Mechanikai ötletek
Oldal 177 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   173  174  175  176  177  178  179  180  181   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-07-21 19:49:00 [7847]
Minden napra egy tojás.
Milyen eszközöket használtál arra, hogy a két kocsi szerkezet egymással párhuzamos legyen, és majd ne szoruljon a végeknél ? Nekem ez mindig elméleti kérdés egyelőre, kinek milyen módszere van erre.
Révész Richárd | 2073    2010-07-21 19:43:00 [7846]
Itt a mai nap eredmény.
Többi képITT
knifemaster | 290    2010-07-21 16:27:00 [7845]
Gondolom mert lángvágásnál a megfolyt anyag, ömledék, olyan felületet ad ami erősen egyenetlen,ezért eléggé igénybe veszi a forgácsolószerszámot.
Igaz,hogy nem ismerjük az acél összetételét,de az elnevezésből már vissza lehet keresni,hogy milyen tulajdonságokkal bírnak,és milyen felhasználási területre gyártják.
Előzmény: svejk, 2010-07-21 09:25:00 [7838]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 15:43:00 [7844]
Eze az . Miért ne sikerülne , csak türelemesen
Előzmény: LZ, 2010-07-21 13:08:00 [7843]
LZ | 1538    2010-07-21 13:08:00 [7843]
Én is átlapoztam. Mindig örömmel nézegetem vbodi topikját.
Már én is láttam amiről beszélsz.
Amúgy nálam még lesz ám biztosítás, mert az X híd bele lesz marva a két oszlopba L alakban és azon fog csücsülni. Sőt még csavart is kap. Csak sikerüljön derékszögben a marás.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-21 12:44:00 [7842]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 12:44:00 [7842]
Hát gyerekek ez nem semmi azért .
Át lapoztam a Bodi topickját , egy élmény ennyi mindennel foglakozni és fotokat csinálni és minden szinten és precizen .
Érdemes igy utolag is átnézni az egészet .
LZ : találtam Neked képet #1227-en jol látszik hogy az "X" hid készeresen van biztositva.A HIWIN elött ott egy alu tömb ( csak az elv a fontos , nem az arányok ).
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-21 12:34:00 [7841]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 12:34:00 [7841]
Nem
A 265mm-oldalhoz , a hid elé és mögé ugy mintha még tennél M8-as imbuszt csak külön kis hasábokat rögzitel vele és ez tartja a hellyén az "X" hidat ( lábait ) .
Menj a Bodi topickjába és keresd vissza mert sokkal egyszerübb mint itt leirva ( van foto rola ).
Előzmény: LZ, 2010-07-21 12:30:00 [7840]
LZ | 1538    2010-07-21 12:30:00 [7840]
Rendben, majd úgy sakkozok, hogy épp elférjen a moci.
Ezt a híd rögzítés nem teljesen világos.
Szóval az alu profil a lineár egység mögé fog kerülni. Az alu profilt pedig oldalról a fogom hozzácsavarozni 4-4 db M8-as imbusszal az oszlophoz (475x265x 40) aluhoz.
Tehát a híd alá tegyek aludarabot?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-21 11:26:00 [7839]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-21 11:26:00 [7839]
Ja értem már , igen tegyél egy közdarabot az asztal és az anya közé .Ugy tedd hogy a motor éppen elférjen az asztal alatt .
Az anyát a motortol legtávolabb tedd és akkor biztos elfér .Ha motort a gép hátuljára teszed akkor az anya legyen az asztal elején ( felöled ).
Még valami , tegnap elfelejtettem : ha "X" hidat az aluprofilhoz rögzited akkor tegyél a profilra a hid elé és mögé egy ütközöt ami biztosan merölegesen tarja a hidadat ( ahogy a Bodi csinálta az Ö alugépén ) iszonyatos erök vannak felfelé is a maroszárnál és nehogy elmozduljon idövel ( mégis csak egy alu darab ).
Simán oda csavarozol két két kis alu hasábot a profilhoz a hidnál .
Előzmény: LZ, 2010-07-21 09:12:00 [7837]
svejk | 33157    2010-07-21 09:25:00 [7838]
Valóban.
Viszont nem tudjuk az anyagminőséget.
Illetve lángvágott anyagot nem nagyon szeretik a forgácsoló szakik, legalább is akiket én ismerek esztergályosokat, mind úgy néz az ilyen nyers darabra mint gyújtogató a vizes szalmára
Előzmény: knifemaster, 2010-07-20 22:57:00 [7835]
LZ | 1538    2010-07-21 09:12:00 [7837]
Igen érthető, de látod abban nem is gondolkodtam, hogy a motort is berakom a vázba és nem lóg ki. Én inkább a magasságra gondoltam, merthogy ott a golyósanya tengelye (több verziót is néztem ISEL) 15mm van a felfogatásától. Ezt egy az egyben nem tudom felcsavarozni az aszallapra, mert akkor elkaszálja a motort ha ráfut. Ezért gondoltam, hogy kell oda egy alu közdarab. Vagy rosszul gondolom?
NE az asztal közepére tegyem az anyát...
Szélére? Hol ideális?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-20 22:41:00 [7833]
robroy007 | 2292    2010-07-20 23:16:00 [7836]
Hajrá Ricsi!
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 20:00:00 [7803]
knifemaster | 290    2010-07-20 22:57:00 [7835]
A szerkezeti acélokra nem jellemző a beedződés,anyagösszetételük,alacsony széntartalmuk miatt.
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:53:00 [7831]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 22:46:00 [7834]
Szia Richibá
Látom komolyan gondolod hogy be felyezed a géped . Itt számonkérjük ám a lemaradásokat .
Lehet eladom az 50x50 profiljaimat és küldök egy pár rajzot Neked
Tegyél két orsot mert elég nagy az "X" hidad tömege és igy könnyebb lessz elinditani és megállitani és a kereszbe fordulás lehetösége is kevesebb .
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 22:41:00 [7833]
Nyugodtan aláfér szerintem .
Ha össze adod a motor + tengelykapcsolo + orsoanya hosszát biztos kevesebb lessz mint az asztal alatt a csapágy távolsága , de az orsoanyát ne az asztal közepére tedd .
Érthetö valamennyire ?
Előzmény: LZ, 2010-07-20 21:42:00 [7828]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 22:05:00 [7832]
Hopp,bocsi lemaradt.Fogalmam sincs nem szoktam kérdezni,meg nem is érdekel annyira.
Én csak egy mezei villanyász vagyok és nem nagyon értek hozzá.
Reszelővel könnyen alakítható a vágás mentén is.
svejk | 33157    2010-07-20 21:53:00 [7831]
Anyagminőség?
Csak ha megkérdezem a helyi játékosokat, nehogy ez miatt legyen más az ár.
És egy láma kérdés a végére, a lézernél a vágás mentén nem edződik meg az anyag mint pl. a lángvágásnál vagy a plazmánál?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 21:45:00 [7830]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:45:00 [7830]
Nem szoktam hozzányulni mert profi a vágás minősége,de ha olyan helyre kell ahol nagyon fontos az illeszkedés akkor veszek rajta egy érintőt és lemarom.
Síklapúsággal nem volt még bajom(modjuk nem is nagy alkatrészek)
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:40:00 [7826]
cncvikto | 1022    2010-07-20 21:43:00 [7829]
Hát igen, ha én is tudom, hogy ezt a részét ilyen olcsón megúszhatom (Y tengelyen a kocsik rögzítéséhez kazánlemezek maratása), én is maradtam volna a mozgó hidas szerkezetnél.. (az ahhoz szükséges alut már elcseréltem) De másnem majd a következő gépem
Egyébként én azért is tettem le a mozgó hídról, mert számításaim szerint az alu és acéllemezek-motorok stb (X+Z tengely súlya) már elérhette volna a 60-70kg-ot is. Én mivel inkább fát marnék csak, a mozgó asztalom súlya sokkal kisebb lesz.
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:35:00 [7822]
LZ | 1538    2010-07-20 21:42:00 [7828]
nana Még nem védetted, tehát szabad
Nos az asztal alatti orsónál nem csak az anyának kell elférnie, hanem a motor is gond lehet, hisz ráfut az asztal.
Valószínű lejjebb rakom az orsót, hogy minden elférjen és csinálok egy közdarabot. Nincs jobb ötletem.
Előzmény: cncvikto, 2010-07-20 21:19:00 [7816]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:41:00 [7827]
Én is megdöbbentem az első ajánlatkérésnél.Azóta bármi kell megyek hozzájuk.
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:37:00 [7824]
svejk | 33157    2010-07-20 21:40:00 [7826]
Egyébként milyen anyagminőség? (nem mintha sokat értenék hozzá )
Síklapúság milyen?
Vágás derékszögelése? Vagy utána kell azért munkálni?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 21:35:00 [7823]
LZ | 1538    2010-07-20 21:38:00 [7825]
Pont ez jutott eszembe.
svejk | 33157    2010-07-20 21:37:00 [7824]
Van itt a környéken is 3-4 lézeres cég, de meg sem mertem kérdezni az árakat.
Azt hiszem ha másért nem, hát kíváncsiságból meg fogom tenni...
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:35:00 [7823]
Ezért járok hozzájuk.
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:33:00 [7821]
svejk | 33157    2010-07-20 21:35:00 [7822]
Ilyen árak mellett értelmetlen aluprofilokkal kínlódni, még ha gyorsabb és könnyebb is az építkezés.
svejk | 33157    2010-07-20 21:33:00 [7821]
Ne b@szki!
A híd anyagának kivágatlan súlyát 6-7 Kg-ra saccolom.
Ennyit én a MÉH telepen rozsdásan, alaktalanul kb. 1000 Ft-ért kapnám meg.
Vannak még csodák és apró örömök...
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 21:15:00 [7815]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:31:00 [7820]
Ez így van,de ez még csak össze van dobva.
Előzmény: cncvikto, 2010-07-20 21:25:00 [7818]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:29:00 [7819]
Azt én is remélem ,hogy massziv lesz.Igazából nem tudom mit fogok megmunkálni.Majd a vallatáskor kiderül mit bír,ha egyszer elkészül.
Számolni nem számoltam semmit mert nem értek hozzá meg nem is szeretek.
Eddig úgy néz ki a dolog, hogy ha kész lesz teljesen akkor kb 150kg.
Előzmény: cncvikto, 2010-07-20 21:23:00 [7817]
cncvikto | 1022    2010-07-20 21:25:00 [7818]
Ha egy orsót akarsz akkor össze kellene kötni (jellemzően alul) a híd két oldalát..Nem megoldhatatlan végülis.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 20:57:00 [7810]
cncvikto | 1022    2010-07-20 21:23:00 [7817]
Olcsó és masszív.. (persze hozzátehetjük, relatíve masszív
A számításokhoz nem értek, de ránézésre elég masszív.. ha nem acélt akarsz megmunkálni,tuti jó lesz. Milyen olcsón megúsztad!
cncvikto | 1022    2010-07-20 21:19:00 [7816]
Én nem leköpöm a géped, beperellek! Ezt a négy ITEM profil egymás mellett elrendezést szabadalmaztatni akartam volna
Lehetne berakni még valamit a hídba merevítésnek, de gondolom oldalt lent a 2 db 465x265-ös táblákat két -két sor csavarral rögzíted majd az ITEM-ekhez, meg nem lesz magas a híd.
Te hogy oldod majd meg az asztal alatt az golyósorsó elhelyezését a motorral? Nekem 20-as THK sínek lesznek kocsikkal az asztal alatt és csak kb 30mm-el "emelik meg" az asztalt a két középző ITEM-től, alá nehezen fér be az orsó csapágyháza esetleg. A motort be kell raknom a vázba nem kívül lesz.
Előzmény: LZ, 2010-07-20 20:52:00 [7806]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:15:00 [7815]
A híd anyaggal eggyütt ~1300 a két oldalsó konzol ~1000 ft (10-es lemez)
Előzmény: svejk, 2010-07-20 21:11:00 [7814]
svejk | 33157    2010-07-20 21:11:00 [7814]
Csak kíváncsiságból...
Mennyi az az olcsón?
Pl. az a képen látható 3 elem mennyibe került?
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 20:59:00 [7811]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 21:03:00 [7813]
Szivesen.
Előzmény: elektron, 2010-07-20 21:02:00 [7812]
elektron | 15859    2010-07-20 21:02:00 [7812]
Ez is értékes infó, még egyszer kösz, gondolom mások is örülnek ennek.
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 20:59:00 [7811]
Igen.e-mail-ben küldöd a vágnivalót .dxf-ben és kapod a kész terméket.Olcsón és jól dolgoznak és viszonylag gyorsan is.
Előzmény: elektron, 2010-07-20 20:56:00 [7809]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 20:57:00 [7810]
A két orsó amúgy megvan hozzá csak nem tudom eldönteni, hogy melyik a jobb választás.
Vagy egyáltalán megéri e két orsót belerakni.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 20:53:00 [7807]
elektron | 15859    2010-07-20 20:56:00 [7809]
Akkor ilyen igény esetén oda lehet fordulni gondolom, köszi.
Előzmény: Révész Richárd, 2010-07-20 20:54:00 [7808]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 20:54:00 [7808]
Az alkatrészeket az Autopress kft-nél vágták lézerrel Nyírtelken
Előzmény: elektron, 2010-07-20 20:36:00 [7805]
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 20:53:00 [7807]
A két orsó az még kérdéses,egyenlőre még nincs gépváz mint az látszik is.A híd 560 mm széles
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-20 20:29:00 [7804]
LZ | 1538    2010-07-20 20:52:00 [7806]
Na tessék. Nem megy a szerver így nem tudjátok megköpködni a leendő gépem. (
Előzmény: LZ, 2010-07-20 17:06:00 [7797]
elektron | 15859    2010-07-20 20:36:00 [7805]
Nekem tetszik. A hozzávaló anyagokat hogy vágtad ki ?
n/a (inaktív)    2010-07-20 20:29:00 [7804]
Szép...
2 orsó viszi majd?
Milyen széles ez a híd?
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 20:00:00 [7803]
hátha most megjelenik
Révész Richárd | 2073    2010-07-20 19:44:00 [7802]
Na ha így beindult a gép építés akkor én is megmutatom hol is tartok.Véleményeket nagyon szívesen fogadom mert biztos van benne hiba.
LZ | 1538    2010-07-20 19:15:00 [7801]
Szia Zoli!
Az asztalnál próbáltam számolgatni 500mm széles az asztal és 260mm lesz a két síntáv.
Elvileg a furatok megvannak a profilokon ahhoz, hogy keresztbe belekerüljön még a két szélső aluprof közé egy-egy ugyanolyan profil (100mm hosszban). Nem tudom ez segít-e. Egyelőre nem lesz bent.
A duplázást megmondom férfiasan azért kerülném el, mert a mostani kis gépen csak egyesével tudnám megmunkálni, az meg nem tudom mennyire seikeredik egyformára. De majd igyekszem...
A sín fog feküdni a profilon, mert különben marha nagy asztal kellene, vagy kilógna a sín. Lehet, hogy stabilabb lenne, de macerásabb is elkészíteni.
NAgyrészt úgyis a közepén a kocsik felett fog dolgozni, szerintem ritka lesz, hogy nagy munkadarab kerül rá.
Köszi az észrevételeket.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-07-20 18:46:00 [7799]
LZ | 1538    2010-07-20 19:08:00 [7800]
Akkor Te már jól jársz, kitaposott ösvényed lesz.
Az oldala azért ilyen mert elfogyott az alu prof, sajna csak erre volt elég.
Előzmény: cncvikto, 2010-07-20 18:06:00 [7798]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-07-20 18:46:00 [7799]
Bravo
Csak egy kis szösszenet: A mozgo asztalod kb: 2/3-nál legyenek a linek ( szélességben ) , ha tényleg mögé teszed az "X"-nek a 80x80-as profilt akkor szinte biztos hogy felesleges a duplázás ( de semmikép nem árt neki ha van ) ez csak anyag kérdése .
Mérd be pontosan hogy hol fog forgácsolni mert igy kicsit hátul van az "X" hid szerintem bár ez attol is függ hogy az also profilra a sint vagy a kocsikat teszed .
cncvikto | 1022    2010-07-20 18:06:00 [7798]
Zolikám! Rendesen taposod előttem az utat! Az enyém is hasonló lesz!
Különbség: nekem a két oldali függőleges tartóelem is ITEM 80x80-as, szintén két hasonló elem köt össze (vízszintesen) egymással.
Véleményem szerint meg lehetne duplázni, ha egymáshoz képest nem tudnak elcsúszni (csavarozás), de lehet hogy jobb lenne inkább (felülnézetben) L vagy U keresztmetszetű profilt csinálni valahogy (az éléhez keskenyebb darabokat fogatni, így a hajlást csökkentené.
[ 1.3870 ]
