Épül a gépem ::: Kelepeisz Lajos
xxxxxx
Oldal 17 / 36 Ugrás ide:
Sásdi Zoltán | 735    2016-06-29 15:22:00 [1038]
A Nejem kerámikus, már vagy ötven éve. Az elején csináltam neki egy motorost, a motor Wartburg dinamó volt, még a 6 voltos. A fordulatszabályzást én is víz ellenállással akartam megoldani, de a 24 Ac, és nagy áram miatt jól el kellett sózni a vizet. Ment is a dolog, de csuda ügyes voltam, amikor teljes "gázt" adott a pedálon, két réztuskó kiiktatta a vizet. No itt lett a baj, mert azt tanitották, a váltóáram nem bontja a vizet. Az én kütyüm ezt nem tudta, bontotta, a képződő kitudja mi tartalmazó buborékokat képezett. amik aztán a szikrától a 30 és feles mozsárágyu hangját szégyenitette. Mindjárt tudtam: durranó-gáz, de, hogy ekkorát. Az ujdonsült kerámikus meg ijedtébe lelökte a köcsögöt a korongról. Bukott a projekt, csak a frekvenciaváltók korában éledt ujra.
PSoft | 18696    2016-06-28 21:42:00 [1037]
Igen, értem.
Nem volt egyszerű 'anno fiatalként, a hat-nyolc elemit végzett "betanított, öreg,(többnyire piroskönyves) vegyészekkel/gépkezelőkkel".:((
(ezt most, minden bántó szándék nélkül mondom)
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-28 21:10:00 [1035]
PSoft | 18696    2016-06-28 21:23:00 [1036]
"Volt a „búcsú” nevű..."
Már, itt megvolt a..."pirosmotor".:))
(hogy mééé pirosra volt mázolva az összes???)
Egyébként, ilyen volt az első fényszabályozós készülékem...
Dunsztosüveg, vállas bádogfedél, fehér tejgumikarikás tömítéssel, peckes összehúzós bádogabronccsal.
A fedélbe applikált légforgó, belemártódott/elmerült a dunsztosüveg sós vízzel töltött faunájában.
Laposelem, zseblámpaizzó, kevés drót, no meg egy néprádióról mentett tekerentyű a forgóra.
Jó kis "játék" volt....
Jah, meg néha-néha meglötkölni a dunsztba tett forgót, hogy a buborékok kimenjenek a lemezek közül.:)
Előzmény: Szalai György, 2016-06-28 20:35:00 [1030]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-28 21:10:00 [1035]
Igaz mert a motornak forgásban kellett maradni.. . A mondanivalómat azért gondolom érted ??
Előzmény: PSoft, 2016-06-28 20:55:00 [1033]
PSoft | 18696    2016-06-28 21:04:00 [1034]
Az alábbi kis videó, nem Japánban készült.:)
Nem kell olyan messzire menni, hogy..."csudákat lásson az ember".
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-28 20:37:00 [1031]
PSoft | 18696    2016-06-28 20:55:00 [1033]
Igen, csak fordított sorrendben, mint ahogy írtad.:))
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2016-06-28 20:47:00 [1032]
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-28 20:47:00 [1032]
Helyesebb lett volna az indítóellenállás kiiktatását és a forgórész rövidre zárását írnom de gondolom a lényeget mindenki érti
ANTAL GÁBOR | 4685    2016-06-28 20:37:00 [1031]
Érdekes amit írtál . Egy barátom éveket töltött Japánban .Meséli hogy a japán ( bak ) darukon nincs végállás kapcsoló ( ami akár el is romolhat ) csak egy ütköző bak. Aztán a kezelőnek megmondják hogy addig mehet a daru és ha nekimegy a baknak akkor kirúgják az állásából . Nyugdijas korukig daruzgatnak baleset nélkül . Nálunk meg az indító ellenállást az indítás után nótóriusan nem zárta rövidre a kezelő a NC üzemben ???
Előzmény: PSoft, 2016-06-28 19:40:00 [1026]
Szalai György | 9544    2016-06-28 20:35:00 [1030]
„Te már nem nagyon emlékszel, de 'anno voltak a...”
Nem is olyan réges régen, egy nem is messzi galaxisban. . .
Volt a „búcsú” nevű, parasztlegények által igen kedvelt népünnepély, ahol pofont és farba rúgást is lehetett kapni ajándékba, de a fakanalazás sem volt példa nélküli.
És a búcsú közepén ott terebélyeskedett a ringlispíl nevű nagy körhinta.
Na. . . már gondolom, hogy gondolod.
Az elektronikus lágyindítók és frekvenciaváltók kora előtt, a büszke ringlispíl csúszógyűrűs motorszívét is indító ellenállással élesztették.
Az volt a „vízzelindító” csodaszerkezet.
Egy bádogfazékba főtt, légszigetelésű forgókondenzátor.
Persze aki nem látott még forgókondit sem, az most jól néz ki, mert képzelheti. . .
Azért is találtam a végére egy látványos vízzelindítós videót.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 20:23:00 [1029]
De igen valószínűleg azt is ki fogom próbálni, sőt biztos, egyenlőre jó lesz ez a rezgőszivattyú még ki nem tisztázódnak a dolgok. Béla ismét ment egy e-mail.
Előzmény: PSoft, 2016-06-28 20:10:00 [1028]
PSoft | 18696    2016-06-28 20:10:00 [1028]
Sejtem, hogy ahhoz kellene!:)
Az ablakmosóé, ugyanúgy hangos, mint a kávégépé.:(
De, az ablakmosóé sem biztos, hogy bírná az esetlegesen több órás üzemet.
Nagyobbacska akváriumszivattyún, esetleg, szökőkút szivattyún, nem gondolkodtál?
Vízbe merülnek, hűtésük ideális.
Azon felül halk, csendes járásúak.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-28 19:53:00 [1027]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 19:53:00 [1027]
Dehogy untatsz, nagyon érdekes amit írtál, habár én tényleg nem találkoztam ilyennel, meg talán nem is fogok. Amúgy ez a hővédelem csak egyszer fog működni, vagy nem ha mégis oldana akkor megy a sufniba, meg szerintem amúgy is, mint ahogy eddig még nem mondtam ez hűtővizet keringetne, na de ott a de, a tekercs egy vashengert cibál ide oda ami szuperul melegszik, és mivel a hűtővizek ezen keresztül halad át ez is frankón fűti a vizet szóval eeeeeeeeeeeee, lehet bepróbálkozok majd egy ablakmosó szivattyúval.
PSoft | 18696    2016-06-28 19:40:00 [1026]
"van rajta egy hővédő, ha azt kinyomja akkor az egészet beteszem trafóolajban, majd ott nem izzad annyira."
Erről, egy régi-régi történet jut eszembe.
csúszógyűrűs/indító ellenállásos aszinkron motorok.
Komoly példányok is voltak belőle, most, egy 110hp(horsepower)-esről beszélek.
Kb. 100-150liter trafóolaj fért az indító ellenállásába.
Gyakran előfordult, hogy a dolgozó indítás után nem zárta rövidre a forgórészt, mint ahogy az elő volt írva.
Ilyenkor az ellenállás utolsó fokozata bent maradt a forgórészkörben,és fűtötte a 100-150 liternyi olajat.
Többször megesett, hogy az ellenállás festett lemezházán a hő hatására, felhólyagzott/elszíneződött a festék.
A szag után(azt észlelve az üzemben)szokott a kezelő "észbekapni" és lekapcsolni a motort.
Ezzel még nem is lett volna gond egy csokigyárban, de itt speciel...nitrocellulózt(NC)gyártottak.:(
Akkori "nagytudású" főnököm kitalálta hogy...építsünk be hővédelmet az indító ellenállásba(is).
Te arra sem emlékezhetsz, de volt 'anno ilyen célra, egy magyar készülék, úgy hívták hogy, DST termisztoros hővédelmi relé.
Nos, beépítettük a termisztort az olajtérbe...
Működött is a készülék faxán!
Ha úgy hagyta a kezelő a motoron a rövidrezáró kart, ahogy hagyta...
A termisztor megfogta a hatvan fokos olajat, kikapcsolt a a motort, nem melegedett tovább az olaj.
Igen ám, de...
Abban a műszakban, nem is volt újra indítható a motor!
Sok-sok óra kellett, mire a 200 liternyi olaj visszahűlt,és engedte az újraindítást.:)
Nem jött be a góré "újítása".:))
Innentől, új neve lett mifelénk a DST relének...
Domokos Sándor Találmánya!
(így hívták az akkori górét):))
Később, átalakítottam a gépet(gépeket), egy időkapcsolós, végálláskapcsolós védelemre.
Ha "x" beállított időn belül a kezelő nem húzta rá az ellenállást, nem zárta rövidre a forgórészt, akkor megállt a motor.
Egy másik végálláskapcsolós kör meg azt figyelte, hogy ne lehessen nem nullára állított(legkisebb ellenállás fokozat)ellenállással,és rövidrezárt forgórésszel indítani a motort.
Huhh, de rég volt ez már!:)
(remélem, nem untattalak)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-28 17:18:00 [1025]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 17:18:00 [1025]
Mit ad isten, találtam idehaza egy takarítógép szivattyúját, teszi szépen a dolgát, igaz éppen hogy csorog belőle a víz de nekem pont elég, nyomás viszont van bőven, úgy tűnik szeret melegedni, meglátom meddig melegszik, van rajta egy hővédő, ha azt kinyomja akkor az egészet beteszem trafóolajban, majd ott nem izzad annyira.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 17:10:00 [1024]
Remek, köszönöm szépen.
Előzmény: PSoft, 2016-06-28 17:03:00 [1023]
PSoft | 18696    2016-06-28 17:03:00 [1023]
Igen megkaptam!
A hét végére várhatsz "eredményt".
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-28 13:51:00 [1022]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 13:51:00 [1022]
Szia Béla!
Tegnapi emailt megkaptad?
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-28 06:09:00 [1021]
Akkor majd ilyent keresek, van idehaza egy tippem hogy hol találok, ha mégsem akkor rákérdezek az adok-veszekben.
Előzmény: PSoft, 2016-06-27 22:35:00 [1016]
zozo | 5527    2016-06-27 23:29:00 [1020]
Jah, hogy lézer gravírozó, hát azon tényleg nem sok igénybevétel lesz
Ha gravírozás, nekem a mechanikus ugrik be rögtön. Talán a 30 éves fertőzöttség miatt
Amikor savállóba kellett hirtelen egy központfúróval írni (az volt kéznél csak nagy átmérőben), hát az elég randa műsort rendezett a mechanikával.
Előzmény: PSoft, 2016-06-27 23:01:00 [1019]
PSoft | 18696    2016-06-27 23:01:00 [1019]
" Ha rátenyerelsz, lesz az rosszabb is"
De hiszen Lajos, nem is akar rátenyerelni!
A lézersugár meg, nem fogja megnyomni az asztalt, még ha ütközik, akkor se!:)
Max. törik a...sugár!:))
Előzmény: zozo, 2016-06-27 22:54:00 [1018]
zozo | 5527    2016-06-27 22:54:00 [1018]
2 századon belül??? - Ha rátenyerelsz, lesz az rosszabb is
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-26 22:14:00 [1006]
Noo | 425    2016-06-27 22:46:00 [1017]
Ilyen tapasztalatom sajnos nincs, csak szakaszosan használtam.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-27 22:10:00 [1014]
PSoft | 18696    2016-06-27 22:35:00 [1016]
Én úgy látom, hogy az "ED 100%" állandó üzemre utal.
Más típusoknál az "ON/OFF(min)" érték általában, 2/1 1/1 1/1,5.
A kérdéses típusnál az "ON/OFF(min)" érték 100%.
Révész Richárd | 2073    2016-06-27 22:35:00 [1015]
Sajnos nem bírja a folyamatos üzemet.
10 perc után tojást lehet sütni rajta, legalább is nekem ez a tapasztalatom.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-27 22:10:00 [1014]
Vajon ha órákig üzemel azt is bírja, nem melegszik?
Előzmény: Noo, 2016-06-27 21:58:00 [1011]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-27 22:04:00 [1013]
Hálás köszönet, akkor úgy néz ki beválik.
Szalai György | 9544    2016-06-27 22:01:00 [1012]
http://www.ulka-ceme.co.uk/E_Models.html
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-27 21:46:00 [1010]
Noo | 425    2016-06-27 21:58:00 [1011]
Szia! Én használtam ha jól emlékszem a 48W-os verzióját. Az 4m 4/2mm-es rézcsövön átnyomta a diszkós füstolajat. Egy 2L-es kannából fel tudta szívni a folyadékot merítés nélkül. Profi kávégépekben is ezt használják. Itt egy táblázat ahol a típushoz tartozó nyomást megadják:
Link
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-27 21:46:00 [1010]
Szép estét, valakinek van valami tapasztalata a képen látható szivattyúval, ezek mire képesek, saját magától fel tudja venni a vizet, vagy a végét víz alá kell tenni, mekkora nyomást tudhat, át tudja nyomni a vizet 4m 6-os szilikoncsövön?
Deffent Zoltán | 192    2016-06-26 22:41:00 [1009]
Köszönöm, csendes őrült vagyok, nem okozok gall libát
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-26 22:38:00 [1008]
Boldog szülinapot, csak nehogy túlvállald magad, ha viszkizel ne fórumozz nehogy galiba legyen.
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-06-26 22:32:00 [1007]
Deffent Zoltán | 192    2016-06-26 22:32:00 [1007]
Öt ezred milliméter, és javul?
A végső határ a csillagos ég!
Bocs...
Szülinapi viszkizésen vagyok túl...
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-26 22:14:00 [1006]
Köszönöm szépen hogy igazoltatok, egy gravírozógépnek a hídjára fogatott órával a 4 sarkán mérve 1,5 századon belül van a közepén nézve 2 század, szóval sikerült egész faján beállítani, de lehet még picit igazítok rajta.
vjanos | 5568    2016-06-26 22:06:00 [1005]
Szerintem is kb
De úgy tudom a mérőeszközöket nem illik a skála beosztásánál "finomabban" leolvasni
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-26 21:39:00 [1002]
Deffent Zoltán | 192    2016-06-26 21:43:00 [1004]
egy osztás, egy század, plusz még egy fél...
Előzmény: Deffent Zoltán, 2016-06-26 21:41:00 [1003]
Deffent Zoltán | 192    2016-06-26 21:41:00 [1003]
Szerintem : igen
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-26 21:39:00 [1002]
Kedves kollégák!
Kellene a segítségetek egy mérőóra leolvasásban, úgy érzem jól olvasom le, de biztos ami biztos.
A 0 hoz képes a piros vonal 1,5századra, azaz 0,015mm-re van, jól olvasom?
karcsi22 | 371    2016-06-21 22:20:00 [1001]
köszi
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-20 06:51:00 [1000]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-20 06:51:00 [1000]
Rendben, majd feltétlenül csinálok videót róla, ha teljesen kész.
Előzmény: karcsi22, 2016-06-19 21:38:00 [998]
VighLajos | 2358    2016-06-20 06:30:00 [999]
Én ehhez hasonlót építettem.
Az Aldis forgácselszívó elé kötöttem, mert méregdrágának találtam a nyomásálló fóliazsákokat, amiket használt.
Egy 120 literes vashordó, faforgácslap a teteje, a vákuum és a gravitáció rászorítja annyira, hogy rögzíteni sem kell.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-19 17:11:00 [989]
karcsi22 | 371    2016-06-19 21:38:00 [998]
szia!
nagyon jó lett. esetleg arról nincs fotód, hogy a fa szerkezetben mit, hogy csináltál?
youtube-on már néztem több ilyet, de azért szívesen veszek olyantól tapasztalatot aki használja már.
köszi
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-19 19:18:00 [997]
Majd meglátom nekem is hogy muzsikál, ha használom egy darabig, amúgy próbáltam még a 12-es anyát is felkapja.
Előzmény: sanyi84, 2016-06-19 18:55:00 [996]
sanyi84 | 1358    2016-06-19 18:55:00 [996]
Én fához egy festékesvödröt használok Lementem a műhelybe elővettem a tolómérőt és vágtam lézerrel a tetőre két kicsit szűkebb lyukat mint a cső.
Nem fog meg mindent de ha 3/4 ig van épp hogy van a porzsákba. Faforgácshoz nekem jó. Mivel gyenge így nem szívja fel a felfogó csavarokat nagyobb fákat épp amitől elakadhat. Szóval a "diszperzites" vödör nekem bevált.
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-19 17:51:00 [995]
Ment, köszönöm.
Előzmény: PSoft, 2016-06-19 17:43:00 [994]
PSoft | 18696    2016-06-19 17:43:00 [994]
Jahhh!
IGEN, küldheted!
(úgy belemerültem a "pihenésbe", hogy elfelejtettelek hívni):)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-19 17:33:00 [993]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-19 17:33:00 [993]
Átküldhetem neked a méreteket, a tegnapi email kapcsán, persze ha tudod vállalni?
Előzmény: PSoft, 2016-06-19 17:24:00 [991]
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-19 17:31:00 [992]
Igen sajnos megkérik rendese, ez van.
Megcsinálnám én, de ha kiderül hogy a céges cuccal dolgozok, nekem meszelnek, azonnal pá-pá.
PSoft | 18696    2016-06-19 17:24:00 [991]
Persze, bele volt kalkulálva a projekt-be a bérautó.
Pusztán csak az árak szemléltetésére említettem meg a dolgot.
Alpin technika...
Hát, volt már rá példa az évek alatt.
Persze, az igazi, szakavatott alpinistákkal ment, én magamat, nem tudnám elképzelni a köteleken lógva.:)
De, van/lenne most is...
Hat db. kb. 26m-es, lépcsős, felfogó acélcső oszlopot kellene korrózióvédelemmel ellátni/újrafesteni.
Ha akarod, megszerzem Neked a projektet!:))
(mókuson, már gondolkodtam, farkát a festékbe mártani, felkergetni az oszlopra....)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2016-06-19 17:04:00 [988]
Szalai György | 9544    2016-06-19 17:23:00 [990]
Ciklon portartálynak szokták nevezni.
(Valahol volt róla egész jó méretezési leírás is.)
Kelepeisz Lajos | 3561    2016-06-19 17:11:00 [989]
Uraim, már pár hete építgetek egy porszívó kiegészítőt, hogy is nevezze talán így "ciklonporszívó", igaz nem szép de szinte tökéletes egy leheletnyi pór átmegy a porszívóba ha nagy mennyiségű port szív, ennek oka: nagyon mélyre nyulaik be a porszívó szívócsöve, ezt hamarosan javítom, amúgy nagyon elégedett vagyok vele.
[ 1.0171 ]
