Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 175 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
Pabló | 1615    2013-04-06 23:27:00 [9942]
"Győznéd sörrel? "
Hááát, annyi sör nem létezik!
Előzmény: Béni, 2013-04-06 23:24:00 [9941]
Béni | 2078    2013-04-06 23:24:00 [9941]
Győznéd sörrel?
Előzmény: Pabló, 2013-04-06 23:19:00 [9939]
Béni | 2078    2013-04-06 23:24:00 [9940]
Mindig a legegyszerűbb módszer a legjobb.
És a tiéd az!
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-06 22:31:00 [9933]
Pabló | 1615    2013-04-06 23:19:00 [9939]
Kipróbálva meg még jobb!
Főleg a végeredmény!
Sok ilyen ember kellene nekünk, mint Béni!
Előzmény: Farkas Ádám, 2013-04-06 23:11:00 [9937]
KoLa | 7598    2013-04-06 23:15:00 [9938]
Én már kétszer belekezdtem a megnézésbe!mielőtt írtál baszki!
Farkas Ádám | 1441    2013-04-06 23:11:00 [9937]
Jaj baszki ne ezen humorizáljunk!!
nézzétek meg amit Béni feltett!!
Bocs Béni
Előzmény: KoLa, 2013-04-06 23:01:00 [9936]
KoLa | 7598    2013-04-06 23:01:00 [9936]
Ez hívjuk 'Orosz módszernek' nagyon hatékony!
Pabló | 1615    2013-04-06 22:35:00 [9935]
Kár hogy ezt nem mondtad előbb!
Ez lett volna a legegyszerűbb!
És akár még a konnektorból is kihúzhatta volna a dugót!
Pabló | 1615    2013-04-06 22:33:00 [9934]
"Képzeld, ha egy megbízható, stabil vezérlő progi lenne a Mach, miket lehetne kihozni belőle!"
És még így is mi mindent tud!
Jó ha kihasználjuk 1/4 részét!
Sokan szidják, de szerintem egy jó verzióval megbízható! Elromlani meg a 20 millás gép is el tud! Köszönjük Béni Mester!
Előzmény: Béni, 2013-04-06 22:09:00 [9932]
Farkas Ádám | 1441    2013-04-06 22:31:00 [9933]
Nagyon ügyes vagy:)
Ezt én úgy oldanám meg hogy egy hurkapálcát szigetelőznék a Z tengelyre és egy szélső állapotban pont benyomná a PC gombját utána a G-kód végére beírnám pl: G0X500Y500 és pakk
Béni | 2078    2013-04-06 22:09:00 [9932]
Előzmény: KoLa, 2013-04-06 21:55:00 [9931]
KoLa | 7598    2013-04-06 21:55:00 [9931]
Ez nagyon jó!Egy ideig követtem a lépéseket!de aztán, csak belehúztam a lejátszásba, végig ez megy, 5ezer kattintás! nagyon tutdsz!
Előzmény: Béni, 2013-04-06 20:41:00 [9930]
Béni | 2078    2013-04-06 20:41:00 [9930]
Ha valakinek igénye lenne arra, hogy munka végeztével a Mach lekapcsolja a PC-t, akkor nézze meg a következőt! (De csak akkor, ha még nem talált rá egyszerű megoldást.)
Mach3 kikapcsolja a PC-t.
Fman | 116    2013-04-02 17:22:00 [9929]
Köszi az ötletet. Egyelőre úgy oldottam meg, hogy mivel a vezérlő AC servo, be tudtam úgy állítani, hogy ki-be kapcsolásra az előre beállított fordulaton forogjon.
Az A pedig lett a step/dir-es spindle, illetve amikor nem forog, akkor A tengelyként pozíció tartáson tudom használni.
Mostmár csak írni kell egy Mxx kódhoz egy makrót ami az pl Output2-höz tartozó relét kapcsolgatja és így g-kódból is használható. Azhiszem ez már menni fog...
A fordulatot ugyan így nem tudom közvetlenül változtani, de már használható...
Előzmény: csewe, 2013-04-02 16:20:00 [9928]
csewe | 2578    2013-04-02 16:20:00 [9928]
Én épp a minap készítettem egy PIC programot,amivel lehet PWM-et előállítani,olymódon,hogy a mach felől csak bizonyos számú impulzist kell küldeni,amivel beállítod a fordulatot,és utána tartja.
Például az A tengelyen kiküldessz 100 impulzust akkor mondjuk fél fordulaton megy a főorsó,de ha csökkenteni akarod a fordulatot,akkor lefele mozgatod az A tengoly,ha növelni,akkor felfele.
Ennél nem kell mindíg mennie az A-nak,csak amíg beállítod a megfelelő fordulatot.
Ugyanezt meg lehetne csinálni,hogy a PIC-ből Step jelek jőjjenek,de én még nem használtam az időzítéseket a PIC programozásában,ezért ezt még nem biztos ,hogy meg tudnám valósítani.
Szerintem ez a megoldás neked teljesen jó lenne,mert lehet manuálisan is .és G kódból is állítani a fordulatot,és megvan néhányszáz forintból.
A makró és a brain nem valószínű,hogy megoldaná a gondodat.
Előzmény: Fman, 2013-04-02 15:51:00 [9927]
Fman | 116    2013-04-02 15:51:00 [9927]
Igen az A az most csak így működik, ami pozícionálásnál tökéletes, de folyamatos forgást így nem tudok (csak ha joggal forgatom, de ugye akkor a többi tengely mozgatása nehézkes kissé... illetve g kódban nem működik). Tehát igen, g kódban is használnám... Amin most gondolkozom ha nincs más, hogy az A-t állítani a Spindle-nek, és a másikat meg vhogy megoldani, hogy ne step/dir-es legyen és akkor egy makroval csak a ki-be kapcsolást kell megoldani (a fordulatszám változtathatóság nem létkérdés).
Előzmény: csewe, 2013-04-02 15:43:00 [9926]
csewe | 2578    2013-04-02 15:43:00 [9926]
Most az A tengelyt úgy használod,hogy valami nagyonnagy értéket írsz be,és addig forog amíg le nem fut?
G kódból is használnád,vagy csak kézi jog lenne?
Előzmény: Fman, 2013-04-02 13:47:00 [9925]
Fman | 116    2013-04-02 13:47:00 [9925]
Egy olyan problémám lenne, hogy szeretnék 2 (step/dir-es) főorsót egyszerre forgatni, és ugye csak egyet lehet a machban beállítani... Most úgy van beállítva, hogy az egyik a főorsó, a másik pedig az A tengely, és azt szeretném, hogy mindkettő megadott fordulaton forogjon és közben lehessen pl. jog-olni. (mint egy supportköszörűvel)
Talán makró vagy brain lenne a megoldás?
Nagyon egyszerű makrót már csináltam, de brain-t még nem.
Ha valakinek van vmi ötlete, előre is köszi.
Pabló | 1615    2013-04-01 19:11:00 [9924]
Létszi írj inkább a csonkalaszlo29@gmail.com címemre!
Nem tudom mi van a citromail-lel!
Majd ki kell cserélnem a honlapomon is!
Előzmény: nagaoka, 2013-04-01 12:52:00 [9921]
n/a (inaktív)    2013-04-01 15:05:00 [9923]
bocsi elírtam... a Bios EPP-n van.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-04-01 14:56:00 [9922]
n/a (inaktív)    2013-04-01 14:56:00 [9922]
Próbára most kötöttem be először egy egytengelyes vezérlőmet, leválasztókártyát és 1db léptetőmotort. Bios EPC-re kapcsolva, Mach-ban X tengely aktív csak, vésztop emulálva. Bekapcsoláskor a motor rándul egyet, olyan mintha tartó áramon lenne és nem lehet elforgatni a tengelyét. Vezérlő és leválasztó is zölden világít, nem füstöl, nem melegszik semmi, csak 1,5 óra után minimálisan langyos a vezérlő.
Szóval az normális, ha tartóáramon van ilyenkor a motor, vagy elkötöttem valamit?
nagaoka | 562    2013-04-01 12:52:00 [9921]
szia! írtam a weblapodon keresztűl.
Előzmény: Pabló, 2013-04-01 10:07:00 [9918]
Törölt felhasználó    2013-04-01 12:22:00 [9920]
Én, ezt használom, sikerrel. Több gépemen is.
Version R3.042.021
És, ez fejlettebb szolgáltatásokkal van, mint a v2.63.
Rakd fel ezt.
Előzmény: nyiszi, 2013-03-31 23:45:00 [9915]
sanyi84 | 1358    2013-04-01 11:07:00 [9919]
Valami kondit kell kicserélni csatornánként.
Pabló | 1615    2013-04-01 10:07:00 [9918]
Hogyan gyógyíthatók?
Ez érdekes.
Előzmény: sanyi84, 2013-04-01 09:51:00 [9917]
sanyi84 | 1358    2013-04-01 09:51:00 [9917]
Én már lecseréltem -igaz nem a Magi féle tb6560 at- egy csendesebbre, most motort szeretném 130 W ot 1.3kW ra, és még csendesebb is lesz elvben. Bár a kínai gyógyítható akár a Magi féle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 14:01:00 [9896]
Pabló | 1615    2013-03-31 23:49:00 [9916]
Remélem össze jön!
Sok sikert!
nyiszi | 2399    2013-03-31 23:45:00 [9915]
Holnap felrakom amit írsz.
Köszike.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 23:27:00 [9914]
Pabló | 1615    2013-03-31 23:27:00 [9914]
Lehet akár a régi xml is!
Meg amit már KOlával is kifejtettünk, hogy a v2.63 verzió volt talán a legjobb!
De mindenki maga tudja, hogy van e kedve kísérletezni!
Előzmény: nyiszi, 2013-03-31 23:21:00 [9913]
nyiszi | 2399    2013-03-31 23:21:00 [9913]
Az eredetit használom.
Semmit nem változtattam rajta.
Felraktam egy új Mac3-at a legfrissebbet.
De lehet, hogy az régi xml-je rontja el amit bemásoltam.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 23:11:00 [9912]
Pabló | 1615    2013-03-31 23:11:00 [9912]
Ez érdekes!
Nekem működik simán!
Nem lehet, hogy valami a screen set-ben nics valami a gombnál jól beállítva?
Szerintem érdemes egy másik képernyőt kipróbálni.
Előzmény: nyiszi, 2013-03-31 23:07:00 [9911]
nyiszi | 2399    2013-03-31 23:07:00 [9911]
A gomb elszíneződik tehát reagál de semmi sem történik.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 22:32:00 [9910]
Pabló | 1615    2013-03-31 22:32:00 [9910]
Hát igazából, ha rányomsz a feed hold gombra, vagy lenyomod a space billentyűt, akkor meg kell állni a program futásnak!
Előzmény: nyiszi, 2013-03-31 21:24:00 [9907]
Pabló | 1615    2013-03-31 22:27:00 [9909]
A g43-hoz társítod mondjuk a h.., d... értéket is?
Hogy tudja, hogy melyik szerszám hosszát, és sugarát írja be?
Előzmény: nagaoka, 2013-03-31 21:40:00 [9908]
nagaoka | 562    2013-03-31 21:40:00 [9908]
Sziasztok! Esetleg valakinek van olyan gépe amin Mach3 vezérlés van,és használ szerszámcserélőt?
M6 macro probléma van .Beméri a szerszámot,a szerszámtárban a beírt értékek alapján látszik a hossz korrekció. Az első szerszámmal felvett Z "0" beállítása után a megmunkálást elvégzi, a T2 szerszám csere után menne tovább,de nem végzi el a hosszkorrekciót. G43 G49 programozva.
nyiszi | 2399    2013-03-31 21:24:00 [9907]
Igen arra.
Előzmény: Pabló, 2013-03-31 20:23:00 [9906]
Pabló | 1615    2013-03-31 20:23:00 [9906]
Milyen szünet funkció?
Feed hold-ra gondolsz?
Előzmény: nyiszi, 2013-03-31 19:37:00 [9905]
nyiszi | 2399    2013-03-31 19:37:00 [9905]
Nem tudja valaki, hogy hogyan lehet aktiválni a szünet funkciót a MAC3-ban.
Megnyomom de semmi sem történik.
Törölt felhasználó    2013-03-31 19:07:00 [9904]
Csatlakoznék ez előttem szólóhoz.
Szerintem is valami mechanikai vagy vezérlő hiba lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 18:35:00 [9902]
Törölt felhasználó    2013-03-31 18:38:00 [9903]
Valószínűleg, mechanika hiba. Törött kuplung. Vagy laza kötés, lehet az ok.
Esetleg, vezérlő hiba.
Egyáltalán, nem valószínű a Mach3 hibája.
n/a (inaktív)    2013-03-31 18:35:00 [9902]
Tehat azt csilya, hogy egy 100x 100 mm-es negyzet vagasakor 20mm melysegben 18mm ig tokeletesen megy utanna az egeszet eltolya 4 mm-em az y tengelyen. Kiprobaltam mas g-kodokat is es ugyan az az eredmeny.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 17:02:00 [9900]
n/a (inaktív)    2013-03-31 18:25:00 [9901]
Nem. Ott a szerszampalya jo csak amit mar az van eltolva
Törölt felhasználó    2013-03-31 17:02:00 [9900]
Ott is elcsúszik a rajz ahol a szerszám pályát rajzolja a Mach ?
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-03-31 16:52:00 [9899]
n/a (inaktív)    2013-03-31 16:52:00 [9899]
Tudja valaki mi lehet ez a jelenseg a Mach 3-ban hogy par sor utan el csusztatja az egesz rajzot 4 milimeterrel az y tengelyen
Törölt felhasználó    2013-03-31 14:35:00 [9898]
Seduxen sör kombinációnál nem is kell jobb nyugtató egy Profi1-es vezérlővel végigdolgozott nap után.
Nekem is még másfél hónap és 8 éve vagyok a fórum tagja.
Igaz nem ezzel a névvel kezdtem , de az is megvan még.
Mondjuk nálam volt egy lépcsőfok kihagyás mert léptető után egyből az AC jött , de aztán csináltam a poén kedvéért Dc szervós gépet is.
De lehet hogy ezt át kéne vinni valami nosztalgia topikba mert nem igazán ide vág a téma.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 14:15:00 [9897]
Törölt felhasználó    2013-03-31 14:15:00 [9897]
Na, erre szoktam mondani. Az évek múlásának is vannak előnyei.
Mi, már voltunk ott, ahová sokan még most mennek.
Valamikor, az első gépem, a megüresedett egyik gyerekszobába lett telepítve.
De, a „finom” zajok miatt a feleségemnek egyre erősebb üldözési mániája lett:))
Sikeresen, ki is üldözött a házbál, a műhelybe, a gépemmel.
Aztán, én is kiüldöztem a zenészt a gépemből:))
Már, nem győztem szeduxennel:))
Törölt felhasználó    2013-03-31 14:01:00 [9896]
Na igen!
Sokan nem ismerik még a jó kis Magi féle Profi1-es vezérlőt ami Á hangon üvöltött (440 Hz)
Mikor 6 Nm-es motorok voltak egy gépen és kb 3.5-4m2 volt az asztal papundekliből ami még fel is erősítette akkor a mellet eltöltött 10 perc után egy 100 tonnás présgép hangja is felüdülés volt.
De aki nem járta végig ezeket a lépcsőfokokat az nem tudja mi a jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 13:45:00 [9895]
Törölt felhasználó    2013-03-31 13:45:00 [9895]
Egyszerűen, kicseréled a vezérlődet, valami értelmesre. És, megszűnik ez a gondod.
Előzmény: Poolip, 2013-03-31 13:28:00 [9893]
Törölt felhasználó    2013-03-31 13:45:00 [9894]
Értem hogy arrébb viszed, de attól hogy vissza írod a koordinátát attól még a gép és az anyag egymáshoz képest pozíciója a már elmozdított értéken marad.
Mellesleg nem tudok ilyen lehetőségről a Mach-ban.
Poolip | 317    2013-03-31 13:28:00 [9893]
Az egyik léptető motorom néha úgy áll meg, hogy hangosan "zizeg". Ha egy nagyon picit arrébb viszem, akkor már nem. Ezért akarom arrébb vinni egy hangyányit néha. Mach3-ban nekem olyan megoldás lenne a legjobb, hogy pl. Lenyomom a SHIFT billentyűzetet, akkor a kurzorral úgy mehetnek a tengelyek, hogy a koordináták megmaradnak. Ilyen funkció nincs?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-03-31 13:11:00 [9892]
[ 1.3816 ]
