CNC USB controller, (Planet CNC)
Egy kedvező árú USB-s szoftver és hardver
Oldal 17 / 23 Ugrás ide:
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 20:31:00 [339]
Jo ötlet a fogasléc , de exrtém hoszban költséges és hangja is van ( bár ez utolag gondolom nem jelent problémát ) .
Keress a Net-en pár léptetöhöz nyomaték görbét , egyszerübb lesz megértened.Nem hiszem hogy ez alku tárgya lenne ) Vagy nagyon tulméretezett léptetövel lehetséges , tulméretezett és felesleges költségekkel .
Előzmény: exup, 2012-01-23 20:04:00 [337]
svejk | 33157    2012-01-23 20:27:00 [338]
Vigyázz, nem Kulcsárral, hanem a fizikával vitatkozol!
Tibor45 is megmondta hogy zsákutcában haladsz és nem kifelé.
Szinte alig drágább egy ipari használt szervo mint egy jó léptetős cucc.
exup | 639    2012-01-23 20:04:00 [337]
Fogaslécesre szeretném és azt gondolom, hogy az lesz a végeredmény, mert szinte az összes képen ilyet látok...igaz találtam fogasszíjast is. Akkor ezt szemügyre véve maradjunk az 1500-as tempóhoz...az a kettő között van;)
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-23 19:57:00 [336]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 19:57:00 [336]
Ragd össze a mechanikádat ( abbol ami van cucc ) és igy már tudsz viszonyitani késöbb .
Még egyszer : a léptetöktöl ne akarj többet mint 1000-es fordulat , ehhez méretezd majd a hajtásod .Nem a fordulattal lesz gondod hanem a nyomatékkal de ez orvosolhato ( motor cserével vagy más hajtással ) .
Mennyire fontos a pozicionálás ( pár mm gondot jelentene ? ) .Lehet érdemes lenne elgondolkodni egy bolond biztos dörzshajtáson , de ez függ a maximális uttol is .
Előzmény: exup, 2012-01-23 19:14:00 [335]
exup | 639    2012-01-23 19:14:00 [335]
Mivel eléggé az elején járok a dolognak, ezért szinte semmilyen adatot nem tudok még. Elképzelések vannak. Pontosan nem ismerem ezeket a rendszereket, de egy a lényeg. A gépbe beírt adatokkal a kamera mozgást hajszálra egyformán idő és helyzettel újra és újra le kell tudja játszani. Mivel ezt a progit jónak találtam, mert tud 9 tengelyt vezérelni és ehhez találtam DIY megoldást, ezért ennek feküdtem neki. Ezért csináltam ezt a vezérlőt és az itt ajánlott SLA unipoláris hajtást. Most első körben összedobom a mechanikát és azt az egy motort, ami van és kiderül, hogy mit tud és mit nem. Nem tudom még mi a jó irány. Köszönöm a segítségeket, mert nem vágom annyira ezt a témát. Csak megfigyeltem pl, hogy az aranyáron vett uni mocim nem hajlandó 12V-on 2000-nél többet forogni. Most áttérek 24V-ra, majd lesz vmi:) Az is lehet, hogy más irányba megy majd el a dolog, pl áttérek bipoláris motorra vagy bármi más, de amíg nincs egy teszt példányom, addig nem tudom megmondani, hogy min szeretnék javítani vagy változtatni. Azt se tudom, hogy mekkora lesz a súly:) Már fogaslécet is kinéztem..2800 körül van nettó/méter.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-23 06:19:00 [334]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 06:19:00 [334]
Itt dinamikárol nem beszélhetünk mert nincs ( legalábbis én nem látok ) .Ha ilyen a követelmény akkor van esélyed .Ez joval több mint 30m/min sebesség .Ehhez a Te léptetöd nagyon halovány lesz , ugy ránézésre 6Nm alatt biztos nem tennék léptetöt ebbe a hajtásba .Ha ekkora a motor igény akkor már érdemes lehet elgondolkodni a szervon ( valoszinü olcsobban jössz ki vele és nagyobbak a lehetöségeid ) .
Ne találgass , kérd meg a Tibort hogy segitsen kiszámolni a hajtásod ( persze ahhoz adatok kellenek , mozgatott tömeg , sebesség igény , elvárt gyorsulás , áttételezés stb stb ) .
Előzmény: exup, 2012-01-22 23:02:00 [331]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-23 06:12:00 [333]
elektron | 15859    2012-01-23 00:22:00 [332]
Most már csak egy jó filmet kell forgatni akkor lassan, ha kész lesz. A rendező Spielberg lesz ?
exup | 639    2012-01-22 23:02:00 [331]
Egy ilyen rendszerrel felvett videó
http://www.youtube.com/watch?v=1PibKx4Tn7Q
és az összevágott végeredmény
http://www.youtube.com/watch?v=n2MI2ZOp8Rg&feature=related
exup | 639    2012-01-22 20:21:00 [330]
Ez sikerült ma tesztnek.
exup | 639    2012-01-22 10:37:00 [329]
Akkor lehet, hogy az első motor és drive panel a fokusz tekergetésére lesz hivatott
Készítek bipoláris vezérlőt is és azt is letesztelem majd, ha ez nem lesz jó.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-22 10:33:00 [328]
Törölt felhasználó    2012-01-22 10:33:00 [328]
Ekkora léptetőmotorral, ráadásul unipoláris vezérlővel kétségesek a sebesség elvárásaid, ha valamilyen elfogadható dinamikát is szeretnél.
Előzmény: exup, 2012-01-22 10:24:00 [327]
exup | 639    2012-01-22 10:24:00 [327]
Igen kb 30m/perc sebességet szeretnék, de persze lehet, hogy sose fogom használni. Most jelenleg ezt 1500-as beállítással oldanám meg. Csak az érdekelne, hogy mitől nem pörög az enyém 2000-nél többet.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-22 07:46:00 [326]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-22 07:46:00 [326]
3114 beirás van a " Léptetömotor " topickban és 99% -ban arrol szol hogy a léptetö fordul akár 9-10 000-et is de a használhato nyomatéka ( kb a tartonyomaték 25 - 30% ) nem haladja meg az 1000-et a gyakorlatban .Ezt a fordulatot szoktuk kb 60 - 70%-ban használni !
Mi az a 2mp/m ? Sebesség ? Az azt jelentené hogy 30m/min sebességgel szeretnéd mozgatni a mechanikádat ?!
Előzmény: exup, 2012-01-22 06:43:00 [325]
exup | 639    2012-01-22 06:43:00 [325]
200-ra van állítva. Az SLA alapon van, jumper nélkül. Igazából én úgy kezdeném, hogy a biztonsággal kisajtolható maximális motor sebességet meghatároznám. Utána attól lassabb értéket vennék alapul. Ezt úgy áttételezném, hogy elérjem azt a maximális sebességet, ahogy a kamerát maximum mozgatnám. A mostani motyó 2000-es előtolással tud maximum pörögni üresen. Majd áttérek 24V-ra és terhelem a motort és meglátom megy-e feljebb, ha nem, akkor 1500-as beállítást veszek alapul és úgy áttételezem a cuccot, hogy 1500-nál mozogjon a kamera kb 2mp/m
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-21 23:07:00 [323]
isvarga | 842    2012-01-22 04:57:00 [324]
Javítanám magam ,ide 9600uf kondi kell (8A).
Előzmény: isvarga, 2012-01-21 20:06:00 [317]
Törölt felhasználó    2012-01-21 23:07:00 [323]
A beállításoknál hány lépés / egységet állítottál be és milyen mikrosteppben van az SLA?
A lépés/egység az a meghajtott akárminek a tulajdonságaitól függ. Orsónál a menetemelkedés, szíjnál a fog távolság miliméter elmozdulásra vetítve. Magyarul, mozdul az egységed 1mm-t és ekkor a motor hányat lép.
Előzmény: exup, 2012-01-21 22:07:00 [322]
exup | 639    2012-01-21 22:07:00 [322]
Elileg 200. És 1,8°-os a moci. Jövőhéten remélem sikerül terhelni és elkészül a kameramozgató mechanika egy motorral a teszthez. Holnap remélem az 5m sín elkészül. Tulképp nyithatnék épül a gépem topikot, de én a fent említett szoftvert és a csináld magad szekciót csinálom....ráadásul kamerát mozgatnék...nem marószárat munkadarab fölött
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-21 20:41:00 [321]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-21 20:41:00 [321]
Hány lépés egy kör ? A léptetökböl max 1000fordulat a használhato de inkább 700 körül .Minden léptetönek más a max fodulata ez a nyomaték görbe fügvénye .A Nema 17 léptetök gyorsabban forognak mint a Nema23-as léptetök de a Nema 34 -es léptetök lassabban forognak mint a Nema23-as léptetök .Más a nyomaték görbéjük .Mellékhajtást sose méretezz csak max 700-as léptetö fordulatra .Ugy probáld a maximumot hogy a motortuningban 200lépés/mm állitasz ( ha 1,8 fokos a léptetöd ) és ugy keresed meg a max fordulatot de adj neki terhelést ( kicsit szoritsd az ujaddal .
Előzmény: exup, 2012-01-21 20:15:00 [320]
exup | 639    2012-01-21 20:15:00 [320]
Köszi, akkor megcélzom a 24voltot.
isvarga | 842    2012-01-21 20:09:00 [319]
fórum társunk = fórumtársunk
isvarga | 842    2012-01-21 20:08:00 [318]
Nem egy fórum társunk 80-90 volttal hajtja a léptetőket .
Előzmény: exup, 2012-01-21 20:03:00 [316]
isvarga | 842    2012-01-21 20:06:00 [317]
Az Kb 24 volt toroid (200VA) ,jól egyen irányítva + 4700uf.(nekem 35 szokott belőle kijönni)
Ha jó a jel és jól kombinálok az előttem elhangzottakkal ,üresbe elpöröghet úgy 1000 1/min-ig.
Előzmény: exup, 2012-01-21 19:54:00 [315]
exup | 639    2012-01-21 20:03:00 [316]
Nem tudom, hogy mekkora fesz az "álltalános" cnc-s berkekben. Csak azért kérdem, mert akkor olyan tápra hajtok.
Előzmény: isvarga, 2012-01-21 19:49:00 [314]
exup | 639    2012-01-21 19:54:00 [315]
Elvileg 40V-ig mehet az sla-ra csak hirtelen a pc-ből tolom a tápot, akkor a következő lépés egy nagyobb táp építés. Ma 30kiló aluszelvényt vettem egy fórumtárstól és elkezdtem a mechanikát.
isvarga | 842    2012-01-21 19:49:00 [314]
Így elsőre a 12volt nagyon sovány ,ha bírja a sla7062-es 24 voltnál már biztosan javulna . Persze lehet elkötés is ,tengernyi a hiba lehetőség...
Előzmény: exup, 2012-01-21 19:26:00 [313]
exup | 639    2012-01-21 19:26:00 [313]
Kérdeznék, hogy az minek a függvénye, hogy a motor a programba mekkora sebességgel tud max pörögni. Nekem ez a progi a pic-es vezérlővel, sla7062-es drive panellal, 12V-on, a sanyo denki 103h77121-0440-es motorral max 2000-es beállítással pörög. Felette leáll, mintha nem tudná követni a mágneses tér forgását, vagy vmi
exup | 639    2012-01-20 00:06:00 [312]
Már elég sokat beleöltem. pl lézernyomtató a nyák vasaláshoz. Motor, elektromos alkatrészek...stb
Először egy motorral tesztelem majd. A hang dolog nem lényeges, mert az élő hang nem lesz használva. A lépésvesztés majd kiderül..a rezgést meg nem hiszem, hogy olyannyira nagy dolog lenne megoldani...jó mechanikával biztos orvosolható, ha lesz rezgés.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-19 08:26:00 [310]
exup | 639    2012-01-20 00:01:00 [311]
Ragasztás marad, mert fogasszíj tárcsa lesz. Nem találtam csak ragasztósat.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-01-19 06:27:00 [309]
Törölt felhasználó    2012-01-19 08:26:00 [310]
Ha jól értem, kamerát mozgatsz. Amikor én ilyet csináltam, sajnos a léptetőmotoros hajtást a végén nem igazán lehetett használni, mert pl.:
1. Ha mozgás közben is képet kell adni a kamerának, a rezgések, step rezonanciák miatt még microstep üzemmódban és nagy lassításnál is zavaró volt a kép.
2. Nem volt csendes a hajtás, így a valós felvételhez tartozó hangfelvételbe bezavart a zaja.
3. Nem tudta lépésvesztés nélkül egy adott ponton túl a dinamikus, nagy sebességű mozgásokat (tehetetlenségi nyomaték, gyorsulás, időállandó, ...., összefüggések), amik még kellettek volna bizonyos élő felvételeknél a kamera mozgatáskor.
Nem tudom ezek Nálad műszaki szempontok-e, de érdemes átgondolni, mielőtt elköltöd a pénzed egy unipoláris hajtásra.
Előzmény: exup, 2012-01-18 21:44:00 [308]
n/a (inaktív)    2012-01-19 06:27:00 [309]
Seperc alatt reszelsz a tengelyre egy lapolást, M6-os imbusz hernyó, Loctite csavarrögzítő és tökéletes.
Én mindig így csinálom.
Előzmény: exup, 2012-01-18 00:19:00 [289]
exup | 639    2012-01-18 21:44:00 [308]
Közbe ők is eszembe jutottak, mert az nem webáruház, hanem ellehet menni oda:) Közbe kérdeznék, aki tudja...Pl ez a program az előtálás értéknek megadott érték az fordulatszám/perc vagy krumpli/fényév?
Nekem az 1500-as beállítás tetszik, amit úgy érzek, hogy áttételezéssel megfelelő "nem gyors" sebességel mozogna a kamera.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-18 21:31:00 [307]
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-18 21:31:00 [307]
Jo jo , de a Powerbelt az kicsit olcsobb csak ott nincsenek árak a honlapon .Ja és értenek is ahhoz amit forgalmaznak , tanácsot is tudnak adni .
Előzmény: exup, 2012-01-18 19:30:00 [306]
exup | 639    2012-01-18 19:30:00 [306]
Köszi amúgy. Nagyon jó bolt ez. Asszem innen rendelek fogasszíj tárcsákat.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2012-01-18 15:15:00 [300]
exup | 639    2012-01-18 16:07:00 [305]
Az egész arany:) Amúgy érdekes, hogy egyik se az.
103h7121-0440. Unipolár 2A
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 15:59:00 [303]
exup | 639    2012-01-18 15:59:00 [304]
de...de most készítem a tápot...pilla
Törölt felhasználó    2012-01-18 15:59:00 [303]
Elég jó áron mérték!
Melyik vége arany?
http://www.newark.com/sanyo-denki-sanmotion/103h7121-5640/stepper-motor/dp/34R9663
Előzmény: exup, 2012-01-18 15:21:00 [301]
Törölt felhasználó    2012-01-18 15:56:00 [302]
kb?
Nincs egy tolómérőd?
exup | 639    2012-01-18 15:21:00 [301]
Igen 1Db 25. A Q-tech-be vettem. Sanyo Denki 103H7121. Sajnos a tengely kb 5-6-os körüli.
Kulcsar Zoltan | 4197    2012-01-18 15:15:00 [300]
A www.hajtastechnikabolt.hu oldalo 9mm-es tengelytöl kapsz kupos szoritásu kerekeket .
Egy hernyocsavar is csodákra képes .
A léptetödnek amit vettél milyenek az adatai ( 1db ára volt 25 000ft ? )
Előzmény: exup, 2012-01-18 14:53:00 [299]
exup | 639    2012-01-18 14:53:00 [299]
Közdarabot ragasztok rá és lesz 12-es átmérője...ahhoz gondolom minden szart kapni.
exup | 639    2012-01-18 14:46:00 [298]
Azért én bontható kötésre gondoltam, mert lehet, hogy ma fogaskereket tennék rá, holnap meg fogasszíj tárcsát
svejk | 33157    2012-01-18 12:53:00 [297]
Öreg vagyok én már ahhoz, hogy a bénán felrakott hivatkozásokat másolgassam...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 11:12:00 [296]
Törölt felhasználó    2012-01-18 11:12:00 [296]
Bakter ott van lejjebb a kép a cuccról amire kell!
Előzmény: svejk, 2012-01-18 11:07:00 [295]
svejk | 33157    2012-01-18 11:07:00 [295]
Én ennyit olvastam:
"Az a bajom, hogy a motor se nem lapolt se nem ékpályás. Nekem meg vagy fogasszíj vagy fogaskereket kéne rögzítenem rá. "
Azt sem tudtam mire írta mert nem válasz volt valamire...de tény hogy a ezeket a szorítókat ilyen dolgokra találták ki.
Azt hogy órás a csávó én nem tehetek róla.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-18 10:39:00 [294]
Törölt felhasználó    2012-01-18 10:39:00 [294]
Svejk meg vagy őrülve ?
Minek egy játék méretű léptetőmotorra ilyen cucc?
Nem beszélve arról hogy ilyet még nem láttam 6-os tengelyhez.
Szimplán ráragasztani és jól van, ez a motor soha nem tud akkora nyomatékot hogy akár egy ilyen kötéssel is elbánjon.
Előzmény: svejk, 2012-01-18 09:39:00 [291]
Törölt felhasználó    2012-01-18 10:19:00 [293]
A csapágy rögzítő ragasztó nem jó?
svejk | 33157    2012-01-18 09:40:00 [292]
És nem drága, pl. egy KLCC16 úgy 1200 ft körül van.
svejk | 33157    2012-01-18 09:39:00 [291]
Profi megoldás a KLCC szorító a problémára.
Szedlay Pál | 1904    2012-01-18 09:19:00 [290]
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p5197.m570.l1313&_nkw=SLA7062&_sacat=See-All-Categories
Előzmény: Törölt felhasználó, 2012-01-12 09:33:00 [269]
[ 0.9142 ]
