AC szervó motoros vezérlés
Oldal 17 / 74 Ugrás ide:
Ttibor11 | 111    2018-10-02 18:01:43 [2863]
Előzmény: dezsoe, 2018-10-02 16:57:58 [2862]
dezsoe | 2934    2018-10-02 16:57:58 [2862]
Egy 74xx00-val fillérekből megoldható.
Előzmény: Ttibor11, 2018-10-02 16:43:06 [2861]
Ttibor11 | 111    2018-10-02 16:43:06 [2861]
Panasonic MSD-Ex (MSD043P2EA02). Erről tavaly már beszéltünk, de sajnos nem sok időm van hobyra. A másik kérdés ami felvetődött bennem, hogy be lehet-e szerezni valahol készen olyan áramkört ami a Step/Dir jelet átalakítja CW/CCW jellé. Érdemes-e vesződni vele, vagy inkább LinuxCNC legyen a vezérő?
Előzmény: designr, 2018-10-02 15:12:17 [2860]
designr | 3621    2018-10-02 15:12:17 [2860]
Vezérlő tipusát ird már meg..biztos hogy kell az?
Előzmény: Ttibor11, 2018-10-02 12:07:22 [2854]
Ttibor11 | 111    2018-10-02 13:42:50 [2859]
Köszönöm! Hívlak.
Előzmény: gtibi, 2018-10-02 12:55:59 [2858]
gtibi | 217    2018-10-02 12:55:59 [2858]
Ha délután felhívsz, és átjössz, van 1, igaz SMD, azt hiszem TQFP.
Üdv:
Gömöri Tibor
Előzmény: Ttibor11, 2018-10-02 12:37:37 [2857]
Ttibor11 | 111    2018-10-02 12:37:37 [2857]
Köszönöm szépen az infót!
Előzmény: elektron, 2018-10-02 12:25:39 [2856]
elektron | 15859    2018-10-02 12:25:39 [2856]
https://datasheetspdf.com/pdf/164610/MotorolaInc/AM26LS31/1
Az adatlapban benne van, hog ymelyik lába micsoda, meg táp kell neki Kondival szűrve a táp bemenetén.
elektron | 15859    2018-10-02 12:19:16 [2855]
Lehet ilyen áramkört kapni a cncdrive.hu vagy egyéb helyen úgy rémlik.
Valami 1-2 ezer Ft kb. az ára.
Ttibor11 | 111    2018-10-02 12:07:22 [2854]
Az lenne a kérdésem, hogy a szervo vezérlő CW+CW-/CCW+CCW- bemeneteihez kell-e az AM26LS31-es áramkör, vagy meg lehet-e oldani egyszerűbben? Ha kell, van valakinek kapcsolási rajza hozzá? Esteleg a CW-/CCW- rákötni a COM- -ra?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-04-13 20:15:49 [2853]
Játszadoztam ( volna) egy Advanced (AMC) brushless szervó driverral ( analóg 25 amperes 190 V os ) és a kistestvérével . Teljes kudarc : Minden alkalommal a piros led jelezte a hibát . Motor , táp rákötve, hallok bekötve engedélyezés Ok A mikrokapcsolók beállításait végigpróbáltam
Meg sem moccant a motor . Van itt valaki akinek sikerült életre kelteni ?
Typ1:BE25A20 ill Typ2 :B12A6
designr | 3621    2018-04-02 14:56:26 [2852]
Ez motor és vezérlőfüggő.
Samsung 1kw vezérlővel hajtottam már 1,5kw motort.De ugy hogy motor felismerés ki volt kapcsolva,és azt mondtam neki az 1kw-os motor.Hajtja de csak 1kw-al..
De legtöbb esetben,főleg ha a vezérlő be tudja azonositani a motort,és ez az ujabb generációkra érvényes akkor nem engedi..
Előzmény: Tibicnc!!, 2018-04-01 13:28:07 [2851]
Tibicnc!! | 40    2018-04-01 13:28:07 [2851]
Kelene nekem néhány jó tanács.
4.4kw vezérlőre rá lehet e kötni egy 5kw ac servot.
Milyen problémákat tud okozni?
Vezérlő hozzá álítható a motorhoz?
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 22:18:26 [2850]
KIRÁLY vagy ! . Köszi a szupportot Pont ez kellett nekem ).
"Vakon belenéztem mert a hideg kocsiban van a cucc Holnap kipróbálom .
A többieknek : kaptam Istvántól egy softot ami kiolvassa a SGD drivert
Előzmény: svejk, 2018-03-24 15:17:12 [2848]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 15:36:30 [2849]
Olvasom ( mert van ) de jobban szerettem volna programozni a soft tal ( egyszerűbb , gyorsabb, áttekinthetőbb , archiválható )
svejk | 33157    2018-03-24 15:17:12 [2848]
Akkor miért nem a kézivel olvasod ki?
Talán ha 20 paraméter ha van... Feltéve ha nem az olvas baromságot..
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2018-03-24 10:17:49 [2847]
ANTAL GÁBOR | 4685    2018-03-24 10:17:49 [2847]
Ki tudná megmondani hogy milyen programmal lehetne kiolvasni a paraméterlistát a SGD ( "A " betű nélküli ) Yaskawa driverből . A DOS os umon látja de baromságok jönnek , a sigma WIN nem is látja . A baromságok alapja az hogy a dsub 9 re rádugott kézi programozó ( OP-03A ) mást mutat
Révész Richárd | 2073    2018-03-04 19:24:40 [2846]
Megtaláltam
Előzmény: Révész Richárd, 2018-03-04 19:10:18 [2845]
Révész Richárd | 2073    2018-03-04 19:10:18 [2845]
Végignyálaztam 623 oldalt de nem találom.
Nekifutok mégegyszer.
Előzmény: svejk, 2018-03-04 19:02:11 [2844]
svejk | 33157    2018-03-04 19:02:11 [2844]
Bocsi az encodert írtam, neked a kommunikációs kell ugye?
Az meg 14 pólusú MDR csati, a bekötás szintén benne a manuálban.
Előzmény: Révész Richárd, 2018-03-04 18:51:43 [2842]
svejk | 33157    2018-03-04 19:00:47 [2843]
A PC technikából ismeret FireWire (1394) csatlakozó, a manuálban benne a bekötés.
Révész Richárd | 2073    2018-03-04 18:51:43 [2842]
Valaki tudja az SGDM szervó PC kábel bekötését és a csatlakozó típusát?
tomnc | 694    2018-02-12 20:56:08 [2841]
Sziasztok a DR2-es és a Sigma2-es vezérlők Cn1-es csatlakozó lábkiosztása megegyezō?pl:7-8 11-12 levàlálasztó lártya lesz elōtte illetve kell hidalni valamit a csatlakozókban vagy sem sigma leírást néztem csak megerősítést kérnék vagy javaslatot kōszōnōm
trawe | 96    2018-02-03 17:24:37 [2840]
Már nem vagyok mesze de még mindig nem megy.
Szóval kivezet ékeltem a conetort egy próba panelra ott kapot 5 ledet ami a hiba státusokat adja vissza.
Hibák nincsenek vagyis itt fordítva van ha az errorled nem világit akkor van error
Akkor tudtam villogásra bírni a motion error ledet ha kézzel megpróbáltam megtekerni de hát persze korrigálta magát.
Szoftverból a motor tuning lefut.
sign1 pulse1 100ohm a pozitív 24v
sign2 pulse2 2,2k ohm a jelet adná
szétszedtem a vezérlőt 1,5 volt esik az opto kapun szerintem annyinak elégnek kell lenni..
Vagy több kell?
configban a 3 beállítást kapta az irányítás ami a pulse dir nek felel meg.
Így most jelenleg galvaikusan le van választva a vezérlő a külső 24 voltról nem tudom hogy a ground ot toljam e be negatívba?
Főleg mauába próbáltam letesteltem a sign2 és puls2 re először kézzel póbáltam impulzust adni majd próbáltam mac3 kártyáról is de a motor nem mozdult
Nem tudom, hogy talán configban van valami extra elvileg egy működő gépből szedték ki ki tudja mikor.
Most egyenlőre nincs több ötletem
Előzmény: designr, 2018-01-23 12:58:09 [2825]
trawe | 96    2018-01-23 18:36:16 [2839]
A féknek az alacsony jelkimenetét mivel szoktátok felerősíteni, hogy kapcsolja a 24v dc-t.
Szilárd test relé vagy mosfet vagy csak sima relé ?
Vagy más?
Előzmény: Ttibor11, 2018-01-23 16:14:05 [2834]
svejk | 33157    2018-01-23 17:08:10 [2838]
No látod, ha ezt leírod mindjárt #2809-ben akkor értettük volna mit karattyolsz.
De Te csak kiemelted a hibahatárt, így aztán Designer is ezen lovagolt.
És amit írt az igaz is, vagyis egy beállított szervonál ahol az üzemszerű hiba nagysága mondjuk 10-és 500 inkrement ott mindegy, hogy a HIBAHATÁRT 1000 vagy 10000-re állítjuk nem szól bele az üzemszerű működésbe, hiszen nem is feladata.
(a következőket nem neked szánom, hiszen Te sokkal jobban tudod...)
Itt álljunk meg, mert azt tudni kell, hogy ezek az ipari szervok nem visszacsatolatlan step/dir rendszerre lettek kitalálva.
Az iparban a mozgásvezérlő mindig kap jelet az aktuális pozícióról, a hobby mozgásvezérlőknél ez sajnos nincs így.
Az ipari mozgásvezérlő tudja hogy most épp G1-el kell dolgozni és szoros visszacsatolást tart fent, míg G0-nál mintegy szabadjára engedi a motorokat és akár több százas hibát is megenged a mozgás közben.
Ebben az esetben a servo hibahatárát nagyra lehet állítani, az csak drasztikus esetekben, pl. karambol fog letiltani.
A hobby vezérlőknél nincs választási lehetőség -bár én ezt már többször szorgalmaztam, akár egy egyszerű felváltott kimenő jelet kiadhatna a szervok felé a mozgásvezérlő G1 és G0 esetén- így meg kell fontolni, hogy a hibahatárt hova állítsuk.
Kis értékre hogy nehogy elrontsa a munkadarabot, de ekkor elesünk a G0 száguldások és nagy gyorsulásoktól, -lásd Gecko320 servo elmélete- , vagy magas hibahatáron hagyjuk száguldunk, gyorsulunk a szervoinkkal és megbízunk abban, hogy kis sebességeken hűen leköveti a pályát.
Kompromisszumos beállításokkal ez általában kivitelezhető.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 15:46:17 [2831]
svejk | 33157    2018-01-23 16:30:18 [2837]
Ebbe a hibaüzenetbe mindenki beleszalad.
Előzmény: trawe, 2018-01-23 16:23:00 [2835]
trawe | 96    2018-01-23 16:27:29 [2836]
Kis fejvakarással de megtaláltam !
Nem vagyok egy elveszett ember de ez a szervó kicsit kifogott rajtam. Ha jól emlékszem multkor is eddig jutottam el. Elhasalt aszt félre raktam.
Most meg jó lenne amíg szárad a szerszám gyanta a cnc asztalon gondoltam megint előásom a projektet.
Igazából lézer asztalhoz vettem de cnc nek nagyobb szüksége van rá.
trawe | 96    2018-01-23 16:23:00 [2835]
Hát erre rá nem jöttem volna.
kis kábeldugdosás és voálá látja is.
Innen már belemélyedek jobban ha elakadok már tudom hova kell fordulni.
Még nem voltam cnc-talin. mert mindig rossz időpontra esett nekem. De ha egyszer eljutok sörre a vendégeim vagytok!
Előzmény: Ttibor11, 2018-01-23 16:07:39 [2833]
Ttibor11 | 111    2018-01-23 16:14:05 [2834]
Startmenü->beállítások->vezérlőpult->Területi és nyelvi beállítások->Testreszabás->Tizedesjel
Előzmény: trawe, 2018-01-23 16:03:18 [2832]
Ttibor11 | 111    2018-01-23 16:07:39 [2833]
Állítsd át a Windowsban a tizedesjelet pontról vesszőre (vagy vesszőröl pontra)
trawe | 96    2018-01-23 16:03:18 [2832]
Vin xp panaterm 3.7 elszáll a köv hiba üzenettel.
Persze kilép bármelyik vezérlőt választom.
Előzmény: trawe, 2018-01-23 15:39:04 [2830]
Törölt felhasználó    2018-01-23 15:46:17 [2831]
"A #2816-ot csak megerősíteni tudom."
Bocs, de ez legyen a te problémád.
Egyszerűen nem értem, mi nem világos neked se abban, hogyha egy pozíció szervónál minél nagyobb alapjeltől való eltérést engedélyezel, akkor minden olyan terhelésnél, amit már a motor nem bír nyomatékkal kompenzálni, növekszik a valós eltérés, ami minőségromlás, hiszen a szervo célja az, hogy az alapjel és az ellenőrző jel, vagyis a valóság közti különbség minimális maradjon a PID algortimusok kapcsán a teljes működés során.
Így nyilván nem mindegy minőségben, hogy egy szervós CNC az elméleti alap szerszámpályától +-0.01 mm eltérést enged csak meg a gyártás során, vagy akár +-1 mm-t is.
Mellesleg emlékeztetnélek a 2007-es leányfalui CNC talira (sajnos már lassan 11 éve volt), az ott történt mérési teszt idevágó tanulságaira, amikor a DC szervós géped hajtását teszteltük egységugrás mozgásokkal fokozatosan terhelve letiltásig.
Dezsoe-vel kapcsolatban pedig egy ilyesmi mondatot is el tudtam volna a "gumicsontozós" csipkelődésed helyett képzelni az elektronika topikban:
Bocs Csaba, de ezt benézted, a step jel élváltás +- környezetében téves jelek keletkeznek ennél az encoderes mozgatásnál.
Előzmény: svejk, 2018-01-23 14:36:16 [2829]
trawe | 96    2018-01-23 15:39:04 [2830]
Most felraktam a 3.6 panatermet
a következő kábelom van hozzá
https://www.lollette.com/USB-DVOP1960-programming-cable.html?search=panasonic
csak már régen teszteltem azt most elhagytam a cd-t
Már írtam a forgalmazónak küldje a drivert meg persze keresem közben .
egy ideig nem használtam a cnc-t mert leégett a tápja egy 16 órás marásnál és elvitte a stepper drivereket.
De most kicsit frissítettem a gépet új táp új vezérlő új végállás, új driverek, új maró motor vízhatlan asztal. Mint ha kicserélték volna de a stepper motor vagy driver hibájából nem elég gyors.
svejk | 33157    2018-01-23 14:36:16 [2829]
Gondolod, pl. az elektronika topicban pont a Dezsoe-t nem védtem volna ki ha az lenne amit írsz?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 14:04:27 [2828]
Törölt felhasználó    2018-01-23 14:04:27 [2828]
Több szakmaiságot, objektivitást, kevesebb haveri lojalitást kérnék tőled.
Előzmény: svejk, 2018-01-23 13:44:07 [2827]
svejk | 33157    2018-01-23 13:44:07 [2827]
No jó, lefordítom neked a #2819-et:
Baszus ezt elnéztem, másra gondoltam, igaza lehet a komának...
Előzmény: designr, 2018-01-23 10:14:31 [2820]
Ttibor11 | 111    2018-01-23 13:07:45 [2826]
Panatermben tudok segíteni. A 3.7-es jó hozzá.
designr | 3621    2018-01-23 12:58:09 [2825]
Na akkor..Robsy segítsége után nézzünk valami kézzelfoghatót.
1. Kellene egy-egy adattábla kép a motorról és a vezérlőröl.
2. Vezetékek rendelkezésedre állnak-e?programozó vezetéked van azt irtad.
3. melyk Panaterm verzióval próbáltad?Megvan a régi és az uj is?
Ha esetleg összevezetékelted,bekötötted I/O nélkül..kiírt-e valamit..hibát stb?
Igy összevetékelve a trial run megy-e..
Ezt a trial runt kezelőpaneelről is meg tudod csinálni..leirásban benne van..ha ez megy akkor már biztató.
Folyt Köv..
Előzmény: trawe, 2018-01-23 12:01:39 [2821]
trawe | 96    2018-01-23 12:33:01 [2824]
Ja utána láttam hogy elírtam
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 12:10:26 [2823]
Törölt felhasználó    2018-01-23 12:10:26 [2823]
Jó neked, a hangsebesség 3 szorosával tudsz forgácsolni!
Előzmény: trawe, 2018-01-23 12:04:46 [2822]
trawe | 96    2018-01-23 12:04:46 [2822]
Jó lenne a cncmen kicseréli legalább a X tengelyt erre mert.
1000 m/s megy de 950x200mm marok és nem kontúr.
Szőval gyorsítani szettném.
trawe | 96    2018-01-23 12:01:39 [2821]
Van panasonic 200w motor +vezérlő de még a programmal sem komunikál.
Vagy rossz verziót töltöttem le ma megpróbálom xp alatt.
Nem tudom talán a front panelen is fel tudom programozni ?
3 meghajtás módot tud persze nekem a step dir kellene.
Arra nem reagál semmit gondolom más beállításon van alapból.
Ha tudnátok tippet adni az is nagy előre lépés lenne.
Előzmény: designr, 2018-01-22 22:18:18 [2804]
designr | 3621    2018-01-23 10:14:31 [2820]
Nem kell ahhoz akkora tudás..csak gyakorlat..
Ahhoz sem kell ismernem a mikrobiológiát..a neuronok szerepét..az agy felépitését hogy Használjam azt..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 10:09:54 [2819]
Törölt felhasználó    2018-01-23 10:09:54 [2819]
Bocs, de ezen a ponton, szinten feladom.
Azt viszont tanácsolnám, kerüld a szervókat addig, amíg nem érted az alapokat.
Előzmény: designr, 2018-01-23 09:51:15 [2816]
gbalazs | 117    2018-01-23 10:09:19 [2818]
Aha. Köszi, kezdem érteni. Akkor ezek szerint a Z csatorna elég a menetvágáshoz, mert csak a menetbekezdések pozícióját kell visszajelezni. Azt hittem, hogy a főorsó pontos pozíciója is kell egy fordulaton belül. Köszi, akkor megnyugodtam. Ezt a részét értem.
Marad akkor a speed mód, és a Z fázis.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 10:01:48 [2817]
Törölt felhasználó    2018-01-23 10:01:48 [2817]
Nem értem, ez miért gond, ez a dolga egy encoder Z csatornájának, és mint írtam már erre a jelre szükséged is van a több fogásos menetvágás cikusonkénti indításához.
A fordulatonkénti 1-nél több impulzusokra pedig az A, B csatorna szolgál. Ha pedig ezt nem tudod a szervo motorod jeladójából kinyerni, akkor sajnos egy külön encodert (vagy csak egy egy csatornás jeladót, amit magad is elkészíthetsz) kell még a főorsóra rátenni.
Ezek után pedig már egy komolyabb CNC szinkron programmal vághatod a menetet ezen jelekkel és a Z-vel.
Előzmény: gbalazs, 2018-01-23 09:48:42 [2814]
designr | 3621    2018-01-23 09:51:15 [2816]
"nagyobb hibahatár egyre nagyobb alapjeltől való eltérést okoz,"
Ez nem igaz..számtalanszor próbáltam..bárhova állitom a hibahatárt a motor nozgásdinamikai jellemzői nem változnak..
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 09:24:32 [2813]
designr | 3621    2018-01-23 09:49:09 [2815]
Akkor felvilágositalak mert látom nem jól értelmezed az ipari szervóvezérlők kifekjezéseit.
Ezeknél a vezérlőknél be lehet állítani azt az encoder osztást..amit ha elér a parancsjel(position command)
és a motor encoderétől visszakapott valódi pozió(position feedback)különbsége akkor tiltson le.(position error)
Ez egy védelmi funkció..ha kellően nagyra veszed..nem fog beleszólni a vezérlésedbe..nincs ráhatása a mozgáskövetésre..
A teszt programokkal könnyű az adott mechanikához beállitani a vezérlőt ugy hogy ez a különbségjel ne legyen túl nagy..
Lézeres gépen már 10-20 encoder jel eltérés látható különbséget okoz..Egy nehéz tokmányt forgatva ez dinamikus mozgásnál irányváltáskor könnyen eléri a 80-100 osztást is..
Meg kell találni azt a gyorsulás beállításokat ahol még aza adott feladathoz nem tul nagy parancs-valós jel különbség van..
Ennyi..
gbalazs | 117    2018-01-23 09:48:42 [2814]
Az a gondom hogy a z fázis csak egy jelet ad fordulatonként.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2018-01-23 08:40:04 [2809]
[ 1.3481 ]
