Oldal 171 / 1053 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
vjanos | 5568    2020-05-25 11:38:41 [44238]
Egy beton aknában levő szivattyúhoz szeretnék dedikált kismegszakítót és fi relét tenni.
Ilyenkor a szivattyúhoz minél közelebb érdemes ezeket telepíteni, az aknába, egy vízmentes dobozba?
Vagy az aknához vezető kábel másik végére is lehet, kb 15m távolságban, házon belül?
tarkacsu75 | 6    2020-05-23 12:13:38 [44237]
Segítségre lenn szükségem.
Szükségem lenne az Angyalos Magyar Címer 3d stl fájlra,természetesen nem ingyen.Akinek esetleg meg volna és tudna segíteni azt megköszönném!
Acsudicsu | 730    2020-05-22 14:44:55 [44236]
Sziasztok, volna egy vákuumos szivattyú, aminek sajna, a csatija le van vagva. Ha volna valakinek egy ilyen kedzuleke es megirna vagy lefenykepezne a condit es a betapot megkoszonnem.
MacGyver | 140    2020-05-22 13:33:08 [44235]
Egy kb 500x500x20 mm-es fa táblába egyszerű logó 8mm mélyen 2d marása mennyibe kerülhet? (táblásított cseresznyefába)
Kopirnyák | 2705    2020-05-22 09:22:47 [44234]
Forgácsoltál már marógépen Lv 2-4mm KO lemezt?
Előzmény: InDa, 2020-05-21 22:16:52 [44230]
InDa | 4    2020-05-22 00:02:45 [44233]
Gondoltam rá. A baj csak az, hogy azokból a kicsik úgy féltonnás dögök... :D Azoknak ezek a lemezek már vicckategóriások.
Jelenleg hirdetnek egy építettet. De drabális nagy. Maga a vezérlő része is nagyobb, mint amekkora az egész gép kéne, hogy legyen. :D
https://www.jofogas.hu/heves/CNC_Marogep_elado_102711144.htm
Előzmény: zozo, 2020-05-21 22:39:59 [44232]
zozo | 5527    2020-05-21 22:39:59 [44232]
„...rozsdamentes acéllemezzel (2-4 mm vastag) is meg kellene birkóznia”
Vegyél egy kisebb, manuális, gyári, öntvényvázas marógépet. Az jó lesz alapnak.
Előzmény: InDa, 2020-05-21 20:07:33 [44225]
Vetesi75 | 1724    2020-05-21 22:32:20 [44231]
Hűtéssel kapcsolatban arra gondolok, hogy a hűtőközeg + az általa szállított forgács a kényes helyekre (be)kerülve mechanikai hiba forrása lehet. Az " alacsony költségvetésűt" emelném ki, mert itt jellemzőek a burkolatlan gépelemek. Lehet csinálni túlnyomásos kenő-tisztító rendszert is a mechanikához és teljesen elszeparálni a munkateret attól, de én azt már a profi kategóriába - bekerülési költsége alapján is) - szoktam sorolni.
InDa | 4    2020-05-21 22:16:52 [44230]
Konkrétan mikre gondolsz? A gépet nem hagynám magára. A hűtést, kenést én manuálisan megoldanám munka közben.
Előzmény: Vetesi75, 2020-05-21 22:06:16 [44229]
Vetesi75 | 1724    2020-05-21 22:06:16 [44229]
Szia! Rozsdamentes forgácsolása az elvárt pontossághoz szükséges gépmerevségen kívül igényli a szerszám+munkadarab intenzív hűtését is. Ez az "alacsony-költségvetésű" hobby konstrukciókon szinte korrekt módon kivitelezhetetlen.
Légyszi gondold át többször is mik az elvárásaid a géppel szemben, aludj rá párat, nézz meg élőben minél több amatőr berendezést - erre jó alkalom pl. minden hobbycnc találkozó, de akár az adokveszek üzletelései kapcsán a személyes átvételek is, ha nyitott rá a fél - , beszéld meg a gépépítés/használat/vásárlás buktatóit a gazdáikkal. (A balul sikerült, félbehagyott, megunt gépek rendszerint nem publikálódnak itt a fórumon.) Saját érdekedben ajánlom, hogy próbálj meg tanulni a mások által elkövetett hibákból, mert akkor sok kellemetlen csalódástól megóvhatod magad.
Előzmény: InDa, 2020-05-21 20:51:57 [44228]
InDa | 4    2020-05-21 20:51:57 [44228]
Fából kerülhet be alá magasabb is. Ezért ezt a magasságot írtam, de lehet akár 50 mm is, ez alá azért nem nagyon mennék.
Előzmény: dtb, 2020-05-21 20:30:20 [44226]
RJancsi | 5811    2020-05-21 20:33:14 [44227]
Majd InDa megválaszolja, de lehet, hogy 2 mm vastag lemezből van egy 5-6 cm magas doboz és a tetejét akarja farigcsálni.
dtb | 1922    2020-05-21 20:30:20 [44226]
Igazán nem kötekedésből kérdezem, csak kíváncsiság: Ha 2mm-es lemezekkel akarsz dolgozni, akkor minek a Z70-80mm?
InDa | 4    2020-05-21 20:07:33 [44225]
Nem sokat konyítok a cnc témához, így általános jellegű kérdésem lenne.
Szükségem lenne egy X: 250 mm, Y: 100 mm, Z: 70-80 mm mozgású masinára.
Tehát elég kicsi a méret, viszont ,a mi fontos, hogy rozsdamentes acéllemezzel (2-4 mm vastag) is meg kellene birkóznia.
Nincs szükség hatalmas sebességre, nem ipari folyamatos használat. Zömében 2 mm-es rozsdamentes acélból kellene viszonylag egyszerű formákat kimarni és pontos furatokat elhelyezni, illetve gravírozni.
Mivel kicsi dolgokhoz kellene, így a befogó patron is olyan 3 mm körüli elég lenne szerintem.
3 tengely csak, semmi extra, vagy sallang nem kellene rá.
Hozzáértők segítségét kérném, hogy a fenti paraméterek alapján egy ilyen gép megépítése körülbelül mennyibe kerülhet, kivitelezhető-e? A rozsdamentes lágyacél miatt gondolom elég merev vázra van szükség.
Köszi előre is.
Devecz Miklós | 2663    2020-05-21 18:50:04 [44224]
Csak az egyik esetben kellene a "trükkös" leszorítót alkalmaznod, ekkor még elég vastag az anyagod, a másik oldalnál ragasztod.
Előzmény: Jozs, 2020-05-21 18:07:52 [44223]
Jozs | 891    2020-05-21 18:07:52 [44223]
Hát nemtom. A kétoldalú ragasztó oké, de meleg ragasztóra nem nagyon merném bízni. 6 -os szerszámmal csinálnám mert max. ilyenem van, és ott már azért elég sok rezgés van mire végigér ekkora felületen.
A trükkös leszorítón elgondolkodtam, valami olyasmi kellene, ami pici karmokkal vagy tüskével nyomja (tartja) a lap széleit. Csak az 5 mm nem enged túl sok játékot sajnos.
Előzmény: lovas gyula, 2020-05-21 12:33:32 [44221]
lovas gyula | 1877    2020-05-21 12:34:35 [44222]
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-05-21 12:25:41 [44217]
lovas gyula | 1877    2020-05-21 12:33:32 [44221]
Melegen ragasztó szigetekkel esetleg!
nem kell túl erössen lenyomni mert akkor maradhat benne feszültség, csak egyenletes nyomas.
TRükkös oldal szoritokkal is meg lehet oldani ! az 5mm vastagság lehetővé teszi
Előzmény: Jozs, 2020-05-21 12:17:35 [44216]
Jozs | 891    2020-05-21 12:30:12 [44220]
Erre én is gondoltam, de attól tartok ha csak beszorítom, a marás során kirázódik.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-05-21 12:27:45 [44218]
Jozs | 891    2020-05-21 12:28:01 [44219]
Ez az alátétlemezes dolog nem jutott eszembe, köszi!
Devecz Miklós | 2663    2020-05-21 12:27:45 [44218]
Van még egy megoldás:
Olyan megfogást alkalmazol, ami a lemez oldalát fogja meg.
Devecz Miklós | 2663    2020-05-21 12:25:41 [44217]
Három lépésben:
1. Négy szélén lefogod, a lefogáson belül megpróbálod többé-kevésbé síkba marni.
2. Megfordítod, egy akkora alátétlemezt teszel alája, hogy a megfogásnál kimaradt rész ne feküdjön fel. kétoldalas ragasztóval felragasztod, síkba marod.
3. Megfordítod, felragasztod, végleges méretre marod.
Jozs | 891    2020-05-21 12:17:35 [44216]
Sajnos elég érdesek, és egy kicsit hullámosak is a felületek.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-05-21 12:14:22 [44215]
Devecz Miklós | 2663    2020-05-21 12:14:22 [44215]
Kétoldalas ragasztószalag (ha az egyik oldal sík)
Előzmény: Jozs, 2020-05-21 12:10:30 [44214]
Jozs | 891    2020-05-21 12:10:30 [44214]
Adott egy kb. 30 x 30 cm -es, 10 mm -es fa lap, aminek viszonylag egyenetlen a felülete. Ebből kellene sima felületű, 5 mm körüli vastagságot kihozni. Valami ügyes módszert keresnék a befogására, hogy a síkba marás minnél egyszerűbb legyen. Ha a négy sarkánál lecsavarozom, akkor az egyik oldal marása után a sarkok kimaradnak, így nem tudom egyszerűen megfordítani a másik oldal marásához. Van erre valami bevált módszer ? Köszi.
Csuhás | 6750    2020-05-19 20:07:15 [44213]
Saját asztal volt. Végül is nem olyan nagy a kár, majd ha készen vagyok a görgőkkel és bekerülnek a gépbe akkor felsimítom az asztalt is.
Előzmény: svejk, 2020-05-19 16:56:25 [44189]
svejk | 33157    2020-05-19 19:55:55 [44212]
No jó én kiszállok, mert úgysem tudok igazából érdemben segíteni annyira nem vágom a témát.
Főleg, hogy még mindig nem tudjuk, hogy terhet akarsz emelni, biliárdgolyót ellökni vagy épp paradicsomot passzírozni.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 19:51:20 [44209]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-05-19 19:54:15 [44211]
A vázolt esetben a munkahenger rúdoldali tere atmoszférikus
( nincs bezárva az olaj ) Ha semmi sem gátolja meg a rúd kifele történő elmozdulását akkor ez nem egy stabil helyzet
Általában a korábban említett középhelyzetben P>T állapotú és a munkaszervek felé zár szelepet használunk.Ilyenkor a rúdoldali hengertérbe is be van zárva az olaj tehát a henger az stabil helyzetben van függetlenül a külső dolgoktól .
Ha a szelep adott akkor meg kell vizsgálni hogy megfelel e a feladatnak , de ehhez ismerni kell a feladatot
A nyomáshatároló szelepet mindenképpen be kell kötni a P-T pontok közé . Szerepe kettős : egyrészt biztonsági elem ( korlátozza a maximálisan kialakuló nyomást), másrészt az áramgenerátoros szivattyú ( H -Q síkon )egy közel függőleges egyenessel ábrázolható karakterisztikáját kiegészíti egy közel vízszintes szakasszal . A szivattyú munkapontja ( a terhelés hatására ) vagy a a vízszintes vagy a függőleges függőleges szakaszon fog kialakulni . Pont olyan mint egy adott áramterhelés hatására áramgenerátorosba váltó stabil feszültségforrás karakterisztikája . A feszültségforrás kimenő feszültsége a nyomáshatárolóval beállított nyomás , az áramgenerátor árama pedig a szivattyú térfogatárama
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 19:12:39 [44198]
svejk | 33157    2020-05-19 19:52:53 [44210]
...hát a pdf-ben pont egy bonyolult elővezérelt szerkezet adatlapja van, de az akadt utamba mert kételyem támadt az a fajta szelep iránt.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 19:48:01 [44208]
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:51:20 [44209]
Igen pont ezt kezdtem rajzolgatni.
Ha ezt teszem be (rajzon fekete) és a munkahengeren súly van, akkor elindulhat lefelé.
Ha a bal felső zöldet teszem be, akkor félek, hogy a mindkét oldalon bezárt munkahenger esetében egy kis hőtágulás olajtúlnyomást okoz.
Előzmény: svejk, 2020-05-19 19:44:55 [44207]
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:48:01 [44208]
Király vagy Svejk! Pont ilyen dokumentumot kerestem!
Előzmény: svejk, 2020-05-19 19:42:55 [44206]
svejk | 33157    2020-05-19 19:44:55 [44207]
Még inkább meglepit szokott okozni ilyenkor az fajta középállás aminél mindkét oldalon rajta marad a nyomás, ebben az esetben szépen kimegy egyik irányba ha a terhelés engedi.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-19 19:40:18 [44204]
svejk | 33157    2020-05-19 19:42:55 [44206]
Tévedtem!!
Létezik olyan is, 3. oldal.
Előzmény: svejk, 2020-05-19 19:27:26 [44200]
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:41:50 [44205]
Erre nem gondoltam. Jó tudni.
RJancsi | 5811    2020-05-19 19:40:18 [44204]
Nagyjából azt, hogy az egyik odalon a teljes dugattyú felületre hat a nyomás, a másik oldalon a dugattyúrúd keresztmetszeti területével kisebbre. Gyakorlatban a dugattyúrudat kinyomó erő ugyanakkora olajnyomásnál nagyobb mint a behúzó.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 19:35:52 [44203]
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:35:52 [44203]
Ez mit jelent?
Idézet Svejktől
"Nyomás alatti középállás kiválasztásánál oda kel arra is figyelni, hogy egy mezei munkahenger dugattyújának a két oldalán nem egyenlő a felület."
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:34:20 [44202]
Igazad van nem írtam be az A B P T jeleket és azt hittem akárhogy variálhatom.
Előzmény: RJancsi, 2020-05-19 19:26:37 [44199]
svejk | 33157    2020-05-19 19:32:38 [44201]
svejk | 33157    2020-05-19 19:27:26 [44200]
Szerintem pont ilyen középállású nem létezik, ha jól belegondolsz értelme sem lenne.
(olyan van, hogy az A-B-és P van összekötve középállásban)
Még most is azt mondom írd le pontosan mit szeretnél csinálni és akkor fogsz konkrét segítséget kapni.
RJancsi | 5811    2020-05-19 19:26:37 [44199]
Apró észrevétel, de a "te" szeleped baloldalán a nyilak rossz irányban állnak (a bal oldali szembe mutat a szivattyúval). Nem tudom mennyire szerencsés az olajnyomást a hengeren tartani, ha középállásban reteszelni akarod a dugattyút, nem jobb egy ilyen szelep?
J-Steel | 1721    2020-05-19 19:12:39 [44198]
Kicsit változtattam az igényeimen, hogy egyszerűsítsek:
- nem kell mégsem hiraulikus akkumilátor
- rövid ideig használom a gépet a magasabb nyomáson
- középállásban szeretném, hogy a motor üresjáratban fusson
- csak a munkahengert akarom meghajtani.
Tegyük fel ezt a lebegő középállású szelepet használnám.
Készítettem egy hidraulikus rajzot a fémipari táblázatos könyv jelmagyarázatai alapján.
A bal alsó téglalapot és a fenti munkahengert készen vettem, az kb úgy is néz ki a rajzon mint a valóságban.
A 4/3-as szelepem jól van-e berajzolva?
Ha a munkahengerre ható nyomást szeretném szabályozni, elég-e a jobb oldalon lévő (nem bekötött) nyomáshatároló szelepet P és T közé bekötni? Vagy az inkább biztonsági elem?
Hiányzik-e még valami?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-05-19 18:37:53 [44197]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-05-19 18:37:53 [44197]
Általános esetben olyankor az olaj szabadon távozik a tartályba és a munkaszerv zárva van . ( sok középhelyzetű változat létezik )
Első közelítésben ez jó megoldásnak látszik DE mivel az olaj az összenyomhatatlan közegnek tekinthető : ha 1 mm3 olaj eltávozik a hengerből akkor a nyomás leesik és nem teljesül az állandó erő igénye . Mindenképpen kell egy összenyomható közeg a rendszerbe . Ez az akkumulátor gáztere
Természetesen a motor ki be kapcsolása helyett a szeleppel is operálhatsz . ( a szünetekben a motor terheletlenül fut )
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 18:27:57 [44196]
J-Steel | 1721    2020-05-19 18:27:57 [44196]
A 4/3-as szelepnél a lebegő középállás mire való?
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2020-05-19 18:06:34 [44195]
ANTAL GÁBOR | 4685    2020-05-19 18:06:34 [44195]
Svejk mindkét javaslata életszerű .
Az önszabályozott szivattyú elsőre talán drágább .
A hidraulikus akkumulátoros megoldás + mezei szivattyú az két pont szabályozással működik. Ott a villanymotor ki/ be kapcsol és a nyomás egy felső és egy alsó érték között változik ( az akkumulátor térfogata és a gáz előtöltő nyomása döntő a méretezésnél )
A hidraulikus akkumulátorok használatát komoly szabványok rögzítik
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 17:51:00 [44193]
J-Steel | 1721    2020-05-19 17:57:33 [44194]
Igaz elfelejtettem mondani, hogy a hidraulikus pumpát és a munkahengert vettem meg használtan. De semmi vezérlés nincs hozzá.
J-Steel | 1721    2020-05-19 17:51:00 [44193]
20 liter/perc alatti szállítási mennyiség és max 100 bar nyomás.
Előzmény: svejk, 2020-05-19 17:39:18 [44191]
svejk | 33157    2020-05-19 17:40:24 [44192]
Amit te írsz az hidraulikus akkumulátor és nem puffer.
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 17:10:42 [44190]
svejk | 33157    2020-05-19 17:39:18 [44191]
Önszabályozós, változó geometriájú szivattyút kell venni.
De így vaktában felesleges tanácsolgatni mert nem tudunk semmit se nyomást, se szállított mennyiséget, stb.
J-Steel | 1721    2020-05-19 17:10:42 [44190]
Létezik a hidraulikus világban is puffertartály, hogy a szivattyú ne menjen mindig, és az olajat ne kelljen hűteni, ha az ember folyamatos nyomást akar kifejteni (mozgás nélkül). Egyik projektünkben erre volt példa külföldön.
A kérdésem az, hogy miért nem találok a google-lel, ha megadom a hidraulikus puffer szót?
Úgyértem köbméteres fűtési puffereket dob ki. Más a magyar neve?
Előzmény: J-Steel, 2020-05-19 16:31:52 [44187]
svejk | 33157    2020-05-19 16:56:25 [44189]
Még jó hogy nem kölcsön mágnesasztal volt...
Leginkább a kölcsönkért dolgokkal szokott ilyen előfordulni
Előzmény: Csuhás, 2020-05-19 09:40:08 [44185]
[ 0.7214 ]
