Mechanikai ötletek
Oldal 170 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-10-20 11:23:00 [8200]
Ha emlékszel ott volt a gépem a legutolsó talin.
Az alap 40x40 mm-es ITEM profilok, 250 mm széles T-nut profil (asztal) és 10 mm-es alu vastaglemez.
A munkaterület 200 x 400.
Simán tudok dolgozni 0.1 mm-es 10°-os gravírtűvel és átszerelt főorsóval 6 mm-es maróval aluba 2mm mélyen.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-20 10:51:00 [8197]
El_Dale | 91    2010-10-20 11:01:00 [8199]
A 40X40-es profilból nem tudom melyik van neked de kialakításából adódóan lehetnek a tulajdonságaiban külömbségek, de nem szereti a csavarodást, de szerintem kisebb méretben lehet vele alkotni az összeállításnál kell figyelni hogy milyen összekötést használsz Én 40x40 item light profilból csinálom a lézer állványát, és meg kellett sarokelemekkel mindkét oldalról erősíteni ,hogy kellően merev legyen. De ha merevet akarsz ebből akkor kettőt is összefogathatsz.
cncvikto | 1022    2010-10-20 10:57:00 [8198]
Én mozgóasztalosra csinálnám és ahogy nekem is javasolták, megtámasztani a híd két végét hátulról, esetleg az elejéről is.
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-20 10:51:00 [8197]
Leginkább talán pont gravírozásra, nyák készítésre lenne használva, és tényleg A4-es méretben
Esetleg fára használnám még. Még csak tervben van.
Nem tudom, hogy milyen merevséget lehetne elérni, vagy mennyire vezetné a rezgéseket :S
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-20 10:30:00 [8196]
Törölt felhasználó    2010-10-20 10:30:00 [8196]
A4 -s gravírozót összeállíthatsz belőle.
Persze, a végeredmény mindig a szerelési elképzelés, és megvalósítás fügvénye.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-20 09:50:00 [8195]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-20 09:50:00 [8195]
40*40-es alu profilból szerintetek milyen cnc gépet lehetne építeni?
Gondolkodom egy helytakarékosabb kis cnc építésén :S
elektron | 15859    2010-10-18 21:41:00 [8194]
Mielőtt láttam volna ezt a videót, pont így képzeltem el, hogy van egy lyuk, ahol bedugom és kész, mint ez is. :)
Előzmény: Amatőr, 2010-10-18 20:26:00 [8193]
Amatőr | 2184    2010-10-18 20:26:00 [8193]
Megúsztam a videózást Ha megnézed azért az mindenképpen látszik hogy nem egy egyszerű masina. Adatai. Ez tud négy oldalról nyomni. Persze lehet csinálni hasonlót otthon is, hiszen ipari cnc-t is másolunk. Ez azért ilyen drága mert napi 24 órában mehet évekig gond nélkül, 1mp a ciklusideje, átlag 1000db/óra a teljesítménye.
Előzmény: elektron, 2010-10-17 20:37:00 [8187]
robroy007 | 2292    2010-10-18 20:06:00 [8192]
ilyet még egybe nem láttam csak külön a kettőt
érvég hüvely prések
blankolók
Előzmény: Amatőr, 2010-10-17 21:17:00 [8189]
elektron | 15859    2010-10-18 15:20:00 [8191]
Megnézem, de nem űrhajókhoz akarok kábelezést csinálni, amihez tonnás gép kellene, ami nekem van csupaszító, az jó, ha volt 300Ft. :)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-18 15:03:00 [8190]
n/a (inaktív)    2010-10-18 15:03:00 [8190]
Szia! Írd be a keresőbe: strippercrimper. Néztem nagyon drágák! Külön sem sokkal olcsóbb. Egy normális alap autómata blankológép 800.000.-HUF+ÁFA!!! 2tonnás prés 300.000.-HUF, szerszám 1600.-EUR, és ezek a nettó árak. Mindegyik szerkezet egyszerű és nagyszerű, de házilag legyártani kicsit necces.
Előzmény: elektron, 2010-10-17 19:25:00 [8173]
Amatőr | 2184    2010-10-17 21:17:00 [8189]
Ha találtok olyan fogót ami csupaszít, krimpel meg még ráadásul négy oldalról, az már engem is érdekel )) Majd beajánlom a főnököknek...
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-17 21:07:00 [8188]
n/a (inaktív)    2010-10-17 21:07:00 [8188]
De az béna
A Wago 4pofás, és 4 oldalról nyomja meg a perselyt...
Előzmény: Amatőr, 2010-10-17 20:21:00 [8181]
elektron | 15859    2010-10-17 20:37:00 [8187]
Az érdekes nézni való lenne, ha meg tudod oldani.
Előzmény: Amatőr, 2010-10-17 20:32:00 [8184]
elektron | 15859    2010-10-17 20:37:00 [8186]
Melyiknek, egyik kőmíves, a másik betanított segédmelós, a harmadik meg valami vasember. :)
Előzmény: KisKZ, 2010-10-17 20:35:00 [8185]
KisKZ | 6456    2010-10-17 20:35:00 [8185]
Add oda a szomszédnak! Megcsinálja olcsón ha nem szeretsz ilyennel pepecselni!
Amatőr | 2184    2010-10-17 20:32:00 [8184]
Ha nem figyel senki majd próbálok videót csinálni az automatáról... az egyik szalaggal működik, a másik ömlesztettet eszik.
Előzmény: elektron, 2010-10-17 20:29:00 [8183]
elektron | 15859    2010-10-17 20:29:00 [8183]
Úgy látom van itt más érdekesség is, meg inkább valami motor nyomkodja, mint kézzel, rááldozok valami szervót. :)
Amatőr | 2184    2010-10-17 20:24:00 [8182]
A fene figyeli az árát, a cégnél néha előveszik ezeket ha nincs elég automata vagy csak néhány darabra kell. Meg ugye nem kínai fogó. Most képzeld el mennyibe van egy automata gép
Előzmény: elektron, 2010-10-17 20:21:00 [8180]
Amatőr | 2184    2010-10-17 20:21:00 [8181]
Itt megnézheted hogyan is van a három művelet egymás után: vágás, csupaszítás, krimpelés. Neked ebből csak a két utolsóra van szükséged, de azt két lépésben csinálja nem egyszerre. Árat nem tudok.
Előzmény: elektron, 2010-10-17 20:18:00 [8179]
elektron | 15859    2010-10-17 20:21:00 [8180]
Farnell 133 font kb. 50 ezer Ft, hát ez se 3ezer. :)
Előzmény: Amatőr, 2010-10-17 20:13:00 [8177]
elektron | 15859    2010-10-17 20:18:00 [8179]
Köszi, az is jó lehet a kézi, ami ezt egyből megcsinálja. Már egy munkánál is megfizetődik komolyan...
elektron | 15859    2010-10-17 20:17:00 [8178]
Ilyen szerszámokkal az embernek kedve van belefogni mindenfélébe. :)
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-17 20:04:00 [8175]
Amatőr | 2184    2010-10-17 20:13:00 [8177]
Erre létezik ipari gép, nálunk is van ilyen, viszont magánembernek megfizethetetlen.
A Weidmüllernek viszont van olyan csupaszító fogója amibe be lehet fűzni az ervéghüvelyt (szalagosat) és egy kézből megvan minden amit írtál. STRIPAX PLUS 2.5
n/a (inaktív)    2010-10-17 20:05:00 [8176]
Ez nagyon kis funky gép... tervezek majd egy olyat csinálni...
Előzmény: Sys_m, 2010-10-13 20:19:00 [8171]
n/a (inaktív)    2010-10-17 20:04:00 [8175]
Olyat még nem csináltam, de van 2db olyan fogóm, amivel sepercalatt megvan ugyenez... egy Weidmüller blankoló - ezen be lehet állítani, mennyit tépjen le és mennyi erövel - és egy Wago érvéghüvelyfogó - automatikusan beáll méretre, eröt elöre be lehet állítani... ha elhagynám valamelyiket, biztos hogy másnap már vennék ujat... nagyon hiányolnám öket...
Szalai György | 9544    2010-10-17 19:48:00 [8174]
Nagyon profi már ez.
Ha újra kezdenéd, akkor ezt a porszűrőt beépítenéd a ciklon tölcsér tetejébe és időnként megrángattatnád egy elektromágnessel, hogy lehulljon róla a por. A Hilti porszívó is így csinálja a téglaporral.
A nyomott oldalt pedig visszavezetnéd a szerszámhoz, a szívott oldallal szemben, hogy egy légcsatornában dolgozzon a szerszám. Azután a nyomott oldali cső végére még mehet egy levegőerősítő és már nincs több javítani való.
Előzmény: corgon, 2010-10-17 17:19:00 [8172]
elektron | 15859    2010-10-17 19:25:00 [8173]
Csinált már valaki olyan szerkezetet, ami az elektromos vezetéket lecsupaszítja és rá is tesz egy érvéghüvelyt vagy más ilyesmit ? Na, most jó lenne egy ilyen, utálok kábelekkel pepecselni, mire leszedegetem a végeit, mert sok idő az, persze nem egy két darabnál, de még annál is idegesít. Arra gondoltam , egy lyukon bedugnám, ott valami érzékelné, lerántaná a végét, és ráhúzná és rá krimpelné a véget, úgy egész gyorsan menne. :)
corgon | 160    2010-10-17 17:19:00 [8172]
Tegnap elég sok MDF-et munkáltam meg. A cyklon por elválasztó tökéletesen működöt, de rájöttem arra hogy a nagyon finom port be tudja kis mértékben szipantani a vákuumszivatyúba. Ezért fabrikáltam egy finom por filtert, nyitható, cserélhető (tisztitható) filter.
A müanyag forgácsal nincs ilyen probléma, az nem jut bele a vákuumszivatyúba.
Nos, ha valaki követni fogja ezt a konstrukciót akkor bisztos hogy ezzel is számítson.
Előzmény: corgon, 2010-10-10 22:01:00 [8162]
Sys_m | 412    2010-10-13 20:19:00 [8171]
Egy frappáns kis vásznas csiszoló. Jó ha van egy ilyen...
Videó >>
Sys_m
svejk | 33157    2010-10-11 19:17:00 [8170]
Hobby megoldás...
Amit Te írsz olyan is van, a svájciak gyártják, Varsányi egyszer talán árult is olyanokat.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-11 18:49:00 [8169]
Szalai György | 9544    2010-10-11 18:49:00 [8169]
Egyetlen csapágy esetében aggasztóan kicsi a felfekvő, tolóerő átadó felület. Ettől erős az orsót görgőző, felülettömörítő hatás.
Jobb volna, ha a csapágy belső éle pontosan követhetné az orsó menetprofilját és több csapágy működne párhuzamosan.
A rajzon jól néz ki, de a valóságban van-e pont akkora átmérőjű csapágy, ami pontosan átfog n+0,5n számú menetet, miközben pont a megfelelő szögben áll?
Jobban tetszene három kisebb csapágy egymáshoz 120 fokban az orsó körül, az orsó hosszában 1/3 menettel eltolva, pontosan bedöntve a menetprofilba.
Előzmény: tomahawk, 2010-10-11 17:07:00 [8166]
svejk | 33157    2010-10-11 18:20:00 [8168]
Régebben úgy emlékszem használt ilyet több ember is megelégedéssel. Előnye hogy bírja a port.
Előzmény: tomahawk, 2010-10-11 17:10:00 [8167]
tomahawk | 491    2010-10-11 17:10:00 [8167]
Még néhány kép:
tomahawk | 491    2010-10-11 17:07:00 [8166]
Szeretném kikérni a véleményeteket az alábbi csapágyas anya megoldásról:
Szalai György | 9544    2010-10-11 17:05:00 [8165]
Hát ettől egyszerűbb talán nincs is.
Az ára is csak tized annyi, mint a forgalom elterelőnek és a hiánya sem okoz balesetveszélyt.
Rámegyek! Köszi.
Előzmény: corgon, 2010-10-11 16:25:00 [8164]
corgon | 160    2010-10-11 16:25:00 [8164]
pontosan ez volt az:
http://www.szertarsportbolt.hu/termek/299/kup_alaku_boja.html
Előzmény: Szalai György, 2010-10-11 16:11:00 [8163]
Szalai György | 9544    2010-10-11 16:11:00 [8163]
Jó lett!
„gyereknek elvettem a játék kúpját” De milyen játék volt ez, mi a neve? Én is veszek a gyerekemnek. Hihi…
Nekem majd a forgalom elterelő kúp adódik. (70cm magas) Figyeljétek a híradót.
Előzmény: corgon, 2010-10-10 19:03:00 [8142]
corgon | 160    2010-10-10 22:01:00 [8162]
igen próbáltam álítgatni a belógást de mindig működött, úgy hogy ott hagytam ahol van. Szerintem nem vészes a dolog.
Előzmény: svejk, 2010-10-10 21:57:00 [8161]
svejk | 33157    2010-10-10 21:57:00 [8161]
Akkor a kúp és a csövek adottak voltak, kísérleteztél a belógási hosszal vagy elsőre sikerült eredményt elérni?
corgon | 160    2010-10-10 21:38:00 [8160]
de igen úgy van csatlakosztatva.
Előzmény: svejk, 2010-10-10 21:07:00 [8159]
svejk | 33157    2010-10-10 21:07:00 [8159]
Ja, oké, látom a másik képen, tehát jobbról a vékonyabb csövön jön a forgács...
Téhát akkor a bejövő lefelé van döntve 7-10 fokot... de nem kell a hengeres részbe tangenciálisan csatlakoznia?
Előzmény: corgon, 2010-10-10 20:47:00 [8157]
corgon | 160    2010-10-10 20:49:00 [8158]
Lehetetlen, összeragasztotam az egészet.
Előzmény: svejk, 2010-10-10 20:32:00 [8156]
corgon | 160    2010-10-10 20:47:00 [8157]
nem, a kimeneti az egyenesen van ami a szivattyúra megy, csak alacsonyabbra van engedve mind a bemenet. A bemeneti szár, az van 7 vagy 10 fokba döntve. A bemenet az amin a forgács jön.
svejk | 33157    2010-10-10 20:32:00 [8156]
Egyébként meg azonnal szedd szét és fényképezz ))
Előzmény: corgon, 2010-10-10 20:05:00 [8151]
svejk | 33157    2010-10-10 20:32:00 [8155]
Gondolom kimenetit akartál írni, ami a szivattyúra megy.
Előzmény: corgon, 2010-10-10 20:28:00 [8153]
svejk | 33157    2010-10-10 20:29:00 [8154]
Ez az XLS rajz egy kicsit érthetetlen számomra, legalább is 1 perc bámulás után
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-10-10 20:16:00 [8152]
corgon | 160    2010-10-10 20:28:00 [8153]
Itt a belseje, kb. 7 fok a bemeneti szár elfordítása.
Röntgen kép:
Előzmény: svejk, 2010-10-10 19:59:00 [8149]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-10-10 20:16:00 [8152]
Ha valakit érdekel.
corgon | 160    2010-10-10 20:05:00 [8151]
na b@zd meg, a belsejét nem fotóztam
Lerajzoljam? Nincs benne semmi trükk csak két PVC cső.
[ 1.4141 ]
