Lézer
Lézer
Oldal 177 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   173  174  175  176  177  178  179  180  181   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2017-03-25 22:17:15 [10335]
Ha a Breakout Board és a lézer vezérlő típusát tetted volna be akkor többet tudnánk segíteni.
Előzmény: Tapsi84, 2017-03-25 20:36:53 [10326]
keri | 14086    2017-03-25 22:00:00 [10334]
ja. Pl egy rubin rúd tényleg jobb lenne de az drága.
Előzmény: PSoft, 2017-03-25 21:27:24 [10333]
PSoft | 18696    2017-03-25 21:27:24 [10333]
"valami egyszerűbb a csőnél"
A tömör rúd?
Előzmény: keri, 2017-03-25 21:16:53 [10331]
keri | 14086    2017-03-25 21:20:05 [10332]
Mach-nak van PWM kimenete.
3D nyomtatóknak meg a ventillátor vezérlésére lehet rákötni.
Előzmény: Tapsi84, 2017-03-25 19:34:26 [10316]
keri | 14086    2017-03-25 21:16:53 [10331]
Abban reménykedtem van valami egyszerűbb a csőnél.
Előzmény: Noo, 2017-03-25 09:23:29 [10295]
Törölt felhasználó    2017-03-25 21:15:55 [10330]
Ne haragudj, nem kötözködés. De miért is kellene külön vezérlő a CNC re?
Nem kell semmi. Jó a meglévő. Van neki a lézermodul és ahhoz táp.
Fölrakni, összekötni és hagy szóljon.
Előzmény: Fishi, 2017-03-25 21:09:13 [10329]
Fishi | 274    2017-03-25 21:09:13 [10329]
Éreztem én, hogy valamire rosszul emlékszem, be is igazolódott...
De az biztos, hogy egy totál külön vezérlőt létre kell hoznod.
A kérdésedből láthatóan, komolyabb részletek nélkül:
A lézert vezérlő "dobozban" minimum az alábbi dolgoknak kell helyet kapniuk:
- a lézert ellátó betáp, toroid...?
- a vezérlés, nálam TB6560 v-type. (ebay)
- a vezérlés betáp,
- a lézer intenzitását szabályzó potméter,
- az egymástól külön vezérelhető ki-be kapcsolók.
Hirtelen ennyi jut az eszembe...
De tévedés esetén úgy is korrigálnak...
Előzmény: Tapsi84, 2017-03-25 20:04:31 [10320]
Tapsi84 | 5    2017-03-25 20:52:27 [10328]
Köszönöm mindenki eddigi válaszát !!
kocsora | 433    2017-03-25 20:44:16 [10327]
Szia.
Kb. az 5000 hozzászólás környékéről kezdd el visszaolvasni a fórumot.
Miután visszaolvastam, sok dolog lett világosabb számomra.
Utána pótoltam 1-től 5000-ig.
Tapsi84 | 5    2017-03-25 20:36:53 [10326]
Így néz ki az elektronika rész.
tomtoled | 418    2017-03-25 20:19:53 [10325]
Igazad van , de előbb utóbb úgy is külön gép lesz belőle/ha belemélyed/.
Eddig legalábbis a fórumról olvasva ,és saját magamból kiindulva , de általában mindenki végigjárja ezt az utat.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-25 20:13:17 [10323]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-25 20:16:16 [10324]
Vagy, hogy mit mivel tudok vágni, csak hogy a leg gyakrabban felmerülő kérdéseket említsem.
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-25 20:13:17 [10323]
Minden gonoszkodást mellőzve, érdemes lenne egykét kérdésre egy GYIK mellékletet készíteni készíteni a topik neve alá, módjuk az egyik válasz lehetne a hogyan vezéreljem a lézeremet, hova kössem.
Törölt felhasználó    2017-03-25 20:11:20 [10322]
Az egységugrás univerzális vizsgálójel, nincs külön elektronikai fogalomtára. Így mindenféle természettudományi jelenségnél alkalmazható, az elektronikában is.
A neten közel 1 millió idevágó oldal foglalkozik a témával, magyarázza el a fogalmakat, válogass kedvedre belőlük a Google segítségével.
Egyet azért konkrétan is ajánlok, a Robsy motorhajtások dinamikai méréseit.
Előzmény: lazi, 2017-03-25 13:19:46 [10299]
Törölt felhasználó    2017-03-25 20:11:07 [10321]
Nem akarlak lelombozni, de ha marógépről beszélünk akkor az nem igazán lehet gyors.
Készülj fel egy nagyobbacska képnél egy egész estét betöltő műveletre.
Tapsi84 | 5    2017-03-25 20:04:31 [10320]
Köszi a gyors választ.... Nekem sajnos kínai..
Mi vezérli a lézert ? Mire kössem ? Kell valami plusz forrás vagy vezérlőegység ?
Mi vezérli majd hogy például fénykép gravírnál kibe kapcsoljon ?
Mach3-nál mit kell például beállítani, kell valami más program ?
Lényegében fénykép gravírra szeretném használni . 5w-os lézer.
Előzmény: Fishi, 2017-03-25 19:45:11 [10317]
Törölt felhasználó    2017-03-25 20:00:38 [10319]
Nem kell külön PC
Elég ha a Mach Loader-ben csinálsz egy új profilt PL Marólézer öszvér néven.
Mikor ezt a profilt indítod akkor totál egyedi beállításokkal fog menni a Mach3.
Be kell tenni a 4. tengely Dir jelére a lézert aztán csókolom !
Vagy egy szabad kimeneti portra PWM-re.
Törölt felhasználó    2017-03-25 19:59:13 [10318]
Igen, tévedsz. A Mach3 -ban létre kell hozni egy lézeres XML -t. És azzal indítani amikor lézerezni akar. Feltéve, ha Mach fogja vezérelni a lézeres műveletet is.
Fishi | 274    2017-03-25 19:45:11 [10317]
A felfogatást a legegyszerűbb megoldani... Teljesen külön álló vezérlés és úgy gondolnám, hogy egy másik pc is dukál. Mivel a "váz" azonos, így a Mach-ban java részt azonos számokat kell megadnod a kalibráláshoz, kivéve, ami a lézert érinti. Ha marsz, az eddigit használod, ha lézer, akkor átdugod a monitort és azt használod.
Aztán javítsatok ki, ha tévedek...
Üdv: Fishi
Tapsi84 | 5    2017-03-25 19:34:26 [10316]
Segítség kellene !
Cnc marómra hogyan tudok kék diódás lézert feltenni-rákötni ?
Feltenni okéé....rákötni ?
Mindenkinek köszönöm a segítséget előre is !
tomtoled | 418    2017-03-25 16:05:33 [10315]
A 4-es nyír rétegeltet én is 5-5,5 mm/s-mal vágom , de csak 14-15mA-rel,
viszont az 1mm-est 20mm/s a lehető legkisebb teljesítménnyel .Én még nem vágtam 3-ast , de gondolom simán vinné 11-el , meg főleg ha praktikeres , akkor az csak 2,8mm.
Előzmény: NickE, 2017-03-25 13:39:33 [10302]
NickE | 428    2017-03-25 14:35:01 [10314]
Nektek is az jött be, hogy plexi vágáshoz nagyon kevés levegőt érdemes fújni, rétegelt lemezhez viszont sokat.
Én akváriumpumpát használok, plexihez egy kicsit, 16W, 35liter/perc, rétegelt lemezhez pedig egy nagyot 135W, 275l/perc.
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:20:49 [10313]
Így jónak látszik.
Előzmény: Noo, 2017-03-25 14:15:49 [10309]
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:20:48 [10312]
Előzmény: ebalint, 2017-03-24 22:44:32 [10288]
Noo | 425    2017-03-25 14:19:19 [10311]
Tudom, használtam is csak nem rakott be semmit
Előzmény: D.Laci, 2017-03-25 14:13:15 [10308]
PSoft | 18696    2017-03-25 14:18:02 [10310]
Stimmel!:)
Noo | 425    2017-03-25 14:15:49 [10309]
Az én gépem. általában nyír rétegeltet vágok. de volt hogy a praktikeres lemezt használtam az kicsit sötétebb.
A programban 11,5-öt írtam be. Most csináltam egy tesztet 150*150mm-es négyzetet 51 másodperc alatt vágja ki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-25 13:43:47 [10303]
D.Laci | 5546    2017-03-25 14:13:15 [10308]
Van már YouTube link beszúrása is
Előzmény: Noo, 2017-03-25 13:29:10 [10301]
Törölt felhasználó    2017-03-25 14:10:00 [10307]
Annyi, amennyi. Nem vitatkozom ezen. Nekem, se jobb, se rosszabb nem lesz. Majd készítek az enyémről is videót és összehasonlítom.
Előzmény: PSoft, 2017-03-25 13:58:08 [10305]
NickE | 428    2017-03-25 13:58:12 [10306]
Leírta, hogy 11,5mm/s, az ugye 690mm/perc, szóval elég gyors egy 40W lézertől. De gyanítom, puha nyárfa rétegelt lemezt vág vele.
PSoft | 18696    2017-03-25 13:58:08 [10305]
Több az mint "300mm/perc".
A videót nézve, szerintem megvan az az írt 11,5mm/s.
Törölt felhasználó    2017-03-25 13:55:06 [10304]
Ezt gondoltam, hogy így lehet. Semmi akadálya nincs hogy Z dírt használj.
Egyszerűbb megoldás: A lézert csak magasság állítás és nullázás után,kapcsolod be és mehet is. A z mélységet 0.01 re állítva semmit nem okoz.
Bonyolultabb. A lézerfej állításhoz készítesz egy menetes száras, tekerős felfogatást. Azzal tudod a fejet állítani kézzel, finoman. A Z jellel vezérelheted szabadon a ki, be kapcsolást.
Előzmény: RJancsi, 2017-03-25 06:50:51 [10293]
Törölt felhasználó    2017-03-25 13:43:47 [10303]
Ez a te géped? A videó alapján nem megy többel 300mm/ perc -nél Én is 500mm/min körüli sebességgel vágom. De az lényegesen gyorsabb. Lehetne még emelni, de nincs kedvem játszani vele. Mach3 al hajtom a 40 Wattost.
NickE | 428    2017-03-25 13:39:33 [10302]
Lehet, hogy ez puhább fa, mint amit én vettem, ezért van nagy különbség.
Előzmény: Noo, 2017-03-25 13:28:22 [10300]
Noo | 425    2017-03-25 13:29:10 [10301]
Ez lemaradt
Noo | 425    2017-03-25 13:28:22 [10300]
Egyszerűbb leírni a 40W-ot és a guglival is igy keresni. A tükrökön is elveszik egy kis teljesítmény.
Nekem eredeti a lencse is és a tükrök is. Levegőfújás van.
Plexit nem vágtam még mert nem tudtam szerezni.
Ez 11,5mm/s-el megy, 3mm rétegelt.
Előzmény: NickE, 2017-03-25 13:08:05 [10298]
lazi | 1490    2017-03-25 13:19:46 [10299]
Kedves Tibor!
Elmagyaráznád, hogy az elektronika fogalomtára szerint pontosan mit jelent az egységugrás?
Köszönettel:
Lázár János
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-24 20:58:51 [10267]
NickE | 428    2017-03-25 13:08:05 [10298]
Ez érdekes, nekem is kínai 40W lézerem van, bár a K40 állítólag 33-35W reálisan, 70cm csőhohossz, de kb. fele-harmada sebességgel vágja a rétegelt lemezt.
Én plexit vágok sokat, 5,5mm/s sebességgel vágom a 3mm-es plexit.
És ráadásul GaAs lencsét használok, ami elvileg jobb.
Noo | 425    2017-03-25 11:36:47 [10297]
Igen, most is éppen dolgozik.
Nem annyira vészes a beállítása. Én kompletten vettem. Érdemes minimálisan belenyúlni és akkor sokkal kényelmesebben lehet használni, Az árát mindenképp megéri. Szerencsére eddig nem volt komoly baja.
Előzmény: Peppe, 2017-03-25 11:01:23 [10296]
Peppe | 58    2017-03-25 11:01:23 [10296]
Vannak tapasztalataid kínai CO lézerrel?
Mennyire macerás az összeállítás, beállítás stb?
A cső és a tápegység sem egy horror összeg.
Megbízhatóak?
Noo | 425    2017-03-25 09:23:29 [10295]
A 40W-os kínai CO2 szépen viszi egy menetben. 8-11mm/s sebességgel.
Előzmény: keri, 2017-03-25 07:41:10 [10294]
keri | 14086    2017-03-25 07:41:10 [10294]
lézer esetén nem 300000km/s a Z sebessége?
Najó, nem kell válaszolni, nem kreténkedni néztem be.
Igazából csak kérdezni akartam hogy 3-4mm vastag rétegelt lemezt melyik lézer olcsó lézer képes vágni? Sebesség nem számít.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-24 22:34:46 [10287]
RJancsi | 5811    2017-03-25 06:50:51 [10293]
Nem. Van egy 50 mm magasra levágott habgumi darabom. Ráteszem a munkadarabra és a lézeroptikát "érintőre" ráengedem a Z tengellyel. Biztos van elegánsabb megoldás is, de nekem bevált. Ha elbambulok sincs baj, mert a habgumi összenyomódik és nem okoz kárt az optikában. Vágás közben már nem állítgatok semmit, különösen, hogy mint írtam, a gravírozó programmal előállított Z0 és Z5 (mm) sorokat cserélem ki MO3 és MO5-re (Spindle be/ki). Tehát a gcode-ban már nincsenek a Z tengelyt mozgató parancsok, de attól még nyomógombbal vagy a képernyő ikonokkal tudom mozgatni azt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-24 21:26:51 [10275]
tomtoled | 418    2017-03-25 05:49:37 [10292]
Előzmény: MoparMan, 2017-03-24 22:23:06 [10286]
Törölt felhasználó    2017-03-24 23:18:51 [10291]
A mi esetünkben a sebesség nem mm/sec Hanem mm/min
Előzmény: TakiDekor, 2017-03-24 23:08:50 [10290]
TakiDekor | 523    2017-03-24 23:08:50 [10290]
Hali!
A gyorsulás mm/s2
Törölt felhasználó    2017-03-24 23:04:37 [10289]
Már látom, mit írtam el. De, azért se javítom. Mert te boxolni akarsz, nem helyreigazítani, vagy segíteni. Ellenkező esetben beírtad volna helyesen, normális megjegyzés mellett. .
ebalint | 1774    2017-03-24 22:44:32 [10288]
Aki számol(tat), az legyen tisztában a mértékegységekkel (is).
Törölt felhasználó    2017-03-24 22:34:46 [10287]
Akkor legyél szakmai. Neked úgy illik. Már csak az okfejtésed okán is.
Támaszd alá számokkal, közérthetően. Lássuk mekkora bődületes hibát okoz a Z dír -es lézerezés.
Alapadatok, amivel számolj:
Z = Sebesség - 44000 mm/s Gyorsulás : 13000 mm/s. Elmozdulás: 0.0001 Súly = 0.
Számolj a lézerdióda begyújtási idejével is.
X = Sebesség - 1000 mm/s Gyorsulás: 300 mm/s. Súly: 220 g.
Y = Sebesség - 1000 mm/s Gyorsulás: 300 mm/s. súly: 500 g.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-24 21:45:42 [10280]
MoparMan | 4020    2017-03-24 22:23:06 [10286]
43x61 és 50x70 cm méretben itt vettem nem rég ha az is elég
Panton
Előzmény: tomtoled, 2017-03-24 22:10:59 [10285]
[ 1.4191 ]
