Épül a gépem ::: Aknai Gábor gépe
xxxxx
Oldal 17 / 37 Ugrás ide:
Szalai György | 9544    2018-06-23 11:19:49 [1033]
Az ikrek miért különböző időben érnek haza?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-23 10:54:09 [1031]
Szalai György | 9544    2018-06-23 11:17:42 [1032]
Nem tudom, itt volt-e már szó róla, (máshol biztosan) hogy a közelítés szenzor ismétlési pontossága az oldalsó beúsztatás esetén kedvezőbb, mint szemből közelítéskor.
Befordítva a kocsik közé védett helyen van, az ütközés veszélye is megszűnik és plusz helyet sem foglal az érzékelő a pálya végén.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-23 10:54:09 [1031]
tegnap este összedrótoztam a szenzorokat és kipróbáltam a Home-ra futást.
Egy kis malőr után, gond nélkül mentek a helyükre az X és X" tengelyek.
Ez még persze nem a végleges állapot, csak egy gyors-teszt akart lenni, hogy tovább tudjak lépni majd a folyamatban.
Jó szórakozást mindenkinek a CNC gépéhez. Nekem egyre jobban tetszik és alig várom, hogy hadra foghassam a masinát.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-20 06:00:57 [1030]
Persze, meg a kisméretű tégla is jó lenne, de azért nem baj ha látom mi történik előttem.
A műhelyem egyébként nem fűtött, vagyis nem direktben, de mivel felülről és oldalról is kap meleget, a hőmérséklet télen sem megy 12-13C fok alá.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-20 00:22:24 [1029]
J-Steel | 1721    2018-06-20 00:22:24 [1029]
Akkor erre a célra gipszkarton is jó, nem? A legolcsóbb anyag.
A plexivel vigyázni kell, mert ha száraz a levegő (télen fűtött helyiségben), akkor feltöltődhet elektrosztatikusan.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-19 17:16:00 [1028]
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 17:16:00 [1028]
Nem azt a célt fogja szolgálni, hogy kukucskáljak rajta, csupán a noti és az egyéb eszközök megvédése a repülő forgácsoktól.
Legalábbis a nagy részétől.
Előzmény: J-Steel, 2018-06-19 16:01:22 [1027]
J-Steel | 1721    2018-06-19 16:01:22 [1027]
Plexi helyett nem volna jobb üveg? Van belőle többrétegű erősebb fajta is.
Azért kérdezem, mert a CNC forgácsolók mondták, hogy a plexi náluk hamar elkoszolódik, megkarcolódik, és ha valamit igazán látni akarnak, mindig nyitogatni kell az ajtót.
Csak érdekességképpen: Az "újabb" (de nem legújabb) CNC gépeknél van már egy forgó kör alakú üveg (kb. 200mm átmérővel), amire ha rácseppen az emulzió, akkor a forgás miatt le is jön így jobban át lehet látni rajta mint egyéb helyeken. De ez sem az igazi.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-19 15:19:00 [1025]
D.Laci | 5546    2018-06-19 15:57:54 [1026]
Nem maga a felépítése ami érdekelt volna hanem a koordináta rendszer szerinti, de választ kaptam arra is.
Ha a noti felől használod akkor célszerűbb a Hossztengelyt Y tengelynek elkeresztelni, keresztben meg X tengelynek.
Csak így tovább.
Aknai Gábor | 3191    2018-06-19 15:19:00 [1025]
köszi szépen.
Az elrendezésnek marha egyszerű oka van.
Minthogy rengeteg hasonló felépítésű gépről néztem már képeket, videókat, és sok esetben ugyanezt az elrendezést alkalmazták, nem akartam feltalálni a spanyol viaszt.
Más részről pedig sokat használom a Fusion360-at, valamint ha egyszer elkészül a masina és hadra fogható lesz az alkatrészeim gyártásában, ott is ugyanebben a koordináta rendszerben rajzolok, mint amire a gépemet terveztem.
A noti előtt és oldalt is lesz egy plexi védőpajzs illetve számomra a gép működése is innen követhető.
Természetesen bármelyik pontot kinevezhetném "elejének", de alapvetően a noti felőli oldal van erre kinevezve.
Aztán ha úgy gondolom, hogy máshonnan követem az "eseményeket", körbejárhatom a gépet és bármilyen szögből láthatom a marási műveletet. Emiatt vettem egy vezeték nélküli vezérlőt, hogy biztonságosabban tudjam kezelni a folyamatot.
üdv, Gábor
Előzmény: D.Laci, 2018-06-19 09:19:12 [1023]
zozo | 5527    2018-06-19 10:41:18 [1024]
Itt minden ementáli sajtból készül, annyi a lyuk rajtuk
Hajrá, hadd szóljon mielőbb!
D.Laci | 5546    2018-06-19 09:19:12 [1023]
Első gépnek nem is rossz, sőt túl jó!
Miért ezt az elrendezést választottad, hogy a hosszúsínek az X tengely? Miért nem a keresztben lévő lesz az X?
A dupla síneket és dupla motort is feleslegesnek érzem.
A notit valamivel gondolom eltakarod majd.
Ha innen nézve lesz a gép eleje (ahonnan nyitva a vezérlő szekrény) nem lesz útban az Y híd és az esetleges notit elválasztó burkolat? elégé bekorlátozza szerintem a teret, szerelés szempontjából, rálátás a megmunkálásra is rossz lesz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-06-18 21:19:02 [1021]
roland7 | 632    2018-06-18 23:30:08 [1022]
Alakul szépen!
Aknai Gábor | 3191    2018-06-18 21:19:02 [1021]
Szép estét minden kedves gépépítő társamnak.
Ma ismét boldogság töltötte be a műhelyt, ugyanis sikerült összeraknom a másik X tengelyt is.
Így végre együtt tudtam őket tesztelni.
A munka még végtelen, mire ebből gép lesz, de végre a látványosabb része következik a feladatoknak.
Dezsoe kollégának ismét köszönet a gyors segítségért.
pár kép
Aknai Gábor | 3191    2018-06-16 17:01:29 [1020]
És elindult az "X" tengely, bár még nem a végleges összeállítás, de hozza a védőitalt. :D
Aknai Gábor | 3191    2018-05-26 12:04:36 [1019]
Megértelek, detto.
Előzmény: svejk, 2018-05-26 10:24:06 [1018]
svejk | 33157    2018-05-26 10:24:06 [1018]
Köszi most nincs rá szükségem, csak tudod a birtoklása ösztön.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-25 21:38:42 [1015]
J-Steel | 1721    2018-05-25 23:48:18 [1017]
Előző mondandóm első részéhez illusztráció.
Előzmény: J-Steel, 2018-05-25 23:44:07 [1016]
J-Steel | 1721    2018-05-25 23:44:07 [1016]
Ilyen precíziós vízmértékem nekem is van.
0,1 és 0,02-es. Van keretesem is meg hasábom is mindkettőből.
Érdemes ellenőrizni egyébként, hogy tényleg helyesen mér, illetve ha nem, akkor tudni, hogy mennyit téved.
Úgy kell csinálni, hogy egy valódi sík lapra kell helyezni (én egy csiszolt gránitlapon tettem, amit előrajzolásra használnak, de vastag üveglap is jó, csak ne billegjen), majd addig forgatni, amíg középre nem mutat.
Minden kiszintezetlen sík asztal ugyanis csak egy vonal mentén vízszintes.
Ezen a ponton a vízmérték mögé be kell tenni egy másik vízmértéket, vagy valamilyen tárgyat, hogy ugyanide vissza tudjuk tenni.
A tesztelendő vízmértéket felemeli az ember és 180-kal a függőleges tengely mentén elforgatja, majd viszateszi.
Ha ekkor ugyanúgy középen van a bubi, akkor nagyon jó a cucc.
Én vettem egy olyat Németben, ami megfordításkor 3 vonással odébb mutatott. Nem volt rajta beállító csavar, így azt vissza is küldtem az eladónak. Ő azt mondta, hogy nem ismeri az eszközt, örökölte.
Egynél meg az volt, hogy a beállító csavart csavargatva valamilyen helyzetben mindig hibázott. Végül kiderült, hogy az üvegcse, amiben a víz és a bubi van, ferdén áll, de nem a csavar irányában, hanem egy másik tengely mentén:
Úgy derült ki, hogy (lásd rajz) a sík és szintezett felületen, mást mutat amikor csak "A" élen fekszik fel és előre van döntve (hátsó él a levegőben), mint amikor a hátsó él is az asztalon van.
Előzmény: PSoft, 2018-05-11 21:35:57 [1005]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-25 21:38:42 [1015]
Mondd melyikből, mennyire van szükséged és küldök.
Előzmény: svejk, 2018-05-25 21:32:06 [1014]
svejk | 33157    2018-05-25 21:32:06 [1014]
Ha marad ki sok, akkor a 0,02-esből vennék majd át Tőled, ha lesz eladó.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-25 21:30:19 [1013]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-25 21:30:19 [1013]
Jött pár mechanikai alkatrész, lesz dolgom az elkövetkezendő napokban.
Ja és haverom szerzett hézagoló lemezeket is.
svejk | 33157    2018-05-12 07:36:16 [1012]
Nekem mondod?
Én vetettem egy 0,1/1000-est ilyen keretesbe az általános beállításokhoz.
És valóban rendkívül sérülékenyek az öntvény hántolt felületek.
Előzmény: remrendes, 2018-05-12 06:34:00 [1008]
svejk | 33157    2018-05-12 07:30:12 [1011]
Igen.
Előzmény: vadember, 2018-05-12 06:19:08 [1007]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-12 06:40:12 [1010]
Oksi, köszi a tippet Svejk.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 21:30:37 [1004]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-12 06:37:52 [1009]
Szia PSoft,
húúú ez nagyon király cucc, lehet igénybe veszem, mert ilyenem még nincs. Csak egy digitálisom van, de azzal kínszenvedés dolgozni.
Hétfőn délután megyek Balatonfüredre, lehet visszafelé beugrom Hozzád.
köszi, Gábor
remrendes | 4256    2018-05-12 06:34:00 [1008]
DIN 877 1a osztalyos, az ilyen. En eleg sokat hasznalom, de csak parba szeretem, mert 1, ha forgatni kell es nem ugyan oda rakom vissza, ami gyakorlatilag lehetetlen, akkor mindig mast mutat; 2, sajat magaddal b@szol ki ezzel a pontossaggal, mert 1-1 hatlapfejnyi tekeres a labon is latszolag elbillenti az egesz gepet ; 3, egy karcolas, serules, kis piszok a feluleten es szinten mast mutat. En vigyazok rajuk, mint a himestojasra, hasznalat utan zsirzas, csomagolas, dobozolas stb.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 21:40:55 [1006]
vadember | 1909    2018-05-12 06:19:08 [1007]
A keretes vízmértéknél a derékszög része is etalonnak számít? Tehát a két oldal egymáshoz ugyan ezzel a tűréssel van behántolva?
svejk | 33157    2018-05-11 21:40:55 [1006]
Hmmm...0,02/1000 szerintem aligha.
No jó átmegyek readonly üzemmódba ezen topic kapcsán.
PSoft | 18696    2018-05-11 21:35:57 [1005]
Ha esetleg valami ilyesmire is lenne szükséged....
...és nincs az arzenálodban...
Ülj be a kocsidba,és...látogass meg!:)
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-11 21:26:29 [1003]
svejk | 33157    2018-05-11 21:30:37 [1004]
Cseppents olajat az összerakáskor, -de van is azon annyi ami az összeszereléshez kell- ahogy ajánlottak, majd a végén megzsírozod, hiszen van fasza zsírzód.
Órázgatáskor a tologatás is könnyebb, egyszerűbb lesz olajos kocsival mint zsírral megtömöttel.
Én csak annyit kértem várd meg Szalait...
Aknai Gábor | 3191    2018-05-11 21:26:29 [1003]
Nem arról van szó, hogy nem fogadom meg a tanácsokat.
Most a legnagyobb problémám a profilsínek beállítása lesz.
Ehhez képest eltörpül a milyen zsírt tegyek a kocsikba.
Időm is kevés.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 19:47:18 [997]
svejk | 33157    2018-05-11 21:25:21 [1002]
Pl. nagyon nem ugyanaz egy szűretlen búzasör mint egy világos lager.
Értsd EP adalék és itt most ezen a hangsúly.
Előzmény: PSoft, 2018-05-11 20:53:07 [1001]
PSoft | 18696    2018-05-11 20:53:07 [1001]
Te, melyik sörre esküszöl?
(kb. mindegyikre, ugyanaz van írva):)
Amelyik "nem jó", az...miért nem jó?
Előzmény: svejk, 2018-05-11 20:42:31 [1000]
svejk | 33157    2018-05-11 20:42:31 [1000]
A jó tanácsért meg kell dolgozni.
(kiválasztani a legjobbat)
Előzmény: PSoft, 2018-05-11 20:27:49 [999]
PSoft | 18696    2018-05-11 20:27:49 [999]
Csak idő kérdése a gépépítő életében, hogy mikor jön elő ez a "milyen zsírt?" téma.:)
Aztán, ha harmincan írnak, akkor...harmincféle az ajánlat is.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-11 18:50:22 [996]
remrendes | 4256    2018-05-11 20:08:34 [998]
Lehet, hogy oda van irva, de ahogy a kepen is latod, kb targonca emelolancra valo. E inkabb 1-2 csepp motorolajat tennek ra, ha nagyon szaraz.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-11 11:23:56 [992]
svejk | 33157    2018-05-11 19:47:18 [997]
Úgy kb. mindegyikre ez van írva, de nem győzködlek tovább.
Nyomjad, kenjed, hajrá!
Aknai Gábor | 3191    2018-05-11 18:50:22 [996]
Nem gondolnám, hogy rossz választás, mivel rá van írva, hogy csapágyak, nyitott hajtások és csúszkák kenésére alkalmas, vízálló, stb....
Egyébként ez is 1200Ft volt.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 18:15:55 [995]
svejk | 33157    2018-05-11 18:15:55 [995]
Várd meg Szalai Györgyöt, Ő ezt a témát már elég jól körbejárta.
Ha egyszer beleteszel egy nem odavalót nehéz lesz átállni másmilyenre.
Az 1-2 ezer forintos zsírok is tökéletesek lehetnek a célnak.
Én pl. a múlt hétvégén szinte véletlen találtam rá álmaim egyik zsírjára, az AUTOL TOP 2000 zsírjára.
Olyan szinten nem oldja a víz, hogy a kezemről nitroval mostam le és mindemellett megfelelően lágy.
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-11 13:26:08 [994]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-11 13:26:08 [994]
Nem, de ezt sikerült szereznem jó áron.
A leírásban említi a csapágyakat, csúszó szánokat, szerintem a célnak megfelel majd.
Aztán persze később majd meglátom, max cserélem, de most nincs más.
Előzmény: svejk, 2018-05-11 12:43:45 [993]
svejk | 33157    2018-05-11 12:43:45 [993]
Ez a zsír EP adalékolt, biztos ilyet akartál?
Aknai Gábor | 3191    2018-05-11 11:23:56 [992]
Üdv minden lelkes hobbyCNC gépépítőnek,
egy újabb mérföldkőhöz érkeztem a gépemet illetően.
Megjöttek az X ill. X' tengelyek mechanikai alkatrészei, amit remélhetőleg minél előbb be tudok építeni az alaplemezre.
Első körben a profilsíneket szeretném lecsavarozni, valamint beállítani mind a párhuzamosságot, mind az egyenességet.
A kocsik fölszerelésének feltétele, hogy rendelkezésemre álljon a megfelelő zsír, mert ugye szárazon nem illik beszerelni őket.
Emiatt vettem egy új zsírzóprést, a jófogáson pedig kaptam Loctite LB 8102 kenőzsírt.
Szóval a feladat adott, ismét vár a munka.
Üdv, Gábor
Aknai Gábor | 3191    2018-05-06 08:03:32 [991]
Igen, az a Metrol szerszám magasság bemérőm gégecsöve.
Muszáj voltam behúzni a csatornába, mert rövid volt a végén lévő kábel.
Persze le lehetett volna vágni belőle, de nem tudtam leszedni a végéről azt a fém perselyt, amit gondolom beragasztottak, hogy ne essen szét a gégecső.
Ezek a japók piszkosul precízek.
Előzmény: guliver83, 2018-05-06 07:34:34 [989]
Aknai Gábor | 3191    2018-05-06 07:59:27 [990]
Jó jó, tudom, hogy a madzagolás nem éppen látványos, de amikor egy betöltöm az egyik rajzom G kódját és arra elindulnak a léptetők....
Az bizony nagyon kellemes érzés és újabb erőt ad a továbbiakhoz.
Előzmény: Szalai György, 2018-05-06 07:12:38 [988]
guliver83 | 3241    2018-05-06 07:34:34 [989]
Jól látom, hogy ott valami fém gége van a sarokban?
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-05-05 17:32:39 [987]
Szalai György | 9544    2018-05-06 07:12:38 [988]
Áhhh… Ez csak drót.
Alig várom már a „mechanikaépítés” folytatásos teleregény következő epizódját.
Aknai Gábor | 3191    2018-05-05 17:32:39 [987]
Ma délután befejeztem a motorvezérlők bekötését az UC300-5441-es panelra.
Az X és X' tengelyek Step-Dir jeleit párhuzamosítottam és egyelőre csak kopaszon le is teszteltem két léptetőmotorral.
Úgy tűnik szépen futnak együtt, de persze a próba majd élesben lesz, ha meglesz az X tengely mechanikája.
Aknai Gábor | 3191    2018-04-28 19:45:37 [986]
Biztos van benne egy kis lógás a jobb oldalára, mert amikor a másik irányból jövök vissza, akkor szinte semmi karistolás nincs a bal oldalon.
Egyszer majd talán eljátszok vele, hogy függőlegesre kalibráljam.
Csak azt nem tudom, hogy mit kellene etalonnak vennem.
Talán az orsótengelyt, mert végül-is az lenne a legjobb a marás szempontjából.
A fecskefark sínekben nem bízok.
Előzmény: zozo, 2018-04-28 19:24:07 [985]
zozo | 5527    2018-04-28 19:24:07 [985]
Szép felület valóban... de pláne milyen lenne, ha tökéletesen függőleges lenne az asztalra a szerszám tengelye. (nem csak az egyik irányú félkörívek látszanának)
Persze ritka ám, amikor ekkora maró tök síkban dolgozik
Előzmény: Aknai Gábor, 2018-04-28 18:26:31 [984]
Aknai Gábor | 3191    2018-04-28 18:26:31 [984]
Az új síkmaró is kiválóan teszi a dolgát.
[ 0.9440 ]
