Oldal 175 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
remrendes | 4256    2020-04-18 08:51:07 [44038]
Erre eleg jo peldak a traktorok. Eleg extrem szoghelyzetek tudnak ott lenni.
Előzmény: remrendes, 2020-04-18 08:43:01 [44037]
remrendes | 4256    2020-04-18 08:43:01 [44037]
Nem. Alatta nem dolgozik elegge es berohadhat, ilyenkor inkabb Hardy tarcsat hasznalnak.
Előzmény: tóthz, 2020-04-17 20:11:08 [44032]
ebalint | 1774    2020-04-18 07:09:35 [44036]
Általános információk
Ipari felhasználásra alkalmas kardáncsuklók, melyeknek munkaszöge 45°. A csuklók anyaga acél, melyek DIN 808 -as szabvány szerint készültek. A szimpla kardáncsuklók több féle furat kivitellel rendelhetők. A G sorozat 1000 1/min-es, míg a H sorozat 4000 1/min-es fordulatszámig használhatóak munkaszög függvényében. A G sorozat siklócsapággyal, míg a H sorozat tűgörgővel szereltek.
Innen
Előzmény: Csuhás, 2020-04-17 18:23:43 [44022]
zoli0302 | 387    2020-04-17 21:57:21 [44035]
Az ötlet jó, csak nincs rajta usb port..
Előzmény: farkastibor, 2020-04-17 21:30:23 [44034]
farkastibor | 670    2020-04-17 21:30:23 [44034]
usb pendrive.
Hacsak nincs 8-12db CNC-éd
Előzmény: zoli0302, 2020-04-17 20:09:45 [44031]
picur | 1769    2020-04-17 21:27:27 [44033]
Valaki megtudná nekem mondani,hogy ezek a szerszám behúzók mekkora olajnyomással működnek?
tóthz | 630    2020-04-17 20:11:08 [44032]
"legalabb 7 foknak kell benne lenni."
LEGFELJEBB 7 fok lehet!
Előzmény: remrendes, 2020-04-17 19:24:30 [44025]
zoli0302 | 387    2020-04-17 20:09:45 [44031]
Szép estét Urak ! Egy olyan problémába futottam bele, hogy az egyik gépemre semmiképp nem tudok G kódot küldeni.
A gép egy spinner vc650 sinumerk 840 shopmill vezérléssel,
az a gondom, hogy ha a gépre küldök egy filet azt nem tárolja el a gép. Töltés közben kiírja a bitek mennyiségét, esetleg /!/ a file nevét...és törli azt. iso filet vár a gép, vagy 6 verziót próbáltam ,3 féle transzfer programmal és kb 20 beállítás variációval ,az eredmény rossz, vagy rosszabb..
van valami ötletetek merre induljak tovább ?
jani300 | 12314    2020-04-17 19:53:50 [44030]
A forgás átvitelnek van szögsebesség hibája egy fordulaton belül . A két szembefordított csukló hibája kompenzálja egymást , valahogy így gondolom .
Többen félreérthették ,hiszen már egy adott gépről van szó ott tervezve van a tengelykitérés , az nem változik .
Előzmény: Csuhás, 2020-04-17 19:42:09 [44028]
Csuhás | 6750    2020-04-17 19:51:34 [44029]
Nem kell dupla csukló, elkopott nagyon lötyögős csuklót cserélem ugyanolyan újra.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-04-17 19:41:21 [44027]
Csuhás | 6750    2020-04-17 19:42:09 [44028]
Magam úgy gondoltam hogy mindegy, de lehet olyan szempont amiről nem tudok. Az a képek alapján látszik hogy azonos szöghelyzetűek a gyári tengelyek. Pár fok úgyis lesz mert szemre fúrom fel az illesztőszegek furatát. Kicsit más, de kardán: Még a karantén előtt vadászgattam méh telepen mosógép harmonikás gumicsöveit, pont akadt olyan ami majd ráhúzva a csuklóra bent tudja tartani a zsírkenést, és kint a forgácsot. ( sokalltam a gyári porvédő pár ezer forintos árát )
Kopirnyák | 2705    2020-04-17 19:41:21 [44027]
Meg szoktál adni a csuklóhoz tartozó maximális szöghelyzetet. Ha valamiért ez nem adja ki a szükséges elforgást, duplacsukló kell az egyik végére és jó lesz.
hostya | 3111    2020-04-17 19:35:02 [44026]
Mivel a kimenő,ill. bemenő tengelyek tengelyvonala PÁRHUZAMOS..
-Marógépeknél így szokott lenni..
Kardán hajtás
remrendes | 4256    2020-04-17 19:24:30 [44025]
En anno ugy tanultam gepjarmuszerkezetek oran, hogy legalabb 7 foknak kell benne lenni.
jani300 | 12314    2020-04-17 19:07:38 [44024]
https://www.google.com/search?q=kard%C3%A1ntengely&tbm=isch&source=univ&sa=X&ved=2ahUKEwjdruHN-O_oAhWpAxAIHY0GB78QsAR6BAgKEAE&biw=1280&bih=881
Az előző válasz tudományos , nekem egyszerűbb a kép
Béni | 2078    2020-04-17 18:53:42 [44023]
Gondolom, a szögsebesség ingadozás kiegyenlítése miatt kérdezed. Esetedben nem sok jelentősége van szerintem, de az alábbi leírás alapján el lehet agyalni a dolgon:
https://tudasbazis.sulinet.hu/hu/szakkepzes/mezogazdasag/muszaki-alapismeretek/szogkiegyenlito-tengelykapcsolok/a-kardancsuklo
Csuhás | 6750    2020-04-17 18:23:43 [44022]
Marógépem előtolásában egy kardán viszi a hajtást az asztalhoz. Most kap két új csuklót, olyant mint ami a mellékelt képen látható. Kérdés hogy van e valami szabály hogy a tengely két végén levő csuklók milyen szöghelyzetben legyenek egymáshoz képest?
Aknai Gábor | 3191    2020-04-17 17:11:35 [44021]
Ahogy Miklós is mondja, kapcsolj hűtőfolyadékot és frankó lesz a felület is, ill. a marószárra sem ragad semmi.
Tavaly ősszel én is kipróbáltam a plexire való Datron marót hűtés nélkül és hűtéssel is, az eredmény magáért beszél.
A hűtőfolyadékot szintén a Sorotec-ről rendeltem a FogBuster-hez.
Baromi jó cucc.
Előzmény: kyrk.5, 2020-04-17 14:41:02 [44019]
Devecz Miklós | 2663    2020-04-17 15:57:06 [44020]
Hűteni kell.
Erre nekem a szódabikarbónás víz permet vált be.
a szódabikarbóna a rozsdásodást is megakadályozza.
kyrk.5 | 95    2020-04-17 14:41:02 [44019]
Plexit marok az alabbi beallitasokal:
Marószár: Datron DAT.0078320L https://www.sorotec.de/shop/Zerspanungswerkzeuge/datron-cnc-fraeswerkzeuge/datron-einschneider-626/datron-einschneider-mit-polierter-schneide/
2mm átmérő
11mm vágóhossz
6mm tengely
Feeds and Speeds:
Fordulatszám: 14400 RPM
Előtolás: 1320 mm/min
Anyagba süllyesztés: 100mm/min
Marási mélység: 0,5mm (4mm -es Plexit 5mm mélyen martam így 10 emelet jön ki)
http://kyrk.villamvadasz.hu/_pictures/plexi_feeds_and_speeds_2mm_polished.png
Amig a marószár az anyagban XY síkban halad, addig minden jó, nem keletkezik kis gyűrű a marószárón plexiforgácsból. Amint az anyagba Z mentén süllyesztem szinte mindig keletkezik. Ezt most egy kis fadarab odaéríntésével megoldom. De macerás állandóan figyelni és félek ha felgyülemlik akkor problémát okoz.
Jól sejtem hogy attól keletkezik a gyűrű, hogy a forgács nem törik el?
Z irányban már lementem 100mm/min-re. Mit érdemes kipróbálni még? Helixben ha lemegyek az segít? Még lasabban? Vagy van valami trükk? Több kisebb lépésben menjek le? De ilyet a fusion nem tud sztm.
laacika | 3149    2020-04-11 19:02:26 [44018]
Valaki esetle ismeri ezt a gépsatu márkát?gyártót?
Sajnos csak ilyen fotó van,csak a jelet látni.
TomDog | 59    2020-04-09 14:02:07 [44017]
Igen jó meglátás :D
Előzmény: RJancsi, 2020-04-09 12:19:05 [44016]
RJancsi | 5811    2020-04-09 12:19:05 [44016]
Jééé, csak nem egy palettás betonelem gyártó vibroprés?
Előzmény: TomDog, 2020-04-09 11:35:49 [44015]
TomDog | 59    2020-04-09 11:35:49 [44015]
Segítséget szeretnék kérni a képen látható villanymotorok beazonosítására. Kb 1.5 - 2,5 Kw lehet.
zozo | 5527    2020-04-08 17:22:31 [44014]
Utolsó "a" betű véletlenül került oda
Előzmény: zozo, 2020-04-08 17:20:20 [44013]
zozo | 5527    2020-04-08 17:20:20 [44013]
Ehhez csak egy csavar kell, meg anya, alátét. A végén átdugod a csavart, anya belülről, jó nagy erős alátéttel, hogy ne középen nyomjon.
A távolságot meg akár egy rúdanyaggal csökkented. A három elemre támasszon rá. A csavar ráfeszül a rúdanyagra, aztán tolja is le valamelyik a végét
Előzmény: snowman, 2020-04-07 14:49:08 [44005]
lovas gyula | 1877    2020-04-08 11:49:52 [44012]
Ha jól belegondolok igen! Nagyon univerzális kis eszköz húzásra és szét feszitésre egyaránt
Előzmény: PSoft, 2020-04-07 19:12:53 [44010]
snowman | 593    2020-04-07 21:30:55 [44011]
Mindenkinek köszönöm az ötleteket, holnap próbálkozom.
Előzmény: lovas gyula, 2020-04-07 19:04:36 [44009]
PSoft | 18696    2020-04-07 19:12:53 [44010]
Még hidraulikus emelő sem kell, ha befér/elforog ott egy mezei feszítőcsavar.
lovas gyula | 1877    2020-04-07 19:04:36 [44009]
Igy ahogy áll! A két csúszó részt alul hagynám és egy kis hidraulikus emelővel fesziteném mikőzben hőlégfújóval melegitem a felső anyagot.
Van olyan orsós autó emelő is amelyik alkalmas erre a célra (toyota) csak a talpa elférjen.
De akár egy nagyméretű kétpofás csapágylehúzó is megoldás lehet . Persze másfajta elrendezéssel. Ha nincs fizikai rögzités akkor szét kell jönnie. A meleg a ragasztást is " oldja"
kisssandor | 313    2020-04-07 18:46:07 [44008]
Valahogy csak összerakták.
svejk | 33157    2020-04-07 18:35:58 [44007]
Nem kell telepíteni.
A kiterjesztést átírod zip-re.
Majd a gyökérben csinálsz egy V24 könyvtárat és kicsomagolod oda a 3 file-t.
(DOS-os, egér nincs, lehet 64 biten nem megy)
Előzmény: zoli0302, 2020-04-07 16:13:00 [44006]
zoli0302 | 387    2020-04-07 16:13:00 [44006]
Akkor már kétszeres köszönetem !
Ezt a programot sajnos nem tudom telepíteni..
Előzmény: svejk, 2020-04-06 17:41:31 [44004]
snowman | 593    2020-04-07 14:49:08 [44005]
Va egy ilyenem. Ez a gépemnek a "Z"tengelye. Sok-sok idő óta az ebben lévő menetes orsót ki szeretném cserélni golyósorsóra. Fórumtársunk segítségével hozzá is jutottam egy megfelelő méretű orsóhoz.
Problémám: Én azt gondoltam, hogy ez egy szétszedhető darab. Ehhez képest nem... Nem akarok kalapáccsal nekiesni, hogy kivegyem belőle azt a tagot, amibe a golyósanyát kellene beépíteni.
- A./ rakjam félre ezt az egységet, vegyek anyagot, és valakivel csináltassam meg
- B./ Valahogy mégis szedjem szét, és maximum, amit tönkretettem azt cseréljem ki
Szerintetek? Mit javasoltok?
Köszi előre is.
svejk | 33157    2020-04-06 17:41:31 [44004]
Vagy itt a jó öreg magyar V24.
Előzmény: zoli0302, 2020-04-06 17:34:20 [44003]
zoli0302 | 387    2020-04-06 17:34:20 [44003]
Köszönöm szépen !
Előzmény: svejk, 2020-04-06 13:18:38 [44002]
svejk | 33157    2020-04-06 13:18:38 [44002]
HunCut.
Előzmény: zoli0302, 2020-04-06 13:02:13 [44000]
farkastibor | 670    2020-04-06 13:08:01 [44001]
Kipróbálásra is lehet , 30 nap demo verzió.
Ingyenest sajnos nem ismerek .
zoli0302 | 387    2020-04-06 13:02:13 [44000]
Köszönöm, de én egy ingyenes programot keresek, csak kipróbálásra használnám.
Előzmény: farkastibor, 2020-04-05 22:53:49 [43999]
farkastibor | 670    2020-04-05 22:53:49 [43999]
DNC, pl Cimco
Előzmény: zoli0302, 2020-04-05 19:34:36 [43997]
zozo | 5527    2020-04-05 22:38:02 [43998]
A Fusion 360 is tudja. Van itt topikja.
Előzmény: Arany János, 2020-04-05 15:58:45 [43993]
zoli0302 | 387    2020-04-05 19:34:36 [43997]
Sziasztok ! Az lenne a kérdésem, hogy van e valakinek olyan transfer programja ami egy pc ről képes egy G kódot átküldeni eg siemens sinumerik 840 vezérlőjű megmunkáló központra. Létezik erre megoldás de a winpcin nevű program egyszerűen nincs sehol letölthető verzióban...
Timár László | 250    2020-04-05 18:36:22 [43996]
A wildfire a creo elodje. PTC. De persze nem rajz, 3D modell.
Előzmény: Arany János, 2020-04-05 17:18:37 [43995]
Arany János | 1422    2020-04-05 17:18:37 [43995]
Wildfire: erről hirtelen nem találtam semmit.
Creo: ez rémlik, hogy rajzoló progi.
Ha a kérdés arra vonatkozik, hogy mivel rajzoltam: Alibre.
Szertném megmutatni, hogy hogyan mozognának az alkatrészek, ha elkészítenénk a masinát! Egyszerűbb lenne mint magyarázni, hogy ez a rész erre forog, miközben az a rész arrafelé csúszik!
Előzmény: Timár László, 2020-04-05 16:55:46 [43994]
Timár László | 250    2020-04-05 16:55:46 [43994]
Wildfire, Creo ?
Arany János | 1422    2020-04-05 15:58:45 [43993]
Tudnátok ajánlani egy programot, amivel a megrajzolt gép mozgásait be lehet mutatni?
SimLab-bal nem boldogulok sajnos!
angelero | 31    2020-04-05 07:58:25 [43992]
Lehet teljesen butaság, de ahogy nézem a méreteket az OZ 12-es patron ugyanaz mint az SYOZ 20,
Vagy nem?
Katona Tamás | 139    2020-04-04 13:16:59 [43991]
Köszönöm szépen! Így már működik!Tudtam valami huncutság van a dologban,de már nem emlékeztem rá,pedig már egyszer megsz..tott!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-03 23:51:35 [43989]
GG | 355    2020-04-04 10:59:39 [43990]
Szegedi70-nek:
talán ez lenne az? https://archive.org/download/lathe-manuals/Muller%20et%20pesant%20Gallicop%20manuel.pdf
TBS-TEAM | 3006    2020-04-03 23:51:35 [43989]
2 KOhm ellenállás minden encoder kimenetre amit használni akarsz és a táp+ ra.
Előzmény: Katona Tamás, 2020-04-03 23:16:26 [43987]
[ 0.8611 ]
