Oldal 169 / 196 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
svejk | 33157    2010-06-04 22:54:00 [1378]
Mint a képen éppen látszik is a fordulatszám nagyoláskor 60, simításkor azt hiszem 75 1/perc volt, de az előtolásra nem emlékszem.
Előzmény: svejk, 2010-06-04 21:39:00 [1371]
svejk | 33157    2010-06-04 22:53:00 [1377]
Meglepően jót, úgy tudom javarészt alut szokott marni vele.
Majd holnap megkérjük lökjön egy pár műszaki adatot a gépről, én már elfelejtettem. a "villám" központi előtoló motorja úgy 4kw-os lehet
Előzmény: KoLa, 2010-06-04 22:21:00 [1374]
svejk | 33157    2010-06-04 22:50:00 [1376]
Kérésemre nem nagyon lacafacáztunk a lényeg a két oldalán a lin. vezetőnek bemart nút volt. Egyébként ilyen lett:
A T-nút 12 mm-es.
svejk | 33157    2010-06-04 22:39:00 [1375]
Majd holnap megkérjük lökjön egy pár műszaki adatot a gépről, én már elfelejtettem:(
A "villám" központi előtoló motorja úgy 4kw-os lehet
KoLa | 7598    2010-06-04 22:21:00 [1374]
Ez nagyon brutál!!!milyen nyomot hagy maga után ez a tárcsa?
elektron | 15859    2010-06-04 21:57:00 [1373]
Ezek szerint nem smd beültetéshez készül a kis vasgéped, ahhoz nem kellene ilyen tömény anyag, nem semmi a marógép se.
Dudkin | 259    2010-06-04 21:46:00 [1372]
Azt a betyar szep marogepet! Lakatos, imadom a geped formait!
D
svejk | 33157    2010-06-04 21:39:00 [1371]
Lakatos fórumtársunk kiváló gépparkja és közreműködése segítségével elkezdtem egy aránylag kicsi vasszerkezetes gépezet alkatrészeinek előkészítését.
A képen a 640x450 mm-es T-nútos szürke öntvényasztal síkba marása látszik (beleharapott a markoló:( ).
A marótárcsa 500mm átmérőjű és 26 fogacskával rendelkezik, ezekből elképzelhető a marógép mérete is.
svejk | 33157    2010-06-04 21:20:00 [1370]
Majd ha megyünk az SK30-as főorsókért a jövő héten, elvisszük neki ))
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 21:17:00 [1369]
n/a (inaktív)    2010-06-04 21:17:00 [1369]
Eléggé ráérös a dolog... még pontosítanom kell a méreteket. Vizsgaidöszak után lesz majd idöm azzal foglalkozni! Köszi! Hogy fog majd hozzád jutni?
Előzmény: Jóska, 2010-06-04 19:48:00 [1368]
Jóska | 716    2010-06-04 19:48:00 [1368]
Megcsinálom neked. Mennyire sürgős?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 19:09:00 [1367]
n/a (inaktív)    2010-06-04 19:09:00 [1367]
És lemaradt, hogy 20-as az orsó...
Nem kell 2db. Csak rövidíteni kell rajta... levágni, meghagyni a hajtott oldalt, és a szabad végét megmunkálni. Ennyi. A maradék kuka
Előzmény: Jóska, 2010-06-04 17:30:00 [1366]
Jóska | 716    2010-06-04 17:30:00 [1366]
Úgy érted, ketté kell vágni, és mind a két orsót csapolni kell a leírtak szerint? Jó volna egy vázlatrajz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-06-04 13:27:00 [1365]
n/a (inaktív)    2010-06-04 13:27:00 [1365]
Hoppolá... csak most latom hogy írtál... ejha
810mm-es golyósorsóról lenne szó (megváltozott közben :D ) amit rövidíteni kell. egyik végén (szabad végén) van központfurat. Köszörült, keményített és polírozva van - mint ahogy ez szokott lenni. Rövídebbre kellene hekkelni ~400-asra, és kialakítani a szabad csapágy helyét 15h6-ra + zégergyürü bevágás.
Előzmény: Jóska, 2010-05-27 19:50:00 [1364]
Jóska | 716    2010-05-27 19:50:00 [1364]
Mekkora az orsók átmérője- és hossza? Központfurat van a végében? Keménységük? Milyen méret- és helyzettűréssel kéred?
Üzenet: a főorsók a hőkezelőben vannak. A hidro-pneumatikus nyomásfokozó ügyében érdemes Robikával konzultálni!
ui: itt vagyunk a szomszédban...
n/a (inaktív)    2010-05-26 12:43:00 [1363]
Továbbá keresnék olyan embert is, aki golyós vagy trapézorsó végmegmunkálását vállalja - és normálisan meg is tudja csinálni
Ismétcsak: közelben lévök elönyben!
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 11:19:00 [1360]
Fehér Viktor | 409    2010-05-25 14:10:00 [1362]
Ebben már nem tudok segítséget adni, nincs benne tapasztalatom, mert nem használok ilyet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 12:11:00 [1361]
n/a (inaktív)    2010-05-25 12:11:00 [1361]
Köszönöm. Hmmm, zavarba ejtő kínálat, ott legalább csak egy fajta volt (-: Már csak az a kérdés, hogy mondjuk MK3-asat (azaz ott MT3) mi alapján válasszak... gondolom, napi 8 órás melóra ezek nem jók, mert valamiért lehet 400000-ért is ilyet venni, de alkalmi munkára melyik lenne nyerő? Max mondjuk 50 mm-es furatot kell sztergálni.
szia: Balázs
Előzmény: Fehér Viktor, 2010-05-25 10:01:00 [1359]
n/a (inaktív)    2010-05-25 11:19:00 [1360]
Kérdezném, hogy ki van a környékemen, akit zaklathatnék valamikor némi síkolási, fúrás/menetfúrás/egyszerü alkatrészgyártási munkálatokkal??
Gödön lakom... Feltétel az is, hogy legyen akkora gépe, hogy a gépem alapja (~700x1000) teljesen ráférjen!
Fehér Viktor | 409    2010-05-25 10:01:00 [1359]
Nézz szét itt is!
Már vettem tőlük ezt azt.
Chronos
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-05-25 08:21:00 [1357]
svejk | 33157    2010-05-25 09:56:00 [1358]
Én nem, de úgy rémlik mintha H.Józsinál is lehetne ilyet kapni. Árra nem emlékszem:(
n/a (inaktív)    2010-05-25 08:21:00 [1357]
Vásároltatok már itt?
http://www.paulimot.de/
Ez a kiesztergáló érdekelne. Forgalmazza ezt itthon valaki?
szia: Balázs
lovas gyula | 1877    2010-05-21 16:43:00 [1356]
Köszi! Nem értek Vaterául de kipróbálom. Végül is egy kis "hőálló bögre" sem árt otthon.
Előzmény: Szalai György, 2010-05-21 16:18:00 [1355]
Szalai György | 9544    2010-05-21 16:18:00 [1355]
Nem ismerem az elérhetőségét, csak a Vaterán leveleztem vele.
Pár száz forintért meg tudnám neked mondani. Vennék tőle egy darab golyót (40Ft+posta) és megadná a Vatera.
Ugyanezt Te is megteheted, ha fontos.
Előzmény: lovas gyula, 2010-05-21 12:16:00 [1354]
lovas gyula | 1877    2010-05-21 12:16:00 [1354]
Ismered az eladó elérhetőségét? Fontos lenne. Köszönöm
Előzmény: Szalai György, 2010-05-13 15:36:00 [1352]
n/a (inaktív)    2010-05-21 09:33:00 [1353]
Azért van az, hogy ez nálunk az egyetemen majdnem egy külön szak...
Kellene nekem Transzformátor...
Toroid, ~42V / 600-800VA
Toroid, ~124V / 400-600VA
Tud valaki beszerzési forrást, vagy van valakinek elfekvöbe szóljon!
Köffi!
Előzmény: svejk, 2010-05-01 09:00:00 [1350]
Szalai György | 9544    2010-05-13 15:36:00 [1352]
A fémöntés rovatban éppen másról megy az eszmecsere és elég érdekes is. Nem szeretnék bele rondítani, azért teszem ezt ide.
„Aluöntő köcsög.” (Nem pejoratív.) Már egész megfizethetőnek látszik.
A lényeg lent van a kérdéseknél!
Machszi | 127    2010-05-01 11:46:00 [1351]
kb. 2 éve vettem 7500ft-ért egész orsonyi 0,3-as ellenáláshuzalt itt http://www.villert.hu/
sok 100 méter.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-20 16:30:00 [1329]
svejk | 33157    2010-05-01 09:00:00 [1350]
Egy tekercs nem feltétlen transzformátor.
A poliészter sorszigetelésnek 40-50 V össz. és 1-2 volt/menet feszültségen elégnek kell lennie zománc nélkül is.
Sajnos a tekercsek lelki világa legalább olyan bonyolult mint pl. egy motoré.
Minél jobban beleássa magát az ember annál inkább rájön milyen keveset tud.
Örvényáram, skin-hatás, légrés, réz és vasveszteség, hagy ne soroljam.
Ezek közt megtalálni az optimumot nem egyszerű
Előzmény: Szalai György, 2010-05-01 08:22:00 [1349]
Szalai György | 9544    2010-05-01 08:22:00 [1349]
Tekercs, szigeteletlen vörösréz szalagból? Na nem baj, Te biztos tudod, nekem meg nem kell mindent.
Legalább ha primer és szekunder közé árnyékoló, biztonsági elválasztó réteg…
Előzmény: svejk, 2010-04-30 21:56:00 [1343]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 22:32:00 [1348]
Esetleg rákérdezhetsz a KVAZÁR-ra. Bár lehet, hogy ők is csak teljes gurigát árulnak.
Előzmény: svejk, 2010-04-30 22:20:00 [1346]
svejk | 33157    2010-04-30 22:25:00 [1347]
Egyébként a 3M-es sárga poliészter öntapadós szigetelő szalagot tőlük szoktam venni, segítőkész cég.
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-30 16:12:00 [1342]
svejk | 33157    2010-04-30 22:20:00 [1346]
Pl. hogy hozzátapad az előző sor poliészter szigetelő külső feléhez és növelei a mechanikai stabilitást.
Meg ugy általában szinte mind öntapadós, legalább is amikkel szoktam találkozni késztermékekben.
Mint írtam olcsó kellene 4-5 ezer forintom nincs 4-5 m-re
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-04-30 22:12:00 [1345]
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-30 22:12:00 [1345]
Tekercsnek minek az öntapadós? Gyárilag beépített menetzárlatot készítesz? Jövő héten jó eséllyel megyek a BRONZKER felé. Ha még aktuális, akkor benézek hozzájuk. Ott ha kell, tíz centit is levágnak.
svejk | 33157    2010-04-30 21:59:00 [1344]
Köszi, félek hogy ez is hasonló lenne a TME áraihoz
Hogy is lehetne ezt szépen mondani, jobb lenne valami "elfekvő" darab...
svejk | 33157    2010-04-30 21:56:00 [1343]
Hopssz, azt elfelejtettem hogy vörösréz kellene...
(fajlagos ellenállás, tekercs lenne belőle)
Előzmény: Szalai György, 2010-04-30 15:58:00 [1341]
n/a (inaktív)    2010-04-30 16:12:00 [1342]
Ittis megpróbálhatod. Olyan széles csíkot adnak amilyet kérsz.
Előzmény: svejk, 2010-04-29 22:01:00 [1340]
Szalai György | 9544    2010-04-30 15:58:00 [1341]
20 x 0,3mm sárgaréz, ragasztó nélküli, méhtelepet megjárt, foltos. (Talán a tekercs közepe kevésbé.)
Ha megfelel, pár métert adok, ha jársz felénk a jövő héten.
svejk | 33157    2010-04-29 22:01:00 [1340]
Keresek rézszalagot tekercs kiszerelésben.
Az ideális méret 25 x 0,1 mm-es lenne.
Elég lenne úgy 4-5 méter hosszú.
Ha öntapadós az csak előny, de nem fontos.
Az általam ismert helyeken, pl. a TME-nél elég horror az ára a 3M márkának.
Valaki nem dolgozik véletlen ilyenekkel?
Számomra érdekes volt, hogy már az építőipar is használja.
n/a (inaktív)    2010-04-21 11:48:00 [1339]
Pfú ez gyors volt... köszönöm szépen!!
Megnéztem az INA-nál, náluk csak alatta és felette volt... Mindárt rohanok venni tölük =) Nem kell sok... csak 124db kb... ennyi elfér...
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-21 11:30:00 [1338]
A neked legközelebbi ITT. Mekkkérdeztem, van nekik 1200db, 10Ft/db
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-21 10:57:00 [1335]
KisKZ | 6456    2010-04-21 11:20:00 [1337]
Bármelyik csapágybolt.
tosa | 132    2010-04-21 11:12:00 [1336]
ma maegyek itt a városba abba az üzletbe ahonnan már én rendeltemrégebben,estére megmondom mennyi az ára ...
n/a (inaktív)    2010-04-21 10:57:00 [1335]
Hm... nem találom már hol volt, ezért megkérdezem...
Volt valamikor egy pár golyós poszt...
Nekem kellene 2.50mm-es golyó egy pici IKO vezetékbe... honnan lehetne ilyen szerválni?
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-21 09:22:00 [1334]
Igen tudok ) Küldesz egy címet magánban, és azt, hogy mennyi kell (rátartással) A legutóbbi "rendrakáskor" találtam egy gurigával a húsz éves lomok között. Szóval hová küldjek és mennyit?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-04-20 23:56:00 [1333]
n/a (inaktív)    2010-04-20 23:56:00 [1333]
celophant: Igen, onaluk kaptam a 992Ft/meter arat a 0.3mm atmerojure. Olcsobbat keresek.
Rabb Ferenc: Esetleg beszerzesi forrast is tudsz?
Szalai György: Koszonom! Ugyan nem vaterazom, de majd valahogy razizzenek.
Előzmény: celophant, 2010-04-20 21:45:00 [1332]
celophant | 805    2010-04-20 21:45:00 [1332]
Itt lehet kapni ellenálláshuzalt, kantált, szigetelőt stb...
Rabb Ferenc | 4387    2010-04-20 18:44:00 [1331]
Esetleg manganin? 0,2 mm, szigetelt, 13 Ohm/m
Szalai György | 9544    2010-04-20 17:50:00 [1330]
Használj kantált, abból van a Vaterán olcsón a 168248554, 167308802, 168253161, 167544555, 167652387, 168375305, 168576897, 168598188 termékkódokon.
n/a (inaktív)    2010-04-20 16:30:00 [1329]
Nem tudjátok hol kaphatnék Nicr, azaz ellenálláshuzalt?
Nekem olyan 12-15Ohm/meter kellene, ez a 0.3mm atmeroju szal lesz. (a legvekonyabb).
Egy helyet mar talaltam, de szerintem 992Ft/meter enyhen lehuzos ar.
Valakinek jobb 5lete?
[ 0.8897 ]
