Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 170 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
sanka74 | 1561    2013-05-07 15:32:00 [10192]
Szia! A tanműhelyi gépen megnéztem a mach2-t és 40 us-t mutatott. Hogy lehet ez 5 us alatti?? létezik ilyen? Meg a vonal kissé szőrös is....
Ezt állítod a motor tuningba alól?
Előzmény: svejk, 2013-05-07 09:43:00 [10186]
Törölt felhasználó    2013-05-07 11:07:00 [10191]
Van még egy D525MW alaplapom a spejzban
Esetleg ha nem válik be akkor csere lehetséges
Attól nem félek hogy túlfejlesztették volna.
A D525-től 30%-al többet tud és a TDP 13 Watt-ról 10-re szorították vissza.
Előzmény: sneci, 2013-05-07 10:53:00 [10190]
sneci | 1763    2013-05-07 10:53:00 [10190]
Az a baj, hogy kifutott a D525MW:(
Van helyette D2700MUD, de még nem volt a kezemben. Remélem nem fejlesztették túl:)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-07 10:20:00 [10188]
Törölt felhasználó    2013-05-07 10:22:00 [10189]
Ahogy Svejk is írta akkor frissítsed 3.xx verzióra a Mach-ot
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-07 10:07:00 [10187]
Törölt felhasználó    2013-05-07 10:20:00 [10188]
Ez az egész tesztet szerintem csak arra lehet használni hogy kiszűrd, hogy ha valami nagyon nem ok a PC-vel.
Viszont ezen az Atom gépen én is meglepődtem hogy teljesen normál telepítés mellet is ilyet teljesít.
Igaz hogy ezt a Win XP 4 magos processzornak látja amiből 2 mag virtuális ( egy régi katonai alkalmazásból átvett hyper threading technológiára épül )
Azért ez 1.075 us nem rossz tőle, és a puls / second érték is meglepően pontos.
Még nem láttam olyan PC-t amin ez az érték hajszál pontosan megegyezett volna.
A legtöbb gépen össze vissza ugrál , ezen meg stabilan ennyin állt folyamatosan.
Aki meg hordozható gépet akar használni az fizesse meg az árát és vegyen USB-s cuccot hozzá !
De ezt a D525MW alaplapot míg 2Gb RAM-al BRUTTÓ 20,000 forintél be lehetett szerezni akkor nem dobok ki még egyszer ennyit egy USB kütyüre.
Nem beszélve a fogyasztásról mivel ez a kis alaplap egy 50GB-os HDD és egy 15" monitor kemény 40 wattot eszik.
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-07 10:07:00 [10187]
Nem, nem így néz ki a teszt amit futtatok. Egészen más, nincs ennyi információ kiírva. Mach3 2.63-as verzió van fent.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-07 09:08:00 [10184]
svejk | 33157    2013-05-07 09:43:00 [10186]
Ez a kinézetű teszt talán a 3.xx verziók után van, az ez előttiek kevesebb infót adnak.
Egyébként a zöld csík és az excellent szinte semmit nem jelent, ettől még lehet 20-30 us a jitter(max. variation).
Az 5 us alattiak nevezhetők használhatónak, persze ez függ a hajtásvégfoktóltól is.
Nekem az asztali egymagos olcsó gépek közül egy 2,8 GHz-es GX620-as teljesít legjobban, ez 2-3 us.
De pl. egy teljesen ugyanilyen processzoros más alaplap 20-30 us-ot csinált, ami teljesen használhatatlannak bizonyult egy Yaskawa AC szervoval, akárhogy állítgattam a servo paramétereket, illetve a szabványos PC telepítés sem segített. PC csere és egyből megjavult.
A notikkal is ez a gond, hogy ez a "max. variation" túl nagy, mert a processzort a fogyasztás minimalizása miatt dinamikusan szabályozzák.
Aztán vagy kikapcsolható ez a funkció a BIOS-ban vagy nem, vagy esetleg csak részlegesen.
svejk | 33157    2013-05-07 09:32:00 [10185]
Értem!
Akkor ezektől a tesztektől megmenekítettél.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-06 23:37:00 [10177]
Törölt felhasználó    2013-05-07 09:08:00 [10184]
Nem így néz ki a driver teszt amit futtatsz ?
A zöld csík akkor lesz zöld ha minden szuperül megy a gépeden !
Például ez a test egy D525-os Intel Atom processzoros alaplap műve !
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-07 08:45:00 [10182]
lazi | 1490    2013-05-07 09:02:00 [10183]
Csak akkor, ha jók az idegeid. Az utóbbi heteket ezzel töltöttem, ennél elborultabb programozási megoldásokkal még életemben nem találkoztam.
Előzmény: tóthz, 2013-05-07 07:32:00 [10180]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-07 08:45:00 [10182]
Megtaláltam a Mach3 könyvtárában a driver tesztet, le is futtattam, de a végén semmilyen paramétert nem közöl, hogy mi lett a teszt eredménye. Nekem nem az a teszt van a könyvtárban, amelyiken a zöld csík van. Egy idővonal van egyfajta "szkóp" képernyő. Az ott lévő vonal is tök egyenes, semmi változás. ezt a "zöld csíkos" változatú driver tesztet hol lehet megszerezni?
Előzmény: sanka74, 2013-05-06 10:24:00 [10160]
n/a (inaktív)    2013-05-07 07:49:00 [10181]
Nekem is van a padon egy P-III-as 600 MHz.
Elsőnek Kcam4 volt rajta (2004-ben ezzel kezdtem a CNC-zést), majd Mach (micsoda minőségi változást hozott).
Kíváncsiságból megnézem működik-e még.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-07 06:10:00 [10178]
tóthz | 630    2013-05-07 07:32:00 [10180]
Professzorok figyelem!!!
Órát vennék Mach3 programozásából.
Nem elejétől, hanem a beültetett alprogramok világában szeretnék egy kis kapaszkodót!
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-07 06:11:00 [10179]
Ja és Mach3 2.63-at használok csak !
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-07 06:10:00 [10178]
Nekem az also véglet van szerintem
Már évek ota egy P-III gépem van 800Mhz és 256+128Mb SD ram valami 4Mb video kártyával és semmi más a gépen ( XP SP2 ) ja meg egy Média player ( valami mindig zenél a gépen .
Csináltam már vele nagy hosszu G kodokat is (3-400 000 sor ) nem volt vele gond .Ki fogom probálni a Te kododat is .Most 297-298 van rajta de ez szinte hetente változik ( mikor mi marad ) .
Előzmény: svejk, 2013-05-06 23:19:00 [10176]
Törölt felhasználó    2013-05-06 23:37:00 [10177]
A Mach driver tesz olyan alaplapon is ment amiben fizikailag nem volt LPT port
A Windows-on belül a hardverkezelőben se volt a portok között !
Kb ennyi köze van a LPT porthoz.
Ez a teszt inkább azt nézi hogy mit tud művelni BUS-okon, milyen elérési, megszakítási sebességgel.
Természetesen a tévedés joga fenntartva !
Előzmény: svejk, 2013-05-06 18:13:00 [10172]
svejk | 33157    2013-05-06 23:19:00 [10176]
Köszönöm a próbát és pontos adatokat!
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-06 19:56:00 [10175]
n/a (inaktív)    2013-05-06 19:56:00 [10175]
1min 45sec a betöltés.
Egyébként pontosítok: Mach3 R2.47 versio van a gépen 2007. 08. 14. a feltelepítés dátuma.
A beolvasáskor 98% CPU, a megmunkáláskor 84% a CPU.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 14:55:00 [10162]
Törölt felhasználó    2013-05-06 18:27:00 [10174]
Egy próbát megérhet.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 18:12:00 [10171]
svejk | 33157    2013-05-06 18:15:00 [10173]
Eseteleg lehetne még a Dual-chanel-lel játszani,
Az a baj, hogy én még sehol nem láttam leírva milyen hardver elemek fontosak a mach futásához.
svejk | 33157    2013-05-06 18:13:00 [10172]
Mert Te biztosan tudod, hogy a driverteszt nem foglalkozik az LPT-kiszolgáló résszel?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-06 16:49:00 [10168]
svejk | 33157    2013-05-06 18:12:00 [10171]
Az XP általában 64-96MB minimum memóriát kér a telepítéshez.
128MB mellett nagyon nyögvenyelősen, 256-al már szépen eldöcög.
256-ról 512-re upgradelve elég észrevehető a változás, 512-ről 1 GB-ra már kevésbé.
1 GB felett csak speckó alkalmazásoknál, játékoknál van értelme, egyébként 3Gb-ot kezel le max. a 32 bites verzió.
Lehet kipróbálom letiltani, de gyanús, hogy rosszabb lesz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-06 16:52:00 [10169]
hostya | 3111    2013-05-06 17:06:00 [10170]
De ha valakinek nem elég az alaplapi LPT1, mert több ki/be- menetre van szüksége, és ezért jó lenne egy LPT2 is...
Akkor is az a véleményed hogy a PCI-os LPT2 az felejtős?
Törölt felhasználó    2013-05-06 16:52:00 [10169]
Nem tudom, hogy van-e köze.
nekem még ennyi memóriám soha nem volt.
csak arra gondoltam, ha van 1-2 giga fizikai memória, felesleges neki lemezre írni és onnan olvasgatni, Az egész úgy ahogy van, elfér az operatív tárban.
Tapasztalatom persze nincsen, csak tipp.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 14:58:00 [10163]
Törölt felhasználó    2013-05-06 16:49:00 [10168]
Nem hiszem hogy bármit is segítene a helyzeten, hogy egy külön kártyát teszel bele az LPT portnak.
Általában a Mach driver test rossz ez a PCI LPT kártya kb annyit ér mint halottnak a hónalj puszi.
Ilyenkor marad az USB mozgásvezérlő.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 16:30:00 [10166]
hostya | 3111    2013-05-06 16:48:00 [10167]
Hűű de jó kérdés...
Éppen ezt akartam kérdezni.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 16:28:00 [10165]
svejk | 33157    2013-05-06 16:30:00 [10166]
Vajon egy PCI-os LPT porttal próbálva változhat a tesztek eredménye?
Vagy ez "magasabb" szinten dől el?
svejk | 33157    2013-05-06 16:28:00 [10165]
Mármint a Mach2-höz képest.
Előzmény: svejk, 2013-05-06 14:59:00 [10164]
svejk | 33157    2013-05-06 14:59:00 [10164]
A Mach3 előnyeinek összefoglalására nem vállalkozik senki?
Előzmény: svejk, 2013-05-05 22:26:00 [10155]
svejk | 33157    2013-05-06 14:58:00 [10163]
Virtuális memória...
Én nem szoktam letiltani, mindössze csak az energiaellátásban tiltom le a kikapcsolásokat, a többi magától települt SP3-as XP.
Gondolod ennek memóriának köze lehet a problémámhoz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-05 23:04:00 [10156]
svejk | 33157    2013-05-06 14:55:00 [10162]
Megköszönném ha a #10106-ban levő G-kódot is kipróbálnád, ha már mi azzal teszteltük, így könnyebb az összehasonlítás.
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-06 10:11:00 [10159]
Törölt felhasználó    2013-05-06 10:37:00 [10161]
Az Intel atom 230 processzorod egy független benchmark szerint 311 pontot ért el, míg egy Pentium 4 2.66GHz-es 307 pontot tudott.
Tehát teljesítménybeli gondjaid nem hiszem hogy lesznek.
Nekem évekig egy Celeron 2.4GHz-es vitte a Mach 3-at 512 RAM-al és nem volt különösebb probléma vele, ez a teszt szerint 228 pontot tud.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2013-05-06 00:33:00 [10158]
sanka74 | 1561    2013-05-06 10:24:00 [10160]
Szia! Ezt a c meghajtó Mach3 könyvtár- ocx driver teszt. Egy piros szikrázós valami az ikonja..Tudomásom szerint ez az egy teszt létezik.A mach felhasználói kézikönyve is tesz róla említést.
n/a (inaktív)    2013-05-06 10:11:00 [10159]
Kíváncsivá tett ez a Mach és számítógép mizéria.
2007-ig 486os gépen ment a Mach2-vel a léptecses vezérlés. Mivel ott porosodott a PC a műhelybe, hát most összedugtam a szervó vezérlővel és beállítgattam rá a configot.
Lehidaltam, hogy szépen megy vele. Az persze látszik, hogy egy kb. 10.000 soros Gcód beolvasás eltart jó ideig, de utána már szépen mozgatta a gépet.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2013-05-05 19:24:00 [10148]
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-06 00:33:00 [10158]
Ja, és még valami. Atom processzorom (1,6Ghz) és D945GCLF alaplapom van (ITX) 512MB RAM. Igazából arra volnék kíváncsi, hogy a RAM elég lesz nekem? XP+sp2 és mach3 van a gépen. Ennyi is lesz, nem lesz más használva. Csak az oprendszer és a mach3
Bácsi Zoltán | 554    2013-05-06 00:10:00 [10157]
svejk fórumtárs írt a mach3 driver tesztről. Ezt hol találom meg, illetve hol tudom elérni a neten? Ami a mach3 könyvtárban van, azt elindítom, csinál valamit, aztán kiírja, hogy a tesztet megcsinálta. De semmi infót nem ad, az eredményről. Youtube-on is láttam videót róla, de sajnos sehol nem találom. Ez ügyben szeretnék segítségetkérni.
Törölt felhasználó    2013-05-05 23:04:00 [10156]
Meghatározó persze a chip-készlet is, meg a BIOS is.
A sznobok mindig az intelre esküsznek. Függetlenül a valós helyzettől.
Vannak persze elcseszett alaplapok típusok is.
Találkoztam olyan idióta programmal is, hogy induláskor detektálta a processzor típusát. ha AMD-t talált, kiírta, hogy ilyen procin nem akar futni.
Szóval, legtöbbször a hülyeség szab gátat dolgoknak.
Ahogy olvasom, ti sok giga memóriát használtok. ilyenkor letiltjátok a virtuális memória használatát?
Előzmény: svejk, 2013-05-05 22:10:00 [10154]
svejk | 33157    2013-05-05 22:26:00 [10155]
magánban kérdezte egy fórumtárs, mi előnye van a Mach3-asnak a 2-essel szemben.
Hirtelen nem nagyon tudtam mit írni.
Talán a 3-as rugalmasabban setupolható.
Meg talán a Mach2-es nem jól kezelte a G41-42 kontúrkövetést.
Sokáig a Mach2-est használtam, aztán átszoktam a 3-asra, de már nem tudom mi volt a kiváltó ok.
svejk | 33157    2013-05-05 22:10:00 [10154]
Én nemigen értek hozzá, de szerintem teljesen más a két proci architektúrája. Aztán néha az egyik sikerül jobban, néha a másik.
Volt idő amikor pont ezek az 1800+-osak voltak sokkal jobbak és az Intel sehol sem tartott.
A nagy játékosok AMD-t használtak. Most lehet más a helyzet, nem tudom.
De a lényeg szerintem továbbra is az alaplapon múlik, a chip-készleten ami kiszolgálja a procit és tarja a külvilág felé a kapcsolatot.
Számtalanszor találkoztam teljesen más értékű teszteredményekkel, holott a proci ugyan az. (mach3 driverteszt)
Gondolom nem véletlen van az alaplapok közt akár 5-szörös árkülönbség, csak sajnos mi azt nem tudjuk, hogy milyen tulajdonságai számítanak nekünk fontosnak a Mach3-hoz.
Nem biztos hogy a drágább tud többet a mach3-mal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-05 20:45:00 [10151]
svejk | 33157    2013-05-05 21:58:00 [10153]
Egy bolond százat csinál(t)?? ))
svejk | 33157    2013-05-05 21:57:00 [10152]
Én is ezt használtam eddig, csak most ez az újabb akadt a kezembe.
Mindenesetre igazi tanulság akkor lehetne, ha megtudnánk az okát.
Előzmény: Pabló, 2013-05-05 19:19:00 [10145]
Törölt felhasználó    2013-05-05 20:45:00 [10151]
Nekem úgy tűnik, hogy megnyugodhatunk, hogy jól tudtuk, amit eddig tudtunk.
Pl. hogy az AMD processzorok is az Intel utasításkészletét használják. másképpen nem nagyon lehet, mert ha nem így lenne a Windows se tudna elindulni az AMD processzoraival szerelt gépen.
Szerintem a nyomtáv béli különbség tényleg megvan Ukrajna és Magyarország között. De hát, ott éppen az a cél, hogy a két sínpár "ne legyen egymással kompatibilis"
Agy kereskedelmi forgalomba szánt program, mint pl a Mach, nem azért íródott, hogy csak bizonyos magasságú, súlyú fazonok tudják futtatni bizonyos processzorokon.
Ennek így nem sok értelme lenne.
Pabló | 1615    2013-05-05 20:14:00 [10150]
Még egy ember!
Aki megerősíti, hogy tényleg alkalmas az Amd cnc vezérlésre!
guliver83 | 3241    2013-05-05 19:55:00 [10149]
Mach3VersionR2.63 van fönt nekem is! Csak a gépet normál módon telepítettem fel és így rögtön elindult a Mach3-om.
Előzmény: svejk, 2013-05-05 18:45:00 [10141]
Rabb Ferenc | 4387    2013-05-05 19:24:00 [10148]
Megáll a tudomány, megáll az ész... Eddig nem volt problémám, mert nem kerestem. Most már van. Erre varrjatok gombot!
Csupán próbaként feltettem egy másik gépemre is ugyanazt a MACH R3.042.040-et, ami a marógépem vezérlését végzi. Itt az összehasonlítás:
Maróvezérlő: Proc INTEL 2G, memória 1G/400Mhz, oprendszer XP/Sp3 Standard PC módban. A #10106 betöltése 64 sec, processzorhasználat 26-28%
Másik gép: Proc AMD 2G, memória 1G/400Mhz, oprendszer XP/Sp3 ACPI módban. A #10106 betöltése 19 sec, processzorhasználat 1-2%
ignaca | 262    2013-05-05 19:22:00 [10147]
Előzmény: LittleSV, 2013-05-05 19:20:00 [10146]
LittleSV | 841    2013-05-05 19:20:00 [10146]
Ide feltettem a 3 tengelyes kék vezérlő leírását.
Előzmény: ignaca, 2013-05-05 18:26:00 [10134]
Pabló | 1615    2013-05-05 19:19:00 [10145]
Ugye ugye! Mondtam hogy a 2.63 az egyik legjobb verzió!
Nekem ez már évek óta megy megbízhatóan!
Előzmény: svejk, 2013-05-05 18:29:00 [10137]
ignaca | 262    2013-05-05 19:15:00 [10144]
milyen bakik vannak?
Előzmény: svejk, 2013-05-05 18:48:00 [10142]
ignaca | 262    2013-05-05 18:51:00 [10143]
Igen a kék tipus,tegnap sikerült is működtetni,de este már nem
[ 1.3508 ]
