Oldal 175 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   171  172  173  174  175  176  177  178  179   Következő ►  Utolsó ►|
Csuhás | 6750    2017-03-10 15:49:24 [39519]
Esztergára nem nagyon kell, magam is maróhoz akarom használni, hogy apróságok miatt ne kelljen emelgetni a nagy osztófejet. Igazából elég volna a gyorsosztás is, ami szempont hogy kicsi legyen, patronos befogással, és satuba fogva tetszőleges szögben tudjam használni.
Előzmény: Motoros, 2017-03-10 15:44:17 [39518]
Motoros | 5101    2017-03-10 15:44:17 [39518]
Ez az osztó nagyon szép meg spéci, de egy esztergára kell ezt így túlbonyolítani azzal a csigahajtással?
Folyamatos leforgatásra szinte sosincsen szükség, ami a fontos az a két és négyfelé osztó.
De ha bármi más szöget akarok akkor ott van az a gravírozott tárcsa, vagy ahhoz hasonló egyszerű "szögmérő" amin kellő pontossággal bármit be lehet állítani.
Tehát az egész csigaház elhagyható...szerintem... ami nagyon leegyszerűsítené a gyárthatóságot.
Nekem a lomok között van valahol egy három felé osztó patronos feltét esztergára aminél az arretálást egyszerűen egy kúpos stift adta + egy gyors rögzítésű csavaros lehetőség. Ez az egész a kis mérete miatt befogható volt a késtartóba.
De a marókra való gyors osztókon sincsen ez a bonyi csigarendszer hanem csak max. a cserélhetó osztótárcsa.
Ilyen pl a Schaublin gyorsosztója a kis szíjhajtásos marógépére, amit én ismerek.
Előzmény: Csuhás, 2017-03-10 11:49:05 [39517]
Csuhás | 6750    2017-03-10 11:49:05 [39517]
Sajnos Lasliet elég nehéz rávenni hogy egy elhamarkodott ígéretet betartson, azaz adjon egy leírást a kis osztófejéről. Viszont egy képsorozatot felrakott a szerkezetről valamikor még a régi fórum idején. Annak alapján a tőle vett csiga/kerék párossal már el lehet kezdeni építgetni. Osztófej képek
Előzmény: Csuhás, 2017-02-28 20:25:20 [39505]
Törölt felhasználó    2017-03-09 19:15:22 [39516]
Próbáld meg faipari keményfém szerszámmal.
A fordulatszámot 10-szerezd meg.
Az elötolás lehet 2000-2500 mm/perc.
Ez utóbbit óvatosan emelheted, attól függően, hogy bírja a szerszám és a gép.
Előzmény: Dzsolti, 2017-03-09 18:28:54 [39515]
Dzsolti | 1    2017-03-09 18:28:54 [39515]
Kedves fórumozók. Segítséget szeretnék tőletek kérni.
Nemrég vásároltam egy cnc marógépet, mely 2000x1000 mm munkaterülettel és 2,2 Kw marómotorral van felszerelve.
Lényege, hogy 18 mm -es táblásított lucfenyőt marok, vágok és szükségem lenne egy kis technikai segítségre.
Először 6 mm átmérőjű két élű maró késsel álltam neki a megmunkáláshoz. 1200 r.p.m feed rate 2000 mm / min Pungle rate 600 . (3 fogás) Kb 5 táblánál már kiment az éle.
Most 8 mm két élű marókés van benne a következő paraméterekkel:
r.p.m 1400
Feed rate 1300
Plunge rate 400
(4 fogásból vágja)
Sajnos már a második táblánál elég nagy forgácsot csinál.
Teljesen kezdő vagyok a marásban !
Kérem javasoljatok egy tuti beállítást amivel hosszútávon tudok dolgozni.
Köszönettel:
Zsolt
Csuhás | 6750    2017-03-09 14:50:37 [39514]
Az arányokat nézve kicsi az a kúp meredek kúpnak.
Előzmény: istvan64, 2017-03-09 14:24:53 [39513]
istvan64 | 47    2017-03-09 14:24:53 [39513]
Űdv a pici patronok és a mellette levő kettő meredek kúpos szár az marógépé...a menetes orsó valami keresztszán orsóérdekelne a patronok és a meredek kúpos szárak van futóbábom az e3n hez nekem sajnos nem jó az e2n re..
Előzmény: Kappann, 2017-03-03 08:37:26 [39512]
Kappann | 218    2017-03-03 08:37:26 [39512]
Vásároltam egy E3N gépet.
A tartozékok leltározásakor találtam ezt a 3 orsót anyával amit a géphez vettek.
Volt hozzá kúpvonalzó és kés-kiemelő,de szerintem nem azoknak a tartozékai.
A pici patronokhoz pedig nem találtam befogót.
Esetleg ha valakinek ismerősek a képen látható alkatrészek, megköszönném ha megosztaná velem az ismereteit.
laacika | 3149    2017-02-28 22:33:15 [39511]
Személy szerint kiváncsian várom
jani300 | 12314    2017-02-28 21:31:55 [39510]
Én már gondoltam az öregkorra , vettem egy metrós kis köteles darut . (Akkor nem nagyon számított a pénz , most ezért nem így van már) De még a dobozában van , lassan tíz éve .
Előzmény: Csuhás, 2017-02-28 20:48:58 [39509]
Csuhás | 6750    2017-02-28 20:48:58 [39509]
Egyébként majdnem mindegy mire készült, egyszerű melókra így is elég pontos lesz. Régóta akarok egy kis osztófejet készíteni a maróra. Van ugyan igazi osztófejem is, de sérvet kapok ha azt kell emelgetnem. A legtöbbször meg úgyis csak kis hatszögeket kell marni. Persze lehetne satuba fogható hatszöganyagot is használni osztásra, de Laslie megoldása azért ügyesebb.
jani300 | 12314    2017-02-28 20:40:40 [39508]
Én fékkulcsra .
Előzmény: Csuhás, 2017-02-28 20:39:58 [39507]
Csuhás | 6750    2017-02-28 20:39:58 [39507]
Valami kerti kapálógépre tippelek.
Előzmény: jani300, 2017-02-28 20:33:02 [39506]
jani300 | 12314    2017-02-28 20:33:02 [39506]
Eláruljam ,szerintem mi az eredeti felhasználása annak a csigának
Csuhás | 6750    2017-02-28 20:25:20 [39505]
Néha ránézek Laslie oldalára és végre van valami változás. Hirdeti azt az edzett csiga, csigakerék párost amit egy ügyes kis esztergán, marón alkalmazható osztófejhez használt. Ha gondoljátok, érdemes venni belőle ( magam is vettem ) Sőt van egy ígéretem hogy a hétvégén az osztófejről készül egy képes leírás, olyan szemléletes módon ahogy azt megszokhattuk Laslie oldalán.
laacika | 3149    2017-02-25 23:07:13 [39504]
W30 04060.0321
U3-8003-L-K10
Előzmény: Nemethf, 2017-02-24 23:05:48 [39500]
PSoft | 18696    2017-02-25 20:04:08 [39503]
Azt mondják...
Aki tud gépelni, annak mindegy milyen náció billentyűje van a kezei alatt.:)
Előzmény: Varga László, 2017-02-25 12:30:38 [39501]
Varga László | 1234    2017-02-25 12:34:05 [39502]
Néztek is furcsán mikor a méhtelepen egy törött 8mm-es fúróval Szaladgálok a betonon ( nagy úr a szükség)
Varga László | 1234    2017-02-25 12:30:38 [39501]
Látnátok engem !
Egy beton darabon is megfenem ha meg van szorúlva az ember -csak hát tovább tart meg a kereszt él nincs kiszedve ,
Videót azért nem készítenék róla .
Legalább megmutatta hogy nem szabad csinálni.
Nemethf | 9    2017-02-24 23:05:48 [39500]
Sajna nem jol latom a kepen.esetleg ha leirod akkor hamarabb tudunk segizeni.i
Előzmény: laacika, 2017-02-24 22:10:14 [39498]
Kopirnyák | 2705    2017-02-24 22:40:54 [39499]
A 2. pont nincs kőbe vésve, de a videón sem ez a gond, barátunk technikája csapnivaló, mondhatni szar. Fúrót nem így kell köszörülni.
Előzmény: laacika, 2017-02-24 22:05:59 [39497]
laacika | 3149    2017-02-24 22:10:14 [39498]
Szia.
Ezzel kapcsolatosan is tudnál segiteni?
Én nem igazán talállom pont ezt a tipust.
Esetleg ehhez is lenne kés szár az alin?
Köszi szépen válaszod.
Előzmény: vadember, 2017-02-18 07:19:52 [39473]
laacika | 3149    2017-02-24 22:05:59 [39497]
Pontosan,1 csak paláston köszörülünk
2 gyorsacélhoz fehér vagy piros kő,bár ahogy nézem a Granit nak is van szürke köve amit acélra ajánl.
Előzmény: jani300, 2017-02-24 21:47:39 [39496]
jani300 | 12314    2017-02-24 21:47:39 [39496]
Már írtad máshol emlékszem . De mi is a baj avval a szürke kővel ? Azonkívül hogy üt , zörög a gép , és ugye egy tasli azért hogy az oldalán köszörülget .
Előzmény: laacika, 2017-02-24 21:29:03 [39495]
laacika | 3149    2017-02-24 21:29:03 [39495]
Na igen,egyből láttam hogy szűrke......
Előzmény: lovas gyula, 2017-02-24 20:02:03 [39493]
Kopirnyák | 2705    2017-02-24 20:07:54 [39494]
Hát oktassa a zokosságot!!!
Előzmény: laacika, 2017-02-24 18:38:37 [39492]
lovas gyula | 1877    2017-02-24 20:02:03 [39493]
Elég ránézni a köszörű kőre! kikapcsolni a pc-t és leguritani valami mérgezőt
laacika | 3149    2017-02-24 18:38:37 [39492]
Láttam már ezt a csidejót,de nem igazán értettem hogy mit csinál!
Előzmény: Kopirnyák, 2017-02-24 09:14:29 [39491]
Kopirnyák | 2705    2017-02-24 09:14:29 [39491]
Oktató csidejó -Bartos után szabadon- a csigafúró köszörülésről. A jutub támogatásával végignézheti bárki, hogy nem szabad csinálni. Hányan lehetnek vajon akik elégedetten csettintenek, hogy neki legalább ilyen szakemberre van szüksége.
Motoros | 5101    2017-02-22 16:00:26 [39490]
Igazad volt, keményfém kenés nélkül felejthető...feltapad. A jó öreg HSS viszont tudja amit kell, de egy kis alkonek annak is jót tesz, de anélkül is megy már.
Előzmény: Varga László, 2017-02-10 05:52:36 [39358]
jani300 | 12314    2017-02-21 23:47:31 [39489]
Ok , benéztem ezt is . Uf221- 222 nek néztem , de nem az .
Pedig van ilyen vertikálfejem is ...
Előzmény: szf, 2017-02-21 23:37:11 [39487]
jani300 | 12314    2017-02-21 23:42:36 [39488]
Akkor az biztosan csak a fűrészgép lehet
szf | 4462    2017-02-21 23:37:11 [39487]
Speciel én tudom .Amit akarok az 1200kg.
Előzmény: jani300, 2017-02-21 23:20:20 [39486]
jani300 | 12314    2017-02-21 23:20:20 [39486]
Üdv ! Kíváncsi vagyok elkelnek-e a gépek .
Jól hangzik a 100 ft/kg , de kérdés hányan tudják a súlyát is a gépeknek
Eldöntöttem , én nem adom az MVE t . Az utolsó ajánlat talán 200 volt . Majd szólok ...
76 os gép , ha akarod megnézem a sorszámát
Előzmény: svejk, 2017-02-21 22:50:42 [39485]
svejk | 33157    2017-02-21 22:50:42 [39485]
Megint van egy jobb sorsra érdemes MVE gép az adok-veszekbe.
Vajon hány darab készülhetett ezekből anno összesen?
Csuhás | 6750    2017-02-19 09:54:48 [39484]
Késélezéshez olcsó köszörű.
Istvan0728 | 392    2017-02-19 04:04:00 [39483]
Előzmény: farkasnadrág, 2017-02-18 17:52:27 [39482]
farkasnadrág | 54    2017-02-18 17:52:27 [39482]
Sajnos, nem tudok segíteni. Ha egy lett volna nem is írok, hiszen egyértelmű, hogy odaadom a géphez a vevőnek, de kettő volt, így láttam rá esélyt, hogy itt maradt az egyik, de nem.Bár utólag visszagondolva, rendkívül jó vevő volt aki elvitte, az ilyennek mindent odaad az ember. SORRY!
Előzmény: Istvan0728, 2017-02-18 15:04:09 [39480]
laacika | 3149    2017-02-18 15:38:16 [39481]
Kérdezz rá,szwrintem ad külön is,ha nem volna farkasnadrágnak.
Előzmény: Istvan0728, 2017-02-18 15:03:14 [39479]
Istvan0728 | 392    2017-02-18 15:04:09 [39480]
Köszönöm várom!
Előzmény: farkasnadrág, 2017-02-18 12:13:14 [39478]
Istvan0728 | 392    2017-02-18 15:03:14 [39479]
Köszönöm ezt már néztem, de nekem csak egy betét kellene.
Előzmény: laacika, 2017-02-18 11:35:59 [39477]
farkasnadrág | 54    2017-02-18 12:13:14 [39478]
Szia, estére megnézem, elvileg volt 2 db is, csak nem emlékszem, hogy elvitték-e a géppel együtt.
Előzmény: Istvan0728, 2017-02-18 08:22:33 [39474]
laacika | 3149    2017-02-18 11:35:59 [39477]
Ha nem lenne senkinek akkor késtartó
laacika | 3149    2017-02-18 11:30:48 [39476]
Hoppá,ebbe a szárba pont az én lapkám megy bele,köszi akkor nem kisérletezgetek,veszek neki egy ilyen kés szárat.
laacika | 3149    2017-02-18 11:28:30 [39475]
Igen,látom a lapka itt is meg van döntve.köszi.
Előzmény: Istvan0728, 2017-02-18 04:56:58 [39472]
Istvan0728 | 392    2017-02-18 08:22:33 [39474]
Keresek megvételre E400-as esztergához 1. db hátsó késtartót (csak a képen látható részre lenne szükségem, az alaptömb megvan). Hátha van valakinek egy felesleges elfekvőben. Köszönöm.
vadember | 1909    2017-02-18 07:19:52 [39473]
Ez nézd meg:sclcr09
Ez 16 mm-es furatba fér bele. Ha kisebb furathoz kell oda már csak a 6 mm-es élhosszúságú lapkával találsz kést.
Előzmény: laacika, 2017-02-17 15:24:38 [39469]
Istvan0728 | 392    2017-02-18 04:56:58 [39472]
Talán ez segíthet a késszár kialakításához:Ezt nézd meg!
Előzmény: laacika, 2017-02-18 02:31:57 [39471]
laacika | 3149    2017-02-18 02:31:57 [39471]
Igen,maga a geometria nem engedi.
Ez az a lapka.
Előzmény: robroy007, 2017-02-17 20:39:40 [39470]
robroy007 | 2292    2017-02-17 20:39:40 [39470]
nincs előttem a lapka képe és a kés kialakítása, de lehet, hogy ha szemből megnézed akkor kiderül, hogy geometria problémája lehet ami miatt nem dolgozik rendesen, ergo nem fér bele ilyen kis furatba azzal a szárral, és nem megfelelő ezért erre a feladatra
[ 2.2592 ]
