UCCNC vezérlő program
Oldal 170 / 191 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
Csaba | 637    2014-10-05 12:58:00 [1088]
Balázs az M31 kódot átalakitva, mert plazmánál nem szerszámot tolok el hanem G92 vel nullázom a Z tengelyt és kivéve a bemérés pozicióját,mert az mindig az aktuális pozició, a kód jól müködik.
Viszont a tengely végállásnál kivéve a pipát az aktív lov ból, mert különben reseten marad továbbra sem menti el, minden indításkor újra bent van a pipa!
A THC még nem jó, mert ha be van kapcsolva semmilyen mozgást nem hajt végre a program, ezt az állapotot (THC) csak az M3 vagy M4 utasítást követően kell figyelembe venni, különben nem pozicionál a vágási helyre a gép,mert várja a THC ok jelet,de ugye az még nincs mert csak a vágás kezdeti helyére történő pozicionálás után az M31 lefutása után jön az M3 begyujt a plazma és csak ekkor lesz ív jó jel.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-04 16:23:00 [1076]
Farkas Attila | 502    2014-10-05 10:53:00 [1087]
Köszönöm, nincs több kérdésem
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-04 23:32:00 [1085]
vamzol | 60    2014-10-05 03:50:00 [1086]
köszönöm a választ!
a probléma megoldódott!
Nem gondoltam volna, hogy a licence rádugás után érvényesül! ( otthoni gépen próbáltam, az UC300 a műhelygépen üzemel)
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-04 23:29:00 [1084]
n/a (inaktív)    2014-10-04 23:32:00 [1085]
Igen, ez felmerült, de most már szövegesek a gombok, szóval nem tudom mennyi értelme lenne.
Egyébként meglehet csinálni, de nem olyan egyszerű mint ahogy hangzik, mert flash-ben kellene megírni a buborékokat. Nem olyan, mint visual studio-ban, ahol alapban benne van ez a funkció a form elemeihez lehet rendelni. Flash-ben kissé bonyolultabb.
Az is biztos, hogy lenne akiket ez a funkció zavarna .. jó jó tudom, kikapcsolhatóra kellene csinálni.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-04 19:07:00 [1079]
n/a (inaktív)    2014-10-04 23:29:00 [1084]
Hüle kérdés, de az UC300 rávan dugva a PC-re és üzemel? zöld LEd világít?
A telepítő a license kulcsot nem írja felül egyébként, illetve a license kulcsok olvasási kódján semmit se változtattunk, hozzá se nyúltunk, szóval működnie kell.
Előzmény: vamzol, 2014-10-04 20:12:00 [1081]
n/a (inaktív)    2014-10-04 23:28:00 [1083]
A status sorba nem ír ki semmit, arra gondolok, hogy esetleg szintaktikai hibát vittél a kódba, akkor azt jelzi a státusz sorban alul. És ha hibás a kód akkor nem csinál semmit. A macros mappában van egy error.log fájl oda mindig beírja a progi az utolsó hibát amit macro-nál talált, szóval ott azt is meglehet nézni, hogy mi a hiba a kódban, vagy legalábbis, hogy hol van a hiba.
Egyébként teszteltem az M31 makrót most gyorsan és működik.
Ha gondolod küld át nekem e-mailben, megnézem a kódot amit írtál...
Előzmény: pisti73, 2014-10-04 20:44:00 [1082]
pisti73 | 530    2014-10-04 20:44:00 [1082]
Nem boldogulok a szerszámmagasság beméréssel. x0 y0 pozícióban szeretném a szerszámmagasságot beállítani 47 mm magasságban. Módosítottam a M31 macro-t, de nem akar csinálni semmit.
vamzol | 60    2014-10-04 20:12:00 [1081]
úgy értem, hogy feltelepítettem a UCCNC 1.0035 változatot az előző változatra
Előzmény: vamzol, 2014-10-04 20:12:00 [1080]
vamzol | 60    2014-10-04 20:12:00 [1080]
Szervusztok!
Telepítés után ismét demora váltott :S
A licence fájlt ismét bemásoltam de továbbra is demo
Farkas Attila | 502    2014-10-04 19:07:00 [1079]
Nem emlékszem, felmerült-e korábban is kérdésként, tudnátok esetleg az egyes gombokhoz gyorstipp szerű segítséget is beírni?
Gondolok itt arra, hogy egy gomb fölé húzod az egeret, és felette tartva megjeleníti egy kis szövegbuborékban, hogy mit is csinál az adott elem.
Szerintem hasznos lenne.
gulasoft | 600    2014-10-04 17:09:00 [1078]
Kijavította a nem lekezelt hibát is.
gulasoft | 600    2014-10-04 17:04:00 [1077]
Köszönjük
n/a (inaktív)    2014-10-04 16:23:00 [1076]
Elkészült az UCCNC 1.0035-ös verziója.
A változások, javítások:
- A probe nem működött az UC300-5LPT-vel, javítva.
- A THC ha a "Control THC even if the THC on signal is not active" be volt jelölve akkor sem várt a mozgás kezdésével a THC on jelre, javítva.
- Az axis calibration kivételt generált bizonyos esetekben, javítva.
- Az UC300-nál az e-stop bemenet port#pin# nem volt összerendezhető bizonyos pinekre, javítva.
- A C-tengely negatív irányú joggolása nem működött megfelelően, javítva.
- Az OpenGL megjelenítésben a még nem kezelt kivételek lekezelve.
- A diagnosztika ablakon a LED-ek sorrendjét kicsit átrendeztük, hogy a logikailag összetartozó funkciók megfelelőbb helyen legyenek.
- A diagnosztika ablakról hiányzott a THC delay LED, ezt felraktuk a képernyőset-re.
UCCNC 1.0035 letöltés
gulasoft | 600    2014-10-04 15:18:00 [1075]
gulasoft | 600    2014-10-04 15:17:00 [1074]
Nem lekezelt kivétel hibát dobott egy marófile betöltés közben, continue után továbbment, offline-ban dolgozik.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.AccessViolationException: Attempted to read or write protected memory. This is often an indication that other memory is corrupt.
at OpenTK.Graphics.OpenGL.GL.DrawArrays(PrimitiveType mode, Int32 first, Int32 count)
at UCCNC.Form1.screenredrawcycle()
at UCCNC.Form1.GLtimer_Tick(Object , EventArgs )
at System.Windows.Forms.Timer.OnTick(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Timer.TimerNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200)
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
UCCNC
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/UCCNC/UCCNC.exe
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
OpenTK
Assembly Version: 1.1.0.0
Win32 Version: 1.1.1663.6176
CodeBase: file:///C:/UCCNC/OpenTK.DLL
Assembly Version: 0.0.65535.65535
OpenTK.GLControl
CodeBase: file:///C:/UCCNC/OpenTK.GLControl.DLL
AxInterop.ShockwaveFlashObjects
ILCalc
Assembly Version: 0.9.7.5
Accessibility
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/Accessibility/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/Accessibility.dll
ax26_hnp
Assembly Version: 0.0.0.0
System.Xml
CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
obifgini
kkbncuq4
Interop.IWshRuntimeLibrary
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Farkas Attila | 502    2014-10-04 14:18:00 [1073]
Szuper, köszönöm szépen!
Ebben nem voltam biztos, hogy a kulcs fájlneve módosítható, ezért jött a két független telepítés ötlete.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-04 13:28:00 [1072]
n/a (inaktív)    2014-10-04 13:28:00 [1072]
Igen, ezt meglehet csinálni amit írsz. De nem kell a programot több példányban feltelepíteni. Elég egyetlen példányban.
Telepítsd fel egy példányban a progit és másold a license kulcsokat a teleptés könyvtárába.
Ha két mozgásvezérlőd van akkor mindkét kulcsot másold oda.
Ezután indítsd el a progit és csinálj mindkét vezérlőnek egy saját profilt ami tartalmazza a beállításokat. A profillal egy-egy parancsikon is létrejön az asztalon.
Így egyszerre több példányban is futtathatod az UCCNC-t, akár több mozgásvezérlőt használva és több gépet vezérelve. A progi példányok gond nélkül futnak egymás mellett.
Még annyit, hogy a license kulcsok most már úgy működnek, hogy a progi csak azt nézi, hogy a license fájl nevében szerepel-e az "UCCNClicense" szó, ha igen, akkor beolvassa.
Így lehet több license kulcsot is bemásolni, például ha két kulcsod van, akkor lehed az egyik fájl neve UCCNClicense1.txt, a másik meg UCCNClicense2.txt. A fájlokat te magad átnevezheted akár, de a mi license generátorunk az új kulcsok nevébe már bele teszi a szériaszámot is...
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-04 12:53:00 [1070]
n/a (inaktív)    2014-10-04 13:18:00 [1071]
nagyszerű, köszönjük a tesztelést!
Előzmény: pisti73, 2014-10-03 18:44:00 [1069]
Farkas Attila | 502    2014-10-04 12:53:00 [1070]
Lehetséges egyszerre UC100 és az UC300 licenc használata is?
Gondolok itt arra, hogy ugyanarról a PC-ről mehetne esetleg egy UC300-as és egy UC100-as gép is.
Ebben az esetben telepítsem fel két példányban a programot különböző mappába, és a gépnek megfelelő licencet másoljam be oda,
majd konfiguráljam mindegyiket a gép adott beállításaihoz?
Pl.: x:\UCCNC_UC100 és x:\UCCNC_UC300 néven, majd ennek megfelelően indítsam őket az épp használni kívánt gép függvényében?
Balázs, küldtem az UC300 szériaszámot e-mailben!
Szép napot mindenkinek!
pisti73 | 530    2014-10-03 18:44:00 [1069]
PWM tesztelve, szuperül működik, a kis kínai marómotor vezérlőt gyönyörűen működteti.
gulasoft | 600    2014-10-03 12:53:00 [1068]
Igen luxus funkciókat szeretem.
robroy007 | 2292    2014-10-02 22:09:00 [1067]
Pedig kutya jó luxus funkció, ha nem kell gondolkozni :D
Előzmény: svejk, 2014-10-02 17:37:00 [1066]
svejk | 33157    2014-10-02 17:37:00 [1066]
Eddigi írásaid alapján sokkal precízebbnek ismertelek meg, mint hogy ez alapján állítsd be a gépedet.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-02 12:47:00 [1065]
gulasoft | 600    2014-10-02 12:47:00 [1065]
Hát pont egy 1 magos gépem van erre a célra. A mach3-al ment simán, csak jó lenne ha nem én kotyvasztanám ki a stepp/mm értéket, főleg hogy nem is vette át mach3.xml-ből.
Persze lehetne számológéppel arányt számolni, és a lépésszámot arányosítani, de gondolom ezt csinálja a program is.
Megmondom, hogy menjen 150-et, megmérem, visszaírom, a mért értéket, és a gép kiszámolja, én meg örülök.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-02 11:45:00 [1064]
n/a (inaktív)    2014-10-02 11:45:00 [1064]
A hiba nem minden PC-n áll fennt. Javaslom azért próbáld ki, mert nagy valószínűséggel fog menni, az én mindkét PC-mel megy. Érdemes volna ezért kipróbálnod. A hiba főleg lassabb PC-ken jön elő, illetve amelyik nem többmagos, mert a Flash AS3->C# app. közötti kommunikációban van egy hiba, többmagos gépeken úgy néz ki nem jelentkezik, mert a második vagy akárhányadik mag megoldja a problémát, továbbra is képes kommunikálni, miközben az első mag dolgozik a mozgással.
Ha nem működik, akkor pedig addig is manuálisan be lehet állítani a steps per értéket.
A következő verzió néhány napon belül várható, dolgozunk rajta.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-02 11:10:00 [1063]
gulasoft | 600    2014-10-02 11:10:00 [1063]
Mikor várható az új verzió? (szeretném a géppel számoltatni a lépés/mm értéket, és ez ahogy olvastam a jelenlegibe nem megy és a következő kiadásban már javítva lesz)
Beck Attila | 300    2014-10-01 20:59:00 [1062]
Köszönöm a gyors választ!
Akkor licenszelek hamar!
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-10-01 19:38:00 [1061]
Polgárdi Balázs | 462    2014-10-01 19:38:00 [1061]
A licenc az eszközhöz, pontosabban az UC100 vagy UC300 sorozatszámához van rendelve. Ha több számítógépen szeretnéd használni, semmi akadálya, csak át kell dugni a másik számítógépbe, és bemásolni a licence fájlt az UCCNC könyvtárába. Az UC300-5LPT-nél a felső panel az UC300 maga, és az alsó panel az alaplap. Az alaplap lehet többféle, egyenlőre az 5LPT van készen és azt forgalmazzuk, de már többféle másik alaplap is készülőben van. Például amit itt a fórumon már sokat emlegettünk, a sorkapcsos változat, ami most már tényleg nemsokára elkészül.
Előzmény: Beck Attila, 2014-10-01 19:17:00 [1057]
vamzol | 60    2014-10-01 19:28:00 [1060]
jaj istenem... storno!..... én vagyok a figyelmetlen!!
Farkas Attila | 502    2014-10-01 19:27:00 [1059]
Balázs azt írta nekem, hogy a mostani UC300 kivitelből a felső panelt kell átrakni a sorkapcsos alaplapba,
a sorozatszáma nem változik, így a meglévő licensz is jó lesz hozzá.
vamzol | 60    2014-10-01 19:24:00 [1058]
hujaj!
van egy olyan gondom, hogy a port/pin állításnál a pin értékét egyszerűen nem tudom 5-nél feljebb állítani.
2-es porton keresztül akarom a step pin: 3, dir pin: 6 de egyszerűen 5 a max.
Beck Attila | 300    2014-10-01 19:17:00 [1057]
Ha ilyen rövid időn belül számítani lehet a sorkapcsos alaplapra, akkor megvárom az új vezérlővel azt. Kérdés: érdemes addig a meglévő (még ki sem bontott) uc300 hoz licenszet kérni? Az működni fog másik számítógéppel is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 10:18:00 [1026]
Farkas Attila | 502    2014-10-01 19:00:00 [1056]
Hétvégén kiderül, az enyémben is bent lesz-e
Előzmény: vamzol, 2014-10-01 18:56:00 [1055]
vamzol | 60    2014-10-01 18:56:00 [1055]
Nagyon jó! Tökéletesen működik!
Hát ha más is bele esik.
Az uc300-on lévő plaketten egy nullával meg volt toldva a sorozatszám.
De viszont az UCCNC mappában található UCxxx_Serialnumber_listerrel kiolvasva az a nulla már nincs ott.
Előzmény: Polgárdi Balázs, 2014-10-01 16:55:00 [1051]
pisti73 | 530    2014-10-01 18:41:00 [1054]
Mint korábban írtam Bácsi Zolival készítettünk egy "távirányítót". Azon van néhány nyomógomb amit felkonfiguráltam az általam elérni kívánt funkciókra (tengely, reset, lépték).
Itt van egy kép a vezérlőről.
Előzmény: Farkas Attila, 2014-10-01 18:26:00 [1053]
Farkas Attila | 502    2014-10-01 18:26:00 [1053]
Jó hír
A tengelyt mivel választod ki a kézikerékhez, illetve a léptéket (szorzót)?
Előzmény: pisti73, 2014-10-01 17:52:00 [1052]
pisti73 | 530    2014-10-01 17:52:00 [1052]
Sikerült, működik élesben a kézi kerekem!
Felkonfiguráltam minden általam használt funkciót és működik!
Egy kérdés. Az automatikus szerszámmagasság beállítást hogyan tudom végrehajtani?
Polgárdi Balázs | 462    2014-10-01 16:55:00 [1051]
E-mailen küldtem másik licenc fájlt. A probléma a 0-val kezdődő sorozatszám miatt volt.
Előzmény: vamzol, 2014-10-01 16:29:00 [1049]
Farkas Attila | 502    2014-10-01 16:49:00 [1050]
Az UCCNC kézikönyvének 1.6 fejezetéből idézem az ide vonatkozó részt:
1.6 . Licencelés
A szoftver csak licenc kulccsal működik teljes mértékben, korlátozások nélkül. A licenc kulcs egy
titkosított fájl melyet a CNCdrive Kft. készít el. Egy licenc kulcs egy mozgásvezérlőhöz (UC100)
érvényes. A licenc kulcs személyre szabott, és hozzá van rendelve egy mozgásvezérlő
sorozatszámához (UC100 vagy más jövőbeni mozgásvezérlő).
A mozgásvezérlő (UC100) sorozatszáma és a licenc kulcsban engedélyezett sorozatszámnak
egyeznie kell, különben nem fog működni. Külön licenc kulcs kell minden mozgásvezérlőhöz
amivel az UCCNC programot használni szeretné. Az UCCNC program egy mozgásvezérlőhöz tud
csatlakozni egyszerre. A licenc kulcs fájlt minden esetben e-mailen küldjük, fizikai adathordozót
(CD/DVD) a termék nem tartalmaz.
A licenc kulcs telepítése egyszerű, csak másolja be az UCCNC program telepítési mappájába. Az
UCCNC program indításkor a licenc kulcsot automatikusan érzékeli, és a hozzá tartozó
mozgásvezérlőhöz hozzákapcsolódik.
Licenc kulcs nélkül a szoftver csak demó módban fut, nem kapcsolódik a mozgásvezérlőhöz. A
szoftver emulálja a mozgásokat, és a jeleket, de a valóságban nem adja ki azokat.
Ha a mozgásvezérlő nincs csatlakoztatva a számítógéphez, akkor is demó üzemmódban indul el a
szoftver. Ekkor a mozgásokat és jeleket szintén csak emulálja a program.
A demó üzemmódban lehetőség nyílik, hogy kipróbálja és tesztelje a szoftvert érvényes licenc kód
és mozgásvezérlő vásárlása nélkül. Javasoljuk, hogy vásárlás előtt próbálja ki, hogy szoftverünk
megfelel-e az ön igényeinek."
vamzol | 60    2014-10-01 16:29:00 [1049]
a kapott licence fájlt milyen módon, hová mentsem?
Mert már kifogytam a kombinációkból!
gulasoft | 600    2014-10-01 15:34:00 [1048]
Ami volt prücök az azért nem baj ha látszik, mert ha valakinek a régebbi verzió van meg, látja mi változott (szokott lenni change list a verziók között) és a fejlesztők is látnák mi lett javítva, mi az ami már régen vár a javításra, mert a prioritása alacsony (pl. egy keret a beviteli mező köré)
Előzmény: svejk, 2014-10-01 15:09:00 [1045]
n/a (inaktív)    2014-10-01 15:20:00 [1047]
OK, rendben.
Az adatlapot egyébként a telepítés /documentation mappában tudod megnézni, ott próbáltunk minden működtetéssel, kezeléssel kapcsoltos dolgot érthetően leírni.
A profil készítés is például le van írva, idézem, másolom az adatlapból az ide vonatkozó részt:
"A “Create new profile” nyomógombbal új profilt tud létrehozni, melynek a nevét a szövegmezőbe kell beírnia. Ha a “Készüljön parancsikon az asztalon” jelölőnégyzet ki van választva, akkor a program az asztalon létrehoz egy parancsikont a beállított
profilnéven."
Előzmény: gulasoft, 2014-10-01 15:01:00 [1044]
n/a (inaktív)    2014-10-01 15:15:00 [1046]
meglett az automata tengelykalibrációs hiba, igaz az én gépemen nem jelentkezett, de Balázs gépén sikerült reprodukálni és javítani is egyúttal. A következő kiadásban benne lesz a javítás.
Balázs közben dolgozik a THC hibán amit jeleztél, az is szerintem hamarosan készen lesz.
Előzmény: Csaba, 2014-10-01 13:50:00 [1036]
svejk | 33157    2014-10-01 15:09:00 [1045]
Valóban nem túl átlátható, de ha kérdezel itt, vagy hibát találsz max. pár napon belül biztos lehetsz a javításban.
Alig több mint 3 hónap telt el a megjelenéstől és a 34. verziónál tart a progi, ez részint nekünk mint aktív tesztelőknek is köszönhető.
Aki meg most ismerkedik vele, az használja a legfrissebbet, ne arra legyen kíváncsi mi volt az előzőekben a prücök.
gulasoft | 600    2014-10-01 15:01:00 [1044]
Vááá de csírke vagyok, mondjuk a mező elég érdekes, egy keretet lehetne dobni köré, de ez csak szépészet, köszönöm a választ.
Előzmény: n/a (inaktív), 2014-10-01 14:59:00 [1042]
gulasoft | 600    2014-10-01 15:00:00 [1043]
Hát azért ennél lehetne valami normálisabb tesztelési/hibajelentési oldalt használni, mondjuk azzal, hogy a fejlesztők rögtön visszajelezhetnének, hogy melyik készült el, illetve melyik javítás melyik releasben van benne, mert ez így elég katyvasz.
Nincs ilyen oldal?
Csináljak?
Előzmény: svejk, 2014-09-30 22:42:00 [1019]
n/a (inaktív)    2014-10-01 14:59:00 [1042]
A "new profile name" mezőbe a create profile gomb mellett be kell írni a profil nevét amit létre szeretnél hozni. Ha üres a mező, akkor értelemszerűen nem történik semmi.
Előzmény: gulasoft, 2014-10-01 14:57:00 [1041]
gulasoft | 600    2014-10-01 14:57:00 [1041]
Rányomok Create new profile-ra és nem történik semmi.
n/a (inaktív)    2014-10-01 14:56:00 [1040]
Tengely automata bemérésénél tényleg van valami hiba, ezt most vizsgálom...
n/a (inaktív)    2014-10-01 14:55:00 [1039]
Beállítások mentéséhez, ha a képernyőn valamit állítasz, akkor az Apply settings-el tudod érvényesíteni. Ezután a Save settings-el elmenteni. Vagyis először érvényesíteni kell, mert az érvényes állapotot menti el. Talán ez lehet a gond.
[ 1.1265 ]
