Oldal 169 / 416 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
PSoft | 18696    2014-10-31 22:44:00 [12500]
Ma,én is "játszottam" kicsit csináltam egy...'demot'.
A mediaLine Drawings könyvtárában van egy kis panel terv/rajz .jpg formátumban.
Ezt invetálva,betöltöttem az ImgToGcode-ba.
Kicsit állítgattam,tekergettem,beállítottam a panel fizikai méreteit,majd nyomtam egy...Create GCode gombot(a hibaüzenet most is jött,de nagyvonalúan...átléptem rajta,mint ahogy tanácsolják):))
Aztán,betöltöttem a Mach-ba a .gc kiterjesztésű generált kódot....
Ez lett belőle:
A nyák,a már ismert akryl matt fekete festékkel lefújva.
A panel mérete 48x31mm.
A 2W-os lézer 100% powerrel ment.
Munkaidő,több mint 2 óra!:((
Amit elqrtam....
-A "Resolution" értékét...túl magasra(2000)állítottam,ezt csökkentve,jelentősen rövidülhet a munkaidő.
-A kis képecske felbontása,csak 72Dpi volt.:(
A felbontást növelve(450-600Dpi)jelentősen javul a kontúrok,és így a munka minősége is.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-29 06:09:00 [12490]
kymco1 | 1042    2014-10-29 18:51:00 [12499]
nem az enyém
egy vadásznak csináltam a vadászházába
Előzmény: Íjász, 2014-10-29 18:35:00 [12498]
Íjász | 822    2014-10-29 18:35:00 [12498]
És az alvás, hogy esik rajta?....
Gratulálok
Előzmény: kymco1, 2014-10-28 21:01:00 [12480]
csewe | 2578    2014-10-29 13:22:00 [12497]
Ott a forráskódja is a kis programnak,átírod a Gkód generátorában az utasítást,és újra forditod.
Előzmény: RogerCo, 2014-10-29 11:21:00 [12494]
VViktor | 1095    2014-10-29 12:10:00 [12496]
Amúgy milyen programot használsz? Mivel generálod a kódot?
VViktor | 1095    2014-10-29 12:01:00 [12495]
Az igazság az,hogy én egy Galaad nevű progit használok lézerezéshez.
Abban könnyen ment a prosztproci átírás.
RogerCo | 1223    2014-10-29 11:21:00 [12494]
Szia. Igen, lehet azokkal is, csak az "lassabb" reagálású makró. De nem is ezen van a hangsúly, hanem hogy hagyan applikálod bele a kódba a Be és a Ki kapcsolási parancsot. lehet ez most bármi is, ami nem Tengely
Előzmény: VViktor, 2014-10-29 08:25:00 [12492]
ebalint | 1774    2014-10-29 08:27:00 [12493]
Sajnos csak x -eket látok...egymás alatt hármat.
VViktor | 1095    2014-10-29 08:25:00 [12492]
Szia. Nekem csak 1Wattos lézerem van csak,de én az M7-M9-es párost használom,mivel nem használok hűtőfolyadékot.
Előzmény: RogerCo, 2014-10-28 21:45:00 [12483]
robokacsa | 1504    2014-10-29 07:27:00 [12491]
hasonló ágyat még vennék is......messze vagy Pápától?
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-29 06:09:00 [12490]
Tegnap a telefon után én csináltam egy demót ( sárgán kiemelve angolul ott van hogy bejöhet a hibaüzenet de azt ne vegyük figyelembe meg az is hogy milyen formában és hová menti a g kódot ) Persze a gyorsolvasás időnként hátrányos . Neked működik a reload image ?
Előzmény: PSoft, 2014-10-28 21:36:00 [12482]
PSoft | 18696    2014-10-28 23:05:00 [12489]
Ok!
Előzmény: RogerCo, 2014-10-28 22:51:00 [12487]
RogerCo | 1223    2014-10-28 22:52:00 [12488]
Jóó, tudom lehetne C tengely is, aminek a dir jele kapcsolgat...
Ha befürdök majd úgy lesz.
RogerCo | 1223    2014-10-28 22:51:00 [12487]
Nyilván nem, de megbontani sem a vezérlőt
És ugyanúgy szerszámot mérek a lézernél is, mint a főorsónál:) (amit szintén a Z tengely visz)
Előzmény: PSoft, 2014-10-28 22:47:00 [12486]
PSoft | 18696    2014-10-28 22:47:00 [12486]
Nyilván,egyszerre nem akarod használni mindkettőt!....:)
Előzmény: RogerCo, 2014-10-28 22:40:00 [12485]
RogerCo | 1223    2014-10-28 22:40:00 [12485]
Jó, tudoom
De ha egyszer ezt is, meg a Z-t is használom a gépen.
Vagy Lézerezek, vagy főorsóval dolgozok...#nemtudom]
Az Aspire PostProcessor-át már egész jóra kigyúrtam.
És ha kész lesz a mikrovezérlős panelom, akkor Csewe progiját is elkezdem használni teljesítmény szabályzással mondjuk a C tengelyre. (0-255)
PSoft | 18696    2014-10-28 22:15:00 [12484]
Próbáld ki EZT a megoldást a lézer ki/be kapcsolására.
Ő,a "Z" dir "irányjelével" kapcsolgatja a lézert.
Egy 90°-os lépésű kis léptecs,és egy 'optikai subler' segítségével.
Elhagyva a léptecset és az optikai rést,a léptecs helyére pedig egy SSR-t téve is jól működik a kis kéttranzisztoros kapcsolás.
RogerCo | 1223    2014-10-28 21:45:00 [12483]
Még nem, azoknál akik (mint pl én is) az E1P1 E0P1 párost használják, a lézer kapcsolgatására így első ránézésre nem jó:(
PSoft | 18696    2014-10-28 21:36:00 [12482]
Pár napja linkelte Kristály Árpi ezt az oldalt.
Van itt,a lap alsó harmadában egy apró,és gyors kis programocska.
Ígéretes lehet ehhez a nyák lézeres gravírozáshoz.
Próbálta már valaki?
(rajtam kívül)
Előzmény: RogerCo, 2014-10-24 21:18:00 [12469]
PSoft | 18696    2014-10-28 21:04:00 [12481]
Igazán szép...igényes munka!
kymco1 | 1042    2014-10-28 21:01:00 [12480]
tölgyfa ágy
keri | 14086    2014-10-25 09:07:00 [12479]
A kontúrok sokkal szebbek ha köbe vezeti, viszont, ha ez megvan a belső területeket már raszteresen érdemesebb...legalább is a NYÁK gravírozóknál ezt a stratégiát láttam.
Előzmény: ANTAL GÁBOR, 2014-10-25 07:07:00 [12477]
Szalai György | 9544    2014-10-25 07:12:00 [12478]
Yes sir.
Előzmény: PSoft, 2014-10-24 22:13:00 [12476]
ANTAL GÁBOR | 4685    2014-10-25 07:07:00 [12477]
A zsebmarás helyett : nem lenne célszerűbb az a technika amikor csak megszakítjuk a nyákot két vezetősáv között ( csökken a lézeridő és a maratási idő is) Folytatás magánban
PSoft | 18696    2014-10-24 22:13:00 [12476]
„Miért is ne.”
(ha már a háznál/kéznél van ez a 2W-os lézer)
Mert...minek egyáltalán a levilágítással/előhívással,fényérzékeny nyákkal bajlódni?
Mert...direktben is el lehet érni közel ugyanazt az eredményt/minőséget ezzel a lézeres/akril festékes technikával?
A vége meg,ugyanaz mindkét esetben...megy a "klasszikus" maratófürdőbe.
Előzmény: Szalai György, 2014-10-24 21:49:00 [12472]
RogerCo | 1223    2014-10-24 22:12:00 [12475]
1W-osm nekem is van, de azzal nem próbáltam
De szerintem vinné, mert a matt feketét "szereti" az 1W-os is
Előzmény: elektron, 2014-10-24 22:01:00 [12474]
elektron | 15859    2014-10-24 22:01:00 [12474]
AZ 1 W-os erre már kevés lenne ? Vagy lassan az is levinné, mert olyanom még lenne is kéznél.
Gyati | 638    2014-10-24 21:50:00 [12473]
Brutál jó!
Szalai György | 9544    2014-10-24 21:49:00 [12472]
„Miért is ne.”
Mert lézernyomtatón írásvetítő fóliára nyomtatni egyszerűbb?
Mert az ablaküveg elnyeli az UV A fény egy részét, a B-t meg majdnem mindet?
Előzmény: elektron, 2014-10-24 21:22:00 [12470]
RogerCo | 1223    2014-10-24 21:41:00 [12471]
Igen a terveim között szerepel az is. De még azon finomítani kell. Vagy nem égeti le rendesen a festéket, vagy annyira leégeti, hogy az üveg is meg mattul.
Ehhez kell (nekem) ez az elektronika, amivel precízen tudom majd szabályozni a Lézer teljesítményét, és feljegyezni, milyen teljesítménnyel, milyen előtolással (milyen festékkel) sikerült elérnem a célom
Itt már volt egy-két próbálkozásom üvegre:
#12441
elektron | 15859    2014-10-24 21:22:00 [12470]
Ez nagyon jó. Egy üveglapra fújt iylen matt feketéből ugyanígy lehetne levilágító lemezt is csinálni ? Miért is ne.
RogerCo | 1223    2014-10-24 21:18:00 [12469]
Ma ezt készítettem a CNC-vel és a 2W-os lézerrel.
Nyáklemez lefújva 2x-3x-or akril matt feketével.
Erre dolgozott a lézer 800mm/perc előtolással, 0.05mm átfedéssel.
Gépidő 38 perc.
Sajnos az Aspire "zsebmarás" funkciója kicsit gépgyilkos, de eddig ez adta a legjobb eredményt.
Íme:
Ezután jött a maratás:
Majd egy próba illesztés:
A jövőhéten megjönnek a kicsi nyákfúrók, és akkor neki engedem a fúrást is.
Addig még pihen a Lézer teljesítmény szabályzóm
forgácsolo | 2703    2014-10-24 20:43:00 [12468]
jó lesz ez, mondjuk nem tudom mi ez de a munka az jó!
Előzmény: medvegy69, 2014-10-22 21:01:00 [12467]
medvegy69 | 66    2014-10-22 21:01:00 [12467]
]első relief
medvegy69 | 66    2014-10-22 20:59:00 [12466]
Próbáljuk meg újra, csak a képpel:
http://kepfeltoltes.hu/view/141022/pista_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
medvegy69 | 66    2014-10-22 20:58:00 [12465]
Kezdőként az első relief. Lehetne bonyolultabb is, de elsőre nem gondolom túl rossznak.
sutyko | 297    2014-10-20 20:39:00 [12464]
Sziasztok,és köszönöm!.Lito siko lemezen van 4 mm vastag.(polisztirol).Méret a kettő együtt 30x40 cm saját anyag kerettel együtt. A relief az olyan 42x20.5 cm
Tibcsi | 250    2014-10-20 19:54:00 [12463]
Nagyon szépek, gratula!!!
A lithophane, milyen anyagba martad?
Előzmény: sutyko, 2014-10-20 18:57:00 [12461]
hostya | 3111    2014-10-20 19:50:00 [12462]
Milyen méretű a lithophane, és a relief?
sutyko | 297    2014-10-20 18:57:00 [12461]
sutyko | 297    2014-10-20 18:55:00 [12460]
Köszi. Talán most sikerül.
PSoft | 18696    2014-10-20 18:22:00 [12459]
Nagyon jók!
Viszont,kár,hogy ilyen nagy méretben raktad fel őket.:(
Méretezd át,és tedd fel újra...érdemes.
Ezeket meg,majd egy illetékes törli.
Előzmény: sutyko, 2014-10-20 18:18:00 [12458]
sutyko | 297    2014-10-20 18:18:00 [12458]
Bocsi nagy lett.
sutyko | 297    2014-10-20 18:16:00 [12457]
sutyko | 297    2014-10-20 18:14:00 [12456]
Sziasztok.Ezeket csináltam utoljára.
PSoft | 18696    2014-10-17 19:21:00 [12455]
Most akkor,ki,kivel van...ki csinált...mit csinált...
Előzmény: cudar31, 2014-10-17 08:48:00 [12453]
Sebaj Tóbiás | 222    2014-10-17 18:02:00 [12454]
Sziasztok! Legyen szives valaki mailba küldje el a p20 domborképét .köszi
cudar31 | 718    2014-10-17 08:48:00 [12453]
Bocs Kálmán bácsi!
Előzmény: Almacht Kálmán, 2014-10-17 08:43:00 [12452]
Almacht Kálmán | 210    2014-10-17 08:43:00 [12452]
Egy basszus gitár nyak megmunkálás!
tibs | 190    2014-10-17 06:56:00 [12451]
Helló!
Mi lenne ha az üvegre fekete tapétát ragasztanál és kontúron körbevágnád?
A nem kellő részeket meg kiszeded.
Lehet hogy gyorsabb lenne.
Előzmény: RogerCo, 2014-10-15 22:14:00 [12441]
[ 1.3115 ]
