Fémöntés házilag
Oldal 17 / 115 Ugrás ide:
Bokszer | 67    2016-02-20 18:05:00 [4982]
Ha lesz időm, nekigyürkőzök.
Csuhás | 6750    2016-02-19 08:25:00 [4981]
Átlag szkennerrel lassú a dolog, de egy digit géppel végigkattintgatni nem olyan sok munka.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-18 23:21:00 [4980]
Berényi József | 1155    2016-02-18 23:21:00 [4980]
Esetleg ha beszkennelnéd?
Előzmény: Bokszer, 2016-02-18 18:32:00 [4979]
Bokszer | 67    2016-02-18 18:32:00 [4979]
Tisztelt Péter!
Szívesen megosztanám a bemutatott 2 könyvet, de ezek offline(papír) kivitelben vannak meg. Antikváriumban illetve a vaterán vásároltam őket. Tudom, hogy nem egyszerű hozzájutni ezekhez a kincsekhez, de nem lehetetlen. Egy szakkönyvem van csak PDF formátumban : Pintér András : Kézi formázás munkája. Ha ez érdekel valakit - szívesen megosztom.
elektron | 15859    2016-02-18 00:00:00 [4978]
Aztán még a mennyekben is ...
Előzmény: Berényi József, 2016-02-17 23:59:00 [4977]
Berényi József | 1155    2016-02-17 23:59:00 [4977]
Ezeket a könyveket én is szívesen elolvasnám!
A jó pap is holtig tanul
Előzmény: empé13, 2016-02-17 21:53:00 [4976]
empé13 | 159    2016-02-17 21:53:00 [4976]
Tisztelt Bokszer!
Szerintem az itteni fórumlakók mind nagy örömmel venné(n)k, ha az oldaladon bemutatott 2 szakkönyvet megosztanád velünk.
Megoldható? )
Üdv: Péter
Előzmény: Bokszer, 2016-02-14 22:14:00 [4974]
Bokszer | 67    2016-02-17 20:17:00 [4975]
Kezd tönkremenni tűzoltó palackból készített tégelyem. Arra gondoltam, hogy befekecselek egy zománcos vaslábost és kipróbálom - mit bír. Ha lavórral működött akkor valószínűleg ezzel is működni fog. Szerinted?
Bokszer | 67    2016-02-14 22:14:00 [4974]
agyagba öntés
Bokszer | 67    2016-02-14 22:10:00 [4973]
Csináltam ma 2 próbaóntést agyagmintába illetve kombinált, gipsz+hab mintába. A nyitott formába öntés eddig a gipszbe sikerült legjobban. Az agyag is nagyon jó csak kiégetéskor jelentősen zsugorodik. A következő öntést már zárt homokformába fogom csinálni. Az öntésről a képek:agyagba öntés
Berényi József | 1155    2016-02-14 18:31:00 [4972]
Én mindég az adott feladathoz készítettem formaszekrényt. Fő szempont, hogy a minta, és az öntőcsatornák kényelmesen elférjenek benne, de ne legyen nagyobb mint aminek feltétlen muszáj lenni. Ugyanis a homok előkészítése munkaigényes feladat, ezért csak annyit használjunk fel egy adott feladathoz amit feltétlen szükséges.
A nagyobb keretekben használok merevítőket, de az is a mintához van igazítva.
Én a formaszekrényekhez hosszú vezetőcsapokat használok, mert az végig vezeti a szekrényt a forma bontásakor, és az összerakáskor.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-14 14:45:00 [4971]
Bokszer | 67    2016-02-14 14:45:00 [4971]
Öntenék magamnak ilyet, de előtte jó lenne látni egyet, kettőt. El szeretném kerülni a hibákat amik a formaszekrény alakjával kapcsolatosak (arányok, méretek, forma, kialakítás). Nincs-e erről képed, információd?
Jelenleg keményfa parkettából készítek formaszekrényeket.
Berényi József | 1155    2016-02-13 22:25:00 [4970]
Nekem a formaszekrényeim vasból vannak, 3mm-es kazánlemezből, vagy nagyobb átmérőjű csövekből, de csináltam már rossz alu szódás ballonból is. Alu formaszekrényt szerintem nem kapsz sehol, esetleg öntetsz vagy öntesz magadnak.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-13 18:09:00 [4969]
Bokszer | 67    2016-02-13 18:09:00 [4969]
Köszönöm az infót. Jelenleg formaszekrényt készítek fából. Videókban láttam aluminíumból készültet is, szétszedhető kivitelben. Hol lehetne ilyet beszerezni. Egy darab is elég lenne mintának.
Berényi József | 1155    2016-02-12 21:38:00 [4968]
Az enyémben 0,8-as fúvóka van. A perzselőm méretei
Előzmény: Bokszer, 2016-02-12 08:21:00 [4967]
Bokszer | 67    2016-02-12 08:21:00 [4967]
A perzselőben, amit használsz a lavórhoz - sima fúvóka van?
Berényi József | 1155    2016-02-10 22:29:00 [4966]
Ha ügyes vagy 3mm, de 5mm biztosan menni fog.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-10 22:19:00 [4964]
Berényi József | 1155    2016-02-10 22:24:00 [4965]
Ezt külön nem mértem, de állatába egy palack gázzal 100kg-ot lehet megolvasztani.
Előzmény: sufnituning, 2016-02-10 21:05:00 [4963]
Bokszer | 67    2016-02-10 22:19:00 [4964]
Egy hengerfej deknit szeretnék homokba formálni, kiönteni. Ez 20*15*10cm-es fazék alakú alkatrész. Mekkora az a falvastagság minimum, amit még ki lehet önteni ekkora méretben, házilag?
sufnituning | 3480    2016-02-10 21:05:00 [4963]
Gáz mennyi fogyott hozzá?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-09 22:40:00 [4962]
Berényi József | 1155    2016-02-09 22:40:00 [4962]
Én 70Kg-ot olvasztottam egyszerre a legtöbbet. A legnagyobb lavórba ennyi fér, na meg ez az a súly amit még kézzel fel tudok, vagy csak tudtam emelni.
Ebből egy 52kg-os öntvény lett, nekem ez volt a csúcs. Viszont házi körülmények között akár több mázsás öntvényt is el lehet készíteni. Némi pénz és kellő elszántság kell hozzá.
Előzmény: svager, 2016-02-09 20:59:00 [4961]
svager | 1388    2016-02-09 20:59:00 [4961]
Kösz így már értem.
Az lenne a kérdésem,otthoni körülmények között,mekkora az a méret amit még önteni lehet?
Ezalatt azt értem,az öntendő tárgy mérete vagy a megolvasztott fém mennyisége határozza meg,hogy ki lehet önteni az adott formát?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 10:21:00 [4960]
Berényi József | 1155    2016-02-08 10:21:00 [4960]
A viaszveszejtéses öntésnél ahova öntöd, az az öntőcsatorna, arról le van vágva az öntvény. Tehát mindegy mi alakul ki benne az úgy is csak hulladék.
Előzmény: svager, 2016-02-08 08:36:00 [4958]
Berényi József | 1155    2016-02-08 10:17:00 [4959]
Én annak idején szereztem vékony rozsdamentes csövet (kihúzható antenna) ebbe terveztem beleragasztani cserépkályha ragasztóval. Ha ez le van kenve fekeccsel, akkor ennek is sokáig kell bírni.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-08 04:06:00 [4956]
svager | 1388    2016-02-08 08:36:00 [4958]
Mondtam nem öntöttem még,viszont egyre jobban tetszik
Akkor viszont a viaszveszejtéses öntésnél,amikor több darabot is felfüznek,miért nem alakul ki ez a probléma?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 21:42:00 [4942]
Bokszer | 67    2016-02-08 04:14:00 [4957]
Már rájöttem ! Zsákfurat van a grafitrúdban.
Bokszer | 67    2016-02-08 04:06:00 [4956]
Pont ugyanolyan bimetallos thermométert kaptam a multiméteremhez. Már csak a grafitrúd beszerzése és kifúrása okoz problémát. Az nem világos még, hogy hogyan van beleragasztva a grafitrúdba az egész thermométer érzékelő? Attól félek, hogy az egész vezeték és szigetelés porrá lesz az alámerítés után.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 22:37:00 [4946]
elektron | 15859    2016-02-08 00:48:00 [4955]
Örök cica egér harc, a NAV-nak is van értelme, csak az a baj, hogy mindennel úgy járunk ebben az országban, hogy a jó dolgok is áldozatul esnek mindenhol, ahol valamit szabályozni akarnak. Egyrészt a hobbisták vagy egyéb építők, hasznosítók által egyébként megmaradó értékek is kárba vesznek, meg egyéb kár is keletkezik.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-08 00:02:00 [4954]
Berényi József | 1155    2016-02-08 00:02:00 [4954]
Ez így van, csak a NAV meg ne tudja.
Nálunk most bukott le az egyik fémkereskedő. Ne tudd meg, mintha legalább hazaárulást követett volna el.
Előzmény: elektron, 2016-02-07 23:54:00 [4953]
elektron | 15859    2016-02-07 23:54:00 [4953]
Haverkodni kell és nyílnak a kapuk, én azt tapasztaltam.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 23:32:00 [4952]
Berényi József | 1155    2016-02-07 23:32:00 [4952]
A nagyobb probléma az, hogy a fémhulladékhoz lassan nehezebb lesz hozzájutni, mint a fegyvertartási engedélyhez
Előzmény: Csuhás, 2016-02-07 23:16:00 [4950]
Berényi József | 1155    2016-02-07 23:24:00 [4951]
Igen, kis rutinnal szuper tömböket és bugákat lehet önteni.
Nálam is így kezdődött a fertőzés
Csuhás | 6750    2016-02-07 23:16:00 [4950]
Köszi! A dupláját se mertem volna tippelni. Egyre inkább csábít ez a technika. Méh telepi hengerfejekből és hasonlókból lehetne egyszerű előgyártmányokat készíteni.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 23:12:00 [4949]
Berényi József | 1155    2016-02-07 23:12:00 [4949]
A bemutatón negyed óra alatt olvasztottam meg 10kgot ebben a sókezelés is benne volt.
Előzmény: Csuhás, 2016-02-07 23:09:00 [4948]
Csuhás | 6750    2016-02-07 23:09:00 [4948]
Az a röpke néhány perc mennyi mondjuk 5kg alu esetén?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 21:57:00 [4943]
Berényi József | 1155    2016-02-07 22:49:00 [4947]
Természetesen olyan technikát használsz ami neked szimpatikus. A faszenessel sincs semmi gond, ha jól meg van csinálva, csak esetleg több előkészületet igényel.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-07 22:08:00 [4945]
Berényi József | 1155    2016-02-07 22:37:00 [4946]
Én nem szoktam mérni, hanem a szín alapján döntök, vagy inkább csak érzésre.
Kavarom a fémet, és ha már megolvadt az utolsó kristály is akkor nekiállok kezelni a sóval. A NaCl kezeléshez a szakirodalom szerint +100C° kell, akkor olvad a só. Én ezt nem veszem szigorúan, hanem a kezelőlapáton olvasztom a sót, és ha már elég forrónak találom, akkor alámerítem, és intenzíven keverem a fémet. Ezt megismétlem 1-2-szer. Ekkora már eléggé túlhevült hogy önthető legyen (sötétvörösen izzik)ez már általában elég extra hőt tartalmaz a vékony formák kitöltéséhez is. Na meg általában igyekszem a lehető leggyorsabban önteni. Habár ezt a minta kiképzése határozza meg.
Természetesen lehet mérni is, némely multiméterhez lehet kapni bimetallos hőmérőt, amit ha egy grafitrúdba ágyazol hosszú ideig szolgál.myfordboys' videója segítségedre lehet.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-07 22:01:00 [4944]
Bokszer | 67    2016-02-07 22:08:00 [4945]
Én is nézegettem a gázos olvasztási megoldásokat. Már majdnem vettem egy disznóperzselőt!
Valahogy a faszenes megoldás + légbefúvás autentikusabbnak tűnik, így egyenlőre ennél maradtam.
Bokszer | 67    2016-02-07 22:01:00 [4944]
Köszönöm a tanácsot. Áttervezem a beömlő rendszert és újra megpróbálom. Az olvadék hőmérséklet mérését hogyan lehetne megoldani?
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 21:30:00 [4941]
Berényi József | 1155    2016-02-07 21:57:00 [4943]
A lavóros megoldás nem csak a mennyiségről szól.
Vannak kisebbek is amibe max. 5kg fér, de akár 10dkg-ot is meg tudok olvasztani, röpke néhány perc alatt.
Előzmény: Bokszer, 2016-02-07 20:37:00 [4939]
Berényi József | 1155    2016-02-07 21:42:00 [4942]
Nem jó választás.
Ha direktbe öntenéd a függőleges formába, akkor a fémsugár a forma aljára érve, a nagy mozgási energiának köszönhetően, belenyomódhat a formázóanyag pórusaiba, és ez egyenetlen, érdes felületet okozhat. Ezenfelül az olvadékba a fémsugár folyamatosan beleveri a gázokat, és ez salakos gázzárványt okozhat.
Előzmény: svager, 2016-02-07 21:08:00 [4940]
Berényi József | 1155    2016-02-07 21:30:00 [4941]
Szerintem legfőbb probléma hogy túl lassan öntötted, és nem volt kellően túlhevítve az anyag.
a veszőhabmintás eljárásnál célszerű a beömlőtölcsért hosszabbra csinálni, hogy a benne levő folyadékoszlop nagyobb nyomást hozzon létre.
A hab kiolvasztása is extra hőt igényel.
Ha hosszú vékony alkatrérészt kell önteni, akkor célszerű a közepén megtáplálni, és olyan tölcsérkialakítást választani ami lehetővé teszi a gyors beöntést.
svager | 1388    2016-02-07 21:08:00 [4940]
Még soha nem öntöttem,de egy ilyen formát én nem vízszintesen öntenék hanem függőlegesen,természetesen a nyél része lenne alul.
Bokszer | 67    2016-02-07 20:37:00 [4939]
Tényleg a lavóros olvasztás a leghatékonyabb. Gratulálok az ötlethez! Nekem egyenlőre nincs szükségem ennyi anyagra, így maradok a tégelyes megoldásnál.
Az egyik első öntésemnél nem folyt végig az anyag a formában. Az az érzésem, hogy túl kicsire méreteztem a beömlők keresztmetszetét + felöntést.
Mi lehetett a hiba? Jó helyen van a beömlő?
Hibás öntés
Berényi József | 1155    2016-02-07 09:15:00 [4938]
Ha az időm engedi, na meg ha igény lesz, akkor remélem lesz még rá lehetőség:)
Előzmény: Csuhás, 2016-02-07 07:50:00 [4935]
Berényi József | 1155    2016-02-07 09:12:00 [4937]
Előzmény: svager, 2016-02-07 06:37:00 [4934]
Dakota25 | 627    2016-02-07 08:56:00 [4936]
Erre én is kíváncsi voltam, meg is tettem: Határozottan nyirkos tapintású, de még nem nedvesít, megmarkolva összeáll.
Csuhás | 6750    2016-02-07 07:50:00 [4935]
Ha lesz még hasonló akkor igyekszem megnézni. Nekem leginkább az hiányzik hogy a homok állagát megtapogassam. A videókon elég száraznak tűnik így nehezen tudom elképzelni hogy annyira összetapad hogy nem sodorja el az olvadék öntéskor.
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 01:16:00 [4933]
svager | 1388    2016-02-07 06:37:00 [4934]
Viszont,én mindkettön ott voltam,szuper volt!
Berényi József | 1155    2016-02-07 01:16:00 [4933]
Bocs elszúrtam Debreceni bemutató
Előzmény: Berényi József, 2016-02-07 01:14:00 [4932]
[ 1.4380 ]
