Oldal 169 / 962 Ugrás ide:
|◄ Első  ◄ Előző   165  166  167  168  169  170  171  172  173   Következő ►  Utolsó ►|
bundyland | 1710    2017-06-24 12:54:45 [39819]
Bevallom nem vagyok a témának szakértője és ezzel a részével nem is foglalkoztam. Leírás alapján jó. Víszont ha azt nézem mennyire sűrű az tényleg gáz, fecskendőbe szívtam fel és kellett húzni azért. Létezne hogy nem bírja felszívni ?
Előzmény: jani300, 2017-06-24 11:58:46 [39818]
jani300 | 12314    2017-06-24 11:58:46 [39818]
Hát nem tudom , én ezt az olajat jó sűrű hajtóműolajnak gondolom . Jó az oda ?
Előzmény: bundyland, 2017-06-24 08:20:34 [39814]
bundyland | 1710    2017-06-24 11:32:58 [39817]
Lekötöttem a szűrőt és az a helyzet hogy a szivattyú szabad kifolyása minden ellenállás nélkül is katasztrófa éppen hogy csordogál. Tehát vagy nem szív vagy nem nyom.
laacika | 3149    2017-06-24 08:45:44 [39816]
Igen,csal a kép,mwrt a 31 est most mértem meg,ott az eltérés 0,1 max 0,2,viszont a 21,5 ös-nél van 1,6mm eltérés,azt valahogy nagyon nem jól köszörültem.
Helyre hozom és próba.Köszi.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-24 08:06:26 [39813]
laacika | 3149    2017-06-24 08:39:14 [39815]
Szia.Köszi.Valóban a 21,5 ös nek nem egyforma,azt nem jól köszörültem.
A 31 es nél a két élhossz között 1 tized van,ez szerintem bőven elfogadható.
Előzmény: kertész laci, 2017-06-23 23:34:31 [39809]
bundyland | 1710    2017-06-24 08:20:34 [39814]
Kedves Laca, Csaba Gábor!
Köszönöm a hozzászólásokat !
Elvileg ez egy viszonylag új gép, talán a kopást kizárhatjuk.
Olajat is cseréltem, MOL Ultrans EP 150, nem annyira folyékony, lehet nem tudja felszívni ?
Nyomáshatároló szelep nem tudom hogy van e benne(rajta), de így elsőre nem látom kívülről. Igazából végig lehet nézni hol van a baj csak azt akartam ezzel megspórolni mivel a szűrő kívül van és a probálgatáskor mindenhova megy az olajból, de
akkor legalább az sejthető hogy a szivattyúnak birnia kéne.
Csuhás | 6750    2017-06-24 08:06:26 [39813]
A két él a kép alapján nem egyforma hosszú. Szinte biztosan ez a nagyobb furat oka. Mérd meg az éleket! Ekkora fúrón sima tolómérővel mérhető a hiba.
Előzmény: laacika, 2017-06-23 22:40:11 [39806]
laacika | 3149    2017-06-24 08:00:56 [39812]
Álltalában ugye 118 fokos a csúcsszög,puhább anyagoknál (alu,réz stb) 140 fok.A hátszög pedig 6-8-10fok,nem hiszem hogy ezekkel baj lenne.
Előzmény: Istvan0728, 2017-06-24 06:46:29 [39811]
Istvan0728 | 392    2017-06-24 06:46:29 [39811]
Nekem valahogyan ezek a fokok nem jönnek össze! A 130 az puha anyagokhoz van (pl. aluminium) a 10 fok pedig keményhez. Milyen anyagon próbáltad?
ANTAL GÁBOR | 4685    2017-06-24 06:10:40 [39810]
Tudomásom szerint az E 400 as ban dugattyús a szivattyú . Egy térfogatkiszorítás elvén működő szivattyúhoz mindig építenek nyomáshatároló szelepet ( köznapi szóhasználatban "nyomásszabályozót" ) Az egy ülékre záró kúpos vagy golyós elem rugó előfeszítéssel .
A szivattyú ( ha nem kopott ) karakterisztikája a H /Q síkon egy közel függőleges egyenes amit a közel vizszintes karakterisztikájú nyomáshatároló felül határol ( az ordináta a H az abszcissza a Q ) . A szűrő egy ellenállás aminek a karakterisztikája ( turbulens áramlást feltételezve) egy parabola .
A két karakterisztika metszéspontja a munkapont . Ez kialakulhat a függőleges egyenesen , ekkor a szivattyú teljes térfogatárama átmegy a szűrőn de kialakulhat a vizszintes szakaszon amikor az olaj egy része a nyomáshatárolón távozik .
A másik bajra Csaba is rávilágított : ha kopott a szivattyú akkor a függőleges karakterisztika jelentősen elferdül ( balra) ilyenkor is kedvezőtlen munkapont alakul ki , csak az olaj a szivattyún belül távozik résolaj formájában
Egy nyomásméréssel sok információhoz lehet jutni . A manométer a hidraulikások "voltmérője " , Még egy adalék : a klasszikus Zsiguli szűrőn max 35 liter/ perc olajnál már káros nyomás alakul ki a bemeneten ( kb 42 cSt viszkozitás esetén )
Előzmény: bundyland, 2017-06-23 20:13:11 [39803]
kertész laci | 773    2017-06-23 23:34:31 [39809]
A két vágóél nem azonos hosszú !(A keresztél nem esik középre) .
laacika | 3149    2017-06-23 23:21:55 [39808]
laacika | 3149    2017-06-23 22:56:20 [39807]
Egy kép még a fúrásról.
laacika | 3149    2017-06-23 22:40:11 [39806]
Csinálltam egy egyszerű kis fúróélezőt,a képen látni egy 31 eset meköszörülve.
Ez után kiköszörültem egy 21,5mm-est,kipróbáltam szegnyeregbe tolva a padon de majd hanyatt estem mikor rámértem 22,7mm-t fúrt.
Fúrás mente:
Anyag le oldalaz,szépen lassan központfúróval megfúr majd bele a 21,5mm-es telibe,nem mocorgott a fúró hegye.
Ez után kipróbáltam úgy is hogy egy 10mm es el előfúrtam de akkor is ugyan azt a méretet fúrtam.
Mikor meg volt a központ furat (most csak a hegye) 3mm akkor mértem az anyagon furat széltől anyag szélig (anyag leátmérőzve) igy 0,03mm eltérést mértem.Többször mérve is.
A fúrót 130 fokba köszörültem,a főél 10 fokosra van hátraköszörülve.
Ilyet nem igazán tapasztaltam eddig,a köszörülésembe nem igen van hiba mert marha jól és könnyen lehet vele fúrni.A két él szinte teljesen egyformán forgácsol,tehát mindkét horonyból szépen jön a forgács.
Szerintetek?
Görbe a fúró?nem igazán tudok másra gondolni.
A képen a 31 es fúró.
Devera csaba | 402    2017-06-23 22:02:36 [39805]
Szia!A szivattyúdnál nem lehet hogy túl nagy a résolaj?És nem tud elég nyomást előállítani és ezáltal nincs meg a megfelelő liter szállítás sem. Vagy a beépített szűrő előtt el megy a nyomás?Vagy csak egyszerűen a szűrőben lévő nagyobb mennyiségű olajat nem bírja továbbítani?
laca | 247    2017-06-23 20:55:54 [39804]
Képes eltörni a csapágyat, vagy a tengelyt, akkora erő van benne hidraulikus ütéskor. Az olajszűrőt bőven kidurrantja.
bundyland | 1710    2017-06-23 20:13:11 [39803]
Raktam E400-ba a szivattyú nyomó ágába egy autó olajszűrőt.
Most alig csordogál. A kérdésem az lenne attól aki látott már ilyet hogy a beépített dugattyús szivattyú milyen rővel képes nyomni, ergo valahol levegős még a rendszerem (teljesen szét volt szedve) vagy a beépített pumpa nem is képes hogy átnyomja a szűrőn az olajat ?
Előre is köszönöm!
Metattila | 94    2017-06-23 08:52:03 [39802]
Köszönöm a segítséget!
Előzmény: Csuhás, 2017-06-23 07:15:40 [39801]
Csuhás | 6750    2017-06-23 07:15:40 [39801]
Mondjuk azt hogy a nyitott tokmány pofáinak nincs érezhető billenő, vagy oldal irányú kotyogása. ( csak sugárirányba mozdítható a menet játéka miatt. ) Szépen hegesztesz de még messze vagy a tökéletes megoldástól, hiszen kopott a tokmány ház is, amit még simára húzhatsz marógépen, de kopott lehet a spirálmenet amivel házilag nem sokat lehet kezdeni.
A megoldás az szokott lenni, hogy az embernek van több tokmánya, egy napi használatban, egy új és precíz pontos munkákhoz, és egy másik nyers felületek megfogására nagyoláskor. ( precíz munkához egyébként is inkább puha pofát használunk, pláne ha több darabot is kell készíteni )
Előzmény: Metattila, 2017-06-22 22:43:45 [39800]
Metattila | 94    2017-06-22 22:43:45 [39800]
Még csak küzdök egy kicsit a tokmány pofákkal. A pofa oldalsó hornyai oldalát hegesztettem fel és marom újra, hogy ne legyen billenése mikor meghúzom. Az lenne a kérdésem, hogy gyakorlatban kb mennyit billenhet egy tomány pofa mikor meghúzzák?
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 10:19:34 [39772]
Thomas35 | 80    2017-06-21 21:03:10 [39799]
Tisztelt Tagok! Alkatrészek esztergálását vállalom, nagy pontosságú, C-tengelyes, hajtott szerszámos CNC géppel. Egyedi gyártást és széria munkát is. Maximális munkadarab méret: átm.300mm, hossz 400mm. Normális árakon dolgozom, rövid határidővel. Rajzot, elképzelést e-mailben várom: mezes.tamas@citromail.hu Köszönöm!
Vetesi75 | 1724    2017-06-21 18:23:57 [39798]
A #8-as az "ali"-n 8USD, ingyen postával. Itt.
Előzmény: tomtoled, 2017-06-20 20:06:37 [39791]
tomtoled | 418    2017-06-20 21:47:09 [39797]
Ok.
Kösz.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 20:46:27 [39796]
Csuhás | 6750    2017-06-20 20:46:27 [39796]
Fúrj be négy kis furatot a leendő sarkokhoz, majd azután esztergán fúrd a középső furatot. Így kevesebb reszeléssel, véséssel megúszod. De így kifúrva gyakran elég egy 8x8-as nyers hss anyagot átnyomni, vagy átütni rajta.
Előzmény: tomtoled, 2017-06-20 20:38:23 [39794]
tomtoled | 418    2017-06-20 20:41:01 [39795]
Igaz az nem lesz olyan kemény anyag , de egyelőre jó lesz.
tomtoled | 418    2017-06-20 20:38:23 [39794]
Valószínű az lesz majdnem amit mondtál , mert szerintem irreális az ár , a többi kulcsokhoz viszonyítva.
Fúrók mondjuk egy 7,9 -8,1-es lyukat és vagy kireszelem vagy
keményfém késsel esztergán kivésem.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 20:18:59 [39793]
Csuhás | 6750    2017-06-20 20:18:59 [39793]
Elsőre ezt találtam: négyszög kulcs
tomtoled | 418    2017-06-20 20:07:33 [39792]
nincs=van
tomtoled | 418    2017-06-20 20:06:37 [39791]
Nekem 8-as kellene , azok általában 6-osok , legalábbis
Én nekem olyan van , annak meg nincs megfelelő vastagsága hozzá.
Sehol nem találtam ,eBay-en sem.
Létezik az , hogy ilyen nincs mondjuk nem horribilis áron?
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 19:58:13 [39790]
Csuhás | 6750    2017-06-20 19:58:13 [39790]
Hasonló kulcsot készíthetsz: Szerencsés esetben egy dugókulcs másik fele jó méretű négyszög. Ha nem akkor is kevesebb munka azt átreszelni a megfelelő méretre. Végül egy laposvasra hegesztve kialakíthatod a nyelét is.
Előzmény: tomtoled, 2017-06-20 19:50:36 [39789]
tomtoled | 418    2017-06-20 19:50:36 [39789]
Ilyen négyszögkulcs beszerzési forrást tud-e valaki?
Nekem bit fej is kellene külön.
Jó nekem a kínai is
happisusu | 257    2017-06-20 19:48:46 [39788]
Egy kicsivel másabb is az én gépem, pl 19 jelű borítás nincs illetve a tokmány tárcsa egy balos ellenanyával van biztosíta a 40 es főorsó meteten
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 19:16:57 [39786]
happisusu | 257    2017-06-20 19:41:45 [39787]
A tokmány ellenanya mögötti körmös anyát is fellazítottam, de így is csak az említett 5 mm hosszirányú mozgása van
Csuhás | 6750    2017-06-20 19:16:57 [39786]
Konkrét típusismeret nélkül írom: Elvileg a hátsó körmös anyákat levéve, és elől a labirint tömítést az orsóházról lecsavarozva az egész főorsónak előre ki kell csúsznia.
Előzmény: happisusu, 2017-06-20 19:05:34 [39785]
happisusu | 257    2017-06-20 19:05:34 [39785]
Szép napot mindenkinek, egy kis nagy segítségre lenne szükségem, szeretett E1N esztergám megadta magát, : A föorsó házban a körmös kapcsoló az" álló" részt az ékszijhoz rögzítő 2; 3; 4 m6- os csavarból az egyik elszakadt, és nem tudom ki piszkálni a körmös kapcsoló résén. ( a gyerek kicsit nagyfejű )
Szét kellene szednem a Főorsót, de ..... odáig eljutottam, hogy a fogaskerék ház oldali fogaskereket leszedtem, a két siklócsapágy körmös anyát is, most kb 5 mm mozog hossz irányba, de rendes értelmezhető rajzot nem találtam vagy esetleg egy szerelési útmutató is jól jönne.
előre is köszi minden segítséget.
Üdv Süsü
Dakota25 | 627    2017-06-20 13:42:51 [39784]
Most elbizonytalanodtam, hogy rúd, vagy pálcika a 30-as anyag.
Ha az MVE-be teszem, pálcika. Ha az SV18-ba rúd.
Lehet inkább fűrészelem.
Komolyan: 30 és 60 centi hosszban kell beengedni az orsóba. Mindkét oldalról elérhetetlen pont. Jó lesz az a felréselt cső-kúp kombó.
Előzmény: svejk, 2017-06-20 13:32:47 [39781]
Csuhás | 6750    2017-06-20 13:38:57 [39783]
Pálcika az, ami belefér a patronba. :- )
svejk | 33157    2017-06-20 13:33:29 [39782]
jav.: 12 >> 12-es
svejk | 33157    2017-06-20 13:32:47 [39781]
No igen.
Akkor csak a gép a kérdés, mert egy MVE-n a 12 köranyag pálcika, egy kis ERBA-n meg rúd.
Előzmény: Csuhás, 2017-06-20 13:23:44 [39780]
Csuhás | 6750    2017-06-20 13:23:44 [39780]
Pálcikákat eleve jobb patronba fogni, a behúzó szárban pedig szokott lenni ( vagy készíthető bele ) ütköző.
Előzmény: svejk, 2017-06-20 13:17:30 [39778]
Csuhás | 6750    2017-06-20 13:21:01 [39779]
Ideiglenes ütközőt csináltam a múltkor, nem kell hozzá más mint egy menetes szár és két műanyag korong, egy előre egy hátra. Az elsőt meg lehet kúpozni egy kicsit hogy bele szoruljon az orsóba ( ne forogjon el állításkor ) Ha pedig előre kell ütköző akkor egy hármas pálcát fogtam a szegnyereg tokmányba, kicsit elgörbítve hogy ne legyen útban. Használatkor oda kell húzni a tengelyvonalba és lehet is ütköztetni.
Előzmény: Dakota25, 2017-06-20 12:52:23 [39777]
svejk | 33157    2017-06-20 13:17:30 [39778]
Rövid munkadarabokhoz a Farkasnadrág által írt a tökéletes, végül is csak egyszer kell elkészíteni.
De mivel rudakat írtál így én eleve úgy gondoltam, hogy valahol az orsóban lesz a vége.
Dakota25 | 627    2017-06-20 12:52:23 [39777]
Hátulról szerelni tényleg kényelmes...
A pár helyen felsliccelt cső és a beleillő kúp lesz a megoldás. A morse-kúpost nehezebb elkészíteni.
Mindkettőtöknek köszönöm!
Előzmény: svejk, 2017-06-20 12:36:04 [39776]
svejk | 33157    2017-06-20 12:36:04 [39776]
Ezt hátulról kényelmesen tudod szerelni.
Előzmény: svejk, 2017-06-20 12:34:54 [39775]
svejk | 33157    2017-06-20 12:34:54 [39775]
Készíts a főorsó csőtengelyébe olyan eszközt mint a bicikli kormánymagasság állító. gyakorlatilag egy belsőkúpos végű cső, egy menetes kúpos dió meg egy menetes szár.
Előzmény: Dakota25, 2017-06-20 12:24:59 [39773]
farkasnadrág | 54    2017-06-20 12:31:45 [39774]
Főorsó ütközőnek hívják, a teste egy a főorsóba illeszkedő Morse kúp, átmenő menetes furattal. Ebbe menetes orsót hajtasz , majd anyával lerögzíted és kész.
Dakota25 | 627    2017-06-20 12:24:59 [39773]
Van valami gyakorlatban bevált eszköz, ami a főorsó belsejében elhelyezve állítható ütközőként működik?
Kicsit különböző hosszúságú rudak egyformára igazításához lenne szükség rá.
Csuhás | 6750    2017-06-20 10:19:34 [39772]
Egy régi tokmánynak nem csak a pofái vannak elhasználódva. Szóval jó ez már nem lesz :- ( Ahogy már írták, a pofa elejébe gyűrűt fogva fel tudod köszörülni, vagy egy vídiás késsel fel tudod esztergálni a pofákat. Így ezen az átmérőn jól fog majd. A tokmány persze a közepes átmérőknél jobban kopott mit a két szélén, tehát ha valahol szabályozással
kompenzálod a pofa billenését az más átmérőnél nem lesz jó.
Előzmény: Metattila, 2017-06-20 08:51:06 [39771]
Metattila | 94    2017-06-20 08:51:06 [39771]
Van egy régi tokmányom aminek nagyon elhasználtak voltak a pofái és gondoltam egyet és felhegesztettem majd lemartam szögre és egyformákra, de továbbra is az a problémám vele, hogy a pofák eleje nem szorítja a munkadarabot. Mi lehet a probléma? Mit rontottam el?
Előre is köszi a segítséget!
Csuhás | 6750    2017-06-18 09:01:41 [39770]
Akkor ez emu sajátság lehet mert mindhárom emu estén 63 fogú kerék van a nortonban és az kapcsolódik withworth meneteknél. ( a 2/127 arányt 1/63-al közelítve )
Előzmény: svejk, 2017-06-18 00:08:50 [39768]
[ 2.0208 ]
