Lézer
Lézer
Oldal 169 / 381 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
ezsolt74 | 1369    2017-04-19 07:35:19 [10737]
driver2
ezsolt74 | 1369    2017-04-19 07:34:32 [10736]
Szerintetek melyik lézer dióda driver-t rendeljem meg?
(Bocs de valamiért egyszerre csak egy linket enged beilleszteni.)
driver1
Törölt felhasználó    2017-04-18 18:05:47 [10735]
Igen Sándor, valóban azon a talin az Általad említett "egyégugrás kép teszt" ábrát is gravírozgattam és bemutattam. A fekete/fehér négyzetek 11 pixelesek voltak, és közepükben egyetlen pixelen az ellentétes színnel egy pont. A teljes lézer CNC rendszer hibája (vezérlőprogram, motorhajtások, mechanika, lézermeghajtó) azonnal kijön látványosan egy ilyen ábra kapcsán. Sokat tanultam tapasztaltam belőle a CNC lézer gravír fejlesztésem kapcsán.
Előzmény: sanyi, 2017-04-17 21:11:59 [10718]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-18 16:50:43 [10734]
Meg is rendeltem, remélem beválik, még nem volt ilyen fajta a kezemben.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-18 10:48:01 [10730]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-18 16:49:50 [10733]
Nagyon korrekt kis leírás, ráadásul precízen megtervezett.
Előzmény: Devecz Miklós, 2017-04-18 15:35:49 [10732]
Devecz Miklós | 2663    2017-04-18 15:35:49 [10732]
DIY CO lézer
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-18 11:08:51 [10731]
Remek ötlet, ez eszembe se jutott volna, akkor gond letudva.
Törölt felhasználó    2017-04-18 10:48:01 [10730]
Miért nem veszelel egy rotexes 6.35-6.35 párt és egy 8-8-as párt ?
Aztán átcseréled a feleket.
De ha így kéred a klaviótol azt is megcsinálják, hogy összecserélve küldik
Amúgy mit írtam lejjebb a lemezesről ?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-18 10:35:39 [10729]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-18 10:35:39 [10729]
6,35/8mm es kuplungok, most néztem a Klavionál csak lemezesbe van ebben a méretben, kicsit drágább de akkor azt redelek este 2db-ot.
Előzmény: Rabb Ferenc, 2017-04-18 09:22:22 [10728]
Rabb Ferenc | 4387    2017-04-18 09:22:22 [10728]
Mi a két kuplunghoz csatlakozó tengely anyaga és méretei?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 20:24:26 [10713]
keri | 14086    2017-04-18 08:30:37 [10727]
Láttam olyat ahol a potit konkrétan egy spirálrugón keresztül tekerték
De ugye régebben amíg nem volt olcsón hozzáférhető sokan csináltak polietilén csőből tengelykapcsolatot a favázas gépeikre...igaz ott dinamikáról nem lehetett beszélni
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 21:33:47 [10721]
keri | 14086    2017-04-18 08:25:15 [10726]
Ekkora bumszli motorra ilyen pici spirálos kuplung???
Nem erre van. Szét fogja tekerni.
Megnézted mekkora nyomatékra van tervezve?
NEMA17-es motorokhoz még kb. jó is, bár én oda sem használok ilyet, mert még a nyomtatott műanyag kuplung is jobb szerintem.
Inkább tegyél be egy műanyag betétest és a probléma megoldódik.
Merev tengely kapcsolat szerkezeti feszülést eredményez ami egy csomó egyéb problémát okoz.
Törölt felhasználó    2017-04-17 22:45:34 [10725]
Sajnos hobbicnc fronton sokan besétálnak ebbe az utcába. Ez a Kínai helikális csoda az alacsony, mondhatni filléres árával szedi az áldozatait. Rengeteg problémát okoz az elfáradása. A törése akár több tízezres kárt is tud okozni. A bevitt pontatlanság csak bagatell dolog, ahhoz, amit okozni tud.
Én, nem ajánlanám senkinek ezt a helikális csodát. De, erre mindenki rájön előbb utóbb. Igaz az átlag hobbysta szeret mindent megtapasztalni.
Előzmény: zozo, 2017-04-17 21:16:53 [10719]
mex | 1221    2017-04-17 22:23:08 [10724]
"Mindennek ára van..."
Ja. Az én korábban beszerzett kékemnek 40 rugó, és kaptam hozzá egy mezei LM317-ből készített áramgenerátort, de még azt is rosszul elkészítve.
Szóval nekem nem volt kérdés az áramgenerátor készítése, meg a többi szokásos kondi,dióda, stb szűrés,védelem beépítése sem.
Előzmény: svejk, 2017-04-17 22:00:20 [10723]
svejk | 33157    2017-04-17 22:00:20 [10723]
Előzmény: mex, 2017-04-17 21:43:25 [10722]
mex | 1221    2017-04-17 21:43:25 [10722]
Ez igaz. Ebből egyenesen következik a minél nagyobb tápfesz használata, és a nagy disszipáció. 12V 1.5A mellett már 10W fölé emelkedik az elfűtendő teljesítmény...
Előzmény: svejk, 2017-04-17 21:25:12 [10720]
Törölt felhasználó    2017-04-17 21:33:47 [10721]
Ezt a kuplungot szinte NULLA nyomatékra tervezték és a léptetőmotor rezonanciái ki is fárasztják az anyagot.
Ha még titánból lenne akkor nem is lenne probléma mert ennek az anyagfáradása szinte zéró.
De nagyobb dinamikánál a szögpozíció eltérése már jelentős lehet.
Kisebb helikális kuplungba kézzel több 10 fokos eltérést bele lehet tekerni a rugalmasságából adódóan.
Adott helyen ennek is megvan a létjogosultsága, PL potméter tengelyét összekötni.
A rotex a csillag alakú gumibetétes megoldásával brutális dinamikájú irányváltásnál is minimális szögeltéréssel tud működni.
Ettől jobb az lemezes tengelykapcsoló, de léptetőnél nem szerencsés.
svejk | 33157    2017-04-17 21:25:12 [10720]
Ha a dióda nyitóirányú kapocsfeszültség változása nem mérhető össze jelentősen az ellenálláson eső feszültséggel akkor egyszerű és biztos választás lehet.
Előzmény: mex, 2017-04-17 20:11:27 [10711]
zozo | 5527    2017-04-17 21:16:53 [10719]
Arról nem beszélve, hogy egy idő után elfárad, hiába van szuper központosan szerelve. Nekem is egy keményfém maróm törése volt a tanulópénz.
Előzmény: Törölt felhasználó, 2017-04-17 20:43:30 [10716]
sanyi | 1926    2017-04-17 21:11:59 [10718]
Ez elég jó lett.
Tibor45 gépével 1,6W-os kék lézerrel ez kevesebb mint 1 perc.
A tesztábra eredeti méretében egy sötét négyzet 2x2mm. Azaz a sakktábla minta szélessége 16 mm. 0,1mm a raszter.
Pont azért ilyen kicsi, hogy ne igényeljen sok időt egy-egy teszt. A G kód akár kézzel is megírható - amúgy nem is volt a kód generálás a feladat része.
Tibor amúgy fejlesztett a feladaton és minden sötét négyzet közepén van - ha jól emlészem 1x1 pixel méretű szabadon maradó terület és a fehér négyzetekben pedig egy 1x1 pixel méretű fekete pötty.
A méretben nem vagyok teljesen biztos, lehet, hogy 2x2 pixel a mérete.
Ez az ábra már megmutatta azt is, hogy képes ennyit kottyanni egy lináris kocsi a sínen és már nem látszik a pötty vagy a szünet.
Minden rendelkezésre áll, a következő fehérvári találkozón megismételhetjük, hasonló feltételekkel, ha lesz elegendő jelentkező
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 18:57:37 [10703]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 20:58:18 [10717]
Feltétlen megfogadom a tanácsod, arra gondolsz ugyi ami két félböl áll és egy műanyag csillag van középen?
Törölt felhasználó    2017-04-17 20:43:30 [10716]
Ezt a helikális kuplungot felejtsed el !
Cseréld rotex rendszerűre !
Az maximum a lépések rezonanciáját fogja csökkenteni.
PSoft | 18696    2017-04-17 20:33:44 [10715]
Mondjuk a ferdeszemű, nem cifrázta ennyire a K40-esben.:)
Egy darab furatos aluhüvely rátolva a toldásra, 90°-ban két-két M3-as csavar szorít egyik-egyik tengelycsonkra. A csavarfejek...melegtakonnyal rögzítve.:)
(az, biztos nem rugózik/csavarodik)
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 20:32:15 [10714]
De mégis, ha lassan járatom megszűnik ez a jelenség, szóval valami enged, a szíjak nem hinném, mert azok elég jól ki vannak spannolva. Ha meg a szíj gyenge minőségű fogazása lenne a ludas akkor az ki kellene hogy vetüljön egy egyenes vonal húzásánál is, de nem vetül, a gond akkor van mikor kört kell rajzolni, ebből gondolom ahogy a hirtelen együtt mozduló tengelyek vihetnek be valami rezonanciát amit a kötések engednek szabadjára, de ez csak spekuláció, ezért szép ez a hobbi, mindig van valami amin lehet nyálaszni.
UCCNC+UC100
Előzmény: PSoft, 2017-04-17 20:20:36 [10712]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 20:24:26 [10713]
Ezt most nem értem, ha magam felé húzom vagy magamtól eltolom a hidat (X) akkor ez a spirálos tengelykötés picit csavarodik, ezt akarom kiszűrni egy fix kötéssel.
Előzmény: keri, 2017-04-17 20:04:16 [10710]
PSoft | 18696    2017-04-17 20:20:36 [10712]
Nem hinném, hogy a spirál kuplung lenne a ludas, de...ki tudja!
Majd a csere után, számolj be a változásról.(pozitív változásról)
Biztos írtad már máshol...
Milyen szoftverrel/mozgásvezérlővel hajtod a gépet?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 19:57:56 [10709]
mex | 1221    2017-04-17 20:11:27 [10711]
" annyival hajtom"
Mégis mennyi az annyi? Hány wattos a dióda? Már megbocsáss, de nem vagyok benne biztos, hogy helyes az ellenállásos áramkorlátozást "ajánlgatni" másnak, persze a sajátodat úgy vágod gallyra ahogy akarod..
Előzmény: elektron, 2017-04-17 19:34:18 [10708]
keri | 14086    2017-04-17 20:04:16 [10710]
Nincs támasztó csapágy? Nem a kuplungnak kell a tengelyirányú terheléseket felvennie
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 19:57:56 [10709]
Van még egy olyan tippem hogy az Y tengely két oldalról van belekötve a léptetőmotorba, spirál vágatú tengelykötésekkel, lehet hogy mikor "nagy" sebességgel odébb léptet picit megremeghet ez a spirális kiképzés és ez látszódhat, mert ha nagyon lassan 100mm/min -es vágok akkor szinte teljesen megszűnik a jelenség, rendelek Kínából fix tengelykötéseket és azzal majd meglátom.
Előzmény: PSoft, 2017-04-17 19:04:32 [10705]
elektron | 15859    2017-04-17 19:34:18 [10708]
Ilyeneket nem mértem még, de 12V-ról megy a dióda úgy 5V körüli, ha kicsit esne a feszültsége, annyival hajtom, hogy attól még nem tud behalni, meg ha hűtve van rendesen, akkor annyira nem is változik.
Előzmény: svejk, 2017-04-17 18:24:43 [10699]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 19:10:47 [10707]
Mármint a szíjakkal és kerekekkel van gond.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 19:10:06 [10706]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 19:10:06 [10706]
Nem hinném, itt, az olcsó kínai bordás kerekekkel és szíjakkal van, szerintem.
PSoft | 18696    2017-04-17 19:04:32 [10705]
Kicsit "közelebbről is megnéztem a karikádat,és...megnéztem az enyémet is.
Más anyagon is ugyanez a jelenség? nem lehet, hogy csak a fa erezete miatt a "hullámosság" a körvonalon?
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 18:47:05 [10702]
zozo | 5527    2017-04-17 18:58:56 [10704]
Nekem sose jut eszembe, ilyen díszítő beszúr(kál)ás, pedig jól áll neki.
Előzmény: PSoft, 2017-04-17 16:22:20 [10692]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 18:57:37 [10703]
Nekem ilyen lett!
2500mm/min 10perc
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 18:47:05 [10702]
1 és 19 óránál látható.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 18:46:11 [10701]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 18:46:11 [10701]
Az volt nálam a jelenség hogy ha x-y irányba húzott egy-egy vonalat a gép az tökéletesen egyenes volt, de ha már kört kellet rajzolnia akkor a körvonal egyes részein leheletnyi hullámosság volt, és érdekelt hogy nálad is mutatkozik-e, de gyanítom ez a szíj pontatlansága eredményezheti.
Le is fotóztam.
Előzmény: PSoft, 2017-04-17 18:34:10 [10700]
PSoft | 18696    2017-04-17 18:34:10 [10700]
Mi is megtudhatjuk, hogy mit tudtál meg?
(persze csak, ha nem titok)
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 18:06:12 [10697]
svejk | 33157    2017-04-17 18:24:43 [10699]
No, az az áramgenerátor a bolondbiztos, az biztos nem fog bezárlatosodni, meg gerjedni.
A hatásfok a hobbyban meg nem számít.
Mekkor a meghajtó tápfeszültség, és tól-ig mennyi egy ilyen lézer dióda nyitóirányú kapocsfeszültség változása a hőmérséklet és az áram függvényében?
Előzmény: elektron, 2017-04-17 18:06:59 [10698]
elektron | 15859    2017-04-17 18:06:59 [10698]
Nálam egy ellenállás van előtte, a TTL jelet meg egy FET-tel kapcsolgatom.
Előzmény: ezsolt74, 2017-04-17 17:31:29 [10696]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 18:06:12 [10697]
Szia Béla!
Hálásan köszönöm, ami miatt érdekelt azt evvel meg is megtudtam.
Nagyon rendes vagy hogy elkészítetted!
Előzmény: PSoft, 2017-04-17 17:18:42 [10694]
ezsolt74 | 1369    2017-04-17 17:31:29 [10696]
Nem tud valaki hogy hol tudnék venni egy 2-3W-os lézerhez valami rendes driver-t?
Mert az enyémmel egyszerűen nem tudom azt elérni hogy ttl-módban üzemeljen.
Ahogy megkapja a 12V-ot rögtön teljes erővel üzemel, akkor is ha kap 5V ttl jelet és akkor is amikor nem.
Melyik drivert ajánlanátok? persze nem horror árban.
PSoft | 18696    2017-04-17 17:20:24 [10695]
Mertem remélni, hogy "tetszik".:)
Dobj egy postacímet, itt az üzenőben.
Előzmény: Amatőr, 2017-04-17 17:08:44 [10693]
PSoft | 18696    2017-04-17 17:18:42 [10694]
Szia Lajos!
Íme a kért "célkereszt":) az én gépemmel, egy befőttes üveg kupakra.
50mm-ről indul a külső, 10mm-es a belső kör.
A 45-50mm-es körnél, már látszik a gép (átmeneti)pontatlansága, vagy inkább az "Y" tengely rezgése, ami a laza szíjra(szíjakra), laza/kotyogós vezetőgörgőkre vezethető vissza. Most, "X" irányban, rezeg/hangos a mechanika.
Azért írom, hogy átmeneti, mert szerintem az "Y" 'rendbetételével' szíjak feszítése/vezetőgörgők beállítása, javulni fog a helyzet.
A rajzolás sebessége, 20mm/s volt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-16 20:59:49 [10682]
Amatőr | 2184    2017-04-17 17:08:44 [10693]
Jól néz ki!
PSoft | 18696    2017-04-17 16:22:20 [10692]
Egy kis húsvéti projekt.:)
Egyik fórumtársunk, most készült "fúvókája" a kék lézeréhez.
Még langyos, most pottyant a markomba.:)
Vagy...most tojta a Nyúl!?
(locsolni, ezt is kellett):)
Az átm. 40-es, 2mm vastag felfogató perem külön anyagból készült, vállasan illesztve/ragasztva van a fúvóka testre.
PSoft | 18696    2017-04-17 15:46:23 [10691]
A www.cnctar.hunbay.com-on találod, "skatona" fórumtársunk könyvtárában.
Lasergravir-verseny
Több formátumban is fent van, az akkor, ott készült kis videókkal együtt.
Előzmény: Kelepeisz Lajos, 2017-04-17 14:30:20 [10690]
Kelepeisz Lajos | 3561    2017-04-17 14:30:20 [10690]
Merre találom ezt a tesztet, én is lepróbálnám a gépen?
Előzmény: PSoft, 2017-04-16 21:44:55 [10684]
TakiDekor | 523    2017-04-17 12:54:55 [10689]
Majdnem mindig igaz, hogy az "olcsóbbik a drágábbik"
horcsab | 530    2017-04-17 09:59:50 [10688]
Nekem is ugyan ilyen K40-es lézerem van. A mechanika katasztrófa. Én csak a felső burkolatot hagytam meg, az alját kivágtam és kicseréltem 10mm vastag alura. A csőtartót is átdolgoztam, szintén 10mm vastag alura, ami rugókon állítható. Az asztal részét még nem bántottam, mert az egyelőre megfelel amire használom.
A feszítésekre az X és Y tengelyen is van állítási lehetőség, a cső alatti burkolatnál van 2 furat azon benyúlva egy 3-as imbusszal lehet állítani. A másikon pedig az elektronika felől van egy furat ott 2db kerszethornyú reiser!!! csavarral oldottam meg a ferdeszmű.
Az elektronika nekem nem vált be. Pontatlanul időzíti a lézer ki és bekapcsolását valamint menet közben időnként ott is begyújt ahol nem kellene. Nyomógombokhoz (schneier) szoktam feliratokat készíteni és a kicsi ezüstös műanyag táblán látszik, hogy a felirat körül pöttyözi a műanyagot.
Valamint amit észrevettem, hogy a táp sem a legstabilabb. Lehet, hogy amiatt szórja meg a feliartot pöttyökkel.
Most az elektronikát alakítom át, jelenleg egy Beaglebone-s megoldáson dolgozom. Nagyon bíztatóak a jelek.
[ 0.9336 ]
