UCCNC vezérlő program
Oldal 171 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
Polgárdi Balázs | 462    2014-10-01 14:28:00 [1038]
Igen ez egy hiba, keresem az okát, és majd javítom.
Előzmény: Csaba, 2014-10-01 11:52:00 [1031]
fa_kukac | 1223    2014-10-01 14:21:00 [1037]
Ok, Köszönöm!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 12:18:00 [1035]
Csaba | 637    2014-10-01 13:50:00 [1036]
A Végállás beállitásánál kiveszem a pipát activ low ból , de nem menti el !
Mikor újra indítom a programot resetből nem lehet kilépni mert újra ott a pipa.
Tengely automata bemérésnél miután átírta step értéket beugrik a reset és nem is lehet kivenni belőle újra kell indítani a programot.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 12:07:00 [1033]
n/a (inaktív)    2014-10-01 12:18:00 [1035]
Köszi a visszajelzést.
Légyszi küld el Polgárdi Balázsnak, mert ugyan megvan a szériaszám egy listába le van tárolva, de ahol le van írva az a görcsönyi telephelyünk, én Pécsen vagyok Polgárdi Balázs pedig Svájcban, szóval gyorsabb, ha elküldöd Balázsnak a szériaszámot e-mailben és akkor küldi is a license kulcsot.
Előzmény: fa_kukac, 2014-10-01 12:08:00 [1034]
fa_kukac | 1223    2014-10-01 12:08:00 [1034]
Hu, tegnap írtam, ma délelőtt már itt volt a futár az UC300-al. Gyors volt, köszi. Már csak össze kell drótozni, és hajrá! Balázs, nem tudom hogy Nektek megvan-e a serial az UCCNC-hez, amit kérnék, vagy küldjem el PM-ben?
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-10-01 12:03:00 [1032]
n/a (inaktív)    2014-10-01 12:07:00 [1033]
Szia Csaba,
Megvizsgálom a jelzett dolgokat, kis türelmedet kérem...
Polgárdi Balázs | 462    2014-10-01 12:03:00 [1032]
Visszakerestem és 09.29. 20:39-kor küldtem a licencet neked, de ezek szerint nem érkezett meg. Aki kért, max. egy fél napos késéssel, elfoglaltságtól függően, de mindenkinek küldtem a licencet.
Előzmény: vamzol, 2014-10-01 08:35:00 [1020]
Csaba | 637    2014-10-01 11:52:00 [1031]
A THC szabályzásnak mükődnie kellene?
Mert nem vár a thc on ra egyből indul a mozgás.
Előzmény: Csaba, 2014-10-01 11:16:00 [1030]
Csaba | 637    2014-10-01 11:16:00 [1030]
Ki kellett vennem az M4 et port pin 0 val akkor megy az M3.
Előzmény: Csaba, 2014-10-01 11:04:00 [1029]
Csaba | 637    2014-10-01 11:04:00 [1029]
Balázs az M3 és M4 is ugyanarra a kimenetre van konfig. de nem kapcsolja be csak az M4 a kimenetet. (UC300)
Az M203 macro futásakor a probe bemenet nem állítja meg a Z mozgást, vagy az input trigernél be kell állítani valamit?
vamzol | 60    2014-10-01 10:44:00 [1028]
Köszönöm! megkaptam!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 09:29:00 [1024]
n/a (inaktív)    2014-10-01 10:18:00 [1027]
Szia Attila,
Megkaptam a levelet, köszi, hamarosan írok választ...
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-01 10:14:00 [1025]
n/a (inaktív)    2014-10-01 10:18:00 [1026]
Ezt egyelőre nem tudom, meg kell kérdeznem majd Polgárdi Balázst, hogy hogyan áll az API-nak ez a része.
Én jelenleg az ISOBOB fedőnevű új UC300-as elosztópanel befejezésén dolgozom, ahogy írtam is pár bejegyzéssel lentebb, hogy most nekem ez a következő feladatom.
Előzmény: lari, 2014-10-01 09:06:00 [1021]
Farkas Attila | 502    2014-10-01 10:14:00 [1025]
Küldtem mailt a részletekkel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 09:27:00 [1023]
n/a (inaktív)    2014-10-01 09:29:00 [1024]
Polgárdi Balázs küldött neked license-t. Szerintem próbáld megnézni a levelezőrendszered SPAM mappáját, lehet, hogy oda került a levét.
Hozzám egyébként nem érkezett tőled levél, de Polgárdi Balázs mondta, hogy ő kapott tőled levelet és hogy küldött is neked license kulcsot...
n/a (inaktív)    2014-10-01 09:27:00 [1023]
Rendelhetsz a webáruhuzunkban vagy e-mailben, mindkét megoldás megfelelő.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-09-30 22:22:00 [1018]
n/a (inaktív)    2014-10-01 09:26:00 [1022]
Itt tudod jelezni, ha valami hibát találsz a programban. Illetve nekem e-mailben is tudod jelezni, ha van valami kapcsolódó fájl, akkor azt e-mailben tudod elküldeni és akkor megtudjuk vizsgálni a problémát közelebbről.
Hiba jelentéskor a kapcsolódó fájlok betöltésével, futtatásával stb. tudjuk a hibát reprodukálni a mi rendszerünkön és akkor tudjuk debuggolni és szükség esetén korrigálni a progiban a hibát.
Előzmény: gulasoft, 2014-09-30 21:55:00 [1017]
lari | 1203    2014-10-01 09:06:00 [1021]
Balázs! Az eszterga része hogy áll a programnak?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-29 11:54:00 [999]
vamzol | 60    2014-10-01 08:35:00 [1020]
Írtam is azonnal amint jött a licence lehetőség de se Balázs se CNCdrive1 nem adott licenc-t. :S
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-30 08:56:00 [1009]
svejk | 33157    2014-09-30 22:42:00 [1019]
Most pont azt a topicot olvasod.
Farkas Attila | 502    2014-09-30 22:22:00 [1018]
Végre elnyeri méltó helyét és funkcióját a kézikerekem is a vezérlőpulton
Szuper! Ööö izé, szeretnék is hamar venni egy UC300-at! az info@cncdrive-ra írjak, vagy webshopból vegyem?
"Törzsvásárlói" kedvezmény van?
Szép estét!
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-30 20:34:00 [1015]
gulasoft | 600    2014-09-30 21:55:00 [1017]
Kéne valami hely ahol jelezhetnénk a hibákat. Nekem a mac3 fájlomra azt mondta, hogy nem ismeri fel. Átolvastam a 48 oldalt, most nekiesek a maradéknak, holnap talán gépre kerül.
pisti73 | 530    2014-09-30 20:51:00 [1016]
Még tegnap este gondolkoztam hogyan is tudom megoldani a funkciók hozzárendelését a nyomógombokhoz, végül bújva a telepítési könyvtárakat rátaláltam az Általad jelzett mappában a jelzett dokumentumra és onnan már ment minden könnyedén.
Működik a tengelyválasztás, lépésválasztás, reset, MPG, valamint van még egy szabadon konfigurálható nyomógombom is.
Sajnos most érkeztem nem rég haza, a gépen élesbe még ne sikerült kipróbálni, de holnap arra is sort kerítek. Erre az integráló filter-re egy kicsit kíváncsi vagyok, mert Mach3-nál valóban voltak egyenetlen - sokszor zavaró - mozgások, főleg a gyorsabb mozgások esetén.
n/a (inaktív)    2014-09-30 20:34:00 [1015]
Jó hallani, hogy működik a kézi vezérlőd.
A kézi vezérlő kezelését is most csináltuk meg, az megy most már UC100 és UC300-al is.
Az "input trigger" fülön hozzá tudsz állítani funkció kódokat fizikai bemenetekhez és akkor lehet tengelyeket is választani külső nyomógombokkal vagy mondjuk egy több állású forgó-kapcsolóval. A tengely választásoknak van külön funkció kódja, illetve az MPG jog mód választásnak is.
Polgárdi Balázs elég sokat dolgozott az MPG-n, tett bele egy állítható integráló filtert is, amivel az MPG mozgásának a "finomsága" állítható. Ezzel meg lehet oldani azt, hogy egyenetlen kézi kerék tekerés esetén is egyenletes legyen a mozgás. Mach3-ból ez sajnos hiányzik és nem is lehet megcsinálni a működéséből adódóan, de az UCCNC már ilyet is tud.
Még talán annyit érdemes leírnom, hátha még valaki nem vette észre, hogy a /documentation mappában a buttons_by_number.htm dokumentumban az összes funkció száma le van írva, amiket használni lehet és amiket össze lehet kapcsolni fizikai bemeneti lábbal.
Ugyanitt le van dokumentálva a virtuális LED-eknek a sorszáma is, ha valaki esetleg a képernyőre akar led-eket pakolni, azt is lehet, akárhányat, akármelyik oldalra, akármiylen pozícióba, a screenset script fájl szerkesztésével...
Előzmény: pisti73, 2014-09-30 19:56:00 [1013]
n/a (inaktív)    2014-09-30 20:24:00 [1014]
Valóban volt vele bőven meló.
A képeket is mindig újra kell gyártani, amikor új menüpontok, új beállítások készülnek. Próbáljuk egyébként mindig gyorsan hozzáigazítani a doksit a progihoz, amint valami változik, hogy egyszerre ne kelljen sokmindent dokumentálni.
Egyébként annyi meló volt magával a progival az UC300-hoz illesztéssel, hogy az utóbbi 1.5-2 hónapban minden nap dolgoztam rajta több órát és Polgárdi Balázs is.
Előzmény: svejk, 2014-09-30 18:35:00 [1012]
pisti73 | 530    2014-09-30 19:56:00 [1013]
Működik nekem is a vezérlő. Korábban Bácsi Zoli közreműködésével készítettünk egy kézi vezérlőt, távirányítót, most annak a konfigurálását csinálgatom. Igaz a távirányító LinuxCnC/Mach3-hoz készült, de amit eddig felkonfiguráltam a UCCNC-ben minden szuperül működik. Eddig a kézikerék finomhangolásával harcoltam, de már az is pontosan működik.
Ügyesek vagytok, szuper kis program!
svejk | 33157    2014-09-30 18:35:00 [1012]
Nem semmi iromány!
Már ez a 48 oldal megírása is hatalmas meló...
Ráadásul magyarul és angolul is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-30 17:42:00 [1011]
n/a (inaktív)    2014-09-30 17:42:00 [1011]
Szia Svejk,
Ez jól hangzik.
Az UCCNC ahová telepedett, a /Documentation mappában van a használati utasítás, abban leírtunk mindent az analog beállításokról.
Előzmény: svejk, 2014-09-30 16:32:00 [1010]
svejk | 33157    2014-09-30 16:32:00 [1010]
Köszönöm, most tudtam csak beüzemelni.
Indult első rúgásra.:)
A Mach3-ból való beállítás impörtálás javarészt sikeres volt, csupán az X és Y-nál kellett irányt cserélni, illetve ki kell majd tölteni az input trigger ablakot.
Viszont a Configuration / I-O setup/ablak bal alsó ténegyedéről írhatnátok.
Ahol az analóg bemeneteket lehet konfigurálni.
Nem tudom, hogy azt hogy kellene kitölteni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-29 22:40:00 [1006]
n/a (inaktív)    2014-09-30 08:56:00 [1009]
Ahogy Attila is írta:
1.) A weboldalunkon még olyan verzió van fent, ami nem ismeri az UC300-at. Ami ismeri már az UC300-at, az egyelőre még csak a #999-ben írt linken érhető el, tölthető le.
2.) Ahhoz, hogy csatlakozzon a szoftver az UC300-hoz, kell egy license kulcs, amit vagy Polgárdi Balázstól, vagy tőlem lehet kérni e-mailben. 2014.11.01.-ig ingyenesen.
Előzmény: vamzol, 2014-09-30 06:25:00 [1007]
Beck Attila | 300    2014-09-30 07:49:00 [1008]
Szia.
Nem akarok okoskodni, de a 999-ben írták hogy a honlapon még nem az a verzió van mely az uc-300at támogatja. A hozzászólásban található hivatkozásról lehet letölteni.
meg Demo módban, ha jól értelmeztem nem lát vezérlőt:
"- Demo módban (szimuláció) futás licence kulcs és/vagy UC100 mozgásvezérlő csatlakoztatása nélkül."
vamzol | 60    2014-09-30 06:25:00 [1007]
Szervusztok!
Letöltöttem a demo változatot és nem igazán látta az uc300-at mi lehet a gond? ( nyugi rávan dugva )
n/a (inaktív)    2014-09-29 22:40:00 [1006]
Szia Svejk,
Bár írtad hogy nem sürgős, de ha mégis azzá vált volna, akkor küld el nekem a szokásos e-mail címemre, akkor most csinálok neked egy license-t gyorsan...
Előzmény: svejk, 2014-09-29 19:50:00 [1004]
nyarfa | 971    2014-09-29 21:02:00 [1005]
Nézd meg a postaládikód később kértem és már meg is jött.
Látom a mai éjszakám mivel fog eltelni.
svejk | 33157    2014-09-29 19:50:00 [1004]
Elküldtem, de még nem kaptam választ.
No jó, nem is olyan sürgős, úgy is csak holnap délután tudom kipróbálni.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-29 16:21:00 [1003]
n/a (inaktív)    2014-09-29 16:21:00 [1003]
Igen, a matricán lévő sériaszám kell.
Van az UCCNC mappában egy UCxxx_Serialnumber_lister.exe fájl, azzal is kiolvasható a szériaszám, ha esetleg megkopott volna a matrica.
svejk | 33157    2014-09-29 14:51:00 [1002]
Báránybőr, azaz juhéj!
Már írok is. Ugye a matricán levő serial number kell?
n/a (inaktív)    2014-09-29 14:00:00 [1001]
Előzmény: nyarfa, 2014-09-29 13:55:00 [1000]
nyarfa | 971    2014-09-29 13:55:00 [1000]
És működik!!!!!!!
Nagy köszönet tesztelés indul.
n/a (inaktív)    2014-09-29 11:54:00 [999]
Elkészült az UCCNC 1.0034-es verziója, ami működik az UC100 és UC300-5LPT mozgásvezérlőkkel is.
A weboldalra egyelőre nem tettem fel ezt a verziót, csak ide másolom a letöltés linkjét:
UCCNC 1.0034 setup
License kulcsokat aki szeretne Polgárdi Balázsról tud kérni. Ingyen license kulcsokat kizárólag az UC300-hoz adunk, az UC100-hoz nem! A kulcsok ingyen kérhetők 2014.11.01.-ig.
mssleepy | 716    2014-09-26 22:16:00 [998]
Igen én is így gondoltam, hogy ne keverjük bele ide.
Ezért is javasoltam egy külön céges topik létrehozását. Szerintem megérdemlitek.
Annyira nem sürgős a dolog, eléggé el vagyok most havazva. De ha mégis az lesz akkor felhívlak vagy írok egy e-mailt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-09-24 20:18:00 [982]
Miki2 | 2341    2014-09-26 19:31:00 [997]
Nem szeretnék telhetetlennek látszani, de...
Remélem ez már olyan UC300 lesz, ami tudja az eszterga főorsó szinkront a menetvágási kódok esetén.
Persze eddig csak marógéphez láttam az UCCNC-t.
Esztergálni is megtanúl majd?
n/a (inaktív)    2014-09-26 14:05:00 [996]
Az új panelon az 5V-ról az UC300 modul mikrovezérlője, illetve a step jelek meghajtó bufferein kívül semmi más nincsen táplálva. Így az áramfelvétel alacsony, nem válik szükségessé külső 5V táp használata. Az összes bemenet, kimenet le van optocsatolva és ezeknek a meghajtásához egy külső 24V-os táp szükséges, amit a panelon a megfelelő sorkapcsolba kell kötni.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-09-26 11:19:00 [994]
n/a (inaktív)    2014-09-26 13:56:00 [995]
Látom tényleg sokan várjátok már az UCCNC-t az UC300-hoz. Most már hamarosan elkészülünk még egy pici türelmet kérek csak.
Farkas Attila | 502    2014-09-26 11:19:00 [994]
Egy gyors kérdés az új, sorkapcsos alaplaphoz:
Kap az alaplap felől külső tápot az UC300, hogy ne az USB-port adja neki az 5V-ot? Az eddig elhangzottak alapján ez nem lenne rossz megoldás.
Az ipari CAN vezérlőknél nekem is be kellett építeni egy külső táppal ellátott USB HUB-ot, hogy stabilan menjenek az eszközök.
Akinek ilyen van, ez meggondolandó megoldás lehet a már működő rendszereknél, szerintem sokat segíthet.
Mi ezt használjuk az elektromos szekrényeinkben:
USB 2.0:
ExSys EX-1163HM
Ebből az USB 3.0 kivitel:
ExSys EX-1185HMVS
gulasoft | 600    2014-09-26 01:04:00 [993]
Átraktam másik usb portra, elindult a driver telepítés lefutott. és a mach3 is felismerte, és frissítette a firmware-t, úgy tűnik ez a port több kakót ad neki, de most jónak tűnik.
gulasoft | 600    2014-09-26 00:39:00 [992]
UC300 V1_053.dll - Defective Plugin Found..ignoreign..
A következő üzenet.
gulasoft | 600    2014-09-26 00:37:00 [991]
Ma jött meg az UC300, fel is raktam a gépre, előtte lefuttattam a dotnetfx2.0-át.
Újra is lett indítva a gép, a mach3 mégis azt mondja, hogy Plugin DLL defective. Reload.
Egy UC-s dll van a plugin mappában, mi ilyenkor a teendő?
Farkas Attila | 502    2014-09-25 23:21:00 [990]
Énisénis!
svejk | 33157    2014-09-25 19:48:00 [989]
Na, egy hülye százat csinál?!
[ 1.0862 ]
