Lézer
Lézer
Oldal 175 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
docs | 145    2017-03-28 20:34:40 [10436]
Még egy valós, hobbi szinten felmerülő probléma.
Nem tudom hogy kell/szokás a lézer LED kollimátor lencsét pontosan beállítani (hogy a kilépő fény pontosan tengely irányú legyen)
Gépi megmunkálással nem jött össze (koca esztergályos vagyok ), ezért a képeken látható módon próbáltam megoldani.
1. függőónnal becéloztam a LED ablakát
2. függőón le, lencsetartó fel
3. addig mozgattam a lencsetartót amíg a fókusz a függesztési pontra világított.
Most már csak rögzíteni kell (ragasztó...)
Nagy hülyeség?
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-28 20:33:02 [10435]
Én is nagyon rágom a kefét hogy venni kellene egy CO lézer szettet, de annyira sokmindeni szól ellene hogy megvegyen, ami meg jó lenne pl egy RF CO lézer az meg nagyon drága, ez a kis kékség meg lassú sok időt emészt fel, miért nincs egy 4. megoldás?
lazi | 1490    2017-03-28 20:30:59 [10434]
Azért a sík-domború és a domború-homorú lencse között van némi különbség. Régebben arról ment a vita, hogy a sík, vagy domború legyen felül.
Előzmény: svejk, 2017-03-28 20:23:49 [10431]
lazi | 1490    2017-03-28 20:28:39 [10433]
Akkor, hogy a szakmaiságnak még a látszatát is kerüljük, egy cirka 3-4-5 éves kori kísérlet:
Fogj egy mezei sík-domború lencsét, és egy távoli fényforrást (csillárral próbáltam most ami úgy 2-3 méterre van) és tedd a lencsét egy mezei fehér papír elé. Majd fordítsd meg.
Nem írom le, kipróbálni egyszerűbb, és tökéletesen látszik a kétféle állás közötti különbség mind fókusztávolságban, mind a fényforrás leképezésében és a körülötte kialakuló homályosabb rész méretében, alakjában.
Ennyi szerintem belefér. Ha van egy piros mutatód és füstölőpálcád, akkor egy másik nagyító alatt meg tudod nézni a valós fényutat. Többet ér bármilyen mórickarajznál.
Előzmény: motion, 2017-03-28 20:06:21 [10428]
NickE | 428    2017-03-28 20:25:28 [10432]
Ha kínai gépet vesztek, nem árt megnézni használat előtt. Nekem fordítva volt a kínai gépben, a domború oldal volt lefelé. Még jó, hogy megnéztem előtte.
svejk | 33157    2017-03-28 20:23:49 [10431]
A múltkor is ez győzött ugye?
A domború a lézer felé, a homorú vagy egyenes a munkadarab felé néz .
Pál érvelt azzal hogy ebben az esetben kétszer törik meg a fény a lencsébe való belépésnél és kilépésnél is.
mex | 1221    2017-03-28 20:22:46 [10430]
Ezek szerint a kínaiak jól tudják, (vagy Ők írták a google infót is)..
Előzmény: morvfer7, 2017-03-28 20:16:00 [10429]
morvfer7 | 2578    2017-03-28 20:16:00 [10429]
google....
motion | 606    2017-03-28 20:06:21 [10428]
Asszem valahol ott szakadt félbe ez a topik hogy hogy rakjuk be a lencsét.
Tudom hogy már pontot tett Svejk a dolog végére, de kezdjük innen újból.
Az összes kicsikínai így ajánlja:
MoparMan | 4020    2017-03-28 19:26:17 [10427]
MoparMan is here!
Elég későn... mondhatjuk, hogy szarul reagáltam az egységugrás tesztre
@Robsy: Szakmailag nem tudok hozzászólni, mert nem értek hozzá (ehhez sem) de ez itt egy hobbi fórum, hobbi gépekkel, hobbistákkal. Úgy gondolom értik a nagy részét amit mondasz, de se pénzük se affinitásuk kivitelezni, arról nem beszélve, hogy nincs is szükségük rá. Te egyszerűen nem tudsz elszakadni az "ipari környezetből".
Lassan nekem is elegem lesz ebből az állandó vitagenerálásból. Vagy megpróbálsz "lejönni" a hobbi szintre vagy vissza se gyere a kiszabott egy hét pihenőről.
@lazi: Értelmes kommunikációt a hajtáslánc méretezési témában a Psoft által ajánlott topikba. köszi.
PSoft | 18696    2017-03-28 19:15:11 [10426]
" 1. Itt csak 1 moderátor van, aki a szakmaiságot engedi, engedné, és nem az listás haverok kiskirálysága alatt áll a Fórum, mint régen."
Ezt a rágalmazást, akkor is kikértem, és most is kikérem magamnak, az akkori moderátor társaim nevében!
Egyszerűen...rémeket látsz, ebből kifolyólag, valótlant állítasz!
Ha ennyire eleged van, szépen kérlek, nyomd meg azt a kurva "kilépek" gombot, vagy egyszerűen csak...maradj csendben!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 18:53:02 [10424]
kbela1212 | 51    2017-03-28 19:12:07 [10425]
Jaj de jó, akkor a jövőben nem is fogunk tőled olvasni itt olyan "szakmaiságot", amire senki nem kíváncsi egy hobby fórumban?
Lehet oka volt valamikor, hogy Tibor45 is ki lett tiltva!
Törölt felhasználó    2017-03-28 18:53:02 [10424]
A lézerfényforrás minél gyorsabb be és kikapcsolásának mi köze van a hajtástechnika topikhoz? Nagyon is ide tartozna.
Ezért kezdtem el közel 200 beírással ezelőtt a dir jeles megoldás kielemzését ezzel a pár sorral:
Robsy | 105 Válasz erre 2017-03-24 20:23:47 [10261]
Adatlap
Ezekkel a dir jeles lézer be-kikapcsolós vezérlésekkel az a baj, hogy előbb kapcsolja be a lézert, aztán csak telik telik az idő, és így ott vastagabban vág, mire elindul végre a vágás X, Y mentén.Előzmény: Danibá60, 2017-03-24 19:45:15 [10257]
Egy kezemen meg tudom számolni, hány értelmes, a problémát valósnak tekintő, és korrekt hozzászólás érkezett erre, pl. Sanyi és Docs Fórumtársak így tettek.
A maradék 150 szakmaiatlan bejegyzést pedig az un. listások csapata, azon belül is a szokásos 4-5 fő hangadó követte el. Csak nem vették észre, hogy:
2. Ez nem a megszűnt Robsy topik, amit pont ezek a listások tettek tönkre, offolták szét pont ilyen ostoba szövegekkel, hanem ez a lézer topik.
3. Mégis csak borzasztó, hog ez a 4-5 előítéletes, ám ehhez kérdéshez elég keveset konyító ember megint nem hagy egy komoly, szakmai témát kibontakoztatni, hanem még nekik áll feljebb, és engem próbálnak megint ok nélkül kioktatni, holott erre most se adtam semmi okot. Én tudom, hogy a műszaki tények fájdalmas dolgok is lehetnek, de erre nem az ok nélküli besértődés a válasz, hanem a normális emberi viselkedés egy műszaki Fórumon. Tulajdonképpen 5 ember elcseszi a további 1500 Fórumlakó tanulási, érdeklődési lehetőségét egy komoly szakmai kérdéskörben.
K...ára elegem van, és ilyesmire végképp nincs időm!
Előzmény: PSoft, 2017-03-28 18:19:53 [10422]
lazi | 1490    2017-03-28 18:27:13 [10423]
Probléma megoldva.
PSoft | 18696    2017-03-28 18:19:53 [10422]
Nem kell új topikot nyitni, mert már van/létezik ilyen néven topik.
Hajtáslánc méretezés--- DC szervó-AC szervó-(Léptető motoros rendszer?)
Ott kellene folytatni.(ha igény van rá)
Előzmény: lazi, 2017-03-28 18:10:39 [10421]
lazi | 1490    2017-03-28 18:10:39 [10421]
Ezt mondom harmadszor, nyissunk egy topikot a hajtáslánc teljes kielemzésére. Kezdve a léptetőporttól, mert ott jön ki, utána a meghajtók, különböző lineárok hatása, pl. melyik mekkora mértékben terheli a motort, vezérlési módok, arról nem nagyon beszél senki, hogy mi van ha menet közben a motorvezérlő saját maga pofozgatja a feszültséget és áramot, hogyan alakul ki a motor nyomatéka, mi a tartómyomaték, mozgás közben ez hogyan változik, mennyi minimum kell, hogy ne szakadjon le a mozgás.
Baromi sokminden tartozik ide, de ha nektek az kell, hogy az egységugrás az isten, akkor legyen az, de abból nem tanul senki.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 17:57:54 [10417]
Törölt felhasználó    2017-03-28 18:08:39 [10420]
Nem pitizek csak teszteltem tiltottál e.
Ha jeleznéd, akkor legalább te korrekt vagy. Számomra az korrekt aki meri vállalni a véleményét, tettét. Nem sunnyog.
Előzmény: PSoft, 2017-03-28 18:02:49 [10419]
PSoft | 18696    2017-03-28 18:02:49 [10419]
Ne pitizz, nálam...nem vagy tiltva!
Ha leszel, azt előtte, közölni fogom veled.:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 17:59:26 [10418]
Törölt felhasználó    2017-03-28 17:59:26 [10418]
Én, akkor is, ott is .......
Előzmény: PSoft, 2017-03-28 17:53:24 [10416]
Törölt felhasználó    2017-03-28 17:57:54 [10417]
Jó amit írsz. De van vele egy nagy baj. Rossz helyen vannak. Ezért el fog veszni a köz számára. Magyarul, itt "szemét" a helyén meg hasznos információk lennének. Mert ide nem ezzel az érdeklődéssel jönnek olvasni az emberek. Erre is érdemes gondolni a szakmai írásoknál.
Előzmény: lazi, 2017-03-28 17:49:20 [10415]
PSoft | 18696    2017-03-28 17:53:24 [10416]
Köszönöm, de nem azért mutatom, hogy elkezdjetek dicsérgetni!
(azok már, megvoltak a maga idején):)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 17:41:56 [10414]
lazi | 1490    2017-03-28 17:49:20 [10415]
Elvonatkoztatok. Viszont ha visszaolvasol pár napot, akkor azt ajánlottam, hogy a teljes hajtásláncot tárgyaljuk akár külön, erre létrehozott topikban és az ott, az LPT portnál kezdődik.
Amit Tiborunk nem akar elmondani annak ellenére, hogy 30-40 éve közismert dolgokról van szó, az pont az amit írsz, hogy a vezérlőjel és a motor megmozdulásának és úgymond megugrásának az ideje között nagyságrendnyi különbségek vannak.
Pedzegeti a rámpa szóval, a vezérlésének és a léptetőmotorok hajtásának az a lényege amit a MACH is tud, fel kell gyorsítani, ez idő, és szoftver. Amit írtam, a jelsorozat frekvenciája mászik és ezzel lehet úgymond egységet ugratni, de ez nem az ő találmánya akármennyire is ezt próbálja sulykolni évek óta. Ez az egész az impulzusok kiadásáról szól, ha jó ütemben érkezik akkor jó a motor gyorsulása, ha nem akkor nem. Ez sajna ennyire egyszerű.
Előzmény: sanyi, 2017-03-28 16:55:53 [10412]
Törölt felhasználó    2017-03-28 17:41:56 [10414]
Na, végre valami értelmeset is látni. Egyébként jók nagyon.
Előzmény: PSoft, 2017-03-28 17:35:53 [10413]
PSoft | 18696    2017-03-28 17:35:53 [10413]
Hogy valami látható, esetleg...értékelhető? is legyen a sok semmitmondó bejegyzés között.:)
A teljesség igénye nélkül...pár "kéklézeres ez+az" az elmúlt évekből.
Annyit még hozzátennék, hogy a raszteres "képek" G-kódjainak mindegyike, "csewe" fórumtársunk remek kis programjával, a G-Ray-el készült.
(ami ugye, mint tudjuk elvi hibás, csípőből vesz semmibe minden ide vonatkozó tézist):)
A mozgásvezérlő, mindegyik esetben a Mach-3 volt.
A végrehajtó pedig, a kis 200x200mm-es munkatérrel bíró, 2W-os kék lézerrel szerelt, Nema17-es léptecsekkel/fogasszíjakkal hajtott kis gépem.
sanyi | 1926    2017-03-28 16:55:53 [10412]
Vonatkoztass már el az LPT port kimenetétől. Egységugrás az is ha a feladat az, hogy a léptetőmotor forduljon monjuk 90 fokot. Milyen gyorsan tudod ezt megtenni? Ebben az esetben amilyen gyorsan lehet belepumpálsz a motorvezérlőbe step jelet (annyit ami a 90 fokhoz kell ) és megméred mennyi idő alatt teszi meg a feladatot.
És igen az is egy egységugrás, hogy mindössze egy 0-1 átmenettel vizsgálod a motoort (egész lépésese módban) és nézed mennyi idő alatt lépi le az egy lépést. Csak ezt talán nehezebb mérni.
Azt nem vitatja senki, hogy minden állapotváltozásak időre van szüksége, de a mechanikai időállandók ennél sokkal nagyobbak. Mondjuk egy printer prottal lehet 1MHz- körüli négyszögjelet generálni, szóval itt az idők már kellően kicsik ahhoz, hogy elhanyagoljuk a mechanikai időállandókhoz képest.
Előzmény: lazi, 2017-03-28 13:08:29 [10399]
PSoft | 18696    2017-03-28 14:12:02 [10411]
Ennek, így, tényleg semmi értelme.:(
Szerintem, ne adjatok több +munkát a gazdának!
Ő, nem fog "mazsolázni", értelmes infókat keresni a "szemét" között.
Törölni fogja az egész óbelevancot, úgy ahogy van.
Törölt felhasználó    2017-03-28 14:00:43 [10410]
Az még veszélyesebb, ha a ködbe mutogatok, hogy nézzetek oda, ott a megváltó megoldás.
Jelöld meg, hol írtatok értelmes, használható információt, a semmi között.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 13:56:09 [10409]
Törölt felhasználó    2017-03-28 13:56:09 [10409]
Dániel! Veszélyes dolog ám úgy ítélkezni, hogy nem értesz valamihez szakmailag, de meg is mondod egyből a tutit róla, hogy értelmetlen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 13:52:26 [10408]
Törölt felhasználó    2017-03-28 13:52:26 [10408]
Ez, az értelmetlen, parttalan vita. Ami minden információt nélkülöz. Ettől aztán senki nem fog jobban gravírozni. Se jobb gépet építeni. Az égvilágon semmi értelme sincs. Azon kívül, hogy teleszemetelték a lézer topikot.
Előzmény: Noo, 2017-03-28 13:39:04 [10406]
lazi | 1490    2017-03-28 13:44:55 [10407]
Ez igaz, csak mindig azt felejti el, hogy vagyunk itt páran akik már építettünk léptetőmotoros hajtásokat, és tisztában vagyunk a léptetőmotorok vezérlésével. És érdekes módon senkit nem érdekelt az egységugrás, a megfelelő gyorsítás, lassítás, az ehhez szükséges frekvenciák beállítása, a nyomaték és a sebesség összehangolása annál inkább.
Noo | 425    2017-03-28 13:39:04 [10406]
Ez az egész dolog egy fingfűrészelés. Tibor egy olyan marketing stratégiát folytat, hogy az információk csak egy részét adja ki, hogy mindenki ráharapjon, de teljes dolgokat nem árul el . Ez így volt régen is és ma is.
Ez még mindig egy hobbi fórum. Nem profi ipari gépek épülnek. Aki épp csak összekotorja a használt alkatrészeket a gépéhez, az nem fog azon görcsölni hogy a gépe megfeleljen az "egységugrás" követelményeinek, mert a gyakorlatban nincs rá szüksége.
De ez nem csak a lézerekre igaz. Valaki számolja már össze, hogy a fórumon hány ember vágta fel az ereit, mert nem ugrott a marógépe.
Törölt felhasználó    2017-03-28 13:31:09 [10405]
Mivel a téma a jó minőségű lézer felhasználási területeket is (meg tulajdonképpen minden mást is a CNC-ben, és a nagy világban) érinti, talán itt is lehet erről beszélni. Gondolom te is idővel majd szeretnél szebb és jobb dolgokat lézergravírozni.
Előzmény: Noo, 2017-03-28 13:23:18 [10401]
Törölt felhasználó    2017-03-28 13:29:13 [10404]
MoparMan benézhetne ide is pár percre.
lazi | 1490    2017-03-28 13:24:53 [10403]
Bocs, de sehol nem hajlandó elmondani az egységugrás fogalmát és léptetőmotoros rendszerekben tapasztalható jelentőségét.
lazi | 1490    2017-03-28 13:23:58 [10402]
Magyarázd el az egységugrás szakmai leírását.
Szerintem vagyunk itt páran akik epedve várunk rá úgy tíz éve, hogy végre elmond, mitől akkora nagy durranás a gépeidben az egységugrás, ami az általad ajánlott több ezer Google oldal tanúsága szerint egy ideális vizsgálójel.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 13:20:22 [10400]
Noo | 425    2017-03-28 13:23:18 [10401]
És ezt még mindig itt kell tárgyalni...
Törölt felhasználó    2017-03-28 13:20:22 [10400]
Bocs, de te egyelőre ott tartasz, hogy sokadszori próbálkozásod kapcsán se sikerült ide beírnod az egységugrás helyes fogalmát, definicióját. Megkérnélek, amíg ezen nem leszel túl, addig szakmailag, meg egyáltalán semmilyen módon ne minősítsél, és ne is várjál tőlem választ.
lazi | 1490    2017-03-28 13:08:29 [10399]
Emlékeim szerint, amik itt a pár nappal ezelőtti hozzászólásokban szerencsére visszaolvashatók, a szakmai fórumon szakmaiatlanságnak kiáltottad ki azt, hogy említeni merészeltem azt az aprócska, úgymond nüansznyi TÉNYT, hogy az LPT portot kapcsoló elektronikai kapcsolóelemeknek van kapcsolási ideje, felfutási és lefutási meredeksége. Tegyük hozzá, nem először, amikor pár évvel ezelőtt ugyanezt pedzegettem, akkor kerültem fel a "szakmaiatlan" listádra.
Tisztázzuk először a "szakmaiság" jelentését. Amíg csak az szakmai amit te mondasz, és mindenki más SZAKMAI TÉNYEI nálad automatikusan a szakmaiatlanság kategóriájába esnek és rohansz a fokhagyma-kereszt párosért és ördögűzőért, addig miről akarsz beszélgetni?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 09:25:04 [10398]
Törölt felhasználó    2017-03-28 09:25:04 [10398]
Egyébként ugyebár itt szinte mindenki 10-20 KHz körüli PWM jellel hajtja lézerét pl. egy szürkeárnyalatos képgravírozáskor. Na de elgondolkozott már valaki azon, hogy egy ilyen kategóriájú adatátvitelnek már önmagában is legrosszabb esetben mi lehet az egységugrás tesztre adott válasza? Legrosszabb esetben hány us lehet az új gravír adat beérkezési késése, ideje? És akkor még nem is beszéltünk a lézerdióda vagy co2 lézercső vezérlő elektronika időállandójáról, annak jelfeldolgozási képességeiről.
Érdekes műszaki tény dolgok ám ezek, ha valaki veszi a fáradságot ilyesmin is elgondolkozni.
Peppe | 58    2017-03-27 18:38:06 [10397]
Majd ha beüzemelted akkor egy vélemény/videó kérhetünk?
Előzmény: sunraw, 2017-03-27 02:59:29 [10392]
Törölt felhasználó    2017-03-27 09:59:58 [10396]
A 10.6nm hullámhossz amit a CO2 lézer előállít csak pár anyagon képes áthatolni elnyelődés nélkül ezért is kell a ZnSE azaz a cink-szelenid lencse.
Mikor CO2 lézernél a rezonátort beállítását tesztelik ott is átlátszó plexi tömbbe lőnek, hogy a kirajzolódó alakot lássák.
sunraw | 1463    2017-03-27 07:16:08 [10395]
Köszi a segítséget. Mindig tanul az ember valamit. Persze logikus is.
Eddig csak 445 és 808nm-es lézer fénnyel találkoztam, azokhoz van szemüveg.
Elvileg ma összeállítom és elkezdem próbálgatni.
Előzmény: svejk, 2017-03-27 06:40:51 [10394]
svejk | 33157    2017-03-27 06:40:51 [10394]
Na nem védene, nem nyelné el- akkor nem lehetne a CO2 lézerrel plexit vágni.
Török Tamás | 2045    2017-03-27 06:30:56 [10393]
Amit vág a lézer az elnyeli a kósza sugarakat, tehát megvédi a szemedet, ha csak egy sima munkavédelmi szemüveget felteszel az is jó ( CO2 laser ) , csak tartósan ne nézz bele a cső végébe és a fókuszlencse végén kijövő fénybe!!!
sunraw | 1463    2017-03-27 02:59:29 [10392]
Vásároltam egy kínai 40W lézert, németországból.
Egy bajom van vele, - így elsőre - hogy az ajtón lévő plexi lap víztiszta, nem pedig piros.
Megkéredeztem az eladót, állítólag Ő meg a gyártót és azt válaszolta, hogy nyugodjak meg, megvéd. Hát nem tudom.
Nézegettem a védőszemüvegket és azok között is van víztiszta.
Van valakinek ilyen jellegű tapasztalata?
Esetleg olyan, aki hasonló gépet használ?
Előre is köszi!
MoparMan | 4020    2017-03-26 23:08:55 [10391]
@Bozso777: javaslom esti programként a meditációt. holnap elmondhatod mennyire sikerül elmélyedned benne.
használhattad volna a remek új letiltás funkciót is a törölt bejegyzésed helyett...
PSoft | 18696    2017-03-26 22:36:46 [10389]
Utána néztem, pontosítom magam.:)
Műszaki rajzlap szerepelt az eredeti kiírásban.
Előzmény: PSoft, 2017-03-26 22:21:46 [10388]
PSoft | 18696    2017-03-26 22:21:46 [10388]
Látod, megint Neked van igazad!:)
Mentségemre legyen mondva, készültek ott, kartonpapírra is az említett tesztábrádból példányok.
(meg talán, az eredeti kiírásban is kartonpapír szerepelt)
A linkelt videódat itt, én se látom.:(
Letöltve viszont, igen.
Ezekre a kétrétegű lapokra, én is szeretek gravírozni.
Ez ugyan nem az amit mutatok, hanem "arany" színű fóliával laminált kartonpapír,(talán, valami szülinapi torta alátét volt):) de ezen is "szép a fotogravír.
Ha jól emlékszem, ezt a bajuszos urat, Te is gravíroztad már.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 21:25:49 [10384]
zozo | 5527    2017-03-26 22:14:09 [10387]
DOS alatt próbáld
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-26 21:38:21 [10386]
Törölt felhasználó    2017-03-26 21:38:21 [10386]
Nyugi itt sem megy.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-03-26 21:35:46 [10385]
[ 1.2288 ]
