Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 171 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2013-05-05 18:48:00 [10142]
Az szívás.:(
Ha jól tippelem akkor az az M type a "kék" vezérlő.
Kezdőknek én nem ajánlanám, van benne pár elektronikai baki.
Előzmény: ignaca, 2013-05-05 18:41:00 [10139]
svejk | 33157    2013-05-05 18:45:00 [10141]
Kérdéseimet Guliverhez intéztem.
ignaca | 262    2013-05-05 18:43:00 [10140]
Ja,és win7-en megy?
ignaca | 262    2013-05-05 18:41:00 [10139]
Kéztől vettem és ő sem emlékszik
Előzmény: svejk, 2013-05-05 18:29:00 [10137]
ignaca | 262    2013-05-05 18:39:00 [10138]
Mach3Version3.043.067.exe
svejk | 33157    2013-05-05 18:29:00 [10137]
Ja, hányas mach3-at raktad fel?
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 17:57:00 [10132]
svejk | 33157    2013-05-05 18:28:00 [10136]
Nézd meg a terhelést a #10106-tal is.
svejk | 33157    2013-05-05 18:27:00 [10135]
Ahol vetted ott nem adtak információt, beüzemelési tanácsokat?
Előzmény: ignaca, 2013-05-05 18:26:00 [10134]
ignaca | 262    2013-05-05 18:26:00 [10134]
Sziasztok!tudna valaki nekem segíteni abban,hogy TB6560 M-Type-hoz hol találok normális leírást az üzemeléshez?Kezdő vagyok igen csak!
svejk | 33157    2013-05-05 18:00:00 [10133]
Visszaraktam teljes szűz telepítéssel az XP-t normál üzemmódban, R2.63-al szépen megy 25%-os prociterheléssel, nem veszek észre különbséget a szabványos PC telepítéséhez képest.
Temészetesen képernyővédő, energiagazdálkodás letiltva normál üzemmódban is.
Előzmény: svejk, 2013-05-05 16:48:00 [10124]
guliver83 | 3241    2013-05-05 17:57:00 [10132]
És a proci 2%-on megy!
guliver83 | 3241    2013-05-05 17:55:00 [10131]
Alaplapi videokártyával.
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 17:53:00 [10130]
guliver83 | 3241    2013-05-05 17:53:00 [10130]
Na kész lettem az újratelepítéssel! Mindent újra raktam az XP hagyományosan lett telepítve és a Mach3 úgyan úgy lett telepítve mint eddig (szerintem másképp nem is lehet) és tökéletes eddig mindent fut minden ahogy kell!
Lehetséges, hogy a a standard PC mód miatt volt rossz?
guliver83 | 3241    2013-05-05 17:12:00 [10129]
Én is aszt csinálom
Előzmény: svejk, 2013-05-05 17:11:00 [10128]
svejk | 33157    2013-05-05 17:11:00 [10128]
A szabványos PC módnak én eddig csak annyi előnyét láttam, hogy hamarabb feltelepszik mint a normál XP.
De most majd kiderül, most telepedik normál módban, még 30 perc van hátra.
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 17:02:00 [10126]
svejk | 33157    2013-05-05 17:09:00 [10127]
Én mindig is hangoztatom, hogy az összes programozót falhoz kellene állítani )
guliver83 | 3241    2013-05-05 17:02:00 [10126]
A másik gépre is így telepítettem és ott megy rendesen! Mach3 R2.63 Szabvány PC mód
Előzmény: svejk, 2013-05-05 16:50:00 [10125]
svejk | 33157    2013-05-05 16:50:00 [10125]
Béna vagy! )
Biztos valami műhiba.
Csak két nap szívás után szabad kérdezni )
Fel van konfigurálva a mach rendesen?
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 16:39:00 [10123]
svejk | 33157    2013-05-05 16:48:00 [10124]
Elkezdtem a verzió cseréket, annyi már bizonyos, hogy az eb itt lehet elhantolva.
Előző hardverfelállás, XP szabványos PC módban telepítve.
- 3.043.022-es verzió használhatatlan ilyen bazi nagy kódoknál ennél a hardvernél.
- 3.043.066 talán még rosszabb, itt maga a kód betöltése már 52 másodpercet vett igénybe
- 3.042.029-es verzió már használható, itt a kód betöltése után a proci terhelés 75% körül van.
- R2.63 működik tökéletesen, 22 másodperc alatt betölti a kódot és a proci terhelése 25% körül van.
- R2.48 dettó jól működik a fentebbi adatokkal
A verzió cseréket random többször is elkövettem, szoftvereltávolítás, fizikai mach3 könyvtár törlés után a PC újraindítva, új verzió telepítve, PC újraindítva.
Most visszarakok egy teljes értékű XP-t normál üzemmódban telepítve, az R2.63-as verzióval.
(egyébként ez a verzió van az én tesztgépemen is, ezzel próbálgattam a piros és kék TB vezérlőket)
Aztán kipróbálom a Polgárdi Balázs USB átalakítójával, csak az a baj itt annak az ára nem fér bele a keretbe.
Előzmény: svejk, 2013-05-05 15:33:00 [10122]
guliver83 | 3241    2013-05-05 16:39:00 [10123]
Én most telepítettem egy gépet. Intel!
Feltettem a Mach3-at és nem akar menni.
Elindítom a programot, de semmit nem csinál a G kódot be tudom tölteni, de nem lehet elindítani. A billentyűvel egyik irányba sem mozognak a tengelyek. Miért van ez.
svejk | 33157    2013-05-05 15:33:00 [10122]
No, lélek került az AMD-s gépbe.
Ez egy AMD1800+,
VIA 8366A, Apollo KT266A alaplap 1GB RAM-mal, Geforce4 MX440 AGP-s videókártyával.
Viszont elkövettem azt a balgaságot, hogy egyszerre újraraktam az XP-t, mindjárt szabványos PC módban telepítettem és egy régebbi R2.63-as mach-ot tettem fel.
Most a 3-közül melyik gyógyította meg?
Most 22 másodperc alatt betölti az ominózus 500 ezres sorú G-kódot, amíg tölt addig 100%-on van a proci, de betöltés után visszaesik 1-2%-ra, majd a futtatás közben 22-27% közt mozog a terheltség.
Előzmény: svejk, 2013-05-05 11:59:00 [10115]
svejk | 33157    2013-05-05 14:58:00 [10121]
Szerintem csak a gyakorlat fogja eldönteni.
Én eddig javarészt integrált videokártyással dolgoztam. Talán ez az első, ez az AMD-s amiben nem alaplapi van.
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 13:09:00 [10120]
guliver83 | 3241    2013-05-05 13:09:00 [10120]
Van egy ilyen alaplapom és össze szeretném rakni egy CNC géphez integrált videokártyával mennie kellene a Mach3-nak? Vagy ne is foglalkozzak vele tegyek bele rögtön egy videokártyát.
Pabló | 1615    2013-05-05 12:20:00 [10119]
a kód jónak néz ki, ebben nem látok olyan dolgokat, ami indokolná a leterhelést!
Milyen Mach verziót használsz?
Előzmény: svejk, 2013-05-05 12:07:00 [10118]
svejk | 33157    2013-05-05 12:07:00 [10118]
Találtam, kaptam, loptam?
#10104
Előzmény: Pabló, 2013-05-05 12:02:00 [10117]
Pabló | 1615    2013-05-05 12:02:00 [10117]
Szerintem itt valami balhé a g kóddal fog lenni!
Lehet van benne valami olyan adat ami felesleges!
Mivel generált kód?
Előzmény: svejk, 2013-05-05 11:57:00 [10114]
svejk | 33157    2013-05-05 12:01:00 [10116]
csip-re =
svejk | 33157    2013-05-05 11:59:00 [10115]
Az AMD-t sajnos még nem, lehet megpróbálok egy szabványos PC telepítést nála, Bár eddig nekem ez még sosem hozott kiugró változást.
Előzmény: guliver83, 2013-05-05 11:51:00 [10113]
svejk | 33157    2013-05-05 11:57:00 [10114]
Érdekes egy szerkezet ez aD201DLY alaplap.
1,2-es cerkával és 1 GB rammal majdnem szebb a drivertesztje mint a rendes P4-es 3GHz-es DEll GX620-nak. (mezei XP telepítés)
(mondjuk ajánlották már nekem ezt az alaplapot itt a fórumon, talán Ifarkas kolléga)
Egy mezei 12V-os tápegységről 2,5A-t vesz fel, tehát 30W a fogyasztása. Érdekes, hogy a proci még csak elmenne ventillátor nélkül, de az alaplapi csip-re kell ,mert tűzforró nélküle.
No de amiért kipróbáltam, az előzőekben tesztelt 500 ezer soros G-kód ezt is leterheli 50-70%-ra, de használható vele a gép.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 21:11:00 [10110]
guliver83 | 3241    2013-05-05 11:51:00 [10113]
Na sikerült már munkára bírni az AMD pricit.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 21:12:00 [10111]
svejk | 33157    2013-05-04 21:13:00 [10112]
Csak az az érdekes, hogy kisebb g-kódokkal tökéletesnek látszik.
svejk | 33157    2013-05-04 21:12:00 [10111]
Ezen a gépen 32 másodperc alatt töltődött be.
Előzmény: guliver83, 2013-05-04 21:11:00 [10109]
svejk | 33157    2013-05-04 21:11:00 [10110]
Mondjuk ez meg csak 1,2-es cerka 1Gb RAM-mal, ráadásul SIS-es alaplap, ez nem valami jó ómen.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 21:09:00 [10108]
guliver83 | 3241    2013-05-04 21:11:00 [10109]
Egy gyors letöltés és egy ideig futtattam rajta, de nem veszem észre, hogy sokkal többet fogna a gépen. A betöltésnél az biztos, hogy több időt vett igénybe, de mikor betöltődött és már indítottam a programot akkor ugyan úgy megy mint bármelyik G kód! Egyébként nagyon durva egy kód!500000
svejk | 33157    2013-05-04 21:09:00 [10108]
Nem is gondoltam komolyan hogy a G-kódban lenne keresendő a hiba.
Találtam itthon egy D201GLY alaplapot.
Már úgy is ki akartam próbálni régen.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 21:06:00 [10107]
Törölt felhasználó    2013-05-04 21:06:00 [10107]
Nálam gyönyörűen fut ez a G kód.
ITT van a processzor terhelése futatás közben ( kép )
Néha felugrott 2%-ra is, de most kiléptem a programokból a teszthez.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 20:49:00 [10104]
svejk | 33157    2013-05-04 20:58:00 [10106]
Az előbbit elcsesztem, talán így becsomagolva könnyebb lesz letölteni.
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:54:00 [10105]
Nem a terhelés itt a probléma hanem az az elszúrt össze vissza tekervényezett architektúra ami az AMD prociban van.
Az Intel cpu fejel megy a falnak és izomból oldja meg.
Az AMD-nél meg olyan hasonlattal élnék mintha a bal kezeddel vakarnád meg a jobb füled és így oldaná meg.
Mivel az AMD soha nem tudott olyan izmos lapkákat gyártani mint az Intel így mindig csalásokkal próbált versenyben maradni.
Viszont ezek sokszor mindenféle értelmezhetetlen hibákat hoznak magukkal.
De vannak olyan AMD fanok akiket még ez se tud meggyőzni.
Előzmény: guliver83, 2013-05-04 20:44:00 [10103]
svejk | 33157    2013-05-04 20:49:00 [10104]
Küldök egy 500000 sorost, nem én készítettem, egyszer valakitől kaptam teszt gyanánt.
Az a béna kinézetű madonnás simító kódja.
Nézzetek rá ha van kedvetek.
innen letölthető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 20:33:00 [10101]
guliver83 | 3241    2013-05-04 20:44:00 [10103]
Akkor mindentől függetlenül menni kell neki szerintem AMD alaplappal is ! Lehet hogy egy kicsit többet zabál, de megy!
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 20:42:00 [10102]
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:42:00 [10102]
Tévedsz mert arról a gépről próbáltam amiről most is írok.
Ezen amikor próbáltam legalább 5-8 program futott a hátérben és így volt 3-4% a processzor terhelése a Mach-al együtt.
Mikor csak a Windows fut akkor 0-1% között ugrál a CPU terhelése.
Ez egy elég régi Dell gép Socket775-ös
Nagyobb erőműveken még ennyi sem lenne.
Előzmény: guliver83, 2013-05-04 20:33:00 [10100]
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:33:00 [10101]
Sőt most megnéztem egy Atom processzoros gépen is ami szintén Intel gyártmány.
Ezen egy 57000 soros G kódot futtattam és 16-17% volt a terhelés miközben ment.
guliver83 | 3241    2013-05-04 20:33:00 [10100]
Gondolom csak a CNC géphez használod. Amin én próbáltam azon közbe még fut pár program, csak kíváncsiságból próbáltam ki, hogy mennyire fogja a gépet a program . Ha nincs bekapcsolva a Mach3 akkor is 40% van.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-04 20:18:00 [10099]
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:18:00 [10099]
Nálam meg 3-4%-on fut a processzor terhelése miközben fut a Mach3.
Ez meg egy Intel gyártmány, ennyi !
Előzmény: guliver83, 2013-05-04 20:11:00 [10098]
guliver83 | 3241    2013-05-04 20:11:00 [10098]
Én nem tudom, kinek mi a gondja az AMD vel, de én nem vettem észre, hogy a procit jobban fogná, ha több sor van betöltve tökéletesen fut 45%-on így is úgy is.
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:07:00 [10097]
Idézném magam: "AMD processzoros gépen NEM működik a Mach !!! "
10 esetből 10 szer orbitálisan trágya módom ment ilyen processzorral.
Érdekes módon Intel procinál miért nem kell mindenféle trükköt bevetni hogy menjen?
Ha az ajánlott telepítéssel van felnyomva az XP akkor az Inteles gépeknél elhanyagolható számmal volt probléma.
Míg az AMD akkor se megy ha trükközöl.
Előzmény: svejk, 2013-05-04 19:39:00 [10094]
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:05:00 [10096]
Egy orosz fazonnak volt egy ígéretes próbálkozás Pascal-ra Windows alatt. A felület pascal volt, de asm kódot generált. Ez végül nem készült el teljesen. Vagy csak én nem találtam meg.
Egy ilyennel biztosan verte volna a mezőnyt.
Törölt felhasználó    2013-05-04 20:00:00 [10095]
Attól hogy egy hosszú fájlt beolvastatunk a memóriába (aminek egyébként semmi értelme), még a processzor nem lesz jobban terhelve.
Valami állogatási gond lesz.
Ugyan úgy marhaság, mint hogy bezzeg a "zintel" meg bezzeg a "záemdé".
(vannak idióta nyelvjárások, amik nem támogatják az AMD-t De azokon a programot se lehet megírni rá. Itt nem arról van szó. Gondolom. Meg hát egy üzletinek szánt programot ki az a hülye, aki így írná meg?)
Tibornál az a gond, hogy ő jól elboldogul Pascal-ban.
A továbblépést számára a használható Delphi hozta volna, de a Delphi olyan vacakra sikerült, hogy ki is esett a rostán. Így ugrott neki a Windows-os felület.
Morcos, mert egy új nyelvet csak úgy tanul az ember könnyen, ha programozó érdeklődésű.
Gondolom, Tibor "csak" használja a programozást, mint egy szerszámot és neki nem a programozás a világ közepe.
Mára ennyi a távdiagnózisom.
svejk | 33157    2013-05-04 19:39:00 [10094]
No ettől az Ignore M-calls... pipa után betöltés után Watsdog hiba is jött.
Lehet megpróbálom Mach2-vel, csak kíváncsiságból, annak sokkal kisebb volt a hardverigénye.
Előzmény: Pabló, 2013-05-04 18:34:00 [10085]
svejk | 33157    2013-05-04 19:31:00 [10093]
Az biztos, hogy nem semmi Ürge!
Én már rég a gyógyszerért nyúltam amikor Ő csak kezdi felemelni a hangját.
Előzmény: Motoros, 2013-05-04 19:25:00 [10092]
[ 1.5242 ]
