Kezdő vagyok.
Oldal 171 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
Lovi | 732    2011-11-06 00:15:00 [4189]
Ezt olvastam egy youtube videó alatt: "I beleive better spindle would be great other than dremel300. I need more powerfull one". Szóval szerinte kevés. A hűtést meg tudom oldani oldani, és ezek a kis RC helikopter motorok nagyon olcsók és könnyűek is. A másik gondom, hogy "permanent magnet" és "brushed motor" szavakra nagyon silány a választék és a leírásaik is hiányosak. Egyébként nem fontos RC motor, de egyelőre ez tűnik elérhetőnek és könnyűnek.
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-05 23:51:00 [4188]
Több mint 40 000fordulat hungarocelhez böségesen elég de ha kevés lenne még mindig ott van a felforosodott motortest amivel akár meg is olvaszthatod a hungarocelt Ezek a Brushless motorok nagyon jok de a hövel szinte biztos hogy nem tudsz mit kezdeni sajnos .
Szerintem felesleges ilyen motor oda , lényegesen kisebb teljesitmény is elég ( pl : szénkefés modelmotor , azok nem melegszenek annyira ) .
Előzmény: Lovi, 2011-11-05 23:36:00 [4187]
Lovi | 732    2011-11-05 23:36:00 [4187]
Érdekelne, hogy ez a motor elég lehet-e hungarocell maráshoz. http://vi.ebaydesc.com/ws/eBayISAPI.dll?ViewItemDescV4&sd=3&item=280750591418&bv=safari&t=0&vct=1&nv=2&js=-1&ssid=0&category=34053&ds=0&seller=abeyerr&caz.html
A lényeg, hogy minél könnyebb legyen a motor. A másik kérdés, hogy milyen szerszámo(ka)t szoktak használni a marásához?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 23:06:00 [4186]
Árulnak hozzá kapcsoloüzemüt is ha lehet 24V 300W körülit vegyél hozzá .
Előzmény: zozo, 2011-10-24 22:30:00 [4185]
zozo | 5527    2011-10-24 22:30:00 [4185]
Tápegységre mennyire kényes? Lehet kapcsoló üzemű, vagy ha trafós, akkor elég kondival szűrni egy graetz híd után? Nem találtam a tápokról topikot...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-24 22:24:00 [4184]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-24 22:24:00 [4184]
Az a 3.5A csak 3A valojában ( csak a katalogusa irja a 3,5A-t ) meg nincs rajta sleep mod ( pihentetés ) meg a kijelzö nem tudom mit jelez ki ( lépést vagy mm-t ? ) de ha ezeket kitudod használni akkor szerintem jo vétel lehet!
Előzmény: zozo, 2011-10-24 21:35:00 [4183]
zozo | 5527    2011-10-24 21:35:00 [4183]
Hobby célra a TB6560 "M" jelü vezérlőt meg szabad venni? Továbbá érdemes-e hozzá a kézi kezelőre valamint a display-re is áldozni?
Mint pl.ez:
tb6560
zozo | 5527    2011-10-20 13:44:00 [4182]
Azért gondolom, hogy ez a PC is, mert van billentyűzetnek aljzat, valamint egy videó kimenet. Próbáltam feléleszteni, egyelőre annyi, hogy bootol, majd a monitorra kiírja: tedd be a floppyt. Várom, hogy (remélhetőleg) hozzám kerül a többi elektronikai egysége is, akkor több infót tudok megosztani veletek.
Mit akarok vele? -ha sikerül, akkor újra gravírozó gép meghajtás lesz, ha nem, jól elszórakoztam vele karácsonyig...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-10-19 23:38:00 [4179]
elektron | 15859    2011-10-20 12:44:00 [4181]
Van egy olyan procim, egy Amiga500 alaplap végül is, csak kicsit kiberheltem, lehet működne is valami kis hülyeségre jó lenne, csak köré kéne építeni valami memóriát miegymást.
Előzmény: Béni, 2011-10-20 06:44:00 [4180]
Béni | 2078    2011-10-20 06:44:00 [4180]
A 80-as évek legjobb (szerintem) processzora van benne.
A Motorola 68000.
Egy szerencsétlen véletlen volt az oka, hogy a PC-k agya nem ennek a családnak a tagja lett, hanem az Intel 8086-osa. Sajnos.
(Viszont az Amiga és a MAC erre a vonalra építkezett.)
Előzmény: zozo, 2011-10-19 22:16:00 [4178]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-10-19 23:38:00 [4179]
Jo kis moka lesz ez .
Ugy látom ez nem a számitogép ez a PC után van .
Ha jol tudom Plt file megy be és step/dir jön ki belöle .
Mit akarsz vele csinálni ?
zozo | 5527    2011-10-19 22:16:00 [4178]
Hozzám került egy öreg Gravograph gravírozó gép számítógépe. Ismeri valaki esetleg? Floppyról megy rajta az összes software rész, de nem tudom
mi volt rajta, milyen op.rendszer stb.
Ha valaki felismeri a kép alapján és tud további infókat, nagyon megköszönném.
szmore84 | 122    2011-08-22 09:34:00 [4177]
konfig rendben volt, én nem tájékozódtam rendesen.
Muteromék gépén sikeresen ment(alaplapi LPT), Windows XP. Enyémen 64 bites win7 van, és mach 3 oldalán csak most vettem észre hogy 64 bit-en nem megy.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-21 10:18:00 [4176]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-21 10:18:00 [4176]
A Mach3 configja rendben van ? Kétlem .
Az LPT kábeled jo ?
szmore84 | 122    2011-08-20 19:24:00 [4175]
TB6560-as vezerlom van. de mikor rádugom a gépre akkor az x és y tengely vezerlo ledjei folyamatosan vilagitanak és a kézi vezerlovel nem mennek a motorok, ha viszont lehuzom az LPT kábelt akkor mukodik mind3 irány a kézi vezerlovel megfeleloen.
PCI-s LPT kártya van a gépben.
Mi lehet a gond?
Ata1 | 333    2011-08-18 16:08:00 [4174]
Köszönöm a segítségeket
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-18 07:35:00 [4173]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-18 07:35:00 [4173]
A Neked valo vezérlö az MSD-80-7.8
Az 5,6 tipussal nem sokkal vagy elörébb , plussz állando maximumon hajtod a vezérlöt ( brutto 2500ft a diferencia /db ).
Előzmény: Ata1, 2011-08-17 19:27:00 [4172]
Ata1 | 333    2011-08-17 19:27:00 [4172]
Köszönöm a tanácsokat.
A H2-ről lemondtam gondolom ezekhez a motorokhoz
ez a vezérlő teljesítmény való: Bipoláris vezérlő, 20-80VDC, 1.4-5.6A
designr | 3621    2011-08-17 16:56:00 [4171]
Persze ahogy hallod ez felemás megoldás..terhelés alatt a kis sebesség.és lépésvesztés borítékolható,csak a próba döntheti el..Viszont Klavió-s vezérlőkről csak jót mondanak..
Előzmény: Ata1, 2011-08-16 21:39:00 [4168]
n/a (inaktív)    2011-08-17 16:11:00 [4170]
Nem az igazi. Ezek a nagy motorok szeretik a50-80V feszültséget a sebességhez! Az MSD az egyik legjobb hobby vezérlő.
designr | 3621    2011-08-17 15:44:00 [4169]
Persze meg fogja hajtani,én próbáltam tb6560-as vezérlővel(üresen) is bika erős volt egy ilyen motor,de nem tudod kihajtani belőlle a maxot,hogy Nm lessz nehéz megmondani,biztosan több mint amit erre a vezérlőre ajánlanak(2-2.5Nm)de vigyázz ennek a vezérlőnek óvatosan feszegesd a határait..
Ata1 | 333    2011-08-16 21:39:00 [4168]
Sajnos nem értek az elektronikához de át szeretném építeni a gépem van 1,9V 6,3A 6Nm -es motorom. De a 6Nm vezérlők nagyon drágák nekem, az lenne a kérdésem ha 3,5A H2 vezérlővel hajtom meg a motorokat hogy hat a teljesítményükre?
3,5Nm motorjaim lesznek ?
Vasspisti | 111    2011-08-16 19:14:00 [4167]
Igazad van, elszámoltam magam (írtam, hogy kezdő vagyok, bár azt gondoltam ez nem vonatkozik a matekra). A Z tengely mozgása 0,009375 mm/Step, ez már megnyugtatóbb számomra.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-08-16 18:13:00 [4166]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-08-16 18:13:00 [4166]
Valami nem stimmel 1/8 az nem 1600 lépés/kör ?
Lehet csak elirás ?Még a sima 200 lépéssel is 0,075mm lenne a felbontásod ( 15/200=0,075mm/step)
Előzmény: Vasspisti, 2011-08-16 17:08:00 [4165]
Vasspisti | 111    2011-08-16 17:08:00 [4165]
Vas István vagyok, gépész,de az elektronikához is konyítok egy kicsit. Teljesen kezdő vagyok CNC területen, de nekiláttam egy saját gépecske építésének.
Sok küszködés után már látom az alagút végét, a gépem egy-két apróságtól eltekintve készen van.
X éx Y irányban 1,25 mikron egy lépés, de a Z tengelyem lényegesen durvábban mozog: 0,14 mm egy lépés (léptető motor 200 Step/fordulat, orsó menetemelkedés 15 mm, a vezérlő 1/8-ra van állítva). Milyen előtolással érdemes nekilátni NYÁK gravírozásnak? A szerszám 1/8"x15°x0,1mm V-gravírtű, wolfram-karbid, Proxxon Micromot 50-be befogva, a fordulatszám elvileg 20.000/perc.
n/a (inaktív)    2011-08-13 16:50:00 [4164]
Sziasztok! Micskó Péter vagyok, szakmámat tekintve asztalos. Jelenlegi munkahelyemen most tanulok CNC gépkezelést és programozást.
Nagyon megtetszettek a hobbi CNC gépek, amiket többek között itt is látni. Nagyon szeretnék én is építeni egyet, de az elektronikai tudásom elég silány, viszont nagyon motivált vagyok!! Egy viszonylag kis költségű gépet szeretnék, amit főként fa alkatrészek megmunkálására használnék. Tudtok nekem segíteni ebben, hogy miként érdemes nekiindulni? Előre is köszönöm mindenkinek a válaszát...
Szalai György | 9544    2011-05-04 19:54:00 [4163]
Itt van ni.
Előzmény: Szalai György, 2011-05-04 19:49:00 [4162]
Szalai György | 9544    2011-05-04 19:49:00 [4162]
Úgy látszik, hogy keleti gyártó, de már kinőtte a sufnit. Ajánlja is többek között faipari gépekhez.
Előzmény: Ata1, 2011-05-04 13:55:00 [4157]
n/a (inaktív)    2011-05-04 16:50:00 [4161]
minden termékröl egy kép az összes info....
semi teknikai paramétetek sem termék leirások igy nagyon zsákba macska....
svejk | 33157    2011-05-04 16:40:00 [4160]
Hiszen a linkelt is alátámasztott.
Előzmény: Karácsony Sándor, 2011-05-04 15:51:00 [4158]
Karácsony Sándor | 196    2011-05-04 15:51:00 [4159]
http://szerszampiac.hu/ipari_gep/femipari_gepek/linearis_csapagy_tengellyel
Karácsony Sándor | 196    2011-05-04 15:51:00 [4158]
Nekem az alátámasztott szimpatikusabb ,de én nem vagyok szakértő.
Ata1 | 333    2011-05-04 13:55:00 [4157]
Gép építésbe szeretnék fogni a következő a kérdésem /ez/linááris vezeték megfelelő lehet faipari cnchez.
6,4Nm léptetőkkel szerelném.Úgy látom ezeket senki nem használja,de láttam már cnct ezzel építve.
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-17 13:17:00 [4156]
Komplett szitu:
Valaki megkeresett, hogy saját maga öntött műgyantából korongokat, több százat, és erre keres gépet a gravírozásához. Kb ennyi a teljes tudás.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2011-04-17 12:10:00 [4155]
Rabb Ferenc | 4387    2011-04-17 12:10:00 [4155]
A "műgyanta" elég tág fogalom. Mibe szeretnél konkrétan gravírozni?
Általában a nagyobb hőállóságú (vagy hűtött) keményebb anyagok jól megmunkálhatóak. Az adatlapokon szinte mindig feltüntetik a forgácsolhatósági tulajdonságokat
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2011-04-17 11:57:00 [4154]
Sir-Nyeteg | 1319    2011-04-17 11:57:00 [4154]
Házilag öntött műgyantába milyen paraméterekkel lehetne gravírozni?
Laslie | 7674    2011-04-14 21:30:00 [4153]
Te biztos az ország másik felében lax, ott fordítva mondják...
Előzmény: raw, 2011-04-13 23:56:00 [4151]
Szedlay Pál | 1904    2011-04-14 20:48:00 [4152]
Szia Raw!
Ne háláld és nem kell a posta költsége sem. 3db-ot adtam postára, holnap megkapod.
Légy aktív tagja a fóromnak, tudásodhoz mérten segíts te is annak aki a te szakmai területeden nem jártas. Én is sokat kaptam itt, neveket nem sorolok,vagy még is, Tibo45, Sneci, Béni.....Stb És az a sok ember aki időt és energiát fektetett abba, hogy épüljünk , tanuljunk... Vbodi..Laslie...és sorolhatnám. És mind ezt pénzbeli juttatás nélkül.
Használd egészséggel.
Előzmény: raw, 2011-04-13 23:20:00 [4147]
raw | 6    2011-04-13 23:56:00 [4151]
Nincs mit! Igen, ezt ismerem én is, de mivel új vagyok itt, elért az ilyeneket én későbbre tartogatom.
(Bár mifelénk "sz.rért - hugy.rt"-nak mondják inkább... )
Előzmény: Laslie, 2011-04-13 23:40:00 [4150]
Laslie | 7674    2011-04-13 23:40:00 [4150]
Ja értem....
Én eddig csak a "hugy.rt - sz.rért" ismertem.
Előzmény: raw, 2011-04-13 23:34:00 [4149]
raw | 6    2011-04-13 23:34:00 [4149]
Gombokért = olcsón.
Nem tudom, honnan származik, de nem e-bay specifikus.
Előzmény: Laslie, 2011-04-13 23:25:00 [4148]
Laslie | 7674    2011-04-13 23:25:00 [4148]
Mi ez a "gombokért" ?
Ez valami szleng az E-bay-en ?
Előzmény: raw, 2011-04-13 22:38:00 [4145]
raw | 6    2011-04-13 23:20:00 [4147]
Ejha! Köszönöm szépen! Ha még nyákot is fog tudni vágni, akkor hálám örökké üldözni fog!
Remélem lesz módom rá, hogy egyszer megháláljam!
Előzmény: Szedlay Pál, 2011-04-13 22:46:00 [4146]
Szedlay Pál | 1904    2011-04-13 22:46:00 [4146]
Na kapsz tőlem ajándékba egy gyámánt bevonatú, ugyan használt marót, amit nyüstölhetsz naphosszat.
És csak egy gomblyukba fog kerülni.
Küld el a címed e-mailbe.
raw | 6    2011-04-13 22:38:00 [4145]
Sziasztok! Akadt egy problémám ma, vettem ebay-en gombokért egy karbid endmill-t (nem tudom mi a magyar neve, ujjmaró tán), ilyet.
Szerettem volna nyák-ot darabolni vele, de az első pár mm után már nem vitte az anyagot. Tudom hogy kevés, de csak 3200-on pörgettem, mert ennyit tud az oszlopos fúróm, amibe fogtam.
Létezik szerintetek olyan maró, ami tud ilyen fordulat mellett nyákot vágni?!
n/a (inaktív)    2011-03-11 22:28:00 [4144]
köszike motor erő tiszta sor
Laslie | 7674    2011-03-10 22:42:00 [4143]
Üdv kolléga !
Keresd meg a "képletek - számítások" topicot és menj a legelejére.
2,3,4-es hozzászólás sok mindent elárul.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-10 22:14:00 [4142]
n/a (inaktív)    2011-03-10 22:14:00 [4142]
te tudod menyit kell olvasni ?? hu nagyon sokat
Előzmény: Lampas, 2011-03-10 21:52:00 [4141]
Lampas | 1023    2011-03-10 21:52:00 [4141]
Udv a Csapatban!
Eloszor is, ha valakinek valaszolsz, hasznald a valasz gombot, kulonben felreertesekre adhat okot, mint az iment a ``Brushless marómotor, ill. közepes telj. főorsó mint cél`` topikban,
jot rohogtem a valaszodon emiatt.
1 Nm mire eleg?
Ezzel mar egy jo gravirozo gepet udsz csinalni,
aprobb darabolasokra is alkamas.
Mielott tovabb kerdezoskodnel, olvass vissza a forum temak kozott, minden kerdesre ott van a valasz, mert jo regen irkaljuk mar, es nagyon nem szivesen mondjuk el ugyanazt ujbol.
Es ha mindez meg nem retttentettt el, hat itt a helyed!
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-03-10 20:44:00 [4140]
n/a (inaktív)    2011-03-10 20:44:00 [4140]
No én kezdő vagyok ám a javából mármint a hobbycnc terén.de forgácsolás terén is egy picit, 21 éve melózok forgácsoló ként ez idő alatt gyártotam én forgácsot mindenel még bicskával is
most ugy döntötem hogy csinálok egy cnc gépet magamnak,müszaki kérdésekett nem fogtok tölem halani legfeljeb válaszolni fogok kérdésekre amire tudom a választ, de viszont amire én volnák kiváncsi egy 1 NM motor mekora erőt tud le adni ??
mert egy nyutonméter akkor az elég volna de ha máshogy számolják itt akkor nem tudom én a gépemet úgy tervezem hogy max 6 hoszukmarót használok vele és természetesen a z tengely is vezérelt,
és később egy c tengelyt is szeretnék vezérelni,
és itt adodik a küvetkező kérdésem hogy mien vezérlót vegyek mi a tapasztalatt ezen a téren??
és hogy kicsitt segitsek az elötem szolóhoz dankos nak. de remegés töb mindenből adodhat, kezdve az életlen szerszámtól egész a gép gyengeségéig, vagyois ha a szán szerkezeted gyenge vagy nem kelő képen stabiol akkor remeghet. esetleg a csuszkák pontatlansága is befojálsolhat, de szerintem a menetes orsó logása az a leg kevésbé
de nem kizáró tényező az inkább rá harapásokat eredményez, én azt tanácsolom hogy probáld csökenteni a vágó sebeséget, és probálj valameik végpont környékén dolgozz ot általába minden gép mereveb
[ 1.3341 ]
