Oldal 174 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   170  171  172  173  174  175  176  177  178   Következő ►  Utolsó ►|
tothbalint1992 | 7    2020-04-28 16:38:46 [44088]
Igen, lehet tekerni!
Előzmény: dtb, 2020-04-28 11:34:56 [44086]
dtb | 1922    2020-04-28 16:23:40 [44087]
Ismerős esetleg valakinek ez a kondi? Az értéke érdekelne, mert teljesen lekopott... A szivattyú még menthetőnek tűnik.
dtb | 1922    2020-04-28 11:34:56 [44086]
A motor vezérlőn az enable lábak be vannak kötve? Esetleg nem az a hiba? A mach3 indítása után lehet kézzel tekerni a motor tengelyt, vagy nem?
Előzmény: tothbalint1992, 2020-04-28 11:22:29 [44085]
tothbalint1992 | 7    2020-04-28 11:22:29 [44085]
Köszönöm az eddigi segítségeket, ott tartok hogy újra raktam a PC-m windows 7 professional 32 bit. A mach 3 is felrakva az XML file is a mappában ,amit az előző tukaj adott. Viszont a cnct még mindig nem tudom megmozdítani a mach 3 on keresztül. Kontakt biztos van a Pc és a Cnc között mert a Pc be és kikapcsolásnál van "gép hang" .
Esetleg valami ötlet??:)
Bencze András | 1043    2020-04-28 07:29:30 [44084]
A Moellernél van szöveg én úgy értelmezem ha a sorba kötöd az érintkezőket akkor 250V 20 A. Snubber áramkör párhuzamosan nem árt. De az igazi (nem feltétlen DC működtetésű) a DC mágneskapcsoló. Nincs minden sarki boltban.
Előzmény: vadember, 2020-04-27 21:57:00 [44081]
remrendes | 4256    2020-04-28 06:14:12 [44083]
Nem ugy van, hogy a nevleges AC ertekenek 10%-at tudjak DC-ben?
Előzmény: vadember, 2020-04-27 21:55:30 [44080]
tomnc | 694    2020-04-27 22:29:01 [44082]
Sziasztok ezt a típusú vezérlőt meg lehet hajtani mach3-mal vagy linuxcnc-vel. Tehát szép dir jeleket képes kezelni gondolom A cn1 csatiban lenne az a 4db szál amit be kell kōtni. Köszönöm a választ.
vadember | 1909    2020-04-27 21:57:00 [44081]
A képek lemaradtak.
vadember | 1909    2020-04-27 21:55:30 [44080]
Ezekkel a mágneskapcsolók valamelyikével lehet DC feszültséget megszakítani? Ha igen, mekkora a fesz. és az áram értéke?
zoli0302 | 387    2020-04-23 21:40:29 [44079]
Üdv Urak ! fanuc G kód-sinumerik G kód konverter programot keresek, ha tudsz megoldást erre a gondra ,ne tartsd magadba..
vadember | 1909    2020-04-23 19:19:57 [44078]
Vegyél egy ilyen USB-s vezérlőt és újabb gépeken is tudod használni a Makkhármast, nem kell a nyomtatóport.USB
Előzmény: tothbalint1992, 2020-04-22 22:05:44 [44067]
remrendes | 4256    2020-04-23 15:07:04 [44077]
XP 32bites verzioja az ajanlott, de a W7 is mukodik.
Előzmény: remrendes, 2020-04-23 15:02:43 [44076]
remrendes | 4256    2020-04-23 15:02:43 [44076]
Akkor ezzel meg is oldodott a problema.
Előzmény: tothbalint1992, 2020-04-23 14:59:46 [44075]
tothbalint1992 | 7    2020-04-23 14:59:46 [44075]
Te milyen windows használsz? Mert ezen a gépen 10-es van ..
Előzmény: MacGyver, 2020-04-23 10:37:28 [44072]
sastas | 1222    2020-04-23 13:19:50 [44074]
Egy szakítógépnek volt az emelőszerkezete. Ott túl sok kosz nincs
Ez a kialakítás tetszik. Jelenleg nincs neki helyem, de kigondolom hogyan fog elférni.
Előzmény: Szalai György, 2020-04-22 17:03:27 [44066]
MacGyver | 140    2020-04-23 10:56:28 [44073]
Volna egy olyan problémám, hogy néha a CNC gépem miközben dolgozik, egyszercsak megáll a munkafolyamat közepén, és nem hajlandó semmit se csinálni. A PC nem fagy le, a mach3-ban lehet nyomkodni dolgokat, de nem vezérel semmit, csak fogja a léptetőket, és forog a főorsó. MACH 3 restartra újraéled. (csak a munkadarabnak annyi, lehet visszaállni valahogy..miel nem jegyzi meg ilyenkor hol állt meg)
Windows7 32 bit van rajta.
amire gondoltam hogy rezegne a PC és emiatt a memória egy pillanatra ledobja a láncot, ezért már saját lábakon áll a PC, nincs a CNC remegésnek ráhatása.
Nemrég poroltam ki a PC-t és át lett benne mozgatva a RAM.. hátha kontakt..
Általában működik, csak néha csinálja, elég irritáló, van valami ötlet? ez valami windows nyavaja?
MacGyver | 140    2020-04-23 10:37:28 [44072]
Én is próbáltam olyan PC-t amin alapból nincs LPT kártya, és egy PCIe-kártyával próbálkoztam és nem sikerült, nem mindegy tán a windows se ilyenkor..
Esetleg próbált először beállítani a gépet egy olyan PC-n amin van LPT port, és ha azon megy, utána megpróbálhatod ezt a másik PC-t megcsinálni.
(mach 3 LPT port setup: https://www.youtube.com/watch?v=EdG6QtztntI )
Előzmény: tothbalint1992, 2020-04-23 08:34:41 [44071]
tothbalint1992 | 7    2020-04-23 08:34:41 [44071]
Az az érték van megadva ami a LPT címe
Előzmény: dtb, 2020-04-23 08:27:02 [44069]
tothbalint1992 | 7    2020-04-23 08:32:24 [44070]
XML file-t is oda adta, be is másoltam a könyvtárba
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-04-23 07:41:50 [44068]
dtb | 1922    2020-04-23 08:27:02 [44069]
A mach3 beállításainál a port mire van állítva? Az LPT bővítőkártya címe eltérhet a megszokottól, ezt az eszközkezelőben tudod megnézni, és az itt látott értéket kell megadni a port címének.
TBS-TEAM | 3006    2020-04-23 07:41:50 [44068]
Akitől vetted a gépet kérd el a Mach3 XML file-t.
tothbalint1992 | 7    2020-04-22 22:05:44 [44067]
Vettem egy használt kis gravírozó cnc-t számítógépet nem kaptam hozzá, a megvétel elött az eladó megmutatta, minden működött. Szereztem egy PC-t aminek nem volt párhuzamos port kimenete de sikerült rendelni egy oldalról kimeneti kártyát,és elméletileg feltelepíteni is az illesztőét. Mach 3 is telepítve viszont semmit nem csinál a gép.
Egy kis segítséget szeretnék kérni hogy merre induljak el??
Válaszokat előre is köszönöm!:)
Szalai György | 9544    2020-04-22 17:03:27 [44066]
Gondolom, ha annyira nincs saját porvédelme, hogy még szennylehúzója sincsen, akkor valami szerkezetileg kompletten védett helyre szánták beépíteni.
Nem lehetne ugyanúgy valami üregbe szerelned (mint az aktuátorokban) és a két végén rögzített acéllemez vagy laposszíj zárószalaggal lefedni?
Előzmény: sastas, 2020-04-22 12:48:48 [44065]
sastas | 1222    2020-04-22 12:48:48 [44065]
A hossz elég nagy(kb 1400). A gumiharmonikára gondoltam, bár annak beépítése kérdéses, de majd azt is megoldom, ha eljutok oda. A többi orsón van egy kefe jellegű lehúzó, gondolom inkább a nagyobb forgácsoknál hatékony. Na ezt próbálnám valamivel replikálni. Az oróskat úgy-ahogy takarni is fogom, Inkább attól tartok, hogyha fát munkálok meg abból a por/forgács a takarás vagy a gumiharmonika ellenére is bejuthat az orsóhoz. Szóval emiatt gondoltam, hogy "extra" védelemként jóljönne, meg alu forgácsoláskor a nagyobb darabokat letolná, ameddig nincs kialakítva minden.
De ezek szerint az alapötlet a filcel nem teljesen rossz.
Előzmény: dtb, 2020-04-21 22:09:25 [44064]
dtb | 1922    2020-04-21 22:09:25 [44064]
Ha nem túl nagy a hossz, akkor én is a gumiharangot javasolnám. Nálam a Z tengelyt védi, valami autós porvédő harang volt, pár száz forintért vettem 2 darabot, és felraktam a golyóscsapágy két oldalára. Azóta is az van rajta. Ha esetleg ezt választod, akkor ne tömd meg zsírral.... Én először jól teletömtem,... nesze neked por! Aztán, mikor végállás közeli állapotba mozgattam, nem győztem letörölni a kispriccelő zsírt...
Előzmény: sastas, 2020-04-21 18:56:17 [44062]
Szalai György | 9544    2020-04-21 20:18:33 [44063]
Itt elég jól körülirja, hogy hogyan néz ki egy jól működő szennylehúzó.
Szerintem ettől egyszerűbb a "gumi harmonika" használata.
sastas | 1222    2020-04-21 18:56:17 [44062]
Az egyik golyósorsómhoz nem tartozik gyári szennylehúzó(nincs is az anyában helye). Miből tudnék csinálni?
Első körben filcre gondoltam(esztergaszánon láttam azthiszem) de nem vagyok benne biztos, hogy az a golyósorsóknál is megfelel.
Aknai Gábor | 3191    2020-04-20 21:58:43 [44061]
Alakul a dolog, nem olyan amilyet akartam, de elmegy.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-20 11:13:54 [44057]
Amatőr | 2184    2020-04-20 15:16:26 [44060]
Ahogy nézem fizetős. A
Foundry Form Sans
viszont ingyenes és hasonló.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-20 13:52:34 [44059]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-20 13:52:34 [44059]
Köszönöm, valszeg a D tényleg egyedi, de ezt a Calmettát kipróbálom amint hazaértem.
Előzmény: Amatőr, 2020-04-20 12:07:40 [44058]
Amatőr | 2184    2020-04-20 12:07:40 [44058]
A 3D szerintem egyedi, a többi talán Calmetta.
Aknai Gábor | 3191    2020-04-20 11:13:54 [44057]
a fotón látható bemérőnek keresem a betűtípusát.
Végigpróbáltam a word-ben lévő font-okat, de nem találtam meg, az is lehet, hogy teljesen egyedi.
vjanos | 5568    2020-04-19 21:08:34 [44056]
Az jó lenne, csak most nem adottak a feltételek hozzá
Előzmény: RJancsi, 2020-04-19 15:29:41 [44051]
vjanos | 5568    2020-04-19 21:07:56 [44055]
Narancssárga volt, még megvan a vödörben
Lógott az egész, csavarhúzóval toltam ki a bordák közül szinte egyben...
A dekni is alu, a fekete réteget nem tudom mi rajta.
Előzmény: Szalai György, 2020-04-19 18:17:01 [44053]
kaqkk007 | 1567    2020-04-19 18:18:47 [44054]
Igen ! Viszont a tisztítás után azonnal le kell mosni és lakkozni mert azonnal újraindul az oxidáció .
Előzmény: Szalai György, 2020-04-19 18:13:08 [44052]
Szalai György | 9544    2020-04-19 18:17:01 [44053]
Az a gyanús, hogy a fekete műanyagon is ott van ez a fehér valami.
Talán megpróbálhatnád vízkőoldóval is megkezelni egy kis darabon.
Előzmény: vjanos, 2020-04-19 15:03:42 [44050]
Szalai György | 9544    2020-04-19 18:13:08 [44052]
Nem lehet, hogy ez sosem volt festve?
Alumíniumot nem nagyon szoktak festeni.
A Well done lekapja még a vastag, gyári elox réteget is.
Akkor ez az oxidporos felület szerintem biztos nem jelent neki akadályt.
RJancsi | 5811    2020-04-19 15:29:41 [44051]
Én a szemcseszórásra szavazok. Nem feltétlen homokkal, üveg vagy dióhéj is szóba jöhet.Az kitakarítja a belső nehezen hozzáférhető sarkokat is. A nyílásokat előtte le kell ragasztanoi, hogy a motorba ne menjen szemcse meg por, bár sűrített levegővel ki lehet fújni utólag. A csapágyakat meg úgy is célszerű cserélni.
vjanos | 5568    2020-04-19 15:03:42 [44050]
Egy kis szivattyút próbálok gatyába rázni...
A motor az évek alatt kompletten ledobta a festést, vastag oxidréteg képződött a testén.
Erre van valami praktika, hogy hogy lehet hatékonyan megszabadulni tőle?
Drótkefével csak porzik, nem érzem azt, hogy úgy a végére érnék.
Hideg zsíroldós ecsetelés esetleg? Vagy valami más szerrel?
Aknai Gábor | 3191    2020-04-18 22:21:29 [44049]
Jaaa, na ezt nem tudtam, nem ismerem ezeket a kiterjesztéseket, bár az asm-ből lehet következtetni rá.
Előzmény: remrendes, 2020-04-18 21:41:01 [44048]
remrendes | 4256    2020-04-18 21:41:01 [44048]
Az lenne az Assembly fájl, amikben a .sldprt-ok vannak.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-18 21:40:08 [44047]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-18 21:40:08 [44047]
Köszi, lehet átküldöm holnap, mert csak az egyik modellt tudta beolvasni, az .sldasm végűt nem.
Előzmény: remrendes, 2020-04-18 21:31:57 [44045]
Aknai Gábor | 3191    2020-04-18 21:37:45 [44046]
Köszi Miklós, sikerült.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-04-18 21:10:34 [44044]
remrendes | 4256    2020-04-18 21:31:57 [44045]
Ha kell, akkor igen.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-18 21:02:36 [44043]
Devecz Miklós | 2663    2020-04-18 21:10:34 [44044]
Ez nem jó?
Konverter
Aknai Gábor | 3191    2020-04-18 21:02:36 [44043]
tudna valaki átkonvertálni .sldasm vagy .sldprt fájlokat .stp vagy .step-be?
köszi, Gábor
TROMF22 | 1511    2020-04-18 19:21:08 [44042]
Felér egy gyári kivitellel.
Előzmény: Csuhás, 2020-04-18 18:38:00 [44041]
Csuhás | 6750    2020-04-18 18:38:00 [44041]
Ha már felhoztam a kardán témát mutatok egy nem túl látványos fotót a kész darabról. Persze csak két gumiharmonika és egy tengely látszik. A gumik alatt zsírral megkent csuklók vannak. Az eredeti kúpos szeges szerelés helyett hengeres hasított csőrugós szeggel van most szerelve.
Kopirnyák | 2705    2020-04-18 16:39:35 [44040]
Azok a csuklók más kialakításúak, sokkal nagyobb "mozgástérrel".
Előzmény: remrendes, 2020-04-18 08:51:07 [44038]
kyrk.5 | 95    2020-04-18 16:09:11 [44039]
Köszönöm a tippeket.
A hűtés előkészületet igényel. Sajna a hálóban van a CNC gép. Még De nemsokára költözik egy garázsba. Ott elképzelhető, hogy lesz lehetőségem. Illeve körbenézem, hogy mit érdemes rendelni ehhez.
Előzmény: Aknai Gábor, 2020-04-17 17:11:35 [44021]
[ 0.8027 ]
