Mechanikai ötletek
Oldal 172 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   168  169  170  171  172  173  174  175  176   Következő ►  Utolsó ►|
Szalai György | 9544    2010-10-02 13:48:00 [8100]
„Eddig a legolcsóbb az két végálláskapcsoló és valahogyan egy DC motor.”
Akkor miért nem jó neked a lineáris, kefe nélküli, DC motor. (#8051)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-02 13:09:00 [8099]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-02 13:09:00 [8099]
Jönnek a jobbnál jobb ötletek, ami tényleg mind kiváló lenne, de az én esetemben... mármint amit megpróbálok kiagyalni,... mind túlbonyolítottak. Egy léptető lenne a legjobb megoldás, de ahhoz kellene egyből egy vezérlő is. (tranyókkal/logikai fetekkel) Viszont még mindig jobb megoldás, mint egy enkóder.
Eddig a legolcsóbb az két végálláskapcsoló és valahogyan egy DC motor. De amint a rendszerbe bekerül egy szíjhajtás, vagy áttétel, már bonyolulttá válik...
Szalai György | 9544    2010-10-02 11:08:00 [8098]
Egy nyákfúró Z esetében szerintem nem kell az encoderből sem nagy ügyet kreálni.
Ha fogasléces, akkor a fogakat is lehet érzékelni, az is egy encoder.
Lehet akár analóg útadó is, iparibb potméterből, vékony dyneema roving hajtással.
Egy érdekes, ide adaptálható technika volt a régi 5 ¼” floppy meghajtók fejmozgatása is. A kis (400 lépéses!) léptető motor tengelyén lévő tárcsára vékony acélszalag volt tekerve, ez tolt is, meg húzott is, nagy pontossággal. Sose romlott el.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-02 00:02:00 [8085]
KisKZ | 6456    2010-10-02 09:54:00 [8097]
Elszáll a hozzászólásom???
Akkor mégegyszer.
Revidiálok!
Az orsós megoldásoknál a 90 fokos orsólehajtásnál a motor fogaskeréken, abból egy anyagból ott van az encodertárcsa....
Bocs.
Az encodersávos dolog olyankor kérdés, amikor nincs külön encoder. Pl, azoknál a mechanikáknál ahol mágnes mozgatja a fejet.
KisKZ | 6456    2010-10-02 09:46:00 [8096]
Aakkor velem lehet valami baj....
Aamit én eddig szétszedtem mindnél orsó volt.
Csinálok majd fényképet.
Kinn van egy jópár ilyen szétszedett mechanikám.
Ott az anya egy rugósan leszorított fél műanyag fogprofil.
De...
Szerintem neked kell igazad legyen, tuti több ilyet szétszedtél már.
Viszont akor ugy van, hogy maga a média adja az encodersávokat?
Előzmény: svejk, 2010-10-02 09:38:00 [8094]
Szalai György | 9544    2010-10-02 09:41:00 [8095]
A régi, technikai remekmű varrógépeket, a „modern” ember kidobja, mert haszontalanná vált és foglalja a helyet. Eltemetni sem tudja a régi gazdája mellé, aki pedig szeretve ragaszkodott hozzá. Az örökösnek ez már nem jelenti a régmúlt fiatalság egy darabkáját, csak egy poros kacat. Önmaga is így jár majd, ha megöregszik, mert nem tisztelte a múlt örökségeit, és ezt a tiszteletet nem örökítette a következő generációba, ezért ő is lom lesz, ha hasznavehetetlenné válik. Páran még kínálják, „gyűjtőknek” mert így jobb pénzt lesnek a hagyatékért, de csak a reményük marad.
Az jár jól, aki valami másra hasznosítja ezeket. Láttam már pizzázdában kerti asztalokat, amik varrógép öntvény lábakból készültek, de a gép az senkinek sem kell. Pedig dög merev az biztos, benne van az anyag és a munka. Ezeket nem a piacgazdaságnak készítették.
Hasznosítsd, ha tudod, és emlékezz a régi gazdájára.
Előzmény: svejk, 2010-10-02 08:38:00 [8090]
svejk | 33157    2010-10-02 09:38:00 [8094]
A CD-kben fejet javarészt fogasléc mozgatja, aztán majd a lencsével korrigálja a sávkövető szervo a pontatlanságot.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-02 09:31:00 [8093]
KisKZ | 6456    2010-10-02 09:31:00 [8093]
Akkor a legfontosabb kérdés, hogy jól szűrtem-e le az infót:
Nem egy darabban gondolkodsz ugye?
Mert ha egy lenne, akkor van kisméretű, robotokhoz használt apró fogaslécem kerékkel együtt.
Ha már mtovábbléptünk megint egy másik ötlet felé.
A CD mechanikában nem műanyag a fogasléc a tálca oldalán?
Godolom Svejk a tálca mozgató részre gondol, mert a fej egy pici orsón van ugye...
De összegezhetsz... Magánban majd megbeszéljük mi érdekel.
A tápot tényleg leskiccelem valamikor. De most megyek ki marni fába, plexibe, rézbe, valamit homokszórni (életemben először).
svejk | 33157    2010-10-02 08:43:00 [8092]
A fogasléces elég strapabíró, bírja a port.
A meghajtást áttételes Escape vagy Maxon motorral tudnád kis súly és nagy dinamika mellett megoldani.
svejk | 33157    2010-10-02 08:40:00 [8091]
Értem tehát a költséghatékonyság a lényeg.
Akkor Z-nek fogaslécet javasolnék, mint a CD mechanikákban.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:48:00 [8076]
svejk | 33157    2010-10-02 08:38:00 [8090]
Ez a varrógép zseniális ötlet, micsoda merev Z híd! Ilyen munkára pont elég lenne.
Gyorsan védd le mert ellopom az ötletet.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-02 08:07:00 [8088]
n/a (inaktív)    2010-10-02 08:35:00 [8089]
Én léptetővel csinálnám meg és kapna egy impulzus csomagot lefelé és felfelé.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:55:00 [8080]
Szalai György | 9544    2010-10-02 08:07:00 [8088]
„Csak az a fránya mechanika...”
Szerintem minden féle forgó cucc, csak túlbonyolítja azt a kicsi Z-det.
A Z-nek lineárisan kell mozognia, az a leg célszerűbb, ha egyből lineárisan hajtod meg. Ilyen kicsi nyomatékigényű alkalmazásban ennek nem látom akadályát.
Semmi forgó motor, semmi forgó csapágy, pláne nem kopó és súrlódó csavarorsó meg anya.
Álmodtam egy kislakás barát nyákpiszkáló gépet.
Fogas szíjjal mozgó, kereszt asztalos megoldás lenne, a „skorpióim” hasznosításából. Az alapzatot, meg a Z tartókart, egyszerűen a kibelezett Lucznik varrógépem öntvény váza szolgáltatná.
Az egész beleférne egy táskavarrógép táskájába.
Elsőre tetszik.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-02 00:05:00 [8087]
Vazz! Mindigis a lekötelezetted leszek teeeee!!!!
Néma gyerkőcnek... ismerjük...
De ha terved sincs rá, akkor hogyan is?
Levegőben pikk pakk összeraknám neked.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-01 23:59:00 [8082]
KisKZ | 6456    2010-10-02 00:03:00 [8086]
Most pedig jó éjt mindenkinek!
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-02 00:02:00 [8085]
Mindig mindenben minimálprojektre gyúrtam (lásd fa-cnc, vagy miniatűr vezérlőcském XD), de leginkább arra gyúrok, hogy eladható legyen a hobbielektronikások között, ugyanis egy munkatársamnak is már csinálhatok, meg még két emberkének, akik mind-mind nyák-készítők, de nem cnc-sek. Alternatíva hogy karos lesz, mint egy hagyományos fúróállvány. de ha már elektronika, meg automatizálás, akkor már minimum egy gombnyomásos fúrást elvárnék magamtól :D
Így nem mindegy, hogy 2000ft vagy 5000ft.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 23:57:00 [8081]
KisKZ | 6456    2010-10-02 00:02:00 [8084]
jajj!
Még azt sem csináltam meg...
De van egy régebi tápkapcsolás. Holnap kiveszem belőle ami kell és összefirkálok egy uj schematikot.
Előzmény: Laslie, 2010-10-02 00:00:00 [8083]
Laslie | 7674    2010-10-02 00:00:00 [8083]
Küldd csak át nekem a kapcsolási rajzot....
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:59:00 [8082]
Ajánljon neked valamit a Bajor Gizi!
Pedig azt hittem végre valamivel lekötelezlek és megtervezed nekem a 60V-os táp nyákját!
Az istennek nem tudok nekifutni. Se erőm se időm. Pedig minden alkatrész megvan már hozzá.
Laslie | 7674    2010-10-01 23:57:00 [8081]
Mire hajtasz, a Hatvani tali minimum konfig díjára ?
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:55:00 [8080]
Ok, van pár darabom nekem is, emiatt ne aggódj :D Csak azt még meg is kellene hajtani, ami megint plusz költség, stb És egy dc motor+kapcsoló helyett a léptecs+meghajtó+logika kicsit durvábban hangzik
Előzmény: KisKZ, 2010-10-01 23:52:00 [8078]
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:53:00 [8079]
Hogy nem vennél drágán axiális léptecset erdéyitől most.
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:52:00 [8078]
Vazz!
Ha egy sima léptecs kell, azt küldök
Csak hogy nem emelkedjen a költségvetés.
Nehogymár modellmotor cuccot vegyél emiatt.
emléxel: Az ingyé a legolcsóbb.
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:50:00 [8077]
De hogy most mondod...
Van egy kis FESTO pneu munkahengerem is, ami sínekkel együtt komplett egység.
Olyan 40-50mm es mozgásúttal.
Ott van a két oldalán a csatlakozó, igy könnyen lehet pneumatikával mozgatni ide oda.
Olyan nagy mondt mondjuk két és fél hozzsában egymásra helyezett gyufásdoboz.
De én ezt nehézkesebbnek érezném mint mondjuk az axiális stepper motort.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 23:46:00 [8075]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:48:00 [8076]
Na szép, elsőre duplán írja be, aztán meg törli a hsz-emet? :S Te is mire válaszoltál most? :D XD
Szóval kb 700ft-s költségnél tartok :D Emiatt nem pneumatukáznék, és nem léptetőmociznék 3000ft-ért...
Valami Ilyesmi-re még van esély egy excenteres tárcsával.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-01 23:43:00 [8073]
Laslie | 7674    2010-10-01 23:46:00 [8075]
Most hogy Svejk koma mondja a pneumatikát, eszembe jutott , hogy elektromágnessel is tudnád rángatni de úgy hogy egy pici pneumatikus henger csinálná a csillapítást. Amennyit engeded kiszuszogni a levegőt olyan sebességgel fúrsz.
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:45:00 [8074]
Szőr!
Ha ilyesmi érdekel amit Svejk mond, akkor esetleg kell egy ilyen pneumatikus fejecske?
A skorpióról leszedtem és félretettem.
ez is itt figyel az asztalomon éppen.
Előzmény: svejk, 2010-10-01 23:43:00 [8072]
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:43:00 [8073]
Na akkor csezsegesd Gyurit hogy adja tovább neked a motort, ha Ő nem akaná felhasználni!
(figyeled az enyhe nyomásgyakorlást?? )
Előzmény: n/a (adathiba), [8071]
svejk | 33157    2010-10-01 23:43:00 [8072]
Ha jól rémlik az ipari nyák-fúrók pneumatikus Z mozgással rendelkeznek.
A két fojtó-visszacsapószeleppel be tudod állítani a le-fel mozgás sebességét.
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:42:00 [8070]
ahogy ezt a lézeres floppyt néztem elgondolkodtam.
Ott a pozíció számolásához magát a floppylemez (vagy CD ha régi CD olvasó, mert olyanom is van ilyen megoldással) sávokat használja az eszköz?
Mert nem látok ugye semmi egyéb encoder jellegű dolgot.
Mondjuk ez lenne a leglogikusabb.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-01 23:38:00 [8066]
Laslie | 7674    2010-10-01 23:41:00 [8069]
Abból a kicsiből van még, azt nem titkoltam én vazze....
Csak hosszúbóóóó nincs Te.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-01 23:38:00 [8065]
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:40:00 [8068]
Jogos a mikró is.
Annak 25mm es a menete. Az neked elég.
Kell egy szétbontható?
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 23:32:00 [8061]
Laslie | 7674    2010-10-01 23:39:00 [8067]
Voltak régen olyan bazi nagy méretű floppyk amiknek a motor tengelyén mindjárt volt egy 4 bekezdésű orsó.
Valami ilyesmi kellene akkor neked, csak kisebb emelkedéssel. Akkor megúszhatnád a támasztást.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:34:00 [8062]
Szalai György | 9544    2010-10-01 23:38:00 [8066]
Akkorát csap oda neki, amennyi áram folyik a tekercsen. Azt meg magad állítod be, felfelé és lefelé külön.
Járathatod akár DC servo vezérlőről, (mintha kommutátoros DC motor volna) nyomtatóból kitermelt lineáris encoder visszacsatolással, zárt pozíció hurokban, step/dir vezérléssel, programból)
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:26:00 [8057]
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:38:00 [8065]
Vazz!
Kikapol!
A multkor csak nem küldted el nekem mindet!!!
Ha kell valakinek, közben van már róluk 3D modell.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 23:23:00 [8055]
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:37:00 [8064]
Erdélyinél a VATERÁN van még abból a stepperből amit én elküldtem Szalai Gyurinak.
Ennek a tengelye menetes, a motor házában van az anyamenet, így forgáskor axiálisan mozdul.
1.8 fokos motor. Aaz axiális mozgása kb 30mm lehet iztonsággal.
Vagy kunyizd el Gyuritól amit kültdem neki!
Ennél egyszerűbb megoldás nincs is.
Laslie | 7674    2010-10-01 23:36:00 [8063]
Én lehet hogy csinálnék egy olyan mechanikát amiben egy elektromágnes is rángatja a Z tengelyt meg egy orsó is mozgatja.
Az orsóval fúrsz, majd az elektromágnes villámgyorsan kiemel és amíg az asztalt mozgatod a következő lyuk pozícióhoz addig az orsó ráér visszatekerni, majd az elektromágnes elenged.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:34:00 [8062]
Valami ilyesmi csavaron gondolkodtam, na de azt meg is kellene vezetni, alátámasztani, motorhoz illeszteni. Kell egy motor, és egy vezérlés is. Minél olcsóbbra jönne ki annál jobb lenne.
Előzmény: Laslie, 2010-10-01 23:31:00 [8060]
Laslie | 7674    2010-10-01 23:32:00 [8061]
Vagy szétszedsz egy mikrométert annak finom és edzett a menete.
Laslie | 7674    2010-10-01 23:31:00 [8060]
A mozgatással mit vacakolsz, egy sima M6 vagy M8x1-es menetes szár egy pici léptetővel direktben aztán kész.
Elviszi az.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:27:00 [8058]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:29:00 [8059]
Nem szóltam!
(Rossz linket találtam)
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:27:00 [8058]
Későbbiekben lehet hogy majd gyüjtögetni fogom az ilyeneket, mert ebben látok fantáziát, feltéve ha sikerül normálisan megoldani a mozgatást
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:26:00 [8057]
Jah igen: ez a megoldás nem rossz ötlet, de ez nem csap oda neki?
Előzmény: Szalai György, 2010-10-01 23:06:00 [8051]
Laslie | 7674    2010-10-01 23:24:00 [8056]
Ja, most olvasom, hogy van kocsid már...
Laslie | 7674    2010-10-01 23:23:00 [8055]
Van 20-25mm-ert mozduló 9mm széles sínem, kocsim.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 23:20:00 [8054]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 23:20:00 [8054]
Kemények vagytok :D XD (pirul) Érdekel :D (pirul)
2cm-t mozog a mostani kocsi, ill szerszámcserét is megkönnyítheti, ha jobban feljön.
Én valami olyasmire gondoltam, hogy egy kis dc moci, amire valahogy egy csavart rögzítek, ez fix és az anya van a kocsihoz hekkelve, így ez emeli. Ehhez elég a végálláskapcsoló is.
Másik lehetőség, hogy ugyanez, csak léptetőmocival, Ekkor lehetne egy gyorsjárati sebesség, meg egy fúrás-előtolási-sebesség XD
Valami áttétel mindenképpen kellene. Erre egy menetesszár is megfelelhet. Avagy csavar. De ezek szerint nem úszom meg min egy csapágy használatát
Még agyalok...
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:11:00 [8053]
Amit gyuri mond, ahhoz meg itt van egy 120MB-os lézerfloppy mechanika az asztalomon.
Válogathatsz.
KisKZ | 6456    2010-10-01 23:10:00 [8052]
Van még egy 40mm-es kis golyósorsóm valahol ha érdekel. Neked Grátisz.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-01 22:34:00 [8050]
Szalai György | 9544    2010-10-01 23:06:00 [8051]
Nyákfúráshoz minek a 2cm függőleges mozgás? Többet fúrnál egyszerre?
Ha jól gondolom, akkor oda elég egy felső és egy alsó véghelyzetet meghatározni, (köztesre nincsen szükség) Csak nyomni kell lefelé a fúrót egy beállítható erővel és ha elérte az alsó véghelyzetet, akkor minél nagyobb erővel kiemelni a felső véghelyzetbe.
Erre ideális a voice coil linear motor.
Egy mágnes, egy tekercs, egy kis vas. Lehet lapos is, mutat a barátod képeket.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-01 22:34:00 [8050]
Szeretnék egy kis mechanikai tervezési segítséget kérni. Nyákfúró szerkezetet csinyázgatok
Kocsin szeretnék mozgatni függőlegesen kb 400grammot. 2cm-es mozgás bőven elég. Hogyan lehetne ezt megoldani kicsiben, és olcsón?
Milyen mechanikával lehetne finom mozgást elérni?
[ 1.2473 ]
