Oldal 173 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   169  170  171  172  173  174  175  176  177   Következő ►  Utolsó ►|
Zoo11 | 4    2017-05-08 22:41:08 [39619]
Köszönöm, igazad van.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-08 22:38:12 [39618]
Csuhás | 6750    2017-05-08 22:38:12 [39618]
Az a könyv egy kétrészes zip, ez a második része: http://data.hu/get/4765129/revolveresztergak.z01
Előzmény: Zoo11, 2017-05-08 22:23:03 [39617]
Zoo11 | 4    2017-05-08 22:23:03 [39617]
Szervusz, ugyan nem tudom milyen típusú masina, de találtam egy letölthető könyvet ha érdekel: http://data.hu/get/4765128/revolveresztergak.zip
Előzmény: Jean76, 2017-05-06 11:12:56 [39616]
Jean76 | 2    2017-05-06 11:12:56 [39616]
Már régebb óta olvasom a fórumot, de most úgy döntöttem, hogy regisztrálok is.
Segítséget szeretnék kérni.
Néhány évvel ezelőtt, egy ismerősöm hagyatékából megvásároltam egy dobrevolver esztergát, de semmi azonosításra alkalmas felirat nincs rajta.
Kérlek benneteket, segítsetek meghatározni a típusát.
A képek minőségéért elnézést kérek, de nem a legjobb fényviszonyok mellett és egy telefonnal készültek.
Köszönettel: István
picur | 1769    2017-05-06 05:27:27 [39615]
Moderátort kérem törölje, nem ide szerettem volna!
Előzmény: picur, 2017-05-06 05:23:13 [39614]
picur | 1769    2017-05-06 05:23:13 [39614]
Eladó a képeken látható géplámpa 12V 20W a tetején kapcsolóval üzemképes 4000+posta, kondenzátor eladó 2db a képen az adatok 3000/2db+posta eladó Lüdecke Germany levegős csatlakozók külső-belső menettel tömlővéggel,csappal ára:600-tól megegyezés alapján többnél nagy kedvezmény. kb. 30-30db van mindegyikből.A fórumon kívül e-mailt is kérek: kissnandor80kukacgmail.com
Zoo11 | 4    2017-05-05 22:26:03 [39613]
Köszönöm, ezek tényleg hasonlítanak, legalább is működési elve biztosan, csak az enyém régebbi kiadás lehet.
Ezek szerint ez egy orosz szerkezet.
Mégegyszer köszi.
Előzmény: kart emg, 2017-05-05 13:56:07 [39612]
kart emg | 322    2017-05-05 13:56:07 [39612]
Szervusz!
Ezen az oldalon sok hasonló, de nem pont ilyen van:
'Школьные токарные станки'
Első blikkre TB-4 vagy TB-6 nak gondoltam, de neked nincs vonóorsó.
Előzmény: Zoo11, 2017-05-05 11:54:56 [39610]
Rocco33 | 111    2017-05-05 12:49:47 [39611]
Szia, hasonló van élhajlítókon az ütközők finomhangolására. De ettől függetlenül lehet más is.
Előzmény: AlbertR, 2017-04-30 23:41:26 [39608]
Zoo11 | 4    2017-05-05 11:54:56 [39610]
Üdvözletem az uraknak!
Még új vagyok errefelé, és egy kis segítséget szeretnék kérni.
Vettem egy esztergát, vagy legalább is annak látszó tárgyat, már sok éve. Közbe el is romlott, de lassan lassan talán fel sikerül újítanom. Mindenesetre elöbb csináltam egy másikat mint hogy ez elkészülne. De nem csigázom tovább az idegeket...
Arrol lenne szó hogy nem tudom beazonosítani a masinát, és legfőképpen nincs róla semi eredeti leírásom. Szerintem ezt csak összerakták innen onnan hogy el tudják adni. Igazából a cserekerekek adataira lenne szükségem.
Felrakok egy-két képet is.
Ha esetleg felismerné valaki, azt megköszönném.
Devecz Miklós | 2663    2017-05-04 20:06:36 [39609]
DIY eszterga
AlbertR | 635    2017-04-30 23:41:26 [39608]
A minap vettem egy nóniuszos állítható nem tudom mit.
Esetleg valaki felismeri minek a része vagy tartozéka lehet? Osztás 0,1mm kb. 5 milimétert mozgatható a két végállás között belül egy nyomórugó feszíti elő a kotyogás mentesség érdekében.Felül egy rugós nyelv van.
Előre is köszöm a segítséget!
Üdv: AlbertR
bundyland | 1710    2017-04-25 20:06:39 [39607]
Így van, ezt tettem a tárcsa már bent maradt a lényeg úgyis ki lett takarítva (orsó, szánok, ékléc késtartó belseje).
Előzmény: szucst, 2017-04-25 16:58:40 [39606]
szucst | 497    2017-04-25 16:58:40 [39606]
ebben az esetben gázoljaba/benzinbe áztatnám, utánna olajozni összerakni és jókedvűen használni.
Ha nincs baja ilyen részeket nem kell szétszedni...szerintem.
Előzmény: bundyland, 2017-04-25 12:46:08 [39605]
bundyland | 1710    2017-04-25 12:46:08 [39605]
Köszi a részletes leírást.
Nem felújítás, szinte újszerű a gép csak leszereltem a késszánt és mintha a hűtő/kenőlé összerohadt volna az olajjal és barnás híg sárrá alakult és ezért ki akarom takarítani. tulajdonképpen a ricni/tárcsa levétele is elég lenne már , de az nem akar lejönni pedig kicsavartam
azt a két sülyesztett fejű csavart.
Előzmény: szucst, 2017-04-25 12:01:34 [39604]
szucst | 497    2017-04-25 12:01:34 [39604]
"nagy csavar kivétele"
Saját tapasztalat:
Mivel ezeket a szerkezeteket már egy ideje használják
- először felülről egy keményebb dornival de érzéssel meg kell ütni - lazuljon, kissé ellen kell hatni az eddigi terhelésének
- a "nagy csavar" Ca a Késszán orsó tengelyvonalában van egy 80..100mm hosszú kúpos szeggel elfordulás ellen biztosítva.
na ezt kell kikocogtatni a késszán-orsó helyére tett 8..10 es dornival. Itt vigyázni kell, a kúpos szeg lehet össze van törve a korábbi erőltetéstől (mint nálam volt, a késtartót többnyire túlhúzzák a kollégák...)
- ezután az anya lefele kikalapálható, de ellenőrizd le hogy a kúpos furatban ne maradjon "törmelék".
Felújításnál, mert gondolom az jön
- ha a menet még használható, a vállat érdemes annyira felhegeszteni, hogy átesztergálás után a kúpos furat nagyjából jó magasságban legyen,
Összeszerelni csak a szántestek megmunkálása után érdemes.
Csavar vissza a helyére, rendesen beütni és csak utána kitisztázni a kúpos dörzsárral . Kúpos szeget beütni és kész is.
Fontos: a vállnak kell(ene) axiálisan tartani, a kúpos szeg csak biztosít!
Ha nem sikerült érthetőre bocs, írjatok.
Előzmény: bundyland, 2017-04-23 20:07:37 [39594]
bundyland | 1710    2017-04-24 15:01:55 [39603]
Köszönöm, én már a tárcsával is beérem , csak takarítás miatt kell/szeretném.
Előzmény: Biró Ferenc, 2017-04-24 13:55:44 [39602]
Biró Ferenc | 147    2017-04-24 13:55:44 [39602]
A késtartó pozicionáló szorosan illeszkedik a fészekbe, a képen nem látom de szokott benne 2 menetes furat lenni ami segít a kivételnél.
Ha a csavarokat kivetted próbáld valahogy kicsalogatni, egyéni ötlet.
A menetes tengely a késtartó rögzítő eltávolításához alul ki kell csavarni egy oldalcsapkörmös kulccsal a záró, rögzítő anyát.
Ahogy HJozsi is írta szoros illesztéssel van a szánban elfordulás ellen retesz is van benne, az (alsó)végén vállas.
Tehát csak lefelé nyomva,rátekert fordítókarral lehet kinyomni vagy ütni.
bundyland | 1710    2017-04-24 12:55:37 [39601]
Köszi, érdekes én nem láttam pedig megvan az eredeti gépkönyve.
Akkor csak lehet az a ricni/tárcsa jön föl valahogy mert az cserélhető.
Köszönöm hogy megnézted!
Előzmény: HJózsi, 2017-04-24 11:35:55 [39599]
Istvan0728 | 392    2017-04-24 11:55:30 [39600]
Legközelebb! (miután rányomtam az "elküldre", akkor vettem észre.
Előzmény: svager, 2017-04-24 09:05:14 [39598]
HJózsi | 3862    2017-04-24 11:35:55 [39599]
A gépkönyvbeli rajza alapján zsugorkötés gyanús (szoros illesztés)
svager | 1388    2017-04-24 09:05:14 [39598]
Van egy olyan lehetőség a hozzászólásoknál,hogy [You Tube link beszúrása]
Előzmény: Istvan0728, 2017-04-24 06:44:05 [39596]
bundyland | 1710    2017-04-24 08:54:40 [39597]
Köszi, de most egyenlőre nincs energiám erre, inkább vennék
de aztán az is lehet hogy lecserélem az összeset belső kulcsnyilásura, valamilyen keményebb csavarból.
Istvan0728 | 392    2017-04-24 06:44:05 [39596]
https://www.youtube.com/watch?v=8Y6fD8F9u0k
paradipiro | 114    2017-04-24 00:05:02 [39595]
Először is, köszönöm a válaszokat.
Igen, erre is gondoltam, hogy a patronbehúzó kúpot felhasználom. A menetes-hengeres megvezetés mellett végülis azért döntöttem, mert így a főorsó amúgysem nagy furatát ki tudom használni rúdanyaggal és teljes átmérőn, másrészt mert a tokmány is így van megvezetve, a patronnak is elégnek kell lennie.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-23 14:44:11 [39591]
bundyland | 1710    2017-04-23 20:07:37 [39594]
Persze meg lesz ez oldva itt a leengedés lesz a nagyobb mutatvány(pincébe) nem is a tologatás.
Esetleg valaki nem tudja hogy E400 készán ezen alkatrésze hogyan szedhető szét (nagy csavar),
másrészről hogy honnan lehet a késtartóba kés szorító csavarokat szerezni (M10).
Előzmény: Kopirnyák, 2017-04-23 16:58:48 [39593]
Kopirnyák | 2705    2017-04-23 16:58:48 [39593]
Fogsz a kezedbe egy méter hosszú 100-as foszni-t, beállsz a gép mögé, elől a segítség. Kb. 45fokban betámasztod a gép alá- mögött a talajhoz, majd emeled a függőleges irányába, olyan finoman meg fog indulni, hogy elcsodálkozol. Nagyapám csapófának (magyarul emelőrúd) nevezte, és mindenhol alkalmazható. Egy ilyen darabbal egyedül tettem a lábaira az 1000-es Tos SV-t. Leemeltem a békáról 100-as párnafákra, majd onnan a csapófával eresztgettem a talpakra.
Előzmény: bundyland, 2017-04-23 16:36:13 [39592]
bundyland | 1710    2017-04-23 16:36:13 [39592]
Nem látom mondjuk a fekete csukjás uriember milyen térkövön áll de nálam ez a 10x20-as téglalap alkú van és ha pont azok fugáiba ült be a kerék(kerekek) akkor onnan kilögdösni nagyon nehéz volt. Amikor már gurult akkor oké.
Előzmény: andrasbsl, 2017-04-23 14:13:24 [39590]
Csuhás | 6750    2017-04-23 14:44:11 [39591]
Egyébként ER25 patronhoz inkább a főorsó kúpba illeszkedő kúpos befogót készítenék, amit vagy egy hollandival rögzítenék vagy egy csőtengellyel húznám be ahogy a sima patronokat szokták. Lényeg hogy a kúp vezessen és ne a menet.
Előzmény: paradipiro, 2017-04-22 20:53:05 [39580]
andrasbsl | 204    2017-04-23 14:13:24 [39590]
Az enyém is költözött a hétvégén, sajnos raktárból raktárba, a végleges helye még várat magára. 2db békával térkövön elég könnyen elmozgattuk..2,3 tonna
Előzmény: bundyland, 2017-04-23 13:10:14 [39587]
bundyland | 1710    2017-04-23 13:26:22 [39589]
Nem, de egészen biztos hogy jó lenne mert ahonnan elhoztam
ott sík beton volt és semmi erővel mozgattam odébb.
Viszont az nincs és ha vennék is utána nem tudnék vele mit kezdeni így lehet hogy inkább valami rétegelt fa tábla lesz az van is itthon 3db.
Előzmény: jani300, 2017-04-23 13:22:35 [39588]
jani300 | 12314    2017-04-23 13:22:35 [39588]
Vaslemez alátéttel nem próbáltad ?
bundyland | 1710    2017-04-23 13:10:14 [39587]
Nem volt, hegesztettem 3db teherzsámolyt. Mondjuk abba a kerekeket a szomszéd telkén talált békából termeltem ki és vettem bele új csapágyakat. De azért azokkal sem leányálom mozgatni főleg nem térkövön. Álló helyzetből kimozdítani nagyon nehéz. Kaptam kölcsön profi gépszállító szettet( toejack, forgózyámolyos teherzsámoly) , dehát azok se mennek maguktól. Az egyenes még hagyján , de a forgatás az macerás.
Előzmény: HJózsi, 2017-04-23 12:09:19 [39585]
bundyland | 1710    2017-04-23 13:05:38 [39586]
Hát igen szükös a hely. De ez meg túl sok macera lenne, nem is a sóder hanem annak a tartójának a megépítése.
A szűk hely miatt úgy is kell futómacskázni, majd ott emelgetem és akkor még nincs gödör alatta, na meg persze bízom magamba.
Előzmény: Istvan0728, 2017-04-23 05:31:52 [39584]
HJózsi | 3862    2017-04-23 12:09:19 [39585]
volt még egy békád?...
Előzmény: bundyland, 2017-04-22 18:54:59 [39579]
Istvan0728 | 392    2017-04-23 05:31:52 [39584]
A helyszínt korábban látva, én a helyedben először tesztelném a bakdarut- hozatnék 1 köbméter sódert vagy homokot, az kb. 1,8-2,3 tonna, betölteném egy akkora alapterületű rekeszelt (súlyelosztás) ládába mint a gép és 2-3 -szor leengedném, mielőtt a gép mozgatásába belekezdenék. Ha az lezuhan, akkor legfeljebb lapátolsz, de ha a gép...
Devera csaba | 402    2017-04-22 22:21:15 [39583]
Frankó!!!
Gépipari Szolnok 75 | 308    2017-04-22 21:53:59 [39582]
Itt a gépkönyv másolata . M39 X 4
Csuhás | 6750    2017-04-22 21:13:39 [39581]
A szakirodalmak között van egy anyag a főorsóvégződésekről, abban keresgélj. főorsóvég
paradipiro | 114    2017-04-22 20:53:05 [39580]
Szükségem lenne egy kis segítségre.
Még új vagyok ezen a fórumon, de igyekszem hasznos tagja lenni a jövőben.
Van egy E1N esztergapadom, amire szeretnék ER25-ös patronbefogó feltétet készíteni.
A lényeg az lenne, hogy a menetes főorsóra, kellene készítsek/készíttessek egy jól illszekedő feltétet, amit ugye majd a gépen magán befejezek, hogy fusson a későbbiekben.
A problémám az lenne, hogy a menet méretét nem tudom meghatározni. Emelkedésre 4mm-es, de az átmérőjében nem vagyok biztos. Vagy M40, vagy M39.
Ha valakinek van ilyen típusú gépe, és készített már mondjuk tokmányfelfogó lapot, az kérem segítsen nekem, ossza meg tapasztalatát, melyik méret vált be.
Nagyon szépen köszönöm!
bundyland | 1710    2017-04-22 18:54:59 [39579]
Köszi, izgulok is miatta nehogy lezuhanjon, drága móka lenne, szerintem rakok alá 2 bála hungarocelt hogyha mégis zuhanna akkor talán nem törik el az ágy.
Kis video a kocsiról leemelésről.
Előzmény: Istvan0728, 2017-04-22 18:17:29 [39578]
Istvan0728 | 392    2017-04-22 18:17:29 [39578]
Drukkolok neked, nem kis mutatvány lesz!
Előzmény: bundyland, 2017-04-22 10:37:35 [39577]
bundyland | 1710    2017-04-22 10:37:35 [39577]
Sikerült szétszednem ahogy Ferenc írta.
Szerencsére a körmös anya is lejött relatív kis kocogtatással, nem volt úgy rátépve.
Hát még nem lett leengedve mert ugyan a bakdaru elkészült
, de a 240-es I gerenda súlya akkora hogy ahoz kellett építeni még egy kissebb úgymond hordozható bakdarut ami mostanra készűlt el és azt festegetem. Szerintem két hét múlva lessz esedékes a leeresztés. Remélem.
Előzmény: Istvan0728, 2017-04-22 07:58:16 [39576]
Istvan0728 | 392    2017-04-22 07:58:16 [39576]
Köszörűltem hozzá 5-ös lemezből célszerszámot, úgy már könnyebb.
Sikerült leeresztened, helyére tenned a gépet?
Üdv: István
Előzmény: bundyland, 2017-04-21 14:56:23 [39573]
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-04-21 21:16:07 [39575]
Írtam privátot ....
Előzmény: picur, 2017-04-21 20:33:42 [39574]
picur | 1769    2017-04-21 20:33:42 [39574]
Valaki ismeri a TOS SV18 típusú esztergát? Kérem írjon aki dolgozott ilyenen.
bundyland | 1710    2017-04-21 14:56:23 [39573]
Ez így járhatónak tűnik, egyetlen nehéz része az orsón
levő két darab körmös anya lelazítása , ha jól rémlik nincs sok hely ott.
Köszi szépen!
Előzmény: Biró Ferenc, 2017-04-21 14:47:51 [39572]
Biró Ferenc | 147    2017-04-21 14:47:51 [39572]
Ha még nem oldódott meg.
1. Késszán levétele a négy 10-es csavar.
2. Orsóról a két anyát letekerni, így kitekerhető az orsó.
3. Anya rögzítő hernyócsavart kivenni.
4. A szán alján az anyát kihúzatni ( hátrakalapács, rángatós csapszeg kihúzó, egyéb technikák) normál esetben 8-as menet van a közepében.
5. A két szánrész széthúzhatóvá válik.
A esetleges eltérés jogát fenntartom.
Előzmény: bundyland, 2017-04-21 11:06:25 [39571]
bundyland | 1710    2017-04-21 11:06:25 [39571]
E-400 esztergán hogy lehet szétszedni a készánt ?
Ékléc kiszedve átlátni hosszában, de szétszedni nem tudom.
Előre is köszönöm!
tsab | 91    2017-04-20 16:00:19 [39570]
Köszönöm a tanácsokat és linket a könyvekhez. Legalább teljesebb képet kaptam a lehetőségeimről.
Előzmény: Csuhás, 2017-04-20 15:35:29 [39568]
[ 2.3891 ]
