DC szervó motoros vezérlés
Oldal 175 / 266 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
corgon | 160    2008-02-16 19:16:00 [4608]
ha akarod akkor lekattintom és kuldok rola képet, mert nem pontosan úgy néz ki mind a belinkelt képen. Az enyém kisseb és alu vázban van tokolva.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 19:00:00 [4607]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 19:00:00 [4607]
Ha "felfedezted" és esetleg "passzolni" akarod rám számíthatsz... 1 db-ért adok 3db új 500cpr-es HEDS encodert és tárcsát...
(Most rendeltem a DigiKeys-től a - FET meghajtókat - de elfelejettem hozzá rakatni... külön meg drága 1 db
Előzmény: corgon, 2008-02-16 18:41:00 [4606]
corgon | 160    2008-02-16 18:41:00 [4606]
csak tesztelem, mert pont tegnep jott meg a vas profil (200x300/8mm) 12m ez lessz a gép alapja. Próbaltam 128-tól 1024 -ig de 512 fogom használni.
Fordulat a mi nekem kell az max. 2600 f/perc.
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 18:34:00 [4605]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 18:34:00 [4605]
... és hányasra állítottad? Mekkora sebességhez és kimeneti frekihez?
Előzmény: corgon, 2008-02-16 18:31:00 [4604]
corgon | 160    2008-02-16 18:31:00 [4604]
igaz, drága volt de G320 -as 4x bemenétehez vettem
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 18:26:00 [4603]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 18:26:00 [4603]
Sajnos még nem teszteltem...(de ami késik az nem múlik
Az állíthatóság jól jöhet... de egy fix gépnél amikor az ember már tudja mi kell neki? (azaz nem tesztekhez) ... kicsit drága... vagy nem?
és... még nem láttam a neten, hogy sorba állnának érte... persze nagyon új a dolog... mert teljesen más elven működik... azaz nem optikai.
DE! arra rendkivül jó amit írnak a honlapjukon, hogy csak egy féle encodert (ill. ezzel szerelt motort) kell raktáron tartani... azaz nem áll bent a pénz a gyártónak sokfajtában...
...és persze egy "gyári bolti áras" szervómotornál ez oly mindegy... azaz nem jelentős összeg...
Előzmény: corgon, 2008-02-16 18:16:00 [4602]
corgon | 160    2008-02-16 18:16:00 [4602]
Szia én használom, hát megy
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-16 09:22:00 [4597]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 11:05:00 [4601]
A honlapról link.. Digikey...
Előzmény: svejk, 2008-02-16 10:46:00 [4600]
svejk | 33157    2008-02-16 10:46:00 [4600]
Mennyibe is kerül most egy ilyen szerkezet?
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-15 22:19:00 [4596]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 09:31:00 [4599]
Itt a link...
itt jól látható az elv...: http://www.cui.com/amt/flash/index.htm
svejk | 33157    2008-02-16 09:28:00 [4598]
Tapasztalatok?
Varsányi Péter | 11584    2008-02-16 09:22:00 [4597]
Már belinkeltük egypárszor az encoder topikba kb. fél éve... De jól megy? Most ez egy új találmány... és nem is drága...
n/a (inaktív)    2008-02-15 22:19:00 [4596]
Enkoder, 48-2048 dip kapcsolóval változtatható a felbontás.
n/a (inaktív)    2008-02-14 15:37:00 [4595]
Köszi az infót!
Tehát ha jól értelmezem elnyomja a kábel induktivitását és a kimeneten kb. 1/3 osztásnyit ejti a feszültséget.
Az él meredekségében nem látok romlást...
Előzmény: sneci, 2008-02-14 09:39:00 [4594]
sneci | 1763    2008-02-14 09:39:00 [4594]
Igértem a szimmetrizáló lezárásával kapcsolatos infót. Lezárás nélkül jól látszik az alsó sugáron a túllövés, de ez a működésben nem okoz zavart. Mindenesetre szebb ha le van zárva.
A jelalakok
Előzmény: sneci, 2008-01-31 18:42:00 [4239]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-12 13:41:00 [4593]
H. Józsinak...
Ez lehet a "végső megoldás"... Ha ez sem megy akkor itt a vég... Nincs tovább... ennél jobban nem lehet leválasztani egy végfokot... talán...
HCPL3120 - 2.0 AMP OUTPUT CURRENT IGBT GATE DRIVE OPTOCOUPLER (pdf adatlap) Persze biztos van más típus is...
Varsányi Péter | 11584    2008-02-10 15:01:00 [4592]
Igen kérlek, maradhat... sőt nagyon jó! Persze 4X-es módban...
Előzmény: tatai, 2008-02-10 14:52:00 [4591]
tatai | 536    2008-02-10 14:52:00 [4591]
Az én motoromnak 512-es encodere van és megmértem a súlyát 1,1 Kg, maradhat?
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-10 10:48:00 [4588]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-10 11:19:00 [4590]
Nem semmi lehet... kár, hogy nem árul az IC-ből...
Előzmény: svejk, 2008-02-10 11:12:00 [4589]
svejk | 33157    2008-02-10 11:12:00 [4589]
Igen, Tibor45-nek van ilyen elektronikája, azzal állítólag minden encoder osztás kivitelezhető korrekten.
Úgy tudom abban van az a drága IC.
Varsányi Péter | 11584    2008-02-10 10:48:00 [4588]
Én azt vettem észre... hogy egy nagyobb méretű (4Kg felletti kat.) motornál kisebb encoder is elmegy...
Mert egy nagyobb motort eleve lomhább...
Encoder jelet lehet úgy osztani, hogy A+B bemenet és A+B a kimenet?
Lakatos | 599    2008-02-10 10:40:00 [4587]
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 10:19:00 [4585]
svejk | 33157    2008-02-10 10:24:00 [4586]
Ja, tényleg milyen vezérlő?
Mert a gyártótól lehet hamarabb kapsz használható tanácsokat, mint hogy itt vagtában találgatunk.
Előzmény: Lakatos, 2008-02-10 09:40:00 [4580]
n/a (inaktív)    2008-02-10 10:19:00 [4585]
Hát a beállíthatóságot innét nehéz megmondani, ez teljesen motor és vezérlő függő (a tol-ig tartománya dönti el)! Esetleg abból indulj ki, hogy a mostani beállítása hova esett a potin, adaton és ha feltételezzűk a lineáris változást, az még plusz tartományba bele fér e?!
Persze ez sem garancia a sikerhez...
Előzmény: Lakatos, 2008-02-10 10:15:00 [4584]
Lakatos | 599    2008-02-10 10:15:00 [4584]
Ha az osztást pont a felére csökkentem az drasztikus lengéshajlamot idézne elő?
360-as encoder 4x-es módban van jelenleg és a kérdés az,hogy ha lefelezem akkor még beállítható-e lesz.
A felbontása az még meg fog felelni,mert elég az 0.1mm pontosság.
Előzmény: n/a (inaktív), 2008-02-10 10:07:00 [4582]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-10 10:14:00 [4583]
Na már meg is válaszolta István.
n/a (inaktív)    2008-02-10 10:07:00 [4582]
Durvább pozícióban tartás (logikus a kisebb felbontás miatt, nagyobb szögelfordulás tartozik az encoder jelváltozásához).
Lengés hajlam kissé nőni fog és a D-tag hatása romlik.
svejk | 33157    2008-02-10 10:06:00 [4581]
Most mekkora az encoder?
Van-e áttétel, ha igen mekkora?
Mekkora a menetemelkedés?
Milyen jellegű gépezet?
A fenti kérdések után lehet eldönteni, hogy érdemes-e csökkenteni az encoder osztást(fizikailag vagy jelosztóval), vagy step jel többszörözés, esetleg komolyabb vezérlőszoftver.
Lakatos | 599    2008-02-10 09:40:00 [4580]
Rutinos kollegáktól kérdezem,hogyan változik a szervó motor viselkedése,ha az encodert kisebb felbontásúra cserélem?
Értem ez alatt a tartóágat,stb...
Nagyobb fordulat kellene,de elfogyott a freki.
Időhiányában nem akarok kisérletezni.
Ha valaki már kitapasztalta,akkor ne tököljek vele.
Balu | 1039    2008-02-09 23:01:00 [4579]
Szia Tibor!
Semmi extra, ugyan az az megoldás mint motorosé, de holnap teszek fel képet!
Hunka Tibor | 8036    2008-02-09 15:50:00 [4578]
a felületkövetodet szeretném látni légyszi akármien fotot tegyél fel .
Előzmény: Balu, 2008-02-09 14:58:00 [4577]
Balu | 1039    2008-02-09 14:58:00 [4577]
Köszi mindenkinek! Ez a panel a most készült felületkövetőm vizsgája is volt egyben... Azt hiszem megérdemli a jelest
Gyuri! Eddig amit építettem így az bevált, nem volt gond, persze mind digitális áramkör volt... Meg tudom csinálni úgy is, hogy csak a vezetők maradjanak, de az sok idő... Ez így fúrással kb fél óra cnc munka... Semmi vegyszer, csak egy kis zaj
Péter! Igen ez az amit a németek is cncecke-ről való, erre hivatkozik Uli az oldalán... Már van egy e240-em! Köszönet érte Svejknek!
Kristály Árpád | 3085    2008-02-09 11:29:00 [4576]
Balu Ez lemaradt!!!
Kristály Árpád | 3085    2008-02-09 11:28:00 [4575]
Szia Balu!!!!!!!!!
GRATULA!!!
Előzmény: Balu, 2008-02-08 22:22:00 [4569]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-09 08:57:00 [4574]
Megkezdődött kínában az újév... a kép a kanton-i (Guangzhou) vasút állomáson készült ahol próbálnak úrrá lenni a "tömeghelyzeten"
(Pedíg az egy modern és nagy pályaudvar...)
... számolnák és méreteznék ha tudnák én csak max. tesztelgetek és figyelem, hogy a világba ki mit csinál és hogyan...
Előzmény: HJózsi, 2008-02-09 00:57:00 [4571]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-09 08:51:00 [4573]
Gratula!!!
Ezt marják a németek is? Onnét való? ez akkor "bevált"-nak számít... De kiváncsi letem!
Motor, encoder van a teszthez? Ha kellene valami hívjál vagy írj!...
Szalai György | 9544    2008-02-09 08:20:00 [4572]
Szia Balu!
Gyönyörű a gravírozásod, gratulálok hozzá.
Ha én is képes lennék ilyenre, akkor bizony nem nyákot faragnék. Pedig láttam itt néhány példát rá.
Az így készült panel, elektromos szemmel, nekem egyetlen nagy kondenzátornak tűnik, tele nem kívánt csatolásokkal, áthallásokkal. Véleményem szerint az ideális lemezen a vezetősávok keskenyek és a lehető leg rövidebbek, a szigetelők meg annyira szélesek, amennyire csak lehet. A gravírpaneleken mintha felejtődnének a tervezés alapvető törvényszerűségei. De lehet, hogy csak én látom így és a gyakorlatban ezek, jól beválnak.
Beválnak?
HJózsi | 3862    2008-02-09 00:57:00 [4571]
Jó a kép... komoly analógia ... a kiemelkedő alak hiába mutatja az utat, senki nem arra néz ... mozdul ...
Tibor is ezért vágta be közénk a keresztet, mert már belefáradt, hogy csak ő cipeli ... unos untalan...
Talán te tudnád kiengesztelni... ha elkezdenél méretezni, számolni... az hiteles lenne...
Előzmény: Varsányi Péter, 2008-02-08 21:28:00 [4568]
HJózsi | 3862    2008-02-09 00:45:00 [4570]
Gratula, egész jó lett! ... Remélem holnap délután már dobsz neki egy egeret és rámozdul ...
Balu | 1039    2008-02-08 22:22:00 [4569]
Lassan én is megtanulok huhogni...
Mai nap termése... Az eredeti plt fájlból nem éppen egyszerűen lett ez... A fórás el van csúszva x és y irányban is, nem volt egyszerű kitökölni, hogy hol a helye, de egy kis logikával rá lehetett jönni... )
Varsányi Péter | 11584    2008-02-08 21:28:00 [4568]
Na majd "mások" megmutatják az "írányvonalat" nekünk? Lehet, hogy ez ilyen egyszerű? Lehet, hogy jobban tudják tálalni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2008-02-07 10:41:00 [4561]
Varsányi Péter | 11584    2008-02-07 18:34:00 [4567]
Szia Tibi!
Nem szabad sértődni... azt csak a gyéngék tehetik meg
Én sem vonom kétségbe a szakmai tudásodat, csak egy "hétköznapi" hobbystának való fogalmazásban vannak nehézségeid...
Persze makacs az ember... pl. én is... Dehát győzködjük egymást... ezt persze egy "jobb dolog" reményében tesszük...
Én special azt szeretném ha olyan vezérlők lennének ill. készülnének amiben talán nincs "találmány" azaz mindenk érti legalább "blokvázlat" szinten... és ha van benne "világtalálmány" akkor azt meg kell tudni védeni...
alfcoder | 182    2008-02-07 14:42:00 [4566]
egy ilyenhez mit szoltok:
RM22
nagyon sok interface kozul lehet valasztani, kompakt tiszta megoldas, 30000 rpm -et tud, sajnos a felbontasa relative keves pl. 9 bites parhuzamos konfiggal ugye 512...
HJózsi | 3862    2008-02-07 13:31:00 [4565]
Most egy kicsit el vagyok havazva ezért a kiseszterga parkoló pályán, de magas prioritással. A Fórumot is csak mintavételezve olvasom, na van itt minden, ahogy kell... Nem merek időpontot mondani, csak, hogy szeretném két héten belül golyósOrsósíítani... talán az EVIG motor is nálam lesz még, vagy azt külön, előtte is tesztelhetjük...
Szedlay Pál | 1904    2008-02-07 12:51:00 [4564]
Tibor45!
Ne haragudj, nem akartalak megbántani, megsérteni. Én nem tudom mely sorommal tettem ezt, és mit értettél félre. Én csak a Sneci-t dicsértem, illetve köszöntem meg a válaszát.
Sehol nem írtam, hogy tudatlan vagy még csak nem is céloztam rá és azt sem írtam, hogy az intelligenciád 0 közeli.
sneci | 1763    2008-02-07 11:23:00 [4563]
Tibor ezt nem teheted! A tudás nálad van, ami nem csak az ilyen irányú képzettségtől van, hanem attól a mérhetetlen szakma szeretettől is, ahogy fejlesztéseid csinálod. Biztos vagyok abban, haogy valami félreértés hozta ki azt az indulatot. Mégegyszer kérem, hogy ne hagyd kontrol nélkül a társaságot. Ha időnként nem tennéd helyére a dolgokat, mégtöbb zagyvaságot hordanánk össze::))
n/a (inaktív)    2008-02-07 10:51:00 [4562]
Hiányozni fogsz!
Átolvastam mégegyszer Pali írásait, de nem találtam sértőt sehol. Ő a #4557 -ben csak "snecit" dícsérte.
Törölt felhasználó    2008-02-07 10:41:00 [4561]
Pál!
Célzásoddal megsértettél.
Egy ideig nem szeretném untani a Fórumot
a Te véleményed alapján a szakmai
tudatlanságommal és a nulla közeli
intelligenciámmal. Így legalább több időm
marad a 4D digitalizálás és szinkronhajtás
fejlesztéseimre.
H. Józsi! Hozzád mindenképpen elmennék majd,
ha a kis CNC esztergád fejlesztésével végeztél.
További sikereket kívánok Mindenkinek a CNC
világában.
Előzmény: Szedlay Pál, 2008-02-07 09:34:00 [4557]
n/a (inaktív)    2008-02-07 10:36:00 [4560]
Ezt csinálta meg Tibor45 amikor az eszterga meghajtó motor forgásához rendelte hozzá a keresztszán mozgását.
De erre meg azt mondtátok, hogy mekkora kihívás erre a programot megcsinálni.
Előzmény: sneci, 2008-02-07 06:50:00 [4555]
svejk | 33157    2008-02-07 10:04:00 [4559]
Hali!
És ilyen "mozgásvezérlő" holszerezhető be és milyen áron?
Gondolom a hardveres (pci, isa) kártyák tudják, amelyikbe visszavezethető az encoder jele.
Vagy most kimondottan a Szedlay vezérlőjéről van szó?
Hobby szinten biztos nem egyszerű megoldani, mert így még egy (vagy több) szabályzást kell kordában tartani.
Hiszen ebben az esetben a három tengely még egymástis próbálja szabályozni.
[ 1.2817 ]
