Lézer
Lézer
Oldal 173 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   169  170  171  172  173  174  175  176  177   Következő ►  Utolsó ►|
mex | 1221    2017-04-05 15:51:50 [10537]
Ha az anód lenne fűtött, akkor igen. Ebben a gázlézerben van fűtés?
Előzmény: lazi, 2017-04-05 15:32:15 [10534]
PSoft | 18696    2017-04-05 15:51:39 [10536]
Az anódot, katódot, nem is tudod megcserélni az elektroncsőben!:)
Max. a hozzájuk vezető két drótot.
Törölt felhasználó    2017-04-05 15:35:44 [10535]
Jaj, ne így máá! Komolyan kérdeztem. Rendes magyarázat érdekelne.
lazi | 1490    2017-04-05 15:32:15 [10534]
Cseréld meg egy elektroncsőben az anódot és a katódot. Működni fog?
Előzmény: mex, 2017-04-05 15:20:03 [10532]
Törölt felhasználó    2017-04-05 15:30:50 [10533]
Szerintem teljesen más. Remélem, valaki tudja a valódi választ.
Előzmény: sunraw, 2017-04-05 15:10:13 [10531]
mex | 1221    2017-04-05 15:20:03 [10532]
Ha mégis komolyan vennéd mi lenne a válaszod?
sunraw | 1463    2017-04-05 15:10:13 [10531]
Ez a kérdés - részemről - körülbelül olyan értékkel bír, mint az, amikor azt kérdezi valaki, hogy egy 12VDC-s, kapcsolóüzemű tápegység, szekunder oldalán, mekkora feszültség mérhető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-04 22:47:22 [10530]
Törölt felhasználó    2017-04-04 22:47:22 [10530]
Mi történik akkor ha valaki fordítva köti be a csövet. (Anód - Katód)
PSoft | 18696    2017-04-04 22:39:49 [10529]
Konkrétan, erröl a csőről van szó...
Valamikor tavaly nyáron volt itt téma a...soros hűtőkörből kivenni a két tükröt, és az élettartam hosszabbítás reményében, külön ágon megoldani a hűtésüket.
Akkor vettem elő a csövet először, de csak egy "fotózásra".
(akkor még, óvatosan csomagoltam ki-be, pedig szerintem már akkor...falhoz is vághattam volna):)
Előzmény: PSoft, 2017-04-04 21:41:56 [10528]
PSoft | 18696    2017-04-04 21:41:56 [10528]
Ez is lehet...
Tegnap még beépítve a helyén, volt a csőben kisülés, kilépő sugár nélkül...
Ma bekapcsolva, külső ívlehúzás, ahogy írtam.
Állítólag ez akkor van, mikor "eltűnik" a csőből a töltet.
No de, mi történt a nyugalomba levő csővel az éjszaka/ma délelőtt?
Persze, nem látható "hajszálrepedés" lehet, keletkezhetett pld. az anód bevezetőnél is, de mitől?
Kényesen szoktam ügyelni a "tüskék" kötésére.
Nem is kötve van a lágy szilikon gyújtókábel amit használok, hanem mint a gyertyapipáknál 'anno, saját anyagában rádugva a tüskére, + rá egy szintén szilikon "kehely", ami rásimul az üveg "csöcsre".
(hasonlóan, mint a képcsöveknél a gumi "tapadókorong")
Cső feszülés is kizárva, a két rögzítőbilincse sem volt meghúzva, hisz még beállításra várt volna a csőfelfogatás is.
Előzmény: svejk, 2017-04-04 21:09:53 [10524]
tomtoled | 418    2017-04-04 21:28:10 [10527]
Valószínű , hogy akkor az más kategória , nem a 30-50 ezres /Ft/ kategóriás cső.
Előzmény: TakiDekor, 2017-04-04 21:13:48 [10525]
PSoft | 18696    2017-04-04 21:19:21 [10526]
Sajnos, ez a cső az a cső, ahol ragasztott mindkét tükör, utólagos állításra nincs lehetőség.
TakiDekor | 523    2017-04-04 21:13:48 [10525]
Elvileg, ha olyan akkor 3 csavarnak kéne, hogy legyen a tükröknél. Akkor jó. Ha nincs akkor nincs mit tenni.
Előzmény: tomtoled, 2017-04-04 21:03:37 [10523]
svejk | 33157    2017-04-04 21:09:53 [10524]
Nem lehet, hogy levegős lett mint a CRT vagy elektroncsövek? Az áthúzás erre utal.
Előzmény: PSoft, 2017-04-04 20:42:06 [10517]
tomtoled | 418    2017-04-04 21:03:37 [10523]
Kösz értem , de ,hogy lehet ebben a Kínai csövekben utólag állítani ? Mivel nálam a 40 W-os-nál nem hiszem , hogy meg tudnám oldani.
Előzmény: TakiDekor, 2017-04-04 21:00:05 [10522]
TakiDekor | 523    2017-04-04 21:00:05 [10522]
Igen. Én egyszer jártam úgy, hogy erősebben "leraktam a lézert és elmozdult az egyik tükör. Majd 3 órát tököltem vele mire vissza állítottam. sajnos nem volt egy másik működő amivel könnyen beállítható lett volna.
Előzmény: tomtoled, 2017-04-04 20:56:58 [10521]
tomtoled | 418    2017-04-04 20:56:58 [10521]
Ja , a csőben levő tükrökre gondolsz?
Előzmény: TakiDekor, 2017-04-04 20:49:29 [10518]
tomtoled | 418    2017-04-04 20:53:47 [10520]
Pár évre.
tomtoled | 418    2017-04-04 20:53:06 [10519]
Ilyet nem írnál , ha vissza olvasnál.
TakiDekor | 523    2017-04-04 20:49:29 [10518]
Hali!
A tükrök párhuzamosak? Mert akkor is úgy néz ki mintha működne csak a fény nem jön ki.
PSoft | 18696    2017-04-04 20:42:06 [10517]
CO2 lézeresek...
Leírom, hogy jártam.
Kb. két éve vettem egy új, kínai 50W-os csövet.
Most jött el az ideje, hogy beépítésre került.
És, most jött el a csalódás ideje is!:(
Első nap...
A cső, látszólag teljesen normálisan működik.(működött)
A rá előírt max. áramot nem túllépve, a teljes tartományban, egyenletesen változik a csőben a "sugár" intenzítása.
Egyenletes a kisülőcsőben az "ív" is, nem pulzál, nem "támolyog", stb.
A csőből viszont nem lép ki egyetlen Watt teljesítmény sem.
Második nap...
A csövet bekapcsolva, a kisülés meg sem indul a csőben, kb. 8-10% powernél az anódtól indulva, a cső külső üveg felületén áthúzás tapasztalható a hátsó tükör ragasztása felé.
Technikai probléma nincs, nem történt, nem ez az első cső amit beüzemelek.
Viszont, ez az első cső(nálam), amelyik így viselkedik.
Egyértelműen "kuka" a vadi új csövem, no de miért?
Mi történt a csővel,(ha történt) a két év gondos raktározás alatt?
Felmerült bennem, hogy a vásárláskor se lehetett ok. ez a cső...?
Persze, ennek már ennyi idő után nincs jelentősége, inkább csak elvi ez a felvetés.
Volt már itt előbbre is szó ezeknek a csöveknek a hosszú raktározásból esetlegesen adódó teljesítmény csökkenéséről.
Ennek, ellentmondani látszik...
Tudok olyan 80W-os kínai csőről, ami min. 5 de inkább 6 év raktározás után került beépítésre,és tökéletesen működik.
Hivatalos teljesítmény méréssel igazolva, hozza ennyi év állás után is a névleges teljesítményét.
De, tudok másik kettő vadi új 50W-os kínai csőről is, amelyekből az egyik ugyanúgy viselkedik mint az enyém az első nap...nem lép ki a sugár a csőből.
A másik meg...igen igen kis kilépő teljesítményt(2-3W) produkál.
Ki, hogy/hol látja a probléma okát.
morvfer7 | 2578    2017-04-04 16:05:26 [10516]
Már én is tapasztaltam, csak nálam a vízcsővel együtt jött minden....
Még szerencse, hogy a régi cső volt, ami már alig működött.
Előzmény: PSoft, 2017-04-04 15:16:30 [10515]
PSoft | 18696    2017-04-04 15:16:30 [10515]
Tetszés szerint forgathatod, nincs megkötés a kivezetések állására.
Törekedj arra, hogy minél kevesebb levegőzárvány maradjon a csőben, mint ahogy János is írja.
Azonban az anód/katód kötések feszülésére nagyon figyelj!
Nem tolerálják az oldal irányú erőket, igen könnyen ki tud törni a csőből a kivezetés.
Tapasztalatból mondom.:(
Előzmény: morvfer7, 2017-04-04 14:25:02 [10513]
vjanos | 5568    2017-04-04 14:39:07 [10514]
Szerintem úgy forgasd, hogy minél könnyebben távozzanak a légbubik, amúgy semmi.
morvfer7 | 2578    2017-04-04 14:25:02 [10513]
Egy kis infó kellene, aki tudja biztosan a választ:
a CO2 laser cső amint a képen is látható úgy van beüzemelve, hogy a + és - vezetékek csatlakozója Észak-Észak, vagy más esetben Észak-Dél irányban áll. Van ennek jelentősége? ha igen, akkor mi? Mi történik, ha én az Észak-Észak bekötés helyett, kb 45 fokot fordítok rajta? Romlik a hatásfok, vagy valami más probléma lép fel?
papa49 | 79    2017-04-04 06:22:55 [10512]
Ha a készítőjére gondolsz, valós személy "hebo87" fórumtárs.
Hirdeti az Adok-veszek-cserélek oldalon. Lehet venni olcsóbban, ez nem kérdés. Nekem hobbi szinten minden elvárásomnak megfelel, persze másoknak más elképzeléseik vannak ami alapján választ.
Előzmény: Rasiel, 2017-04-03 23:54:41 [10511]
Rasiel | 505    2017-04-03 23:54:41 [10511]
És ki volt ez a misztikus "fórumtárs" ?
Előzmény: papa49, 2017-04-03 06:30:32 [10509]
sunraw | 1463    2017-04-03 12:40:19 [10510]
40W Co égetés üvegre.
papa49 | 79    2017-04-03 06:30:32 [10509]
Jó reggelt. Nem igazán tudok magyarázatot hozzáfűzni. Véleményként csak ajánlani tudom a fórumtársunk által készített lézert. Számomra érdekes volt a nagyméretű "pont", ezért közöltem a fotókat. A téglalap arányaiból lehet következtetni a valós fókuszpont méretére, legalábbis így gondolom.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-03 00:51:58 [10508]
Törölt felhasználó    2017-04-03 00:51:58 [10508]
Kösz a képeket. Ha esetleg bővebb magyarázatot, és véleményt is fűznél a képen láthatókhoz, még jobb lenne.
Előzmény: papa49, 2017-04-02 13:23:21 [10507]
papa49 | 79    2017-04-02 13:23:21 [10507]
3.Hozzászólás.
Ha már volt ilyen információ, elnézést kérek én nem olvastam.
Előzmény: papa49, 2017-04-02 13:20:29 [10506]
papa49 | 79    2017-04-02 13:20:29 [10506]
2 Hozzászólás.
Előzmény: papa49, 2017-04-02 13:17:35 [10505]
papa49 | 79    2017-04-02 13:17:35 [10505]
Üdvözlöm a Fórumlakókat!
Elégedetten használom fórumtársunk által készített 5,5 W teljesítményű lézert. /előtte a kis kéket/ Szó volt korábban többször a fókusz beállításról, a „pont” alakjáról. Készítettem pár fotót a tulajdonomban levő lézerről, 2500 mm-nél mekkora a „pont” mérete /különböző áramfelvételek esetén, téglalapról lévén szó./
Az arányokból talán lehet valami következtetést levonni, ami segít a választásban.
15 fotóról van szó, így 3 hozzászólásként tudom feltölteni.
Rasiel | 505    2017-03-31 08:50:55 [10504]
Sejtettem hogy átverés is van a dologban. Mit ajánlotok akkor? Ez a 10w teljesítményűnek reklámozott cucc a videók tanúsága szerint már megfelelő fémek karcolgatására is, valami ilyen kellene nekem is....lehetőleg dióda.
hebo87 | 312    2017-03-31 07:40:02 [10503]
Hiszel a mesékben?
Már ott bukik, hogy a működési árama kevesebb mint 3A.
Jelenleg nincs olyan kék lezerdióda ami 10W CW optikai teljesítményt tudna.
A legerősebb dióda is amit használok az 5,5W-os lézereimhez erősen túlhajtva is csak a 7W- ot közelíti meg.
De azt is kétlem, hogy ezt diódát használnák, valószínűbb, hogy a gyengébb 3,5W-os diódát használják.
Előzmény: Rasiel, 2017-03-31 00:12:26 [10499]
Noo | 425    2017-03-31 07:23:41 [10502]
Végülis az eladó nem hazudik mert a leírásban ott van:
Output Power: 10W pulsed Average 5.5-6.5W
Csak a hirdetés címe ami beugratós.
Előzmény: ezsolt74, 2017-03-31 07:08:32 [10501]
ezsolt74 | 1369    2017-03-31 07:08:32 [10501]
Az 5,5W-os 10W-on elhalálozik.
Az ismerősöm így járt.
Ha jól tudom akkor mindenki az 5,5W-ost használja (10W-nak eladva), de csak impulzus üzemben.
Előzmény: Rasiel, 2017-03-30 22:09:35 [10497]
svejk | 33157    2017-03-31 06:37:31 [10500]
Ez egy sör meg egy szelet rétesedbe kerül!
Előzmény: tomtoled, 2017-03-30 19:40:00 [10489]
Rasiel | 505    2017-03-31 00:12:26 [10499]
Helló!
Ezt néztem először:
http://www.ebay.com/itm/450nm-445nm-10W-10000mW-High-power-blue-laser-diode-module-engraving-wood-metal-/232077833020?hash=item3608eab33c:g:m5oAAOSwFdtX1AFf
aztán ezt is, persze nem murikából venném meg...
http://www.ebay.com/itm/6W-NUBM44-450nm-Laser-Diode-In-Copper-Module-W-Leads-/171841782371?hash=item2802918263:g:6IkAAOSwcwhVQRfE
Előzmény: Noo, 2017-03-30 23:01:58 [10498]
Noo | 425    2017-03-30 23:01:58 [10498]
A vásárlás előtt nézz utána, hogy a diódán kilépő fény milyen és mekkora felületen kép ki. Mert lehet, hogy egyszerű lencsével nem tudod egy kis pontba fókuszálni.
A nagy infra diódákat inkább valaminek a pumpálásra használják. Mondjuk zöld lézer.
Rasiel | 505    2017-03-30 22:09:35 [10497]
Sziasztok Komák!
Bocsánat hogy így offtopikolok, de nézegettem az e-bayen lézermodulokat, 5-10W körül, és érdeklődnék hogy van-e esetleg tapasztalatotok vele?
A tervem az hogy összedobok egy lézervágó asztalt , és gravírozok / vágok. A léghűtést elvetettem mert ekkora teljesítménynél ildomosabb a modult vízzel hűteni, viszont nem vagyok kicsit sem tisztában azzal hogy ezek a kínai csodák mennyire bírják a gyűrődést, illetve a 10 Wattosnak reklámozott nyilván gyengébb teljesítményű diódák mennyire tolerálják a teljesítménynövelést, esetleg vízhűtés mellett.. valaki ?
Szándékozom venni egy modult hamarosan, a budget olyan 1 és 50.000 között mozog.
tomtoled | 418    2017-03-30 22:06:48 [10496]
Biztos így van mivel kb. 45-50 mm most a fókusz.
Előtte nem így volt.
Nálam ez csak kísérleti stádiumban van .
Hátha megtaláljuk , a megfelelő beállítást,
de ez már hobbi szinten durva ,JÓ.
Előzmény: TakiDekor, 2017-03-30 21:39:03 [10495]
TakiDekor | 523    2017-03-30 21:39:03 [10495]
Hali!
Holnap ki fogom próbálni én is. Nem biztos, hogy igazam van, de ha megfordítjuk a lencsét megváltozik az asztalhoz viszonyított fókusza. Lehet, hogy most állítottad be az igazi fókuszpontjába?
De megmérem ezt is.
Előzmény: tomtoled, 2017-03-30 21:23:58 [10493]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-03-30 21:34:02 [10494]
Ha jól látom, itt vörösréz korongokat políroznak ki tükörnek, de hogy oldja meg hogy idővel is fényes maradjon?
Előzmény: TakiDekor, 2017-03-29 06:45:47 [10459]
tomtoled | 418    2017-03-30 21:23:58 [10493]
Most már tudtam vágni a megfordított lencsével 15mm/s-al is a 4-est , de az nem mindig a realitás ,ezért a biztosat írtam.
Mondjuk a bükk azért az érdekes , azt még nem próbáltam vágni, de szerintem azzal nagyon birkózni kell.
Előzmény: motion, 2017-03-30 21:13:03 [10492]
motion | 606    2017-03-30 21:13:03 [10492]
Hali.
Én a 40W-os csővel 13-16mm/sec sebességgel tudtam vágni a 3mm-es nyírt úgy hogy max. teljesítménynek 80% volt beállítva. A sebesség a rétegelt lemez minősége miatt volt ilyen változó.
A 4mm-es bükk rétegeltet 9-10mm/sec-el vitte, szóval tudod még ezt is kicsit fentebb tornázni...
Most a 80W-os csővel 36-38mm/sec-nál járok (24mA-el), de még hátra van pár beállítás, úgyhogy remélem 40 felé fogok tudni vele menni.
ibmnick | 136    2017-03-30 20:25:58 [10491]
Én mondtam csak nagyon kevesen akarták elhinni!
docs | 145    2017-03-30 20:22:08 [10490]
Nagyjából így néz ki.
A lézer vezérlőt analóg jellel hajtom egy mikrovezérlős panelről. STEP/DIR jeleket kap a CNC vezérlőről és üzemmódtól függően vagy számlálja a step impulzusokat és annak megfelelő jelet ad ki, vagy csak a DIR-t figyeli és kapcsolgatja a LEDet ki-be.
Számláló üzemmódban lényegében Z (illetve 4.-dik tengely) mélységnek megfelelő analóg jelet ad.
Terminálon keresztül lehet állítani az üzemmódot.
Állítható a ki/be kapcsolás üzemmód minimum és maximum fényereje és a számláló üzemmód min/max értékei.
Előzmény: SYMLY, 2017-03-29 21:50:19 [10469]
tomtoled | 418    2017-03-30 19:40:00 [10489]
A tárgyalt fókuszlencsével kapcsolatba , a 40w-os kínai lézergravírozóban a domború oldala van alul, felül a sík.
Megfordítottam.
Annyi történt ,hogy eddig 300mm/min volt a vágási sebesség a 4mm-es rétegelt nyír esetében , most a duplája de legalább 80%-kal gyorsabban vágok.
Tehát jó ,hogy kiveséztétek.
ezsolt74 | 1369    2017-03-30 16:07:42 [10488]
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-03-30 16:06:10 [10487]
[ 0.8569 ]
