Oldal 170 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   166  167  168  169  170  171  172  173  174   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2017-06-18 00:10:52 [39769]
Persze csinálok ha látok rajta érdekes részt, egyelőre a környezetemben marad.
Előzmény: dezsoe, 2017-06-17 14:00:22 [39765]
svejk | 33157    2017-06-18 00:08:50 [39768]
Ha colos a vezérorsó akkor a metrikust csinálja közelítőleg a 127-es nélkül.
Korrekt esetben nem lehet megúszni nélküle, bár sok gép így készült régebben pl. az EMU160-as is.
Persze kicsi az eltérés, egy normál anya szélesség esetén gyakorlatilag elhanyagolható.
Előzmény: Vetesi75, 2017-06-17 14:47:12 [39766]
laacika | 3149    2017-06-17 15:45:48 [39767]
Erre gondoltam,de hogy őszinte legyek féltem leirni hogy Magyar exportra is készitettek,igen annó még haverok voltunk!meg még egy jó darabig.
Előzmény: svejk, 2017-06-17 08:09:52 [39761]
Vetesi75 | 1724    2017-06-17 14:47:12 [39766]
Minek megvenni, ha egyszerűen nem kell hozzá?
Colos menetnél 1:1-ben hajt.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-17 12:14:31 [39764]
dezsoe | 2934    2017-06-17 14:00:22 [39765]
Azért, ha még csinálsz fotót, akkor tedd fel a többi közé bátran, szerintem senki nem fog haragudni érte.
Előzmény: svejk, 2017-06-17 09:02:31 [39763]
Csuhás | 6750    2017-06-17 12:14:31 [39764]
Magam mindig örömmel nézegetek érdekes régi gépeket, nem véletlenül az egyik kedvenc oldalam a lathes
127-es kereket pedig lehet venni.
svejk | 33157    2017-06-17 09:02:31 [39763]
Ipari erős gép, sorozatgyártásra szánták.
A szegnyereg tekerője vagy 200 mm átmérőjű, meglendítve vagy 30 mm-t mozdul.
Akinek van olasz késtartója az is azt mondja, hogy a hagyományos lassú, kényelmetlen.
Akinek nincs annak meg tökéletes a hagyományos is.
Nézegettem a gépkönyvét és a táblázatokat.
0,8-as emelkedést nem tud, 127-es kerék sincs hozzá, tehát valamelyik menetet csak közelítőleg tudja.
(nem tudom colos-e vagy metrikus a vezérorsója)
Nem is azért raktam fel ide, hogy szuper tudású gép, hanem a 74 éves kora, állapota és masszívsága miatt.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-17 08:42:00 [39762]
Csuhás | 6750    2017-06-17 08:42:00 [39762]
Még mindig a szegnyereg: Kényelmetlen, de erős megoldásnak tűnik hogy a szegnyereg nem egy karral, hanem négy csavar meghúzásával rögzíthető. Kis gépen ahol egy egy művelet sokkal rövidebb ideig tart ott nagyon bosszantana ez a megoldás.
Előzmény: svejk, 2017-06-16 16:26:52 [39755]
svejk | 33157    2017-06-17 08:09:52 [39761]
Magyar exportra is gyártották.
ཧ-ban még nagy barátok voltunk...
Gépkönyvet is csak franciát találtam hozzá.
Előzmény: laacika, 2017-06-17 00:15:08 [39760]
laacika | 3149    2017-06-17 00:15:08 [39760]
Tetszik ez a gép!
Tos ba láttam ilyen ferdeágyast.
Az hogy is van hogy szinte minden felirat Magyar de Német gép?
Előzmény: svejk, 2017-06-16 16:33:00 [39759]
svejk | 33157    2017-06-16 16:33:00 [39759]
A két főorsó olajozási táblán kívül minden tábla magyar feliratú.
A hangját sajnos még nem hallottam, de állítólag rendben van a váltója.
Hátsó késtartó, hossznóniusz.... mondtam a kollégának ha eladja elővásárlási jogot kérek.
svejk | 33157    2017-06-16 16:28:53 [39758]
Előzmény: Csuhás, 2017-06-16 16:26:18 [39754]
TROMF22 | 1511    2017-06-16 16:28:19 [39757]
Külön érdekesség az ágy keresztmetszete...
Elől magasan egyetlen prizma, aztán hátul - valahol jóval lejjebb a forgács levezető nagy lejtő után - valamilyen ellen profil(ok).
Előzmény: svejk, 2017-06-16 16:18:43 [39752]
svejk | 33157    2017-06-16 16:28:03 [39756]
Pont szinest van kihúzva az ágy végéig, de ha jól megnézed látod. Ugyan azon a prizmán csúszik mint a hosszán.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-16 16:22:51 [39753]
svejk | 33157    2017-06-16 16:26:52 [39755]
A szegnyereg hüvely kb. átm 60-mm-es, 200 mm-t kitolva kézzel nem bírtam kottyanást észleni rajta.
Maga az a hátrafelé dőlő ferde ágy is nagyon tetszik.
A forgácstálcája vagy 250-300 (!) literes.
A Dahlander motor sem piti rajta vagyis jobban mondva benne.
Csuhás | 6750    2017-06-16 16:26:18 [39754]
No jó rákerestem: Magdeburger
Csuhás | 6750    2017-06-16 16:22:51 [39753]
Csak lesem a fotókat, és nem értem a szegnyerget... Nem tolható végig az ágyazatot? Vagy valamit nem jól látok?
svejk | 33157    2017-06-16 16:18:43 [39752]
No szóval...
Csábítónak az egyik adattábla.
74 év alatt nem sikerült lekopnia egyiknek sem, nem csoda hiszen öntött.
Egy pár kép itt van még róla.
Ha van valakinek magyar gépkönyve hozzá azt megköszönnénk, egy franciát felraktam a tárba.
Előzmény: svejk, 2017-06-16 16:12:46 [39751]
svejk | 33157    2017-06-16 16:12:46 [39751]
Ma délelőtt egy nagy élményben volt részem.
Egyik kollégám vett egy Magdeburg esztergát, segítettem az elhozatalában.
Ránézésre hihetetlen fasza gép!
Nemsokára lesznek képek róla....
Csuhás | 6750    2017-06-07 10:37:51 [39750]
Ok, estefelé mérek neked.
Előzmény: tsab, 2017-06-07 10:24:37 [39749]
tsab | 91    2017-06-07 10:24:37 [39749]
Rendben akkor várom az adatokat, hogy lássam milyen eltérések vannak, a prizma helyének méretei (remélem jól írtam, a bevágásra gondoltam) és a távolsága a közepéhez képest.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-07 10:10:43 [39748]
Csuhás | 6750    2017-06-07 10:10:43 [39748]
Egész biztosan át lehet alakítani. A méretektől függően vagy át lehet a talpat alakítani vagy le kell munkálni és egy új talpat készíteni. ( Ami lehet akár aluból is ) Szerencsére a báb jellegéből adódóan nem kell nagyon pontosnak lennie mert úgyis egyedileg tekered be a pofákat.
Előzmény: tsab, 2017-06-07 10:05:00 [39747]
tsab | 91    2017-06-07 10:05:00 [39747]
Arra lennék kíváncsi mennyire különbözik egy emu-250-es bábjától. Igen, lemérném a sajátomon a szegnyeregről és meg szeretném tudni mennyire kell(ene) faragni, ha egyáltalán lehet -e. Úgy tudom csúcsmagasságra megegyezik. A ágy szélessége eltér ...
Előzmény: Csuhás, 2017-06-07 09:42:58 [39746]
Csuhás | 6750    2017-06-07 09:42:58 [39746]
Van odahaza bábom, megmérhetek rajta méreteket, de mond meg hogy mit, mert komplett rajzot nem készítek. A felfogató rész egyébként illeszkedik az ágyazatra, méreteit lemérheted a szegnyeregről is.
Előzmény: tsab, 2017-06-07 09:26:53 [39745]
tsab | 91    2017-06-07 09:26:53 [39745]
Kíváncsi lennék E2N eszterga állóbábjának pontos méreteire. Főként az felfogató rész érdekelne, de jó lenne egy teljes kép.
tsab | 91    2017-06-02 22:47:56 [39744]
Köszönöm az infót!
jani300 | 12314    2017-06-01 21:49:05 [39743]
Igen ,abból csak egy van .
Előzmény: svejk, 2017-06-01 21:45:55 [39742]
svejk | 33157    2017-06-01 21:45:55 [39742]
A szemölcs helye szerintem az az egy, egyedülálló furat 11 óra irányába.
Előzmény: happisusu, 2017-06-01 21:38:10 [39741]
happisusu | 257    2017-06-01 21:38:10 [39741]
Tehermentesítö csapok helye
Előzmény: tsab, 2017-06-01 10:47:51 [39738]
tsab | 91    2017-06-01 13:24:20 [39740]
Előzmény: Csuhás, 2017-06-01 11:51:28 [39739]
Csuhás | 6750    2017-06-01 11:51:28 [39739]
Nekem két egyedi csavar van ott ami bajonett tárcsát rögzíti akkor ha pl patronnal dolgozom (kúpvédő nélkül ) Magam a csavar kifelé eső feje alá tettem rugót, hogy a csavarok se csilingeljenek.
tsab | 91    2017-06-01 10:47:51 [39738]
Szeretném megtudni, hogy a 2 kisebb egyforma lyukak mire valók a főorsó végén. Bajonettzáron is van 2 ovális lyuk a 4 tokmányfelfogatón kívül.
Törölt felhasználó    2017-05-31 19:34:35 [39737]
Én sem tudok csak tanították !
Huszonévesen mondjuk erről nem is tudhatsz.
Előzmény: sastas, 2017-05-31 19:28:27 [39736]
sastas | 1222    2017-05-31 19:28:27 [39736]
Mert mindenki tud, négyszögletes nyelven...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-05-31 17:34:40 [39735]
Törölt felhasználó    2017-05-31 17:34:40 [39735]
Benne van a videó címében is TV-4 helyreállított eszterga bemutatása.
Igaz kicsit elírta, de azért meg lehetett érteni amit ír
Előzmény: elektron, 2017-05-31 16:46:08 [39734]
elektron | 15859    2017-05-31 16:46:08 [39734]
Ez is miféle gép, kicsit nagyobbnak tűnik, mint a kis kínai cerkahegyezők, de nem is akkora, mint valami E2N meg hasonlók.
Előzmény: Csuhás, 2017-05-31 14:08:10 [39733]
Csuhás | 6750    2017-05-31 14:08:10 [39733]
De akár nézhetsz Ivady Péter által felrakott oktató videókat is: Videók Igazi retró hangulatban tanulhatsz meg sok fogást.
Előzmény: elektron, 2017-05-31 10:40:59 [39732]
elektron | 15859    2017-05-31 10:40:59 [39732]
Tanuljunk meg 72 óra alatt esztergályul ! Ha ezeket végig viszi az ember egy gépen ...
Előzmény: Csuhás, 2017-05-30 21:16:51 [39731]
Csuhás | 6750    2017-05-30 21:16:51 [39731]
Van új olvasnivaló a Turning oldalon!
HJózsi | 3862    2017-05-30 15:01:34 [39730]
DIN 6350-es tokmányok a HBM-nél ... van 6 pofás is ... 21% az áfa az ottani árakban ...
Előzmény: HJózsi, 2017-05-30 14:54:22 [39729]
HJózsi | 3862    2017-05-30 14:54:22 [39729]
A HBM-nél most csak szerelhető pofás van ebben a méretben, az meg többe kerül mint a normál ...
Előzmény: svejk, 2017-05-30 11:17:44 [39727]
svejk | 33157    2017-05-30 11:25:01 [39728]
Igen, ha megnézed 'Esztergálás' téma, 39719. hozzászólás a linkjeimet a TOS is az M2-es IUG-hoz odafirkantotta a DIN6350-et, de a tucatáru M1 IUS-hoz már nem, hiszen az nem is szabványos.
Az megint más, hogy a Zalatool oldalán csak odaírták a DIN6350-et az olcsó TOS-hoz is.
Előzmény: HJózsi, 2017-05-30 11:15:33 [39726]
svejk | 33157    2017-05-30 11:17:44 [39727]
Mennyi nálad egy ilyennek az ára?
HJózsi | 3862    2017-05-30 11:15:33 [39726]
DIN 6350 szerint a 200-as tokmánynak 160 mm-es az illesztő átmérője, a kínaiak is így gyártják...
Előzmény: svejk, 2017-05-30 10:07:12 [39724]
Kopirnyák | 2705    2017-05-30 10:58:52 [39725]
Értem, nekem van itt 2db 200-as régebbi, ismeretlen gyártójú tokmány, de mindkettőnek más méretű az illesztőpereme. Régen ugye ahány ország annyi szabvány, nem volt még ISO...
svejk | 33157    2017-05-30 10:07:12 [39724]
A lényeg a jelölések megértésén van.
A dolog ott ütközött ki nálam, hogy egy eredeti E400-as tokmánytárcsára, -mely 160 mm-es illesztővel van ellátva- akartam felrakni egy mezei TOS-t, mely mint kiderült 162 mm-essel készül.
Ezért kezdtem kutakodni.
(találtunk magyar tokmányt 165-ös illesztővel is)
Előzmény: Kopirnyák, 2017-05-30 09:23:12 [39723]
Kopirnyák | 2705    2017-05-30 09:23:12 [39723]
Igen, M1 és hátulról csavarozható. Hagyományos gépen nem gondolom hogy lenne értelme egy több százezer forintos különösen precíz tokmánynak.
Előzmény: svejk, 2017-05-30 07:57:08 [39722]
svejk | 33157    2017-05-30 07:57:08 [39722]
Ergo azon is M1 jelölésnek kell lennie és csak hátulról csavarozható.
Valószínű az is a legegyszerűbb IUS sorozat tagja általános célra és amiben nem is készül emelt pontossági osztályú.
Előzmény: Kopirnyák, 2017-05-30 00:03:38 [39720]
svejk | 33157    2017-05-30 07:52:44 [39721]
No és úgy látom még egy szabály a TOS-nál, hogy az M1 csak hátulról csavarozható míg az M2 elölről is.
Előzmény: svejk, 2017-05-29 23:27:27 [39719]
Kopirnyák | 2705    2017-05-30 00:03:38 [39720]
Most kimentem a műhelybe, igaz csak 250-es Tos tokmányom van, de annak stimmel az adatlap szerinti 210mm.
[ 2.3927 ]
