Rajzok, G-kódok
DXF, PLT rajzok G kódu programok
Oldal 17 / 77 Ugrás ide:
tursaba | 53    2018-01-15 18:05:39 [3050]
Akkor az én progim eléggé régi, 2.0-ás.
Csak .EMF és BMP-t tud
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-15 15:13:00 [3044]
Kicsa | 1246    2018-01-15 16:02:35 [3049]
Csak benéztem,erre mit látok...nagyon ismerős...
Előzmény: PSoft, 2018-01-15 15:24:12 [3046]
Pali79 | 711    2018-01-15 15:40:33 [3048]
Múltkor pont teszteltem ilyesmit. Egy 200 mm átmérőjű kör HPGL importjából született G kódban a kört kismillió egyenesből rakta össze, míg DXF-ből egy sima G2-ből megvolt az egész LazyCAM-mal.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-15 15:25:17 [3047]
Törölt felhasználó    2018-01-15 15:25:17 [3047]
Ezt nem értem, a HPGL egy vektoros formátum. A tartalom is elég tömör, nem tudom mitől "terjengős" ez neked.
Előzmény: Pali79, 2018-01-15 15:18:27 [3045]
PSoft | 18696    2018-01-15 15:24:12 [3046]
Jó pár éve, én is használtam előlap tervezéshez, de a metodikára már nem emlékszem.:(
Fórumtársunknak készültek vele lézergravírozott előlapok a CNC gépéhez.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-15 09:27:43 [3042]
Pali79 | 711    2018-01-15 15:18:27 [3045]
Ez is egy lehetőség. Én azért nem szeretem, mert a HPGL-ből nagyon terjengős lesz a kód, nem használja a vektorokat.
Törölt felhasználó    2018-01-15 15:13:00 [3044]
IS.
Na de pl. van a lehetőségek közt Export menü is!
Előzmény: tursaba, 2018-01-15 15:00:54 [3043]
tursaba | 53    2018-01-15 15:00:54 [3043]
A Front Designer .FPL file-t ad.
Törölt felhasználó    2018-01-15 09:27:43 [3042]
A Front Designer HPGL formátumú adatbázisát alakítsad át G kóddá egy konverterrel.
Nekem erre saját postprocim van, illetve van olyan Robsy NC vezérlő programom is, amit közvetlenül HPGL-el lehet etetni, így a G kódra nincs is szükség. Így pl. Coreldraw-ban vagy Sprint layout nyáktervező programokban tervezett dolgok is egyből gyárthatóak kényelmesen, közvetlenül.
Előzmény: tursaba, 2018-01-14 22:20:57 [3040]
Pali79 | 711    2018-01-15 09:16:44 [3041]
Nem próbáltam, úgyhogy eméletként kezeld! Exportálod a rajzot DXF-be. A DXF elvileg importálható Mach3-ba közvetlenül, ez benne van a kézikönyvben
Vagy a Mach3 mellé járó LazyCAM-mal is importálható a DXF.
tursaba | 53    2018-01-14 22:20:57 [3040]
Szevasztok !
Szeretném megkérdezni, a Front Designer programmal tervezett előlapot, hogyan tudom a MACH 3-al elkészíttetni ? (G kód)
cnchuszar | 603    2018-01-14 15:39:05 [3039]
Falióra_12_CDR_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-14 15:29:07 [3038]
Falióra_11_CDR
Tömörítve 10 db óra.Fájlt átnevezni, mivel ciril betűs!
cnchuszar | 603    2018-01-14 15:17:22 [3037]
Oroszlán_STL
Marósokra is gondolva, megnyitott az STL részleg is.Folyamatos bővüléssel.
cnchuszar | 603    2018-01-14 15:07:23 [3036]
Falikép_03_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:57:19 [3035]
Díszdoboz_04_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:53:52 [3034]
Ékszer_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:47:56 [3033]
Lámpa_04_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:37:42 [3032]
Falióra_10_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:32:04 [3031]
Díszdoboz_03_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-14 14:15:34 [3030]
Noncirkular_01_DWG
kockaas | 1    2018-01-12 08:41:37 [3029]
Szia, ez nem az a rajz sajna
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-01 15:04:37 [2899]
cnchuszar | 603    2018-01-11 11:43:16 [3028]
Tároló_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-11 11:26:20 [3027]
Tároló_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-10 15:28:05 [3026]
Lámpa_03_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-10 13:30:28 [3024]
Lámpa_01_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-10 12:15:17 [3023]
CNC_gép_02_PDF_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-10 12:14:00 [3022]
CNC_gép_PDF_GIF
cnchuszar | 603    2018-01-10 12:10:51 [3021]
Falikép_02_SVG_AI
cnchuszar | 603    2018-01-09 15:23:06 [3020]
Díszdoboz_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 15:17:14 [3019]
Falióra_09_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:54:12 [3018]
Ló_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:52:10 [3017]
Tálak_01_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:42:40 [3016]
Falióra_08_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:41:49 [3015]
Falióra_07_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:31:09 [3014]
Lámpa_02_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 13:15:50 [3013]
Lézer tesztsablon_AI_PDF_SVG
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:31:47 [3012]
Tolltartó_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:26:29 [3011]
Szalvétatartó_01_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:23:40 [3010]
Falióra_06_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:20:05 [3009]
Oroszlán_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:19:13 [3008]
Lámpa_01_DXF
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:18:12 [3007]
Falióra_05_CDR
cnchuszar | 603    2018-01-09 11:15:07 [3006]
Díszdoboz_01_CDR
Kardos Kálmán | 122    2018-01-08 20:06:08 [3005]
Azt hiszem sokan örülnek ennek a piszkításnak.Csak így tovább.Köszi az önzetlen segítséget,nem sokan csinálnak ilyet.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 18:14:05 [2991]
Rico | 85    2018-01-08 01:53:29 [3004]
Köszönöm a válaszodat!
Most én voltam a figyelmetlen, mivel nagyjából néztem csak meg a rajzot és nem néztem át az összes vonalat, hogy melyik van kijelölve vágásra stb. Ezért volt több olyan hely is, ahol a felső vonal (gravír) alatt ott maradt a vágás vonala is, így kivágtam, mire észre vettem a hibát. Sok helyen jártam így De tanultam belőle!
Előzmény: RJancsi, 2018-01-07 21:47:42 [3003]
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:47:42 [3003]
Én a 'Rajzok, G-kódok' téma, 2966. hozzászólás utolsó "ékszerét" vágtam ki. Amelyik fogaskerékből 3 egyforma van, az inkscape g kód generátora ismeretlen hibát jelzett. Nem tudtam rájönni mi a bánatért nem tudja megcsinálni. Végül jó nagyra kinagyítottam a kérdéses kereket, csináltam róla egy képernyő mentést majd bitképként beillesztettem az inkscape-be, és ráigazítottam az eredeti kerékre. Utána a vektorost letöröltem, a bittérképest meg vektorizáltam és onnét kezdve ment a dolog. Nem túl korrekt, de működő megoldás volt.
Előzmény: Rico, 2018-01-07 21:37:19 [3002]
Rico | 85    2018-01-07 21:37:19 [3002]
Nagyon szépen köszönöm én is a rajzokat és fáradozásod!
Próbáltam a teherautót. Érdemes nagyon átnézni mielőtt neki kezd valaki, mert vannak benne hibák! De ettől függetlenül tényleg nagyon jó!
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 21:29:48 [3001]
cnchuszar | 603    2018-01-07 21:29:48 [3001]
Rendben.Akkor én csak tolom tovább a rajzokat.
Ha bárkinekvalami kívánsága lenne, privátban is bátran kereshet.
További szép estét az Uraknak
RJancsi | 5811    2018-01-07 21:24:29 [3000]
Ezt is néztem már. Két bajom van velük. Az egyik, hogy a címben "fa"lemeznek hívják majd utána simított papírlemeznek írják le. Akkor most miből van? A másik, hogy Pécs messze van tőlem, az 1600 Ft/csomag futárdíj eléggé megemeli a m2 árat.
Előzmény: cnchuszar, 2018-01-07 21:15:09 [2998]
[ 0.8945 ]
