Épül a gépem ::: Sir-Nyeteg
xxx
Oldal 17 / 17 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   13  14  15  16  17
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 18:20:00 [30]
Jah igen, tudom már : alu megmunkálást is tervezek a gépen. Nem lesz fontos a sebesség (nem lesz sorozatgyártás meg nagy munkák) de minimum egy új kompakt fejet le akarok gyártatni vele saját magára. Meg csapágyházak, meg stb. Emiatt akartam aluminiumot. Locsolgatni, mint a pázsitot? Hehe, ez tetszik!
Előzmény: elektron, 2009-12-31 18:09:00 [28]
Bicska | 974    2009-12-31 18:15:00 [29]
Bocsi benéztem, nem tudom, hogy honnan jött a 40 cm, pedig átnéztem most is 3x az egéset:) 20 cm a legszélesebb:(
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-31 17:27:00 [23]
elektron | 15859    2009-12-31 18:09:00 [28]
Ha nem locsolod, mint a pázsitot, az is jó lesz. Az alja felől pedig anyáknak marsz helyet, és abba fogathatod felülről.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-31 17:53:00 [27]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 17:53:00 [27]
Jééé, erre nem is gondoltamValahogy megragadtam az alu-gépnél... Végülis egy vágódeszkát is berakhatnék Az meg sima felületű is.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 17:42:00 [26]
n/a (inaktív)    2009-12-31 17:42:00 [26]
Én még boltban sosem vettem alut, amit használok,azt hulladékból öntöm magamnak.
Miért nem vágatsz rá egy vastagabb MDF táblát?
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-31 16:32:00 [19]
Csige Márton | 82    2009-12-31 17:40:00 [25]
Hello!
Ha gondolod, van egy 480x800x20 mm- es darabom. Használt, de jó állapotú. Ha gondolod, keress meg. Lefotózom és ha tetszik el is tudom postázni. Az árát megbeszéljük.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-31 17:15:00 [21]
VTamás | 1195    2009-12-31 17:37:00 [24]
A Metaloglobus helyett nézd meg a Feroglobust.
Ott vannak különböző vastagságú,méretű "lapos rudak".Biztosan megfelelne Neked az is.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 17:27:00 [23]
weboldalukon nem találtam 40cm szélességűt. Szerintem úgyis az lesz, hogy személyesen benézek, hogy van-e valami kis maradékocska :D
Előzmény: Bicska, 2009-12-31 17:23:00 [22]
Bicska | 974    2009-12-31 17:23:00 [22]
Esetleg két 40cm szélesből megcsinálod (a 80at) és akkor nem kell egész táblát venned.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 17:15:00 [21]
Találtam náluk 20mm-es táblát: 1000*2000mm-es 108kg.
Méretre vágást csak 5mm-ig vállalnak
Majd felhívom őket, vagy majd egyszer elugrok feléjük...
Amikor alu-rudat vettem náluk, akkor volt annak kilója ~1200ft.
Előzmény: Bicska, 2009-12-31 16:55:00 [20]
Bicska | 974    2009-12-31 16:55:00 [20]
A minap néztem a metalloglobusban van max 40-50 cm széles alulap táblákban, ár sajnos nincs neten. Persze lehet, hogy van más, olcsóbb hely is, Pesten csak ezt ismerem.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 16:32:00 [19]
Igen, nagy rá az esély, hogy ez lesz a megoldás... sőt, erre teszek szerintem még egy fa sámlit, mint kis asztalka. Így ehhez fa csavarokkal nút- és rasztermentesen lehet rögzíteni, és bármikor új "kis-munkaasztal" rakható rá, ami bármikor síkbamarható
Mint ezen a kis szépségen.
Viszont amivel gondban leszek: gépem munkaterülete saccra 60*80cm Erre egy 2cm-es alu lap kb 25kg. Az azért már nem semmi, árban sem
Arra még spórolnom kell :D Főleg így ünnepek után...
Beszerzési helyet tudsz ajánlani? Te úgyis benne vagy a nagy aluzásban :D
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-31 15:56:00 [18]
n/a (inaktív)    2009-12-31 15:56:00 [18]
Nem kell, hogy T-nútos legyen, elég ha 30-40mm-es raszterban M6,M8 meneteket fúrsz bele.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-30 14:27:00 [15]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-31 14:08:00 [17]
Előzmény: DeaK Jozsef, 2009-12-31 13:52:00 [16]
DeaK Jozsef | 985    2009-12-31 13:52:00 [16]
Hogy Te se maradj ki a jókívánságokból, ezt kívánom neked is.
Véget ért egy CNC-és év, ezernyi élménnyel.
Kezdődik egy új, CNC-és év, millió reménnyel.
Remény van CNC-és örömre, gazdagabb jövőre.
Sok szerencsét az új CNC-és gépedhez már most jó előre!
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-30 14:27:00 [15]
Nem is rossz az ötlet, csak sajna egy T-nútos asztal nem akar olcsó lenni mostanában Gondoltam olyanra is, hogy egy kis asztalka a nagy asztalon. Egyébként az ötlet jó, szóval szerinted ez már nem vezetné a rezgéseket?
Akkor ezek szerint szükségem lenne egy 1m*1m-es 20mm-es alulapra
Előzmény: tomktom, 2009-12-30 11:37:00 [14]
tomktom | 370    2009-12-30 11:37:00 [14]
Az ötleted jó, csak az a 6-os alu legyen mondjuk 20-as (abba viszont simán belefér a T nút is) és a menetes szárak helyett használj mondjuk 30x30-as alutuskókat, mindezt persze csavarozva.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-30 11:13:00 [13]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-30 11:13:00 [13]
Egy kis segítséget szeretnék kérni:
Vizsgaidőszak által csak elméletben tervezgetek... Mint alább látható, munkaasztal még nincs a gépemben. Hogyan lehetne megoldani ezt a problémát?
Van egy megfelelő méretű alu lapom bele, ami kb 6mm vastag. Gondoltam, hogy ezt valahogy menetesszárakkal állíthatóvá teszem, és így nem gond a magasság... Erre azt mondták mások, hogy nagyon jó, csak meg fogok őrülni a zajtól: rezonálni, és döngeni fog. Na most kitölteni nem szeretném 400kg fémmel Lehet hogy egy 20-50mm-es alulapot kéne kerítenem hozzá, és egy szép állványt? Azt megintcsak valakivel hegesztetnem kéne... De szerintem ezt nem úszom meg...
Nem egy átlagos megoldás az enyém Ötletek?
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 17:06:00 [12]
A menetesszár-darab mindkét végén önzáró anya van, és az alsó az egy talpcsapágy, ezen áll a súly.
n/a (inaktív)    2009-12-25 16:41:00 [11]
Érdekes ez acsapágytartó megoldás, gondolom, a másik oldalon előfeszíted.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-25 15:25:00 [10]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-25 15:25:00 [10]
Pár új kép a mappámban.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 18:23:00 [9]
Amikor a Z-t megépítettem, még csak alakulóban volt a "Varsa-orsó-projekt" Most már tudom, hogy a sint és a kocsit fel kell rajta cserélni. Egyenlőre így marad. Jelenleg a Z-motor is 3db fémdarabbal van felfogatva a fejre, de legalább a helyén van. Ha működni fog, és mozog, és gyártható les vele, akkor egyik első dolgom lesz "legyártatni a géppel önmagát".
Utolsó 4 képen látható a menetesszárat megfogó csapágy tartó konzol (piros imbuszkulcsdobozon). Ahhoz kapcsolódik még egy távtartó, és ahhoz a motortartó konzol Ezt egyetlen darabból szeretném majd kivágni. De ehhez még tanulnom kell picit.
Előzmény: n/a (inaktív), 2009-12-24 17:36:00 [8]
n/a (inaktív)    2009-12-24 17:36:00 [8]
Alakul a projekted. Annyit változtatnék rajta, hogy a "Z" tengelynél a lin. kocsit áttenném a jobb oldalra, a patronbefogó alá, úgy stabilabb lenne.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2009-12-24 15:35:00 [7]
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 15:35:00 [7]
A Z-egységet, azaz a fejet saját magamnak kellett megcsinálnom, mivel azt nem adta a főnök, ugyanis az jó cserealkatrésznek. 2 ilyen gép dolgozik a cégnél, és úgy kaptam meg a gépet, hogy ami gép-specifikus, azt hagyjuk meg, pl elektronika, PC, kábelek, csövek, fej, kések, alátámasztások, stb. Nem új anyagból dolgoztam, hanem maradékból. Így lett olyan, amilyen.
Menetesszárral oldottam meg, mert a fej súlyából adódóan gravírozás-rajzolás célra nem kell félni a kottyanástól.
Egyenlőre ennyi mára.
Sajna vizsgaidőszak van, így mostanában idebent tervezgetek 10-10 perceket, nem töltöm egész napomat a gép mellett Emiatt is jött létre most ez a topic. Hamarosan lesznek újabb képek is, nagyobb méretben, részletesebben.
Amivel még gondom lesz: az asztal.
Nem tudom, hogy miből, hogyan készítsem. Van egy nagy alulapom, gondoltam, hogy lábakra teszem, és kész, de nemrég mondták, hogy rezonálni fog, meg fogok őrülni tőle... Így most valami tömör dolgot keresek,
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 15:27:00 [6]
Maradnék a sokat szidott fogasszíj hajtásnál. Eredetileg nem volt baj a nyúlás, vagy holtjáték. Nálam kellene a pontosság, majd meglátjuk, hogy mit tud ha már mozog.
A hidat meg kellett fordítanom, mivel a hátsó részén volt gyárilag egy sin. Ez alá tettem távtartókat, és egy második sínt. Ez tartja majd a fejet (Z).
Minden esetben a szíjhajtás miatt áttételeznem kellett a meghajtást.
Abból dolgoztam, amit bontottunk: szép narancs szíj, és motorra szerelt 1:4-es áttétel. Emiatt is szenvedtem az A3986-os IC mikrolépéseivel. 1/16-os mikrolépéssel már megfelelő a lépés mérete. Van 0,9fokos léptetőmotorom is, de azt nem tudnám összehozni az Y áttétellel.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 15:21:00 [5]
Album
Eredetileg pasztakenésre volt tervezve a gép, így az Y meghajtás egy szervómotor volt, 1:50-es áttétellel. Egyenlőre a léptetőmotoroknál maradnék. Egyszerűsége miatt.
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 15:16:00 [4]
A szétszedett gép. Stencil printer. Nem mai darab...
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 15:15:00 [3]
Előzmény:
Munkatársaimmal kitaláltuk, hogy csináljunk cnc gépeket...
Ebből lett pár fa-gép, íme.
Munkahelyem új telephelyre költözött (300méterrel odébb), nagy volt a kupi, kevés volt a költözködésből adódó hely, így a főnökömmel beszélgettünk egy a sarokban áló gépről, hogy szivesen csinálunk neki helyet...
Következő napokban ebédkor újra megemlítettük a dolgot. Megbeszélte ott helyben a "másik főnökökkel" a dolgot, így végül odafordult hozzánk: "Ha két héten belül eltüntetitek, akkor tietek."
Ekkor nekiestünk, és minden délutánt bent töltöttük. Emiatt köszönet munkatársaimnak is, önzetlen segítségükért, és hogy hozzám került a gép. Náluk nem volt hely.
Így a gép hátul az ólban foglal helyet.
A mechanika kivitelezése ezáltal 70%-ban kész is volt. Ez a képeken látszik is. Nagyon elkülönül a gyári kész mechanika, és a saját építé... akarom mondani gányolásom.
Gépek terén nem vagyok eleresztve, így a tartóbakokat is le kellett gyártatnom valakivel... Hegeszteni nem tudok. Maradok a kézifűrésznél, és a reszelőnél. Emiatt olyan lett a gép, amilyen.
Nah, inkább beszéljenek a képek!
Sir-Nyeteg | 1319    2009-12-24 14:55:00 [2]
Üdv Mindenkinek!
Hát belevágtam...
Na jó, nem ma, de úgy éreztem, hogy ideje lenne közzétenni, dicsekedni, hogy mit is tudok saját kezűleg tákolni. Na meg persze már véghajrában jár a gép, így segítségre is szorulok pár dologban. Gépparkom nincs, így mások segítségére szorulok, mechanikát sosem tanítottak nekem, így másoktól néztem el a trükköket. Ezúton is köszönet VBody és KisKZ kollegának!
Elektronika téren vagyok jártas, de ott is korlátozott területeken aktívkodok.
Hamarosan bemutatom a gépemet, melyet eddig titokban építgettem, és így a nagyközönség elé tárul: kezdetét veheti a dobpergés és a fanfárszó, és lehet kritizálni, grimaszolni és ujjal mutogatni rá!
DeaK Jozsef | 985    2009-12-24 14:54:00 [1]
Nagyon kíváncsian vátom a fejleményeket, és kívánok neked sok sikert hozzá.
[ 0.5421 ]
