Kezdő vagyok.
Oldal 17 / 254 Ugrás ide:
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 11:21:29 [11898]
A képek:
őrülT-Tudós | 207    2019-10-05 11:20:55 [11897]
Üdv, programozáshoz szeretnék kérni egy kis segítséget, most készült el mondhatni a gépem. Tanultam programozást valamikor régen. A következőről lenne szó:
G41 kontúrkövetés, sugárkorrekcióval
példa okáért egy nagyobb anyagból szeretnék kimarni egy 6mm átmérővel bíró korong felületet.
A program amit írtam:
G90 F1000 G17
G01 Z5
G01 X0 Y0
G01 Z0
T01
G41 X-3 Y0 D1
G03 X-3 Y0 I3 J0
G01 X0 Y0
G01 Z5
G40
M30
1es kép 0mm sugárkorrekcióval: azt írja amit szeretnék
2es kép 4mm sugárkorrekcióval: számomra rejtély
designr | 3621    2019-06-06 20:14:54 [11896]
De 2 váltóval 1 motort?
Előzmény: remrendes, 2019-06-06 07:06:22 [11894]
remrendes | 4256    2019-06-06 07:15:00 [11895]
En akkor szenvedtem frekivalto anomaliaval sokat, amikor elotte mar ra volt kotve valami masik motor. Kellett neki egy factory reset.
Előzmény: borcz, 2019-06-05 21:31:44 [11893]
remrendes | 4256    2019-06-06 07:06:22 [11894]
Pedig az is mukodik. Egy tengelyt hajtottam meg 2 oldalrol. Kuldok majd videot.
Előzmény: designr, 2019-06-05 18:02:47 [11891]
borcz | 295    2019-06-05 21:31:44 [11893]
Két motor két freki.
Eddig egy motor volt. Egy tartályból csigázta feljebb a terméket, most változott a helyzet és egy másik motor is kell ami oldalra is csigázza a dolgot. Mérleg vezérel reléket amiken a freki jele van megjáratva.
SC pontot használom fel. És S1, S2, S3 pontokat vezérlem.
Ezt a kötést terveztem alkötni a másikra, egyből hibát ad ki. Ha a dip kapcsolót átállítom akkor is.
Meg kéne reléznem? És akkor tiszta dolog lenne... de hátha van egy egyszerűbb
designr | 3621    2019-06-05 18:06:38 [11892]
Talán szerencsésebb ugy irni hogy párhuzamosan akarunk INDITANI két váltót..
designr | 3621    2019-06-05 18:02:47 [11891]
Tanulmányozd át a leirásait..Nem irtad miről fogod inditani..0-10v vagy 4-20mA..Vagy csak egyszerüen kézi inditás..A lényeg hogy a jelet egyszerre kapja meg..Ha egy eszközt szeretnél hajtani a két váltóról..tehát a teljesitmény növelés a célja a párhuzamos kötésnek szerintem azt felejtsd el..
Előzmény: borcz, 2019-06-05 15:37:42 [11890]
borcz | 295    2019-06-05 15:37:42 [11890]
Szeretnék két frekvenciaváltót párhuzamosan kötni. Ami azt jelenti hogy egyszerre induljon el a két eszköz. Hogy tudom ezt megtenni?
Omron Yaskawa J1000 mind a kettő.
Van benne egy kis flikk-flakk, mert az egyik 400v-os a másik 230v-os. És a második is 3fázisú motor. A felfutás és le futással biztos játszani kell.
Borcz
GAtesz | 133    2019-05-24 14:35:01 [11889]
Hát ez ciki. Most ég a fejem. Írok.
Előzmény: MoparMan, 2019-05-23 22:42:06 [11882]
roland7 | 632    2019-05-24 13:34:38 [11888]
Szívesen! Minél több réteget kensz fel, annál fényesebb lesz a végeredmény. Én egy darab szivaccsal szoktam bepamacsolni a fát. A felesleget vissza kell törölni 10 perc után.
Előzmény: apropo, 2019-05-24 12:48:51 [11887]
apropo | 12    2019-05-24 12:48:51 [11887]
Köszönöm !
Megtaláltam a neten, már meg is rendeltem.
Előzmény: roland7, 2019-05-24 04:57:13 [11884]
Rabb Ferenc | 4387    2019-05-24 11:05:01 [11886]
Nekem ez bevált... 'Lézer' téma, 13826. hozzászólás
Előzmény: Proci, 2019-05-22 17:11:55 [11876]
keri | 14086    2019-05-24 10:58:32 [11885]
Kicsit túllihegitek a témát ahhoz képest hogy hobbi. Mert ha 0-24 mennek a gépek még meg is értem, de azért hogy hétvégén mozogjon egy kicsit, kb. csak a lelki megnyugtatásra kell a kenés.
Mondom. Bemész egy csapágybótba és kérsz egy golyóscsapágyhoz való olcsó szilárd adalék mentes lítium zsírt.
Ennyi.
Pl google első oldal, bármelyik jó és van kis kiszerelésű drága zsír is a listában ha urizálni akarsz
https://www.szerszamtar.hu/items/Vegyi_anyag_ragasztastechnika_Zsir_Kenozsir_litiumos-3169
http://www.ipararuhaz.hu/skf-csapagyzsir-lglt-2-02-kg
http://mogulshop.hu/zsirok/182-mogul-lv-2-ep-litiumbazisu-csapagyzsir-patronos-400g.html
roland7 | 632    2019-05-24 04:57:13 [11884]
Biopin munkalap keményolaj 0,375 literes kiszerelésben jó lehet. Száradás után élelmiszerekkel érintkezhet. Este be tudom linkelni, ha nem találod.
Előzmény: apropo, 2019-05-23 22:04:45 [11880]
GB35 | 2076    2019-05-23 22:44:12 [11883]
MoparMan | 4020    2019-05-23 22:42:06 [11882]
pont egy hete villog nálad egy piros felirat...üzenetek
Előzmény: GAtesz, 2019-05-23 22:05:08 [11881]
GAtesz | 133    2019-05-23 22:05:08 [11881]
Nos hát elkezdődött. Ma hozzájutottam egy csomó anyaghoz. Nem tudom hol és milyen formában kell megkérni egy admint, hogy szeretnék egy "épül a gépem" topikot, de szeretnék. Köszi.
apropo | 12    2019-05-23 22:04:45 [11880]
Készítettem pár mogyoró kínálót, fatálat, evőeszközöket bükkből.
Mivel és hogyan célszerű őket lekezelni, ami után rendeltetésszerűen lehet használni és egészségre ártalmatlan és érintkezhet ennivalóval ?
remrendes | 4256    2019-05-23 06:27:08 [11879]
Ebayen szokott lenni 8000 korul NSK PS2.
Előzmény: Proci, 2019-05-21 11:46:43 [11870]
zozo | 5527    2019-05-22 20:41:00 [11878]
Épp ma zsíroztam meg 20 db lineáris kocsit, ebből 16-ba fecskendővel nyomtam egyenként 25 mL-nyit, 4 db pedig zsírzógombos volt. Nagyon jó volt vele dolgozni, tiszta, nem hagy nyomot, de az ára elveszi a kedvedet. 70 gramm 15.000 Ft
A típusa: AFF zsír. Ez direkt tiszta környezetbe ajánlott.
https://www.tech-con.hu/letoltes/THK/Iratok/zsirok.pdf
Frédi | 1667    2019-05-22 19:36:29 [11877]
A lentebb is ajánlott MOTIP fehérzsír sprét én is használom, merem ajánlani. Zsírzószemen keresztüli használatra pedig központi zsírzásra alkalmas zsírt. Márkát nem tudok mondani mert alkalomszerűen kunyerálom "kóstolás" alapján.5kg alatti kiszerelésben nem hiszem hogy kapható.
Proci | 166    2019-05-22 17:11:55 [11876]
Köszi Férdi! De a kérdés arra vonatkozott, hogy konkrétan melyik az a zsír (gyártó és típus megjelölés, esetleg link) ami olyan, amit Te körülírtál. Temérdek fajta van, és mint azt itt alább Keri leírta, mindegy milyet vesz az ember, de valójában mégsem mindegy milyet. Arra lettem volna kíváncsi, hogy kinek melyik gyártó milyen típusszámú/nevű zsírja vált be, melyiket használja.
Előzmény: Frédi, 2019-05-21 22:55:02 [11875]
Frédi | 1667    2019-05-21 22:55:02 [11875]
A tapasztalatom az ,hogy olyan zsír kell ami nem tapad nem ragacsos kis viszkozitású hagyja gördülni a golyókat,főleg a pálya végén a fordítókban és nem terhelés alatt lévő hátsó csatornában.
keri | 14086    2019-05-21 19:12:52 [11874]
Ha már okosabb nem lehetek, ezt is elfogadom
Előzmény: PSoft, 2019-05-21 14:37:37 [11872]
keri | 14086    2019-05-21 19:11:29 [11873]
Máskülönben simán csapágyboltban kérsz lítium zsírt, az is tuti jó lesz. Nem lehet ezzel mellélőni....bár azért sikerült.
Valami méregdrága Metabond zsírt kaptunk a cégnél. Írtak róla minden szépen, nanokerámia, meg örökéletet, belekentem a csapágyba az pedig megszorult. Aztán elolvastuk jobban és kiderült hogy nem golyóscsapágyba való
PSoft | 18696    2019-05-21 14:37:37 [11872]
Ebből is az derül ki, hogy Te...ügyesebb vagy nálam.
Előzmény: keri, 2019-05-21 07:32:44 [11868]
svejk | 33157    2019-05-21 11:53:39 [11871]
Bocsi, nem tudtam, hogy van mennyiségi megkötés.
Proci | 166    2019-05-21 11:46:43 [11870]
Köszi a kenőanyag típus ajánlatokat!
Sajnos az ajánlott Interflon Grease MP1 nem nyert. Kértem be árajánlatot, de sajnos 3 db a minimum rendelési tétel, és 9600 Ft 1db 400ml-es adag. Szóval 28.800 Ft + 1.600 Ft kiszállítás lenne a minimum költség. Eleve nem olcsó, de a 3 db minimum megkötés miatt nagyon nem éri meg.
Marad a másik ajánlott típus.
zozo | 5527    2019-05-21 09:42:35 [11869]
Ja, én a rugószálas golyófogósat húztam szét nagy bátran, mondván, abból úgysem esik ki a golyó, pedig de!
A másodikat már körbetekert rongy felett...
keri | 14086    2019-05-21 07:32:44 [11868]
Tudod mit mondanak arról aki saját hibájából sem tanul?
Oké szedtem szét én is már többször, de csak az első alkalommal kellett a betonpadlón keresgélni a golyókat a rendetlenségben
HiWin-t ami nekem van, nem olyan nehéz szerintem összerakni.
Kimosom, bekenem a zsírt, beleragasztgatom a golyókat és összetolom. Műszerész asztalon, tálca felett, jó megvilágítással nem kihívás.
Előzmény: PSoft, 2019-05-20 18:55:39 [11866]
keri | 14086    2019-05-21 07:28:43 [11867]
Na ez egész jól hangzik, és nem 50kilós kiszerelés a legkisebb
Előzmény: svejk, 2019-05-20 18:13:21 [11864]
PSoft | 18696    2019-05-20 18:55:39 [11866]
„...bár ezen az önszívatáson minden kezdő átesik egyszer”
Egyszer???
De jó is lenne!
Előzmény: keri, 2019-05-19 23:56:27 [11861]
sufnituning | 3480    2019-05-20 18:27:51 [11865]
ZSÍR
Előzmény: Proci, 2019-05-19 23:19:30 [11860]
svejk | 33157    2019-05-20 18:13:21 [11864]
Interflon
Előzmény: svejk, 2019-05-20 18:12:57 [11863]
svejk | 33157    2019-05-20 18:12:57 [11863]
https://interflon.com/hu/termekek/1152/interflon-grease-mp1
Előzmény: Proci, 2019-05-20 12:33:50 [11862]
Proci | 166    2019-05-20 12:33:50 [11862]
Köszönöm Keri a választ a kenéssel kapcsolatban! Akkor nem spirázom túl ezt a kéréskört. A méter vastag felesleget letörlöm a golyós orsókól és a köszörült rudakról, és használom így.
De előbb útóbb úgy is újra kell zsírozni. Esetleg valami bevált konkrét gyáerót és típust/típusokat tudnál nekem írni, hogy mit keressek?
keri | 14086    2019-05-19 23:56:27 [11861]
Manapság sem szükséges túllihegni ezt a témát. Persze ha valaki nagyon akarja és sok felesleges pénze van arany árban is lehet kapni spéci kenőcsöt, de felesleges hobbi szinten.
Az a világos sárga zsír valószínűleg lágy és szilárd adalék mentes lítium bázisú zsír. Az tökéletes oda. Persze nem kell vastagon. A kocsin és az golyós anyán van zsírzó csöcs, abba kell benyomni. Kívülről nem nem nagyon kell kenni ezeket.
Ha olajjal akarod kenni, akkor lehet kívülről, de én csak áttörölni szoktam a szenyeződésnek kitett felületeket, vagy WD40-el vagy 80W90 hajtómű olajjal.
Ha nincs zsírzó rajta, akkor úgy lehet kenni, hogy lehúzod, kimosod, összeszeded a szétgurult golyókat, visszarakod és feltöltöd zsírral a golyópályákat. Érdemes előbb bekenni a zsírt mert abba beleragadnak a golyók és nem esnek ki.
De ha szépen fut akkor használod a gyári zsírral és nem szeded szét...bár ezen az önszívatáson minden kezdő átesik egyszer
Proci | 166    2019-05-19 23:19:30 [11860]
Abszolút kezdő vagyok CNC témában. 25 éve voltam utoljára maró gépek és pantográfok közelében. Azóta egyáltalán nem foglalkoztam ilyesmivel, elég nagy a lemaradásom.
Most építek egy szimpla 3040 CNC hobby gépet. A vázat készen megvettem. A linear rail és a 1204-es golyós orsók kenésével kapcsolatban lenne kérdésem.
Annak idején volt "A" gépolaj (értsd ismeretlen fajtájú és ismeretlen viszkózitású trutyi olaj), és azzal volt kenve minden menetes szár és csúszó felület.
Gondolom ma már ennél azért szofisztikáltabban is lehet ezt csinálni.
Gyárilag közepesen sűrű világos sárga zsír van rákenve a linear tengelyekre is, és a golyós orsó szárakra is, teljes hosszukban. Meglehetősen vastagon. De ez szerintem csak valami gyártási védő kenőanyag lehet. Vagy tévednék? Ilyen méter vastagon kell ezt kenni üzemben levő gépnél is?
A kérdésem az lenne leginkább, hogy ki mivel keni az ilyesmi jellegű hobby CNC gépének ezen alkatrészeit? Milyen gyakorisággal, milyen vastagon, és hol lehet beszerezni?
A segítséget mindenkinek köszönöm előre is!
rotaryfun | 412    2019-05-19 16:33:07 [11859]
Megoldódott a dolog.
Előzmény: rotaryfun, 2019-05-18 15:51:12 [11858]
rotaryfun | 412    2019-05-18 15:51:12 [11858]
Meg tudná mondani valaki hogy a két lapka közt mi a lényeges különbség esztergálásnál ?
Seco VBMT 110204 F1 Grade TP2501
Sandvik VBMT 110202 UF Grade 1025
Köszönöm !
Horváth Csaba | 55    2019-05-17 20:56:44 [11857]
Nem gondolkoztál el, azon, hogy vegyél valamilyen egyszerűen összerakható gépet? Elképesztően nagy a választék ebben a kategóriában. A gyengébbik végén az X-carve a kicsit erősebb végén a váalsztéknak az openbuilds és társaia vannak. Nekem egy kisebb munkaterületű Shapeoko3-am van, ami az én céljaimnak nagyjából megfelel és több hétnyi esetleg hónapnyi építgetés helyett 2 nap alatt összeraktam és beüzemeltem. Ha van kérdésed ezügyben szívesen válaszolok.
Előzmény: GAtesz, 2019-05-16 15:01:25 [11850]
Aknai Gábor | 3191    2019-05-16 19:20:56 [11856]
Ahogy az előttem szóló fórumtársak is mondták, kérj egy topikot magadnak.
A gépet meg kezdd el tervezni, aztán majd jönnek a kérdések.
Bár nagyon kérdezned sem kell, csupán átolvasni a "gépes" topikokat és mindenre választ kapsz.
Előzmény: GAtesz, 2019-05-16 17:09:03 [11852]
PSoft | 18696    2019-05-16 18:56:13 [11855]
Ez is igaz!
Előzmény: Szalai György, 2019-05-16 18:19:44 [11854]
Szalai György | 9544    2019-05-16 18:19:44 [11854]
Kéne már egy GYIK topic is, mert ugyanazokra a kérdésekre mindég válaszolgatni uncsi.
Előzmény: PSoft, 2019-05-16 18:15:47 [11853]
PSoft | 18696    2019-05-16 18:15:47 [11853]
Mindenkinek jobb lesz, ha kérsz egy "készül a gépem" topikot az admin-tól.
GAtesz | 133    2019-05-16 17:09:03 [11852]
Nem is tudom, hogy itt tegyem fel az 1000 kérdésemet, vagy mindent a megfelelő topikban, vagy nyissak egy "készül a gépem" topicot?
Aknai Gábor | 3191    2019-05-16 15:31:50 [11851]
szép feladat lesz, sok szabadidőt kívánok az építéshez!
Üdv, Gábor
GAtesz | 133    2019-05-16 15:01:25 [11850]
Üdv a tagoknak!
Eljött az idő, hogy belekezdjek, a tizen éve tervezgetett (majd egyszer csinálok egyet) gép építésbe.
Szeretnék egy kb 600x500x200mm munkaterületű gépet csinálni.
Műanyag, fa, és alu megmunkálásra hobbi szinten. Szívesen veszek minden tanácsot, tippet, rajzot, stb.
Van itthon néhány dolog hozzá, de nem számottevő. Tekinthetjük úgy hogy nulláról kezdem.
Valami ilyen forma gépet szeretnék:
Üdv, Atesz
Kopirnyák | 2705    2019-05-12 07:55:26 [11849]
Keresd itt a fórumon Motoros-t.
Előzmény: apropo, 2019-04-29 16:05:37 [11846]
[ 1.1400 ]
