Arduino
Oldal 17 / 42 Ugrás ide:
Devecz Miklós | 2663    2018-11-20 15:52:11 [1266]
Hozzáértők segítségét kérném.
Adva van egy Arduino Uno és két léptető motor.
Hogyan lehetne két különböző fordulatszámmal hajtani egy időben a két motort?
Törölt felhasználó    2018-11-20 11:59:46 [1265]
Ha szervó encoder jelét is az arduinonak kell feldolgozni arra kevés lesz valószínű mega2560 is!
Előzmény: agyaggalamb, 2018-11-19 22:53:49 [1260]
petyka1 | 106    2018-11-20 11:59:22 [1264]
Ilyesmire gondolsz esetleg?
https://www.digitaldroid.co.za/blogs/tutorials/77051265-quick-start-cnc-shield-v3-for-arduino
elektron | 15859    2018-11-20 10:38:31 [1263]
elektron | 15859    2018-11-20 10:37:31 [1262]
https://www.cnczone.com/forums/general-cnc-machine-related-electronics/213162-cnc-software-forum.html
Előzmény: elektron, 2018-11-20 10:33:00 [1261]
elektron | 15859    2018-11-20 10:33:00 [1261]
Mihez szeretnél forráskódot ?
agyaggalamb | 307    2018-11-19 22:53:49 [1260]
Üdv mindenkinek!
Arduino-t szeretnék ötvözni dc szervomotorokkal egy kis műszerész eszterga működtetésére (cnc-sítésére). Létezik-e hasonló lehetőség mint például 3D-s nyomtatóknál jól bevált LCD+controller+arduino+ramps. Ha igen van-e valami nyílt forráskód mint pl a Marlin vagy Repetier firmware a nyomtatókhoz?
Törölt felhasználó    2018-11-05 18:43:49 [1258]
Grbl_Esp32
hori791130 | 293    2018-11-02 15:34:54 [1257]
valami igyesmit akarok:
https://www.youtube.com/watch?v=roUAJfycQ14
hori791130 | 293    2018-11-02 15:15:24 [1256]
Sziasztok,lehet nem jó helyre írok de hátha van itt olyan aki segíteni tudna,van egy nema34 13Nm léptetömotrom és főorsót akarok vele hajtani,be kötésben tudna segíteni valaki?Mach3
sergei01 | 109    2018-10-29 11:53:24 [1255]
Kiindulási alapnak szerintem tökéletes. leírásban benne van minden.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-10-20 20:25:29 [1246]
breeze | 65    2018-10-26 15:01:52 [1254]
Előzmény: frob, 2018-10-26 14:25:37 [1252]
Törölt felhasználó    2018-10-26 14:51:54 [1253]
"a 3.5W ~300mA kér a 12V tól"
frob | 2339    2018-10-26 14:25:37 [1252]
Jó lenne tudni mekkora áramra vannak állítva a motorok vezérlői, a 3.5W ~300mA kér a 12V tól
Tápegységet maxra nem hajtunk ki...
minél vastagabb az odavezető vezeték annál kisebb a rézveszteség, tehát 1-es vezeték már jó kell hogy legyen de ha elfér gyűrj a kötegbe 2.5 keresztmetszetűt, persze valami hajlékonyat mert hamar el fog törni...
egyébként meg a motorok hajtásánál is a vezérlők minden bizonnyal 24V ot is elviselnek, azzal szebben és gyorsabban mehetnek a motorok...
Előzmény: breeze, 2018-10-26 05:31:27 [1251]
breeze | 65    2018-10-26 05:31:27 [1251]
Sziasztok! Látom itt megy az Amperes beszélgetés. Tanácsot kérnék: van egy kis kék lézer gépem papíron 3.5w-os 1x és 2y tengely mozgató nema17 van rajta. Kérdés hogy elég e a 4-5Ampetes 12v táp. Ha maxon kergetem a lézert akkor a kis venti fordulata halhatóan leesik. Van egy pár pc tápom 3-400w abból tudok neki elég áramot adni? Még egy kérdés milyen kereszmetszetű kábel lenne ideális a lézerhez. Arduino nano vezérli az egészet.
Devecz Miklós | 2663    2018-10-22 15:02:39 [1250]
Azt hiszem találtam egy jó kapcsolást, arduinora.
A Mach3 nem jó, mert ahhoz le kellene mennem a garázsba, a tekercselést, meg a lakásban akarom megvalósítani.
Előzmény: svejk, 2018-10-22 14:28:01 [1249]
svejk | 33157    2018-10-22 14:28:01 [1249]
Mach3 nagyon bonyi lenne?
Ahhoz úgy emlékszem van ilyen alkalmazás meg saját screen is
svejk | 33157    2018-10-22 14:26:08 [1248]
A motornak igen, de ilyenkor az emelt feszültségű tápegységből kevesebb áramot vesz fel a vezérlő.
Hasonlóan működik mint egy kapcsolóüzemű step/down táp.
A motorok áramát a PWM és step freki miatt egyébként is nehéz mérni, de ha az árammérőt a tápegység és a vezérlő közé kötöd akkor látványos lesz az eredmény.
Ekkor jól látszik az is ahogy növekszik a teljesítmény igény a fordulatszám emelkedésével.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-22 14:02:44 [1247]
Törölt felhasználó    2018-10-22 14:02:44 [1247]
"Nem 12V-on kérik a 2A-t a motorok, hanem csak néhány Volton. Máris más a teljesítmény igény."
Szerintem ez sántít...
Bár nem Arduino és nem 12V, de a méréseim szerint ha egyszerűen akarja valaki kiszámolni akkor teljesen mindegy hogy 12V vagy 43V-al hajtod a motorokat, egy 2A-es motornak 2A-re van szüksége optimálisan menni.
Még a 3D printeremet nem mértem, majd ha lesz időm akkor megmérem, de a CNC-met mértem és az úgy néz ki egyezik a teoretikus számítás szerint is.
Előzmény: zozo, 2018-10-19 19:10:29 [1244]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-20 20:25:29 [1246]
Átjöttem ide, mert az a topik, ahová először beírtam, most egy magasztosabb témát taglal, nem akarok ott zavarni.
Akarok építeni egy tekercselő gépet.
Nem kell sokat tudnia, csak csévetestet szeretnék tekercselni.
Ami az elvárás, két léptető motor lenne benne, az egyik tekercsel, a másik a sorokat rendezné.
A vezérlés arduino lenne, aminek lenne egy menetszám kijelzője is, be lehetne állítani a huzalvastagságot, tekercs magasságot, irányváltást.
Most jön a neheze, nincs valakinek egy működő kapcsolása, vezérléssel?
PallMallMan | 447    2018-10-19 21:33:32 [1245]
12 volt 6A laptop táp és semmi se melegszik!
Valami nincs jól beállítva!
Előzmény: sergei01, 2018-10-19 10:44:52 [1242]
zozo | 5527    2018-10-19 19:10:29 [1244]
" Az UNO CNC shield 4 motort tud hajtani, ha a motorjaid 2A-es akkor 8A az a minimum, ..."
Sántít ez a számítás. Nem 12V-on kérik a 2A-t a motorok, hanem csak néhány Volton. Máris más a teljesítmény igény.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-19 09:32:13 [1240]
sergei01 | 109    2018-10-19 17:02:45 [1243]
No meg van a hiba oka. a 4 vezérlőből 3 rossz. a maradék egyel tökéletesen működik mind három motor. persze egyesével kipróbálva.
sergei01 | 109    2018-10-19 10:44:52 [1242]
Nem hogy melegednek hanem forrósodnak. szerintem is kevés neki a táp. 16 microstep van beállítva erre emlékszem. a potit tekergettem akkor megmozdultak de nagyon ergya volt a mozgás. 3 darab nema17 kínai termék. 1,33A 12-24V dc. mint írtam mivel már van 3d nyomtatóm így nem szeretnék építeni belőle semmit. csak megint a kezembe akad pakolás közben. meg időm se van rá nagyon. ennek ellenére köszönöm az információkat.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-19 09:41:02 [1241]
Törölt felhasználó    2018-10-19 09:41:02 [1241]
Az nem baj hogy melegednek, elég sok meleget bírnak. Ha viszont megakadnak néha az sok mindentől függhet. Egyik probléma az hogy szerintem 12V 5A az kevés. A másik az is lehet hogy nagyon magas microstep van beállítva, ha 16 van akkor csökkenteni kell 8-ra, mert akkor a motorok erősebben működnek. Az is lehet hogy a driver nincs jól beállítva, a potin kell az áramot beállítani, a referensfeszültségen keresztül. De ha növeled az áramot akkor még melegebb lesz, ami nem probléma ha rendesen van beállítva, pláne ha egy kis ventilátorral is segítesz hozzá a hűtéshez.
Milyen típusúak és hány motor van?
Előzmény: sergei01, 2018-10-18 17:50:59 [1237]
Törölt felhasználó    2018-10-19 09:32:13 [1240]
Az attól függ milyenek a motorok és hány motort akarsz hajtani Az UNO CNC shield 4 motort tud hajtani, ha a motorjaid 2A-es akkor 8A az a minimum, de arra 1/3-al ajánlatos növelni, úgyhogy 10A alatt szerintem nem jó. De ha 3D printert akarsz vele használni, vagy pedig maró motort is az hajtja akkor még több kell.
Na meg a másik az hogy ha magasabb feszültséget kötsz a CNC Shildre akkor gyorsabban tudod a motorokat hajtani. 12V az nagyon kevés szerintem, bár működik azzal is, de én egyik gépemet 24V-al a másikat 36V-al hajtom hogy a cél sebességet elérjem.
Előzmény: sergei01, 2018-10-18 17:24:55 [1235]
sergei01 | 109    2018-10-18 23:31:01 [1239]
Előfordulhat. Komolyabban nem szeretnèk foglalkozni vele. Csak megint a kezeim közè került. Meg ugye idő közben lett egy 3d printerem.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-10-18 21:26:31 [1238]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-18 21:26:31 [1238]
Akkor valami nincs jól beállítva.
sergei01 | 109    2018-10-18 17:50:59 [1237]
12 volt 5A 60w táppal csak nyöszörögnek a motorok. igaz valamilyen eszközé volt a táp. no meg melegednek a vezérlők hűtőbordával is.
Köszönöm a választ.
Előzmény: Devecz Miklós, 2018-10-18 17:44:42 [1236]
Devecz Miklós | 2663    2018-10-18 17:44:42 [1236]
Ha csak a motorokat akarod meghajtani, akkor a 12V 5A bőven elég.
sergei01 | 109    2018-10-18 17:24:55 [1235]
Urak. kérdésem lenne. ha használ itt valaki Arduino uno r3-at cnc shield-el + nema 17-es motorral a4988 vezérlővel. mekkora tápegységet tesz a cnc shieldre?
Törölt felhasználó    2018-10-13 20:13:15 [1234]
Ez nagyon szép.
Előzmény: végyé, 2018-10-12 19:07:15 [1232]
Törölt felhasználó    2018-10-13 20:10:15 [1233]
Nem Deltám van. Ma kipróbáltam de minden rendben néz ki és működik mint azelőtt. Nem mondhatom hogy különbséget érzek, de még nem sokat használtam.
Előzmény: Dakota25, 2018-10-12 14:30:05 [1231]
végyé | 443    2018-10-12 19:07:15 [1232]
Nekem így sikerült belőni, szépen alulról közelít a görbe nem is akarom tovább állíthatni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-10-12 13:16:27 [1230]
Dakota25 | 627    2018-10-12 14:30:05 [1231]
Ha deltád van, nem javaslom. Irgalmatlan mennyiségű bug lakik benne, főleg a Bedleveling környékén.
Chartesi-vel tán megy - nem tudom.
Törölt felhasználó    2018-10-12 13:16:27 [1230]
Tegnap este letöltöttem a Marlin 1.1.9 verziót, vagy ma vagy a hétvégén kipróbálom hogy működik. Előző verzióm 1.1.7 volt, arról mindent átvittem, de az 1.1.9 verziót átalakították és a PID jobban működik szerintük. Kipróbálom, de remélem probléma nem lesz.
Előzmény: végyé, 2018-10-10 15:21:36 [1229]
végyé | 443    2018-10-10 15:21:36 [1229]
Elvileg jó a thermisztor mert jól mér és tartja is a hőfokot.
Nincs ebben semmi extra hottend sima CTC DIY prusa klón.
De hát szerintem természeres jelenség, ha egy tömböt teljes erővel füt 200 fokig túl fog szaladni a 210 en.
Most hogy megnöveltem a PID_FUNCTIONAL_RANGE értékét 25 re, jóval hamarabb átveszi a PID a szebályzást és nem szalad túl.
Motion kijelzés megjavult.
Rosszul állitottam be az LCD részt
2 lehetőségvolt a NO_LCD és a SLIM_LCD azt hittem valamelyiket választani kell a kettő közül és a slim et választottam.
Most hogy mindkettő kommenteztem megjelent az összes menüpont.
Viszont egy érdekes jelenségre mincs magyarázat.
Eredeti GT2560 panelból tettem át ebbe a GT be az A4988 stepper meghajtókat, minden jumper azonos mégis az ESTEP belállitást 95 ről át kellett írnom 230 ra hogy pontos .
A többi tengely pontos maradt.
It van 2 mentés az első a túlfutásos a második meg a szerintem jó beállitással
Előzmény: vjanos, 2018-10-10 13:04:49 [1228]
vjanos | 5568    2018-10-10 13:04:49 [1228]
Jó thermisztor van beállítva?
Vagy ez valami túlméretes hotend vagy fűtőpatron?
A control/motion üres?
Mennyire konfiguráltad szét a konfig fájlokat?
Ha pl bekapcsolod az automata szintezést, az kivesz onnan néhány lehetőséget, de tejesen üresnek szerintem nem kellene lennie.
Egy alap minimál konfiggal is üres?
Előzmény: végyé, 2018-10-10 06:11:18 [1226]
végyé | 443    2018-10-10 06:15:29 [1227]
Újabb megoldásra váró probléma.
LCD menüben van egy olyan menüpont hogy MOTION.
Na ebbe ha belemegyek tök üres.
Az eredeti programnál itt lehetett állítani a tengelyparamétereket, itt meg semmi nincs benne.
Tudja valaki hogyan lehet előcsalogatni ezt a menüt, a config.h ban nem találtam ilyen lehetőséget
végyé | 443    2018-10-10 06:11:18 [1226]
Köszi a tanácsot, futtattam de nem segített.
A probléma megoldását a PID_FUNCTIONAL_RANGE 10
nagyobbra állítása jelentette.
Amíg ez a határon kívül van teljes teljesítménnyel fűt ezen belül aktív a PID.
Eddig azt csinálta, hogy a 210 fokos extruder beállításnál teljes erővel fűtött 200 fokig, akkor kapcsolt ki a fűtés nem csoda hogy túlszaladt 10-15 fokot is.
Most hogy átírtam 20 ra így már kikapcsol 190 foknál és onnan veszi át a PID a szabályzást, most a túllendülés 2-3 fok csak.
Előzmény: vjanos, 2018-10-09 11:13:33 [1225]
vjanos | 5568    2018-10-09 11:13:33 [1225]
Hideg extruderrel futtass egy PID autotuningot, az majd néhányszor felfűti, és ad neked használható értékeket.
Egyébként azt hiszem, hogy túllövésnél a Ki-t kell csökkenteni.
Előzmény: végyé, 2018-10-09 09:50:36 [1224]
végyé | 443    2018-10-09 09:50:36 [1224]
Feltettem a marlin 1.1.9 verziót a GT2560 alaplapra több kevesebb sikerrel.
Első bajom az volt hogy a szalagkábel csatlakozók a panelon forditva voltak beforrasztva, igy nem kapot tápot az LCD, de ezt megoldottam
Második bajom hogy jelentős kb. 15 fok túllövés van az extrudernél amikor felfűti, ez szerintem túl sok.
De utánna már tartja a beállított hőfokot.
#define DEFAULT_Kp 19.86
#define DEFAULT_Ki 1.0
#define DEFAULT_Kd 98.83
Ezek a pid paramétererek vannak beállitva a CTC mk8 extruderhez.
Melyik paramétert kellene válltoztani hogy ne szaladjon ennyire túl?
Próbáltam a geeetech mk8 hoz megadott paraméterekkel de azzal is túlszaladt.
#define DEFAULT_Kp 12.33
#define DEFAULT_Ki 0.51
#define DEFAULT_Kd 74.50
svejk | 33157    2018-09-19 13:44:39 [1223]
Megoldva, Dezsoe hathatós segítségével.
Nem hardware hiba volt, de a csillagok együttállása is kellett a hibához.
Úgy néz ki mégsem lehet Az UCCNC könyvtárat másolgatni büntetlenül, legalábbis a Modbus rész megsértődik miatta.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 12:29:35 [1221]
frob | 2339    2018-09-19 12:56:52 [1222]
van az alaplapon sima mezei soros port?
egy ttl átalakítóval csak simán a sorosra dugni az arduino-t
vagy ha megnézed és valami ratyi com port van az alaplapon lehet 5V jön ki belőle nem a szabvány 12 akkor simán rákötve is jó lehet...
az usb-t meg csak tápnak használod?
egyébként az alaplapi driver a sajátja nem pedig amit a vin feltett, az fent van?
mert az már többször okozott nekem spec problémát...
svejk | 33157    2018-09-19 12:29:35 [1221]
Lefordítottam/beégettem a "lassú" alaplappal újra az Arduinot, semmi változás.
Külső tápfesz is meg volt...
Két különböző gyártmányú alaplap nem lehet ugyanolyan hibás.
Az UCCNC telepítése is simán ment.
svejk | 33157    2018-09-19 12:02:26 [1220]
Hát nem... pedig nincs más azon a gépen sem.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 11:52:47 [1219]
svejk | 33157    2018-09-19 11:52:47 [1219]
Vc2005 Redistributable nem kell?
Előzmény: svejk, 2018-09-19 11:40:17 [1217]
dezsoe | 2934    2018-09-19 11:47:17 [1218]
Elvileg semmit. Ha neten van a gép, akkor eszközkezelőből próbálj meg egy driver frissítést (netről). Nálam Win10 64 biten ez a driver van:
svejk | 33157    2018-09-19 11:40:17 [1217]
Most nézem a jól működő alaplap is ASUS de Win7 64 bites oprendszerrel.
Én most win7 32 bitessel próbálgatom...
Valamit át kell állítani az Arduino programjában?
Az biztos, hogy 64 bites gépen lett lefordítva és feltöltve az Arduinoba.
Előzmény: svejk, 2018-09-19 09:57:22 [1213]
Törölt felhasználó    2018-09-19 10:59:25 [1216]
És még ezt lehet pontosabbá is tenni szoftveresen is a belső rc modult hőmérséklet kompenzációval DS3231 nél!
A ds1307 sajnos a külső rc kavics miat pontatlan!
Előzmény: Thowra, 2018-09-18 22:46:15 [1203]
[ 0.9556 ]
