Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 17 / 373 Ugrás ide:
TBS-TEAM | 3006    2020-12-08 17:17:53 [17956]
Ne gondold túl.
Amikor kell vágni:
M7 Mágnesszelep bekapcsolás.
M1 Vár a G -cod.(A fémérzékelővel ciklus start.).
M9 Mágnesszelep ki.
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-07 11:45:17 [17952]
lovas gyula | 1877    2020-12-08 15:14:15 [17955]
Első körben hagyd ki a mastercam ot,
A mach3 varázslójával generált kódokat nézegesd.
És próbáld is ki.Én már csináltam vele több bekezdéses menetet gond nélkül tudtam használni.
Ettől eltekintve az a program még okoz meglepetéseket.
Próba nélkül egy kódot sem engedek rá a gépre
Előzmény: kly, 2020-12-08 14:52:28 [17954]
kly | 351    2020-12-08 14:52:28 [17954]
Az van hogy nem találtam postprocessort.
Igazából a menetvágással van csak bajom ,a többi az megy az alap processoral.
Szóval valaki vágott már menetet mastercammal mach3 lathe-on?
Eleleve a generált kódban is hiba van mert a mach3 bad character mond rá. Az "E" nem tesztik neki úgy gondolom.
egy tök egyszerű alap menetvágással próbálkozom.
O0000
(PROGRAM NAME - M10 MENET)
(DATE=DD-MM-YY - 08-12-20 TIME=HH:MM - 08:18)
(MCX FILE - T)
(NC FILE - S:\CNC CUCC\-ESZTERGA\M10 MENET.NC)
(MATERIAL - ALUMINUM MM - 2024)
G21
(TOOL - 91 OFFSET - 91)
(OD THREAD LEFT- SMALL INSERT - R166.0G-16MM01-100)
G0 T9191
G18
M05
G0 G54 X13.8 Z10.296
G76 P010029 Q0. R0.
G76 X8.16 Z-70. P8200 Q3180 E1.5 R0.
G28 U0. V0. W0.
T9100
M30
segítsetek kérlek!
ksözi
Előzmény: kly, 2020-12-02 18:02:44 [17949]
D.Laci | 5546    2020-12-07 13:00:39 [17953]
'Mach3 CNC vezérlő program' téma, 7778. hozzászólás ilyesmi nem jó?
Előzmény: adamkovacs, 2020-12-07 11:44:03 [17951]
adamkovacs | 125    2020-12-07 11:45:17 [17952]
adamkovacs | 125    2020-12-07 11:44:03 [17951]
Kerdèsem lenne, hogy hogy lehet programba valahogy bele jatszani egy bemenetet hogy varjon a gep a jelre. Csatolok egy videot ez egy vagogep lenne es ha kiadok egy m7 et mondjuk meghuzza a szelepet es adsig varjon kig meg nem jon ez a bemenet majd ùjbol m7 hogy elengedje es mehetunk tovabb.
Ilyen brain izekkel jatszogattam de magas ez nekem, valahogy VB script kene mert csopp agyam azt felfogja, de azt meg nem birom leirni
farkastibor | 670    2020-12-02 18:35:02 [17950]
CNCZone.com fórumon .
kly | 351    2020-12-02 18:02:44 [17949]
Van valakinek mastercam X3 vagy X5 höz turn post processora?
köszönöm
somma | 327    2020-11-19 22:08:30 [17948]
Szia Autotec1 !
Igen nekem is van, használom is.
Ötletünk is lenne biztosan, ha tudnánk, meddig jutottál el a telepítése során.
Addig világos, hogy van kommunikáció a UCR201 - USB stick - PC között.
Vajon a plugin konfigban történő engedélyezése után a Mach3 újra indítása után sem működik ?
Előzmény: Autotec1, 2020-11-19 20:34:45 [17947]
Autotec1 | 593    2020-11-19 20:34:45 [17947]
UCR201 es kézi vezérlőt használ valaki?
A problémám, hogy a kapcsolat jó, de a kézikerék nem működik
Van valakinek valami ötlete?
dkarcsi73 | 5    2020-11-19 20:12:37 [17946]
Sziasztok, az M3 - M5 parancsokat használja a szoftver a lézerfej ki-be kapcsolására. Az indító M3 - al nincs problémám ahogy jön a parancs utánna rögtön útjára is indul, de az M5 párancs után olyan mintha még égetne egy picit mert apró lyuk keletkezik minden gyorsjárati pozíciónálás előtt. Mintha torpanna a program minden M5 nél. A configban nullára van állítva a felpörgés és leállás ideje. Mi lehet a gond?
MATEEEL | 1546    2020-11-18 15:11:31 [17945]
Még mindig nem akar neki összejönni a megfelelő működés, megkérem, hogy regisztráljon a fórumon, és ő írja le közvetlenül, hogy mit tapasztal. Köszönöm az eddigi segítséget mindenkinek!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-17 17:52:15 [17943]
MATEEEL | 1546    2020-11-17 17:55:24 [17944]
Köszönöm az ötleteket, továbbítom!
TBS-TEAM | 3006    2020-11-17 17:52:15 [17943]
Ha be van pipálva a (Rot 360 rollover) akkor 0-360 fokot számol, ha nincs akkor lehet 720 fok (két kör) vagy akármennyi is.
Ha az (Ang Short Rot on G0) be van pipálva akkor ha 0 áll és kiadod a parancsot forduljon +150 akkor + irányba forog.
Ha túlléped a +180 Pl: 200 akkor 0-ról a közelebb lévő -negatív irányba indul el de a 200 fokra kell beállnia.
A legrövidebb utat választja.
Előzmény: MATEEEL, 2020-11-17 15:51:35 [17938]
dezsoe | 2934    2020-11-17 17:18:05 [17942]
Aha, kár. Az alatta levő lehet még, ha G0-lal próbálta. (Guglis stílusban fordítva: "Anguláris rövid fordulat G0-nál")
Előzmény: MATEEEL, 2020-11-17 17:06:12 [17941]
MATEEEL | 1546    2020-11-17 17:06:12 [17941]
Visszajelzett, hogy ez sajnos nem oldotta meg a problémát, függetlenül attól, hogy az általad jelzett négyzet ki van pipálva, vagy sem.
Előzmény: MATEEEL, 2020-11-17 16:06:59 [17940]
MATEEEL | 1546    2020-11-17 16:06:59 [17940]
Köszönöm a válaszod, átadom neki!
Már épp eleget rágta a fülem
Előzmény: dezsoe, 2020-11-17 16:02:20 [17939]
dezsoe | 2934    2020-11-17 16:02:20 [17939]
Szerintem a bejelölt pipát kell kivenni.
MATEEEL | 1546    2020-11-17 15:51:35 [17938]
Az alábbi probléma lépett fel egy frissen telepített 4. tengellyel: ha kap egy parancsot, hogy forduljon + irányba mondjuk 150 fokot, gyönyörűen megcsinálja. Ha + irányba 200 fokot akarok lépni, minuszban indul el, és 20 fokot tesz meg. Mintha 180 fok lenne a bűvös határ. TB65360-as step/dir vezérlő hajtja a 4. tengelyt. A jelenség alapján MACH3 beállítási hibára gyanakszom, de kísérletezni nem tudok, mert nem nálam van az eszköz, hanem a hevesi ismerősömnél, én meg pösti lennék
Ötleteket kérnék nagy tisztelettel!
oistvan | 9    2020-11-12 19:49:43 [17937]
üdv.
használ valaki esztergát mach3-mal, vagy uccnc-vel, úgy, hogy 3d tapintóval olvas be felületet? lenne néhány kérdésem.
Devecz Miklós | 2663    2020-11-06 13:18:27 [17936]
Mondjuk itt is előfordultak hasonló esetek.
A billentyűzet PS2 volt, de az egér USB-s. Többször előfordult, hogy gondolt egyet a maróm, és elkezdett lefelé, vagy oldalt kitörni, a programtól függetlenül.
Előzmény: svejk, 2020-11-06 12:21:40 [17935]
svejk | 33157    2020-11-06 12:21:40 [17935]
Szuper!
6-8 éve mi is megszívtuk.
De ott nem állt le a PC, hanem önálló életre kelt a Mach3.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-05 20:22:52 [17933]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-05 20:27:52 [17934]
Az USB kábel hosszát nem tudom változtatni, annyi amennyi.
Holnap azért kipróbálom a ferritgyűrűs kiegészítéssel az USB-s beviteli eszközöket is.
Köszönöm a Te infódat is!
Előzmény: TBS-TEAM, 2020-11-05 17:36:14 [17932]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-05 20:22:52 [17933]
Sejk, tiéd a két pont!
Lecseréltem az egeret és a billentyűzetet PS2-re, azóta nem volt leállásom.
Tényleg volt egy billentyűzet csere USB-re, azóta nem bírtam vele.
Még egyszer köszönöm az infót!
Előzmény: svejk, 2020-11-05 15:02:06 [17931]
TBS-TEAM | 3006    2020-11-05 17:36:14 [17932]
Minnél rövidebb USB kábel ha lehetséges.
Ferrit gyűrű az USB kábelre vagy olyat venni amelyiken mindkét végén van, de még ezzel sem biztos
Az árnyékolás a legfontosabb.
A frekiváltó vivő frekvenciát változtasd meg.
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-05 13:36:05 [17930]
svejk | 33157    2020-11-05 15:02:06 [17931]
Általában az USB port szedi össze a zavarokat, ettől aztán a Mach3 önálló életre is szokott kelni, de nálad csak fagyit okoz.
Mondanám használj PS2-es bill./egeret, de ugye Az UC100-al nem tudsz mit kezdeni.
(de azért egy próbát megér, nem volt véletlen mostanában bill./egér csere? )
Marad a zavaró jelek megszüntetése, melyre tuti tippet látatlanba nehéz mondani, az esetek többségében csak a kísérletezés hoz megoldást.
Devecz Miklós | 2663    2020-11-05 13:36:05 [17930]
Újabb fejleményem van.
Arra már rájöttem, hogy a frekiváltót messzebb kell elhelyeznem a UC100-tól, valami miatt visszahatott, amikor bekapcsoltam a frekiváltót, hiába volt árnyékolt a kábel.
A frekiváltó bekapcsolásakor kiírta, hogy nem található az UC100 driver, addig minden OK volt.
Azonban előjött egy újabb probléma.
A marás befejezése után rendesen visszaállnak a koordináták nullára, viszont ezután behal a számítógépem.
Nem reagál sem az egérre, sem a billentyűzetre, csak egy újabb számítógép indítás segít.
Megnéztem a számítógép erőforrását, nincs semmi rendkívüli, alig használ memóriát.
NickE | 428    2020-11-04 20:02:22 [17929]
Láttam, hogy már többször volt téma ez a nagyon olcsó kártya itt is, de elég kevés szó esett róla.
https://www.aliexpress.com/item/32978217478.html
Az alin és ebayen a vélemények nagy többsége pozitív. Használható, stabil, jól dolgozza fel a g-kódokat. (túl olcsó ahhoz, hogy jó legyen )
Devecz Miklós | 2663    2020-11-03 22:03:58 [17928]
Én is gondoltam rá, amikor feljöttem, de a műhelyben nem jutott eszembe megnézni, holnap ránézek.
Előzmény: farkastibor, 2020-11-03 19:44:05 [17927]
farkastibor | 670    2020-11-03 19:44:05 [17927]
A Task Manager mit mutat CPU, Memory ?
Előzmény: Devecz Miklós, 2020-11-03 18:59:31 [17926]
Devecz Miklós | 2663    2020-11-03 18:59:31 [17926]
Lassan beleőszülök!
Az eddig működő vezérlésem hirtelen megbolondult.
Mach3-at használok UC100-al. A program rendesen lefut, minden pozíció visszaáll nullára, ezek után viszont nem tudom megmozgatni a tengelyeket.
Semmi sem használ, csak a PC leállítás, és mindent újra indít.
Mi lehet a probléma?
SándorP | 308    2020-11-01 21:04:27 [17925]
Szívesen segítek ha tudok, és még csokit sem kérek.(pedig szeretem)
Ezért szoktam írni, hogy adatlapra legalább egy helyiséget illenék kitölteni. Ha közel vagy elszaladok beállítgatni, ha nem akkor nyugodtan csörgess meg telefonon.
További minden jót!
Üdv: Sándor
06206217777
Előzmény: spe, 2020-10-31 21:47:49 [17923]
svejk | 33157    2020-11-01 08:14:32 [17924]
Mindenki így kezdte ám!
Az a baj aki meg már régóta használja, ismeri annak az alapdolgok eszébe sem jutnak, hogy probléma lehet.
Nekem meg már azért nem menne csípőből mert már rég nem használom a Mach3-at.
A magyarnál is angol a beállítások felülete, ráadásul erősen korlátozott a főképernyő.
A legjobban akkor tudnak segíteni ha minden az eredeti állapot szerint van.
spe | 19    2020-10-31 21:47:49 [17923]
Na de jó lett volna közel a holland határ ... amúgy már elindult de döcögősen ... de végállások vesz leállítás szerszámbemérés még nem működik ... sebaj tanulom tovább ... nem kicsit összetett ez a mach3 .... nem tudom érdemes lenne e a magyar felület?? Most a szerszám cserén vagyok .... hogy hogyan kell
Előzmény: svejk, 2020-10-25 16:07:27 [17903]
Ati | 1120    2020-10-28 07:04:31 [17922]
Nem észleltem ilyen problémát.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-27 21:40:49 [17921]
farkastibor | 670    2020-10-27 21:40:49 [17921]
“UC100 Sync Error!” ? 7-oldal UC100 Users Guide.pdf
Előzmény: Ati, 2020-10-27 18:45:34 [17919]
Pali79 | 711    2020-10-27 20:57:16 [17920]
Többször olvastam már, hogy a törött licensz produkál ilyen megmagyarázhatatlan dolgokat.
Ati | 1120    2020-10-27 18:45:34 [17919]
Nem segít, ha nincs fent a UC100 plugin teljesen jó minden, holnap folytatom.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-27 18:04:42 [17918]
farkastibor | 670    2020-10-27 18:04:42 [17918]
A ,,Rot 360 rollover,, vedd ki a pipát - OK-éd, és indítsd újra a Mach3.
Előzmény: Ati, 2020-10-27 17:45:14 [17917]
Ati | 1120    2020-10-27 17:45:14 [17917]
Sajnos az nem segít, csak fok vagy hossz.
Előzmény: D.Laci, 2020-10-27 16:49:42 [17916]
D.Laci | 5546    2020-10-27 16:49:42 [17916]
"A-Axis is Angular"
Előzmény: Ati, 2020-10-27 15:03:27 [17915]
Ati | 1120    2020-10-27 15:03:27 [17915]
Itt a kép.
Előzmény: farkastibor, 2020-10-26 20:02:21 [17911]
Ati | 1120    2020-10-27 15:01:41 [17914]
jó pár éve használom, igaz 5 tengelyt egyszerre még nem próbáltam csak most.
Előzmény: GG, 2020-10-27 05:54:24 [17913]
GG | 355    2020-10-27 05:54:24 [17913]
"Unfortunately strange and perhaps unexpected things happen with Mach3 when the "Ivan Todosijevic" ... is used."
https://www.forum.cncdrive.com/viewtopic.php?f=22&t=2072
Előzmény: Ati, 2020-10-26 18:21:03 [17910]
Ati | 1120    2020-10-26 21:22:02 [17912]
Holnap felrakom az eredetit, mert ez amin kínkódok nem a cnc-n van, ezt már szerte szét állítgattam.
farkastibor | 670    2020-10-26 20:02:21 [17911]
Kérlek tedd fel ,,GeneralConfig,, képet.
Ati | 1120    2020-10-26 18:21:03 [17910]
Igen így működik, de miért csavarja meg a képet? egy sima zsebmarás szerszámpályáját kellene látnom
Előzmény: farkastibor, 2020-10-26 13:30:29 [17908]
Ati | 1120    2020-10-26 14:21:25 [17909]
https://drive.google.com/file/d/1AEDjO1ZfOYX6m1gWIP6JImFJGb1lpZAf/view?usp=sharing
farkastibor | 670    2020-10-26 13:30:29 [17908]
A képek gondolon nem szorulnak magyarázatra.
Előzmény: Ati, 2020-10-26 13:17:47 [17906]
farkastibor | 670    2020-10-26 13:22:12 [17907]
Nem lehet megnézni!
[ 1.2116 ]
