Kezdő vagyok.
Oldal 170 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 20:51:00 [4239]
Csak ugy fü alatt megjegyzem hogy én legalább egy évig 10m-es LPT vezetéket használtam a 70cm-re lévö gépemhez minden hiba nélkül , az az ez igy nem igaz mert már az elsö eszterga indulásnál E-stpo lett a vége a munkának , szét vágtam és csináltam belöl 1,5m darabokat és azota lehet inditan az esztergát , most meg a farrasztopákát nemlehet kikapcsolni .Ugy hogy tudja a fene , jobb a békesség maradjon a max 3m az a biztosabb .
Előzmény: keri, 2011-11-13 19:38:00 [4236]
Lovi | 732    2011-11-13 20:03:00 [4238]
Jobban örülnék egy videónak ami ezt bizonyítja, de mivel a LTP kábelen adat érkezik, ezért lehet vele gond. USB-hez árulnak "range extendereket", ehhez nem találtam. A léptető motorhoz viszont egyszerű áram megy, ha arra mondaná valaki, hogy necces a 10m az nem biztos, hogy elhinném. Egyébként szerintem érthető a kétkedés, a "nem" sokkal kevésbé hihető, mint az "azért nem mert...".
Előzmény: keri, 2011-11-13 19:41:00 [4237]
keri | 14086    2011-11-13 19:41:00 [4237]
Miért te hiszel a mi tapasztalatunknak? ))
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 19:31:00 [4235]
keri | 14086    2011-11-13 19:38:00 [4236]
Kizárt. Lehet kapni boltban, mert mindig van olyan aki nem hiszi el, de még a nyomtatók sem működnek vele, már 5 méter is necces.
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 15:40:00 [4229]
Lovi | 732    2011-11-13 19:31:00 [4235]
Hát kíváncsi leszek mennyi fejtörést fog ez okozni, ha sokat, akkor összerakom a másikat. Egyébkéntis már elkezdtem összerakni a gépet, szóval vagy minden a terv szerint alakul, vagy jobban. Plusz legalább tapasztalatból beszélhetem le majd az utánam építőket Köszönöm a tanácsot!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 19:12:00 [4234]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 19:12:00 [4234]
Nem kötekedni akarok de gondolom ez a gép van NET közelben is meg a "háttér" zene is erröl megy .
Eddig meg sem fordult a fejemben hogy azért épitsek egy másik PC-t mert az kzelebb van a cncm-hez , a valos ok mindig is az volt hogy minden hibalehetöséget kizárjak a PC éppenfuto programok miatt !
Ugy is másik PC fog üzemelni rajta nem adok rá sok idöt .
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 18:41:00 [4233]
Lovi | 732    2011-11-13 18:41:00 [4233]
Hát hogy a nagy "erőmű" gépem a CNC-től 6 méterre van és feleslegesnek gondoltam csak emiatt még egy gépet összeépíteni. És Közelebb vinni sem tudom, nyilván már eszembe jutott. Azt hiszem hallgatok Zoltánra és veszek árnyékolt kábelt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-13 18:12:00 [4232]
n/a (inaktív)    2011-11-13 18:12:00 [4232]
Kiváncsi lennék, mi indokolja a 10 métert?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 18:10:00 [4231]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 18:10:00 [4231]
Még valami : akkor már inkább használj 10m motorkábelt meg árnyékolt jel vezetéket a vezérlö után !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 18:08:00 [4230]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 18:08:00 [4230]
Nem ajánlott 3m feletti , de vannak akik a szomszéd falubol is jol müködtetik a cnc-t.
Lovi | 732    2011-11-13 15:40:00 [4229]
CNC-hez használhatok akár 10 méteres LPT-t is?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-11 10:56:00 [4228]
Skype nincs , nem is lesz .Email balra fent a nevem alatt.
11.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-11 05:55:00 [4227]
n/a (inaktív)    2011-11-11 05:55:00 [4227]
Zoltán van skype vagy email elérhetőregéd?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-10 21:31:00 [4226]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-10 21:31:00 [4226]
Nálam ment a net gond nélkül csak a # 4219 re reagáltam .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-10 20:02:00 [4223]
n/a (inaktív)    2011-11-10 20:10:00 [4225]
Zoltán...nagyon köszönöm az infókat,nagyon hasznosak és pont amit nem tudtam arra tapintottál reá. Ősze hozok egy vázlatot és majd kikérem meg utána a véleményeteket.Kíváncsi vagyok előbb a József ajánlatára de ha nem fér bele a költségvetésembe (amit előre sejtek sajnos), akkor több mint valószínű én építem meg a gépemet.Egyrészt nem is bánnám mert így gyarapítanám a mechanikai és valamelyest az elméleti tudásomat is ami a cnc működését illeti.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-10 18:27:00 [4222]
n/a (inaktív)    2011-11-10 20:06:00 [4224]
de igen nekem működőt tökéletesen
n/a (inaktív)    2011-11-10 20:02:00 [4223]
Na végre...mi a fene volt, nektek sem ment a fórum?
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-10 18:27:00 [4222]
Törölt felhasználó    2011-11-10 14:22:00 [4221]
szia!
Nekem van eggy 200*150cm -es mozgásterű 80% készen..pénz hijján ez így is marad...1milla magyar forint ha érdekel és befelyezem 100% ra ..érintőképernyős pc-vel eggyüt....asztal maró hiánya van eddig...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-10 13:59:00 [4220]
n/a (inaktív)    2011-11-10 13:59:00 [4220]
Szia József!
PM-ben leírnád kb mibe kerülne ha nálatok rendelnek meg egy általam említett méretű gépet?
gyozo_33@yahoo.com az email címem....ha nem tévedek mar írtam neked meg mielőtt a fórumba írtam volna de semilyen választ nem kaptam.Elore is koszi!
Előzmény: DeaK Jozsef, 2011-11-10 08:52:00 [4219]
DeaK Jozsef | 985    2011-11-10 08:52:00 [4219]
Segítek neked nézd meg honlapunkat.
www.cnc.hupont.hu
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-09 21:38:00 [4215]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-10 07:28:00 [4218]
Javasolnám hogy olvasd végig az " épül a gépemm szokes " topickot .Sok hasznos info van ott és hasonlo a munkaterülete a gépnek amit épitett .
Ekkora távolságon a linearis tengelyeket el kel felejteni mert használhatalan ( gondolom nem akarsz 50 - 60mm-es átméröjü vezetöket használni ) .Ide már csak valami alátámasztott linvezetékek a jok , a honlapon van 15-ös és 20-as is .Hajtásnak pl a fogasléces lenne az igazi kivéve a Z tengelyt ahol nyugodtan lehet trapéz orsot használni .
Az also tengelyed ami az asztalon van ( nevezzük Y-nak ) mindenféleképpen két léptetöt kel hogy használj ( vagy szinkron szijat de az sem olcsobb mint egy + léptetö ) és ezeket a Mach3 összetudja fogni szinkronba és igy nincs vele gondod .Minden léptetöhöz külön vezérlö szükséges ( ugy a biztonságos ) és ahoz hogy a ki és bemeneteket tudd kezelni még szükséged lesz egy LPT illesztö kártyára is .
Ha a linkelt honlapon a TVA benne van az árban akkor érdemes onnan vásárolni vezérlöket és a léptetöket is .Vezérlönek a CMP5042 ebböl 4db és hozzá szintén 4db 3Nm-es léptetö ( jo az ára ) .Olyan tápot használj ami közeliti az 50V DC feszültséget ( 43 - 45V DC az igazi ) és kb 300W leadására képes de ezt lehet tulméretezni .
Az alap vázat én vastagfalu zártszelvényböl épiteném ami minimum 60x60 vagy inkább 60x100mm-es és 5mm a falvastagsága .Ha sokat dolgozol pl MDF lappal ( levegöben szál a finom por )akkor érdemes a lineket az ISEL-töl venni és görgös kocsikat használni ( beállithato , karbantartás mentes igy örökéletü ) ( a Klavio KFT kipostázza Neked , náluk van egyébként minden amire szükséged lesz .Rajzolj egy vázat különös figyelemmel az X tengelyre ( asztal fölötti ) mert ott nagyon sokat számit a suly amit az alattalévö tengely ( Y ) mozgat , igy a vas kizárhato a tömege miatt ajánlanám 2db 60x60 aluprofil vagy 1db 60x120-as aluprofil használatát ( ITEM profil - Temesvár , Lugosi ut ) .
Kicsit sok lesz most , elöbb tervezd a vázat .
Sok sikert .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-09 23:00:00 [4217]
n/a (inaktív)    2011-11-09 23:00:00 [4217]
Köszönöm a biztatást Zoltán....a műhely nagysága nekem is rendelkezésre áll de a felszereltség meg sok kívánnivalót hagy maga után..de azt hiszem mire végzek meglesz nekem is minden...csak lehet hogy cnc marom nem leszAzért valamivel optimistább vagyok csak próbálkozok poénkodni. Mivel erdélyi vagyok egyelőre csak hazai dolgokat tudok rendelni az internetről így beteszek majd egy linket ahol elég sok dolgot meg lehet találni és varom a véleményedet kb minek veszem hasznát.Egyelőre az lenne a kérdésem hogy az x irányú mozgáshoz ami a legnagyobb, milyen vastagságú orsót és tehermentesítő-megvezető rudat ajánlanál? Úgy tervezem hogy két golyós orsó és két megvezető-tehermentesítő rúd lineáris csapagyakkal lenne az x irányban.Az Y és Z irányt egy egy orsóval és két-két tehermentesítő-megvezetővel, amelyek természetesen vékonyabbak lennének.Azzal sem vagyok tisztában hogy mivel az x irány két léptetőmotor vezérelné jobbról és bálról egy-egy, ehhez milyen vezérlő elektronikát szerezzek be mert a három motoros vezérlés így nem jó.A teljes gépezetet 4 motor vezérli három síkban.Abban is kellene tanács hogy milyen legyen a motorok Nm értéke körülbelül. Itt beteszem a linket...habár románul van azért a szakembernek gondolom a technikai adatok a fontosak és eligazodsz valamennyire.
Kászonom előre is!
http://www.hi-end.ro/
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-09 22:11:00 [4216]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-09 22:11:00 [4216]
Biztatni akarlak
Még nem vagy béna , csak kezdö !
Na : az én elsö gépem szinte mm pontosan meg egyezik a Te általad közölt adatokkal és mindezt két hét alatt mert nagyon muszály volt .Igaz az is hogy a hátérben ott volt egy 300nm-es mühely mindennel felszerelve és korlátlan idö állt a rendelkezésemre ( saját mühely saját KFT ) de még igy is elég volt megépiteni .A segitség nekem csak ez a forum volt ( csak olvastam a forumot 2006-ban és csak 2008 tol irogatok ) .It mindent meg találsz amire szükséged lesz csak kérdezz , de ne bénán
n/a (inaktív)    2011-11-09 21:38:00 [4215]
Sziasztok!Most nem tudom hova írjak ide mert kezdő vagyok vagy a segítség béna vagyok topikba mert egyelőre mindkettő vagyok :D.Szóval hogy rövid legyek, cnc gépet meg csak nem is láttam....na mondjuk kepéken és videókon igen de nem ugyanaz mint élőben.Nagyon szeretnek egy ilyen gépet...úgymond szerelmes lettem bele és vagy két hónapja a szakirodalmat bújom itt az interneten.A gond hogy egy 2500x1500x250-es munkaterületű gép az én zsebemhez k...va drága de ez lenne nekem az optimális méret hogy megfeleljen a megmunkálni kívánt daraboknak.Persze lehetne ez meg nagyobb is de egyelőre ezzel boldogulnék.Gondoltam hogy megépítenek egyet....persze fa kombinálva pal vázzal egyelőre.Most nagyon röhöghettek rajtam de én nekivágnék ha csak egy kis biztatást kapnék valakitől...hogy nem teljesen reménytelen amire vállakózók ennyi szaktudással és nem utolsósorban tanácsokat meg technikai infókat mert van néhány amit nem találtam meg az interneten.Szóval mit szóltok....segítetek nekem?
szmore84 | 122    2011-11-08 13:19:00 [4214]
vbodi, vélemény?
sebességnél nem ilyen oriásira gondolok hogy több 1000. mondjuk egy ilyen 3m/p gyorsjáratban?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-07 19:27:00 [4211]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-07 20:07:00 [4213]
Szia Svejk
Nem irtam hogy baj csak azért hivtam fel rá a figyelmet hogy tudonk rola hogy van ilyen is
A saját gépeimen 10x3mm trapéz van és semmi gondom vele .
Mostanában megfordult pár Gravograph gép nálam és ott baj mert például a Z tengely 1mm re csak 31.175 lépést tesz meg és igy pl 0.05mm nem is tud lépni mert a legkisebb lépés 0.032mm de ezeken a gépeken csak félépés van ( 400/kör )
.De a többi tengely is csak ennek a duplája ( collos )
szmore84 | 122    2011-11-07 19:42:00 [4212]
sín az sbr20-as lesz kocsival, orsó 16os 5mmes emelkedéssel
n/a (inaktív)    2011-11-07 19:27:00 [4211]
Milyen sínen, milyen orsóval?
Előzmény: szmore84, 2011-11-07 17:12:00 [4210]
szmore84 | 122    2011-11-07 17:12:00 [4210]
3Nm-es bipoláris léptetőmotor, elég szerintetek egy kb 45 kilós híd mozgatásához, normális sebeséggel?
Törölt felhasználó    2011-11-07 14:10:00 [4209]
Számolás és beállítás kérdése az egész.
Előzmény: svejk, 2011-11-07 08:23:00 [4208]
svejk | 33157    2011-11-07 08:23:00 [4208]
"200lépéses motor nem oszthato maradék nélkül 3-al a hagyományos mikrostepekkel ( 66.66666~ )"
És ez baj? Bár igaz a kezdőket mindig zavarja.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-07 06:58:00 [4207]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-07 06:58:00 [4207]
Az az 1.5 - 2 gondolom kg , nagyon kevésnek tünik lesz az 15-20 is
Tapasztalatbol tudom hogy az 1.9Nm sokmindenre elég , ide is .A 12x2-es trapézt kicsit karcsunak találom ide , a 12x3mm-es már jöbb de megfelelö mikrostep kel hozzá ( a 200lépéses motor nem oszthato maradék nélkül 3-al a hagyományos mikrostepekkel ( 66.66666~ ).Ekkora géphez már illik egy nagyobb sebesség ahoz pedig nagyobb emelkedésü orso kel .12x4 jo minöségben van a Powerbeltnél vagy a BexBearings-nál stb is .Azzal már elérhetö lenne egy kb 3500mm-es pozicionálo sebesség amit akár munkára is foghatsz ( anyag függö is ) és még dinamikus mozgásod is lenne hogy relief készitésnél is haladjon a melo .
Természetesen ezek tervek de végül is a váz és annak konstrukcioja dönti el hogy az elvek mennyire érvényesülnek .
Ahoz hogy legyen is belöle valami készits egy géprajzot amit meg probálunk kiegésziteni a tapasztalatokkal .
Előzmény: G.Tamas, 2011-11-06 22:15:00 [4205]
G.Tamas | 122    2011-11-06 22:15:00 [4206]
Nagyon szépen köszön mindenkinek a segítséget.
G.Tamas | 122    2011-11-06 22:15:00 [4205]
Marómotor az egy Kress 1050 FME lenne 1050w os Fordulatszám: 10000-32000 /perc
Acél motorperem dupla csapágyazással
Trapézmenetes orsó 12/2 menetemelkedésű vagy 12/ 3 menetemelkedésű
Legnagyobb marószerszám az 8 as átmérőjű
Mozgó tömeg Kb 1,5-2 Kb nagyon durván számolva.
Ilyen összeállítás megfelelő lenne Bipoláris, 1,9Nm nyomatékú motorral ?
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-06 21:13:00 [4204]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-06 21:13:00 [4204]
Üdvözlünk a forumon !
A munkaterületnél sokkal fontosabb hogy milyen elvárásoknak kel megfeleni a gépnek .Milyenek a követelmények amiket be kel hogy tartson .Ehez szükséges az elötolás sebessége (max megmunkálási sebesség ) a használando legnagyobb maroszerszám paraméterei , a maromotorod adatai , és a kb mozgatando tömeg ( mozga asztalosnál a munkadarab várhato sulyával együtt ) .
Elöször fogalmazd meg az igényeidet a géppel szemben és utánna jön a tényleges épités .
Vagy a másik megoldás amit a Vbodi mond de akkor készülj fel az esetleges kompromisszumra mert az épitett váz nem biztos hogy fedezi az igényeidet .
Előzmény: G.Tamas, 2011-11-06 20:14:00 [4200]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-06 21:02:00 [4203]
A felxibilis hajtás ott van a linkelt Dremelnél mint tartozék .
Előzmény: Lovi, 2011-11-06 10:12:00 [4193]
svejk | 33157    2011-11-06 20:18:00 [4202]
A Z mozgása sosem elég, csak az a baj hogy kompromisszumot kell kötni a mechanika miatt.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-06 20:08:00 [4199]
G.Tamas | 122    2011-11-06 20:15:00 [4201]
Kb mekkora legyen a maximum ? 200mm ???
G.Tamas | 122    2011-11-06 20:14:00 [4200]
Köszönöm a helyesbítést .
Z 300mm
Y 600mm
X 700mm
Helyesen leírva .
Előzmény: Sanyi Bá, 2011-11-06 19:53:00 [4198]
Törölt felhasználó    2011-11-06 20:08:00 [4199]
Még ha fel is cserélte, akkor is sok a Z ekkora géphez szerintem.
Sanyi Bá | 357    2011-11-06 19:53:00 [4198]
Az Y és az Z tengely hosszokat nem cserélted fel.
Előzmény: G.Tamas, 2011-11-06 18:30:00 [4194]
G.Tamas | 122    2011-11-06 19:40:00 [4197]
Fém munkára szeretném használni túlnyomó részben alumínium marásra és kisebb részben fémet marni vele, az építést főleg alumínium profilokból és alumínium lapos rúdból gondoltam.A meghajtást Trapézmenetes orsóval oldom meg.Mondjuk én Bipoláris, 1,9Nm nyomatékú motorra gondoltam .
Előzmény: designr, 2011-11-06 19:06:00 [4195]
n/a (inaktív)    2011-11-06 19:12:00 [4196]
Építsd meg a gépet, ha kész van, tengelyenként meg tudod mérni a mozgatáshoz szükséges nyomatékot egy erőkar és függesztett súly segítségével! Ez már támpontot ad a szükséges nyomatékhoz.
A léptetőt ne vedd meg előre!
designr | 3621    2011-11-06 19:06:00 [4195]
Üdv.Vannak pontos számítások..de ahhoz pontos adatok kellenek..mellékhajtás számításaihoz tudni kell alapvetően milyen megmunkálást tervezel,más erő kell a márványba fényképet karcolni és esetleg fémet-vasat marni.Tudni kellene miből építessz,könnyű aluminium,vagy 15 ös kazánlemez ..más erő kell a mozgatásukhoz..Tengelyek mozgatása is fontos..bordásszijj-trapézmenetes orsó golyósorsó?Ha pontos adataid vannak ezekről és megkéred a robsy cnc topic gazdáját,biztosan segít számolni.Ha sokat olvasod a fórumot,figyeled a gépeket,számolás nélkül is kialakul egy hellyel közeli -nagyságrendi érték,ami alapján elindulhatsz..Érdemes egy picit nagyobbra választani a motort-vezérlőt,kevesebb bajt okoz nyomaték tartaléka,mint a hiánya..kezdésnek ennyi,de ha konkrétan kérdezel,itt biztosan kapsz választ,nállam tapasztaltabbaktól is..
G.Tamas | 122    2011-11-06 18:30:00 [4194]
Üdv Mindenkinek!
Kezdő vagyok a CNC-ben és szeretnék építeni egy gépet . Az lenne a kérdésem honnan tudom meg hogy mekkora léptetőmotorok szükségesek a gépre ?
Van e valami módja a kiszámításnak ?
A tervek alapján
X tengely: 700mm
Y tengely: 300mm
Z tengely: 600mm hosszúk lennének a tengelyek.
A válaszokat előre is köszönöm.
Lovi | 732    2011-11-06 10:12:00 [4193]
A pantográf stimmel, és emiatt megerősített szénszáas csőből akarom csinálni az "alkart", így az ellensúlyozó végére tudok tenni ventillátort ami átfújja a csövön a levegőt pontosan a maró motorhoz, amire veszek még egy kis hűtő bordát (+20 grammot már kibírok). Flexibilis (bowdenes) főorsó megoldásra nem találtam képet, nem teljesen értem mire gondolsz. A kis motor meg 450 wattos, szóval ha 100W-al lehet dolgozni akkor ezzel is menni fog. Köszönöm a választ!
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-06 06:35:00 [4192]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-06 06:35:00 [4192]
Ne haragudj de nem értem mi kevés ?A 100W vagy a 37 000 fordulat ?
Azért mert szerinte kevés az még nem azt jelenti hogy ugy is van .
Hungarocelröl van szo ! Vágási sebességröl beszélünk nem fordulatrol ( az a video egy nagy hulla , nem megmunkálás ) .Ilyen elötolás melett kevesli a Dremmelt ?
Megfelelö szerszámot és megfelelö vágási sebességet kel használni nem csak a fordulat fogja eldönteni hogy milyen maromotort használj ( kevesled a fordulatot használj pl többélü maroszerszámot ) .
Természetesen megoldhato a hütése a kis motornak de akkor változik a sulya ami nálad elsödleges szempont .
Ha jol sejtem akkor ez egy pantográf lenne , ptt nyugodtan lehetne használni flexibilis föorsot is ( bowdenes ) és akkor nincs fordulatban és teljesitményben korlátozásod .
Előzmény: Lovi, 2011-11-06 00:15:00 [4189]
Lovi | 732    2011-11-06 02:13:00 [4191]
Ezek baromi súlyos holmin, nekem pedig könnyű kell. Egy gémes kút szerű kar végén lenne a motor amit egy elég rövid erőkaron kell kiegyensúlyozzak. Dúrván 10:1 arányban, szóval egy 200 grammos motornál minimum 2 kiló kell a rúd másik végére. Szóval ha nincs más érv a kis RC motor ellen akkor inkább veszek egy megfelelő tápot hozzá. :S Egyébként max 15V 45A, tényleg nem kevés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2011-11-06 01:53:00 [4190]
Törölt felhasználó    2011-11-06 01:53:00 [4190]
Ezt a megoldást jobban jársz ha elfelejted szerintem.Én is nézegettem és majdnem vettem is egy modellmotort meg egy er-11 szárat,de nem találtam a motorhoz olyan nagy tápegységet ami kiszolgálta volna,mert ezek a motrok nagyon sok Ampert kérnek tudomásom szerint.
Itt nézz körbe.(Katt ide).
Ha minden igaz akkor jövő héten veszek egy Proxxon FBS240/E-t,a linkelt oldalon a legelsőt.Bár,hogyha hosszabb távon gondolkodol akkor jobban megéri az alatta lévőre beruházni,mert annak fém a csapágyháza és nagyon dicsérik.Ha utána számolsz sehogyan sem tudsz ilyen áron, ilyen megbízható,kész,szabályozható főorsó megoldást kihozni.
[ 1.3257 ]
