Oldal 176 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   172  173  174  175  176  177  178  179  180   Következő ►  Utolsó ►|
Katona Tamás | 139    2020-04-03 23:20:59 [43988]
Nekem is van ilyen,én egy 16 os tokmányt tettem rá .Marha erős mindent(is)kifúr!
Előzmény: Bordogh, 2020-04-03 15:49:54 [43985]
Katona Tamás | 139    2020-04-03 23:16:26 [43987]
Sziasztok!Segítségeteket szeretném kérni egy OMRON E6b2-cwz6c encoder bekötésével kapcsolatban.Egy hagyományos pozíciókijelzőbe rs232 D sub 9 pin csatlakozóba kötöm be (szerintem) pozícióhelyesen,és nem csinál semmit.Úgy emlékszem vagy 10 éve is szívatott már meg hasonló encoder,de nem emlékszem mit is csináltam vele,de jó lett!Ötleteket várok,előre is köszönet!
RJancsi | 5811    2020-04-03 15:57:28 [43986]
A gúgli a mi barátunk! Igen ez egy szelepülés maró.
Némi zlotyiért teljes készletet is kapni.
Celma frezarka FGZ-1
Bordogh | 307    2020-04-03 15:49:54 [43985]
Üdv! Tudtok segíteni abban hogy ez eredetileg milyen eszköz volt? Elég lassú fordulatú. Első tippre szelepmarónak gondolom. Ma kaptam ajándékba.
István83 | 330    2020-04-02 21:32:43 [43984]
Ez annyira nem rossz ötlet.Gyári megoldást láttam egy marógépen.Fent volt egy motor és egy elektromágneses "tengelykapcsoló".ami cserekor összekapcsolt,csak volt egy főtengely reteszelő szerkezet is.Plusz egy racsnis szerkezet recsegett benne ha elérte a kellő meghúzási nyomatékot.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-04-02 21:25:56 [43983]
Kopirnyák | 2705    2020-04-02 21:25:56 [43983]
Erre a megállapításra jutottam én is. Aztán eszembe jutott egy elvetemült ötlet, egy csavarbehajtót felpattintani...
Előzmény: hostya, 2020-04-02 18:23:14 [43982]
hostya | 3111    2020-04-02 18:23:14 [43982]
Az mindegy (szerintem) hogy hidraulikával, vagy egy mechanikus erőkarral akarod-e megoldani a RÖGZÍTÉST, (mint pl. az esztergáknál a mech.gyors patron behúzó..)
Hagyományos gépeknél.. (ahol menetes a behúzószár)
A marótüske és a behúzó mechanizmus közötti 'biztonságos' KAPCSOLATOT A FŐORSÓN BELÜL, (a főorsó átalakítása nélkül) - a rendelkezésre álló hely figyelembevételével- elég nehéz megoldani..
Előzmény: Kopirnyák, 2020-04-02 09:02:01 [43964]
hostya | 3111    2020-04-02 17:40:27 [43981]
Én csak tippet adtam arra kérdésre hogy: "(hogy működik?)"..
A megvalósítás, - a hagyományos menetes behúzószáras- főorsók esetén sajnos csak a főorsó átalakításával lehetséges.
Előzmény: svejk, 2020-04-01 10:27:20 [43955]
jani300 | 12314    2020-04-02 17:27:00 [43980]
Köszönöm szépen !
Előzmény: Timár László, 2020-04-02 17:16:19 [43979]
Timár László | 250    2020-04-02 17:16:19 [43979]
Neked freemail van, ahogy látom. Beállítások:
SPAMSZŰRÉS
Itt állíthatod be a spamszűréshez tartozó beállításaidat. Az egyes beállítási lehetőségek mellett részletesen leírjuk, melyik mit jelent. A beállításokat bármikor megváltoztathatod. A blokkolási listában szereplő címekről érkező leveleket nem kézbesítjük postafiókodba. Beérkező leveleid feladójára kattintva van lehetőséged betenni címüket a blokkolási listába
Előzmény: jani300, 2020-04-02 14:38:04 [43978]
jani300 | 12314    2020-04-02 14:38:04 [43978]
Hogyan tudom megtiltani egy cégnek hagy emilkét tudjon írni a címemre ?
Balfék voltam ,jóhiszeműen megadtam ,most visszaélnek vele ,
600 pénzekért akarnak ott felszólításokat írogatni , hát írjon levelet , ajánlva ,ha már annyira akar ...
Ja , ilyen gusztustalan cégek miatt nem fogok újat regisztrálni .
Megette a fene , nincs elég amire figyeljek úgyis ...
kly | 351    2020-04-02 14:16:07 [43977]
megoldva
mindenknek köszönöm a segitségét
Előzmény: kly, 2020-04-02 13:33:15 [43976]
kly | 351    2020-04-02 13:33:15 [43976]
ezzel van baja
N20 (ORIGINAL IMPORT FILE NAME = C:\MCAMX5\CONFIG\MILL(READ-ONLY) MM.MMD)
duppla comment .
fogalmam sincs honnan szedi. nincs is ilyen C:\MCAMX5\
ne oda van telepitve
Előzmény: kly, 2020-04-02 13:01:37 [43974]
farkastibor | 670    2020-04-02 13:31:47 [43975]
A postprocesorfejlesztöben .
kly | 351    2020-04-02 13:01:37 [43974]
működik köszönöm szépen.
már csak egy hiba van.
nested comment foundline xxx hibát ad a generált kódra. ha kitakatitom akkor minden oké
hol tudom kikapcsolni hogy ne kézzel kelljen kigyomlálni a kommenteket?
Előzmény: farkastibor, 2020-04-02 12:20:49 [43971]
dezsoe | 2934    2020-04-02 12:38:12 [43973]
Kettészedte a Z igazítás miatt. Mondjuk akkor akár a G3-mal is megküzdhetne...
Előzmény: kly, 2020-04-02 12:21:36 [43972]
kly | 351    2020-04-02 12:21:36 [43972]
Az autoleveler turi ismeri az R mert két sooral lejjebb meg meg tudta csinálni.
ebból
N142 X30.732
N144 G2 X30.907 Y15.272 R1.75
ezt
N142 X30.732 Z-0.018985
N144 G2 X31.218711 Y15.332696 Z-0.025631 I-0.00224 J-1.749999
N144 G2 X30.907 Y15.272 Z-0.02556 I-0.488951 J1.680306
fura hogy 2db 144 sor van de gondolom ez nem hiba.
Egy dolog tisztán látszik muszáj leszek ezt is megtanulni
Előzmény: dezsoe, 2020-04-02 11:51:29 [43968]
farkastibor | 670    2020-04-02 12:20:49 [43971]
Mastercam.X5 postprocesor Mach3-ra
Előzmény: kly, 2020-04-02 12:15:50 [43970]
kly | 351    2020-04-02 12:15:50 [43970]
Világos. próbálom.
köszönöm
Előzmény: farkastibor, 2020-04-02 12:02:36 [43969]
farkastibor | 670    2020-04-02 12:02:36 [43969]
Mastercam X3/5-ben a ,,MILL DEFAUFT MM ,, postproceszor helyett válaszd inkáb ,,GENERIC HAAS 3 AXIS MM,, lényeg hogy a generált kódban ne legyen ,,R,,
Előzmény: kly, 2020-04-02 11:02:46 [43967]
dezsoe | 2934    2020-04-02 11:51:29 [43968]
Kétféleképpen lehet ívet mozgatni: vagy a sugarat adod meg R-rel vagy a középpontot I,J-vel. Úgy látom, hogy az Autoleveller csak az I,J megoldást ismeri, míg az eredeti kód R-rel készült. Amivel generálod a kódot, az nem tud I,J-vel generálni? Esetleg úgy, hogy nem G2/G3-mal készít ívet, hanem G1-ekből rakja össze? Több programban is láttam külön posztprocesszort, ami nem használ G2/G3-at. Jobb ötletem nincs. (Illetve, még át is számolhatod az R-t I,J-re, csak az a kérdés, hogy mennyi van belőle...)
kly | 351    2020-04-02 11:02:46 [43967]
Ebből csinálja
N194 X53.222
N196 G3 Y18.763 R1.75
ezt
N194 X53.222 Z-0.042233
N196 G3 X53.222 Y18.763 Z-0.034378 INaN JNaN
namos kitöröltem a Inan és Jnan részt betettem helyette az R1.75 öt. igy megeszi a kodot a mach3 de nem jót rajzol. az a baj hogy nem vágom én a gkodot ... R az kör rádiusz nem?
Előzmény: dezsoe, 2020-04-02 09:12:06 [43966]
dezsoe | 2934    2020-04-02 09:12:06 [43966]
Hasonlítsd össze az eredeti kóddal. Valószínűleg az eredetiben több G3 lesz egymás után, amiből csak az elsőnél ad meg minden paramétert, az Autoleveller pedig feltételezi, hogy minden sorban ott az összes paraméter. Ha az eredetiben úgy van, ahogy írtam, akkor a generátumban sincs rá szükség, tehát törölheted a híres üdülőhely koordinátáit.
Előzmény: kly, 2020-04-02 08:00:15 [43963]
svejk | 33157    2020-04-02 09:11:41 [43965]
A golyós megfogó általában kisebb átmérőt kíván.
Végszükségben, hogy ne kelljen teljesen új főorsót készíteni egyedi gombák legyártása lehet még alternatíva.
Kopirnyák | 2705    2020-04-02 09:02:01 [43964]
A főorsó furata én úgy nézem nem teszi ezen lehetővé ezt a megoldást sem, annak a körmös szorítónak hely kell. Amúgy én első körben nem hidraulikával oldanám meg, hanem egy erőkarral, ha már nem kellene tekergetni a behúzót rengeteg időt megspórolna.
kly | 351    2020-04-02 08:00:15 [43963]
Programozói vénám azt súgja NaN == NOT A NUMBER bár inkább ebben a formában szoktam találkozni vele "NaN" ,de nem ez a kérdés hanem hogy miért?
nyilván program hiba de melyiké? a gkód hibás vagy az autoleveler? a Gkód mastercam x5 el készült. Próbaképp legeneráltam X3 is de nem segített.
Előzmény: farkastibor, 2020-04-01 16:32:23 [43959]
Biró Ferenc | 147    2020-04-01 21:30:46 [43962]
Ha jól értem a kérdést, a véleményem ha van szerszámsugár korrekció (g41,v g42) és a szerszámtárban a megfelelő a méret akkor igen. Ha megfelelően generáltad akkor is működni kell.
Előzmény: tsigu, 2020-04-01 20:54:36 [43961]
tsigu | 57    2020-04-01 20:54:36 [43961]
Ismét egy 0.2-es kezdőtől egy "evidens" kérdés... na jó kettő:
1.) Amikor marószárat cserélek, pl. 3mm-ről 2mm-re, (munkadarab nullpontja általában nálam a bal alsó sarka az anyagnak)a méretkülönbségnek a felét közelebb kell léptetni az anyaghoz?
2.) ezt a program automatikusan kiküszöböli?
Két egyszerű, mégis (számomra) nagy követ mozgató kérdés...
Szeretnék alumíniumból egy 5 lukas LEGO technic darabot kulcstartónak... de a méretváltásnál állandóan elmegy a marófej és dobhatom ki a jó pár órás munkát...
Köszönöm segítségeteket!
svejk | 33157    2020-04-01 18:14:35 [43960]
A motor ha dolgozik akkor forog.
Ha forog és nem megy akkor eltört egy kuplung, elszakadt egy szíj szétesett az anya, stb...
rendesen kérdezz mert így nem lehet segíteni.
Előzmény: marnold78, 2020-04-01 13:12:52 [43956]
farkastibor | 670    2020-04-01 16:32:23 [43959]
"INAN JNAN" ez egy hires üdülőközpont Marokkoban .
Előzmény: kly, 2020-04-01 15:51:09 [43958]
kly | 351    2020-04-01 15:51:09 [43958]
segtseket kérlek.
autolveler miért nem megy?
adott egy gkód. mach3 megeszi , meg is tudja csinálni ha kell ,de szintezni kéne.
autoleveler advanced verzió megcsinálom a mérő filet.
emgcsinálom a szintezett gkódot. semmi hibaüzenet.
majd megpróbálom betölteni de a mach3 nem eszi.
ilkyen hibás sorok vannak benne:
N208 G3 X53.222 Y18.763 Z-0.19836 INAN JNANaa
kb 15 ilyen sor van a 8000 ből.....
mit rontok el?
marnold78 | 2    2020-04-01 13:20:04 [43957]
+ az előzőhöz még annyit: ha a gyári nullpontra akarom visszaküldeni akkor kijön nullára de a z tengelyt akkor sem hozza nullára, csak dolgozik a motor de nem mozdul...
marnold78 | 2    2020-04-01 13:12:52 [43956]
Segítségeteket szeretném kérni!
Teljesen kezdő vagyok...
Próbáltam beüzemelni a marógépem, de miközben a billentyűkkel vezéreltem egyszer csak megállt és azóta sem mozdítja meg a Z tengelyt. Hallom ahogy a motor dolgozik amikor billentyűzetről irányítom de nem mozdul, megállt egy helyen és kész, a szoftver folyamatosan pirosan világít a Z tengely esetén, de ahogy mozgatnám a számláló "pörög" fej nem mozdul... A többi tengelyen mozgatható a marófej...
Szóval aki tud kérem segítsen,
köszönöm,
Arnold
svejk | 33157    2020-04-01 10:27:20 [43955]
Szerintem azt kell megcsinálni ami az első kérdésednél szerepel és Hostya adott rajzot is hozzá
Én is meg akartam csinálni a Stroberomhoz, van is hozzá rúgókötegem de aztán elkerült tőlem.
Persze most is még tervben van, csak az már nem igazán az én gondom.
Kis, ügyes hidraulika tápegységekről viszont mindig lemaradtam itt a fórumon.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-04-01 09:51:45 [43954]
Kopirnyák | 2705    2020-04-01 09:51:45 [43954]
Nagyon jó rajzok, ,köszönöm. Csak sajnos úgy látom ehhez a főorsó belsejének is megfelelő kiképzésűnek kell lennie. A strigon vertikálfején törtem a kobakom de a rajz alapján ez erre nem alkalmas.
Előzmény: Vetesi75, 2020-03-31 17:05:47 [43952]
Vetesi75 | 1724    2020-03-31 17:39:17 [43953]
Kb. ennyi a lelke:
Vetesi75 | 1724    2020-03-31 17:05:47 [43952]
Sajnos egyik rajz sem pontos. A lényege hogy a munkahenger felöli kúpos csap a behúzott helyzet közelében egy réselt, patronszerű, rugózó hüvelyt feszít szét és "akad bele a főorsó végén lévő vállba. Ez a váll és a hüvely körmeinek külseje is - a rajzzal ellentétben - kúposak, ez "többszörözi" meg a végállás közelében belső rugó erejét. Oldott állapotban összehúzódva becsúszik a főorsóba. A belső rugó gyengébb, mint a külső, és az erősebbik is összezár ha ugrál rajta a melós. A két rugó közötti "cső", ami a tulipánt mozgatja menettel csatlakozik a rugózó hüvelyhez - azok egy alkatrészként viselkednek.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-31 00:04:38 [43948]
kaqkk007 | 1567    2020-03-31 17:03:52 [43951]
Egyszerű - eternit cső- teleöntöd betonnal és kész a bentmaradó sablon ....
Előzmény: jeepatti, 2020-03-31 09:13:27 [43950]
jeepatti | 226    2020-03-31 09:13:27 [43950]
méretek: 500mm legnagyobb átmérő + 1200mm magasság
az alap test egyenes henger
Előzmény: jeepatti, 2020-03-31 09:06:36 [43949]
jeepatti | 226    2020-03-31 09:06:36 [43949]
sima oszlopokat szeretnék burkolni egy dekor elemmel.
Esetleg valaki komárom megyében tudna vágni
bentmaradó sablont?
Vagy más ötlet is jó
A forma egy íves oszlop lenne minta nélkül.
Kopirnyák | 2705    2020-03-31 00:04:38 [43948]
azt megköszönöm
Előzmény: Vetesi75, 2020-03-30 23:38:07 [43947]
Vetesi75 | 1724    2020-03-30 23:38:07 [43947]
Ez a rövid kivitel egy kicsit bonyolultabb. Egy "kúpos áttételen" keresztül húz. Főrugója is a tényérrugósorhoz képest egy sokkal gyengébb spirálrugó, kisebb működtető erőt is kíván, ezért kevésbé terheli az orsót hosszirányban. Beállítása macerás és kényes a behúzógomba helyzetére is, mert a normál behúzóerőt csak néhány milliméter úthosszon tudja produkálni. Ha nem felejtem el, holnap lefotózom az összeállítási rajzát.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-30 22:27:43 [43946]
Kopirnyák | 2705    2020-03-30 22:27:43 [43946]
Szuper, köszönöm, azt hittem bonyolultabb.
Előzmény: hostya, 2020-03-30 16:44:55 [43945]
hostya | 3111    2020-03-30 16:44:55 [43945]
Hirtelen ezt találtam...
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-30 10:12:48 [43943]
svejk | 33157    2020-03-30 10:23:45 [43944]
Én csak gondolom, hogy azért ilyen hosszú mert ott helyezkednek el a tányérrúgók is, mivel ez egy hagyományos vertikál fej és bele nem fér semmi.
Kopirnyák | 2705    2020-03-30 10:12:48 [43943]
Valaki tudja mi található (hogy működik?) ezekben a hidraulikusnak tűnő szerszámcserélő fejekben?
svejk | 33157    2020-03-29 16:47:24 [43942]
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-29 16:33:03 [43941]
Kopirnyák | 2705    2020-03-29 16:33:03 [43941]
Hát gépészmérnök ba..eg! Tök jól elrugózunk ezen a szaron, nem! Addig se az a szar vírus jár az eszünkben.
Előzmény: svejk, 2020-03-29 14:46:34 [43938]
PSoft | 18696    2020-03-29 15:27:22 [43940]
Három napja téma ez a laposvas a sínek alá...
Gondolom, azzal azért mindenki tisztában van, -csak a kérdező nem- hogy ezzel kapcsolatban svejk -nek van igaza lentebb:
'Segítség, béna vagyok!!!' téma, 43927. hozzászólás
remrendes | 4256    2020-03-29 15:20:59 [43939]
Nem biztos, hogy van nekik raktáron, de akkor a 3mm vastag 3m-es szál már elérheti a 2000 Ft-ot. "Kérdés", hogy méri a hatszoros felérat a vékonyabb?
Előzmény: Kopirnyák, 2020-03-29 14:28:41 [43936]
[ 0.9615 ]
