Az AVR és lehetőségei...
Rekalaca kezeli! :))
Oldal 17 / 25 Ugrás ide:
elektron | 15859    2010-01-15 23:31:00 [419]
elektron | 15859    2010-01-04 22:05:00 [418]
Itt a videók:
Nem jó ! Rossz működés
Megjavult ! Jó lett
A hiba oka, az volt, hogy a Step Dir bemenet miatt false jeleket kapott, mert azok szabadon lógtak gyakorlatilag a levegőben, és a proci bemenetén semmi ellenállás nem volt se felhúzó, se lehúzó, így aztán kapott plusz jeleket , mikor milyen kedve volt.
Probléma megoldva.
KisKZ | 6456    2010-01-04 21:35:00 [417]
Én nem értek ehhez elektron!
Előzmény: elektron, 2010-01-04 21:28:00 [415]
elektron | 15859    2010-01-04 21:30:00 [416]
Érdekes bekapcsoltam egy lámpát és RESET-elt szegény ARDUINO !!
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 21:23:00 [414]
elektron | 15859    2010-01-04 21:28:00 [415]
Na, most videózok egyet a nem jól működő PWM-ről, hátha ötleted lesz, mi lehet a hiba oka.
KisKZ | 6456    2010-01-04 21:23:00 [414]
Hát igen sok mechanikai kérdésem volt amióta a fórumon vagyok. beee!
Előzmény: elektron, 2010-01-04 21:21:00 [413]
elektron | 15859    2010-01-04 21:21:00 [413]
Annyi a különbség, hogy te mindent ide írsz, én meg csak azt, amit nem szégyellenék ideírni, de az a jéghegy csúcsa, gondolhatod.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 21:12:00 [412]
KisKZ | 6456    2010-01-04 21:12:00 [412]
Azért megnyugtató, hogy nem csak én bénázok néha!
hihihi!!!
Előzmény: elektron, 2010-01-04 20:52:00 [411]
elektron | 15859    2010-01-04 20:52:00 [411]
A mikrolépéses vezérlést próbálom, de valami baki van, kissé dörcögve mozgott, meg kihagyott lépéseket, és rátettem ledeket hogy lássam, hogyan megy szépen sorban, hát kiderült a programban van valami hiba, mert tényleg nem szépen folyamatosan megy át a PWM, hanem kihagy, ugrik, stb. Aztán először a LED se akart világítani, hát kiderült az előbb, hogy a másik lábát nem a GND re kötöttem, hanem egy másik pontra a panelen, így mos már jól van, csak a program bakizik, azt akarom most rendbevágatni, aztán megpörgetem vagy 5000-es fordulattal.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-04 20:41:00 [410]
KisKZ | 6456    2010-01-04 20:41:00 [410]
A sajátot akarod villantani ahogy a példaprogramban van?
Előzmény: elektron, 2010-01-04 20:39:00 [409]
elektron | 15859    2010-01-04 20:39:00 [409]
Én meg mindján fődhö vágom, mert egy ledet nem tudok rajta most felvillantani, ott tartok, a nagy okos fejemmel.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-04 20:08:00 [408]
rekalaca | 550    2010-01-04 20:08:00 [408]
Szia KisKz.Ma úgy alakult nem leszek itt. Igyekszem.
KisKZ | 6456    2010-01-04 18:31:00 [407]
Akkor Te bőven többet tudsz mint én, igy pillanatok alatt fog menni! Hajrá!
Csak csináld!
Előzmény: rekalaca, 2010-01-04 18:23:00 [406]
rekalaca | 550    2010-01-04 18:23:00 [406]
Először az alapokat megtanulni. Analóg (ebből a komparátor, ablakkomparátor érdekelne), és digitális kapcsolásokat építgetek diszkrét áramkörökből, ezeket szeretném programozással megoldani.
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:18:00 [399]
rekalaca | 550    2010-01-04 00:37:00 [405]
Köszönöm elektron, és KisKZ. Este ugyanitt
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:28:00 [404]
És itt:
Wiring oktató anyagok
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:24:00 [402]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:26:00 [403]
Itt keress először!
ARDUINO példák
Előzmény: rekalaca, 2010-01-04 00:19:00 [401]
elektron | 15859    2010-01-04 00:24:00 [402]
Vissza lehet magát a hex-tartalmat, de nem az Arduino-val. Más programokkal. De a példaprogramok közt a Files-Sketchbook-Examples-ban van ilyen villogós program azt be tudod tölteni utána is, meg van ott sok példa, nem kell keresni.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-04 00:18:00 [400]
rekalaca | 550    2010-01-04 00:19:00 [401]
Keresek
rekalaca | 550    2010-01-04 00:18:00 [400]
Még nem, most kerek valami led villogtatót.
A benne lévő programot vissza lehet olvasni?
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:14:00 [397]
elektron | 15859    2010-01-04 00:18:00 [399]
Tényleg, egyáltalán mit szeretnél vele csinálni ?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-04 00:04:00 [396]
KisKZ | 6456    2010-01-04 00:16:00 [398]
Nézz szét a wired-en!
Csinálj pár teszkapcsolást és nagyon könny lesz tanulni!
Csupaszon sajnos nem sokmindent látsz rajta.
VEgyél pár ellenállást, LED-et, potit, ilyesmiket amiket ott látsz és csinálj egy párat végig!
Meglátod könnyű!
elektron | 15859    2010-01-04 00:14:00 [397]
Sikerült már programot beletölteni ?
rekalaca | 550    2010-01-04 00:04:00 [396]
Igen ott vettem én is, úgy emlékszem egy villogó program van benne.
Előzmény: elektron, 2010-01-04 00:00:00 [394]
elektron | 15859    2010-01-04 00:03:00 [395]
Na, most nem hülyülök, éppen a mikrolépéses prorgamot akarom beindítani, csk vagy 2 hónapja foglalkoztam vele és éppen máshogy van összekötözve, meg procim sincs, így a másikból kell kiszedni és abba a panelbe teszem, ami meg a léptető vezérlővel van összekötve.
elektron | 15859    2010-01-04 00:00:00 [394]
Ha újonnan vette és olyan forrásból, akkor elvileg már van benne igen.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 23:55:00 [391]
elektron | 15859    2010-01-03 23:59:00 [393]
Igen, azt akartam mondani.
Előzmény: KisKZ, 2010-01-03 23:57:00 [392]
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:57:00 [392]
uploader???!!!!
Nem bootloadert gondoltál esetleg??
Előzmény: elektron, 2010-01-03 23:35:00 [388]
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:55:00 [391]
Ezekben a boardokban a betett cuc már tartalmaz mindent ahhoz, hogy fel tudja programozni USB-n keresztül!
Nem kell semmi hozzá!
Beállítod a portot amin kapcsolódsz (ugye az USB virtuális COM portot, a boardod típusát, és már át is tudsz tölteni rá bármit!
rekalaca | 550    2010-01-03 23:52:00 [390]
Ezt légyszíves bővebben.
KisKZ | 6456    2010-01-03 23:35:00 [389]
Az úr a VATERÁ-n diecimila-kat árul. Én is ilyeneket vettem tőle. Jól működnek, és elvileg akár már nagyobbra is cserélheted benne a procit ha jól hallottam. Persze ha kedved van hozzá csak akkor.
De a TAVIR-on minden ott van!
Az ARDUINO-ból mintha már a 17-nél tartanánk legalább nem? Érdemes az ujabbakat megnézni!
Pl. a szervók kezelése már jól megoldott az ujabban!
Sajnos a WIN7 még nem akarja rendesen kezelni a board-PC kapcsolatot. Én egy olyan verzióra várnék....
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 23:23:00 [387]
elektron | 15859    2010-01-03 23:35:00 [388]
Akkor töltheted bele a programokat majd. Csak előbb tegyél bele uploader-t, a menüben benne van az a funkció, meg ott vannak példaprogramok.
rekalaca | 550    2010-01-03 23:23:00 [387]
Közben letöltöttem a Tavir oldaláról a drivert és jó lett a telepítés is arduino 0012. A program szerint az én verzióm diecimila. Elég fapadosnak látszik
Előzmény: elektron, 2010-01-03 22:51:00 [386]
elektron | 15859    2010-01-03 22:51:00 [386]
Azt még nem írtad, hogy mi a probléma, hol akadsz el, mi nem indul, vagy milyen hibát ír ki, egyáltalán meddig jutottál a beüzemelésében ?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 22:47:00 [385]
rekalaca | 550    2010-01-03 22:47:00 [385]
A panel új, de még tavaly tavasszal vettem.
Előzmény: elektron, 2010-01-03 22:42:00 [384]
elektron | 15859    2010-01-03 22:42:00 [384]
Új ?
rekalaca | 550    2010-01-03 22:32:00 [383]
A panelt a Vaterán vettem.
Előzmény: elektron, 2010-01-03 22:11:00 [382]
elektron | 15859    2010-01-03 22:11:00 [382]
A panel is onnan van ?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 22:09:00 [380]
elektron | 15859    2010-01-03 22:11:00 [381]
Annak mennie kellene. Mi nem megy ? Így nem értem, hol akadsz el.
Fel kell tenni a driverét az USB-nek. Addig nem ismerheti fel.
rekalaca | 550    2010-01-03 22:09:00 [380]
A Tavir-ról töltöttem le programot és drivert, de nem jött össze. Ha Neked van bevált megoldásod köszönettel venném.
elektron | 15859    2010-01-03 22:02:00 [379]
Mi nem sikerült, kicsit részletesebben ? Most nincs olyan panelem. Még magamnak is kell csinálnom majd.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 21:56:00 [378]
rekalaca | 550    2010-01-03 21:56:00 [378]
Amiről, ebben a topikban #241 ben írtad. Nem sikerült a telepítése.
Előzmény: elektron, 2010-01-03 21:51:00 [377]
elektron | 15859    2010-01-03 21:51:00 [377]
Milyen panelből ? Az USB-vel mi a bajod ?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 21:47:00 [376]
rekalaca | 550    2010-01-03 21:47:00 [376]
Visszakerestem, Te sorosat építettél, nekem USB-és van. Van még a panelből?
elektron | 15859    2010-01-03 21:34:00 [375]
Le kell tölteni a programnyelvi környezetét és felrakni a gépre.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-03 21:24:00 [373]
rekalaca | 550    2010-01-03 21:25:00 [374]
elektronnak címezve #373
rekalaca | 550    2010-01-03 21:24:00 [373]
Úgy tűnik lesz egy kis időm, tanulni szeretném, de még nem tudom hol kezdjek hozzá.
Előzmény: rekalaca, 2010-01-02 19:37:00 [371]
elektron | 15859    2010-01-02 19:51:00 [372]
Ez egy bizonyos funkciók kipróbálására készül.
Ilyan értelemben próbapanel.
A szabványos ARDUINO-ra megy rá, ez nem az ARDUINO alappanel. Ez egy olyan, amit arra lehet rádugni.
Van rajta RS485, kapcsolóüzemű táp, ami 24V-ból csinál +5-öt, PT100 hőmérő erősítő, és EEPROM memória 24256-os típus, ami 32kByte-ot tud tárolni. Pl. jó adatot gyűjteni.
rekalaca | 550    2010-01-02 19:37:00 [371]
Pont ez az amit kérdeznék. Mire használható ez a próbapanel. Persze a próbapanel fogalmát ismerem. Nekem is van ARDUINO panelem. Csak van, de nem mondtam le arról, hogy (meg)tanuljam. Ezek szabványosak, vagy csak annak tűnnek, vagy Neked van saját fejlesztésed?
Előzmény: elektron, 2010-01-02 19:18:00 [370]
elektron | 15859    2010-01-02 19:18:00 [370]
Mire lennél kíváncsi ? Ez egy próbapanel lesz csak, kellene valami ?
Előzmény: rekalaca, 2010-01-02 19:11:00 [369]
[ 1.0133 ]
