Kezdő vagyok.
Oldal 169 / 254 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
n/a (inaktív)    2011-11-17 23:13:00 [4289]
Itt van egy videó a hasonló alátámasztásról szíj eseteben....igen a nyulas gond lehet...találnom kellene valami erősebbet mint a bicikli lánc...az szerintem is vékony lehet.
http://youtu.be/OdJoVh6DRPA
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-17 23:03:00 [4288]
Az ötlet nem rossz , de van még egy probléma a láncokkal még pedig a linearitásuk , nem beszélve a nyullásrol ( bicikli ) .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 22:48:00 [4287]
n/a (inaktív)    2011-11-17 22:48:00 [4287]
Értelek...koszi az infót.....azért meg torom az agyamat hogy a láncot legalább egy alátámasztassál megoldjam...Ha jól tervezek akkor egy léc alátámasztassál amin egész hosszában felfekszik a lánc és a fogaskerekek felül futnak, talán megoldható hogy ne csapkodjon össze vissza.Van meg idom eldönteni...
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-17 22:40:00 [4286]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-17 22:40:00 [4286]
Vigyáz az árakkal mert a fogasléchez még kel áttétel is az pedig szinkron szij kel hogy legyen fogazott kerekekkel .Más az ára de megfizethetö
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 22:15:00 [4284]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-17 22:38:00 [4285]
Hasonlot irtam én is
Igen háromezer forint métere az 1 modulos 15x15-ös fogaslécnak és az 1,5modulos is csak annyival több hogy az 17x17mm es hasáb .Érdemes utánna kérdezni hogy melyik beszállito hoz 3m-es darabot egyben .
n/a (inaktív)    2011-11-17 22:15:00 [4284]
Ezt ugy erted hogy 3000 ft/m
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-17 21:39:00 [4283]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-17 21:39:00 [4283]
3000ft/m már vannak jo fogaslécek és hozzá 1 -200ft a kerék .A lánc nem igazán jo mert nem birja a dinamikát , az pedig relief készitésénél elengedhetetlen .Figyeld meg a videon is hogy már "csapkod "a lánc mar pedig akkor az asztalod is mozog a lánccal együtt .A fogaslécet rugoval szoktuk holtjáték mentesiteni és bevált .
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 20:37:00 [4280]
n/a (inaktív)    2011-11-17 21:37:00 [4282]
Megpróbáltam elképzelni így hogy leírtad de szerintem akármilyen vékony lehet az a drótkötél a 3000 mm-nek nem elég 7-8 menet vagy túl nagy henger kellene hozza átmérőben ami szerintem elég csúnya lenne..vagy nem?
Előzmény: zozo, 2011-11-17 21:15:00 [4281]
zozo | 5527    2011-11-17 21:15:00 [4281]
Mit szólnátok átm.1,5-2mm-es drótköteles megoldáshoz? Én 200kg-os kapukat mozgattam úgy, hogy zsinórmenetet vágtam a motor által hajtott hengerre, abba illeszkedett fél magasságig a drótkötél, kb 7-8 rátekert menettel. Évek óta nem csúszott meg a kötél a hegeren.
Sztem egyszerű és olcsó megoldás lehet egy nagy hobbi gépre. -vagy nem válik be valamiért?
n/a (inaktív)    2011-11-17 20:37:00 [4280]
Gondolkodtam a fogaslécen de nem tudom az árakat na meg a beállítással is gondjaim lehetnek oda elég pontosan kell passzoljon a fogaskerék és a fogasléc hogy ne legyen játéka...kezdőnek nem egyszerű ezt megoldani....talán ha az első gépem meglesz és meg tudom a saját alkatrészeimből gyártani a következő gépemet akkor az tuti más megoldás lesz.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 20:04:00 [4275]
VTamás | 1195    2011-11-17 20:28:00 [4279]
Nem tudom,milyen pontos,zajos lehet ez a megoldás.Bár adott alkalmazásnál talán mindegy is.
Aránylag olcsónak és könnyen beépíthetőnek tűnik,meg a port is jól bírhatja.
Első géphez szerintem jó lehet.
A "válasz" gomb a hozzászólások jobb oldalán,középen van.Használd,hogy ne legyen esetleg keveredés...
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 20:21:00 [4277]
n/a (inaktív)    2011-11-17 20:26:00 [4278]
Ötletes a dolog...nekem tetszik végül is csak nem tudom menyire válik be...kezdőnek gondolom megfelel :D...na esz jóval olcsóbb...persze tudom a mondást ami igaz hogy olcsó húsnak híg a leve :D
itt egy masik videó...
http://youtu.be/Vl3rKfhc1L4
n/a (inaktív)    2011-11-17 20:21:00 [4277]
Bocsánat ez lenne a link:)
http://www.youtube.com/watch?v=Vl3rKfhc1L4&feature=player_embedded
n/a (inaktív)    2011-11-17 20:17:00 [4276]
Na és ehhez a megoldáshoz mit szóltok....végül is, én is egyelőre egy ilyen favázast szeretnék építeni...persze egy kicsit masszívabbat ami az y tengelyt illeti de attól az x tengelyt meg probálhatnám ezzel a megoldassál mozgatni?Beszúrtam egy linket ide alól.
blackToe 4.0 demonstration_0001.wmv
n/a (inaktív)    2011-11-17 20:04:00 [4275]
2500x1500x250 géphez orsos meg hajtás nem lesz lassu?
fogasléces hajtáson nem godolkodtál még hogy legyen sebeséged is?
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 19:51:00 [4272]
VTamás | 1195    2011-11-17 20:03:00 [4274]
Ha az anyát forgatod és az orsó áll,akkor utóbbit "kifeszítheted".Így szerintem a 16-os orsó is elég lehet.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 19:53:00 [4273]
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:53:00 [4273]
Mondjuk 2x 16-os orsó megteszi?
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:51:00 [4272]
Két léptető motorral és orsóval is kell neki a 25-os vastagságú orsó az y tengelyre vagyis 3000 mm-re? Igen tudom hogy elég nagy méretű lesz mert legalább 2500x1500x250 mm munkaterületet szeretnek kapni....pontos számításokat meg ne tettem de gondolom hogy az x tengely majd ellop vagy 500 mm-t a vagyis a hasznos hossz kb. csak 2500 lesz a 3000 mm-ből.A vázat tervezgetem meg nem nagyon írtam méreteket hozza.
keri | 14086    2011-11-17 19:35:00 [4271]
3 méter ? az picit sok lesz elsőre, nem? Vbodi épített egy nagyobb gépet orsóval, de az sem volt szerintem 3 méter. Ha még nem tetted, keresd vissza a topikjában, közvetlenül a rakétás korszaka előtt.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 19:21:00 [4268]
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:33:00 [4270]
A 25x10-es Hiwin golyósorsó 2500mm hosszban jól működik.
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:22:00 [4269]
Elírtam...y és x azonos a z kisebb lépéssel gyorsabb motorral
n/a (inaktív)    2011-11-17 19:21:00 [4268]
Igen....relief lenne a fő munka .Szóval összegezve z és x tengely azonos motor és orsó...y tengely viszont apróbb menetemelkedésű orsó nagyobb fordulatú motorral...Koszi! Mit tanácsoltok?Y tengelyt 3000 mm-re tervezem...milyen vastagságú legyen legalább az orsó hogy ne hasasodjon...Tudom nem az orsó az ideális megoldás ekkora távolságon de megpróbálkoznék vele mert a többi megoldás nem fér bele a költségvetésembe.Igaz a fogaslécnek meg nem néztem utána mert halvány gőzöm nincs hol kaphatnék jó árban...Az eddigi oldalakon vagy nem volt vagy nagyon drága....na meg annak a beállítása is elég körülményes és kényes feladat egy kezdőnek.
keri | 14086    2011-11-17 19:03:00 [4267]
Mindenki azt építi be amihez hozzájut, szóval lehet összevissza mindenfélét beépíteni, de X-Y-ra legalább azonos motor és orsó szokott kerülni, mivel pl, egy átlós mozgáskor a lassabb tengelyhez fog igazodni az egész, szóval feleslegesen lesz nagyobb motor.
De alkalmazástól is nagyban függ a konfiguráció.
Ha kizárólag reliefet akarsz marni vele, akkor lehet gyengébb a rövidebb tengely, mivel ez keveset fog dolgozni.
Z tengelyre viszont gyorsabb motort szoktak tenni, és kisebb menetemelkedést, mert ezen a legtöbb az irányváltás és dinamikus mozgás relief esetén.
gravírozásnál viszont Z-re elég a leggyengébb.
Optimális esetben azonos motorokat szoktak mindhárom tengelyre, csak Z-re érdemes kisebb menetemelkedést.
Pl X-Y 5-10mm Z 2,5-5
Valójában a méretezés elég komplikált dolog és pontosan kell tudni mire akarod használni. KEzdőknél pedig a méretezést általában a minél alacsonyabb költségre szokták igazítani
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-17 18:46:00 [4265]
n/a (inaktív)    2011-11-17 18:49:00 [4266]
Ja és meg valami..az orsók lepése ugyanolyan lenyen minden orsó eseteben....pld. 20/2 mm vagy 20/4 mm ?
n/a (inaktív)    2011-11-17 18:46:00 [4265]
Az lenne a kérdésem hogy ha az y tengelyre 3NM-es léptető motort használok akkor a logika szerint ax X tengely megengedné hogy kisebbet használjak és a Z hogy kisebb legyen mint az X? Gondolkodhatok így
a linear vezetékek és orsók eseteben is?
sanyi | 1926    2011-11-17 16:11:00 [4264]
Nem biztos, hogy jobb, ha nincsenek külön diódák a kimeneteken mert ugyan valóban vannak parazita diódák a tokon belül, de azért védő dióda előnya lehet, hogy a disszpáció egy része nem a vezérlőben van hanem külön. Nekem kijött a füst egy védődióda nélüli vezérlőből, persze nem biztos, hogy a dióda megvédte volna...
A piros mindenképpen kultúráltabb kivitel...
Előzmény: thotib, 2011-11-17 15:49:00 [4263]
thotib | 593    2011-11-17 15:49:00 [4263]
Sir-Nyeteg oldalán van összehasonlítás az óccsó kínai vezérlőkről. Mint hallottam (olvastam) most mindenki a "piros" vezérlőt favorizálja, bár ez egy másfajta kivitel. Amennyire a fotón látszik, van rá esély, hogy nagysebességű optók legyenek ebben is, és kapcsolóüzemű belső táp. Mintha írna is valami ilyesmit az eladó.
Nekem tetszik, hogy relatív nagy méretű hűtőborda van rajta, talán nem kell plusz venti. Az ára mindenképpen jó, mi több, jelen pillanatban talán a legjobb.
Előzmény: n/a (inaktív), 2011-11-16 14:49:00 [4252]
keri | 14086    2011-11-17 14:24:00 [4262]
Nagyjából jól sejted, csak rossz megközelítéssel.
A léptető motort úgy kell tekinteni mint egy ideális indukció, és egy ideális ellenállás soros kapcsolása. Ha tartósan egyen feszültséget kapcsolsz rá, (áll a motor) akkor elég gyorsan felfut az áram, és csak az ellenállás fog számítani, ami korlátozza az áramot OHM törvénye értelmében:
U/R=I
Vagyis ha 1,16A folyik át rajta akkor az automatikusan 30Wot fog jelenteni.
Általában egyébként az áramot, és az ellenállást szokták megadni csak, mert ez fontos a méretezésnél.
Ha forgatod a motort, akkor viszont az indukció hatása jobban érvényesül, és váltakozó áramú szempontból növekszik az ellenállás, vagyis ahhoz, hogy 1,16A átmenjen rajta (átlagosan), növelni kell a feszültséget, különben csökken a teljesítmény.
Namost a fordulatszám növekedésével novelni kell a feszültséget is, ezt pedig 65V-ig emelheted.
A jelölések kicsit kuszák valóban ezen a motoron, csak a számokat kell figyelni.
Neked, gyakorlatban ezzel nem kell foglalkoznod.
A meghajtás áramgenerátoros, ami stabil 1,16A-ert tart, a feszültség meg változó.
Tápegységed méretezésénél neked arra kell figyelni, hogy ne legyen több a feszültsége, mint amit a motor vagy a vezérlő elbír(általában a vezérlő a gyengébb), illetve a teljesítményénél a motorok összteljesítményét érdemes figyelembe venni. És persze jó nagy kondenzázor,
Előzmény: Mr.2t, 2011-11-16 19:33:00 [4255]
Törölt felhasználó    2011-11-17 13:51:00 [4261]
Szia!Szerintem barmit meg lehet munkalni kis lepesekben,tehat ha nem Vbodi szeretnel lenni aki okol vastagsagu maroval es ujjnyi fogasmelyseggel dolgozik akkor menni fog az alu is.En egy 130wattos kezigravirozoval 1/8''-os maroval hutes mellett 3tized melyen 600mm/percet tudok.A foorsod lesz a korlatozo tenyezo.
n/a (inaktív)    2011-11-17 13:21:00 [4260]
Szevasztok,
már régóta olvasgatom az értékesebbnél csak ötletesebb dolgaitokat.
Magamban pedig egyre bizonytalanabbá válok az eddig összegyüjtött mechanikai elemjeim használhatóságát illetően.
Szóval....ha van néhány darab 12-14-es átmérőjü orsóm, mellé kb.25-30 mm m-retü kocsikkal sinjeim....mellette a motor nem kérdés.
Kihozható ebből valami, még alu szinjéig használható dolog?
Ha igen, kérlek bennetket javasoljatok valami konstrukciós megoldást.
Nekem Farkas Ádám féle változat lenne a nyerő....de a sinek és az oró keveset bir szerintem.
Köszönet
b_Pista
elektron | 15859    2011-11-17 13:13:00 [4259]
Lehet beragadt az enterje, a caps lock meg a shift meg kontaktos !
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-17 12:48:00 [4257]
elektron | 15859    2011-11-17 13:11:00 [4258]
Menetes szár rulez !
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-17 12:48:00 [4257]
Szia , üdvözlünk a forumon !
Majdnem meg fulladtam . Nagybetük nélkül irod igy egy szuszra olvastam végig az egészet
Elméletben lehet a 12 -es menetes szárral dolgozni meg lehet a kis léptetövel .Ha csak az a követelmény hogy müködjön akkor megnyugtatlak hogy müködni fog Bár a mechanikai konstrukciodat nem ismerjük még de hogy nem lesz egy száguldó masina az biztos .
Szerintem elsö gépnek jo lesz , ezen lehet tanulni sokat .
Milyen épitö anyagokat szeretnél használni a leendö gépedhez ( váz - linek - vezérlés ) ?
n/a (inaktív)    2011-11-17 10:57:00 [4256]
üdv
Dániel vagyok
gravir marokat
én is belefogtam egy ilyen elkészítésébe csak egy kis segitséget
szeretnék kérni mert van két motorom
egy régi mátrix nyomtatóbol mindketö müködö képes TEC SPH-54AB-047 3om 1.8 DEG/step
nos az lenne a kérdés hogy elég lenne e ilyen motor 12-e
menetes szál hajtásához
mert én fogaskerekes átételel gondoltam mert szeintem picik de nem
tudom igazán hogy igy lehet e egyáltalán
ha átételezem és mind a három más lenne akkor be lehet e vajon majd állítani
a gép ekkora lenne 450/450/200
elöre is köszönöm
Mr.2t | 50    2011-11-16 19:33:00 [4255]
...tőle jobbra a DC tartomány...
Mr.2t | 50    2011-11-16 19:32:00 [4254]
Többé -kevésbé ok a dolog. a jelülési rendszere volt teljesen sötétben.
Egyszerűen még nem ástam belé magamat...
Tehát a lépés meginduláshoz nagyobb fesz, de amikor a mágneses egyensúly beállt (tartás) akkor csökkentem a feszültséget, hogy ne lépjem át a 30 wattot 1,16 amperen.
Értem Ha jol sejtem koordináta rendszerben megrajzolva ez volt:
első fele a chopper tartomány, tőle jobbra a idő tartomány, és a fesz csökken. Asszem Függőleges a fesz, vízszintes az idő, talán, de utána nézek.
Ha nagyot tévednék, kérlek tegyél helyre..
Előzmény: keri, 2011-11-16 15:37:00 [4253]
keri | 14086    2011-11-16 15:37:00 [4253]
mindegyik érték maximális
Egyszerre nem fog bekövetkezni, ezek csak határértékek amit nem lehet túllépni (többé kevésbé)
Ez nem sima villanymotor, nem úgy működik, hogy rákapcsolod a 12V-ot azt megy stabilan.
Amikor rákapcsolod a 12V-ot akkor fokozatosan egyre több áramot fog felvenni, amikor elérte az előírt 1,16A akkor csökkenteni kell a feszültséget, hogy az áram stabilan 1,16A maradjon, mert ha átléped akkor elfüstöl a motor.
A 30W pedig a maximális disszipációs teljesítmény, ennyi energiát közölhetsz vele túlmelegedés nélkül.
Lehet neki kevesebb feszültséget is adni, csak akkor lassabban fut fel az áram.
Gyakorlatban a max feszültség a maximális fordulatszámmal van kapcsolatban, a teljesítménnyel nem. Vagyis 12V-ról is lehet hajtani 30W-ot bele, csak nem lesz olyan gyors.
A gyakorlatban egyébként rövid ideig akár kétszeres áramot is adhatsz neki, hogy erősebb legyen a motor induláskor, de aztán hagyni kell visszahülni, ami az egyenletes haladáskor meg is valósulhat, ha jól állítottad be a vezérlőt.
Mondjuk sokat segítene, a megértésben, ha tudnád mi az az indukció, meg OHM törvény.
Előzmény: Mr.2t, 2011-11-16 14:26:00 [4251]
n/a (inaktív)    2011-11-16 14:49:00 [4252]
Erről mi a véleményetek? Érdemes ezt a típust megvenni? Ennyiért nagyon megérné.
http://www.ebay.com/itm/TB6560-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-/180754484961?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a15ce8ee1
Mr.2t | 50    2011-11-16 14:26:00 [4251]
Mármint a Vs(dc) a max érték?
Antal Sándor | 334    2011-11-16 14:19:00 [4250]
Szia! A 65v sehogysem jó a h1 vezérlőhöz max 50v-ig jók a kapcsoló fetek, nézd át az adatlapját:H1
keri | 14086    2011-11-16 14:17:00 [4249]
Az max érték, nem egyszerre értendő.
A H1 valami 30V körül megy? Na ott az 1,16A-ert vedd figyelembe.
Mr.2t | 50    2011-11-16 13:51:00 [4248]
Ismét nagy lelkesedéssel kezdek bele cnc szerkezetem elkészítésébe.
Ami jelenleg gondot okoz, az a motor táp méretezése. (Az elkészítés nem gond)
Powermax II tipusu motorom van.
Adatlap szerint:
Is(dc) : 1,16A
Po : 30W
Vs(dc) : 65V
1,8 fokos
Ehhez H1 es vezérlőm.
Ami kínai, hogy hogyan jön ki a 65 Volt a teljesítmény és az áram tükrében, a fent irt adatokkal?
Egyáltalán ha tényleg 65 Volttal kell meghajtanom a szerkót, arra alkalmas-e a H1-es?
Köszi minden tanácsot!
keri | 14086    2011-11-14 08:11:00 [4247]
Öreg hulladék. Nem jó semmire. Annyi hogy az ilyen korú notik már vagy megdöglöttek, vagy CNC gépet hajtanak :D
Nekem még van 3 belőlük, de kell a saját vezérléseimhez.
Amúgy 20ezerért olyat is kapott amin vígan fut az XP. De mint mondtam nem muszáj laptop, asztali gépbe maximum HDD-t kell rakni de tényleg szemétből össze lehet lapátolni egy megfelelőt...csak megfelelő emberekkel kell barátkozni, aki rendelkezik ilyen hulladékokkal :D
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 22:46:00 [4246]
Lovi | 732    2011-11-13 22:46:00 [4246]
Nagyon baráti áron kelt el az a notebook Hát hallottam mindenféle ötletet és véleményt, van miből szemezgessek, köszönöm mindenkinek!
Előzmény: keri, 2011-11-13 22:35:00 [4245]
keri | 14086    2011-11-13 22:35:00 [4245]
Csak mondtam. Ha rám hallatsz azt csinálsz amit akarsz
Megfelelő gépet ingyen is szerezhetsz.
Én 5000ért adtam notebookot kollégának. P2 celeron, CNC-t vitte. Neki is csak arra kellet, hogy soros porton tudjon felprogramozni cuccokat, mert a mai gépeken nincsen.
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 21:47:00 [4244]
Lovi | 732    2011-11-13 21:47:00 [4244]
"a motorkábel áráért már megfelelő laptopot is kapsz" Ez most meglepett, én árnyékolt kábelt dúrván 170 Ft-ért láttam (per méter). Az nem megfelelő kábel akkor? Egyébként tudom hogy működik az USB meg az LPT, nem is kételkedek benne, hogy vacakol ha azt mondjátok.
Előzmény: keri, 2011-11-13 21:08:00 [4243]
keri | 14086    2011-11-13 21:08:00 [4243]
Főleg, hogy a motorkábel áráért már megfelelő laptopot is kapsz :D
Előzmény: keri, 2011-11-13 21:07:00 [4242]
keri | 14086    2011-11-13 21:07:00 [4242]
LPT kábelről beszélek.
És "azért nem mert" a szabvány 3méterben állapítja meg a maximális hosszát.
Nem ilyen nagy távolságokra találták ki.
Ezen felül tapasztalat.
5 méteres kábelekkel még úgy ahogy működtek a régi nyomtatók, az újak már ezzel sem. Egyszer egyik ügyfelem akart 10 méteres kábelt, mondom nem fog működni. Nem hitt nekem, úgy okoskodott, hogy ha lehet kapni biztos működik. Hát a nyomtat csak a szemetet gyártotta. Jön hogy mi lehet a baj. 10 méteres kábel kihúz, 3 méteres bedug, egyből működött.
Az USB egészen másképpen működik, és szerintem hibajavító protokolt is beleépítettek, míg az LPT-n szimpla TTL 5V megy minden védelem nélkül.
Motorkábelt viheted 10 méterre, de majd rájössz hogy nem szokás rohangálni a CNC és a PC között :D
Előzmény: Lovi, 2011-11-13 20:03:00 [4238]
Lovi | 732    2011-11-13 20:57:00 [4241]
Hmm hát nem hangzik túl jól, bár kicsit vicces, nem volt hosszú életű a kábel Egyébként gondolom a fő probléma az interferencia, kíváncsiságból csak veszek egy 10m-es LPT-t, felvágom az ereit és szétválasztom pár centire a vezetékeket. Csúnya lesz, kényelmetlen és használhatatlan, de kiderül, hogy tényleg ez-e a gond. Lehet másokat is érdekel a dolog. De egyébként árnyékolt kábel lesz, vagy a gép ha az nem válik be.
Előzmény: Kulcsar Zoltan, 2011-11-13 20:51:00 [4239]
Kulcsar Zoltan | 4197    2011-11-13 20:56:00 [4240]
Nem necces a 10m a motorhoz ha az a vezeték is árnyékolt , sima 220-as vezetéket tettem a gépre ( nem tudom a nevét , fekete -feket - kék - zöldsárga ) és a haver az udvaron futa HIltivel az éjszakai reflektort a falra ( másik épület de közös elektromos hálozat ) erre a CNC átfurta az asztalom a benne lévö 30-as kétélü maroval .Egyböl cseréltem árnyékolt vezetékre mind a 30m motor kábelt ( 4 léptetöhöz ) .
Ezeket más is megtapasztalta már csak máshogy , nem ok nélkül irogatjuk ezeket az árnyékolás meg földhurok dolgokat de van millio más is
[ 1.1730 ]
