Mechanikai ötletek
Oldal 175 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
Sir-Nyeteg | 1319    2010-08-14 00:42:00 [7947]
Iperi gépekben megoldás a váltott alkatrész-felvétel lehetőségére, azaz két adagolót mozgatnak egy tengelyen. Ezáltal karbantartás vagy alkatrész cserekor időt spórolhatnak meg vele.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-14 00:31:00 [7946]
Törölt felhasználó    2010-08-14 00:31:00 [7946]
A forgó anya esetén, az orsó végeit nem kell, nem is szabad csapágyazni. Csak rögzíteni kell egy furatba. Viszont az anya kerül csapágyházba.
Van ennek sok esetben előnye. Pl. vékony orsónál is alkalmazzák. Az orsót megfeszítik, az anya forog rajta. Az orsót mindig húzott helyzetben tartja, szemben a forgó orsóval, ami tolja az anyát. Vagyis nyomott az orsó.
De, meg lehet spórolni a pontos orsó végmegmunkálást is. Nagy átmérőjű orsónál biztosan jobb dinamika érhető el vele. És nem is drágább megoldás valószínűleg. Különösen, ha egyébként is kell áttétel. A két végcsapágyazás kb. egyenértékű az anya csapágyazásával.
Nem is értem, miért nem terjedt ez el közöttünk jobban.
Előzmény: cncvikto, 2010-08-13 22:17:00 [7941]
Törölt felhasználó    2010-08-14 00:03:00 [7945]
Igen, igaza van a Csikinek. lényegesen kisebb a forgatott anyával a forgó tömeg. Ez sokat javít a helyzeten. Az orsóból csak annyit vesz el a forgatott anya pluszban, amennyivel túl nyúlik az anyán. Ez néhány centi, ha jól van megszerkesztve.
Forgó anyával 6 Nm –s motorral 1:2,5 áttétellel 2000 -2500 körüli sebességet el tudsz érni nagy valószínűséggel. Az jónak mondható ilyen viszonyok között.
Ha az orsót hajtod, ez lényegesen kevesebb lessz.
A kőhöz, márványhoz, vashoz bőven elegek ezek a sebességek.
Dinamikusabb lessz a rendszered nagyobb áttételnél. Igaz némileg csökken a sebességed, de nem arányosan, Bizonyos áttételi határok közt.
Elmehetsz akár 1:3,5 -ig is.
A túl nagy motor is növeli a forgatandó tömeget.
Előzmény: doil, 2010-08-13 20:58:00 [7940]
csiki | 740    2010-08-13 23:22:00 [7944]
"az a gáz hogy ehhez dupla hosszú tengelyek kellenek".
Ezt nem értem!(vagyis te nem érted) Miért kellene hosszabb?
tomahawk | 491    2010-08-13 22:27:00 [7943]
Hosszú orsóknál alkalmazott megoldás.
A kihajlás veszélyének kitett orsóhossz a felére csökken.
Előzmény: csiki, 2010-08-13 19:26:00 [7939]
cncvikto | 1022    2010-08-13 22:21:00 [7942]
Doil! Miért gondolod, hogy dupla hosszú tengelyek kellenének?
Szerintem nincs igazán különbség ebből a szempontból a két megoldás között (forgó anya vagy forgó orsó)
Vagy rosszul látok valamit.
cncvikto | 1022    2010-08-13 22:17:00 [7941]
Csiki! Ugye csapágyházba kerül ilyenkor az anya, azt látjuk?
Sokkal jobb ötletnek tűnik, mint az orsót mozgatni ekkora méretekben.
doil | 652    2010-08-13 20:58:00 [7940]
Szia ! Ez nem semmi
az a gáz hogy ehhez dupla hosszú tengelyek kellenek szerintem beszerzek valami bivaj mocikat 8 vagy 12 Nm - est talán azzal dinamikus lesz , bár ezt Danibá tudná megmondani Gondolom .
csiki | 740    2010-08-13 19:26:00 [7939]
Vagy forgasd az anyát. Ekkora orsónál már mindenképpen dinamikusabb.
Előzmény: doil, 2010-08-13 15:50:00 [7936]
doil | 652    2010-08-13 19:16:00 [7938]
Köszönöm az infót megmondom őszintén nem szeretnék letenni a h1 es vezérlőmről
PWM - es és nagyon megszerettem ! inkább szerzek nagyobb nema motorokat 2 db elég
Előzmény: Szalai György, 2010-08-13 18:42:00 [7937]
Szalai György | 9544    2010-08-13 18:42:00 [7937]
Ha nem szeretnél megválni a „kedvezményesen beszerzett” vastag orsóidtól és úgy döntesz, hogy nagy, nehéz, erős gépet építesz, akkor ajánlom figyelmedbe a Léptetőmotor / © trebor #2668-#2708-ig eseményeket.
Azok a motorok volnának ekkora orsóhoz valók, és a kis lépésszög miatt viszonylag kis fázisáramok mellett is nagy forgatónyomatékot adnak.( A kétfázisú léptetőmotorokhoz képest.) A teljeslépés üzemű felbontásuk is meghaladja azokét, tehát nyílthurkú üzemben a pontosságuk is.
Előzmény: doil, 2010-08-13 14:54:00 [7932]
doil | 652    2010-08-13 15:50:00 [7936]
Szia ! Köszönöm a jótanácsokat , A nyugdíj még odébb van , de a cnc gép kihozza majd belőlem hát igen lassan összegyűlik annyi alkatrészem hogy kijön belőle egy kis gép is
végül is a mostani gépemből szinte semmit nem tudok átrakni abba amit most építek csak a motorokat de ez a gép azért is gyenge mert osb lapból van
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-13 15:41:00 [7934]
Törölt felhasználó    2010-08-13 15:43:00 [7935]
Persze, áttétel, csapágyazás, erős gépváz. A nagy motor, ahhoz nagy vezérlő, táp stb.
Persze, kőhöz, vashoz ezek kellenek.
Előzmény: doil, 2010-08-13 15:20:00 [7933]
Törölt felhasználó    2010-08-13 15:41:00 [7934]
A járólap, márvány, vas, alumínium, ezek még úgy, ahogy megvannak egy gépen. Oda nem olyan nagy baj a vastag orsó. Csak rakjál hozzá komoly lineárisokat is. A kőhöz neked legjobb lenne a csúszó lineáris vezető nagy átmérőben, pl. 50 mm. Mivel itt ütésszerű igénybevétel lessz, ezek bírják a legjobban a nagy felfekvés miatt.
De a fa, műanyagok, plexi stb. már mást igényelnek sebességbe, dinamikába stb.
Ez a géped jó lessz a keményebb dolgokhoz. Persze, megmunkálni meg lehet mást is vele csak nem úgy, ahogy azt illenék. Pláne ha nagy részletességű díszítőmarást ( Pl. Relief) akarsz, azt nem győzöd kivárni, mire elkészül.
De, legalább lessz egy nyugdíjas állásod:)))
Szerintem, ennek elkészülte után, hamarosan, belekezdesz egy könnyedebb gép építésébe is.
doil | 652    2010-08-13 15:20:00 [7933]
Pontossan mire gondolsz , motor , áttétel meg ijesmi ? csapágyam már van motor az nema34 4nm es .
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-13 14:47:00 [7931]
doil | 652    2010-08-13 14:54:00 [7932]
Nagyon köszönöm a hsznos infót ! Hát szomorú vagyok egy próbát azért kipróbálok ,
egy falapra ráépítem az orsót , és összekötöm a motorral és megterhelem kb 100kg - al és kiderül minden , egy próbát megér , de én is belátom ezt a tömegü orsót tuti nem hajtja dinamikusan lehet kel valakivel orsót cserélnem node kinek kell ijen átmérőjű orsó
Amúgy járólapot és márványt marnék nagyrészben , de nincs kizárva alu és vas sem
De fát is marnék szóval szinte mindent
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-13 14:44:00 [7930]
Törölt felhasználó    2010-08-13 14:47:00 [7931]
Ja, még az kimaradtt, mire ezeket az orsókat kiszolgálod perifériával, többe lessz mintha megfelelő orsót vettél volna.
Törölt felhasználó    2010-08-13 14:44:00 [7930]
Szia Doil!
Sajnos átmentél a másik végletbe az orsókkal. Igaza van Vbodinak, általános használatra a 16/5 esetleg 20/5 vagy 20/10 De 25 átmérő fölé kivételes esetben érdemes menni.
Mondok egy példát: Az én 1,5 tonnás CNC fémipari megmunkáló központomba 25/5 orsók vannak. Egy, 2,5 méteres, gyors faipari gépnél is elegendő a 25/10 –s orsó.
Persze nem tudom, mit szeretnél megmunkálni, de kétségeim vannak a felől, hogy erre van szükséged. Javaslom a 4 Nm -s motorodhoz 1:2 vagy 1:2,5 körüli áttételt. Ha, nincs még meg a 4 Nm –s motor akkor vegyél 6 -Nm –s t. Ezzel a tömeggel és menet emelkedéssel nem lehet nagy dinamikára számítani. Ekkora tömegnél az irányváltások, gyorsítások, lassítások a kritikusak. Ahhoz erő kell. Magyarul, nem egy famegmunkálónak való. Viszont, fémhez meg illenék alárakni legalább 5-600 kiló tömeget.
Én, inkább kisebb átmérőt vettem volna, akár használtat is, amit később lehet cserélni. Kár, hogy nem előbb kérdeztél. Persze, én még a veszteségek ellenére is lebeszélnélek róla. Inkább készüljön el 2-3 hónappal később, de sokoldalú, jól használható géped legyen. Szívesen segítek, ha kell bármiben.
Jelenleg is a sokadik CNC gép építésén dolgozom késő estékig, ezért nem láttam a beírásod.
Előzmény: doil, 2010-08-12 19:04:00 [7922]
doil | 652    2010-08-13 14:24:00 [7929]
Szia ! Á még nincs rajt semmi mert az előző kuplungom is csak 10 mm - es furatu volt menetes szárat hajtott
Előzmény: keri, 2010-08-13 14:22:00 [7928]
keri | 14086    2010-08-13 14:22:00 [7928]
Gondolom a kuplungot is felraktad valahogy a direkt hajtáshoz. Na pont úgy kell a tárcsát is
Előzmény: doil, 2010-08-13 14:09:00 [7927]
doil | 652    2010-08-13 14:09:00 [7927]
Értem akkor majd szerkesztek rá valahogy , Bár ebben az átmérőben elég nehéz lessz szerezni Tárcsát Viszont annak örülök hogy ma megérkeztek hozzá a csapágyak
keri | 14086    2010-08-13 13:21:00 [7926]
Fogasszíjjal csináld meg. Nem bonyolultabb mint kuplungot tenni rá és számos előnye van az áttételes megoldásnak.
Előzmény: doil, 2010-08-13 12:40:00 [7925]
doil | 652    2010-08-13 12:40:00 [7925]
Ajajj , tehát áttétel kell ezt tudtam olcsón szerezni ezért ekkora az orsó
n/a (inaktív)    2010-08-13 07:43:00 [7924]
Általában egy hobby cnc géphez a 16x5-ös golyósorsó mindenre elég.
cncvikto | 1022    2010-08-12 22:09:00 [7923]
Szia Doil!
Bár én még erősen kezdő vagyok, attól tartok hogy az áttételt nem úszod meg, ha ezeknél az orsóknál maradsz. Dinamikus mozgást talán még akkor sem várhatsz... ettől még inkább tartok.
De ha fémet akarsz megmunkálni esetleg akkor nem kell nagy előtolás, de javítsatok ki, fiúk!
doil | 652    2010-08-12 19:04:00 [7922]
Szia ! Danibá
Mi még nem ismerjük egymást , kb fél éve kezdtem a CNC - s dolgokat megismerni és össze is raktam a magam kis CNC - jét elég jól szuperált fába és műanyagba ! De sajna a keményebb dolgokat már nem bírja ugyanis 10 es menetes szárral hajtottam minden tengelyt de ez már kevés És most szereztem be dolgokat a lényeg hogy a mostani menetes szár helyett 40mm átmérőjü 12 es menetemelkedésü golyósorsókat vettem , a kérdés hogy a nema 34es 4nm - es motor el fogja e bírni ezt az órsót , az orsó súlya kb 15KG a mozgatott súj kb összesen mindennel együtt 100 kg , áttétel nélkül hajtanám lineáris golyós tengelyen , és még kérdés hogy mi az a minimum NM - ami ezt elbírja
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-08-11 19:43:00 [7917]
Jozs | 891    2010-08-12 07:55:00 [7921]
Köszi, elsősorban cnc -vel gondoltam
Én is úgy képzeltem, hogy a kemény bevonó felületet valahogy külön célszerű vágni. A másik probléma, hogy a használatos ( Varsányi féle szerszámok túl rövidek hozzá.
Előzmény: Szalai György, 2010-08-12 06:21:00 [7920]
Szalai György | 9544    2010-08-12 06:21:00 [7920]
Én a MAFFEL Portable Panel Saw System PSS 3100 SE-vel szeretném vágni, csak nem futja rá, már vagy 5 éve. Pedig nagyon tetszik.
A profik, elővágják a laminátumot a bútorlap felső oldalán vágás előtt, hogy ne szakadjon fel.
Ehhez a tárcsát kb. 45 fokban dönteni lehet, hogy a sarka vágjon. A még profibbakon ehhez külön elővágó tárcsa van.
Előzmény: Jozs, 2010-08-11 23:07:00 [7919]
Jozs | 891    2010-08-11 23:07:00 [7919]
Bútorlapot mivel és hogyan érdemes vágni ? Köszi.
Jozs
Fokti Mihály | 113    2010-08-11 20:00:00 [7918]
1:1 áttétel lesz. Pusztán a bonyolultabb ,most olcsóbb ,mivel kuplungom nincs csak fogsszíjtárcsám és szíjam.
Törölt felhasználó    2010-08-11 19:43:00 [7917]
Olyan nagy sújt fog mozgatni, azért kell az áttétel?
Kicsit túl bonyolítottad:)
Előzmény: Fokti Mihály, 2010-08-11 19:12:00 [7916]
Fokti Mihály | 113    2010-08-11 19:12:00 [7916]
Sziasztok félig elkészült a Z tengelynek való mechanikám habár nem az én munkám de az elképzeléseim szerint.1.7 Nm-es léptecset rakok rá.
Hasznos út kb. 180 mm lesz 5 mm menetemelkedésű orsóval azt hiszem több mint elég.
sanyi84 | 1358    2010-08-02 13:51:00 [7915]
A mostani munkahelyemen van technológiai utasítás, igaz nem naprakész de egy változást oda lehet biggyeszteni tollal is. A régi melóhelyemen meg annyira volt közel a gyártásterv a gyártáshoz mint Makó... Első nap minimális gépfunkció tanulás után eligazodtam a legbonyolultabb darabon, nem mindegy. A régi munkahelyemen meg csodálkoztam ha át kellett állni valamire, ott megszokásból és nem terv alapján ment az átállás. A régi helyen volt hogy a puhapofa skiccét elvette a technológus egy új darab gyártásánál és azt tette a technológiai lapra, én meg mivel skicc volt a méretvonalakat direkt nem jól csináltam és az volt a technológiai lapon. A megrendelők ezt nézték előbb, gondolom volt köze a mérnöki munkához aki nézte mert mosolygott egy nagyot.
A legnagyobb baj hogy alulképzettebb ember a gépkezelők beállítók fönöke. Mint egy kis országnál a cégeknél is ez előbb utóbb jelentkezik ám, visszaüt. És persze elég nagyot szól.
Errefelé a baj ott kezdődött mikor kijelentették egyes nagy cégek hogy egy év alatt szüksége van x darab gépmunkásra, az eredménye a mi induló osztályunkból (32) a gyakorlati képzés kezdetére maradt 15 fő, most pedig dolgozik a szakmába 4 fő! Ez pocséklás. Ha azt nézem annak a 32 embernek a képzése helyett elkezdtek volna több évig képezni 8 embert lehet sikeresebb lett volna az a 8 fő az életben ebben a szakmában. Nem lehet mindenki mérnök, de aki mérnök akar lenni annak kötelezővé tennék két év szakirányban végzett munkát, persze nem irodait hanem kétkezit. Persze az alapvető ismeretanyag és gyakorlat megszerzése után.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-07-31 23:36:00 [7908]
Szalai György | 9544    2010-08-01 18:44:00 [7914]
Azért az előtoló motor áramából elég nehéz volna következtetni a szerszámra ható erőre.
Hiszen ahhoz minden axis áramát és a főmotorét is figyelni és összegezni kéne, aztán kivonni belőle a súrlódások és a tehetetlenségek és a gravitáció legyőzésére fordított áramokat. (De mennyi az?) Ami marad, az körülbelül a szerszámra ható erővel arányos. (De hát azt sem tudjuk, hogy melyik szerszám milyen irányú, mekkora erő hatására válik használhatatlanná.)
Előzmény: svejk, 2010-07-31 12:03:00 [7902]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 12:49:00 [7913]
Mennyire igaz .
1984-1987 között a Láng gépgyárbol tartos kiküldetésen voltam Helsinkiben ( Tapiola höerömü ) és az akkori föszerelés vezetöm Timpa nagyon eröskörött hogy maradjak náluk a karbantartási csoport vezetöjének ,lett volna 3 erömüvem ( Helsinki , Lowisa és Cocola ) de az akkori külképviselöm ( Transelektro ) nem engedett ahoz meg gyáva voltam hogy a családot itt hagyjam .
Mennék most gyalog is ha kellenék:)
Előzmény: csiki, 2010-08-01 10:48:00 [7912]
csiki | 740    2010-08-01 10:48:00 [7912]
Pár tiz éve ez a jelenség elindult nyugaton és az okosabbak mint pl a Finnek a jól menő vállalkozások vezetőit vették meg oktatóknak, tanároknak. Pár év múlva már látványos volt a siker. A szakmáknak újra lett becsülete, akik kikerültek azok meg a legjobb szakiktól vették át a tudást.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-08-01 09:58:00 [7911]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 09:58:00 [7911]
Igen Te irtad hellyesen ,hiányzik a Kvalifikált szakember ( nem az iskolai végzettségre gondolok ).
Nem akarom tovább mélyiteni de ha "csak" diplomás emberek vannak vagy lesznek akkor kifogja a termékeket elkésziteni .Mi nem vagyunk ( nem engedhetjüj meg magunknak ) fogyasztoi társadalom ahoz elöbb pénzre van szükségünk .Pedig nagyon ugynéz ki hogy a földrészünk ezt a szerepet adta nekünk ( lásd bezárt és arrébb (west ) telepitett gyárak ).
Ááááá.. ez hosszu , inkább hagyjuk !?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-08-01 09:42:00 [7910]
n/a (inaktív)    2010-08-01 09:42:00 [7910]
Hát igen,eljött az a világ, hogy szinte senki nem akar fizikai munkát végezni. Szakmunkás hiány alakul ki. Nyugaton sok helyen többet keres egy KVALIFIKÁLT szakember mint egy mérnök. A diplomásokkal lassan már Dunát lehet rekeszteni.
És ez nem azt jelenti, hogy lebecsülöm a diplomások nagy részét, hanem felnézek egy gyakorlatiasan gondolkodó mérnökre. Köztük is van sok semmirevaló, ahogyan van a szakmunkások között is semmihez sem értő.
És ahogy látom ez a helyzet egyre rosszabb.
A 70-80-as évekhez képest KATASZTRÓFÁLIS!!!!!!!!!!!!!!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2010-08-01 08:06:00 [7909]
Kulcsar Zoltan | 4197    2010-08-01 08:06:00 [7909]
Csak egy észerevétel :
tisztelet a kivételnek de probáld már elmagyarázni egy szülönek vagy egy pályavállasztonak hogy esztergálni és kalakpálni fog tanulni nem pedig egy irodában a tasztaturát kezelni csodábbnál csodább méretezö és "egybölmegrajzolo " programokat kezelni.Ezzel azt érik el hogy sem elvi sem gyakorlati tudás nem lessz és azt hogy ez hova vezet gondolom nem kell ecsetelnem ( átfordul a kocka ) de hosszutávon nagyon nagy ára lessz .Már nincs tekintélye az ilyen végzettségeknek (egyre többet emlegetik , emlegetjük , a "régi" szakikat) .Vannak probálkozások több kevesebb sikerrel pl: gondolom országos de itt Debrecenben az eggyik iskola a szakmunkás képzéshez ösztöndijjat ad szeptembertöl ( meg látjuk ).
A KisKZ lassan az utcára kerül mert már emberek gondolkoznak azon hogy hogyan lehetne az Ö mukáját is szoftveresen megoldani ( emberitévedés kizárása ) a szoftver neve " Auto sebvállto tervezö és kivitelezö program " NEU vagy NEW )
n/a (inaktív)    2010-07-31 23:36:00 [7908]
Bizony a dolog akkor működik, ha a mérnök úr kiszámolja, megméretezi, kikeresi a szükséges anyagminőséget, egrajzolja, és elküldi a dokumentáció tárba. Utána a technológus (aki régen a technikumban tanult) kitalálja, milyen készülékek, segédanyagok, miből mennyi, gyártási idő, ... stb kell a legyártáshoz. De ő a műhelyben a tiltakozó szakibácsi előtt megmutatta, hogy meg lehet csinálni a gyártási lap alapján, ahogy kell. Sajnos ezeket a tachnikumokat bezárták, azóta nincsenek hozzáértő tchnikusok. Mellékesen megjegyezném, hogy a vezető ipari nemezetek a TECHNOLÓGIÁVAL lettek nagyk, és mindig is becsülték, és titkolták a fejlett technológiai eljárásokat. A technológiát vissza kellene helyezni az őt megillető helyre, és saját tchnológiákat kellene kifejleszteni, és alkalmazni, talán akkor vihetnénk valamite.
hostya | 3111    2010-07-31 17:35:00 [7907]
Bizony bizony... !!
" Ez már a ló túloldala!"
Gondolja át mindenki amit © Rabb Ferenc írt itt lentebb.
Nagy IGAZSÁG van az írásában!
A lovon kéne megmaradni,és rendesen versenyezni...
Azt mondják a MAGYAR az lovas-nemzet, csak hát a gyakorlat az, hogy a lovon meg maradni elég nehezen sikerül nekünk... (magyaroknak)
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-07-31 15:49:00 [7905]
csiki | 740    2010-07-31 16:15:00 [7906]
Idősebbek biztos emlékeznek arra a magyar filmre mikor a szaki heggesztett és ragadt a pálca "biztos nedves, mindjárt kihegyezem", a mérnők úr meg kezdte a mondókáját, hogy ezt így nem lehet mert a heggesztés az ....,képlet, stb Egyszer aztán odáig jutottak, hogy "akkor mutassa már meg a mérnök úr hogyan kell". Ugyan az a ragadás és " biztos nedves a pálca, mindjárt kihegyezem".
Persze mérnök és mérnök is marha nagy a külöbség. Vannak nagyon jó mérnökök és vannak pocsékok. Ugyan úgy mint vannak jó szakik és rossz szakik. Láttam már én is épület tervet ami óvodás szintű rajzokból állt és engedélyeztetve volt. Mert jók a magyar szakik és ugyis kitalálják, hogy hogyan kell csinálni, de láttam olyat is ami alapján minden szaki megtudta volna csinálni a saját részét otthon és mikor össze hordják akkor minden passzol. Milyen mérnököt lehet várni ilyen (liberális)oktatási rendszerben ahol, ha valakit nem vesznek fel semilyen főiskolára akkor még mindig nyerő a tanítóképzőben? Vagyis a leghülyébb emberekre van bízva, hogy tanítsák meg a gyerekeket az alapokra, készítik fel az életre.
Rabb Ferenc | 4387    2010-07-31 15:49:00 [7905]
Nade Urak! Ez már a ló túloldala! Azért nem lehet (nem szabad) mindent izomból próbálni megoldani. A gondolkodás nem ördögtől való cselekedet. A tapasztalt és nagyöntudatú "öreg szaki" is csak egy mérnökök által jól megtervezett gépen tud penge lenni.
Meg kell találni az elmélet és gyakorlat megfelelő arányát. Jó és átgondolt ötlet és sokszor átszámolt terv nélkül ritkán lesz jó végeredmény.
elektron | 15859    2010-07-31 14:31:00 [7904]
Elég ha a diff egyenletek száma meghalad egy értéket, behal a mérnök is. Meg a másik, hogy még ha tudná is hogy kell valamit kiszámolni, a munkadarabnak nem tudja megmérni minden paraméterét ami a számítás pontosságát nagyon befolyásolja, és már meg is bukott a dolog, sokkal célravezetőbb, tapasztalat útján beállítani a munka végzés optimum pontját, lásd "tapasztalt öreg szaki" példája.
Előzmény: Kopirnyák, 2010-07-31 13:09:00 [7903]
Kopirnyák | 2705    2010-07-31 13:09:00 [7903]
Egy kicsit én is beleugatok a marókés-terhelés beszélgetésbe. Hátha T45 is olvassa, és akkor engem is a pokolra kíván.
Laslie- nek maximálisan igaza van. Rutin. Nem kell a mérnök Urakat túlmisztifikálni. Nem számolgatnak ők semmit sem. Van a közelünkben egy nagynevű német cég leányvállalata, igen komoly gépekkel felszerelve. Dolgozik ott ismerősöm, nem is egy. Aki esztergán dolgozott, az mondta, hogy annyit nem csinálnak a mérnökök, hogy egy rendes utasítást adjanak bármire. Amikor egy új gyártmányt át akartak hozni ide németből, kivitték az egyik öreg szakit a mérnök kíséretében, és az öreg megnézte mit kell elkészíteni és aztán meg is csinálta a mesterdarabot. A programokat a gépekre mindenféle külön utasítás, számítás nélkül írják meg a max. szakmunkásképzőt végzett forgácsolók, nem számolnak forgácsolóteljesítményt, meg keresztmetszetet, meg mittudomén. Kisujjból. Aztán ha megengedik neki akkor a gépész Úr fog egy pendrájvot, és felviszi a számítógépére elmenteni a programot, és bemutatja a főnökének milyen ügyes volt. Ez így működik gyakorlatban, az hogy elméletben mi is lehetne? Van aki tudja a választ...
Meg lehet kérdezni Abit fórumtársunkat is, ő a megmunkálóközponton mennyit számolgat mielőtt melózni kezd, vagy Sanzistiftet..
svejk | 33157    2010-07-31 12:03:00 [7902]
Nem kell ehhez külön mérőelem, servo esetén a motor árama egyenesen arányos a nyomatékával.
A szervok főbb üzemmódjai a sebesség, a nyomaték és a pozició szabályzás, illetve ezek kombinációi.
Régebben már írtam hogy hagyományos marógépeken alkalmazták szervorásegítés esetén, de itt csak a kezeddel érezted az erőt, épp úgy mint szervokormánynál az autóban.
De mint írták az előttem levők a szerszámtörés iránti félelem miatt nem kell és nem is szabad ilyeneket bevetni...
Előzmény: Jozs, 2010-07-30 13:52:00 [7885]
Szalai György | 9544    2010-07-31 06:40:00 [7901]
„De nincs kizárva, hogy léteznek már egyéb módszerek is az anyagokban keletkező mechanikai feszültségek detektálására.”
A holografikus interferometria alkalmas az érintésmentes deformációvizsgálatra, de nem szerszámgépen, főleg nem megmunkálás közben. (Még nem.)
Labor körülmények között, nagyon speciálisan zavarmentes (rezgésmentes) környezetben.
Előzmény: Jozs, 2010-07-30 21:44:00 [7891]
Jozs | 891    2010-07-30 23:04:00 [7900]
Bocs.
Előzmény: PSoft, 2010-07-30 22:53:00 [7899]
PSoft | 18696    2010-07-30 22:53:00 [7899]
Ne fessétek az ördögöt a falra.
Vagy,hiányzik a :))
Előzmény: Laslie, 2010-07-30 22:27:00 [7898]
Laslie | 7674    2010-07-30 22:27:00 [7898]
Hogy-hogy mit szólna ?
Hát levezetné...., aztán kapna megint valami új darabot a ruhatárába..
Előzmény: Jozs, 2010-07-30 22:24:00 [7897]
[ 1.2404 ]
