Oldal 172 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   168  169  170  171  172  173  174  175  176   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2020-05-19 16:52:20 [44188]
Középállás tekintettében van vagy öt fajta, olyat vegyél amelyik nyitott.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 16:31:52 [44187]
J-Steel | 1721    2020-05-19 16:31:52 [44187]
Hidraulikus kérdésem lenne:
Ha munkahengert szeretnék mozgatni, akkor 4 munkaági csatlakozású és 3 helyzetű (4/3) szelepet szerezzek be.
Ekkor az első és harmadik helyzetben tudom mozgatni a munkahengeremet oda és vissza.
A kérdés az, hogy a középső zárt helyzetben ilyenkor ahogy nézem mind a 4 csatlakozást lezárja, ami nekem azért nem jó, mert a hidraulikus szivattyú nyomást fog létrehozni, amit nem akarok.
A kérdés az, hogy milyen szelep kell nekem, vagy hogy oldjam meg a középső "üresjáratot"?
PITU | 303    2020-05-19 10:28:44 [44186]
szia
fel kell tenni sűrűn lamellált pót mágnesasztalt .
a darabokat pedig meg kell támasztani két oldalról hasábokkal
itt a nagyon figyelés kevés
Előzmény: Csuhás, 2020-05-19 09:40:08 [44185]
Csuhás | 6750    2020-05-19 09:40:08 [44185]
Talán ide illik a leginkább, ugyanis béna voltam. Hengeres csapágy görgőket készítek. Szépen felraktam őket sorjában a mágnes asztalra, ahogy kell a végén támasztással. Sajnos a második körben egy kis hézagot hagyhattam két görgő között, mert a korong megbillentette az egyiket. A lepattogzott korong, sorban kilövöldözte a görgőket, sőt a mágnes asztalt is meggyötörte egy kicsit. Tanulság: nem szabad keskeny magas alkatrészeket így köszörülni, vagy ha igen, akkor nagyon!! kell figyelni az illesztésre. Szóval vigyázzatok, mert ebből könnyen lehetett volna baleset.
Timár László | 250    2020-05-19 08:55:11 [44184]
Ez egy ELDRO. Elektrohidraulikus féklazító. A BME-n a Közlekedésmérnöki Kar Építő és anyagmozgatás szakon végeztem, bár soha nem terveztem azóta darut. Elsősorban daruk (kikötői portál, híddaru stb.)használták a kötéldob mellett levő szalagfékek oldására, szabályzására. Alaphelyzeben rugó bent tartja a rudat, áramra lazít, old. Ezzel engedik le finoman a terhet.
Előzmény: laacika, 2020-05-18 21:33:18 [44181]
laacika | 3149    2020-05-19 00:47:21 [44183]
Nem tudtam hogy ez hidraulikusan működik,olajhiánya lehet ezért csak pörög de nem mozdul a munkahengere.
Előzmény: PSoft, 2020-05-18 21:52:24 [44182]
PSoft | 18696    2020-05-18 21:52:24 [44182]
Bent a válasz a kérdésben...
Pld. féklazításra.
Nem egy "nagy behúzótekercs", hanem egy villanymotorral, olajszivattyúval egybeépített hidraulikus munkahenger.
A motorra feszültséget kapcsolva, a hidraulika kitolja a szárat. Elvéve a feszültséget, a szár rugónyomás ellenében visszatér alaphelyzetbe.
A visszatérés sebessége, -vagyis a fékidő- folytószeleppel állítható.
laacika | 3149    2020-05-18 21:33:18 [44181]
Egy kérdés
Ezt a féklazítót mire lehetne használni?
Gondolatom szerint ez egy nagy behúzótekercs.
Nem tudtam működésre birni mert szerintem a mozgó szára alapba bent van,tehát elő kellene feszíteni és úgy tudna behúzni.
Kopirnyák | 2705    2020-05-18 09:35:32 [44180]
Valahol van nekem egy ilyen szabályozó, rápróbálok valamicskét hátha...
Előzmény: B.Zoltán, 2020-05-17 23:06:53 [44177]
Kopirnyák | 2705    2020-05-18 09:32:50 [44179]
Előzmény: Révész Richárd, 2020-05-17 21:38:04 [44176]
kertész laci | 773    2020-05-18 01:03:54 [44178]
Bár én is King Tony kedvelú vagyok, azért használok Yokito készletet is , mivel abból van collos készletűnk.Elég sokat használom,ellentartásra van egy Kennedy profi csillag villás készlet collosbol.A gépeink csavarjait agyag,homok ,viz keveréke is biztosítja elfordulás ellen a gyári ricnis két alátétes biztositás mellet.Eddig A Yokitobol csak a csuklós erűszár törött el, az is egy 28.as dugóval, traktor kerékcsavaron.lábbal taposva. Meghegesztettem sima ok 4616-al, azóta is bírja.
Nem is szólva az ekecsavarokról , amit sokszor befelé tekerve gyorsabb elszakitani, mint kifelé , mikor két menet után ninc smi megfogja.nincs mit ellentartani.És ebből is akad W1/2 méret.mifelénk. Edig ezt is bírta. Egyetlen hibája hogy nem hatszögű.
Előzmény: simsonking, 2020-05-12 09:31:18 [44151]
B.Zoltán | 1722    2020-05-17 23:06:53 [44177]
A 80-as években kisérletezett a főnököm ezzel, hogy a proporcionális szelepet kiváltsa hagyományos szeleppel PWM vezérléssel.
Már nem emlékszem, hogy mennyire sikerült neki, de olyan biztos nem lett mint a proporcionális szelep.
Ő úgy rémlik, hogy a frekvenciával is variált, nem csak a kitöltéssel.
Előzmény: Kopirnyák, 2020-05-17 21:31:50 [44175]
Révész Richárd | 2073    2020-05-17 21:38:04 [44176]
Szerintem nem.
A mágnes tekercs vagy meghúz, vagy elenged.
Ilyet csak proporcionális szeleppel tudsz megoldani.
Ezek általában analóg vezérlésüek.
Kopirnyák | 2705    2020-05-17 21:31:50 [44175]
DC PVM fordulatszám szabályozó alkalmas-e arra, hogy egy nyomógombbal vezérelt (amíg nyomva tartom addig "dolgozik", elengedem leáll) mágnesszelep működését lassítsa? Ami a lényeg, folyadékáramlást szabályoz a szelep, és így az áramlás mennyisége csökkenne.
roland7 | 632    2020-05-16 03:10:51 [44174]
Köszörűkő esetén az A24 nem túl durva felületű ház körüli általános célra? Egy 60 vagy 80-ast gondoltam mellé még.
PSoft | 18696    2020-05-15 21:51:02 [44173]
Nem kell ahhoz táblázat.
A motorvédőt/hőkioldót, mindig az alkalmazott feszültséghez tartozó, a motor adattábláján feltüntetett névleges áramra állítod.
Előzmény: GPeti1977, 2020-05-15 14:06:59 [44171]
svejk | 33157    2020-05-15 21:26:18 [44172]
négyzetgyök 3, azaz cirka 1,73 szorosa lesz.
GPeti1977 | 370    2020-05-15 14:06:59 [44171]
Van olyan táblázat ahol meg lehet nézni hogy - 3x400V- os motor deltába kötve - a bimetálos hőkioldón levő amper skálát hová kell állítani a motor névleges teljesítményétől függően? Illetve egy újabb motor lesz felrakva amin van a kötődobozba két szál vezeték amin rövidzárat mérek gondolom van a motorban egy hőkioldó ha ez tényleg az akkor nem érdemesebb leszerelni a mágneskapcsoló mellettit és ezt bekötni csak?
sastas | 1222    2020-05-15 13:59:13 [44170]
UCCNC vel kapcsolatban egy ismerősnek van pár kérdése, plazma/lézer cső/szelvény profilvágással kapcsolatban. Valaki egy telefonszámmal ki tudna segíteni?
johnnny | 2    2020-05-15 07:36:18 [44169]
Yokito 3/4-es készlet: https://www.facebook.com/marketplace/item/512896292712310/
King Tony 3/4-es készlet:
https://www.szerszamok-webaruhaz.hu/king_tony_kezi_dugokulcs_keszlet_34col_16db_os_6_6316mr
King Tony 3/4-es készlet racsni nélkül:
https://spiral-szerszam.hu/index.php/kezi-szerszamok/crowa/15-r%C3%A9szes-3-4-os-k%C3%A9zi-dug%C3%B3kulcs-k%C3%A9szlet-6-6316mr04-kingtony-detail
(Ilyen nagy mérettartományban előnyösebb a 6 lapos kialakítás, mert ez jobban lapra fogja az anyát/csavarfejet, mint a 12 lapos/szögű dugófej.)
remrendes | 4256    2020-05-15 06:41:54 [44168]
Ez attol fugg, mit vennel es mire.
Pl ez eleg olcsonak tunik, viszont ez draganak, tekintve, hogy ennyiert ilyet is kapsz.
3/4-esbol viszont szinte mindegy, vegyel egy gepi dugokulcs keszletet, meg egy fix szarat.
johnnny | 2    2020-05-14 09:26:46 [44167]
Nekem van egy Yokito 1/2 colos dugókulcs készletem. Még anno a Kőbányai piacon vettem egy ukrán??? férfitól. Elég igényesnek tűnik a kidolgozottsága. Talán még az anyagminősége is megvan. Szerintem tuti, hogy nem japán cucc. Valami ruszki koppintás lehet. Nagyon, de nagyon hasonlít a King Tony dugókulcsaira. Kerestem ennek a Yokito gyártónak a honlapját a neten, de semmit sem találtam róla. Ezért is gyanús számomra ez az egész. Valamire való szerszámgyártónak ma már van honlapja. A King Tony valamivel drágább, mint ez a Yokito, de annak legalább van honlapja, ahol utána tud nézni az ember az "előéletnek". Ma már sok webaruházban lehet jó áron King Tony szerszámokat vásárolni. A (spiral-szerszam) vagy a (szerszamok-webaruhaz) webaruházban pl. elég kedvező áron lehet ilyen szerszámokhoz hozzájutni......de ha egy kicsit keresget az ember a neten, akkor más áruházban is vannak leakciózva King termékek.
hostya | 3111    2020-05-13 20:42:13 [44166]
"Szóbeli Vizsgához,tételhez keresek kidolgozott jegyzetet,segédanyagot,Heidenhain 530 vezérléshez."
Kitöltetlen adatlappal..?
Hova lehetne küldeni a segítséget? (-ha lenne..)
Komolytalan vagy..!
Előzmény: totyazozo, 2020-05-13 18:24:06 [44165]
totyazozo | 67    2020-05-13 18:24:06 [44165]
Szevasz,Szóbeli Vizsgához,tételhez keresek kidolgozott jegyzetet,segédanyagot,Heidenhain 530 vezérléshez.
Előzmény: Béni, 2020-05-13 16:15:16 [44163]
zozo | 5527    2020-05-13 16:39:13 [44164]
Ami a lyukon beesik, azt a fűtőbetét eltávolításával lehet csak kiszedni.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-13 01:17:54 [44160]
Béni | 2078    2020-05-13 16:15:16 [44163]
Tanulni akarsz vagy vizsgázni?
Ha előbbi, akkor itt találsz anyagot:
http://forum.go98.hu/viewforum.php?f=2&sid=b4b522928217b0602ae3cc65843b392d
(Vizsgához a kérdésekre kell tudnod a választ, programozni nem ... és viszont.)
Előzmény: totyazozo, 2020-05-13 15:43:18 [44162]
totyazozo | 67    2020-05-13 15:43:18 [44162]
Tiszteletem!Segitséget szeretnék kérni,keresek Heidenhain iTNC 530 Szóbeli Tételeket,CNC forgácsoló vagy CNC programozó,Kidolgozott segédanyagot,jegyzetet,Otthoni tanulásra,Köszönöm a segitséget?
J-Steel | 1721    2020-05-13 01:19:15 [44161]
Nem lehet szerkeszteni utólag, a lenti egyik mondat így helyes:
" Azt mondják a csere üstházat dobbal szállítják, az ára valahol 60E körül lehet. A gép pedig ér vagy 100.000 Ft-ot újonnan."
J-Steel | 1721    2020-05-13 01:17:54 [44160]
Képzeld el, az üstházat, amiben a dob van már legalább 2016 óta nem csavarozzák, hanem ragasztják.
Egyedül a szimmeringet és a fűtőszálat lehet cserélni.
Ha valami beesik a gépbe, akkor nem is tudom már kivenni a dobot.
Azt mondják a csere üstházat dobbal szállítják, az ára valahol 60E körül lehet. A gép pedig ér vagy 100 Ft-ot újonnan.
A gyártók azt hazudják, hogy az EU direktívákat a max hangerőre és A+++ besorolásra csak így tudják tartani.
Ezen kívül állítólag higiéniai okai is vannak.
Gyorsan vettem is egy régi Whirpool felültöltőst ami még nincs ragasztva.
Egyébként vannak gépszerelők, akik vállalják, hogy a ragasztás mentén szétfűrészelik az üstházat, és ha megtörtént a javítás, akkor furatokat helyeznek el és tömítő anyaggal összecsavarozzák a két felet. Ennek ára olyan 35E Ft.
Láttam egy videót, ahol valaki szétfűrészelte. Hát kell kitartát hozzá és egy szabad nap.
Előzmény: jani300, 2020-05-12 19:31:38 [44155]
Bicska | 974    2020-05-12 21:43:35 [44159]
HÁHÁ, most látom csak a videót, úgy látszik nem én voltam ennek a feltalálója.
Előzmény: D.Laci, 2020-05-12 19:58:44 [44157]
Bicska | 974    2020-05-12 21:41:57 [44158]
Szia. Én sem erre számoltam, mert a képeken, videókon nem ilyen van. Sajnos ezt a pesti lakásban kellett SOS megoldanom, így gányolnom kellett. Nyilván a műhelyben pikk-pakk készítettem volna egy körmös kulcsot. Úgyhogy belehajtottam a furatokba 1-1 6os vagy 8as csavart "köröm" gyanánt, aztán ebbe akasztottam be a villáskulcsot.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-12 19:24:55 [44154]
D.Laci | 5546    2020-05-12 19:58:44 [44157]
jani300 | 12314    2020-05-12 19:34:12 [44156]
Ja hát végül is a nyitási próba látszik , esetleg több csap a kulcsba .
jani300 | 12314    2020-05-12 19:31:38 [44155]
Nem láttam még ilyet .
De körmöskulccsal próbálnám .
Látszik hogy két szembelévő csappal lett meghúzva .
Meg hát ott vannak a nyilak .
Olyasmivel mint a flex kulcs .
J-Steel | 1721    2020-05-12 19:24:55 [44154]
Én is kérdezek, hátha van itt gépszerelő.
Van egy Zanussi felültöltős mosógép aminek a szimmeringje tönkrement, és csapágycserére szorul.
A kérdés az, hogy aki látott már ilyen csapágyházat, az milyen szerszámmal szedte le?
Elvileg a szimmeringet és csapágyat ezzel a zöld izével együtt adják mint cserealkatrészt.
propeller | 1    2020-05-12 11:13:21 [44153]
Még új vagyok itt a fórumon, köszönöm a befogadást!
Van egy kinai kézi vezérlőm, HB04 vezetékes.
Vagy 3 éve vettem de idáig nem használtam, nagyon kezdő vagyok a HobbyCNC témában.
Néhány napja elővettem, gondoltam kipróbáltam, mivel odáig mára eljutottam, hogy néhány alap munkára már tudom használni a gépem. Csak van egy kis problémám vele. A kijelzőjén nem minden karakter jelenik meg. A plugin benne a MAC3-ban.
Egyébként szerintem rendben teszi a dolgát.
Kicsit zavar ez a kijelző probléma. Én az LCD kijelző hibájára
gondolok. Vagy esetleg lehet valami más oka is?
Tudom a távgyógyítás nem egyszerű. Feltúrtam a netet de a benne lévő kijelző modult sehol nem találtam. Esetleg a kapható LCD kijelzők közül valamelyik ráköthető , hogy lássam azon mi jelenik meg?
Köszönöm, ha valaki válaszol!
Váradi Mihály
Kopirnyák | 2705    2020-05-12 10:10:37 [44152]
Nekem erről hirtelen ez a márka ugrott be, és ez lengyel. Nem szar, de nem is olyan amilyennek látszik. Szerintem ez a Tokiyo "szabadon" hasonló elv alapján neveződött meg. Egy jó szerszámkészletet 20-30 évente egyszer kell megvenni. Nagyapám 60-as évekbeli dugókulcs szettje a mai napig kiváló (géplakatos volt) csak nem olyan szép mint ezek. Vettem már extool prémium 1/4 dugókulcs szettet, elsőre jónak tűnt, másodikra is.... most veszek helyette king tony-t, abban még nem csalódtam. Hozzáteszem van csillag- villáskulcs szettem, román IUS gyártmány, kiváló minőség, csak nálunk nincs neve.
simsonking | 107    2020-05-12 09:31:18 [44151]
Használt már valaki Yokito szerszámot? Mi a véleménye erről a szerszam márkáról? Állítólag japán minőségű, autószerelői, ipari szerszám márka.
http://www.maxpo-szerszam.hu/yokito.html
Gyakorlatilag 3/4"-es dugókulcs készlet érdekelne leginkább, de bármit meghallgatom.
baltech | 89    2020-05-11 22:23:38 [44150]
Nem, dehogy.
Ez a főnököm kolbásztöltő gépének a motorjának a forgórésze.
Talált egy céget, aki elvállalta a tengely legyártását, de kipréselve kellett volna odavinni a mintát, de nem tudtuk kipréselni a műhelyben a présen.Ezért kértem segítséget.
Úgy tudom, ahol elvállalták a tengely gyártást, kipréselték.
Előzmény: molnarfme, 2020-05-11 20:02:41 [44149]
molnarfme | 68    2020-05-11 20:02:41 [44149]
Az uj tengelyt fogazni akarod? A fogazási adatok megvannak hozzá? Nem egyszerű feladat. De nem is csoda, Némi szaktudás meg szerszám, és szerzámgép, ha elérhető.
Ferenc
Előzmény: baltech, 2020-05-11 07:05:39 [44147]
totyazozo | 67    2020-05-11 16:18:36 [44148]
Tudom,nem ide tartozik,akki tud ebben segiteni,az jó lenne,
Valakinek megvan a Szerszámkészítő szóbeli tételek kidolgozva?
baltech | 89    2020-05-11 07:05:39 [44147]
Ki van élesedve a fogaskerék a tengely végén.
Előzmény: jani300, 2020-05-07 13:21:54 [44145]
VighLajos | 2358    2020-05-07 20:26:57 [44146]
Béna vagyok, de nem erről van szó.
Jó leírások a motorokról, 1 fázis, 3F, stb.
A google fordító elég jól lefordítja, hozzáértő megérti.
...legfeljebb mosolyog, mint a HAM, mint rádióamatőr fordításán: sonka...
https://www.electricaltechnology.org/2020/05/speed-control-dc-motor.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+electricaltechnology1+%28Electrical+Technology%29
jani300 | 12314    2020-05-07 13:21:54 [44145]
Miért akarod kipréselni ?
Nem a hajtóműbe megy vissza ?
Csak kiváncsiságból kérdezem , én inkább hegeszteni
szoktam ,ha variálni kell .
Előzmény: baltech, 2020-05-06 07:58:39 [44138]
molnarfme | 68    2020-05-07 08:39:37 [44144]
Bocs, kalickaszakadás.
Ferenc
Előzmény: molnarfme, 2020-05-07 08:31:28 [44143]
molnarfme | 68    2020-05-07 08:31:28 [44143]
Csak nehogy kalickaszkadás legyen belőle.
Ferenc
Előzmény: baltech, 2020-05-06 21:06:37 [44142]
baltech | 89    2020-05-06 21:06:37 [44142]
Úgy néz ki, hogy a cég aki elvállalta a tengely készítését, majd kipréseli.
Mindenesetre köszi a segítséget.
Előzmény: molnarfme, 2020-05-06 09:05:28 [44140]
MacGyver | 140    2020-05-06 15:48:27 [44141]
Lebányásztam róla az IC-t,
Mitsubishi PS21765 A tipusa, megrendeltem Ebayról, remélem megjön valamikor..
Ha beindul megírom!
köszi a helpet még1x.
Előzmény: onagy, 2020-05-04 13:25:08 [44123]
molnarfme | 68    2020-05-06 09:05:28 [44140]
Valószinű hogy vállas a tengely.Bepréseléskor a lemezek kifordultak, igy szorulnak a tengelyre. Én a nagyobb átmérőlyü oldalon leszoktam szurni, hogy tovább tudjam tolni a lemeztestben a tengelyt. Visszafelé nekem még nem sikerült.
Ferenc
svejk | 33157    2020-05-06 08:40:54 [44139]
Így nem szokott kijönni.
Meg kell fúrni a tengelyt akkora fúróval, hogy kb. 2 mm-es falvastagságú csőtengely legyen belőle.
Akkor már a leendő csőtengely enged annyit, hogy könnyem ki lehet préselni a kalickák sérülése nélkül.
[ 1.8738 ]
