Lézer
Lézer
Oldal 174 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   170  171  172  173  174  175  176  177  178   Következő ►  Utolsó ►|
Devecz Miklós | 2663    2017-03-30 16:06:10 [10487]
Mindkettő jó, csak az elsőhöz kell az illesztőprogram, ami letölthető.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-30 15:59:57 [10486]
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 15:59:57 [10486]
Az Arduino Uno ból bármelyik jó?
Mert kétfélét találtam.
Az egyik a CH340G, a másik meg a DIP változat.
Előzmény: morvfer7, 2017-03-30 11:15:54 [10483]
ebalint | 1774    2017-03-30 12:37:52 [10485]
pl. tőle : morvfer7
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-30 12:34:07 [10484]
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 12:34:07 [10484]
CNC shield az van, de Arduino Uno az sajnos nincs, a fiókban.
Tényleg olcsóbban ki lehet jönni így vele.
Akkor egy Arduino Uno-t valahonnan be kell szereznem.
morvfer7 | 2578    2017-03-30 11:15:54 [10483]
Nem kell olyan drága vezérlő!
Egy Arduino Uno, egy CNC shield, 2 db driver és kész.
Lehet ezek vannak a fiókodban is.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-30 10:12:10 [10480]
RJancsi | 5811    2017-03-30 10:39:42 [10482]
A gúgli a mi barátunk. Itt a megoldás. Az egyszerűség kedvéért közös a táp és a vezérlés földje (a középső tüske).
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 10:21:24 [10481]
Ugyanolyan a lézerem mint ami Rjancsi-nak is van.
Lézer
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 10:12:10 [10480]
Akkor lehet hogy egyszerűbb ha rendelek hozzá egy új elektronikát.
Egy ilyen szerintetek jó lenne hozzá?
Azt nem tudom hogy ennél hogy lehet bekötni a lézert, mert 3 pólusú a csatlakozó de nekem egyszer 12V-ot kell adni a lézer elektronikának és egyszer 5V TTL-t.
És mind a kettő 2 pólusú csatlakozóval van szerelve.
Hogy lesz ebből 3 pólusú?
Link
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-30 08:15:25 [10478]
RJancsi | 5811    2017-03-30 08:34:01 [10479]
A CNC vezérlőm a Planet CNCUSB MK1 (nem DIY hanem eredeti gyári, csak azt már nem gyártják), a lézeren meg a gyári kínai driver van amiről nem sokat tudni.
Előzmény: docs, 2017-03-30 07:05:01 [10472]
Törölt felhasználó    2017-03-30 08:15:25 [10478]
Az egy IRF540NS adatok: 27 A, 100 V, 0.052 ohm, N-CHANNEL, Si, POWER, MOSFET, TO-220AB
Viszont ha 5 volt helyet 12 jön ki akkor ott más is elszállt
7805 vagy 78M05 vagy hasonló alkatrészt keress, az lesz a ludas.
De ne fűzz hozzá sok reményt, hogy csak az szált el.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-30 07:46:16 [10477]
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 07:46:16 [10477]
Ez füstölt.
Csináltam róla képet.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-30 07:24:07 [10474]
ebalint | 1774    2017-03-30 07:36:16 [10476]
kalkulátor
Előzmény: RJancsi, 2017-03-30 06:50:13 [10470]
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 07:36:00 [10475]
Munka után, este lemérem, hogy ha elindítok egy gravírozást akkor a Laser Interfac-en változik-e valamit a feszültség.
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 07:24:07 [10474]
Én tegnap majdnem elfüstöltem a gravírozóm elektronikáját.
Nem tudom hogy miért, de mikor az új erősebb tápegységet bekötöttem és megpróbáltam megmozgatni a motorokat, elkezdett valami füstölni.Gyorsan le is kapcsoltam.
A lézer is be volt kötve, de szerencsére annak nem lett semmi baja, kipróbáltam, működik rendesen.
Viszont rámértem a kivezetésekre, és ahol a TTL-5V-ot kéne kiadnia, ott 12V jön ki rajta, ezt nem értem(lehet hogy ennek a feszültség átalakítója füstölt el ?).
Ilyen a vezérlő elektronikám.
A (Laser Interface, és a High Power Laser Interface-en is 12V jön ki).
svejk | 33157    2017-03-30 07:18:13 [10473]
A C5-öt cserélgesd.
docs | 145    2017-03-30 07:05:01 [10472]
Pontosan milyen a vezérlőd? Elképzelhető hogy lehet analóg is vezérelni.
Az enyém ilyen, ezt lehet:
docs | 145    2017-03-30 06:52:41 [10471]
Este, vagy holnap tudok fényképezni
Előzmény: SYMLY, 2017-03-29 21:50:19 [10469]
RJancsi | 5811    2017-03-30 06:50:13 [10470]
Sziasztok! Még mindig azon agyalgok, hogyan tudnám a kínai lézerem teljesítményét kézzel szabályozni mert a cnc vezérlőm nem tud PWM jelet kiadni. A neten találtam ezt az áramkört. Arra gondoltam, ennek a kimenetét kötném a lézermeghajtó TTL bemenetére így a kitöltési tényező változtatásával "villogtatnám" a lézert. Mivel nem vagyok hozzáértő, valaki meg tudná mondani, milyen alapfrekit adhat ki ez az áramkör, illetve mit és mennyire kéne módosítani, hogy 10-15 kHz körüli jelet adjon ki? A lézermeghajtóm gyári adat szerint 20 kHz-ig működik, de gondolom nem árt ha nem "csúcson" járatom.
SYMLY | 395    2017-03-29 21:50:19 [10469]
Erről meg néznék 1-2 képet a gépedből hogyan lett beépítve és hogyan is műxik mitt mennyivel hányszor
Előzmény: docs, 2017-03-29 11:41:29 [10468]
docs | 145    2017-03-29 11:41:29 [10468]
Ilyet használok:
NDB7875
Előzmény: docs, 2017-03-29 11:16:05 [10467]
docs | 145    2017-03-29 11:16:05 [10467]
Persze, üveg.
Előzmény: Noo, 2017-03-29 10:45:11 [10464]
MoparMan | 4020    2017-03-29 10:48:08 [10466]
Csak a feltöltött képeket tudja átméretezni. A külső linkről becsatoltakat nem. Logikus.
Előzmény: Noo, 2017-03-29 10:46:25 [10465]
Noo | 425    2017-03-29 10:46:25 [10465]
Bocs ez a kép lehet hogy nagy lett! Azt hittem átméretezi a rendszer.
Noo | 425    2017-03-29 10:45:11 [10464]
Általában ez a legegyszerűbb megoldás:
Valami hasonló modulba van belepréselve a dióda. A végén pedig a fókuszlencse. Az lehet 1 vagy több tagú.
Mindenképp üveglencsét használj. A sima műanyag nem fogja sokáig bírni.
Előzmény: docs, 2017-03-29 06:37:16 [10458]
Noo | 425    2017-03-29 10:36:04 [10463]
Az a baj, hogy nem éri meg. Egy ilyen tükör szerintem többe kerül, mint a 2W-os lézer
Előzmény: keri, 2017-03-29 08:34:21 [10461]
Törölt felhasználó    2017-03-29 08:45:45 [10462]
Miért ne lehetne, gravírozó gépeknél használják.
keri | 14086    2017-03-29 08:34:21 [10461]
Tükörrel nem lehet fókuszálni?
Csillagászoknak bejött.
Előzmény: Noo, 2017-03-28 21:59:51 [10454]
TakiDekor | 523    2017-03-29 06:45:47 [10459]
Igen. Kipróbálom, hogyan lehet csinálni hobby szinten. http://www.repair-it-self.com/watch.php?vid=91a18b700
Előzmény: motion, 2017-03-28 21:35:21 [10448]
docs | 145    2017-03-29 06:37:16 [10458]
Nem tudom mi az általánosan elterjedt megoldás.
Én nem komplett lézermodult vettem annak idején, csak egy ledet.
Erre fixen rá volt ragasztva egy lencse, így ebben a formában teljesen alkalmatlan volt lézerezésre.
Kisérletezgettem vele és egy második lencsével elfogadható eredményeket értem el (3mm rétegelt 3x-ra átvág)
A fókusztávolság akkor kb 60-80mm volt a második lencsétől.
Most az első (eredetileg ragasztott) lencsét is állíthatóra csinálom.
Így el tudtam érni különbözö beállításokkal 5-150-200mm fokusztávolságot is.
(a gépem Z-ben 180mm-t tud, nem lézernek készült)
Szóval csak kisérletezgetek, nem tudom mi lesz az eredmény. (valszeg az hogy csinálni kell egy CO2 lézert is )
Törölt felhasználó    2017-03-28 22:38:08 [10457]
Emlékszel, ano mennyien panaszkodtak, hogy nem tudnak úgy vágni ahogy te?
Sztem, a rossz beállítások mellet ez is lehetett az egyik ok.
Előzmény: PSoft, 2017-03-28 22:35:17 [10456]
PSoft | 18696    2017-03-28 22:35:17 [10456]
Ha félre hord az a dióda, vágásnál, biztos, hogy észreveszed.
Ha nincs fúvóka, akkor is.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 22:23:02 [10455]
Törölt felhasználó    2017-03-28 22:23:02 [10455]
Szerintem ez a mi diódáinknál nem ritka. Az enyém is kicsit "félrehord". Van aki észre sem veszi, mert nem használ fúvókát.
Előzmény: zozo, 2017-03-28 21:58:19 [10453]
Noo | 425    2017-03-28 21:59:51 [10454]
Miért kell a 2 lencse? Lehet, hogy több teljesítmény fog elveszni a másodikon, mint amennyit a kisebb fókusszal nyersz.
Előzmény: docs, 2017-03-28 21:44:24 [10450]
zozo | 5527    2017-03-28 21:58:19 [10453]
Egyébként az én diódám alapból "félrehord" a lencsétől függetlenül, ezért a fúvóka végébe 2mm vastag fekete POM-ot sztergáltam, majd átlőttem a lézerrel. Így tutira ott megy ki a sugár, ahol a lyuk van
Előzmény: docs, 2017-03-28 21:50:59 [10452]
docs | 145    2017-03-28 21:50:59 [10452]
mindenképp dicsekszem majd
Előzmény: zozo, 2017-03-28 21:48:55 [10451]
zozo | 5527    2017-03-28 21:48:55 [10451]
OK, számolj majd be róla, ha sikerül hatásfokot javítani.
docs | 145    2017-03-28 21:44:24 [10450]
Azért fontos a pontosság mert két lencsét használok, ráadásul mindkettő állítható távolságra van a LED-től/egymástól.
A második lencse egy tubusban van aminek a vége egyben levegőfúvóka is, és ha az első lencse nem pontos a fény nem talál ki a fúvókán.
'kézből' már sokat játszottam vele különféle lencsékkel, sokféle fókuszpont-méretet és távolságot lehet vele elérni (a második lencse 3 különböző félére cserélhető).
Nem tudom lesz-e gyakorlati haszna, csak kisérletezni akarok...
Előzmény: zozo, 2017-03-28 21:35:56 [10449]
zozo | 5527    2017-03-28 21:35:56 [10449]
1. ha derékszögű mozgást végez a mechanikád, akkor feleslegesen játszol vele.Azon a 3mm vágási felületen gyakorlatilag nem fog jelentkezni az egy-két fok szögbeli eltérés.
2. ha nagyon be akarnám lőni, akkor én egy (pl. műa.)cső végét leoldalaznám, és a perem körül központosítva nyomnám a cső végének. A cső túlsó végén papírlap vagy hasonló, amin látszik a fénypont központossága.
Előzmény: docs, 2017-03-28 20:34:40 [10436]
motion | 606    2017-03-28 21:35:21 [10448]
Tükört polírozol?
Előzmény: TakiDekor, 2017-03-28 21:19:50 [10447]
TakiDekor | 523    2017-03-28 21:19:50 [10447]
már elég jól veri vissza a co2 lézert
Előzmény: TakiDekor, 2017-03-28 21:18:22 [10446]
TakiDekor | 523    2017-03-28 21:18:22 [10446]
egy kis játék
motion | 606    2017-03-28 20:56:45 [10445]
Igen, csak aztán jött egy újabb kép, amiben megint csak fordítva volt rajzolva. Na ezért gondoltam, hogy kezdjük innen újból.
Az viszont nekem új, hogy a lencse közepétől kell mérni a fókuszpontot. Én eddig a tetejétől mértem és úgy is dolgoztam vele. Mármint nem a domború rész tetejétől, hanem a felső éltől mérve. Bár tapasztalat alapján egy 51mm-es lencsénél +/-1, de talán még 2mm sem igazán észrevehető sem vágásnál, sem gravírnál...Sokkal fontosabb a levegő mennyiségét jól megválasztani, mint század mm-re kínlódni a fókusszal.
Előzmény: svejk, 2017-03-28 20:23:49 [10431]
svejk | 33157    2017-03-28 20:50:09 [10444]
Tényleg! ilyet is tanultunk, emlékszem rá, köszi!
Előzmény: sasi, 2017-03-28 20:43:00 [10438]
PSoft | 18696    2017-03-28 20:48:46 [10443]
Ma még nem, de holnap már meg tudom nézni, hogy tette be kici kínai azt a lencsét.:)
Előzmény: NickE, 2017-03-28 20:25:28 [10432]
TakiDekor | 523    2017-03-28 20:48:29 [10442]
Hali!
Kicsit megkésve de hozzá szólnék a témához.
Ha jól számolunk akkor a 20000Hz-es lézer vezérlésénél pl. 300mm/s akkor 20000/300=66,66 pontot rajzol 1 mm-be. Az 1mm/66=0,01515 mm. A mi lézer nyalábunk kb. 0,1-0,12 mm.
Akkor kár ennyit aggódni. Maga a lézer nyaláb egy nagyságrenddel rosszabb. (Szerintem)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-03-28 09:25:04 [10398]
svejk | 33157    2017-03-28 20:48:18 [10441]
Basszus, egy 4x-es egy 10x-es lupém van meg egy másik kis 10x-es de mindegyik domború domború lencse, pedig kipróbáltam volna!
Előzmény: lazi, 2017-03-28 20:28:39 [10433]
docs | 145    2017-03-28 20:48:02 [10440]
kezdhetem elölről...
Előzmény: MoparMan, 2017-03-28 20:44:55 [10439]
MoparMan | 4020    2017-03-28 20:44:55 [10439]
amennyiben a rögzítésre szolgáló asztallap pontosan merőleges volt a függőón tengelyével (spárga) akkor jónak kell lennie. logikailag
sasi | 1903    2017-03-28 20:43:00 [10438]
A ritkább–sűrűbb közeg határán a beesési merőlegeshez, kilépéskor (sűrűbb-ritkább közeg) attól kifelé törik a fény, tehát egy azonos anyagú lencsénél mindig kétszer törik a fény, függetlenül annak alakjától.
svejk | 33157    2017-03-28 20:42:03 [10437]
Biztos igazad van, én már nem igazán emlékszem ezekre az általános iskolai dolgokra, a gyakorlatban meg nem kellett használnom eddig.
No de akkor most megint mi van?
Anno az én linkemben a domborún be, síkon ki.
Motionéban domborún be, homorún ki.
Ha minkét esetben domborún be, akkor a másik oldal most nem releváns a behelyezést illetően.
Az más kérdés, hogy más tulajdonságokkal bír a két lencse.
Én nem túl sok lézer lencsét láttam, de azok sík/domborúak voltak, és egytől-egyig kínaiak, hobby felhasználásra, hobby áron.
Előzmény: lazi, 2017-03-28 20:30:59 [10434]
[ 1.4673 ]
