DC szervó motoros vezérlés
Oldal 177 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   173  174  175  176  177  178  179  180  181   Következő ►  Utolsó ►|
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 14:52:00 [4508]
Igen. De nem csak ebben, minden vezélőben... (persze belül)... Ha a két jel (össze)hasonlítása = szervóvezérlés.
Nálad is így megy belül, csak nem írják le hogyan alakul ki... végül is minek? Csak a cél számít.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-06 13:48:00 [4505]
Törölt felhasználó    2008-02-06 13:52:00 [4507]
Végre egy élő szakember, aki a biztonsággal
is törődik, és az 1X encoder jelfeldolgozást
tartja a legjobbnak. Tejesen egyetértek Veled,
de a fiúk had nyomják a 4X-et meg a Mhz-eket,
majd rájönnek, hogy ez nem Hobby URH rádió
építés, hanem finommechanikia, mechatronikai,
optoelektronikai komplex rendszer.
Előzmény: sneci, 2008-02-06 13:25:00 [4501]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 13:49:00 [4506]
Köszönöm kimerítő válaszodat.
Előzmény: sneci, 2008-02-06 13:47:00 [4504]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 13:48:00 [4505]
Tehát ha jól értem a Ti gyikotokban meg kell egyezni az encoder inpulzusok számának a vezérlő
inpulzosok számával??
A gyikot nem ismerem. Nálam megadható az is hogy egy step jelre mekkora utat tegyen meg ill. mennyit forduljon és ez teljesen független az encoder felbontástól.
Még egy kérdés a KHz az ugyan az mint a Kpps???
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-06 12:52:00 [4499]
sneci | 1763    2008-02-06 13:47:00 [4504]
A 2 fázisra azért van szükség, hogy a forgás irányát is detektálni lehessen. A biztonságot éppen ez a redundancia adja, hogy a közbeső állapotokat hibaszűrésre használja.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-06 13:43:00 [4503]
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 13:43:00 [4503]
A vezérlő 12Mhz-et tud, igen olvastam az 1x-4x beállítási lehetőséget csak nem tudom, miért van rá szükség ha ez nem biztonságos.
Törölt felhasználó    2008-02-06 13:40:00 [4502]
Szia Pál!
Amit Péter írt az előbb a #4499-ben, azt
szorozd meg 5%-al, kb. annyi a valóságtartalma.:) Úgyis már megint ez a "hüle"
szorzás a téma.
Figyelj Pál! Neked egy komoly majd félmillás
gyári AC szervo hajtásod van.
Te csak azzal törődj, hogy gyorsító kártyán
vagy közvetlen printer porton a lehető
legnagyobb sebességű, korrekt step-dir
jelekkel tudjad működtetni.
Ezt vedd csak figyelembe, amikor beállítod a
szervódat a delta fí/step paraméterénél.
Az összes többi csak kavarja azt a bizonyosat...,
ugyanis akkor vagy a szervórendszer, vagy a
step-dir alapjel képző korlátaiba ütközöl, amin
általában nem tudsz változtatni, hiszen ezek
vasba öntött képességek egy adott típuson belül.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-06 12:24:00 [4497]
sneci | 1763    2008-02-06 13:25:00 [4501]
Az encoder szorzás egy nagy "képzavar", nincs ilyen. A kétfázisú (A,B) encoder egy periódusa 4 állapotot (pozíciót) képes jelezni (0-1-3-2). Ha az encoder pl. 500 cpr, akkor az 500 periódus fordulatonként, azaz 4x500=2000 állapot/fordulat. Vezérlője válogatja, hogy hogyan dekódolja az encodert (quadratúra dekoder). A biztonságos, amikor a vezérlő egy teljes periódust tekint 1 pozició impulzusnak, ezt szokták 1x-szel jelölni. A 2x, amikor fél periódus 1 pozíció impulzus, és 4x, ha minden állapotváltozást pozíció impulzusnak használ.
Esetedben 131072/4 = 32768 cpr-es encodered van. Ezt megpörgeted 50/sec-cel, akkor 131072*50 ~ 6,5 MHz-es encoder jeled lesz. Remélem a vezérlő tudja ezt fogadni.
Karcsi | 785    2008-02-06 13:00:00 [4500]
Péter mit szólsz akkor ehez a motorhoz mármint az 500W os hoz.Meg jó volna ha véleményyeznéd a 200W osat is hogy elég erős lessze ekkora géphez.Köszi
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 12:52:00 [4499]
Jó ez a postás dolog... Jó a hasonlat
1. Encoder jelét csak osztani lehet (szorozni nem, vagyis minek... a postás esete...)
2. Az Lpt porton a szoftver által kiadott step jeleket szokták szorozni! Ez is nagyon hasonlít a postás hasonlathoz, de!!! azért teszik, hogy a step jelek mennyisége "elérje" az encoder által adott jelek számát ("beálljon a vezérléshez szükséges egyensúly")... azaz ha nagy az encoder és "sokat" fordul a motor akkor nagyon sok encoder jelet produkál...
Step jelek "felszorzása" azaz sokszorozása egy kényszermegoldás! Azért mert az általunk "kedvelt" szoftverek sokkal kevesebb léptető impulzust tudnak csinálni mit az ipari vezélők (pl. mint a tied
Tehát pl. ha a max. 25Khz akkor ahhoz nagyon kis értékű encoder passzolna, ami nem "divat" a gyári szervómotorokon... de ha lecserélnénk az encodert egy "passzolós" kicsi értékűre (kis cpr érték) akkor a tengely pozicióban tartásával akadnak gondok (sőt gyorsítási képesség is romlik - az effektus hasonló mint a microsteppes rendszernél). Encoder csere helyett persze lehetséges az encoder jel "nagyon erős" leosztása...hogy beálljon az egyensúly...(de az egyenlő mint. encoder csere)
A vezérlők eleve 4X-es üzemmódban működnek. Azaz az encoder mind a négy élét feldolgozzák!!! (ez nem szorzás!!!) mert postás hasonlattal "minden szórolapon hasznos pozició információ" van! (ez az alapmód ehhez képest osztanak, ha osztanak)
Ezért pl. egy 500cpr-es encoderre azt szokták írni és mondani, hogy = 2000ppr (pulse per revulution - impulzuus/fordulat)
(Mindíg az 500cpr-es encoderrel példálózok... mert az egy jó érték...:)
Karcsi | 785    2008-02-06 12:30:00 [4498]
Van kefe benne 4 drb,szétszedtem kivülről nem lehetett látni
Szedlay Pál | 1904    2008-02-06 12:24:00 [4497]
Hozzáértők magyarázzatok el nekem valamit.
Mit jelent az encoder szorzás??????????
Itt a fúromon már hetek óta olvasgatom az encoder osztás szorzás gondolatát, de nem értem a szorzást. A legnagyobb problémám az, hogy ha hoz nekem a postás egy szóró lapot akkor ha ebből 10db tesz be a postaládába( pedig egytől is ideges leszek) attól az információ még mindig ugyan az, több információt nem kapok csak egy félét, de azt tízszer.
Olvasgattam a driverem leírását, step/dir üzemmódban ahogyan Tibor45 javasolta.
Itt jól le van írva.
Ha az encoder felbontásom 131072/fordulat
akkor 0.001mm-re jut kb. 26 encoder jel. ez +-13 jel, amin kényelmesen 0.001mm tudja tartani helyzetét 5.08mm menetemelkedésű orsónál.
Ettől teljesen független beállítható, hogy egy step jelre mekkora legyen az elmozdulás pl. 0.01mm így egy 25KHz-es vezérlővel elérhetek 15m/perc-es sebességet. Eddig még értem.
De mire jó az encoder jel szorzás és abból a vezérlő honnan tudja a tengely pozíciót amikor " tíz egyforma újságot" kapott.
Kösz a válaszotokat.
Karcsi | 785    2008-02-06 12:12:00 [4496]
Az viszont tetszik hogy ekkora nagy motor ceruza1,5V elemről is szépen forog
Karcsi | 785    2008-02-06 12:08:00 [4495]
Tipusa pmes-16-MA31
Karcsi | 785    2008-02-06 12:07:00 [4494]
Kép itten, a harmadik az a nagy zöld tányér www.hx-dz.net/cp.php?nowmenuid=34448
Karcsi | 785    2008-02-06 12:03:00 [4493]
A tengely 16mm sulya kb 10-12kg
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 11:53:00 [4492]
A kefenélküli az tökmindegy... remélhetőleg sok benne a réz
A másik:
Szerintem furcsa... Én még 200-as encoderrel nem láttam gyárilag szerelve szervómotort...
azok az adatok kellenének: súly, tengely méret, kefék száma, kép... aztán bele lehet határolni... utánna...
Print Motor= Nyomtató motor ?:)
Előzmény: Karcsi, 2008-02-06 11:42:00 [4491]
Karcsi | 785    2008-02-06 11:42:00 [4491]
Csak azt nem tudom mit jelenthet az hogy PRINT MOTOR ez van ráirva is
Karcsi | 785    2008-02-06 11:40:00 [4490]
Na ezért szeretem én ezt a fórumot, van aki tud segiteni.Legalább is megpróbálnak
Karcsi | 785    2008-02-06 11:37:00 [4489]
Ha a 200C/T jelzés azt jelenti
Karcsi | 785    2008-02-06 11:33:00 [4488]
A 200W os pedig TS1446N5E 13 ezt kinálják 15 ezerér azthiszem ezen is 200 as encoder van,de használt ez is.
Karcsi | 785    2008-02-06 11:29:00 [4487]
Péter az 500 W ról beszélek most,azon nem látok kefét van vagy 12kg a tipusa PMES-16-MA31 és ezen az oldalon van róla kép is www.booyear.com/htm.php?nowmenuid=42760
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 11:20:00 [4486]
Most akkor ez milyen motor?
DC kefés? Hány kefe? Új? Egy kép róla? Cimke van rajta? Tengely átmérő? A motor súlya? Adatlap? A 200-as encoder nagyon furcsa nekem...
Előzmény: Karcsi, 2008-02-06 11:12:00 [4484]
Karcsi | 785    2008-02-06 11:19:00 [4485]
Csak sajnos még nem tudom eldönteni hogy elég erős lesze a 200 W.Mivelamit épitek gépet az 1900 szor 2300 as munkaterületü gép lesz.Ezt az 500W sat az y ra akarom s a 200W sakat pedig a z re és az x re szeretném.Csak abba szeretném kérni a tanácsotokat hogy a200W elég e lesz?
Karcsi | 785    2008-02-06 11:12:00 [4484]
Köszönöm Tibor a jó tanácsot
Törölt felhasználó    2008-02-06 10:07:00 [4483]
Légy azért óvatos, először egyet vegyél, és
próbáld ki. Gondolj arra is, egy új, boltban
vásárolt, igazi, márkásabb encoderes 200 W DC
szervo motor 100.000 Ft fölött van.
Nyilván nem véletlenül ennyi az ára.
Előzmény: Karcsi, 2008-02-06 09:51:00 [4477]
Karcsi | 785    2008-02-06 10:04:00 [4482]
A 200C/T az a encoder felbontását jelenti ugye?
Karcsi | 785    2008-02-06 09:57:00 [4481]
Karcsi | 785    2008-02-06 09:56:00 [4480]
Akkor ez DC kefenélküli?
Karcsi | 785    2008-02-06 09:55:00 [4479]
Tibor akkor fogom tudni a vezérlő részét is használni?
Karcsi | 785    2008-02-06 09:52:00 [4478]
Bocsi 5.1A
Karcsi | 785    2008-02-06 09:51:00 [4477]
Kinálnak még használt TS1446N5E 13 as dc szervomotort 43V 5.1V 200W 15ezer Ft ért már nem tudom meg e merjem venni.Péter Tibor mi a véleményetek?
Törölt felhasználó    2008-02-06 09:47:00 [4476]
Karcsi! Akkor ez egy DC motor, örülj neki!
Előzmény: Karcsi, 2008-02-06 09:32:00 [4471]
Karcsi | 785    2008-02-06 09:45:00 [4475]
Karcsi | 785    2008-02-06 09:37:00 [4474]
Ezt találtam róla /www.booyear.com/htm.php?nowmenuid=42760
Karcsi | 785    2008-02-06 09:34:00 [4473]
T
Karcsi | 785    2008-02-06 09:34:00 [4472]
Szia tibor 2 drót jön ki belőle
Karcsi | 785    2008-02-06 09:32:00 [4471]
2 drót jőn ki belőle
Karcsi | 785    2008-02-06 09:30:00 [4470]
Törölt felhasználó    2008-02-06 08:18:00 [4469]
Szia Karcsi!
A motor részéből 3 vagy 2 drót jön ki?
Előzmény: Karcsi, 2008-02-05 22:22:00 [4464]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 07:34:00 [4468]
Az akkor "kefementes" azaz BL motor... itt senki nem fog vele "boldogulni" szerintem...
De van eladó 3 db SanyoDenki BL szervóvezérlőm BL-hez... ha négyzetre akarod emelni a lehetetlent...
A 3db SanyoDenki BL vezérlő = 15.000 Ft (140DC Be és sok-sok amperes Nagyon jól néz ki... majd a polcon nálad is
Varsányi Péter | 11584    2008-02-06 07:29:00 [4467]
Step/dir itt a "szabvány"
Előzmény: tatai, 2008-02-05 21:52:00 [4463]
Karcsi | 785    2008-02-05 22:27:00 [4466]
És még rá van irva Print motor,azok milyenek tudja valaki?
Karcsi | 785    2008-02-05 22:26:00 [4465]
Ja és 2500 a fordulata
Karcsi | 785    2008-02-05 22:22:00 [4464]
Na most lenne jó valami segitség.vettem egy yaskawa pmes-16-ma 31 tipusu motort ami dc 83V 7.3A 500W van rajta encoder meg vezérlés is van hozzá de azt csak holnap hozzák.Az encoderon nincscsenek adatok.De sajnos többet nem tudok róla.A nagy gépemre szeretém de nem tudom fogok é egyedül boldogulni vele.Ja és érdekes nincsenek kefék rajta.Tányér tipusu,ha valaki tudna segiteni megköszönném.
tatai | 536    2008-02-05 21:52:00 [4463]
Alapvetően nem step-dir -es lesz, de éppen beszélgettünk róla hogy átalakítjuk step-dir -esre is, hogy a hobbysták is tudják használni.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-05 19:13:00 [4457]
tatai | 536    2008-02-05 21:47:00 [4462]
Szia Árpi.
Még várni kell a projectre, lassan halad, meg hát nem is egyszerű a dolog, de ha kész lesz biztos meg tudunk egyezni, nekünk is az a célunk, hogy megvehető dolgot gyártsunk.
Előzmény: Kristály Árpád, 2008-02-05 21:29:00 [4461]
Kristály Árpád | 3085    2008-02-05 21:29:00 [4461]
Hallihó Mindenkinek!!!!
Nékem van egy kítűnő állapotú ADAPTEC 550-es robot illetve manipulátok karom...servo motorokkal gyári vezérlővel...útóljára telefonokat rakott össze....
Más!!!
Tatai, amenyibem még meglesz a mechanikám és elfogadható árú elektronika érdekelne....
A kar eladó is lehet...ajánlatokat várok....
PÉTER!
Légyszíves ved meg a könyvet nekem is!!!
Üdv.: Árpi
n/a (inaktív)    2008-02-05 21:17:00 [4460]
"Ne feledd:
amatőrök építették Noé bárkáját
és profik a Titanicot!"
Előzmény: tatai, 2008-02-05 19:03:00 [4453]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-05 19:21:00 [4459]
Én csak azt gondolom ... egy robot vezérlő szoftverre lenne igény a "középvállalkozásoknak"... (és hardwer-re... de ami talán az egyszerűbb része...)
Szerintem pl. (ahogy Tatai is írta) 3 tengelyre lehetségesnek tűnik... azaz nem lehetlennek...
Ez a 3-as vezérlés pedíg már-már igencsak jó lehet! Ez egy piaci lehetőség... annak aki tud ilyet... azaz nem nekem...:) De hát én hobbysta vagyok...
Előzmény: sneci, 2008-02-05 19:12:00 [4456]
[ 0.7030 ]
