Fusion 360
Oldal 17 / 46 Ugrás ide:
Pali79 | 711    2019-05-04 17:34:15 [1456]
Nem. Megvan egy nagyméretű furat a téglatestben. Ezt kellene középen szétválasztani és beletoldani egy darabot középre.
Előzmény: zozo, 2019-05-04 15:43:52 [1455]
zozo | 5527    2019-05-04 15:43:52 [1455]
Én ilyesmire gondoltam, az írásod alapján.
Sketch indítás a téglalapon, majd slot rajzolás, végül extrudálás.
Előzmény: Pali79, 2019-05-04 08:50:41 [1454]
Pali79 | 711    2019-05-04 08:50:41 [1454]
Ezt nem nagyon értem, vagy én nem voltam érthető. Átfogalmazva a testet középen szét kellene vágni és beletoldani egy darabot.
Előzmény: zozo, 2019-05-03 22:44:50 [1453]
zozo | 5527    2019-05-03 22:44:50 [1453]
A téglalap megfelelő lapjára indíts egy sketch-et, aztán "slot" menüből kiválasztod a neked tetszőt.
Előzmény: Pali79, 2019-05-03 17:46:26 [1452]
Pali79 | 711    2019-05-03 17:46:26 [1452]
Az alábbit szeretném megoldani, de egyenlőre nem találtam rá a hogyanra.
Adott egy téglatest, közepén egy furattal, meg van még rajta pár apróság ami most nem annyira érdekes. Azt kellene megoldani, hogy középre beletoldani egy egyenes szakaszt, hogy a kör nem kör legyen, hanem legyen benne két oldalt egy-egy egyenes szakasz. Remélem elég érthetően írtam.
Lufi | 7    2019-05-01 11:59:27 [1451]
Sanyi, Aknai Gábor!
Köszönöm. Az tökéletes, hogy a kiemelések oldala párhuzamos a henger oldalával. Nem az a gond, hogy nem tudom kiemelni, hanem az, hogy csak az A betűt csinálja meg, a C-t meg nem. Megoldottam, kiextrudáltam egyforma 2 cm-re (nem az ívhez képest, hanem az aljához képest), rajzoltam fölé egy gömgöt amit kivontam belőle. Csak nem értem, hogy miért nem működik a felölet síkjától való kiextrudálás mindenhol. Vagy a videókártyám nem bírná? Dedikált videókártyás gamer laptop.
sanyi | 1926    2019-05-01 08:23:52 [1450]
Ja a 3. és legegyszerűbb, ha csak simán kiválasztod az útvonalat (élet) és jobb oldalt alul megjelenik az adat
Ha egy síkidomot választasz akkor így csak a felülete jelenik meg.
Előzmény: sanyi, 2019-05-01 08:20:49 [1449]
sanyi | 1926    2019-05-01 08:20:49 [1449]
Az útvonalat az Inspect menüpontban a Measure-t kiválasztva előjön egy ablak majd a mérendő elem(ek)re klikkelve ott is a méret. Vagy nyomsz egy i gombot a billentyűn és ugyan ott vagy
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-04-30 23:32:52 [1448]
Biró Ferenc | 147    2019-04-30 23:32:52 [1448]
Kösz!
Ilyen. A megmérést még nem tudom, remélem megoldom.
Előzmény: sanyi, 2019-04-30 22:38:21 [1447]
sanyi | 1926    2019-04-30 22:38:21 [1447]
Ha adott az ellipszis alapú fedél akkor kell egy útvonalat rajzolni amin el akarod osztani a 47 furatot. Az útvonalat megrajzolod, majd megméred a hosszát. Megcsinálod az első furatot aminek a középpontja rajta van az útvonalaon majd a pattern on path funkciót kiválasztva el tudod helyezni a furatokat tetszőleges útvonalon. A hosszt a pattern on path funkciónál kell megadni (extent és kívánt darabszám+1 és orientation path direction.
Ilyen kellene?
Előzmény: Biró Ferenc, 2019-04-30 21:59:30 [1446]
Biró Ferenc | 147    2019-04-30 21:59:30 [1446]
Segítségre lenne szükségem, egy ellipszis alakú fedélbe kell a szélével párhuzamosan 47 db furat. Hogyan tudom a kiosztást elkészíteni? Nekem csak kör, vagy négyszög kiosztás megy.
Kösz a segítséget.
sanyi | 1926    2019-04-30 21:43:17 [1445]
Ezt szeretnéd ami a képen van?
Mondjuk itt a betűk széle az alsó síkra merőlegesek.. Ha a felső gömbsüveg adott pontjára merőleges kell akkor abban nem tudok segíteni.
Ez én kétféle módon tudom megcsinálni, de alapjában véve az eljárás hasonló.
Rajzoltam egy hengert abból kivágtam egy gömbbel maj készül egy offszet sík párhuramosan az alappal a már elkészült body felett, erre került a szöveg és a gyűrű. Innen válik ketté a módszer. Az elsőben a press-pull-t használtam csak az indító sík a gömbsüveg felülete és onnan kell kihúzni.
A másik módszer ugyanez csak extrudálva illetve a szöveget szátdobtam rajzelemekre. Ennek az a hátránya, hogy nem lehet később szerkeszteni.
Előzmény: Lufi, 2019-04-30 20:37:32 [1443]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-30 21:41:43 [1444]
Ezt NYCCNC: Text on a curved surface nézd meg és menni fog.
Lufi | 7    2019-04-30 20:37:32 [1443]
Fusion 360-al van problémám. Szeretnék kiextrudálni két betűt, meg egy gyűrűt úgy, hogy az íves felülettől 1,2 mm-re emelkedjen ki. A betűket és a gyűrűt egy síkba rajzoltam egyszerre.
Az A betű és a gyűrű működik, a C nem. Ha a C-t csak simán extrudálom, az működik, de nekem úgy kell, hogy kövesse a domborulatot. Sőt, az is működik, ha csak a C betű felső 1/3 -ra kattintok és azt extrudálom a felülettől 1,2 mm-re. Próbáltam azt is, hogy egyformán extrudálok ki mindent 2 cm-re és azt vissza a felülethez képest, de az se megy a C esetében.
Mit rontok el? Köszönöm a válaszokat!
Itt egy videó a problémámról:
https://youtu.be/bo5whvdUY84
Aknai Gábor | 3191    2019-04-28 18:11:29 [1442]
Sikerült betenni a fixture elemeket a szerszámpálya szimulálásába.
Szépen meg is áll ütközéskor.
Előzmény: Aknai Gábor, 2019-04-28 13:33:46 [1441]
Aknai Gábor | 3191    2019-04-28 13:33:46 [1441]
Használ valaki fixture-öket a szerszámpálya tervezésekor?
navra55 | 221    2019-04-17 21:24:43 [1440]
köszönöm....
Előzmény: zozo, 2019-04-16 22:50:20 [1438]
zozo | 5527    2019-04-16 22:53:52 [1439]
Bocs, "hájdolni" természetesen ideiglenesen eltüntetni értelemben. (hide utasítás)
zozo | 5527    2019-04-16 22:50:20 [1438]
Ha egy összeállítási rajz bizonyos egységét (ami akár 5-10 alkatrész) pl. együtt akarod több alkalommal is hájdolni, hogy ne legyenek útban rajzolás közben, akkor egyenként kijelölöd a body-kat/component-eket, majd egy szetté alakítod a selection set-re kattintva.
Ezután a selection set mindig ugyanazokat az elemeket fogja kijelölni. Persze tudsz később hozzáadni, vagy kivenni belőle alkatrészeket, úgy mint a rigid group-ból.
Előzmény: navra55, 2019-04-16 16:40:03 [1437]
navra55 | 221    2019-04-16 16:40:03 [1437]
Köszönöm, én is úgy látom, hogy az elején "látni" kell mit is akarok, mert így az utólagos rakosgatás már nem követhető. Azért lassan tisztul a kép, csak eleddig nem csináltam összetett formákat. Még egy kérdést feltennék: mire jó a "selection set", ill. mikor van jelentősége...
Előzmény: sanyi, 2019-04-16 09:52:20 [1436]
sanyi | 1926    2019-04-16 09:52:20 [1436]
Én csak annyit fűznék hozzá, hogy amennyiben az elején már tudod, hogy mennyi komponensed lesz vagy mik lesznek a fődarabok akkor azokat az elején hozd létre és utána mindig az legyen aktív amin dolgozol, így mindegyiknek lesz saját történelme, kiválasztva az adott elemet csak azt fogod látni. Később ez egy átalakításkor nagyon hasznos tud lenni. Én nem javaslom, hogy a létrehozott bodykból csinálj később komponenseket mert akkor annak csak annyi lesz a története, hogy létrehoztad minden mást a teljes történetből kell kihalászni.
A lényeges különbség komponensek és a Bodyk között, hogy az előbbit lehet szabadon mozgatni, kényszerezni míg a testek megtartják egymás között a helyzetüket.
Előzmény: navra55, 2019-04-15 21:50:30 [1435]
navra55 | 221    2019-04-15 21:50:30 [1435]
Köszönöm, ilyen segítségre gondoltam.
Előzmény: vjanos, 2019-04-15 21:25:20 [1434]
vjanos | 5568    2019-04-15 21:25:20 [1434]
Hát ez így nehéz...
Ha megy az angol, akkor a helpben ezen a környéken leírja mi mire való.
Hierarchiában minden design egy gyökér componenttel kezdődik, amit magától megcsinál a program.
Ebbe pakolhatsz bele bodykat, sketcheket stb, illetve további komponenseket is. A további komponensekbe ismét csak mehetnek bodyk stb...
Joint-ot komponensek közé tudsz ugye csinálni.
A komponensek saját idővonallal is rendelkeznek.
De valószínűleg ezekre már te is rájöttél...
Nem is nagyon tudok tanácsot adni. Az ajánlások szerint a komplett modelledet érdemes kisebb komponensekből összerakni, de hogy mennyire érdemes ezt elaprózni, az inkább némi rutinnal alakul ki.
Én is sokszor elfelejtem, de utólag is lehet ugye komponenst csinálni bodykból...
Előzmény: navra55, 2019-04-15 18:32:26 [1432]
vjanos | 5568    2019-04-15 21:05:52 [1433]
Elvileg igen.
Itt egy lista a támogatott formátumokról, benne van az Inventor.
Előzmény: Kopirnyák, 2019-04-13 12:14:06 [1431]
navra55 | 221    2019-04-15 18:32:26 [1432]
Kedves János, kedves FUSION-klub!
Segítséget, ill. irány mutatást szeretnék kérni!
Húsvét közelegvén belefogtam egy tojás rajzoló szerkesztésébe. Nagyon élvezem, mert ugye szuper jó ez a Fusion 360, de kicsit belekeveredtem a "construkt", "component", "selection set",,,stb. rendszerébe. Magyarul nem világos teljesen, hogy mi a hierarchiája a különböző elemeknek? Miként célszerű a sketch-eket, bodies- kat, joint-okat rendezni, mert most, hogy kezd "bonyolulttá" válni a konstrukció azt hiszem kezdenem kell elölről....?
Ha tudtok valami linket, oktató anyagot erről, megköszöném...
üdvözlettel:
navra
ui.:
no meg kellemes húsvétolást mindenkinek
Kopirnyák | 2705    2019-04-13 12:14:06 [1431]
A Fusion tud-e olyat, hogy egy inventorban már elkészített rajzból (file-ból) elkészítse a gcode ot?
zozo | 5527    2019-04-11 18:35:02 [1430]
Sajna nem tudok segíteni, mert az egyik cégnél voltam pár órára, mikor ez a rajz készült. Úgy emlékszem elég friss verzió volt, a 0 bázispontos méretezés kezdésekor, a 0 pont kijelölésekor rögtön odatette a jelet. A fusion is odateszi, de amint az egeret elmozdítod a vonalról, azonnal el is tűnik
Előzmény: CNCVelMart, 2019-04-11 08:13:35 [1429]
CNCVelMart | 111    2019-04-11 08:13:35 [1429]
Inventorban ezt a jelet, te hol találtad meg?
Melyik verzióban?
Előzmény: zozo, 2019-03-18 21:24:00 [1421]
sastas | 1222    2019-04-09 11:34:12 [1428]
Kiválasztod az egyes alkatrész egy felületét majd a felület adott pontját. Ugyan ezt megteszed a másik alkatrésszel is. Majd kiválasztod a kényszer típusát.
Akkor nem szokta szeretni ha előtte ground-olod mindkettő alkatrészt, vagy már van közöttük kényszer olyan módon, ami ezt a következőt gátolja. De azt ki is szokta háromszögezni.
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-04-09 11:16:38 [1427]
Bácsi Zoltán | 554    2019-04-09 11:16:38 [1427]
Nem boldogulok...
Ha elkészítek két alkatrészt, amit a Join-nal szeretném illeszteni egymáshoz, de visszaugrik. Mit nem állítok be?
CAMXPRESS | 33    2019-04-08 10:21:58 [1426]
Itt tudod megnézni hogyan kell az egy éves ingyenes aktíválást megcsinálni:
https://knowledge.autodesk.com/support/fusion-360/troubleshooting/caas/sfdcarticles/sfdcarticles/How-to-activate-start-up-or-educational-licensing-for-Fusion-360.html
Előzmény: Bácsi Zoltán, 2019-04-07 18:22:31 [1423]
Bácsi Zoltán | 554    2019-04-07 20:04:26 [1425]
Nagyon köszönöm az infót, figyelem majd az utolsó napon a visszaszámlálót.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2019-04-07 18:32:04 [1424]
Rabb Ferenc | 4387    2019-04-07 18:32:04 [1424]
Itt keresd a megoldást!
'Fusion 360' téma, 1246. hozzászólás
Bácsi Zoltán | 554    2019-04-07 18:22:31 [1423]
Sziasztok. Úgy olvastam itt a témában, hogy a Fusion 360 ingyenes szoftver bizonyos bevétel alatt. Namost nekem 0, azaz nulla bevételem van a Fusion 360-al tervezett projekteből, mivel saját magamnak tervezek. Lassan szépen tanulgatom, de a fejlécben ott van, hogy már csak 10 napon maradt. 10 nap után végre a világomnak? Rendesen regisztráltam, bejelentkeztem. Ugye csak így tudom használni a programot.
Köszönöm szépen.
Üdv, BéZé
frob | 2339    2019-04-02 07:38:22 [1422]
Van e olyan köztünk aki rendszeresen használja a lemezmegmunkálási részt fusionban?
Lenne hajlandó segíteni, felhívnám és rám szánna 1-2 órát, esetleg teamviewerrel mutatná ő mit hogy csinál...
Nem ingyen kérem!!!
hajtások, kivágások, áthatások, teljes munkadarab hajtás utáni méretezése, és társai érdekelnének, ebből teríték, dxf
egyszerű dobozokat szeretnék készíteni, de sokszor lapszimetrikus vagy tükrözött kivágások kellenek rá
Előre is köszönöm!
zozo | 5527    2019-03-18 21:24:00 [1421]
Valaki nem jött rá véletlenül, hogy a Drawing menüben az "ordinate dimension" 0 pont kijelölésekor a kis "BMW" jelet hogyan lehet megtartani? Ha rajta van az egér a 0,0 vonalon, akkor jelzi, de aztán eltűnik.
Anélkül meg nagyon bénán látszik a bázispont.
Az inventorban pl. odaszegeződik. (lásd alább)
frob | 2339    2019-03-14 12:09:08 [1420]
nagyon köszi!
Az derült ki hogy nem voltam elég türelmes, és tulajdonképen az új project létrejöttét nem vártam meg. Most hogy van már új project így valóban van olyan menü hogy, másol, áthelyez.
Előzmény: zozo, 2019-03-13 22:58:58 [1419]
zozo | 5527    2019-03-13 22:58:58 [1419]
Szerintem a https://myhub.autodesk360.com/ oldalon át tudod mozgatni a mappát másik projektbe, vagy letöltöd aztán a másik projektbe feltöltöd ugyanitt.
Copy-val is működhet a dolog.
Csak megjegyzem, ha valakit érdekel, innen lehet exportálni is vagy 10 féle formátumba a fusion fájlokat.
Előzmény: frob, 2019-03-13 09:19:22 [1418]
frob | 2339    2019-03-13 09:19:22 [1418]
Próbálgattam volna olyat hogy az egyik projectben lévő mappát szeretném egy másik projectbe áttenni. Mert hogy eddig mindent egy projectbe raktam, gondoltam itt az idő külön szedni, most hogy már néha értem mit csinálok benne :D
Szóval nem jött össze az áthelyezés, hogy is kell ezt megoldani?
Előre is köszi!!
vjanos | 5568    2019-03-03 21:45:35 [1417]
meh...
Előzmény: zozo, 2019-03-03 18:06:56 [1416]
zozo | 5527    2019-03-03 18:06:56 [1416]
No kérem, tegnap este a win10 updatelte magát.
Két monitort használok, a nagyobbik kiterjesztett monitoron fut a fusion.
A win szépen beállította nekem, hogy a kiterjesztett monitort hajtsa a vacakabbik integrált intel HD kártya, a laptop pedig az Nvidia quatro-t használja.
4 órát kerestem, mi a hiba. Ez eszembe se jutott.
Nagyon utálom ezt a winfost.
Előzmény: zozo, 2019-03-03 11:09:55 [1415]
zozo | 5527    2019-03-03 11:09:55 [1415]
Akarok kicsit alkotni, erre így jelentkezik be a fusion.
Mi a szűzmária kínja lett most meg? Egy hónapja örvendek, hogy milyen jól mükszik, most meg ez fogad.
Nem tudok megnyitni sem semmit, a rajzterület egyszerűen lebénult.
Látott már valaki ilyet?
MCMLXXXII | 378    2019-03-03 09:41:16 [1414]
A DP790 megcsináltam fusionban
hát meg kell valjam kell gyakoroljak vele de van sok dolog ami tetszik
Előzmény: Csuhás, 2019-02-25 15:21:51 [1413]
Csuhás | 6750    2019-02-25 15:21:51 [1413]
Nos felraktam pár cad oktató feladatot és a solidworks megoldásaim ide:
https://cnctar.hobbycnc.hu/Csuhas/CAD_oktatas/
Ha bárkinek van más feladata, más megoldása, vagy csak megjegyzése, akkor a logikát követve más kiterjesztéssel vagy kiegészített fájlnévvel tegye be nyugodtan a könyvtárba.
Ha mutatkozik érdeklődés akkor rakok majd fel további példákat is.
Előzmény: vjanos, 2019-02-25 07:31:01 [1411]
izbeki | 1352    2019-02-25 07:43:55 [1412]
Előzmény: frob, 2019-02-25 07:21:00 [1410]
vjanos | 5568    2019-02-25 07:31:01 [1411]
Szerintem igen!
Előzmény: Csuhás, 2019-02-24 15:02:06 [1409]
frob | 2339    2019-02-25 07:21:00 [1410]
xbox kinect táp
ez kell ahhoz hogy a pc-re lehessen dugni, majd a microsoftól a driver és már megy is
Előzmény: frob, 2019-02-24 14:52:25 [1408]
Csuhás | 6750    2019-02-24 15:02:06 [1409]
Félig meddig nem ide való, szóval elnézést. Mostanában solidworks-ot tanulok. A neten találtam egy csomó rajzot aminek elkészítettem a modelljét. A kérdés az volna hogy csináljak-e egy könyvtárat amiben megosztom a kiinduló rajzot, a solidworks modellt, és esetleg valamilyen más formátumban lementett modellt? Ezek általában nem "értelmes" tárgyak hanem kimondottan oktatási feladatok.
frob | 2339    2019-02-24 14:52:25 [1408]
nos, biztosan másokat is érdekel
https://drive.google.com/open?id=1DAy0m9M4yQM50J5ksnjPk08qjJjMgejI
hely kell hozzá hogy körbe tudd járni, vagy valami forgató, mert a távolságra háklis, de ez egy forgószék támlája ami az stl-ben 3D szkennelés után látható kb 3. próbálkozásra.
fusion simán megnyitja, hogy hogy kell szerkeszteni, kitisztázni, na azt meg megmondod te vagy más aki ért hozzá, minden esetre a reconstruct me és a kinect xbox360 működik, csak kell hozzá egy táp amit kínából pár dolcsiért adnak is.
Előzmény: MCMLXXXII, 2019-02-24 08:04:07 [1407]
MCMLXXXII | 378    2019-02-24 08:04:07 [1407]
köszi
most próbálkozok fusion ban stl ből szerkeszthető 3d modellt csinálni
Előzmény: frob, 2019-02-24 07:30:23 [1406]
[ 1.1437 ]
