Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 176 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   172  173  174  175  176  177  178  179  180   Következő ►  Utolsó ►|
Törölt felhasználó    2013-03-31 13:11:00 [9892]
Legegyszerűbb ha odébb mozgatod a gépet ahova szeretnéd például a billentyűzeten a nyilakkal és aztán az adott kijelzőre kattintva visszaírod az értéket.
Csak nem értem ennek mi értelme amit csinálni akarsz ?
Előzmény: Poolip, 2013-03-31 13:03:00 [9891]
Poolip | 317    2013-03-31 13:03:00 [9891]
Sziasztok! Nem tudjátok, mach3-ban van olyan lehetőség, hogy az egyes tengelyeket úgy mentetni, hogy maga a koordináták megmaradjanak? Konkrétan arra gondolok, hogy a tengelyek az X=100, Y=200 helyzetben állnak és az egyik tengelyt kb. 1-2 mm el arrébb akarom mentetni, akár kézzel, de úgy, hogy az X=100 Y=200 megmaradjon.
n/a (inaktív)    2013-03-31 12:30:00 [9890]
Természetesen az elozo válaszom neked is ment Pál. Csak amióta itt valaki rám szólt hogy címezzem a válaszokat, mindig bajban vok, mert tobb válaszoló van, és senkit nem áll szándékomban megbántani, ha nem neki címzem.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 10:13:00 [9888]
n/a (inaktív)    2013-03-31 12:01:00 [9889]
A (nema23) motor tuning részében nekem Step 640, Velocity 200-ra van állítva. Accelerre megpróbálom a sok 9-est, és meglássuk majd mit muvel a gép. Hangja az nagyon kellemes így is. Lányom jön mindig karmersterkedni a gép mellé, mert ténleg olyan, mint valami ááábéééécééédúúúúrrrr, ha eksön van.
Előzmény: Bagyánszki zsolt, 2013-03-31 09:31:00 [9887]
Törölt felhasználó    2013-03-31 10:13:00 [9888]
Elég az is ha beírod a gyorsításhoz hogy 9999999
Aztán próbaképpen mozgassad meg a masinát és nézd meg mit csinál.
Ha csak nem valami hiper szuper cucc csak fütyülni fog a motor , de nem mozdul meg.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 00:13:00 [9886]
Bagyánszki zsolt | 220    2013-03-31 09:31:00 [9887]
tudomásom szerint nem lehet kikapcsolni. szerintem nincs olyan motor ami 0 sec alatt képes felpörögni akár 2000 re is. megfelelő gyorsítás nélkül hibás lépések, túlzott áramfelvétel..
n/a (inaktív)    2013-03-31 00:13:00 [9886]
Hali. Idéznék egy mondatot a régi idokbol.
"JA igen, nem hasznalok gyorsitast , direktben kapjak a lepes frekit (egysegugras...) igy
szebbek "sarkosabbak" a kesztermeken az eles sarkok, mert kevesebb ideig "gombolyoti" azokat
a lassulas-gyorsulas miatt ott totojazo forro huzal..."
Na én sokat totolyáztam az acceleration beállításával. Ezt hol lehet kikapcsolni a machben, hogy direktes legyen?
n/a (inaktív)    2013-03-30 09:53:00 [9885]
En is talalkoztam egy erdekes jelenseggel a Mach3-nal, megpedig azt csinalja a gyalazatos, hogy par sor utan (10 x 10 -es negyzet marasa kozben ) eltolja 4 milimeterrel az egesz negyzetet az Y tengelyen. Miert van ez? Rosz a Mach 3 verziom?
UI. kevesebb sorbol allo G-code-okat tokeletesen kivitelez
n/a (inaktív)    2013-03-27 21:56:00 [9884]
drivertest-el kijönnek az ilyen hibák, valamint érdemes az op.rendszeren elvégezni az ajánlott optimalizáló [XP_Optimization.txt] beállításokat!
Előzmény: Pabló, 2013-03-27 20:03:00 [9883]
Pabló | 1615    2013-03-27 20:03:00 [9883]
Egyik haverom gépe, én nem láttam a jelenséget!
De azt mondta, hogy a másik géppel viszont tökéletes!
Minden pc, és laptop nem jó a Mach-hoz!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-27 19:34:00 [9882]
Törölt felhasználó    2013-03-27 19:34:00 [9882]
Felszalad a processzor terhelés is mikor ez történik ?
Akkor szokott ilyet csinálni.
Előzmény: Pabló, 2013-03-27 19:02:00 [9881]
Pabló | 1615    2013-03-27 19:02:00 [9881]
mindenkinek köszi az infót!
Holtjátékot ismerem, de az tényleg nem ilyen!
Meg is lett, a gép lett a ludas, másik laptoppal nincs semmi gond!
Törölt felhasználó    2013-03-27 18:44:00 [9880]
Backlash nem csinál olyat hogy elindul megáll és újra elindul.
Csak irányváltásnál csinálja és akkor is rögtön az elején kiveszi a holtjátékot a beállított sebességgel és onnan megy a megadott értékkel tovább.
De ott sem áll meg közben.
Előzmény: zoli0302, 2013-03-27 18:31:00 [9878]
Törölt felhasználó    2013-03-27 18:36:00 [9879]
Miközben ezt csinálja nézd a processzor terhelést.
Össze vissza heckelt verzióknál lehetnek érdekes dolgok.
Előzmény: Pabló, 2013-03-27 16:20:00 [9877]
zoli0302 | 387    2013-03-27 18:31:00 [9878]
Talán kotyogás is van beállítva a tengelyen ?
Mert az csinál ilyen galádságot...
Pabló | 1615    2013-03-27 16:20:00 [9877]
Ki találkozott már ilyen hibával, vagy mitől lehet?
Szervós gépről lenne szó!
Pl mdi-ban be van neki írva, hogy menjen valamelyik tengely 100mm-t, meg is csinálja, de menet közben megáll, utána pedig folytatja!
Mitől lehet ez, a végeredmény jó, de valmiért megáll közben.
zoli0302 | 387    2013-03-25 19:48:00 [9876]
NFS wizard ként jelöli a mach, nem tudom minek a rövidítése... A teljes verziós mach3 esetén is azt írja ki, hogy lépjek kapcsolatba a licenszért a gyártó céggel.
Előzmény: csewe, 2013-03-24 15:40:00 [9874]
Poolip | 317    2013-03-24 18:09:00 [9875]
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-03-24 07:14:00 [9870]
csewe | 2578    2013-03-24 15:40:00 [9874]
Milyen varázsló van még benne?
Előzmény: zoli0302, 2013-03-24 15:36:00 [9873]
zoli0302 | 387    2013-03-24 15:36:00 [9873]
Köszi, de nem erre a varázslóra gondoltam...
Előzmény: Révész Richárd, 2013-03-23 20:57:00 [9867]
lazi | 1490    2013-03-24 13:54:00 [9872]
Ha PLT formátumot használsz, a HPGL export Speciális fülén írj 0 értéket a görbe felbontására. Ez is segíthet, ilyenkor automatikusan telepakolja pontokkal.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-24 10:32:00 [9871]
n/a (inaktív)    2013-03-24 10:32:00 [9871]
Tegnap éjjel az ágyban kapott "szikrát" az agyam. Mint írtam, corelben csomópont nélkuli íveket, hasakat, koroket csináltam. Itt volt a bibi. A foamworksben g-cod simulációs tesztjén is úgy átfutott mint a pinty, jó nagy lépésekben.
Csewe mondata: hogy apró kis vonalakból...". Na erre éjjel lementem, becsomópontoztam corelben az íveket, illetve egy kort az erre való ++ funkció segítségével. A csoda nem maradt el, még a szimulációsban is oly részeletes lett a vágási pálya, hogycsak na. A gyakorlati végeredmény meg fantasztikus lett éjjel fél2kor.
Kosz srácok. Sokat segítettek mint mindig.
Ez a fórum nélkületek olyan lenne, mint a Dallas Boby nélkül!
Előzmény: Poolip, 2013-03-24 02:07:00 [9868]
Rabb Ferenc | 4387    2013-03-24 07:14:00 [9870]
SPACE
Előzmény: Poolip, 2013-03-24 02:16:00 [9869]
Poolip | 317    2013-03-24 02:16:00 [9869]
Meg tudnátok mondani, hogy hogy kell a Mach3-ban egy futó G-kódot megállítani úgy, hogy ne kelljen újból referencia pontot kerestetni a cnc géppel?
Poolip | 317    2013-03-24 02:07:00 [9868]
Ebbe a problémába én is belefutottam. Én Aspire programmal generáltam a G-kódot. Érdekes, hogy az Aspire az AutoCad ből behúzott rajzot jól, ívekre fordítja, míg Corel ből pl. kis szakaszokból rakta össze az íveket. Szóval próbáld meg AutoCad el.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-23 17:02:00 [9858]
Révész Richárd | 2073    2013-03-23 20:57:00 [9867]
Felül menüsor WIZARD.
Rákattintasz és megjelenik.
Előzmény: zoli0302, 2013-03-23 19:26:00 [9866]
zoli0302 | 387    2013-03-23 19:26:00 [9866]
Tud valaki megoldást a mach3 ba beágyazott varázslók elérésére ?
Gyati | 638    2013-03-23 18:25:00 [9865]
Örülök, hogy tudtam segíteni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 18:13:00 [9864]
Törölt felhasználó    2013-03-23 18:13:00 [9864]
Igen elírtam, kösz a kiigazítást !
Biztos azért mert két jobb kezem van csak nem tudom mikor melyiket válasszam
Előzmény: Gyati, 2013-03-23 17:37:00 [9861]
Devecz Miklós | 2663    2013-03-23 17:48:00 [9863]
Köszönöm a segítséget, érthető volt.
csewe | 2578    2013-03-23 17:40:00 [9862]
Szerintem ez azon a programon múlik amelyikben generáltad a rajzolatot.
Általában lehet állítani,hogy sok kis egyenesből rakja össze,vagy iveket hasznlva.
A mach csak végrehajtja a G kódot,de ha abban nem G2/G3 szerepel az íveknél,akkor nincs mit tenni.
Gyati | 638    2013-03-23 17:37:00 [9861]
Szia Pál. Szerintem akkor kell kivonni, ha a bal alsó sarokba veszed fel a munkadarab nullpontot.Például 10mm átmérőjű bemérőnél, -5mm-t írsz a DRO-ba.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-23 17:19:00 [9859]
Törölt felhasználó    2013-03-23 17:20:00 [9860]
A Mach3 nem tudja érzékelni, sztem az alkatrész helyzetét. Azt, úgy keresi, marja, ahogy a kódot generáltad.
Ha, pontos alkatrész pozícionálást akarsz, akkor ütközőket kell raknod az asztalra.
Előzmény: Devecz Miklós, 2013-03-23 14:43:00 [9854]
Törölt felhasználó    2013-03-23 17:19:00 [9859]
Ha satuban meg lehet fogni az anyagok akkor felrakod a gépre és mérőórával beállítod hogy az párhozamos legyen az asztallal.
Utána mechanikus vagy elektronikus szélkeresővel az anyagra állva meg tudod keresni a széleket.
Mikor elérted az anyag szélét akkor a bemérő felét hozzáadva vagy levonva attól függően hogy hol veszed fel a nulla pontot, az aktuális tengely kijelzőjére rákattintva beírod.
És így a másik tengelyen is.
Ezután máris az anyag sarán lesz a gép 0 koordinátája.
Ha a jobb alsó sarán van a nullpont akkor az X és Y tengelynél is kivonni kell a bemérő átmérőjének felét.
A többinél meg értelem szerűen, gondolom ez nem okoz gondot ha valaki rendelkezik egy kis logikával.
A mechanikus szélkereső csak X és Y tengelyen tud keresni , míg a elektronikus Z-ben is.
Ha satuba nem fér el a darab akkor az anyagot kiórázva fogatod az asztalra, de a többi eljárás ugyanaz.
A lényeg hogy párhuzamos legyen az anyag a gépasztallal, meg természetesen a program szerint álljon az asztalon.
Remélem érthető volt.
n/a (inaktív)    2013-03-23 17:02:00 [9858]
Elobb nem sikerult.
http://kepfeltoltes.hu/130323/DSCF4018_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
n/a (inaktív)    2013-03-23 17:01:00 [9857]
Sziasztok. Egy ilyen problémám lenne. Mach3on belul milyen lehetosegem van arra, beállítás, hogy a kort, ahogy a képen is látjátok, ne szogletezze. Próbáltam lazyból meg Foamworkosból is G codot a mach3-as számára de az eredmény ugyanaz. Paraméterek amivel megy a vágás Nema23sokkal: 640es lépték, velocity 200 és acceler 300as. Gyonyoruen vág, de az ivek ill. korok enyhén szogletesek. Corelbol is úgy van kiexportálva, hogy két csomópont kozti vonal van kihasazva, azaz nincs bedarálva csomópontokkal az ív vagy a kör. A képen amiről beszélek. Kösz segítségeteket.
Devecz Miklós | 2663    2013-03-23 15:59:00 [9856]
Ez jó megoldásnak látszik, csak az a baj, hogy több kölönböző méretű alkatrészem van.
Előzmény: csewe, 2013-03-23 15:42:00 [9855]
csewe | 2578    2013-03-23 15:42:00 [9855]
G68/G69-el el lehet forgatni a koordinátarendszert,de még nem próbáltam,és nem is tudok róla,hogy valaki próbálta volna.
Szerintem a legegyszerűbb megoldál,hogy lefogatsz az asztalra egy darab anyagot,és abba marsz egy derékszöget,kicsit tulfuttatod a marót a sarokban,hogy beleültethesd a munkadarabodat.
Ezekután abba derékszögű résbe belerakod a pozícionálni kívánt anyagodat,és ott fogatod le.
Így aztán tudni fogod a pontos helyzetét.
Devecz Miklós | 2663    2013-03-23 14:43:00 [9854]
Egy kérdésem lenne Mach3-al kapcsolatban.
Egy pontosan körbevágott, derékszögű alkatrészre kellene néhány furatot és pár bemarást készítenem. A gcode generálása már megtörtént Cut2D-ben.
Hogyan tudom betájolni az alkatrészt a programhoz képest?
Az alkatrészt kell addig-addig igazítanom, amig fel nem veszi a derékszögű kordinátarendszert, vagy a Mach3 hozzá tud idomulni egy tetszőlegesen elhelyezett alkatrészhez?
csewe | 2578    2013-03-18 20:13:00 [9853]
Ha mindhárom tengely ,akkor az már inkább a tápnak lessz a gondja.
Talán ez elektrolit kondi kezd kiszáradni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-18 20:11:00 [9852]
n/a (inaktív)    2013-03-18 20:11:00 [9852]
a sebességet már vissza vettem akkor is úgy csinált.
mindhárom tengely ezt csinálja
valami ventilátort kellene tenni a vezérlőkhöz?
Előzmény: csewe, 2013-03-18 20:06:00 [9851]
csewe | 2578    2013-03-18 20:06:00 [9851]
Ez aligha a mach problémája.
Valószínűleg a vezérlő tulmelegedése okozza,hogy nem kap elég áramot a motor,és emiatt csak sivít,és nem halad.
Vedd vissza a motortunignál a sebességet valamejest,és tegyél hűtést az elektroikára.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-18 19:40:00 [9850]
n/a (inaktív)    2013-03-18 19:40:00 [9850]
Hello
Mi lehet az oka annak hogy szépen végigmarja reliefet és amikor végez elkezdene visszamenni a 0 pontra akkor nem megy csak visittanak a motorok de ha kisebb dolgot csinál/rövidebb g kod/ pl ugyanannak a nagyolása akkor nincs ez a probléma!?
Üdv Bollab
Poolip | 317    2013-03-18 09:41:00 [9849]
nagyon köszönöm!
Előzmény: csewe, 2013-03-18 06:55:00 [9847]
csewe | 2578    2013-03-18 06:58:00 [9848]
'poerator/edit button script1=
'operator/edit button script'
csewe | 2578    2013-03-18 06:55:00 [9847]
A gomb szerkesztélekor kiválasztod a G kód bagy VB script lehetőségét,és beleírod a kívánt kódot.
A G kód egy sor lehet,és nem szabad a végén enetert nyomni.
A VB scriptben akárhány sort be lehet írni.
Ha a VB scriptben akarsz G kódot bevinni,akkor ezt kell beleírnod:
Code "ide jön a G kód"
Code "köbetkező G kód sor"
Code "és így tovább"
A VB scriptet nem csak szerkesztési időben lehet bevinni,hanem az 'poerator/edit button script1 menüpont segítségével is.
Ha tákattintasz elkezdenek villogni a képernyőn azok a gombok,amelyek VB scriptet tartalmazhatnak,és ha rákattintasz a villogó gombra,akkor szerkesztheted a scriptet.
Képernyőszerkesztőben ezeket kell kijelölni.
Előzmény: Poolip, 2013-03-18 00:56:00 [9846]
Poolip | 317    2013-03-18 00:56:00 [9846]
Körvonalakban le tudnád írni, hogy egy G-kódot hogyan lehet egyetlen gombnyomásra elindítani?
Előzmény: csewe, 2013-03-17 16:43:00 [9844]
n/a (inaktív)    2013-03-17 16:44:00 [9845]
Király vagy!
Előzmény: csewe, 2013-03-17 16:41:00 [9843]
csewe | 2578    2013-03-17 16:43:00 [9844]
Igen,de hosszú is lehet az a G kód.
És még rengeteg mindent bele lehet zsufolni egy gomb-be.
Előzmény: Poolip, 2013-03-17 14:05:00 [9841]
csewe | 2578    2013-03-17 16:41:00 [9843]
Pipáld ki az active low-ot,mert az átfordítja a be és kimeneteket.
Mindegyiknél ott van a lehetőség.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-17 16:10:00 [9842]
[ 1.3344 ]
