Mach3 CNC vezérlő program
Oldal 169 / 373 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-15 12:51:00 [10242]
Azok a köcsög ufok na azok a hibásak
Fogalmam nincs rola mi lehet a baj
Tényleg csak a kisérletezés lehet a megoldás is .
Még annyit talán hogy a hiba ugyan annál a munkadarabnál ismétlödik vagy egyszer csinálja egyszer meg nem vagy máshol máshogy csinálja ?
Előzmény: lazi, 2013-05-15 09:32:00 [10234]
Turi Ákos | 14    2013-05-15 12:50:00 [10241]
Köszönöm a konstruktív megjegyzést. Meg is vettem volna, ha lenne mondjuk student verzió ami nem 40.000Ft. Mert én nem fogom pénzkeresésre használni. Nem is értem, hogy miért nem csináltak ilyet. Tutira többen vették volna, +1 vásárló biztosan lenne rá.
Bár az eredeti kérdésem még továbbra is áll, hogy csinált valakinek hasonlót a program?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-15 12:31:00 [10240]
Törölt felhasználó    2013-05-15 12:31:00 [10240]
Az innen onnan amonnan letöltött vicces verziójú Mach3 programok már csak ilyenek.
A megoldás az hogy megveszed a kulcsot hozzá és nem fog viccelődni.
Előzmény: Turi Ákos, 2013-05-15 12:15:00 [10239]
Turi Ákos | 14    2013-05-15 12:15:00 [10239]
#lazi -hoz hasonló problémával szembesültem én is. Nekem ~2perc után leállt az egyik tengelyem. Olvastam a Mach3 fórumot, sok embernek volt már ilyen baja de megoldást nem írtak sehol. Nekem egy vicces verziójú Mach3-om van, ezzel lenne a gond? Találkozott valaki hasonlóval, van megoldás?
Ha valaki esetleg tud valami okosítást akkor azért nyilván hálás lennék!
Törölt felhasználó    2013-05-15 11:57:00 [10238]
Egyszerű kiszűrni a hibát.
Miután elmászott az Y tengely felveszed a nullpontot és ha ott nincs különbség akkor csak simán a Mach3 szívat.
Nem kell mindenféle hipotézist felállítani hogy itt zavar ott zavar.
Egy normálisan megépített vezérlő még 5 méter szalagkábelen se szed össze semmi zavart az LPT portról .
lazi | 1490    2013-05-15 11:24:00 [10237]
Sebességet már visszavettem, az nem lehet, ráadásul megmunkálás közben durván fele sebességgel megy, mint ami a motor tuningban van belőve.
LPT zavarnál honnan tudja a zavarjel, hogy hol jár a gép?
Lineárisan növekszik az eltolás az X méretéhez kapcsoltan. Azaz 10 X után emelkedik 1 Y.
Ha minden pillanatban ezt műveli, akkor lehet hiba, de ismét belép a képletbe a misztikum, mert nem minden Y csúszik fel, hanem csak egy adott fázisrész poziciója. Az előlap keretét tökéletesen, mérethelyesen, egymással párhuzamosan marja, viszont a benne lévő elemeket eltolja felfelé, láthatóan egy lineáris emelkedés mentén.
Passz, egyenlőre küzdök vele, most jön majd az LPT-n kilépő és a léptető végfokba belépő impulzusok leszámolása, abból majd kiderül, hogy elektromos úton kerül bele, vagy eleve úgy érkezik.
Előzmény: robokacsa, 2013-05-15 09:55:00 [10235]
sanka74 | 1561    2013-05-15 10:44:00 [10236]
Szia! Lehet hogy az LPT kártyával van valami, illetve a tanműhelyi gép akkor csinált ilyet, amikor az LPT kábelen gyárilag hiányzott 100 mm árnyékolás. Miután betekertem alufóliával, megjavult. A másik pedig az encoder vezeték. Abba is belemehet zavar, ezzel is szívtam már.
robokacsa | 1504    2013-05-15 09:55:00 [10235]
hasonló problémám nekem is volt a gépemmel. viszont csak akkor jelentkezett, amikor már untam, hogy 100 db anyagot kell megmunkálni, darabonként 20 perc alatt, és elkezdtem növelni a sebességet, akkor kezdett el téveszteni, de nekem egyértelmű gép hibám volt van, mert nekem a referenciapont is elmászott, szerintem túlterheltem a gépet, nagyobb sebességet nem bír, mint amivel alapból járatom.
lazi | 1490    2013-05-15 09:32:00 [10234]
Az érdekesség az a dolgoban, hogy 5 egyforma munkadarabból három eltolva jött ki, kettő tökéletesen. Ugyanabból a munkafile-ból.
A mostani előlapon volt cirka 40 db. lyuk. 3mm, DS csatlakozók, kapcsoló, LED.
Minden lyuk tökéletes, a DS csatik, kapcsolók vizszintes, függőleges része nem torzul, egy adott elem pontosan kerül kimarásra, csak a pozíciója tolódik el.
Talán pont ez miatt stimmelhet a törés miatti anomália, nehezen hiszem el, hogy a számítógép LPT portja tudná, melyik lyukat éppenmennyive kell eltolnia. Kernel frekire ugyanez, miért csak elem szinten torzul? Ha állandó a hiba, akkor parallelogramma lenne a teljes munkából, nem csak elemeket tolna el.
A hetet rászánom, generálok néhány próba alakzatot, felrakok egy mezei tollat, oszt hajrá.
Még érdekesebb a dologban, hogy a Magi féle spirál és egyéb pozicionálási tesztek hiba nélkül lefutnak.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2013-05-14 19:53:00 [10232]
Törölt felhasználó    2013-05-14 19:59:00 [10233]
Mert van olyan amit nem úgy törnek meg hogy egy kamu dat file-t tesznek bele.
Aztán ki tudja mibe turkálnak bele amiről nem is tudnak.
Kulcsar Zoltan | 4197    2013-05-14 19:53:00 [10232]
Bár nekem sajátom van de még ilyet nem halottam hogy valakinek produkált volna hasomlo hibát .
Azt nem tudom hogy a netröl letölthetö törés hogyan müködik de az hogy egy bemásolt xxxx.dat ilyet nem csinál az biztos .
Irhatnál kicsit többet a PC -röl föleg a kernel frekiröl és az LPT illesztödröl is .
Több info biztosabb megoldás !
Előzmény: lazi, 2013-05-14 18:13:00 [10230]
Törölt felhasználó    2013-05-14 18:35:00 [10231]
Mach 3 a Klavio KFT-nél a mostani árlistájuk szerint 46228Ft Bruttóban
lazi | 1490    2013-05-14 18:13:00 [10230]
Sejtettem, hogy valami hasonló a bibi.
Árul itthon licencet valaki, vagy működik a gyártótól vásárlás?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 18:06:00 [10229]
Törölt felhasználó    2013-05-14 18:06:00 [10229]
Akkor itt a bibi!
Ez esetben lehet hogy a programban lévő védelem okozza az anomáliát.
Mivel ilyet is építettek bele.
Előzmény: lazi, 2013-05-14 17:59:00 [10228]
lazi | 1490    2013-05-14 17:59:00 [10228]
Tört.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-14 17:47:00 [10227]
Törölt felhasználó    2013-05-14 17:47:00 [10227]
Eredeti vagy valami tört verziós a program ?
Előzmény: lazi, 2013-05-14 17:09:00 [10226]
lazi | 1490    2013-05-14 17:09:00 [10226]
Érdekes jelenségem akadt.
Az egyik irány tökéletes, pontosan ott megy a maró, ahol kell, de a másik folyamatosan elmászik + irányban.
Bal oldalon lyuk, jó helyen.
A munkadarab túlsó, jobb oldali végén viszont 10 mm-el feljebb van, pedig a koorodináta stimmel.
Egy egyenes vonal mentén folyamatosan, minél nagyobb az X, annál feljebb tolja az Y méretet.
Van valakinek tippje, hogy mi elehet ez?
southboy | 64    2013-05-13 12:54:00 [10225]
Köszönőm.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-13 12:24:00 [10224]
Törölt felhasználó    2013-05-13 12:24:00 [10224]
Config – motor tuning – jobb csuszka, vagy alul balról a második ablak beír.
Előzmény: southboy, 2013-05-13 12:07:00 [10223]
southboy | 64    2013-05-13 12:07:00 [10223]
Egy kicsi segítség kellene a mester uraktól üresjárati sebességet hol lehet be állítani? Ne 4500-al mászkáljon csak 3000 szeretném.
batesz | 325    2013-05-12 07:53:00 [10222]
Köszönöm mindenkinek a segítséget!
Egyszerű, triviális megoldás, gondolhattam volna!
Törölt felhasználó    2013-05-11 23:19:00 [10221]
Nem verd át, mert neki az Y kell
Előzmény: n/a (inaktív), 2013-05-11 23:14:00 [10220]
n/a (inaktív)    2013-05-11 23:14:00 [10220]
Az x tengely scalat átírnám "-1" re, ami alapból 1.
Előzmény: batesz, 2013-05-11 20:50:00 [10207]
Törölt felhasználó    2013-05-11 23:01:00 [10219]
Nyugi én is úgy gépelek mint a villám !
Néha lecsapok, de akkor is mellé
Előzmény: svejk, 2013-05-11 22:21:00 [10218]
svejk | 33157    2013-05-11 22:21:00 [10218]
Én időrendben olvasom a fórumot, ha tudok válaszolok.
Ha közben Te már írtál azt csak később olvasom.
Arról nem is beszélve hogy nekem pár sor megírása is hosszú percekbe telik, kódot másolni FTP-re, stb...
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-11 22:03:00 [10215]
svejk | 33157    2013-05-11 22:18:00 [10217]
És akkor mi van?
Azt csinálja, csak nem olyan parasztos mint kézzel átállítani.
piq | 81    2013-05-11 22:09:00 [10216]
Nem vagyok Én olyan
Van elegánsabb módszer.
Nem hajtottam ezt a programot az unalom szintjéig.
Viszont látom van aki vágja ezeket a dolgokat Mach3 nál. Ezt jó lesz lejegyezni.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-11 21:57:00 [10212]
Törölt felhasználó    2013-05-11 22:03:00 [10215]
Svejk, de a G51 Y-1 ugyanazt csinálja mint amit én írtam lejjebb is !
Előzmény: svejk, 2013-05-11 22:00:00 [10213]
CNCVelMart | 111    2013-05-11 22:00:00 [10214]
Ez segít?
programot tükör G-kód
svejk | 33157    2013-05-11 22:00:00 [10213]
Írd be a g-kód elejére:
G51 Y-1
a végére:
G50
majd az eredeti kódot másold be mégegszer.
Vigyázz, hogy a két kód közt ne maradjon M30 parancs!
pl.
így.
Törölt felhasználó    2013-05-11 21:57:00 [10212]
A paraszt szó nem sértő, félre ne értelmezd !
Sokszor a paraszti logika 1000x többet ér mint amit az agyontanult fajankók művelnek.
Csak ezt a szót sokan a nem földművelő észlényekre használva a negatívum szellem lengi be.
Előzmény: piq, 2013-05-11 21:51:00 [10210]
Törölt felhasználó    2013-05-11 21:52:00 [10211]
Gyorsan ki is próbáltam és simán működi akármelyik tengelyen.
Tehát ha csak tükrözni kell akkor az adott tengely kijelzője melletti szorzó előjelét kell átállítani pluszról mínuszra.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-11 21:45:00 [10209]
piq | 81    2013-05-11 21:51:00 [10210]
Paraszt-nem paraszt,Én nem tudnék jobbat pláne ha hirtelen kellene dönteni(csak azért mert volt már rá példa )
De amit mondasz kipróbálom, lehet valamennyivel nagyvárosibb.
Törölt felhasználó    2013-05-11 21:45:00 [10209]
Elég paraszt megoldás , de működik.
Esetleg meg kell próbálni a Y tengely mellet a szorzót +1.00-ról -1.00 állítani.
Elméletig az eredmény ugyanaz.
Előzmény: piq, 2013-05-11 21:39:00 [10208]
piq | 81    2013-05-11 21:39:00 [10208]
Én megfordítanám a beállításokban a tengely írányt mach3 nál.(nem éppen a legelegánsabb,de működik)
Amúgy G kódból amit tudok G 50.1 lenne, de szerintem a mach3 nem ismeri.
Ha valaki tudja biztosra, azt Én is megköszönném. Sokszor segítség lenne.
batesz | 325    2013-05-11 20:50:00 [10207]
Hogyan lehet megoldani azt, hogy az Y tengely mentén tükrözzem amit készíteni szeretnék?
Ugyanis kell balos, és jobbos alkatrészt is gyártanom!
n/a (inaktív)    2013-05-11 20:35:00 [10206]
Kedves fórumtagok!
Segítséget kérek a következő problémában.
A Mach3 program egy tengelyen valamiért hibásan lép (H1-es léptetőmotor vezérlő,lpt portról).
A Mach2 ugyanezekkel a beállítással tökéletesen működik.
Sok-sok fórumot böngésztem de sehol nem találtam megoldást.
Már a számítógépet is lecseréltem de a jelenség ugyanaz pedig a driver teszt tökéletes.
Kétmagos erős gépet használok (E8300-as proci,1.5Gb ram).
lovas gyula | 1877    2013-05-11 20:14:00 [10205]
A környezet ugyanaz volt, azóta is lóg a régi alaplap és a vincseszter is gyorskötözővel van rögzitve a gépre. Talán még láttad is. Szinte már szégyeltem ha jött valaki hozzám. Ezen a lapon nincs védőlakk egyáltalán. Nem is hinném el másnak ha nem én csomagoltam volna ki. Kanadai gyártmány.
Előzmény: svejk, 2013-05-11 19:31:00 [10204]
svejk | 33157    2013-05-11 19:31:00 [10204]
No ez tényleg érdekes, de szerintem csak véletlen egybeesés.
Gyanítom akkor és most valamit másképp csináltál, vagy más volt a hardver környezet és így a lemosásra lett fogva.
Az ember hajlamos az ilyeneket bebeszélni magának, én is sokszor esem ebbe a hibába.
Egyébként Te azon fórumtársak közül vagy akiknek a szavait feltétel nélkül el lehet fogadni.
Előzmény: lovas gyula, 2013-05-11 18:34:00 [10202]
Rabb Ferenc | 4387    2013-05-11 18:41:00 [10203]
Na még szép! A jó pájinka sokmindenre gyógyszer
lovas gyula | 1877    2013-05-11 18:34:00 [10202]
Megosztanék egy tapasztalatot a Pál fórumtársunk által is favorizált D525MW alaplappal kapcsolatban. Amikor elöször a fórumon szóba került ez az alaplap rögtön elrohantam venni mert a mérete és teljesitménye alapján nagyon szimpatikusnak tünt.
Sajnos kipróbálva a lelkesedésem alábbhagyott mert akadozva vitte a motorokat a driver teszt is nagyon EKG-s volt. Én nem vagyok nagy spiler ebben a témában, de van megbizható segítségem sőt Pálnak is irtam annak idején (van már egy éve is) Aztán fölvágtam a polcra.
Most a napokban, hogy megint szóba került elővettem és bámultam, forgattam.
Az alaplap forrasztási oldalán a ragadós anyag rajtamaradt a gyártásnál vagy egy utólagos javításnál. Minden kéznyom meglátszott rajta.
A lényeg az, hogy miután 3x lemostam alkohollal minden tulajdonsága a Pál által leirtak szerint a helyére került.
Törölt felhasználó    2013-05-08 22:07:00 [10201]
Pedig nem egyedüli probléma , mivel más gépeken is tapasztaltam hasonló működési anomáliát.
Senki nem tudja a mikéntjét ?
Előzmény: Törölt felhasználó, 2013-05-08 10:22:00 [10198]
Törölt felhasználó    2013-05-08 12:29:00 [10200]
Ismerős a probléma, de ebben az esetben nem ez a jelenség áll fenn.
És a probléma totálisan rapszodikus, hol előfordul hol nem mint a mesében.
Előzmény: Fman, 2013-05-08 12:24:00 [10199]
Fman | 116    2013-05-08 12:24:00 [10199]
Nekem is volt már ilyen.
Én arra következtetésre jutottam, hogy a tengelyek felbontásai túl nagyra vannak állítva és a PC már nem bírja a 3 tengelyt gyorsjáratban folyamatosan mozgatni(g28). Mondjuk nekem programból is csinálta.#nemtudom]
Lejjebb vettem a felbontásokat és azóta nem csinálja.
Törölt felhasználó    2013-05-08 10:22:00 [10198]
Hátha valaki találkozott valaki ilyen jelenséggel.
A gép tökéletesen működik akár sok ezer soros programok is tökéletesen futnak rajta az időzítések is tökéletesek, de mikor nullpontra futás van akkor szaggatottan megy.
Csak akkor csinálja ha kézzel van 0-ra küldve, programban nincs ez a jelenség.
A vissza állással sincs probléma a szaggatott mozgás miatt.
Ez a valódi X atkák
sanka74 | 1561    2013-05-07 21:33:00 [10197]
Köszönöm szépen a segítséget mindenkinek!
Előzmény: PSoft, 2013-05-07 20:35:00 [10196]
PSoft | 18696    2013-05-07 20:35:00 [10196]
ITT megtalálod.
A legutolsó a listában a lap alján.
Előzmény: sanka74, 2013-05-07 20:10:00 [10195]
sanka74 | 1561    2013-05-07 20:10:00 [10195]
A mach3 R2.63-at honnan töltötted le?
Előzmény: svejk, 2013-05-07 18:00:00 [10193]
sanka74 | 1561    2013-05-07 20:01:00 [10194]
ja értem.. a diagram maximum és minimum értekei közti különbség 5 us.
svejk | 33157    2013-05-07 18:00:00 [10193]
A mach2-nél úgy emlékszem csak a max és min értéket írja ki.
Az a lényeg, hogy a vonalon minél kisebb tüskék legyenek.
A mach leírásában azt hiszem ilyen egzaktul van megfogalmazva, hogy ne legyen nagyobb 1 cm-nél a képernyőn a tüske.
Előzmény: sanka74, 2013-05-07 15:32:00 [10192]
[ 1.3724 ]
