Oldal 174 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   170  171  172  173  174  175  176  177  178   Következő ►  Utolsó ►|
RogerCo | 1223    2014-09-08 17:14:00 [12250]
Nagyon jó !
És valami spéci filc, hogy ilyen jól bírta?
Én kézzel csináltam hasonlókat, és bizony sűrűn kellett a filcet cserélni.
Az ábra méretét lehet tudni?
Előzmény: Vékony László, 2014-09-08 16:57:00 [12249]
Vékony László | 95    2014-09-08 16:57:00 [12249]
Semmi extra. Kell csinálni egy befogót az íróeszközhöz /golyóstoll, ceruza, filc / és többi a vektoros rajzon és a jól megtervezett szerszámpályán múlik. Raszteres, 0,5 mm-es léptetés, 2 m-es sebesség. Színenként cseréltem a filcet.
Előzmény: PSoft, 2014-09-08 14:57:00 [12246]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-08 16:28:00 [12248]
No ez engem is igencsak érdekel.
Előzmény: Vékony László, 2014-09-08 13:30:00 [12245]
PSoft | 18696    2014-09-08 14:58:00 [12247]
Igen!
Előzmény: mex, 2014-09-07 23:47:00 [12244]
PSoft | 18696    2014-09-08 14:57:00 [12246]
"Szinezés a géppel..."
Jóóó!de...
Kicsit bővebben????
Vékony László | 95    2014-09-08 13:30:00 [12245]
Szinezés a géppel rétegelt lemezre:
mex | 1221    2014-09-07 23:47:00 [12244]
Észlelhető a fénye is még?
Előzmény: PSoft, 2014-09-07 23:36:00 [12243]
PSoft | 18696    2014-09-07 23:36:00 [12243]
Ha "Z/0,Z+" csak a vezérlését veszi el a lézernek.
A 'pilot' áram(kb.100mA)akkor is meg van.
Előzmény: mex, 2014-09-07 23:23:00 [12242]
mex | 1221    2014-09-07 23:23:00 [12242]
Csak egy kérdés: Ha kikapcsolt állapotban van a lézer, (Z/0, Z+)akkor nincs "pilot" árama sem, vagy folyik valamennyi ami égetésre nem elég, de fénye még van?
Nekem is van egy kék Kale cnc-s ~1.7W teljesítményűm, TTL szinttel vezérelhető, de a TTL alacsony állapotában nem folyik áram, csak a ventillátornak szükséges mennyiség. Viszont olvastam, hogy nem egészséges teljesen kikapcsolni üzem közben a diódát, nagymértékben csökkenti az élettartamát a sorozatos "újragyújtás".
Előzmény: PSoft, 2014-09-07 22:37:00 [12240]
PSoft | 18696    2014-09-07 22:54:00 [12241]
Innen az ötlet.
Ő,egy 90fokos lépésszögű kis lépteccsel kapcsolgatja ki/be a lézert,egy optikai réssel nyitva/zárva a sugarat.
Tovább gondolva...
A léptecs két tekercse helyére,egy szilárdtest relé vezérlését kötve,mellőzhető az optikai rés használata.
Működik!!
A márványkép,így készült.:)
PSoft | 18696    2014-09-07 22:37:00 [12240]
Kapcsolgatom a lézert,a "Z-dir" függvényében.
Ez egy átlagos,háromtengelyes kód,egy vektoros,vastagvonalas rajzról/képről.
Ez esetben(a márványnál) "Z/0"-nál fekete "Z/-0.1"-nél fehér.
"Z-"-nál van lézer "Z/0 és Z/+"-nál nincs lézer.
A "Z-dir" kapcsolgatja a lézert.
Előzmény: sanyi84, 2014-09-07 22:01:00 [12239]
sanyi84 | 1358    2014-09-07 22:01:00 [12239]
Látszik is a kék fény, a lézert nem kapcsolgatod? Brutális ahogy ezt az anyagot viszi. Raszterbe égetetted vagy gray el raszterbe?
Előzmény: PSoft, 2014-09-07 21:38:00 [12237]
Íjász | 822    2014-09-07 21:44:00 [12238]
Végül is, mindegy mivel csináltad.
JÓ! És ez a lényeg.
Gratula.
PSoft | 18696    2014-09-07 21:38:00 [12237]
Ez,csak a kék 2W-os lehet,mert...az 1W-os pirosat már "nyugdíjaztam"!
Előzmény: Pabló, 2014-09-07 21:03:00 [12235]
sanyi84 | 1358    2014-09-07 21:23:00 [12236]
Nem tudom nem-e az, jó lenen tudni a pontos anyagot, nagyon frankó. A happy feliratnál látszik hogy ez a kék, meg az is a gép picit gyors.
Pabló | 1615    2014-09-07 21:03:00 [12235]
De ez nem a kék ugye?
Előzmény: PSoft, 2014-09-07 20:08:00 [12234]
PSoft | 18696    2014-09-07 20:08:00 [12234]
Próbák,egy darab fekete márvány?...járólap darabra.
A 'kép' mérete 70x85mm
Sebesség 3000mm/perc
Lézer power 100%
Munkaidő 35 perc
Sys_m | 412    2014-09-07 15:54:00 [12233]
úgy van ahogy András írja. Sima fényáteresztő öntapadós tapéta.
Sys_m
Előzmény: szmore84, 2014-09-07 11:10:00 [12231]
Törölt felhasználó    2014-09-07 12:08:00 [12232]
Szerintem egyszerű szines fóliából vágott csík és annyi.
szmore84 | 122    2014-09-07 11:10:00 [12231]
erről a színszűrős megoldásról tudnál bővebben írni? esetleg link hogy mi ez az anyag pontosan.
Előzmény: Sys_m, 2014-09-07 09:26:00 [12230]
Sys_m | 412    2014-09-07 09:26:00 [12230]
Sziasztok, köszönöm.
A világítás hideg fehér ledekkel és előtte zöld színszűrő. A talp fából készült, fekete aquacolor-ral színezve.
Sys_m
Előzmény: PSoft, 2014-09-06 16:45:00 [12228]
Yankoo | 1097    2014-09-06 19:19:00 [12229]
Ránézésre zöld LED-ek, mert lehet látni a nyalábokat lentről felfele
PSoft | 18696    2014-09-06 16:45:00 [12228]
Frankó lett!
Mivel oldottad meg az élvilágítást?
Régebben,én is csináltam hasonló élvilágított táblát.
Scannerből kitermelt mini zöld fénycsővel,a saját kis elektronikájával.
Előzmény: Sys_m, 2014-09-06 13:19:00 [12226]
Íjász | 822    2014-09-06 14:17:00 [12227]
Gratulálok!
Jó lett nagyon.
Sys_m | 412    2014-09-06 13:19:00 [12226]
Íme:
Sys_m
Íjász | 822    2014-09-06 12:35:00 [12225]
Teljesen tutkó.
Gratulálok!!
Előzmény: PSoft, 2014-09-06 11:08:00 [12224]
PSoft | 18696    2014-09-06 11:08:00 [12224]
Nézd csak!
180x125mm 3mm-es rétegelt lemezen.
Előzmény: Íjász, 2014-09-06 10:47:00 [12223]
Íjász | 822    2014-09-06 10:47:00 [12223]
Lesz majd az is a hamarosan, lassan lesz elég kezdőt végzett...
Előzmény: Ati, 2014-09-06 09:00:00 [12220]
Íjász | 822    2014-09-06 10:41:00 [12222]
Bükkfából készült.
A festés miatt látod annak.
Előzmény: agyaggalamb, 2014-09-05 22:20:00 [12217]
Torro60 | 265    2014-09-06 09:50:00 [12221]
Szia Íjász!
A digitalizálásra gondoltam.
Előzmény: Íjász, 2014-09-04 21:22:00 [12210]
Ati | 1120    2014-09-06 09:00:00 [12220]
Kezdő tanfolyamon voltam már, jó is volt, használom is a tanultakat, valamit fejlődtem is az óta. A Liverpool címert talán meg is tudnám csinálni , csak rá menne az életem
Haladó tanfolyam nem lesz?
Előzmény: Íjász, 2014-09-05 22:14:00 [12216]
PITU | 303    2014-09-05 23:06:00 [12219]
http://hobbycncart.com/news/itt_a_szeptember_kezdodik_a_suli/2014-09-04-588
Előzmény: Ati, 2014-09-05 22:21:00 [12218]
Ati | 1120    2014-09-05 22:21:00 [12218]
A képek annyira elvették a figyelmemet hogy nem olvastam el semmit.
Kaphatnék valami infót a tanfolyamról?
agyaggalamb | 307    2014-09-05 22:20:00 [12217]
Nagyon tetszik a munkád. Milyen fából készítetted? Vagy pácolási technika teszi nekem annyira antikolt hatásúnak?
Előzmény: Íjász, 2014-09-04 21:20:00 [12209]
Íjász | 822    2014-09-05 22:14:00 [12216]
AC tanfolyam... #12210
Előzmény: Ati, 2014-09-05 22:08:00 [12215]
Ati | 1120    2014-09-05 22:08:00 [12215]
Mi lesz 20-21.-én? Nem tudok semmiről.
Előzmény: Íjász, 2014-09-04 23:46:00 [12214]
Íjász | 822    2014-09-04 23:46:00 [12214]
Ezek szerint, lehet, hogy találkozunk 20-21.-én.
Utána meg fogod tudni csinálni sztem...
Előzmény: Ati, 2014-09-04 22:12:00 [12213]
Ati | 1120    2014-09-04 22:12:00 [12213]
Hú egy ilyen címerrel örökre lekötelezhetném a fiamat:)
Előzmény: Íjász, 2014-09-04 20:32:00 [12205]
Íjász | 822    2014-09-04 21:39:00 [12212]
Ne szerénykedj!
Nagyon szépek a munkáid!
Előzmény: PSoft, 2014-09-04 21:29:00 [12211]
PSoft | 18696    2014-09-04 21:29:00 [12211]
Hát... nem egészen!
Ilyen szépet,én nem tudok...:((
Illetve,ugyanez a címer,csak...sokkal szerényebb kivitelben.:)
Íjász | 822    2014-09-04 21:22:00 [12210]
Szia Torro60
Ha az ArtCam oktatásra gondolsz, az most lesz 20-21.-én, ha a digitalizálás és feldolgozásra, az jövő hó vége körül.
Vagy?
Előzmény: Torro60, 2014-09-04 20:55:00 [12207]
Íjász | 822    2014-09-04 21:20:00 [12209]
Erre gondolsz?
Előzmény: PSoft, 2014-09-04 21:04:00 [12208]
PSoft | 18696    2014-09-04 21:04:00 [12208]
Tényleg jó!!
Aaaa...címer is!:)
De a miénk...azért csak szebb!!!
A napokban lézereztem egyet,majd holnap...megmutatom!
Torro60 | 265    2014-09-04 20:55:00 [12207]
Szerintem is jó kis cimer...
Meg aki "kifaragta" az sem semmi!
Amit a Bp.-i talin mondtál,abbol lessz valami?
forgácsolo | 2703    2014-09-04 20:47:00 [12206]
szép lett ez is
Íjász | 822    2014-09-04 20:32:00 [12205]
No komment, csak faragás..
Szerintem tök jó kis címerük van...
Szerinted?
forgácsolo | 2703    2014-09-04 19:19:00 [12204]
tök jó!!
Előzmény: Vékony László, 2014-09-04 14:01:00 [12202]
Hunka Tibor | 8036    2014-09-04 18:23:00 [12203]
Vékony László | 95    2014-09-04 14:01:00 [12202]
Egy rajz a géppel. A4-es papírra egy golyóstollal készült.
Farkas Attila | 502    2014-09-03 20:57:00 [12201]
Sorry, félreértettem
Előzmény: Berényi József, 2014-09-03 20:22:00 [12199]
[ 1.4103 ]
