Oldal 177 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   173  174  175  176  177  178  179  180  181   Következő ►  Utolsó ►|
MoparMan | 4020    2009-12-31 10:01:00 [977]
ne feledd, hogy a PET palackhoz először egy fröccsöntött előformát használnak. a palack készítésekor már egyszer fel volt dolgozva az anyag...
szerintem PET-G a barátod...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 09:12:00 [975]
T.Ati | 407    2009-12-31 09:41:00 [976]
Bocs,hogy közbemagyarázok,sok-sok kis "huncutsággal"! tökéletesen formázható vákummal.
Előzmény: MoparMan, 2009-12-30 20:45:00 [974]
n/a (inaktív)    2009-12-31 09:12:00 [975]
Érdekes amiket írsz! Másutt pont ellenkezőket olvastam (a PET a legjobban vákuum formálható, hisz ezért is készül belőle a PET palack, valamint gyakorlatilag nem nedvszívó).
MoparMan | 4020    2009-12-30 20:45:00 [974]
csak úgy mellékesen: PET = etilén-tereftalát
ha mindenképpen ragaszkodsz a PET-hez akkor feltétlenül PET-G! A PET-nek előszárítás szükséges mivel erősen nedvességgyűjtő, valamint nem szereti a vákuumformázást...
Én inkább a polikarbonátot ajánlanám, klasszisokkal könnyebb a feldolgozása.
persze fenntartom a tévedés lehetőségét, jó 10 éve nem vagyok a szakmában...
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-28 08:39:00 [953]
Laslie | 7674    2009-12-30 19:14:00 [973]
Igen, ez is egy új lin tengely.
Előzmény: svejk, 2009-12-30 18:24:00 [969]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 18:57:00 [972]
süllyedt talált azt hittem hogy kétszer is rosszul írtam de automatikusan is jól ... na mindegy a nyolcasra koncentráltam
Előzmény: Laslie, 2009-12-30 18:11:00 [964]
svejk | 33157    2009-12-30 18:49:00 [971]
Köszi megpróbálom, a seeger rendkívüli esetben elhagyható )
Előzmény: Rabb Ferenc, 2009-12-30 18:35:00 [970]
Rabb Ferenc | 4387    2009-12-30 18:35:00 [970]
Sima húzott acélrúd nem lesz jó, mert annak a tűrése h9 (-0,036mm) Próbálkozz inkább csapágyboltban köszörült tengellyel. Nem tudom van-e ilyen kis átmérőben, de valószínű. De annak a felülete cementált és köszörült. Szóval a seger-gyűrű hornyát nem lesz egyszerű belekaristolni.
svejk | 33157    2009-12-30 18:24:00 [969]
Az enyém is olyan, hogy rácsúszik de megforgatni nem birom rajta kézzel a belső gyűrűt.
És az mi volt? az is lin csapágy tengelye?
Laslie | 7674    2009-12-30 18:20:00 [968]
Ami itthon van nekem arra pont rácsúszik a csapágy, de olyan szorossággal, hogy nincs köztük 1 ezred az biztos.
Előzmény: svejk, 2009-12-30 18:13:00 [966]
svejk | 33157    2009-12-30 18:16:00 [967]
csapok tűrése
A 6-10 mm-es átmérő közt +-0 tól -9 um-ig van a tűrés h6 esetében.
Előzmény: elektron, 2009-12-30 18:12:00 [965]
svejk | 33157    2009-12-30 18:13:00 [966]
Ez a lin. csapágy tengelye pont jó lenne. Nem tudom azok milyen tűréssel készülnek talán ICO csapágy volt rajta...
Előzmény: Laslie, 2009-12-30 18:02:00 [960]
elektron | 15859    2009-12-30 18:12:00 [965]
Írjátok már osa, az mit jelent, ne mindenki vasszakember. h6= ?
Laslie | 7674    2009-12-30 18:11:00 [964]
Most írtad rosszul !
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2009-12-30 18:07:00 [961]
svejk | 33157    2009-12-30 18:11:00 [963]
na most akkor melyik? kis bötű a csap, nem?
elektron | 15859    2009-12-30 18:11:00 [962]
Eszembe ötlött, hogy valami nyomtatóból kitermelt tengely pont 8-as, van benne vagy 2, a fogaskerék szorosan megy rá, ami 8-as furattal rendelkezik azt hiszem a csapágy is.
Előzmény: svejk, 2009-12-30 17:38:00 [955]
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 18:07:00 [961]
na mégegyszer tehát caps lock bekapcs...H8
Laslie | 7674    2009-12-30 18:02:00 [960]
A csapágyhely rovátkolása is szóba jöhet, ha nem túl igényes a felhasználási terület. Akkor meg simán jó bármelyik húzott anyag. h6-os tűrés alatt már igen problémás lehet a beszerzés...
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 18:02:00 [959]
azt hiszem elítam h8
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 17:59:00 [958]
az ezüstacél ötvöző összetételét fejből wolframacélnak tippelem nemesithető edzhető de a kereskedelmi keménységét meg kellene nézni
ANTAL GÁBOR | 4685    2009-12-30 17:56:00 [957]
A ferrónál kapható" ezüstacél"úgy emlékszem h6 os tűrésű. az a baj hogy a ferró a kisvásárlókat felárral bünteti (5000 ft) azt hiszem nekem van és trükkösen be is tudom szerzni Viszont a h6 nemigazán cuppan de egy cspp Loctite csodákra képes. Az ezüstacél szép fényes de nem igazán kemény
Laslie | 7674    2009-12-30 17:48:00 [956]
Sejtettem, hogy innen fúj a szél. Vagy 1 éve én is kísérleteztem a vákuummal. A polikarbonát is nagyon jó állítólag, de nekem kis tételben nem sikerült beszereznem. Aztán nekiálltam a PVC-vel, végül is tökre jól belejöttem a technológiába.
Amúgy dekor anyagokat forgalmazóknál vettem a cuccost. A Ferroglobus pesti telepét próbáld felhívni, ott aprítják is a táblákat, hátha van nekik maradékuk. Akkoriban mikor rákérdeztem csak minimum 25 táblával adtak volna a 0,5-ös PE-ből.
svejk | 33157    2009-12-30 17:38:00 [955]
Mit, Kit, merre ajánlotok?
Kellenének nekem 140 mm husszú 8mm-es átmérőjű tengelyek, melyre - szakmabeliek off- cuppanósan - szakmabeliek on, felmenne egy 608-as csapágy.
Ez az átmeneti illesztés ugye?
Egy 8-as lineáris csapágytengelyt találtam az oké lenne.
Mennyi lehet egy ilyenből 1 méter és merre induljak?
Vagy csak egyszerűen sétáljak el a legközelebbi "tengelyboltba" és kérjek h7 vagy inkább kisebb (h5=0-6um) szálanyagot?
Gondolom itt esetemben a felületi érdesség is számít, és ez szoros kapcsolatban van a tűréssel.
Különösebb anyagminőségi követelmény nincs, 1-2 seeger beszúrást kell csak ráeszközölni.
Nem bontásból kellene, szeretnék a hátam mögött tudni egy fix beszerzési forrást.
n/a (inaktív)    2009-12-28 10:27:00 [954]
Nagyon benne vagy a modellezésben. Jó munkát!
n/a (inaktív)    2009-12-28 08:39:00 [953]
Vákuum formázni akarok és a PET (Poli Ethilén Terrafluid) erre a legjobb!
Előzmény: Laslie, 2009-12-27 17:19:00 [945]
Api24 | 295    2009-12-28 08:04:00 [952]
Várom a mailt..
köszi
Előzmény: rekalaca, 2009-12-27 18:16:00 [949]
n/a (inaktív)    2009-12-27 23:08:00 [951]
Oké Miki jogos!
Előzmény: Miki2, 2009-12-27 18:10:00 [948]
Api24 | 295    2009-12-27 18:23:00 [950]
köszi
rekalaca | 550    2009-12-27 18:16:00 [949]
Szerintem érdemes, van 1 Obis középvezető utcabelim, megnézem mit tehetek. Egy érdekesség: a csempevágóhoz adott gyémántkorong ér annyit, (vagy kérnek érte annyit), mint a gép. E-mailt küldök.
Előzmény: Api24, 2009-12-27 17:23:00 [946]
Miki2 | 2341    2009-12-27 18:10:00 [948]
Ezt Írod:
"Ha nem publikus az e-mail címe akkor nem fogod látni csak írni tudsz neki"
Én meg ezt:
"Sajnos a "klikk ide" E-mail cím nem mindig működik".
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 17:15:00 [942]
Api24 | 295    2009-12-27 17:27:00 [947]
Nekem 30km Kaposvár...Kedden lenéznék...ha érdemes.
Előzmény: rekalaca, 2009-12-27 17:19:00 [944]
Api24 | 295    2009-12-27 17:23:00 [946]
Képet lécccci...akár magánban is.
japati@freemail.hu
Laslie | 7674    2009-12-27 17:19:00 [945]
Mire kellene ? PVC nem jó ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 15:24:00 [932]
rekalaca | 550    2009-12-27 17:19:00 [944]
Hírdetik, már 22-től tart az akció. Tőlem a bolt kb. 200-250 méterre van, (Nyíregyháza) takarófóliáért mentem át, én sem tudtam. Vettem mindkettőből, a faeszterga max 1000mm, masszivnak néz ki,képet nem tudok most feltenni.
Előzmény: Api24, 2009-12-27 17:02:00 [940]
Laslie | 7674    2009-12-27 17:18:00 [943]
Már levitték 30+áfára !!!
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 16:08:00 [936]
n/a (inaktív)    2009-12-27 17:15:00 [942]
Ha nem publikus az e-mail címe akkor nem fogod látni csak írni tudsz neki.
Nekem is van faesztergám ha érdekel valakit csak az kicsit komolyabb mint az OBI-s eszterga :D
Miki2 | 2341    2009-12-27 17:09:00 [941]
Talán ha látszana az E-mail címed, és tudhatnánk mely környékén vagy kis országunknak.
Sajnos a "klikk ide" E-mail cím nem mindig működik.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 14:03:00 [931]
Api24 | 295    2009-12-27 17:02:00 [940]
Nem találok obi honlapján semmit.
Hobbi célra jó lenne.
Nincs képed róla(eszterga)...de a másik is érdekelne.
Előzmény: rekalaca, 2009-12-27 16:53:00 [938]
Api24 | 295    2009-12-27 16:59:00 [939]
Obi honlapján fent vannak?
rekalaca | 550    2009-12-27 16:53:00 [938]
Akit érdekel: AZ OBI-ban kilapátolás (készletcsökkentés) van.
Faeszterga 10e,Ft (35-ről), és elektromos csempevágó, de szerelhető rá hagyományos fűrésztárcsa (180mm)5e,Ft (15-ről). 2 év garancia. Stb.
Törölt felhasználó    2009-12-27 16:13:00 [937]
Az lehet, hogy már nincs, de vagy tíz évig jártam oda anyagért, zacskóhoz és vácum fóliáért.
De, ennek már pár éve.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-27 16:03:00 [934]
n/a (inaktív)    2009-12-27 16:08:00 [936]
Vagy Ferroglobusz, de csak 60,000.-Felett szolgálnak ki.
n/a (inaktív)    2009-12-27 16:06:00 [935]
Alfa csavarbolt a Bajcsy Zsilinszki útcában
n/a (inaktív)    2009-12-27 16:03:00 [934]
Nincs Miskolcon mintaboltjuk.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2009-12-27 15:49:00 [933]
Törölt felhasználó    2009-12-27 15:49:00 [933]
A TVK. mintaboltja Miskoc.
Sajnos címet nemtalálom,de a netten biztos rajta van.
n/a (inaktív)    2009-12-27 15:24:00 [932]
Nem tud valaki Miskolc környékén PET lemezeket (táblákat) hol lehet venni (0.8-1 mm vastagságban, víztiszta kivitelben kéne)?!
n/a (inaktív)    2009-12-27 14:03:00 [931]
Senki?
n/a (inaktív)    2009-12-27 11:27:00 [930]
Szeretném megkérdezni, hogy van e valaki aki viszonylag olcsón vállalna nekem cnc megmunkálást.
A leendő hobby cnc gépemhez kéne pár alkatrészt kimarni. ( AlMgSi1-es aluból 20mm vastagság ) Jelentkezők kérem e-mailbe értesítsenek. Köszönöm!
n/a (inaktív)    2009-12-10 18:36:00 [929]
Vennék még vastag alu lemez olyan 20mm körülit.
n/a (inaktív)    2009-12-09 21:46:00 [928]
Keresek lineáris csapágyakat illetve hozzá való tengelyt. Valamint trapéz orsókat!
Segítséget előre is köszönöm!
[ 1.0254 ]
