Lézer
Lézer
Oldal 170 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2017-04-17 09:31:54 [10687]
Látom én is.:)
Alig egy hete játszadozom ezzel a K40-essel. Közben már rájöttem, jópár pont van a konstrukción, ami változtatásra szorul.
Pld...
Valamiért a kínai, csak az "x" tengelyt tartotta fontosnak. Annál, a gép szétszedése nélkül megoldható az utólagos szíjfeszítés, a görgős kocsi görgőinek az állítása...stb.
Ugyanezt az "Y" tengelynél, pld. már nem tartotta fontosnak. A bal oldali golyós lineárral nincs gond, de a jobb oldalon a görgős vezetők állítására nincs, nem hagyott lehetőséget.
Csak a teljes mechanika kiépítése után hozzáférhetőek az állítási lehetőségek. Ugyanez igaz az "Y" szíjfeszítésére is.
A tükrök is nehézkesen hozzáférhetőek, macerás a pontos állításuk. A "fejben" levő végtükör pld. fix.
Én elhiszem, hogy tud a kínai 45°-ban fúrni/marni, de azért, szükséges volna oda is a pontos/finom állítási lehetőség, hogy a sugár ott találja el a fókuszlencsét, ahol kell.
Szóval...nem egy mechanikai vizsgaremek!
De, hogy a kérdésedre is válaszoljak...
Mint írtam, megegyező paraméterekkel gravíroztam a kétfajta anyagot.
A két anyag természetesen, nem bír egyforma tulajdonságokkal.
Részben, ide is vezethető vissza pld. a sarokpontok pontatlansága.
Ez, látható is a kész "munkán", Te is észrevetted.
Én azt mondom, a teljesítmény, esetleg a sebesség változtatásával, még javítható a mutatott kép.
A képeken nemigazán kivehető, de némi kottyanás is van a rendszerben, ami szintén csak ront a mutatott képen.
De...biztos, hogy az ezekbe a gépekbe beépített olcsó(20-30E)kategóriás mozgásvezérlő is hagy kívánnivalót maga után.
Később...eldöntendő kérdés lesz, hogy marad, vagy valami más lesz helyette.
Most "csak" játszadozom a géppel, próbálom a határain belül maradva, a legjobbat kihozni belőle.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 08:17:28 [10686]
Törölt felhasználó    2017-04-17 08:17:28 [10686]
A szomszédos négyzet sarokpontok miért nem egy pontban vannak? Elég jelentős az eltérés az eredeti képhez képest.
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 21:44:55 [10684]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-16 21:50:41 [10685]
Természetesen, a cél hogy egy gravírozott kört lássak.
Köszönöm szépen.
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 21:15:54 [10683]
PSoft | 18696    2017-04-16 21:44:55 [10684]
Tesztelgetem a K40-es CO2 lézerem...
Közben, eszembe jutott a 2015-ös fehérvári tali lézeres tesztje.
Megtaláltam a kis tesztábrát, amit ott páran(pont 1 páran):) gravíroztak.
Kicsit megkésve, meg nem is diódalézerrel, de, megcsináltam én is a K40-essel.
Fő paraméterek...
50x44mm-es az ábra befoglaló mérete, a szöveggel együtt.
Egyik ábra, lézergravírozható elox. alura, a másik, fehér, porfestett acéllemezre készült.
Felbontás: 1000Dpi
Sebesség: 400mm/s.
Teljesítmény: 8-10W körül, az ábránál,és a szövegnél is.
Munkaidő: 4 perc 45 másodperc.
Mindkét anyagnál, ugyanazok a beállítások voltak.
Ilyen lett...
PSoft | 18696    2017-04-16 21:15:54 [10683]
Szívesen megtenném, de ez a nyavalyás K40-es kínai csoda...nem eszi a G-kódot.
ha jól látom a kódból, ez egy 40mm átmérőjű kör lenne.
Ha én megrajzolom Corel-ban,(CorelLaser)és azt küldöm neki, úgy nem jó?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-16 20:59:49 [10682]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-16 20:59:49 [10682]
Kedves Béla!
Megérhetlek hogy legravírozod ezt a kört amit csatoltam,
Esetleg valami festett fémre mondjuk fehér befőttes üveg kupakra, nagyon kíváncsi vagyok mennyire szabályos egy gyári gép rajzolata? Nem a géped akarom tesztelni hanem hasonlítás képen.
http://indabox.hu/MU6DQT
Törölt felhasználó    2017-04-16 20:47:19 [10681]
Igen, igazatok van. Hülyeséget írtam. Nem is néztem a rajzot. A fejemben meg rombuszra torzítás jelent meg a szöveg olvasása után. Bocsi!
Igen, teljesen egyértelmű léptetési hiba. Van lehetőség a beállításra. De én már Mach3 -at használok. Így nem emlékszem hogyan kell. Arra igen, hogy ano én is korrigáltam rajta.
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 17:59:56 [10679]
PSoft | 18696    2017-04-16 20:27:23 [10680]
Egy csomó szám, látszólag rendezett állapotban.
De...komolyan kérdezed?
DPI-ről...
Scan Gap-DPI Conversion
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-16 16:58:44 [10677]
PSoft | 18696    2017-04-16 17:59:56 [10679]
Kizártnak tartom hogy az esetleges derékszögűség hibá(k)ból, vagy a sugár nem merőlegességből ekkora hibák legyenek.
(X-ben +19mm, Y-ban -6mm)
Az nagyon sok, ennyire nem lehet egy mechanikát elbaxni!
Inkább Pálnak lesz igaza, a step per értékek pontatlansága lesz a hiba.
(habár, azt nem tudom a kínai K40-esnél, ezeket az értékeket hogyan lehet állítani):(
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-16 16:57:34 [10676]
Törölt felhasználó    2017-04-16 17:27:15 [10678]
Jól értelmezem egyik irányban PL X-ben 300 helyett 319 lesz és Y-ban pedig kevesebb 294 ?
Ha Mach-al hajtod akkor a step per értéked nem jól lett beállítva.
Előzmény: morvfer7, 2017-04-16 16:53:19 [10675]
Törölt felhasználó    2017-04-16 16:58:44 [10677]
Mi van ezen a táblán?
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 14:57:28 [10674]
Törölt felhasználó    2017-04-16 16:57:34 [10676]
Vagy a tengelyek nincsenek derékszögbe. Vagy a sugár nincs jól beállítva. Esetleg mindkettő.
morvfer7 | 2578    2017-04-16 16:53:19 [10675]
Ha egy CO2 laserrel megrajzolok egy 300x300 milliméteres négyzetet, akkor sajnos nem lesz négyzet belőle, mindkét irányban van elcsúszás.
Van erre valami megoldás, vagy minden egyes munka előtt az alapot kell ennyivel "torzítanom"?
PSoft | 18696    2017-04-16 14:57:28 [10674]
Lézeresek...egy "fontos" táblázat a munkákhoz.
Már régen volt, van akinek új lehet...:)
GPeti1977 | 370    2017-04-14 14:13:54 [10673]
Sehogy nem találtam optimális megoldást, illetve igen a 3D nyomtató Sprinter firmware hez igazítozzam a G kódot a lézert meg az M106 Sxxx ventillátor ford. számmal szabályzom, így gyorsan tudtam szépen grvírozni.
Előzmény: GPeti1977, 2017-04-13 21:16:45 [10652]
keri | 14086    2017-04-14 13:23:49 [10672]
vegyél inkább egy 40W-os csövet, hogy én is hordhassam hozzád a munkát, ne csak te hozzám :D
Előzmény: hygy, 2017-04-14 12:43:01 [10669]
zozo | 5527    2017-04-14 13:15:02 [10671]
3A-rel nem az átlagos 8W-ot, hanem annak kb felét hozza.
Előzmény: drehás, 2017-04-14 11:14:12 [10665]
hygy | 80    2017-04-14 12:55:19 [10670]
https://goo.gl/k0xNPD
Erre is pl azt írják, hogy kissebb 0.5mm, most hogy van ez? Ez ilyen bíztonsági játékos kiírás, vagy ezek akkor használhatatlanok?
hygy | 80    2017-04-14 12:43:01 [10669]
Igaza lehet keri-nek. A kissebb 0.5mm az lehet túl nagy. Úgy megörültem, hogy nem vettem észre. Canceleltetem (de szép szó) az ordert.
Melyik ilyen 2-2.5W (ha erősebb hasonkó árban az nem baj ) körüli lézert érdemes most venni ilyen ebay, ali, bang stb oldalakról?
(Az előző hozzászólásban valamit html tagnak értelmezett szerintem.)
hygy | 80    2017-04-14 12:42:04 [10668]
hygy | 80    2017-04-14 11:37:35 [10667]
Mindig gondolkodtam, hogy tudnám szépen megjelölni a csatlakozókat.
Először volt a celluxal papírt ragasztok rá, aztán a fehér szigszalag, arra alkoholos filccel ír. De most felfedeztem, hogy tulképpen a kis lézeremmel tudok rá írni. És még gyorsabb is mint a szigszalag ragasztás, vagdosás, filccel rajzolás.
hygy | 80    2017-04-14 11:33:23 [10666]
Ez a szokásos, nem tudják mit árulnak túlzottan, a fő nevét tudják és kész. De nem szokott ebből gond lenni.
Múltkor rendeltem egy 1500W-os invertert gondoltam, hogy nem fog 1500-at tudni. Végül olyan 700W körül tudott mikor megjött és kimértem. Írtam az eladónak, hogy figyi ez a felét sem tudja, küldtem fotókat. Fogták vissza utalták a teljes árát és a cuccot is megtarthattam.
Szóval ha nem válik be akkor a reklamálási lehetőség itt is megvan.
Előzmény: kisinas, 2017-04-14 10:34:10 [10664]
drehás | 350    2017-04-14 11:14:12 [10665]
Szevasztok!
Ezt ismeri valaki?Laser
kisinas | 424    2017-04-14 10:34:10 [10664]
sok mindent elárul a leírás :
Size:Laser Module:80*40*40mm;Driver board:80*42*35mm;
majd az első képen lévő méretek összhangja
Előzmény: vjanos, 2017-04-13 16:04:27 [10645]
keri | 14086    2017-04-14 10:16:29 [10663]
lemaradt a lényeg:
"I am sure it the right thing you need now.
Don't hesite.
good quality!!!!"
Előzmény: keri, 2017-04-14 10:15:16 [10662]
keri | 14086    2017-04-14 10:15:16 [10662]
Azért ennek a leírása is sokat mondó:
Kb. mint amikor az ecserin robogót akarok venni és megpróbálják beadni, hogy nem azért van széttörve a kormányzár mert lopott a motor :D
" Feature
condition:new
With power adapter,
To be used after the curing time
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-14 09:51:07 [10660]
keri | 14086    2017-04-14 10:10:23 [10661]
de legalább őszinték
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-14 09:51:07 [10660]
Én ettől akadtam ki: Can work continuousely >12 hours.
A termikus egyensúly kb az első húsz percben beáll. Innen a halálig több mint 12 óra van. Nem kevés ez egy kicsit?
Előzmény: keri, 2017-04-14 09:37:52 [10658]
keri | 14086    2017-04-14 09:42:14 [10659]
Én még várok a fejlődésre
~10W, jó fókusszal kell a fémpor összeolvasztásához
CO lézer végülis jó lenne már.
Előzmény: hygy, 2017-04-14 09:04:37 [10657]
keri | 14086    2017-04-14 09:37:52 [10658]
0,5mm-es pont méret?
nem sok az kicsit?
hygy | 80    2017-04-14 09:04:37 [10657]
Köszi a linket, én rendeltem egyet. Honnan lehet megtudni ha megjött, hogy tényleg 2W-e?
HyGy
gravomark | 965    2017-04-13 23:10:45 [10656]
Valaki esetleg állított már be léghűtéses CO2 lézert? (tükrök, lencse, Tickle power, stb.. Trotec, Universal, Gravograph típusokra gondolok) Most üzemelem be a Gravograph lézergravírt, csőcsere után, és a tickle power-t nem tudom , hogy kellene pontosan belőni. (ez a 0% teljesítményhez tartozó erő, ami nem 0%, mert amikor elindul a fej, akkor már ad rá valami teljesítményt, ha túl sok, akkor kicsit ott is éget, ahol nem kellene, ha túl kevés, akkor nem elég erős, hogy rendesen látszódjon a végeredmény, a gyári leírás szerint ezt nem ért évente újraállítani)
TakiDekor | 523    2017-04-13 22:10:44 [10655]
Ingyen van!
zozo | 5527    2017-04-13 21:20:27 [10654]
Maximálisan meg vagyok győzve, köszi.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-13 21:17:05 [10653]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-13 21:17:05 [10653]
Én próbáltam vágni, és még vitte is, de ami utánamaradt bűz, egyszerűen beivódik a helységbe és órákon át érezni, vágás közben meg egy fertő megörül az ember a szagától, azt ajánlom ne erőltesd.
Előzmény: zozo, 2017-04-13 20:45:43 [10647]
GPeti1977 | 370    2017-04-13 21:16:45 [10652]
Hogyan lehet jól a DotG vel lézer gravírozni?
Ha a Z tengely mozgását kicserélem M3 M5 re akkor lassú mert mindig megáll hiába van a dwell time levéve 0 ra (Mach3), próbáltam hogy a #6 ra hozzá lehet rendelni a 2.5D kimenetet, ez kapcsolja a lézert, nem jó mert csíkoz a lézer nem azonnal vagy nem mindig kapcsol ki de elég gyors tud gravírozni.
PSoft | 18696    2017-04-13 21:14:16 [10651]
Ez a darab, pld...porfestett/szinterezett acéllemez.(Schneider-Prisma maszkos elosztócsalád lemezanyaga)
Jól jelölhetők/gravírozhatók pld. a bádogosok által használt színes, porfestett alu táblalemezek.(akár a 2-5W-os kék lézerekkel is)
Előzmény: motion, 2017-04-13 17:33:56 [10646]
zozo | 5527    2017-04-13 21:13:26 [10650]
Sejtettem, hogy nem vágja át csak taknyolná a tetejét és bűzlene Elég tömör anyag.
Előzmény: PSoft, 2017-04-13 20:56:54 [10648]
tomtoled | 418    2017-04-13 21:03:33 [10649]
Szerintem ennyi pénzért simán megéri , ha tényleg közelítőleg sem éri el a teljesítményt akkor meg először írjál neki és biztos kompenzálja , ha nem akkor meg az eBay-en keresztül vissza térétik az árát . Ezért van az eBay garancia .
De , hogy egy példát hozzak , így volt nálam 6db sd kártyával , már nem tudom de olyan 30 dollár környékén.
Megírtam , hogy nem lehet formázni és írni másolni , törölni sem róla , csak látja a gép.
Vissza utalták az árát.
Utólag kiderült a telefonon tudtam kezelni .
Így jó is jött
PSoft | 18696    2017-04-13 20:56:54 [10648]
Maradjon a dobozában.:)
zozo | 5527    2017-04-13 20:45:43 [10647]
Próbált valaki 2mm-es fekete gumilemezt vágni 2-5W-os kékkel?
Érdemes tömítéseket vágni, vagy baromi büdös és...
-mert akkor nem csomagolom ki a dobozából a kéket.
motion | 606    2017-04-13 17:33:56 [10646]
Az mit takar, hogy "festett acéllemez"?
Én még ilyenekkel nem nagyon kísérletezgettem...
Előzmény: PSoft, 2017-04-12 22:01:46 [10643]
vjanos | 5568    2017-04-13 16:04:27 [10645]
Erről itt mi a vélemény?
Gyanúsan olcsónak tűnik ahhoz, hogy tényleg 2W legyen :D
L Tom | 154    2017-04-13 08:35:42 [10644]
Kellene egy kis segítség!
Vettem egy 2,5w-os kék lézerdiódát, van hozzá egy piros színű 4tengelyes tb6560-as kártyám. Picengrave pro 5 progi.
Ezt kellene hasznosan összekötni valamint egy kis segítség a program beállításánál pl: analog ttl-mach3 ttl stb..
Előtte a mechanika kopogtatós rendszerként üzemelt szeretném kiváltani lézerrel....
PSoft | 18696    2017-04-12 22:01:46 [10643]
Időm nem sok van rá, de azért próbálgatom/tesztelgetem az új "szerzeményemet", a 40W-os, illetve most már 50W-os CO lézert.:)
Festett acéllemez, sebesség 400mm/s power 12-15W körül.
Az acéllemez kb. 140x105mm.
A kép 1 bites, "talált", a szöveggel együtt.(nem írtam át)
frob | 2339    2017-04-12 20:29:29 [10642]
Kecskemét és környékén kinek van kéklézeres cnc je?
kellene egy kb féltenyérnyi darabot lézerezni, jó kicsi fókusszal, viszonylag kis energiával...
nyákot kellene gyártani izibe
előre is kösz
R.
Törölt felhasználó    2017-04-11 23:45:02 [10641]
A "GND" nagy valószínűséggel azért kell mert ha erősen vérezne esetleg, akkor egyből le is égeti sebészeti vágóval. (koagulálja)
Ilyen kék lézeres cuccot még nem javítottam.
Előzmény: zozo, 2017-04-11 22:03:44 [10640]
zozo | 5527    2017-04-11 22:03:44 [10640]
Ma voltam a lézeres dokinál, leszedetni pár anyajegyet.
Sajna nem tudtam meg, mekkora teljesítménnyel dolgozik, de KÉK lézer volt. Azt nem tudom, miért kell kézben tartani egy hengert, ami valószínűleg a GND-re van kötve, de talán Pál mesél róla nekünk.
sunraw | 1463    2017-04-11 12:36:28 [10639]
Törölt felhasználó    2017-04-11 01:12:29 [10638]
Frob és PSoft. Köszönöm a hozzászólást.
[ 1.3396 ]
