Oldal 171 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   167  168  169  170  171  172  173  174  175   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-05-29 23:27:27 [39719]
A francba, nem azt tanították itt a szakik, hogy a TOS-nál az M1, M2 jelenti a pontosságot?
Hát nem... Az M1, M2, A, B, D, jelenti az illesztő átmérőt és hogy kópos vagy hengeres.
Az M1 vagy M2 előtti szám jelenti a pontosságot.
A előző TOS pdf szerint meg a Zalatools-nál úgy néz ki qrvára el van írva az a 163-as átmérő.
Előzmény: svejk, 2017-05-29 22:42:06 [39717]
svejk | 33157    2017-05-29 23:01:31 [39718]
Az a 162 lehet 163 mm, mert csak centipéterrel' mértük.
svejk | 33157    2017-05-29 22:42:06 [39717]
Létezhet, hogy a TOS tokmányok valamilyen szisztéma szerint illesztőperem átmérőben is meg lennének különböztetve?
Pl. az M1-es osztályúaknak más a perem átmérője mint az M2-eseknek?
Hirtelen katalógusban csak M2-eseket találtam és a szerint a 200-as tokmány illesztőjének 160 mm-nek kellene lennie, de
a kezem ügyében levő M1-es 200-asnak viszont 162 mm.
Meg egy másik TOS-nak is, de annak nem figyeltem meg a pontossági osztályát.
tsab | 91    2017-05-29 12:11:47 [39716]
Emu-250-es bábja nincs valakinek elfekvőben?
Varga László | 1234    2017-05-29 10:29:00 [39715]
Keresek STAR 25 -ös golyós lineáris kocsikat füles 6 lyukas kivitelűt , 4db kellene .
Csak kifogástalan érdekel,szokott itt ilyen lenni .
Kopirnyák | 2705    2017-05-29 08:59:15 [39714]
Sosem gondoltam volna hogy ezek a faesztergálók ekkora Isten barmai.... nem szokta ezeket agyonverni a munkadarab néha? Vagy ezek olyanok mint a macska, 9 életük van?
Istvan0728 | 392    2017-05-29 08:23:16 [39713]
Na ez sem semmi! A nyolcadik perctől csúcs technológia a nagyoláskor.
Geszti Sándor | 1139    2017-05-28 20:54:21 [39712]
Tamás! Csak nagyon óvatosan, nehogy felmásszon. Sok sikert.
Előzmény: Török Tamás, 2017-05-28 20:23:47 [39711]
Török Tamás | 2045    2017-05-28 20:23:47 [39711]
Az biztos 40-50 cm után már igencsak beremeg a kés előtt, de nem fog kirepülni, hacsak fel nem mászik a késre egy nagyobb rablás során.
Báb nélkül csak több kisebb fogás ajánlott, ami meg a gazdaságos tömeggyártás halála.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-05-28 20:03:51 [39710]
Geszti Sándor | 1139    2017-05-28 20:03:51 [39710]
Igazad van, kisebb lessz a súlykülönbség de lessz, mert az átmérőzött fában sem egyenletes a súlyeloszlás, ütni fog. Ha a szegnyereggel jól megtámasztod még ki is hajlik. Én nem mernék egy méteres 5cm-es korlátoszlopot 3-4 ezerrel pörgetni + oldalról késsel csiklandozni.
Előzmény: Török Tamás, 2017-05-28 19:43:55 [39709]
Török Tamás | 2045    2017-05-28 19:43:55 [39709]
Gyakorlat ellened szól!
Azért kell alacsonyabb fordulaton átmérőzni , mert akkor nagyobb a súlykülönbség.
Előzmény: Geszti Sándor, 2017-05-28 17:42:52 [39708]
Geszti Sándor | 1139    2017-05-28 17:42:52 [39708]
A fa nem homogén szerkezetü, ha alacsony fordulaton átmérőzöd és utána megpörgeted, simán elszállhat szerintem.
Előzmény: Török Tamás, 2017-05-23 22:37:27 [39704]
izbeki | 1352    2017-05-28 13:16:33 [39707]
Motoros | 5101    2017-05-28 12:55:28 [39706]
Sajnos már nincsen meg.
Előzmény: szegedi70, 2017-05-28 12:35:39 [39705]
szegedi70 | 53    2017-05-28 12:35:39 [39705]
Tisztelt Motoros.
Érdekelne a revolver fejes szegnyereg.
Előzmény: Motoros, 2016-07-23 13:12:00 [37823]
Török Tamás | 2045    2017-05-23 22:37:27 [39704]
Nem tudom miért féltek a nagy fordulattól?
Leátmérőzöd egy kisebb fordulaton (ha nincs báb) aztán mehet 3-4000 fordulat és mintázás!Tessék!
Spykee69 | 72    2017-05-22 18:51:44 [39703]
Szia Laci.
Köszi a képet. Az ötlet tetszik
Ha esetleg van még róla képanyag, akkor megnézném milyen "belülről".
A körfűrészes/felsőmarós megoldásra én is gondoltam. a fűrészlapos egyszerűbb lenne talán, viszont ott az oldalazás nem biztos hogy menne nagy fogásban.
Az anyag külső átmérője a sarkokon 60-as, ebből lenne ugye a szélein 25 mm átmérőjű vastagodó hordóforma.
Felsőmarónak a rögzítése is megoldható lenne, csak ahhoz 12-es szárú hosszú élű marókés kellene. (Ha valakinek lenne esetleg elfekvőben, akkor véletlenül se tartogassa a polcon )
Előzmény: Bagyinszki László, 2017-05-21 15:18:16 [39697]
Vetesi75 | 1724    2017-05-21 23:19:33 [39702]
"ahol havonta változik oda a cnc jobb"
Ahol pedig időnként naponta háromszor is változik, oda meg pláne, hogy jobb a CNC...
Előzmény: sanyi84, 2017-05-21 15:53:43 [39698]
Bagyinszki László | 127    2017-05-21 20:41:40 [39701]
szia Miklós!
Nem én pörgetem,a fordulattal én is óvatosan bánnék.
Az ilyen esztergálásnak éppen az a lényege illetve jó oldala ,hogy nem kell a nagy fordulat és még is jó a felület mert a fűrésztárcsa pörög és így meg van a fához szükséges nagy vágósebesség.Ez a módszer főleg akkor jó ha
nem szabályos fát esztergálunk hanem egy alaktalan rönköt munkálunk meg.
Üdv:László
Előzmény: Miki2, 2017-05-21 18:05:45 [39699]
Geszti Sándor | 1139    2017-05-21 20:32:24 [39700]
Kőrfűrészes gépnél alig kell forgatni, álló helyzetben sokszögü oszlopokat lehet készíteni. A tárcsa átmérőjétől függően a lapok egy kicsit homorúak lesznek, de az nem zavaró.
Miki2 | 2341    2017-05-21 18:05:45 [39699]
A videót nézve azt kell mondjam:
Bátor ember vagy !
Én biztos nem mernék egy ilyen fogpiszkálót így pörgetni.
sanyi84 | 1358    2017-05-21 15:53:43 [39698]
Igazad van , mi is így tanultuk. De több összetevője is van azért a dolognak. Elsősorban mert olcsó a gép. Másodsorban lehet hogy a szakik ezt ismerik. Azért a cnc sem elhanyagolható, de lassan oda se lesz szakember csak zöldgombnyomogató. Esztergályost aki akár 8 órában is tud dolgozni ritkáb lehet találni, aki még tud is és nem alkoholista még ritkább ... Dolgoztam olyan automata cnc esztergán ahová elég az x időnkénti lapkacsere, figyel sok mindent, "okos" gép. De alapvetőeb sokkal bonyolultabb beállítóként mint a ferdeágyas társai. Termelékenységben veri, mert a kovácsdarabnál a forgácstól forgácsig csereidő 3-4 mp. Akár 24 be is mehet bár illik takarítani.
Mi is használunk még hss fúrót, megmunkáló központosként egyedi gyártásba, szinte kitlzárólag az extra mély furatokhoz. Elavult, lehet de megfizethetetlen 1-2 darabnál a technológia ami korszerű lenne.
Azaz itt az automata is igazság és a cnc "automata" is. Ahol mindig ugyan az megy oda automata, ahol havonta változik oda a cnc jobb. Persze a legfontosabb az emberi tényező szerintem.
Előzmény: Motoros, 2017-05-21 12:34:19 [39696]
Bagyinszki László | 127    2017-05-21 15:18:16 [39697]
Helló Barna!
Meg kerestem az említett mozgóbábot.Ezt a szerkezetet E-400-as esztergára készítettem korlát oszlop gyártáshoz.De különböző betétekkel többféle átmérő is készíthető.
Késnek nálam a V kés vált be ,mert könnyen el készíthető ,de főleg azért mert könnyen élezhető.
De van egy újhullámos megoldás is , (fűrésztárcsa) nekem nagyon szimpatikus,a készülő faesztergámon ki próbálom.
https://www.youtube.com/watch?v=4DbGaizRCX8
http://www.imgserv.com/images/2017/05/21/0HQeUOMZr.jpg
Üdv:László
Előzmény: Spykee69, 2017-05-20 21:27:46 [39686]
Motoros | 5101    2017-05-21 12:34:19 [39696]
Miért vitatnám azt amit leírtatok. De én mást írtam.
Olcsóbb közepesen bonyolult tömegcikkek esetében. És még ma is mennek nagyon sokfelé.
Vetesi75 | 1724    2017-05-21 11:52:11 [39695]
Azt is érdemes megemlíteni, hogy egy korszerű CNC-hosszautomatánál rendelkezésre áll a rengeteg szerszámhely és az Y-, illetve C-tengelyes hajtott szerszámos megmunkálás lehetősége - mind a főorsó, mind az ellenorsó irányából.
http://www.hanwhacorp.co.kr/_resource/machinery/images/main/part_bg01.jpg
Homlok- vagy palástfurat osztással, menettel vagy lapolás, horonymarás, poligon esztergálás nem jelent különösebb problémát. Ilyesmi CNC-én néhány óra előkészületet kíván, amíg hagyományos mechanikusnál egy több műszakos tervezési, vezélőtárcsa (-henger) készítési procedúrával jár.
Előzmény: crosspisti, 2017-05-21 10:40:30 [39694]
crosspisti | 244    2017-05-21 10:40:30 [39694]
A teljes igazsághoz azért tegyük hozzá. A videón látható gép egy mechanikus vezérlésű hosszeszterga automata, de ez a fajta gép már jó ideje létezik CNC vezérléssel, ami azért a gyors beállítás érdekében nem elhanyagolható.A mechanikus vezérlést megtervezni, beállítani a vezérgörbéket elkészíteni elég embert próbáló feladat, ehhez képest a CNC egyszerűbb állítású. Amikor már mindkét gép az optimális működésre be van állítva nincs különbség köztük számot tevőlegesen.
Előzmény: Motoros, 2017-05-21 09:35:38 [39693]
Motoros | 5101    2017-05-21 09:35:38 [39693]
Még annyit, hogy ezek a régi gépek termelékenységben, megbízhatóságban, gazdaságosságban bizonyos közepesen bonyolúlt nagy darabszámú tömegcikkeknél verik a mai cnc-ket.
Előzmény: Motoros, 2017-05-21 09:31:06 [39692]
Motoros | 5101    2017-05-21 09:31:06 [39692]
Pontos tűrésű szálanyagok megmunkálására szolgál az átmárő többszörösét meghaladó hosszméret esetén is, csúcstámasz nélkül.
A főorsó mozog Z irányba és egy álló bábon át tologatja a munkadarabot, a méretnek megfelelően. A kések a báb közvetlen közelében dolgoznak. VALAMI ilyesmi.
Neked ez nem jó ez az elrendezése miatt.
ITT jobban látszik a mozgó főorsó.
Törölt felhasználó    2017-05-20 23:44:38 [39691]
Itt Vácon is volt egy faipari szerszámokkal gépekkel foglakozó cég.
http://www.anest.hu/
Itt érdeklődj !
Előzmény: Spykee69, 2017-05-20 21:50:32 [39689]
Török Tamás | 2045    2017-05-20 22:41:30 [39690]
http://www.profiledesigntooling.com/copy-lathe-cutters
Spykee69 | 72    2017-05-20 21:50:32 [39689]
Mennyit agyaltam, hogyan tudnám kiköszörülni ezt gyorsacélból.... beszerezhető ilyen valahol?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 21:33:44 [39687]
Spykee69 | 72    2017-05-20 21:49:04 [39688]
Na valami ilyesmire gondoltam. itt is egy fogásra csinálja, egy késsel. Valami 4 pofás cuccal támasztja. Csak a kamerás valami parkinzonos emberke lehetett...
Előzmény: Bagyinszki László, 2017-05-20 13:51:50 [39681]
Törölt felhasználó    2017-05-20 21:33:44 [39687]
Fához teljesem más kés kell mint fémhez !
Másoláshoz, vagy CNC-hez ezt a profilt és élkiképzést ajánlanám.
Nagy hátránya ezeket a késeket élezni kínszenvedés. (belülről kell)
Előzmény: Spykee69, 2017-05-20 21:17:36 [39684]
Spykee69 | 72    2017-05-20 21:27:46 [39686]
Ezt kifejtenéd?
Előzmény: Motoros, 2017-05-20 15:42:23 [39682]
Spykee69 | 72    2017-05-20 21:26:38 [39685]
Szia Laci.
Az anyag amivel dolgozom, az 42x42-es gyalult anyag. Szóval egyenes, meg derékszögű is. Viszont amit észrevettem, hogy a száliránytól is nagyban függ a beremegés.
eddig egy E400ason esztergáltam ezeket a korlátkisoszlopokat, de csak úgy ment remegés nélkül, hogy ha felesben csináltam meg. Ezért gondoltam rá, hogy ha megcsinálom a cnc-t, akkor majd a csapágy segítségével egy fogásra meg tudom majd oldani. Aztán most ez a remegés nem valami bíztató. Elképzelhető, hogy tényleg a kés élének a kiképzése a helytelen. De nem szakmám az esztergálás, így csak találgatok....
A videón úgy látszik, amit linkeltél, hogy egy sima csapágy vezeti az anyagot. ha ott működik, akkor nekem is kellene
Az a négypofás rugós cucc érdekelne még, arról viszont nem találtam infót, hogy mi a működési elve.
Spykee69 | 72    2017-05-20 21:17:36 [39684]
Van logika abban amit írtál, a nagyobb támaszkodó felület miatt. Viszont elég sok videót néztem, ahol látszik a csapágy, és nincs előtte kés. Ráadásul ahol az oszlopon megmarad a négyszögletesség, ott eleve nem lehet plusz kés.
A kés élének kialakításában még látok lehetséges hiba forrást. De azt gondolnám, hogy a legkisebb vágófelület lenne a cél, az meg egy sima egyenes tengelyre merőleges élkiképzés lenne. Ezt csináltam meg gyorsacélból, kövön kézzel fenve.
Lehet hogy ez nem megfelelő...
Az anyag átmérő egyébként 42mmx42mm-ről változna a két végén 25mm-ről közép felé haladva 40mm-re növekedő hordóformára.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-20 13:05:53 [39680]
Motoros | 5101    2017-05-20 15:44:59 [39683]
Na ilyet még nem láttam. Nem semmi.
Motoros | 5101    2017-05-20 15:42:23 [39682]
Hasonlóképpen mint a vazsiparban a hosszautomatákon.
Bagyinszki László | 127    2017-05-20 13:51:50 [39681]
Szia Barna!
Pálnak igaza van! A remegés sok mindentől lehet.Ha egy kicsit görbe a fa vagy nem négyzetes a fűrészelés a nagy fordulat ezt nem szereti.De a gép merevség ,a kés él kialakítása és sok egyéb tényező hozzá járulhat a remegés kialakulásához.Van egyébként olyan megoldás is ,hogy négy támasztó pofa fogja a fát mint a négypofás tokmány .Ez a szerkezet is csapágyazva vad ,de élég bonyolult konstrukció.De neten sok jó videó található pl:https://www.youtube.com/watch?v=6RfHwI5yNhM&t=462s
Törölt felhasználó    2017-05-20 13:05:53 [39680]
Nem úgy van az !
A csapágy előtt a "futóbábon" megy egy kés ami a csapágyba illeszti az anyagot így nem verődik ki semmi.
A valós megmunkálás meg a csapágy mögött történik közvetlen a közelében.
Így lehet barmolni az anyagot beremegés nélkül.
Ez a technika még jóval a CNC előtti időkből van.
Előzmény: Spykee69, 2017-05-20 11:34:07 [39679]
Spykee69 | 72    2017-05-20 11:34:07 [39679]
Van esetleg valaki, aki képben van faipari CNC-gépkezelő estrega működésével?
Konkrétan az a 'futóbáb' szerű szorító szerkezet érdekelne. Illetve annak a működése. Próbáltam egy nagy méretű csapággyal, aminek a belsejében éppen az anyag 4éle bele passzol. De a nagy fogás miatt felverődnek az élek, és beremeg az anyag.
A gyári megoldás szerintem valahogy a centrifugális erőtől szorithatja meg az anyagot.
Ha valakinek esetleg lenne erről infója vagy tapasztalata, esetleg ötlete ,és megosztaná velem, azért hálás lennék
Spyke
vizsipal | 17    2017-05-17 00:36:57 [39678]
Megtaláltam a képeid között, késmagasság sablon néven. Klassz!
Előzmény: vizsipal, 2017-05-17 00:28:17 [39677]
vizsipal | 17    2017-05-17 00:28:17 [39677]
Szia. A hátsó késtartó helyén lévő henger alakú dolog mi célt szolgál?
Mellesleg szép munka.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-13 20:11:08 [39643]
Csuhás | 6750    2017-05-16 06:24:58 [39676]
Remek! Akkor még egy apróság: A vezérorsót kizárólag csak menetvágásra használd!
Előzmény: Pyrojag, 2017-05-16 05:56:34 [39675]
Pyrojag | 88    2017-05-16 05:56:34 [39675]
Köszönöm Csuhás kolléga !
A rendszerben a zavart az előtolás -vezérorsó kapcsoló adta.
Ennyire hobby felhasználó vagyok . )
üdv Jager
Előzmény: Csuhás, 2017-05-15 10:46:39 [39673]
szucst | 497    2017-05-15 11:25:25 [39674]
Jó napot tisztelt Fórumtársak,
Vaskukac Fórumtárs véleményével teljes mértékben egyetértek, szép összefoglaló.
Az elosztócsőben nálam voltak lyukak.
Ajánlanék egy olajszűrőt is a rendszerbe...
Előzmény: vaskukac, 2017-05-14 22:54:13 [39663]
Csuhás | 6750    2017-05-15 10:46:39 [39673]
Ez így kevés, milyen fogszámú kerekeket milyen kapcsolódással? Mi van a nortonon pontosan beállítva?
Ja és ne előtolást adj rá hanem a vezérorsót használd. :- ))
Előzmény: Pyrojag, 2017-05-15 10:42:32 [39672]
Pyrojag | 88    2017-05-15 10:42:32 [39672]
Üdv Kollégák !
Segítséget kérnék:
Van egy e1N gépem, 18x2,5 ös menetet szeretnék vele vágni.
A könyve szerint felraktam a cserekerekeket, beállítottam az ollón a kívánt értéket, a menetváltón a mm, ill az előtoláson az A állást, ráhúzom az előtolást és mégis alig megy előre. majdhogy simít a menetkés. Mit állítottam be rosszul?
köszönettel: Jager
vaskukac | 632    2017-05-15 09:35:43 [39671]
A CNC-t a fejlesztésekre írtam, idáig eljutott.
Az E 400 az 50-es években az E 320-al kezdődött, ha innen nézzük, akkor a CNC-vel együtt nagyon szűken véve is 6 féle gépváltozat van belőle.
Az orsófutással nem szokott gond lenni az E400-nál sem, a menetvágásban jobb a TOS, ha megszokja az ember.
Vannak a TOS-nak előnyösebb tulajdonságai, de a kettő az én véleményem szerint azért nem ég és föld.
Előzmény: picur, 2017-05-15 04:58:29 [39667]
vaskukac | 632    2017-05-15 09:26:41 [39670]
Sajnos a szivattyú ügyében ebből a szempontból igazad van, sok stzempontból jobb választás lett volna egy fogaskerékszivattyú.
Persze itt is ott vannak a miértek, ahol a szivattyú nem külön motoros, az irányváltás miatt a fogaskerekes ugye visszafelé nem szállítana, mint a dugattyús, vagy a lapátos.
Az más kérdés, hogy meg lehetett volna ezt oldani, csak akkor meg a visszacsapó szelepeket kellene pucolgatni.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-05-15 00:43:57 [39666]
[ 2.1241 ]
