Mechanikai ötletek
Oldal 169 / 333 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
elektron | 15859    2010-10-23 19:24:00 [8250]
Na ugye mondom én. :)
Előzmény: Lampas, 2010-10-23 18:43:00 [8244]
elektron | 15859    2010-10-23 19:23:00 [8249]
Műanyagféleség, valami kemény, nem hajlong.
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 18:39:00 [8243]
Szalai György | 9544    2010-10-23 19:04:00 [8248]
Osztófejjel? Oszt minek? Az nélkül nem tud egy darab téglalapot osztani?
Kézi előtolású reszelője csak van neki.
Előzmény: Lampas, 2010-10-23 18:51:00 [8247]
Lampas | 1023    2010-10-23 18:51:00 [8247]
Akkor mar marogepet is kolcson kell kerjen osztofejjel
Előzmény: Szalai György, 2010-10-23 18:48:00 [8246]
Szalai György | 9544    2010-10-23 18:48:00 [8246]
Nekem a középen lévő téglalap alakú kiálló keret adott ötletet. Abba illeszkedő tengelykötéssel próbálnám megfogni.
Szalai György | 9544    2010-10-23 18:46:00 [8245]
A képen a tárcsa lyuka úgy néz ki, mintha alakkal záró, két oldalt lapolt tengelyre illeszkedne.
Azt mondod, ez a tengelyre pont passzosan illeszkedik.
Akkor meg van oldva a hajtás átadás. Vagy nem?
Előzmény: elektron, 2010-10-23 18:19:00 [8242]
Lampas | 1023    2010-10-23 18:43:00 [8244]
Ez valami gyanus al otvozet, esetleg "spiater".
En a kerek oldalat lesimitanam, majd egy nagyobbacska
flansnit, ami illeszkedik a tengelyre, oldalcsavarral, negy ponton a kerekhez csavaroznam.
Csak ehez kolcson kell kerjed megis azt az esztergat...
Szalai György | 9544    2010-10-23 18:39:00 [8243]
Mi az anyaga?
elektron | 15859    2010-10-23 18:19:00 [8242]
Itt van a fogazott kerék a szíjjal, amiről beszéltem :
A Z tengely kiálló vége olyan 20mm kb. A furata ennek pont olyan, hogy arra passzosan megy rá, tehát méretileg jó, csak a hajtás átadását a tengelyre kellene valami stabil módon megoldani.
Előzmény: elektron, 2010-10-21 14:40:00 [8219]
KisKZ | 6456    2010-10-22 22:10:00 [8241]
köszönöm Feri!
Előzmény: Rabb Ferenc, 2010-10-22 16:23:00 [8239]
tomahawk | 491    2010-10-22 18:35:00 [8240]
http://ziza.qip.ru/2010/10/08/kak_mozhno_kolot_drova.html
Rabb Ferenc | 4387    2010-10-22 16:23:00 [8239]
nYUGI! mA VAN A nEMZETKÖZI cAPS lOCK nAP
LZ | 1538    2010-10-22 16:18:00 [8238]
M6os menettel semmi jót nem tudtak adni a profilhoz. Keresgéltem, csak a Tnut anyát találtam méregdrágán. Azért készültek ezek. De legalább rendesen illeszkednek a profilba és nagy a felfekvőfelületük.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-22 12:58:00 [8235]
elektron | 15859    2010-10-22 15:57:00 [8237]
Lenyomásra feje fölött egy gumikalapács is működésbe léphetne ... :)
Előzmény: Törölt felhasználó, 2010-10-22 15:21:00 [8236]
Törölt felhasználó    2010-10-22 15:21:00 [8236]
A caps lock billentyűre ragassz valami szúrósat....
KisKZ | 6456    2010-10-22 12:58:00 [8235]
m3 AS MENETTEL HORONYANYA A mayer_hW/sw_kft-NÉL gYÖNGYÖSÖN 64 fT+fa.
rUGÓS GOLYÓS, KB 100fT/DB+fa.
8MM-ES NYÍLT RÉSZŰ HORONYHOZ.
Előzmény: LZ, 2010-10-21 20:22:00 [8227]
KisKZ | 6456    2010-10-22 09:29:00 [8234]
A gravirozás miatt én azt ajánlanám, hogy beszélj Sir-nyeteggel. Sajnos rossz atapasztalatai vannak ezen a téren a szíjjhajtással.
Persze lehet hogy ez csak nála gond....
Mindenesetre nem vesztesz vele.
Előzmény: Ata1, 2010-10-21 23:44:00 [8228]
Ata1 | 333    2010-10-22 09:22:00 [8233]
Mennyi az az olcsón?
email címem a nevem alatt.
Lampas | 1023    2010-10-22 09:20:00 [8232]
A tervei mar elvesztek, tortenelmileg ugy alalkult,
hogy most csak a hejet foglalja.
Utanepiteni ebben a formaban ma nem eri meg, tul sok
munka lenne.
Lehet, hogy olcson eladom vegul.
Előzmény: Ata1, 2010-10-22 08:40:00 [8231]
Ata1 | 333    2010-10-22 08:40:00 [8231]
Jól néz ki, van rá lehetőség hogy kérjek egy komplett leírást a gépről?
Lampas | 1023    2010-10-22 07:35:00 [8230]
Faipari maronak tokeletesen megfelel a szíjhajtas.
Ezt a gepet tobb mint 5 eve epitettem, azota is mukodik. Rengeteg hangfalat gyartott le.
Amikor ez keszult, meg nem volt ennyi konnyen elerheto alkatresz,
ezert a ket motor, meg egyeb elkerulo megoldas.
A szíjat feltetlenul fektetni kell teljes hosszan, hogy ne remegjen.
Tovabbi kepek az epitesrol.
Meg annyit, hogy a bemutatott videon a gep ezzel a halvany gyorsitasi beallitassal szerintem hasznalhatatlan.
Ata1 | 333    2010-10-21 23:46:00 [8229]
még egyszer erre : bordás szíj meghajtás
Ata1 | 333    2010-10-21 23:44:00 [8228]
Hozzáértőket kérdezem menetes meghajtás helyett bordás szíj mennyire lehet jó megoldás?
Pontosság és erőátvitel szempontjából.
Faipari maróként működne egy-egy 3d marással és gravírozással.
Erre gondolok:
http://www.youtube.com/watch?v=7XwM_azm1so
LZ | 1538    2010-10-21 20:22:00 [8227]
Na nem, hogy dicsekedjek, talán mégis.
Nagybratyómnak megtetszett a kihívás, hogy gyárthat egy szerkezetet a szalagfűrészére amivel aztán csinált nekem 80db anyát, hogy szépen ügyesen tudjam összerakosgatni a nagy gépemet:
Hát nem aranyat ér egy ilyen szerkezeti lakatos nagybratyó!?
svejk | 33157    2010-10-21 17:59:00 [8226]
Meg van a rombusz alakú horonyanya, amit szintén be lehet rakni felülről, bár ennek elég kicsi a felfekvő felülete.
Előzmény: El_Dale, 2010-10-21 15:06:00 [8223]
elektron | 15859    2010-10-21 15:24:00 [8225]
Ez is jó elképzelés, de mindenképp esztergályost igényel.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 15:02:00 [8221]
elektron | 15859    2010-10-21 15:23:00 [8224]
Egy dolog biztos, hogy nem akarom a még jó tengelyt elrontani a bénáskodásommal. :)
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 15:03:00 [8222]
El_Dale | 91    2010-10-21 15:06:00 [8223]
Tudom horonyanya kell a80x80 item-be , van olyanom is ami passzentos de csak oldalról lenhet becsúsztatni M8, és olyan ami golyósrugós ami ott marad ahova teszed M8,M6.
Előzmény: cncvikto, 2010-10-21 11:47:00 [8214]
KisKZ | 6456    2010-10-21 15:03:00 [8222]
Ha nagyon nincs semmi, egy flex csak akad a lapoláshoz is.
KisKZ | 6456    2010-10-21 15:02:00 [8221]
Egyébként ha van anyaga az agyban akkor meg perselyezz. Azzal ki tudod hozni ugy, hogy abba már befér a furat a menettel.
Bronzból/hasonlóból a szomszédod, az esztergályos akiről meséltél, megcsinálja egy pillanat alatt és a kerékagyat is kibővíti hozzá. Ha kicsi lenne a húsa a perselynek, vállasra csináltatod és abba megy a menet.
Előzmény: elektron, 2010-10-21 14:41:00 [8220]
elektron | 15859    2010-10-21 14:41:00 [8220]
Közben azt is elárulom, hogy ez egy dagasztógépben volt, amiben van szíj is, meg a kerekek. Jó olcsó forrás.
elektron | 15859    2010-10-21 14:40:00 [8219]
Köszi a tippeket, ennek a keréknek nincs kiálló tengely irányú része, tehát merőleges furatot nem tudok tenni pl. lapolás az tűnik legjobbnak, plusz egy menetet fúrni a tengely végébe, ami rögzíti oldalirányba, de még nem fényképeztem idő és technika híján.
Előzmény: KisKZ, 2010-10-21 14:29:00 [8218]
KisKZ | 6456    2010-10-21 14:29:00 [8218]
Elektron!
Volt már a kezedben egy halom nyomtató és egyéb vacak.
Tessék már megnézni ott hogyan oldják meg.
Némelyik félelmetesen egyszerű.
Nem akarsz a motortengelyhez nyúlni???
Mire a kúpos megoldást megcsinálod munkában messzebb vagy mint egy lapolással, vagy a tengely megfúrásával, hogy egy csapot tegyél bele. Ha nem lenne csapod a csavarboltban találsz mindenféle illesztőszeget egész kis átmérőben is. Fillérekért.
De egy hernyócsavar és egy lapolás a tengelyen is elég az elfordulás ellen. A kerékagyba egy kerersztirányú menetes furtatot tenni sem ördöngősség. Ha akarod még ragaszthatsz is.
Előzmény: elektron, 2010-10-21 12:11:00 [8215]
elektron | 15859    2010-10-21 12:15:00 [8217]
Reteszkötés kiváltására alkalmas hajtástechnikai elem. Kúpos gyűrűk segítségével párhuzamos palástfelületű alkatrész, mely gyors, pontos és nagy nyomaték átvitel mellett biztosít biztos tengely-alkatrész kötést. A szorító szerelését belső kulcsnyílású csavarok teszik lehetővé.
Aha látom, hogy ahogy csavarom össze, rászorítja a tengelyre a kúp miatt ?
elektron | 15859    2010-10-21 12:12:00 [8216]
Még annyit hozzáteszek, hogy a kerék az műanyagból van, valami keményebb azért. A lényeg, hogy valami stabil és nem kilazuló megoldás kellene, vagy egy plusz lemezt rátenni a kerékre és ahhoz hozzáfogatni...
elektron | 15859    2010-10-21 12:11:00 [8215]
Megnézem azt a tengelykötést, vagy mi, meg ragasztóra is gondoltam én is, vagy egy olyanra, hagy a végébe egy nútot tenni a tengelyre merőlegesen, és egy alkatrésszel a kerék egyik merevítő bordájához csavarozni. Persze így rajz nélkül lehet nem érthető, majd képet csinálok mire gondoltam.
Előzmény: lovas gyula, 2010-10-21 07:52:00 [8204]
cncvikto | 1022    2010-10-21 11:47:00 [8214]
Az ITEM 80x80-ashoz 20mm szélességű kell, az fér el benne maximum. Az éle le kell hogy legyen törve.
Nekem már lehet hogy megoldódott a kérdés, meglátjuk, köszi fiúk!
Előzmény: El_Dale, 2010-10-21 11:00:00 [8213]
El_Dale | 91    2010-10-21 11:00:00 [8213]
Milyen széles núttal rendelkező alu profilba kerestek anyákat ? 8-as,10-es
Ha kis mennyiség kell esetleg tudok segíteni
svejk | 33157    2010-10-21 10:52:00 [8212]
Szerintem minden valamire való kötőelem üzletben kapható, nem kell utazgatni érte.
Keressétek négyzetes anyaként, vagy DIN562 alapján.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-21 10:21:00 [8211]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-21 10:21:00 [8211]
Van egy ismerősöm Vecsésen Ha van érdeklődő, akkor őt el tudom ugrasztani oda :D Aztán tudunk postázgatni is. Engem is érdekel jópár darab!
Előzmény: cncvikto, 2010-10-21 10:01:00 [8210]
cncvikto | 1022    2010-10-21 10:01:00 [8210]
Ha még nem gyártották le az összes anyámat akkor rákérdezek erre a boltra.
Leírnád ide az elérhetőségüket? Azt hiszem mást is érdekelne.
Postázást vállalnak? Köszi szépen!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-10-21 09:03:00 [8206]
KisKZ | 6456    2010-10-21 09:51:00 [8209]
Miért ne lenne komoly?
Előzmény: n/a (inaktív), 2010-10-21 09:03:00 [8207]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-10-21 09:26:00 [8208]
Ha segítenél, mi az amin fennakadtál.
n/a (inaktív)    2010-10-21 09:03:00 [8207]
"Simán tudok dolgozni 0.1 mm-es 10°-os gravírtűvel és átszerelt főorsóval 6 mm-es maróval aluba 2mm mélyen."
Ez most komoly?
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-10-20 11:23:00 [8200]
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-10-21 09:03:00 [8206]
A vecsési csavarboltban vettem, négyzet alakú és olcsó. Pont illik a T-nut-ba.
A 6lap nem jó mert elforog.
Előzmény: cncvikto, 2010-10-21 08:23:00 [8205]
cncvikto | 1022    2010-10-21 08:23:00 [8205]
István! Sima 6lapfejű anyára gondolsz, hogy jó az ITEM profilhoz? Most gyártattam 80db 6-os anyát, 20x20-as alapterületű 5-6mm vastag laposvasból.. még nem is tudom mennyit fizetek majd érte!
Előzmény: Egyújabbgépépítő, 2010-10-20 13:33:00 [8202]
lovas gyula | 1877    2010-10-21 07:52:00 [8204]
Használj ragasztót. Ezen a helyen az ékelés és lapolás csak nagyon profi kivitelezésnél válik be ( a vége ott is a ragasztó) Esetleg tengelykötést. Nézd meg a Powerbelt oldalán.Egyszerűen gyorsan szerelhető, a hátránya az adatlap végén látható ( az ára)
Előzmény: elektron, 2010-10-20 22:40:00 [8203]
elektron | 15859    2010-10-20 22:40:00 [8203]
Sikerült találnom egy fogas szíjas kereket, ami, pont rámenne a Z tengelyem végére, csak egy bökkenő van, még pediglen, hogy a hajtást át tudja adni egy lapolást kellene tenni rá, most fogjak neki egy reszelővel, vagy menjek el egy maróshoz, azt hiszem utóbbi lenne a szakszerűbb. ??
Egyújabbgépépítő | 1297    2010-10-20 13:33:00 [8202]
Egyedül T-nut anyákat használtam, habár az sem szükséges mert az ITEM profilhoz nagyonjól használható 8mm-es szögletes anya.
Szerintem a szerelő elemek nincsenek jó hatással a merevségre.
Ami fejtörést okozhat, kell néhány valóban derékszög megmunkálás a profiloknál.
Előzmény: Sir-Nyeteg, 2010-10-20 12:16:00 [8201]
Sir-Nyeteg | 1319    2010-10-20 12:16:00 [8201]
Azta, jól hangzik!
Emlékszem a gépre! Gyönyörű volt!
Valami ilyesmire gondoltam én is. Sajna több féle profilom van, így lehet hogy vegyesen lesz. Duplázásra gondoltam, lehet hogy bejátszható. derékszögű merevítő mindenképp lesz benne, egyszerűbb építeni is vele.
Merrefelé lehet szerelőkészletet kapni hozzá? Van pár csavarom, de édeskevés lesz hozzá.
Valamelyik nap már csak felvázolok egy tervet róla, utána kiderül, hogy mim is van
A hídra mindenképpen duplát tervezek. Meg mindenhova a sineket jó messzire egymástól.
[ 1.3112 ]
