Habvágás
Szoftverek, tapasztalatok és egyéb ötletek
Oldal 17 / 38 Ugrás ide:
Martin | 162    2013-01-27 12:07:00 [1076]
Martin | 162    2013-01-27 12:07:00 [1075]
A képet a Képfeltöltés.hu tárolja.
Martin | 162    2013-01-27 12:06:00 [1074]
DeaK Jozsef | 985    2013-01-27 12:02:00 [1073]
Küld el E-mail címemre a habvágó fotóit, lehet érdekel. Honlapomon megtalálod E-mail címem
Előzmény: Martin, 2013-01-20 18:54:00 [1071]
Martin | 162    2013-01-27 11:59:00 [1072]
Martin | 162    2013-01-20 18:54:00 [1071]
Habvágó gép Eladó vezérlővel eggyütt.Érd makk18@freemail.hu
Szám Attila | 990    2012-11-28 22:44:00 [1070]
Semmi titok nincs.
Legutóbb amikor letöltöttem a legfrissebbet (3.043.022) abban benne volt a Lazy. Igaz, hogy megálltak a fejlesztéssel, de már jó pár éve eljutottak vele odáig, hogy 2D-re tökéletesen használható. Csak az automata funkciója nem működik.
Előzmény: Electrick, 2012-11-27 21:22:00 [1067]
csewe | 2578    2012-11-28 06:23:00 [1069]
t2cnc.elérhető itt fent a "Hobby CNC Fórum" feliratra kattintva.
Itt jóáron van minden,ami kell:
http://www.cncdrive.hu/shop/index.php?categoryID=56
Itt is minden megvan.
Gépváznak is vannak elemek.
Lonewolf honlapja:
http://www.dioda.hu/
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 23:00:00 [1068]
n/a (inaktív)    2012-11-27 23:00:00 [1068]
Akkor röviden leírnám mit szeretnék!
Igazábol a cég ahol dolgozom bízott meg vele hogy járjak utánna.
Azt szeretnénk hogy a gép kb 2m hosszú,60x60-as tömböt tudjon vágni/hungarocell,styrophom,xps/.
3D is tudjon a gép ezért 4 tengelyes legyen/Oszlopok,betük,ivek,ives D-k,L alku padok stb kivágására legyen alkalmas/
Nem kell egy ultraszupernek lennie de megbízhatóan müködjön sokat lesz használva.
Tulajdonképpen mi raknánk össze a gépet csak az alkatrészekre lenne szükségünk ami kell hozzá/léptetőmotorok,vezérlők,fűtésszabályzó stb..szoval minden A-Z-ig.
A vázat aluminium profilbol szeretnénk összerakni és szíj hajtásra gondoltunk.
Ha tudnátok árakban is segíteni vagy hogy hol lehet korrekt áron beszerezni az alkatrészeket azt is megköszönném.
Electrick | 112    2012-11-27 21:22:00 [1067]
Helló!
Ez érdekes fordulat...
És mi a titok?
Esetleg egy spec. régebbi mach3?
Abban valamelyikben mintha alapból bent lett volna anno...
Előzmény: Szám Attila, 2012-11-27 21:17:00 [1065]
Szám Attila | 990    2012-11-27 21:20:00 [1066]
Letölthető és a Mach3-nak is része.
Az automatikus habvágó pályaszerkesztés még a fizetett verzióban sem működik! ( megvettem ).
Kis gyakorlattal kézzel is elég gyorsan össze lehet rakni a vágópályát.
Előzmény: Electrick, 2012-11-26 21:24:00 [1037]
Szám Attila | 990    2012-11-27 21:17:00 [1065]
Ez így nem teljesen igaz.
Én Lazy-ben csinálom a habvágást.
A Mach3 tartalmazza a Lazy-t is.
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-26 21:49:00 [1038]
svejk | 33157    2012-11-27 20:19:00 [1064]
Én aztán annyira nem vagyok benne otthon, hogy nem is volt habvágóm sosem.
Csak sejtem mint macska az esőt.
Itt kérdezz ne magánban, egyrészt hagy tanuljanak belőle mások is, illetve ekkor nagyobb az esély , hogy jó tanácsot kapsz.
Közülünk Szám Attila a nagy habvágó mester.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-27 18:59:00 [1063]
n/a (inaktív)    2012-11-27 18:59:00 [1063]
Tisztelt svejk.
Szeretnénk egy habvágógépet összerakni és ahogy látom te nagyon otthon vagy a témában.
Kérdezném,hogy tudnál e nekem segíteni,mert lenne jónéhány kérdésem?
Ha igen megkeresnélek privátban?
csewe | 2578    2012-11-27 18:16:00 [1062]
Nézem.
Ez mint a mach3,csak habvágóra.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 18:11:00 [1060]
csewe | 2578    2012-11-27 18:13:00 [1061]
Tehét,ezek eléggé bonyolult programok,és nem készítettek belőle free-t.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 18:11:00 [1059]
svejk | 33157    2012-11-27 18:11:00 [1060]
talán a JediCUT ingyenes. Magi István azt preferálta.
svejk | 33157    2012-11-27 18:11:00 [1059]
Nem ingyenes, de "okos".
Előzmény: csewe, 2012-11-27 18:09:00 [1057]
svejk | 33157    2012-11-27 18:10:00 [1058]
De igen.. csak azt elfelejtettem írni hogy kúpos is a test. No meg legyen az egyik oldal görbével határolt felület.
Előzmény: csewe, 2012-11-27 18:07:00 [1056]
csewe | 2578    2012-11-27 18:09:00 [1057]
Jobban meggondolva,mégsincs meg egy perc alatt.
Mivel össze kell hangolnom a négy tengelyt.
Van ingyenes ilyen progi?
csewe | 2578    2012-11-27 18:07:00 [1056]
Nem lenne elég,hogy az egyik tengelypár háromszöget ír le ,a másik négyszöget?
Egy perc alat megvan a G kod.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 18:03:00 [1055]
svejk | 33157    2012-11-27 18:03:00 [1055]
Mindent lehet...
De képzelj el mindössze egy egyik végén négyzet , a másik végén háromszög alapú hasábot. Mindez ugye kivetítve a huzal mozgatásának síkjaira.
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:57:00 [1054]
csewe | 2578    2012-11-27 17:57:00 [1054]
Szerintem kis gyakorlással,előbb meg lehet írni a G kodot jegyzettömbben,mint megrajzolni egy ilyen progival.
Legalább is én biztosan a jegyzettömb mellett döntenék.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 17:49:00 [1053]
svejk | 33157    2012-11-27 17:49:00 [1053]
Egy napot játszottam az OneCNC-vel, úgy volt hogy majd fog kelleni de szokás szerint mégse.
Talán nem túl pilótavizsgás progi.,
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:46:00 [1051]
csewe | 2578    2012-11-27 17:47:00 [1052]
Ezek szerint,mindíg a G kodot generáló programban szerkesztették ezeket a rajzokat.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 17:45:00 [1050]
csewe | 2578    2012-11-27 17:46:00 [1051]
Klassz és szemléletes rajz.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 17:42:00 [1048]
svejk | 33157    2012-11-27 17:45:00 [1050]
Másik programmal
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:39:00 [1047]
svejk | 33157    2012-11-27 17:44:00 [1049]
Ezért kínlódtam
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:34:00 [1045]
svejk | 33157    2012-11-27 17:42:00 [1048]
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:30:00 [1043]
csewe | 2578    2012-11-27 17:39:00 [1047]
És ez alőtt a program előtt,hogy oldották meg?
Előzmény: svejk, 2012-11-27 17:33:00 [1044]
csewe | 2578    2012-11-27 17:35:00 [1046]
Mivel túlnyúlik a szál a kup végein.
csewe | 2578    2012-11-27 17:34:00 [1045]
Rájöttem!!!!
svejk | 33157    2012-11-27 17:33:00 [1044]
megpróbálom leskiccelni...
csewe | 2578    2012-11-27 17:30:00 [1043]
Na ez most nem világos.
Miért is kellene ellentétesen mennnie a szál egyik végének kup esetén?
Fekvő kurol beszélünk?
A szál vízszintes?
Bevallpm férfiasan,hogy nem sok habvágót láttam még.
Előzmény: svejk, 2012-11-27 17:25:00 [1042]
svejk | 33157    2012-11-27 17:25:00 [1042]
Az ONE CNC-ben közvetlen rajzolod. A testet.
A lényeg ott van a CAM részen a beállításoknál, mert nagyon nem mindegy, hogy a huzal hol kezdődik.
Már egy egyszerű kúpnál is igen érdekes szerszám pályák adódhatnak.
Pl. egy egyszerű eset, ha kúpnak csúcsban kell végződnie az egyik oldalt.
Ilyen esetben a csúcs felőli oldalon a huzal fordított irányban halad a másik oldalihoz képest.
Két különböző síkidom áthatásánál még faramucibb helyzetek adódhatnak.
Előzmény: csewe, 2012-11-27 17:07:00 [1041]
csewe | 2578    2012-11-27 17:07:00 [1041]
4D habvágóhoz,hogy készítitek a G kódot.
A minta két végét lerajzoljátok, DXF-be mentitek,és a két DXF-ből készíti egy program a szerszámpályát?
svejk | 33157    2012-11-27 15:16:00 [1040]
Én egyszer végigcsináltam a példa progikat.
Szerintem használható.
Persze okos verzióval érdemes próbálkozni.
Előzmény: Electrick, 2012-11-27 14:00:00 [1039]
Electrick | 112    2012-11-27 14:00:00 [1039]
Köszönöm, ez szomorú tény...
Ez viszont elég drága:
ONECNC _WIRE_EDM
Ismeri valaki esetleg?
Török Tamás | 2045    2012-11-26 21:49:00 [1038]
Még eddig senkinek sem sikerűlt normálisan használnia , így felejtős.
Electrick | 112    2012-11-26 21:24:00 [1037]
Üdvözletem mindenkinek!
Egy kis segítséget szeretnék kérni, mégpedig, hogy hol lehet Lazy Cam demo-t beszerezni, de olyat, amelyikben ki lehet próbálni a 2D-s habvágós részt...
Elöre is köszönöm.
Török Tamás | 2045    2012-11-24 22:47:00 [1036]
Ird össze hogy mi kell a gépedhez!
Gépeld be az adok veszek topikba , hogy vennék ezt+azt és várd a reakciót.
Szerintem összedobjuk egy nap alatt!
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-24 07:56:00 [1033]
n/a (inaktív)    2012-11-24 16:02:00 [1035]
www.cncdrive.hu Korrektek, gyorsak és rengeteg tanácsot, segítséget is kaptam tőlük telefonon ill. emilen.
Törölt felhasználó    2012-11-24 13:51:00 [1034]
Karácsonyi leárazás van nálad is?
Vagy csak alkalmi akció?
Előzmény: Török Tamás, 2012-11-24 06:40:00 [1032]
n/a (inaktív)    2012-11-24 07:56:00 [1033]
Tisztelt Török Tamás a kérdésem teljesen komoly ha tud nekem segíteni kérem írjon.
Török Tamás | 2045    2012-11-24 06:40:00 [1032]
Nálam a nagy Á betü 3500Ft , Z meg 10200ft.
Előzmény: n/a (inaktív), 2012-11-23 22:41:00 [1030]
Török Tamás | 2045    2012-11-24 06:38:00 [1031]
A MÉH telepen!
Amúgy itt....
n/a (inaktív)    2012-11-23 22:41:00 [1030]
Habvágó gépet szeretnék építeni,szeretnék segítséget kérni,hogy hol lehet a legkorrektebb áron beszerezni a hozzá való alkatrészeket A-Z-ig?
Gu
n/a (inaktív)    2012-11-23 18:54:00 [1029]
Természetesen ha tudtok olyan céget, boltot, aki forgalmaz ilyan terméket (trafó, doboz, poti stb...) kimondottan habvágás célra. Az is nagy segítség lenne.
n/a (inaktív)    2012-11-23 18:35:00 [1028]
Kicsit felmelegíteném e szeksönt egy kérdéssel. Lassan végére érek a vágógépem megépítésében, és hát jönne a izzó-vágó szál és hozzá a "trafó-táp" dolog. Valami nagyon jó, olcsó megoldást, ötletet keresek, amivel a huzalt tudnám "felhevíteni", állítani az erősséget... A huzal hossza 2,2m körül lesz. De terveim szerint csipesz módszert is fogom alkalmazni, attól függően, hogy milyen hosszú anyag kerül vágásra. Előre is kösz válaszaitokat.
mzozo95 | 4    2012-08-15 21:45:00 [1027]
Kipróbáltam xp és win 7 alatt is, de nem akar jó lenni...
Előzmény: mzozo95, 2012-08-15 21:44:00 [1026]
[ 1.0265 ]
